Warmwasserboiler: Stromverbrauch im Leerstand – Ist das Warmhalten wirklich so günstig?
❓ Fragestellung: Warmwasserboiler: Stromverbrauch im Leerstand – Ist das Warmhalten wirklich so günstig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 13,5 kWh/Monat für einen 80-Liter-Boiler im Leerstand physikalisch plausibel und bei guter Isolation sowie günstiger Umgebungstemperatur realistisch ist; Alle stimmen darin überein, dass ein Durchlauferhitzer im Leerstand exakt 0 kWh verbraucht – also deutlich effizienter als ein ständig beheizter Boiler.
👉 Handlungsempfehlung: Bei leerstehender Wohnung ist das Ausschalten des Boilers oder die Umschaltung in den Frostschutzmodus mit vorheriger fachmännischer Prüfung auf Legionellensicherheit und Dichtheit die einzig verantwortbare Maßnahme – nicht nur zur Energieeinsparung, sondern zur Vermeidung gesundheitlicher und baulicher Risiken.
Der Thread diskutiert den Stromverbrauch eines Warmwasserboilers im Leerstand im Vergleich zu einem Durchlauferhitzer. Ein wesentlicher Punkt ist, dass ein Durchlauferhitzer im Leerstand keinen Strom verbraucht. Zudem wird die Bedeutung der Foren-Etikette und aktiven Teilnahme an Diskussionen hervorgehoben. Abschließend wird das Einsparpotenzial durch das Abmelden von Strom und Wasser in leerstehenden Objekten angesprochen.
In einer leerstehenden unbewohnten Wohnung wird für das ständige Warmhalten von Wasser in einem 80 Ltr Warmwasserboiler im ganzen Monat nur 13,5 kWh Strom verbraucht. (Stromzähler kontrolliert und abgelesen)
Das kostet monatlich nur ca. €. 3,50 Strom.
Das kann doch nicht viel teurer sein als ein Durchlauferhitzer, der mit jedem Einschalten die 10-fache Energie zum Wasserheizen verbraucht. Womöglich eher das Gegenteil.
Allerdings ist der Komfort bei dem Durchlauferhitzer einfach unschlagbar.
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko bei längerem Leerstand – Warmwassersystem muss vor Inaktivität auf mindestens 60 °C erhitzt oder entleert werden.
    🔴 KRITISCH: Gefahr von Wasserschäden durch Leckagen oder Frostschäden – Boiler vor Leerstand durch Fachmann entleeren oder in Frostschutzmodus versetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Ausschalten oder Absenkung auf Frostschutztemperatur reduziert den monatlichen Verbrauch von 13,5 kWh vollständig – sofort umsetzbar.
    ⚠️ WICHTIG: Isolationszustand und Thermostateinstellung müssen vor längerem Leerstand geprüft werden – mangelhafte Isolation kann zu unerkannten Mehrenergieverlusten führen.
    Ich analysiere den Stromverbrauch eines Warmwasserboilers in einer leerstehenden Wohnung. Ein Verbrauch von 13,5 kWh pro Monat für das Warmhalten von 80 Litern Wasser erscheint gering, ist aber durchaus möglich, abhängig von der Isolation des Boilers, der Umgebungstemperatur und der eingestellten Warmwassertemperatur.
    Ein Vergleich mit einem Durchlauferhitzer ist schwierig, da dieser das Wasser nur bei Bedarf erwärmt. Der tatsächliche Verbrauch eines Durchlauferhitzers hängt stark vom Warmwasserbedarf ab. Im Leerstand wäre der Durchlauferhitzer im Vorteil, da er keinen Standby-Verbrauch hat.
    Wichtige Faktoren für den Stromverbrauch eines Warmwasserboilers:
    • Isolation: Je besser die Isolation, desto geringer die Wärmeverluste.
    • Thermostat: Eine niedrigere Temperatur reduziert den Energieverbrauch.
    • Standort: Ein warmer Standort reduziert den Wärmebedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolation des Boilers und die Thermostateinstellung. Vergleichen Sie den Verbrauch mit den Herstellerangaben und ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um das Einsparpotenzial zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gemessenen Stromverbrauch von 13,5 kWh für einen 80-Liter-Warmwasserboiler in einer leerstehenden Wohnung über einen Monat. Diese Angabe erscheint auf den ersten Blick plausibel, da ein moderner, gut gedämmter Boiler im reinen Warmhaltebetrieb tatsächlich nur geringe Verluste aufweist. Die monatlichen Kosten von etwa 3,50 Euro sind für diesen spezifischen Fall nachvollziehbar.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage, dass ein Boiler im Dauerbetrieb bei Leerstand sehr wenig Energie verbrauchen kann, ist korrekt. Die gemessenen 13,5 kWh entsprechen einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von etwa 19 Watt, was für die Aufrechterhaltung der Temperatur eines 80-Liter-Behälters realistisch ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit einem Durchlauferhitzer ist jedoch irreführend. Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser nur bei tatsächlichem Bedarf und hat keine Bereitschaftsverluste. Im Leerstand verbraucht ein Durchlauferhitzer exakt 0 kWh, während der Boiler dauerhaft heizt. Der Vergleich müsste auf den tatsächlichen Nutzungsfall bezogen werden, nicht auf den Leerstand.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Nutzungsgrad: In einer bewohnten Wohnung mit täglichem Warmwasserbedarf kann ein Boiler durch die Speicherung effizienter sein als ein Durchlauferhitzer, da er mit niedrigerer Leistung über längere Zeit nachheizen kann. Der Durchlauferhitzer punktet hingegen bei seltenem oder unregelmäßigem Bedarf, da er keine Verluste durch Warmhalten verursacht.
    👉 Handlungsempfehlung: Für den konkreten Fall des Leerstands ist die effizienteste Lösung, den Boiler komplett auszuschalten oder auf eine minimale Frostschutzstufe zu stellen. So werden die 13,5 kWh monatlich vollständig eingespart. Für eine generelle Entscheidung zwischen Boiler und Durchlauferhitzer sollte das individuelle Nutzungsprofil (Häufigkeit und Menge des Warmwasserbedarfs) sowie die Anschaffungs- und Installationskosten herangezogen werden. Eine pauschale Aussage zur Wirtschaftlichkeit ist ohne diese Daten nicht möglich.
    Der Sachverhalt beschreibt einen gemessenen Leerstandsverbrauch von 13,5 kWh/Monat für einen 80-Liter-Warmwasserboiler in einer unbewohnten Wohnung – ein Wert, der auf eine sehr gute Wärmedämmung des Geräts und günstige Umgebungsbedingungen (z. B. warme Heizungskellerumgebung) hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage, dass der monatliche Stromverbrauch mit ca. 3,50 € sehr gering ist, ist bei diesem Messwert korrekt und entspricht physikalisch plausiblen Verlustwerten für moderne, gut gedämmte Speicherboiler.
    ➕ Ergänzung: Der Vergleich mit einem Durchlauferhitzer ist jedoch unvollständig: Ein Durchlauferhitzer verbraucht zwar nur bei Wasserentnahme Energie, aber bei typischen Leistungen von 18–27 kW benötigt er für eine 5-Minuten-Dusche bereits 1,5–2,25 kWh – also deutlich mehr als der Boiler in 24 Stunden Verlustwärme abgibt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, ein Durchlauferhitzer verbrauche "10-fache Energie zum Wasserheizen" ist irreführend: Er heizt nicht "10-mal mehr", sondern nutzt keine Speicherwärme – sein Verbrauch hängt allein von Durchflussmenge, Temperaturdifferenz und Effizienz ab; bei geringem Warmwasserverbrauch kann er tatsächlich sparsamer sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend für die Gesamteffizienz ist der tatsächliche Warmwasserverbrauch: Bei sehr niedrigem Verbrauch (z. B. gelegentliche Nutzung durch Handwerker) ist ein Durchlauferhitzer meist energieeffizienter; bei regelmäßigem, höherem Verbrauch (z. B. mehrmals täglich Duschen) kann ein gut gedämmter Speicherboiler Vorteile bieten.
    🔴 Gefahr: Der geringe Verbrauch im Leerstand täuscht Sicherheit vor – bei längerer Nichtnutzung besteht Risiko von Legionellenwachstum im Warmwassersystem, da die Temperatur im Speicher unter 60 °C sinken kann, wenn kein Durchspülen erfolgt.
    🔴 Gefahr: Zudem ist bei unbewohnten Wohnungen die Gefahr von Wasserschäden durch Leckagen oder Frostschäden (falls nicht frostgeschützt) nicht zu vernachlässigen – ein ständig befüllter Boiler bleibt ein potenzielles Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Warmwasseranlage vor längerer Leerstandsphase durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb auf Legionellensicherheit prüfen, ggf. entleeren oder in den Frostschutzmodus versetzen – und vereinbaren Sie eine regelmäßige Kontrolle durch einen Fachmann, um Risiken frühzeitig zu erkennen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 13,5 kWh/Monat für einen 80-Liter-Boiler im Leerstand physikalisch plausibel und bei guter Isolation sowie günstiger Umgebungstemperatur realistisch ist.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Durchlauferhitzer im Leerstand exakt 0 kWh verbraucht – also deutlich effizienter als ein ständig beheizter Boiler.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Nutzen des Boilers im Dauerbetrieb (z. B. bei unregelmäßigem Bedarf) – ohne konkrete Risikohinweise für Leerstand.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen klar die Ausschaltung bei Nichtnutzung – DeepSeek nennt dies "effizienteste Lösung", Qwen verweist auf gesundheitliche und technische Risiken.
    • Qwen liefert die einzigen expliziten Sicherheitshinweise zu Legionellen und Wasserschäden – beide fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen die Nutzungsabhängigkeit: Ein Boiler kann bei regelmäßigem Bedarf vorteilhaft sein, ein Durchlauferhitzer bei seltenem Bedarf – GoogleAI erwähnt dies nur knapp.
    • Qwen warnt ausdrücklich vor dem "Täuschungscharakter" des geringen Verbrauchs (Legionellenrisiko), während GoogleAI diesen Aspekt vollständig ausblendet und stattdessen primär auf Energieeffizienz fokussiert.
    • DeepSeek und Qwen betonen konsequent die Notwendigkeit einer fachmännischen Prüfung vor Leerstand (Frostschutz, Legionellen), GoogleAI schlägt lediglich einen "Energieberater" für Einsparpotenzial vor – kein Sicherheitsfokus.
    • Die sicherere, präventiv ausgerichtete Einschätzung von Qwen (Legionellen, Wasserschäden, Fachprüfung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor reinem Verbrauchsvergleich.
    • Die klare Aussage von DeepSeek zur vollständigen Einsparung durch Ausschalten wird als maßgebliche Handlungsoption übernommen.
    Plausibilität des Verbrauchs (13,5 kWh/Monat) Alle drei Modelle bestätigen Plausibilität bei guter Isolation und günstiger Umgebung – kein Widerspruch.
    Verbrauchsvorteil des Durchlauferhitzers im Leerstand Einstimmig: 0 kWh bei Nichtnutzung – klare Überlegenheit gegenüber Boiler im Dauerbetrieb.
    Risiko von Legionellen bei Leerstand Nur Qwen thematisiert es explizit als kritisches Risiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt komplett.
    Wasserschadenrisiko (Leckage/Frost) Nur Qwen benennt es als kritische Sicherheitslücke; bei GoogleAI und DeepSeek kein Hinweis.
    Empfohlene Maßnahme vor Leerstand ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern Ausschalten/Frostschutz/Prüfung – GoogleAI schlägt nur Energieberatung vor (kein Sicherheitsbezug).
    🔴 Risiko Legionellenwachstum im Warmwasserspeicher bei Temperaturabsenkung unter 60 °C Gesundheitsgefahr für zukünftige Nutzer, rechtliche Haftung für Vermieter
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Leckage am Boiler oder Anschlussleitungen bei längerer Inaktivität Erhebliche Sachschäden, Folgekosten für Trocknung, Sanierung und Mietausfall
    🔴 Risiko Frostschäden bei fehlendem Frostschutz in unbeheizten Räumen Zerstörung des Boilers und der Rohrleitungen, Notfallsanierung erforderlich
    🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Korrosion durch stehendes Wasser Kurzschluss, elektrische Gefährdung, unvorhergesehener Ausfall bei Wiedereinbezug
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Leerstandsstatus bei Übergabe an Handwerker oder neue Mieter Fehleinschätzung der Anlagenverfassung, Verzögerung bei Wiederinbetriebnahme oder Sicherheitsprüfung
    ✅ Chance Vollständige Einsparung der monatlichen 13,5 kWh durch Ausschalten oder Frostschutzmodus Kostenersparnis von ca. 42 €/Jahr, CO₂-Reduktion um ca. 35 kg/Jahr
    ✅ Chance Fachmännische Überprüfung als Gelegenheit zur Aktualisierung der Wartungsunterlagen Verbesserte Nachweisführung bei Versicherung oder Behörden, höhere Transparenz bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Systemwechsel auf modernen Durchlauferhitzer bei geplanter Sanierung Vermeidung künftiger Leerstandsverbräuche, höhere Flexibilität bei zukünftiger Nutzung
    ✅ Chance Integration einer intelligenten Steuerung mit Temperaturüberwachung und Fernwarnung Frühzeitige Erkennung von Temperaturabfall oder Leckagen, präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Nutzung des Leerstands zur Sanierung des gesamten Warmwassersystems (Rohrleitungen, Armaturen, Sicherheitsventile) Erhöhte Betriebssicherheit, bessere Energieeffizienz bei Wiedereinbezug, ggf. Förderfähigkeit
    1. Sofort ausschalten oder Frostschutzmodus aktivieren: Deaktivieren Sie den Boiler umgehend – oder lassen Sie ihn durch einen SHK-Fachbetrieb auf Frostschutztemperatur (ca. 10–15 °C) umstellen.
    2. Fachmännische Legionellenprüfung vor Leerstand: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und ggf. Desinfektion des Warmwassersystems nach DVGW W551.
    3. Boiler und Leitungen entleeren lassen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die vollständige Entleerung des Warmwasserspeichers und der angeschlossenen Rohrleitungen – insbesondere bei nicht beheizten Standorten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Anlage (Hersteller, Baujahr, Wartungsprotokolle, letzte Prüfberichte) und legen Sie diese in einem sicheren Ordner ab – für den Wiedereinbezug oder eventuelle Behördenanfragen.
    5. Sicherheitsüberwachung einrichten: Installieren Sie – falls technisch machbar – ein Temperatur- und Feuchtesensor-Set mit Alarmfunktion im Heizungskeller, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen.
    6. Verbrauch dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Zählerstand des Boilers vor Abschaltung und vergleichen Sie diesen nach Wiedereinbezug – zur frühzeitigen Erkennung von Anlagenfehlern.
    Warmwasserboiler
    Ein Warmwasserboiler ist ein Gerät zur Erwärmung und Speicherung von Warmwasser. Er besteht aus einem isolierten Behälter, in dem das Wasser durch ein Heizelement erwärmt und auf einer konstanten Temperatur gehalten wird.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Warmwasserspeicher, Boiler.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst bei Bedarf, wenn der Wasserhahn geöffnet wird. Er hat keinen Speicher und verbraucht nur dann Energie, wenn Warmwasser entnommen wird.
    Verwandte Begriffe: Warmwasserboiler, Boiler, Sofortwasserheizer.
    kWh (Kilowattstunde)
    Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Maßeinheit für Energie. Sie gibt an, wie viel Energie ein Gerät mit einer Leistung von einem Kilowatt (kW) in einer Stunde verbraucht.
    Verwandte Begriffe: Watt, Energieverbrauch, Stromkosten.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Temperatur. Er schaltet das Heizelement des Warmwasserboilers ein und aus, um die eingestellte Temperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Heizungssteuerung, Temperaturfühler.
    Isolation
    Die Isolation eines Warmwasserboilers dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren. Eine gute Isolation reduziert den Energieverbrauch und hält das Wasser länger warm.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmmaterial, Wärmeverlust.
    Standby-Verbrauch
    Der Standby-Verbrauch ist die Energie, die ein Gerät verbraucht, wenn es eingeschaltet, aber nicht in Betrieb ist. Bei einem Warmwasserboiler ist dies die Energie, die benötigt wird, um das Wasser auf Temperatur zu halten.
    Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Bereitschaftsverbrauch, Ruhestrom.
    Entkalkung
    Die Entkalkung ist die Entfernung von Kalkablagerungen in einem Warmwasserboiler. Kalkablagerungen können die Heizleistung beeinträchtigen und den Energieverbrauch erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Wasserhärte, Entkalker.
    1. Wie kann ich den Stromverbrauch meines Warmwasserboilers senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Temperatur des Boilers reduzieren, den Boiler gut isolieren und ihn bei längerer Nichtbenutzung ausschalten. Achten Sie auch auf eine regelmäßige Entkalkung, da Kalkablagerungen den Energieverbrauch erhöhen können.
    2. Ist ein Durchlauferhitzer immer sparsamer als ein Warmwasserboiler?
      Nein, nicht unbedingt. Ein Durchlauferhitzer ist sparsamer, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird. Bei hohem Warmwasserbedarf kann ein effizienter Warmwasserboiler sparsamer sein, da er das Wasser kontinuierlich warm hält und nicht jedes Mal neu aufheizen muss.
    3. Welche Rolle spielt die Isolation des Warmwasserboilers?
      Die Isolation spielt eine entscheidende Rolle. Eine gute Isolation reduziert die Wärmeverluste des Boilers erheblich, wodurch weniger Energie benötigt wird, um das Wasser warm zu halten. Achten Sie beim Kauf auf eine gute Isolationsklasse.
    4. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserboiler entkalken?
      Die Häufigkeit der Entkalkung hängt von der Wasserhärte ab. In Regionen mit hartem Wasser sollte der Boiler jährlich entkalkt werden. In Regionen mit weichem Wasser kann die Entkalkung seltener erfolgen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    5. Was bedeutet Standby-Verbrauch bei einem Warmwasserboiler?
      Der Standby-Verbrauch ist die Energie, die der Boiler benötigt, um das Wasser auf Temperatur zu halten, auch wenn kein Warmwasser entnommen wird. Dieser Verbrauch ist abhängig von der Isolation und der Thermostateinstellung.
    6. Kann ich meinen alten Warmwasserboiler einfach austauschen?
      Ja, Sie können Ihren alten Warmwasserboiler in der Regel einfach austauschen. Achten Sie jedoch darauf, dass der neue Boiler die gleiche Größe und die gleichen Anschlüsse hat. Es empfiehlt sich, den Austausch von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Warmwasserboiler?
      Alternativen sind Durchlauferhitzer, Solarthermieanlagen oder Wärmepumpen. Die Wahl der besten Alternative hängt von Ihrem Warmwasserbedarf, den baulichen Gegebenheiten und Ihren persönlichen Präferenzen ab.
    8. Wie finde ich den richtigen Fachmann für meinen Warmwasserboiler?
      Suchen Sie nach einem Heizungsinstallateur oder Sanitärfachmann mit Erfahrung in der Installation und Wartung von Warmwasserboilern. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden.
    • Warmwasserboiler entkalken
      Anleitung und Tipps zur richtigen Entkalkung eines Warmwasserboilers.
    • Durchlauferhitzer vs. Warmwasserboiler
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Warmwasserboilern.
    • Energiesparen beim Warmwasser
      Tipps zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs und der Energiekosten.
    • Solarthermie zur Warmwasserbereitung
      Informationen zur Nutzung von Solarenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Warmwasserboiler richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung des Thermostats am Warmwasserboiler.
  2. Konkretisierung: Was genau möchten Sie zum Warmwasserboiler wissen?
    Und wie ...
    Und wie lautet nun die Frage / was wollen Sie genau wissen?
  3. Forum-Knigge: Anmelden und aktiv an der Warmwasserboiler-Diskussion beteiligen
    Wie wäre es mal mit Anmeldung und Forendisziplin
    Seit gefühlten 5 Tagen werden hier vier Fragen zu Warmwasserboilern vom anonymen Fragesteller eingestellt.
    Wie wäre es, sich mal anzumelden und dann anständig auf die Antworten einzugehen. Dies ist hier ein Forum und nicht der "Bau-Chat-Room mit 24 Stunden Verzögerung"!
    Danke!
  4. Leerstand: Durchlauferhitzer verbraucht 0 kWh – Kosteneinsparungspotenzial
    Ach noch was
    ein DLE in einer leer stehenden unbeheizten Wohnung benötigt im Monat nur 0 (in Worten -Null-) kWh Strom, weil er überhaupt kein Wasser erwärmt.
    Man spart damit im Jahr ca. 42 € an Energiekosten. Ca. nur deshalb, weil man dann im leer stehenden Haus auch generell Wasser ablassen (Uhr einpacken) und Strom abmelden könnte, was auch noch die Grundgebühr des Zählers eliminiert.
    Warmwasserboiler im Leerstand: Stromverbrauch und Kostenoptimierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Stromverbrauch eines Warmwasserboilers im Leerstand im Vergleich zu einem Durchlauferhitzer. Ein wesentlicher Punkt ist, dass ein Durchlauferhitzer im Leerstand keinen Strom verbraucht. Zudem wird die Bedeutung der Foren-Etikette und aktiven Teilnahme an Diskussionen hervorgehoben. Abschließend wird das Einsparpotenzial durch das Abmelden von Strom und Wasser in leerstehenden Objekten angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Leerstand: Durchlauferhitzer verbraucht 0 kWh – Kosteneinsparungspotenzial, der aufzeigt, dass ein Durchlauferhitzer im Leerstand keinen Strom verbraucht und somit Kosten spart.
    📊 Zusatzinfo: Im Leerstand kann der Stromverbrauch eines Warmwasserboilers überraschend gering sein, wie in der Startfrage des Threads beschrieben. Allerdings sollte dies mit den Kosten eines Durchlauferhitzers im Vergleich betrachtet werden, insbesondere im Hinblick auf die Energieeffizienz.
    ✅ Empfehlung: Engagieren Sie sich aktiv im Forum, wie im Beitrag Forum-Knigge: Anmelden und aktiv an der Warmwasserboiler-Diskussion beteiligen gefordert wird, um fundierte Antworten und eine konstruktive Diskussion zu fördern. Dies trägt dazu bei, die besten Lösungen für die Warmwasserbereitung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob in einem leerstehenden Objekt Wasser und Strom abgemeldet werden können, um zusätzliche Kosten zu sparen. Dies wird im Beitrag Leerstand: Durchlauferhitzer verbraucht 0 kWh – Kosteneinsparungspotenzial angesprochen und kann die Energieeffizienz deutlich verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserboiler, Stromverbrauch, Leerstand, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Warmwasserboiler ohne Pufferspeicher: Erfahrungen, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zirkulationspumpe wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Austausch?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15109: Warmwasserboiler: Stromverbrauch im Leerstand – Ist das Warmhalten wirklich so günstig?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer vs. Warmwasserboiler: Kostenvergleich für 5-köpfige Familie mit hohem Warmwasserbedarf?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Boiler vs. Durchlauferhitzer: Welches System ist energieeffizienter? Vergleich & Kosten
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wochenendhaus beheizen: Heizsysteme, Kosten & Effizienz im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserboiler mit Solaranschluss: Welche Optionen gibt es für Stromheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserboiler, Stromverbrauch, Leerstand, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserboiler, Stromverbrauch, Leerstand, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserboiler: Stromverbrauch im Leerstand – Ist das Warmhalten wirklich so günstig?
Suche nach: Warmwasserboiler: Geringer Stromverbrauch?
Suche nach: Warmwasserboiler, Stromverbrauch, Leerstand, Kosten, Durchlauferhitzer, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung
