15135: Pelletkessel im Wohnzimmer: Genehmigung, Sicherheit & Kosten für die Installation? 16.09.2012
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Pelletkessel: Heizungsbauer/Kaminfeger zur Installation befragen 18.09.2012
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
15134: De Dietrich GTU 114: Brenner defekt – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 16.09.2012
15133: Öl-Brennwertkessel statt Niedertemperaturkessel: Lohnt sich der Austausch? Kosten & Nutzen 12.09.2012
- Öl-Brennwertkessel: 12% Einsparung vs. Niedertemperatur! 12.09.2012
15132: Gewährleistung bewegliche Teile: Was ist abgedeckt? Rechte & Pflichten im Überblick 12.09.2012
- Heizung Druckverlust: Ursache – Defekte Steuerventile? 12.09.2012
- Gewährleistung: Fristen je nach Vertragsart – Überblick 12.09.2012
15131: Wärmepumpenkollektor verlegen: Graben oder Flächenaushub? Tiefe, Länge & Kosten 09.09.2012
15130: WTC 25 Heizkreislauf: Schubweise Warmwasser – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check? 07.08.2012
15129: Wolf Nova 2000 CA Ölheizung: Warmwasserproblem – Ursachen & Lösungen für kalten Speicher? 15.07.2012
15128: Rippenheizkörper austauschen: Kosten, Ablauf & Systemvergleich für Altbau? 12.07.2012
- 🔴 Heizkörpertausch: Risiko alter Rohre – Systemversagen vermeiden! 12.07.2012
15127: Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen? 27.06.2012
15126: Heizungsmodernisierung: Gas, Pellets, Solarthermie oder Scheitholz – Was ist die beste Lösung? 02.06.2012
15125: Holzkohleofen im Neubau/Umbau erlaubt? Vorschriften, Luftverschmutzung & Alternativen 14.05.2012
- Holzkohleofen: Einbau-Vorschriften für Neubau & Umbau 14.05.2012
- Holzkohleofen: Gartenlauben – Vorschriften & CE-Zeichen 15.05.2012
- Diskussion: Falschaussagen im Forum – Was tun? 15.05.2012
- Forum-Qualität: Beitrag melden vs. Wiki abschalten 15.05.2012
15124: Viessmann Eurola Heizung: Platinen-Defekt, Reparatur & Kosten – Was tun bei Folgeschäden? 04.05.2012
15123: Duschboiler Heizstab korrodiert schnell: Ursachen, Lösungen & Lebensdauer verlängern? 29.04.2012
15122: Vitodens 200 Brennwertheizung dröhnt: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 19.04.2012
- Vitodens 200: Lösung für Brummen gefunden? 28.04.2012
- Vitodens 200: Abhilfe bei Brummen gesucht 16.08.2012
- Vitodens 200: Dröhnen in Übergangszeit – Ursachen? 17.08.2012
- Vitodens 200: Brummen durch Abgase in Zuluft! 19.08.2012
15121: Lüftungsanlage im KfW 70 Haus wirklich nötig? Schimmel vermeiden & Kosten 17.04.2012
- Lüftungsanlage: Wohngifte vermeiden – KFW 70 Haus 19.04.2012
15120: Monovalente Wärmepumpe für Bungalow: Kosten, Effizienz & Warmwasserbedarf im Neubau? 31.03.2012
- Wärmepumpe & Dämmung: EnEV-Standard vs. Effizienz 31.03.2012
- KfW 70 vs. KfW 55: Energiestandard für Wärmepumpe? 01.04.2012
- Hinweis: Umgang mit Nennung von Firmennamen im Forum 02.04.2012
- Bedarfsermittlung: Grundlage für optimale Wärmepumpen-Planung 15.04.2012
15119: Rohrummantelung im Keller: Material bestimmen & Asbest-Gefahr erkennen? 28.03.2012
- Rohrummantelung: Klebefilz – Asbest unwahrscheinlich! 29.03.2012
15118: Fernwärme Heizkörper nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Montage im Überblick 22.03.2012
15117: Heizraumgröße: Welche Mindestmaße sind laut Bauordnung vorgeschrieben? 19.03.2012
- Heizraum verkleinern: Details zu Heizung, Bundesland & Co. 19.03.2012
15116: Gas-Einzelöfen im Altbau: Lebensdauer, Wartung & Kosten bei Austausch? 29.02.2012
15115: Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten? 20.02.2012
- Zirkulationsleitung: Rückflussverhinderer verhindert Fehlzirkulation 11.03.2012
15114: Lüftungsanlage Stromverbrauch bei Frost: Ursachen, Optimierung & Kosten im Check? 12.02.2012
- Tecalor THZ303: Ursachen für hohen Stromverbrauch 12.02.2012
15113: Danfoss AB-QM Ventil einstellen: Anleitung, Probleme & Werkzeug-Alternativen? 06.02.2012
15112: Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen 03.02.2012
15111: Schichtenspeicher hydraulisch richtig verschalten: Anschluss Frischwasserstation, Holzkessel & Flussrichtung? 30.01.2012
15110: Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen? 23.01.2012
- Druckminderer: Ursache für Tropfen am Warmwasserkessel? 03.02.2012
15109: Warmwasserboiler: Stromverbrauch im Leerstand – Ist das Warmhalten wirklich so günstig? 12.01.2012
- Konkretisierung: Was genau möchten Sie zum Warmwasserboiler wissen? 12.01.2012
- Forum-Knigge: Anmelden und aktiv an der Warmwasserboiler-Diskussion beteiligen 12.01.2012
- Leerstand: Durchlauferhitzer verbraucht 0 kWh – Kosteneinsparungspotenzial 12.01.2012
15108: Durchlauferhitzer vs. Warmwasserboiler: Kostenvergleich für 5-köpfige Familie mit hohem Warmwasserbedarf? 11.01.2012
- Duschen ist günstiger 11.01.2012
- Warmwasser: Kostenvergleich – Anschaffung vs. Verbrauch 16.01.2012
- Warmwasser sparen: Duschen statt Baden – Kostenreduktion! 18.09.2012
15107: Grundofen heizt nicht richtig: Ursachen, Prüfung & Tipps zur Fehlerbehebung? 01.01.2012
15106: Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten 28.12.2011
- Durchlauferhitzer: Energieeffizienz durch Bedarfserwärmung 28.12.2011
15105: Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung? 22.12.2011
15104: Brötje WGB 50-70 C Einstellungsprobleme im Altbau: Optimierung der Heizkennlinie & Pumpenleistung? 18.12.2011
15103: Schutzziel I & II: Welche Auflagen darf der Schornsteinfeger fordern? (Gasheizung, Hamburg) 17.12.2011
15102: Heizkörper mit 'F.' Kennzeichnung: Hersteller identifizieren & Typ bestimmen? 15.12.2011
- Ferro?... 16.12.2011
15101: Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer 11.12.2011
15100: Infrarotheizung vs. Öl-/Gasheizung: Kostenvergleich, Effizienz & Amortisation? 30.11.2011
- Infrarotheizung vs. Öl/Gas: Geringere Kosten bei Installation 30.11.2011
- Infrarotheizung: Stromkosten vs. Gas – Ein Kostenvergleich 30.11.2011
- Infrarotheizung: Glaubwürdigkeit von TV-Aussagen prüfen! 01.12.2011
- Infrarotheizung: Realität vs. Behauptungen – Eine Analyse 01.12.2011
- Infrarotheizung: Effizienz durch Strahlungswärme vs. Stromverbrauch 03.06.2012
15099: Heizkörper-Reflexionsfolie: Wärmeverlust reduzieren & Heizkosten sparen? Lohnt sich der Kauf? 23.11.2011
- Heizkörper-Reflexionsfolie: Geringe Wärmeverlust-Reduzierung 23.11.2011
- Wärmeübertragung: Konvektion & Strahlung bei Heizkörpern 25.11.2011
- Heizkörper: Strahlungsschirme gemäß Wärmeschutzverordnung 26.11.2011
15098: Sulo Balos Ansaugverteiler defekt: Ersatzteil finden für 3x 1500 Liter Heizöltank? 22.11.2011
15097: Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur? 18.11.2011
15096: Opferanode prüfen: Messung, Austausch & Kosten bei Warmwasserspeicher? 16.11.2011
- Opferanode prüfen: Magnesium-Check & Wartungstipps 16.11.2011
15095: Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert? 13.11.2011
- Brötje Therme: Fachfirma zur optimalen Einstellung verpflichten! 15.11.2011
15093: Warmwasserabrechnung Mietwohnung mit Fernwärme: Korrekte Berechnung & Umlage der Kosten? 29.10.2011
15092: Photovoltaikanlage für 5 Personen: Größe, Kosten & Unabhängigkeit – Lohnt sich die Investition? 16.10.2011
- Photovoltaik: Einspeisung statt Autarkie – Unternehmerische Betrachtung 17.10.2011
- Photovoltaik-Rentabilität: Abhängigkeit von politischer Einspeisevergütung 17.10.2011
- Photovoltaik: Sinnhaftigkeit in Deutschland vs. Tunesien 18.10.2011
- Photovoltaik vs. Solarthermie: Politische Förderung & Netzausbau 18.10.2011
- Photovoltaik: Unabhängigkeit bei Stromausfall als Hauptargument 19.10.2011
15091: Brennwertheizung: Aufgaben des Schornsteinfegers – Intervalle, Pflichten & Kosten? 14.10.2011
- Brennwertheizung: Abgasmessung – Jährliche Pflicht des Schornsteinfegers 01.11.2011
15090: Samson Regler einstellen: Warmwasserproblem, Ursachen & Lösungen für kalte Duschen? 10.10.2011
- Samson Regler: Warmwasser aktivieren – Schalterstellung prüfen! 11.10.2011
15089: Öltank Füllstand ungleichmäßig: Ursachen für OILPRESS WKII Fehlfunktion? 10.10.2011
15088: Fußbodenheizung & Wandheizkörper: Beeinflussung durch Thermostate? Optimale Regelung finden 09.10.2011
15087: Fußbodenheizung einstellen: Optimale Temperatur, Regler & Gasheizung justieren? 09.10.2011
- Fußbodenheizung: Fehlende Komponenten für optimale Regelung 09.10.2011
- Außentemperaturfühler vorhanden: Regler voll aufgedreht? 09.10.2011
- Fußbodenheizung: Fehlende Stellmotoren & Raumthermostate? 09.10.2011
- AT-Fühler angeschlossen: Heizung reagiert auf Außentemperatur 09.10.2011
- Gasheizung: VL-Temperatur & Außentemperatur-Abhängigkeit 09.10.2011
- Vorlauftemperatur-Messung: Ergebnisse folgen morgen 09.10.2011
- VL konstant bei 22°C: Solltemperatur vs. Raumtemperatur 10.10.2011
- Heizungsanlage: Fachmann für Optimierung erforderlich! 10.10.2011
- Fußbodenheizung: Nachrüstung – Kosten & Gasersparnis? 10.10.2011
15086: Heizkostenverteiler selbst ablesen: Modelle, Bezugsquellen & Alternativen? 24.09.2011
15085: Heizung, Sanitär, Lüftung Planung: Unabhängige Experten für Rhein-Main finden? 20.09.2011
