Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
Wir haben ein Gewerbe mit 300 L Speicher an 3 Duschen, manchmal duschen 30 Leute innerhalb von 30 Minuten.
Auch bei weniger Duschern fängt das Überdruckventil kurz nach dem Duschen an zu tropfen. Die Sanitärfirma hat bereits ein Vordruckmesser mit Regelventil eingebaut, das wir auf 4 Bar eingestellt haben. Der Ausgleichsbehälter war erst nur 18 L, jetzt ist auf 25 L erhöht worden. Der zulässige Kesseldruck ist wohl 6 Bar. Wassertemperatur ist um 55-60 Grad.
Trotzdem tropft das Ventil bereits wenn 10 Leute geduscht haben. Kann es sein, dass irgendwas falsch eingebaut ist oder ggf. der Boiler ein Problem hat? Wir haben einen Eimer drunter stehen, den müssen wir jedoch ständig leeren, und das nervt schon ziemlich.
Wie ist das eigentlich mit dem Druckausgleichsbehälter, sollte dieser voll laufen, bevor es tropft, oder sollte dieser nur Luftdruck aufnehmen, und kein Wasser? Wenn es tropft ist der Behälter jedenfalls nicht gefüllt, beim Klopfen klingt er leer.
  • Christoph
    🔴 Gefahr: Ein ständig tropfendes Überdruckventil kann zu Wasserschäden führen und die Effizienz der Anlage beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Ihr Überdruckventil trotz eines 300-Liter-Speichers und eines 25-Liter-Druckausgleichsbehälters tropft. Das deutet auf ein Problem mit dem Druck im System hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falscher Vordruck im Druckausgleichsbehälter: Der Vordruck muss korrekt auf den Anlagendruck abgestimmt sein.
    • Defekter Druckausgleichsbehälter: Die Membrane im Behälter könnte beschädigt sein.
    • Zu hoher Wasserdruck: Der Wasserdruck im System könnte zu hoch sein, auch wenn ein Druckminderer installiert ist.
    • Überdimensionierung des Speichers: In seltenen Fällen kann ein zu großer Speicher in Kombination mit einem zu kleinen Ausdehnungsgefäß zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Vordruck des Druckausgleichsbehälters. Dieser sollte ca. 0,5 bar unter dem statischen Wasserdruck der Anlage liegen. Lassen Sie den Druckausgleichsbehälter von einem Fachmann überprüfen, um einen Defekt auszuschließen.
    Ein Druckausgleichsbehälter (auch Ausdehnungsgefäß genannt) dient dazu, die Volumenausdehnung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen und Druckschwankungen im System auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Membrangefäß, Vordruck.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzungsventil, Ansprechdruck.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Luftdruck im Druckausgleichsbehälter, der auf die Membrane wirkt. Er muss auf den Anlagendruck abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, statischer Druck, dynamischer Druck.
    Kesseldruck
    Der Kesseldruck ist der Druck im Heizkessel oder Speicher. Er wird in Bar gemessen und sollte innerhalb des vom Hersteller angegebenen Bereichs liegen.
    Verwandte Begriffe: Anlagendruck, Systemdruck, Betriebsdruck.
    Statischer Wasserdruck
    Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in der Anlage herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Er hängt von der Höhe der Wassersäule über dem Messpunkt ab.
    Verwandte Begriffe: Ruhedruck, Fülldruck, hydrostatischer Druck.
    Membrane
    Die Membrane ist eine flexible Trennwand im Druckausgleichsbehälter, die das Wasser vom Luftraum trennt. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Trennmembrane, Gummiblase, Ausdehnungskörper.
    Anlagendruck
    Der Anlagendruck ist der Druck, der im gesamten Heizungs- oder Wassersystem herrscht. Er wird in Bar gemessen und sollte regelmäßig kontrolliert werden.
    Verwandte Begriffe: Systemdruck, Betriebsdruck, Kesseldruck.
    1. Warum tropft mein Überdruckventil, obwohl ein Druckausgleichsbehälter vorhanden ist?
      Das Tropfen kann verschiedene Ursachen haben, wie einen falschen Vordruck im Behälter, eine defekte Membrane, zu hohen Wasserdruck oder eine Überdimensionierung des Speichers. Eine genaue Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
    2. Wie stelle ich den Vordruck im Druckausgleichsbehälter richtig ein?
      Der Vordruck sollte ca. 0,5 bar unter dem statischen Wasserdruck der Anlage liegen. Zuerst muss der Anlagendruck gemessen werden. Anschließend kann der Vordruck am Druckausgleichsbehälter mit einer Luftpumpe oder einem Kompressor angepasst werden.
    3. Was passiert, wenn der Druckausgleichsbehälter defekt ist?
      Ein defekter Druckausgleichsbehälter kann den Druck im System nicht mehr richtig regulieren. Dies führt zu einem erhöhten Druck, der das Überdruckventil zum Tropfen bringt. Im schlimmsten Fall kann es zu Schäden an der Anlage kommen.
    4. Kann ein zu großer Speicher das Problem verursachen?
      Ja, in seltenen Fällen kann ein zu großer Speicher in Kombination mit einem zu kleinen Ausdehnungsgefäß zu Problemen führen. Das Ausdehnungsgefäß ist dann nicht in der Lage, die Volumenausdehnung des Wassers bei Erwärmung aufzunehmen.
    5. Wie oft sollte ich den Druckausgleichsbehälter warten lassen?
      Ich empfehle, den Druckausgleichsbehälter jährlich im Rahmen der Heizungswartung überprüfen zu lassen. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und der Behälter auf Beschädigungen untersucht.
    6. Was ist der Unterschied zwischen statischem und dynamischem Wasserdruck?
      Der statische Wasserdruck ist der Druck, der in der Anlage herrscht, wenn kein Wasser entnommen wird. Der dynamische Wasserdruck ist der Druck, der während der Wasserentnahme herrscht. Für die Einstellung des Vordrucks ist der statische Wasserdruck relevant.
    7. Welche Folgen hat ein dauerhaft tropfendes Überdruckventil?
      Ein dauerhaft tropfendes Überdruckventil führt zu Wasserverlust und kann Kalkablagerungen verursachen. Zudem kann es zu Korrosion an den umliegenden Bauteilen kommen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    8. Kann ich den Druckausgleichsbehälter selbst austauschen?
      Ich rate davon ab, den Druckausgleichsbehälter selbst auszutauschen, da dies Fachkenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Schäden an der Anlage führen. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    • Druckausgleichsbehälter prüfen und warten
      Regelmäßige Kontrolle des Vordrucks und Zustand des Behälters.
    • Überdruckventil Funktion und Austausch
      Wann muss das Ventil getauscht werden?
    • Wasserdruck zu hoch – Ursachen und Lösungen
      Was tun bei zu hohem Wasserdruck im Haus?
    • Heizung verliert Wasser – Fehlersuche
      Ursachen für Wasserverlust im Heizkreislauf.
    • Druckminderer einbauen – Anleitung
      So installieren Sie einen Druckminderer richtig.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckausgleichsbehälter, Speicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckausgleichsbehälter, Speicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckausgleichsbehälter tropft trotz 300L Speicher: Ursachen, Lösungen & Druck richtig einstellen?
Suche nach: Druckausgleichsbehälter tropft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckausgleichsbehälter, Speicher, Überdruckventil, tropfen, Druck, Sanitär, Duschen, Gewerbe, Kesseldruck, Wassertemperatur
