De Dietrich GTU 114: Brenner defekt – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
❓ Fragestellung: De Dietrich GTU 114: Brenner defekt – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Steuerungselektronik – insbesondere Hauptplatine und Bedienmodul (Diematic) – als zentrale Fehlerquelle, besonders angesichts der parallelen Störung von Uhrzeit/Datum und Brennerbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Inbetriebnahme ohne vorherige Sicherheitsbegutachtung durch Schornsteinfegermeister und geprüften Sachverständigen; bei Bestätigung der Elektronikstörung ist der Austausch der Hauptplatine die effizienteste Maßnahme – jedoch nur nach Prüfung von Erdung, Spannungsversorgung und Sicherheitsfunktionen.
De Dietrich GTU 114 RN Diematic
bei unserem Gerät erscheint mind. 1 x täglich im Display "Brenner defekt" bei gleichzeitigem Heizungsstopp, bzw. wenn er versucht zu heizen dann erscheint im Display "Brenner Defekt". Monteur war hier, Düse gereinigt, Vorfilter installiert, Magnetventil (Brennstoffförderung) überpfrüft sowie Steuergerät geprüft. Brenner wurde auch schon ausgebaut + beim Monteur eingespannt, lief dort problemlos + der hier eingebaute Ersatzbrenner hatte wiederum Probleme.
Mit ist aufgefallen, dass im Display die Uhrzeit und Datumsangaben häufig falsch erscheinen. Selbst nach der Korrektur werden diese einige Zeit später (genauer kann ich es nicht sagen) falsch wieder gegeben.
WER kann hier helfen?
Geräte Typ: De Dietrich GTU 114 RU Diematic
Baujahr : wurde in Neubau 1999 eingebaut
Michaela
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherheitsbegutachtung durch zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister inkl. CO-Messung und Prüfung der gesamten Sicherheitskette erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Betrieb der über 25 Jahre alten Ölheizung bei wiederholtem "Brenner defekt"-Fehler ist untersagt – Gefahr von unvollständiger Verbrennung, CO-Entwicklung und thermischer Überlastung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Reparatur muss die Spannungsversorgung der Steuerung, Erdung, Pufferbatterie und Leiterbahnen der Hauptplatine geprüft werden – Anzeige-Fehler bei Uhrzeit/Datum deuten auf tiefgreifende Elektronikstörung hin.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Selbstversuch mit Ersatzkomponenten ohne vorherige Fachprüfung – unsachgemäßer Einbau oder Spannungsfehler kann zu schwerwiegenden Schäden oder Gefahren führen.
    Ich verstehe, dass Ihre De Dietrich GTU 114 Diematic Heizung die Fehlermeldung "Brenner defekt" anzeigt. Das kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verschmutzte oder defekte Düse: Obwohl die Düse gereinigt wurde, könnte sie beschädigt sein.
    • Probleme mit dem Magnetventil: Ein defektes Magnetventil kann die Gaszufuhr unterbrechen.
    • Fehler im Steuergerät: Das Steuergerät könnte falsche Signale senden.
    • Zündprobleme: Die Zündung des Brenners könnte fehlerhaft sein.
    • Mangelnde Gaszufuhr: Probleme mit dem Gasdruck oder der Gasleitung.
    Da der Fehler weiterhin besteht, empfehle ich folgende Schritte:
    • Erneute Überprüfung der Düse: Sicherstellen, dass die Düse wirklich sauber und unbeschädigt ist.
    • Funktion des Magnetventils prüfen: Ein Fachmann sollte das Magnetventil auf korrekte Funktion überprüfen.
    • Steuergerät überprüfen: Das Steuergerät könnte defekt sein und muss eventuell ausgetauscht werden.
    • Zündelektrode prüfen: Die Zündelektrode muss korrekt positioniert sein und einwandfrei funktionieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung mit De Dietrich Heizungen. Schildern Sie die bereits unternommenen Schritte, um eine effiziente Fehlersuche zu ermöglichen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen intermittierenden Brennerdefekt an einer De Dietrich GTU 114 Öl-Heizungsanlage aus dem Baujahr 1999, der trotz mehrerer Reparaturversuche (Düsenreinigung, Vorfilter, Magnetventilprüfung) weiterhin auftritt. Besonders auffällig ist die gleichzeitige Störung der Uhrzeit- und Datumsanzeige im Display, was auf ein zugrundeliegendes Problem mit der Steuerungselektronik hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführten Maßnahmen wie Düsenreinigung und Vorfilterinstallation sind grundsätzlich sinnvoll, um Brennstoffversorgungsprobleme auszuschließen. Der Test des Brenners an einem anderen Ort, wo er einwandfrei lief, bestätigt, dass der Brenner selbst mechanisch in Ordnung ist.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass ein Ersatzbrenner im selben Gerät ebenfalls Probleme verursacht, schließt einen defekten Brenner als alleinige Ursache aus. Die Fehler in der Zeitanzeige sind ein starkes Indiz für eine Störung der Hauptplatine (Steuerungsplatine) oder des Bedienmoduls (Diematic). Diese Komponenten sind für die Ansteuerung des Brenners und die interne Uhr verantwortlich.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Heizungsausfall im Winter birgt die Gefahr von Frostschäden an der Heizungsanlage und den Rohrleitungen. Zudem kann eine fehlerhafte Steuerung zu einem unsicheren Betriebszustand führen, etwa durch unvollständige Verbrennung oder wiederholte Fehlstarts.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Ölheizungstechnik mit der Diagnose der Steuerungselektronik. Lassen Sie gezielt die Hauptplatine und das Bedienteil (Diematic) auf Funktion und Spannungsversorgung prüfen. Ein Austausch der Steuerplatine ist die wahrscheinlichste und kosteneffizienteste Lösung, um beide Symptome (Brennerdefekt und Uhrzeitfehler) zu beheben. Die Kosten für eine neue Platine inklusive Einbau liegen je nach Modell und Region zwischen 400 und 800 Euro. Vor einem Austausch sollte der Fachmann auch die Verkabelung und die 230V-Versorgung der Steuerung überprüfen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein wiederkehrendes, schwerwiegendes Störverhalten bei einer De Dietrich GTU 114 RU Diematic Heizungsanlage aus dem Jahr 1999: Der wiederholte Fehler "Brenner defekt" führt zu komplettem Heizungsausfall und ist trotz mehrfacher technischer Interventionen (Düsenreinigung, Vorfilterinstallation, Magnetventil- und Steuergeräteprüfung) nicht behoben worden — ein deutlicher Hinweis auf systemische oder tiefgreifende Fehlerquellen.
    🔴 Gefahr: Ein unzuverlässig arbeitender Brenner stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, unkontrollierte Zündversuche oder thermische Überlastung können auftreten — besonders kritisch bei einer über 25 Jahre alten Anlage mit möglicher Materialermüdung und veralteter Sicherheitstechnik.
    🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Uhrzeit- und Datumsanzeige im Display deutet auf eine Störung der Steuerungselektronik hin — möglicherweise durch Spannungsschwankungen, defekte Pufferbatterie, korrodierte Leiterbahnen oder altersbedingten Ausfall von Komponenten; dies untergräbt die Zuverlässigkeit sämtlicher Steuer- und Sicherheitsfunktionen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Ersatzbrenner "Probleme hatte", ist irreführend: Ein Brenner ist kein autonomes Gerät — sein Betrieb hängt vollständig von Brennstoffversorgung, Luftzufuhr, Zündsystem, Sensoren und Steuerung ab; die Fehlerquelle liegt daher fast sicher außerhalb des Brenners selbst.
    ➕ Ergänzung: Zu prüfen sind u. a. die Brennstoffqualität (Verunreinigungen, Wasseranteil), die Druckverhältnisse im Brennstoffkreislauf, die Funktionsfähigkeit des Luftdruckschalters, der Ionisationsstrommessung, der Zündelektrode sowie der gesamten Erdung und Spannungsversorgung der Steuerung.
    ➕ Ergänzung: Die Anlage ist deutlich über ihre technische Lebensdauer hinaus im Einsatz — Ersatzteile sind kaum noch verfügbar, die Sicherheitsstandards entsprechen nicht mehr den aktuellen Vorgaben (z. B. DINAbk. EN 303-1, VDE 0100), und die Energieeffizienz ist stark veraltet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfegermeister sowie einen geprüften Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DIN EN 17069), um eine umfassende Sicherheitsbegutachtung durchzuführen — inkl. CO-Messung, Druck- und Stromlaufdiagramm-Analyse sowie Prüfung der gesamten Sicherheitskette; eine Reparatur ist nur dann sinnvoll, wenn alle Komponenten nachweislich funktionsfähig und sicherheitskonform sind.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich auf klassische Brennerkomponenten (Düse, Magnetventil, Zündelektrode), während DeepSeek und Qwen die Steuerungselektronik als primäre Ursache priorisieren und mechanische Brennerdefekte als ausgeschlossen bewerten (nach Ersatzbrenner-Test).
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend: Prüfung der Brennstoffqualität (Wasseranteil, Verunreinigungen), Luftdruckschalter, Ionisationsstrom, Erdung und gesamte Sicherheitskonformität – insbesondere Hinweis auf fehlende Ersatzteilverfügbarkeit und Nichterfüllung aktueller Normen (DIN EN 303-1, VDE 0100).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI sieht einen Brenneraustausch als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen unabhängig voneinander erklären, dass der Brenner mechanisch intakt ist und der Fehler systemisch in der Steuerung liegt – hier wird die sicherere Einschätzung (kein Brenneraustausch ohne vorherige Elektronikdiagnose) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen einen Fachbetrieb – doch nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines Schornsteinfegermeisters und Sachverständigen (DIN EN 17069); diese Empfehlung wird als maßgeblich für die Sicherheitsbewertung übernommen.
    Ursache des Fehlers "Brenner defekt" ✅ Konsens Kein mechanischer Brennerdefekt, sondern fehlerhafte Steuerungselektronik (Hauptplatine/Bedienmodul), belegt durch parallele Uhrzeit-Störung und fehlerfreien Betrieb am anderen Standort.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Erhebliches Risiko durch unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung und unsicheren Betrieb – besonders kritisch bei Anlage aus 1999 ohne aktuelle Sicherheitsstandards.
    Zulässigkeit von Reparatur vs. Austausch ⚠️ Abwägung Reparatur (z. B. Platine 400–800 €) ist technisch möglich, aber nur sinnvoll nach umfassender Sicherheitsbegutachtung; Qwen betont: Lebensdauer überschritten, Ersatzteile knapp, Normen nicht erfüllt.
    Erforderliche Fachkräfte ✅ Konsens Zertifizierter Heizungsfachbetrieb zwingend erforderlich; DeepSeek und Qwen ergänzen: zwingend Schornsteinfegermeister und ggf. geprüfter Sachverständiger (DIN EN 17069).
    Notwendigkeit von Vorprüfungen ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Komponentenprüfungen (Zündelektrode, Magnetventil); DeepSeek/Qwen priorisieren Spannungsversorgung, Erdung, Pufferbatterie und Leiterbahnen – diese wird als sicherere Vorgehensweise übernommen.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidentwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich für Bewohner, gesundheitsschädigend ohne Wahrnehmung
    🔴 Risiko Frostschäden bei plötzlichem Heizungsausfall im Winter Zerstörung von Heizkörpern, Rohrleitungen und Heizkessel – hohe Reparaturkosten
    🔴 Risiko Alterungsbedingte Materialermüdung und veraltete Sicherheitssteuerung Unvorhersehbare Fehlfunktionen, z. B. Brenner läuft unbeaufsichtigt weiter oder startet unkontrolliert
    🔴 Risiko Fehlende Ersatzteilverfügbarkeit (z. B. Steuerplatine, Sensoren) Langfristiger Ausfall der Anlage, unplanbare Kostensteigerung oder Zwangsumstieg
    🔴 Risiko Nichterfüllung aktueller Sicherheitsnormen (DIN EN 303-1, VDE 0100) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert
    ✅ Chance Gezielter Austausch der Hauptsteuerplatine als kostengünstige Sofortmaßnahme Wiederherstellung zuverlässigen Betriebs bei geringem Kostenaufwand (400–800 €)
    ✅ Chance Erkennung systemischer Schwächen als Anlass für energetische Modernisierung Energiekosteneinsparung bis zu 30 %, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar
    ✅ Chance Nutzung der Störung für umfassende Sicherheits- und Effizienzprüfung Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel (z. B. Kesselkorrosion, Leckagen)
    ✅ Chance Übergang zu klimafreundlicherer Heiztechnik (Wärmepumpe, Hybridlösung) Reduzierter CO₂-Ausstoß, Unabhängigkeit von Ölpreisschwankungen
    ✅ Chance Schaffung rechtssicherer Dokumentation durch Sachverständigenbegutachtung Schutz vor Haftungsansprüchen, Nachweis ordnungsgemäßer Wartung für Versicherung
    1. Sofortige Betriebseinstellung: Stellen Sie die Heizung umgehend außer Betrieb und entfernen Sie die Sicherung – kein Neustart bis zur Sicherheitsbegutachtung durch Schornsteinfegermeister.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt auf De Dietrich- und Ölheizsystemen sowie einen geprüften Sachverständigen nach DIN EN 17069 für die Sicherheitsbegutachtung.
    3. CO-Messung veranlassen: Lassen Sie vor Ort eine vollständige CO-Messung und Druckprüfung des Brennstoffkreislaufs durchführen – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    4. Steuerungselektronik prüfen: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Messung der Spannungsversorgung, Erdung, Pufferbatterie und Leiterbahnen der Hauptplatine sowie des Diematic-Bedienteils an.
    5. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich beim Fachbetrieb oder direkt bei der BAFA über Fördermöglichkeiten (BEG) für den Austausch gegen eine moderne Heizung – bereits vor der Begutachtung einholbar.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Wartungsprotokolle, Reparaturberichte, Baujahr-Nachweis (1999) und aktuelle Heizölrechnungen für die Begutachtung und Förderanträge.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizung, in dem die Verbrennung von Gas oder Öl stattfindet, um Wärme zu erzeugen. Er besteht aus Düse, Zündeinrichtung und Steuerung. Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um eine effiziente und sichere Verbrennung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Düse, Zündung, Verbrennung
    Düse
    Die Düse ist ein Bauteil im Brenner, das den Brennstoff (Gas oder Öl) fein verteilt, um eine optimale Verbrennung zu ermöglichen. Eine verschmutzte oder defekte Düse kann zu einer unvollständigen Verbrennung und damit zu einer Störung der Heizung führen. Die Düse sollte regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennung, Brennstoff
    Magnetventil
    Das Magnetventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das die Zufuhr von Gas oder Öl zum Brenner regelt. Es öffnet und schließt sich je nach Bedarf, um die Verbrennung zu steuern. Ein defektes Magnetventil kann die Gas- oder Ölzufuhr unterbrechen und zu einer Störung der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Gaszufuhr, Ölzufuhr
    Steuergerät
    Das Steuergerät ist die zentrale Steuereinheit der Heizung, die alle Funktionen überwacht und steuert. Es empfängt Signale von Sensoren und steuert die Brennerleistung, die Umwälzpumpe und andere Komponenten. Ein defektes Steuergerät kann zu einer Fehlfunktion der gesamten Heizungsanlage führen.
    Verwandte Begriffe: Regelung, Sensor, Umwälzpumpe
    Zündung
    Die Zündung ist der Prozess, bei dem der Brennstoff im Brenner entzündet wird, um die Verbrennung zu starten. Dies kann durch eine Zündelektrode oder einen Zündtrafo erfolgen. Eine fehlerhafte Zündung kann zu einer Störung der Heizung führen.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Verbrennung
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist der chemische Prozess, bei dem ein Brennstoff (Gas oder Öl) mit Sauerstoff reagiert, um Wärme und Abgase zu erzeugen. Eine vollständige Verbrennung ist wichtig, um eine effiziente und umweltschonende Heizung zu gewährleisten. Eine unvollständige Verbrennung kann zu einer Störung der Heizung und zur Bildung von Schadstoffen führen.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Abgase
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Ein qualifizierter Heizungsfachbetrieb verfügt über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um Heizungsprobleme zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Wartung, Reparatur
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung "Brenner defekt" bei meiner De Dietrich Heizung?
      Die Fehlermeldung deutet auf ein Problem mit der Verbrennung hin. Mögliche Ursachen sind Probleme mit der Gaszufuhr, der Zündung, der Düse oder dem Steuergerät. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist erforderlich.
    2. Kann ich den Fehler "Brenner defekt" selbst beheben?
      Einige einfache Überprüfungen, wie das Reinigen der Düse, können selbst durchgeführt werden. Bei komplexeren Problemen, insbesondere wenn Bauteile ausgetauscht werden müssen, ist jedoch ein Fachmann erforderlich. Arbeiten an Gasleitungen und der Heizungsanlage sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
    3. Wie oft sollte meine De Dietrich Heizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dies stellt sicher, dass die Heizung effizient und sicher arbeitet und beugt Störungen vor. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
    4. Was kostet die Reparatur eines "Brenner defekt"-Fehlers?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Fehlers und den benötigten Ersatzteilen ab. Eine einfache Reinigung oder der Austausch einer Düse kann relativ günstig sein, während der Austausch des Steuergeräts teurer sein kann. Ein Kostenvoranschlag durch einen Fachmann ist ratsam.
    5. Wie erkenne ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Qualifikationen und positive Bewertungen. Ein guter Fachbetrieb verfügt über Erfahrung mit De Dietrich Heizungen und kann Referenzen vorweisen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über die notwendigen Zulassungen für Arbeiten an Gasleitungen verfügt.
    6. Was kann ich tun, wenn der Fehler "Brenner defekt" immer wieder auftritt?
      Wenn der Fehler trotz Reparaturversuchen immer wieder auftritt, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor. In diesem Fall sollte eine umfassende Analyse der Heizungsanlage durchgeführt werden, um die Ursache zu finden. Eventuell ist ein Austausch der Heizung langfristig die wirtschaftlichere Lösung.
    7. Welche Rolle spielt das Magnetventil bei der Funktion des Brenners?
      Das Magnetventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner. Wenn das Magnetventil defekt ist, kann es die Gaszufuhr unterbrechen oder unregelmäßig machen, was zu einer Fehlfunktion des Brenners führt. Ein defektes Magnetventil muss ausgetauscht werden.
    8. Wie wirkt sich ein defektes Steuergerät auf den Brenner aus?
      Das Steuergerät überwacht und steuert die verschiedenen Funktionen der Heizung, einschließlich des Brenners. Ein defektes Steuergerät kann falsche Signale senden, was zu einer Fehlfunktion des Brenners führt. In diesem Fall muss das Steuergerät ausgetauscht werden.
    • De Dietrich Heizung Wartung
      Regelmäßige Wartung sichert die Lebensdauer und Effizienz Ihrer De Dietrich Heizung.
    • Heizung Brenner Störung beheben
      Schritte zur Fehlerbehebung bei Brennerproblemen und was Sie selbst tun können.
    • Magnetventil Heizung prüfen
      Anleitung zur Überprüfung und zum Austausch des Magnetventils in Ihrer Heizung.
    • Steuergerät Heizung defekt
      Ursachen und Lösungen für ein defektes Steuergerät in der Heizungsanlage.
    • Heizung Zündungsprobleme
      Mögliche Ursachen und Behebung von Zündungsproblemen bei Heizungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dietrich, GTU, Brenner, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumtemperaturfühler für alte De Dietrich GTU 125 nachrüsten? Alternativen & Bezugsquellen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Senkrechtförderung: Sauganlage vs. Schneckenförderung – Kosten, Vor- & Nachteile?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpelletheizung im Neubau ohne Keller: Erdtank unter Garage? Platzbedarf, HWR-Eignung & Kosten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets: 6 mm vs. 8 mm – Unterschiede, Eignung für Kessel & Transportschnecke?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet Wartung: Kosten, Intervalle & Vergleich der Heizungsanlagen-Wartung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Erfahrungen mit Wodtke Smart, Saugsystem - Kosten, Verbrauch & Optimierung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletaustragungssysteme im Vergleich: Erfahrungen, Kosten & Installation von Vakuum-Saugsystemen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dietrich, GTU, Brenner, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dietrich, GTU, Brenner, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: De Dietrich GTU 114: Brenner defekt – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: De Dietrich GTU 114: Brenner defekt – Was tun?
Suche nach: De Dietrich, GTU 114, Brenner defekt, Heizung, Störung, Reparatur, Diematic, Magnetventil, Düse
