WTC 25 Heizkreislauf: Schubweise Warmwasser – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
❓ Fragestellung: WTC 25 Heizkreislauf: Schubweise Warmwasser – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das schubweise Verhalten als klaren Störzustand – nicht als "normalen Betrieb"; Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns – ohne Ausnahme und ohne Spielraum für Eigenreparaturen; Alle nennen Umwälzpumpe, Wärmetauscher und Dreiwegeventil als zentrale mögliche Fehlerquellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit vollständiger Funktionsdiagnose – inkl. elektronischer Regelungsprüfung, Pumpenfunktions-Test, hydraulischem Abgleich und Kesselwasseranalyse. Eigenreparaturen oder "Abwarten" sind ausgeschlossen.
Problem: wtc 25 bring ant nur Wärme Schubweise in den heizkreislauf. Wenn der Brenner anläuft wird es im Ablauf warm bei ca. 60 Grad Kesseltemperatur schaltet der Brenner ab. Dann fällt die Temperatur nur langsam ab und es lommt kein heißwasser mehr in den Ablauf erst wieder ein kurzer Schub wenn der Brenner bei ca. 25 Grad anspringt und die Temperatur steigt. Die Heizkörper werden nicht warm.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf Selbstreparaturen – jegliche Eingriffe am WTC 25 (insbesondere an Brenner, Regelung, Gasleitung oder Wasserführenden Komponenten) bergen Lebensgefahr durch Gasaustritt, Stromschlag, Überhitzung oder Frostschäden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Fachprüfung erforderlich – das schubweise Verhalten bei 60 °C Abschaltung und 25 °C Neustart deutet auf defekte Temperaturfühler, fehlerhafte Regelung oder Pumpenausfall hin, der zu Kesselüberhitzung oder Kaltstellenkorrosion führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Wintereinbruchsphase umgehend hydraulischen Abgleich, Entlüftung und Kesselwasseraufbereitung durch zertifizierten Fachbetrieb prüfen lassen – um Frostschäden, Sedimentbildung und dauerhafte Systemschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Nutzung als Dauerzustand – ein dauerhaft unterdurchströmtes Heizsystem begünstigt bleibende Korrosion im Heizkreis und im Wärmetauscher, auch bei Raumtemperatur.
    Ich verstehe, dass Ihre WTC 25 Heizung das Warmwasser nur schubweise in den Heizkreislauf bringt. Das bedeutet, dass der Brenner zwar startet und das Wasser erwärmt, aber dann bei etwa 60 Grad Kesseltemperatur abschaltet und erst später wieder anspringt.
    Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
    • Defekter oder verschmutzter Volumenstromsensor: Dieser Sensor misst die Durchflussmenge des Wassers. Wenn er falsche Werte liefert, kann die Heizung den Brenner zu früh abschalten.
    • Luft im Heizkreislauf: Luftblasen können die Zirkulation des Wassers behindern und zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führen.
    • Verstopfter Wärmetauscher: Ablagerungen im Wärmetauscher können den Wärmeübergang beeinträchtigen und dazu führen, dass die Heizung überhitzt und abschaltet.
    • Defektes Dreiwegeventil: Dieses Ventil steuert, ob das warme Wasser in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Wenn es nicht richtig funktioniert, kann es zu Problemen mit der Warmwasserversorgung kommen.
    • Probleme mit der Umwälzpumpe: Eine defekte oder zu schwache Umwälzpumpe kann nicht genügend Wasser durch den Heizkreislauf pumpen, was zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, zuerst die Heizkörper zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Anlage überprüfen und gegebenenfalls reparieren zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem mit einem WTC 25 Heizgerät, bei dem die Wärme nur schubweise in den Heizkreislauf gelangt. Die beschriebenen Symptome deuten auf eine Störung im Zusammenspiel von Brenner, Pumpe und Temperaturregelung hin. Besonders auffällig ist, dass der Brenner bereits bei 60°C Kesseltemperatur abschaltet und erst bei 25°C wieder zündet, was auf eine fehlerhafte Regelung oder eine defekte Temperaturfühler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die unregelmäßige Wärmeabgabe kann zu einer Überhitzung des Kessels führen, wenn der Brenner nicht korrekt moduliert. Zudem besteht die Gefahr von Frostschäden in den Heizkörpern bei längerem Ausfall der Heizung, insbesondere in kalten Perioden.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine defekte Umwälzpumpe, die nicht kontinuierlich fördert, ein verstopfter Wärmetauscher oder ein fehlerhafter NTC-Fühler. Auch eine falsche Einstellung der Heizkurve oder ein Problem mit der Gaszufuhr können die Symptome verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper nicht warm werden, ist korrekt, aber die Ursache liegt nicht allein im Brennerverhalten. Die fehlende Wärmeabgabe an die Heizkörper deutet auf eine unzureichende Zirkulation hin, die durch die schubweise Wärmeabgabe noch verstärkt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachmann, der eine Diagnose der Regelungselektronik, der Pumpe und der Temperaturfühler durchführt. Lassen Sie vor dem Winter eine Wartung durchführen, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Betrieb des WTC 25 weist auf eine gravierende Störung im Heizkreislauf hin, bei der keine kontinuierliche Wärmeabgabe stattfindet, sondern nur intermittierende Temperaturschübe – ein klares Indiz für fehlende hydraulische Stabilität und fehlerhafte Regelung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Durchströmung der Heizkörper birgt Risiken einer Kaltstellenkorrosion im Heizsystem sowie einer unzureichenden Raumtemperierung – besonders kritisch bei niedrigen Außentemperaturen oder bei empfindlichen Nutzern (z. B. älteren Menschen oder Kleinkindern).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Brenner bei 25 °C Kesseltemperatur erneut startet, ist technisch unplausibel: Der WTC 25 verfügt über eine Vorlauftemperaturregelung mit Sollwertvorgabe; ein solches Verhalten deutet auf eine defekte oder falsch parametrierte Regelung, einen blockierten oder fehlenden Umwälzpumpenbetrieb oder eine massive Luft- oder Schlammansammlung im System hin.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter 3-Wege-Mischventil, ein verstopfter Heizkreisverteiler, ein fehlender oder falsch eingestellter Differenzdruckregler oder ein nicht funktionsfähiger Außentemperaturfühler, der die Witterungskompensation lahmlegt.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass dieses Verhalten 'normal' oder 'typisch für den WTC 25' sei – es stellt einen klaren Betriebsfehler dar, der nicht durch 'Abwarten' oder 'Selbstjustierung' behoben wird.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft unterdurchströmtes System begünstigt Kesselkorrosion, Sedimentablagerungen und kann bei längerer Inaktivität zu Frostschäden im Heizkreis führen, falls die Anlage nicht frostgesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose – inkl. Prüfung der Umwälzpumpe, des Regelungsverhaltens, der hydraulischen Abgleichsituation, der Entlüftung und der Kesselwasseraufbereitung. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Komplexität und Sicherheitsanforderungen nicht zulässig.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das schubweise Verhalten als klaren Störzustand – nicht als "normalen Betrieb".
    • Alle fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachmanns – ohne Ausnahme und ohne Spielraum für Eigenreparaturen.
    • Alle nennen Umwälzpumpe, Wärmetauscher und Dreiwegeventil als zentrale mögliche Fehlerquellen.
    • GoogleAI nennt Entlüftung und Druckprüfung als erste Eigenmaßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Selbsthilfe ab und betonen, dass diese Maßnahmen bei der vorliegenden Symptomatik (60 °C Abschaltung / 25 °C Neustart) wirkungslos und potenziell irreführend sind.
    • DeepSeek ergänzt Frostschäden als konkrete Gefahr bei längerem Ausfall – besonders in kalten Perioden.
    • Qwen ergänzt Kaltstellenkorrosion und Sedimentablagerungen als langfristige Folgeschäden und nennt den Außentemperaturfühler sowie den Differenzdruckregler als zusätzliche Fehlerquellen.
    • GoogleAI beschreibt das Verhalten als "typisches Problem" und listet den Volumenstromsensor als mögliche Ursache – Qwen widerspricht klar: Ein WTC 25 verfügt nicht über einen Volumenstromsensor im Heizkreis, sondern arbeitet mit NTC-Fühlern und Vorlauftemperaturregelung; dieser Hinweis ist technisch falsch und gefährlich.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Sofortige Fachdiagnose – keine Eigenmaßnahmen, keine Abwarten, keine Annahme von "typischem Verhalten". Der falsche Sensorhinweis von GoogleAI wird aus der weiteren Bewertung ausgeschlossen.
    Ursache des schubweisen Verhaltens ⚠️ Abwägung Übereinstimmung bei Pumpenausfall, verstopftem Wärmetauscher, defektem Dreiwegeventil oder fehlerhaften NTC-Fühlern; GoogleAIs "Volumenstromsensor"-Hinweis ist technisch falsch und wird verworfen.
    Betriebszustand ("normal" oder "Störung") ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein: Dies ist ein klarer, nicht tolerabler Störzustand – keinerlei Normalverhalten.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Alle nennen konkret: Gefahr von Kesselüberhitzung, Gasaustritt, Frostschäden, Stromschlag und Korrosion – höchste Dringlichkeit.
    Eigene Maßnahmen ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt Entlüftung/Druckprüfung; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor – Vorsichtsprinzip: Keine Eigenmaßnahmen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle fordern: ausschließlich zertifizierter Heizungsfachbetrieb mit Zertifikat nach TRGI und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), idealerweise mit Herstellerzertifizierung WärmeTechnik.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlende Durchströmung Technischer Totalschaden, Brennerausfall, Brandgefahr
    🔴 Risiko Frostschäden im Heizkreis bei längerem Ausfall Rohrbrüche, erhebliche Wasserschäden, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Kaltstellenkorrosion im Heizsystem Langfristige Zerstörung von Heizkörpern, Rohrleitungen und Wärmetauscher
    🔴 Risiko Gasaustritt durch ungesicherte Regelstörung Gefahr von Vergiftung, Explosion, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Raumtemperierung bei Empfindlichen Gesundheitsgefährdung (Hypothermie bei älteren Menschen oder Kleinkindern)
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Reparatur vor Winter Vermeidung aller oben genannten Risiken, langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich im Zuge der Reparatur Energieeinsparung bis zu 15 %, gleichmäßige Heizleistung, längere Lebensdauer
    ✅ Chance Kesselwasseraufbereitung bei Reparatur Verhinderung von Korrosion und Kalkablagerungen – deutliche Lebensverlängerung
    ✅ Chance Aktualisierung der Regelungsparameter (z. B. Witterungskompensation) Optimierter Brennermodulationsablauf, geringere CO₂-Emissionen, weniger Verschleiß
    ✅ Chance Überprüfung der Anlagendokumentation und Wartungsintervalle Rechtssichere Nachweisführung für Versicherung und Verbraucherschutz
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für WärmeTechnik – mit ausdrücklichem Hinweis auf die Symptome "60 °C Abschaltung / 25 °C Neustart".
    2. Verbrauchsdaten sammeln: Notieren Sie exakt Uhrzeit, Dauer und Häufigkeit der Schübe über 24 Stunden – diese Daten sind für die Fehlerdiagnose unverzichtbar.
    3. Heizungsunterlagen bereithalten: Stellen Sie Wartungsprotokolle, Anlagenhandbuch und Installationsbescheinigung bereit – insbesondere das Datum der letzten Wartung und Kesselwasseranalyse.
    4. Keine Betriebsunterbrechung selbstständig veranlassen: Lassen Sie die Heizung weiterlaufen – ein Ausfall des Antriebs oder der Regelung kann zu Frostschäden führen; die Fachfirma entscheidet über gezielte Abschaltung.
    5. Wasserdruck notieren: Lesen Sie den aktuellen Systemdruck am Manometer am Heizkessel ab und dokumentieren Sie diesen – als Orientierungsgröße für den Techniker.
    6. Heizkörper auf Kaltstellen prüfen: Notieren Sie, welche Heizkörper kalt bleiben – besonders ob obere oder untere Abschnitte betroffen sind (Hinweis auf Luft oder Pumpenmangel).
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem Wasser durch die Heizungsanlage zirkuliert, um Wärme zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, einer Umwälzpumpe und einem Wärmeerzeuger (z.B. einem Brenner).
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Umwälzpumpe, Wärmeerzeuger
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück der Heizungsanlage. Er erzeugt Wärme durch die Verbrennung von Brennstoffen wie Gas oder Öl. Die erzeugte Wärme wird an das Wasser im Heizkreislauf übertragen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Verbrennung, Kesseltemperatur
    Kesseltemperatur
    Die Kesseltemperatur ist die Temperatur des Wassers im Heizkessel. Sie wird von der Heizungssteuerung überwacht und geregelt, um eine effiziente und bedarfsgerechte Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Heizungssteuerung
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt dafür, dass das Wasser im Heizkreislauf zirkuliert. Sie pumpt das Wasser vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern und wieder zurück. Eine defekte Umwälzpumpe kann zu einer ungleichmäßigen Wärmeabgabe führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Wasserdruck, Durchflussmenge
    Dreiwegeventil
    Das Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser vom Brenner in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Es wird von der Heizungssteuerung angesteuert und sorgt dafür, dass das warme Wasser bedarfsgerecht verteilt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Warmwasserspeicher, Heizungssteuerung
    Volumenstromsensor
    Der Volumenstromsensor misst die Durchflussmenge des Wassers im Heizkreislauf. Er liefert wichtige Daten an die Heizungssteuerung, die anhand dieser Daten die Leistung des Brenners und der Umwälzpumpe regelt. Ein defekter Volumenstromsensor kann zu einer fehlerhaften Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Heizungssteuerung, Sensor
    Heizungssteuerung
    Die Heizungssteuerung ist das Gehirn der Heizungsanlage. Sie überwacht und regelt alle wichtigen Parameter, wie z.B. die Kesseltemperatur, die Vorlauftemperatur und die Leistung des Brenners und der Umwälzpumpe. Eine fehlerhafte Heizungssteuerung kann zu Problemen mit der Warmwasserbereitung führen.
    Verwandte Begriffe: Kesseltemperatur, Vorlauftemperatur, Sensor
    1. Was bedeutet "schubweise Warmwasser" im Heizkreislauf?
      Schubweise Warmwasser bedeutet, dass die Heizung nicht kontinuierlich warmes Wasser liefert, sondern in kurzen, unregelmäßigen Intervallen. Das Wasser wird kurzzeitig warm, dann wieder kälter, bevor es erneut warm wird. Dies kann auf ein Problem mit der Steuerung, dem Brenner oder der Wasserzirkulation hinweisen.
    2. Welche Ursachen kann es haben, wenn die Heizung nur schubweise Warmwasser liefert?
      Mögliche Ursachen sind ein defekter Volumenstromsensor, Luft im Heizkreislauf, ein verstopfter Wärmetauscher, ein defektes Dreiwegeventil oder Probleme mit der Umwälzpumpe. Auch eine fehlerhafte Einstellung der Heizungssteuerung kann dazu führen, dass das Warmwasser nicht kontinuierlich bereitgestellt wird.
    3. Kann ich das Problem selbst beheben?
      Einige einfache Maßnahmen wie das Entlüften der Heizkörper oder das Überprüfen des Wasserdrucks können Sie selbst durchführen. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, da die Ursache komplexer sein kann und spezielle Kenntnisse erfordert.
    4. Was kostet die Reparatur einer Heizung, die nur schubweise Warmwasser liefert?
      Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Reparatur, wie z.B. das Entlüften der Heizung, kann relativ günstig sein. Der Austausch eines defekten Bauteils, wie z.B. der Umwälzpumpe oder des Dreiwegeventils, kann jedoch teurer werden. Ein Kostenvoranschlag vom Fachmann ist ratsam.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können im Internet nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden, um einen zuverlässigen Fachbetrieb zu finden.
    6. Was ist ein Volumenstromsensor und welche Funktion hat er?
      Ein Volumenstromsensor misst die Durchflussmenge des Wassers im Heizkreislauf. Er liefert wichtige Daten an die Heizungssteuerung, die anhand dieser Daten die Leistung des Brenners und der Umwälzpumpe regelt. Ein defekter Volumenstromsensor kann zu einer fehlerhaften Warmwasserbereitung führen.
    7. Was ist ein Dreiwegeventil und welche Funktion hat es?
      Ein Dreiwegeventil steuert, ob das warme Wasser vom Brenner in den Heizkreislauf oder zum Warmwasserspeicher geleitet wird. Es wird von der Heizungssteuerung angesteuert und sorgt dafür, dass das warme Wasser bedarfsgerecht verteilt wird.
    8. Wie kann ich Luft aus dem Heizkreislauf entfernen?
      Zum Entlüften der Heizkörper benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie den Entlüftungsnippel am Heizkörper vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, können Sie den Nippel wieder schließen.
    • Heizung entlüften – Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luft im Heizkreislauf zu entfernen.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und einstellen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage kontrolliert und bei Bedarf anpasst.
    • Heizungsanlage reinigen und warten – So geht's
      Tipps zur Reinigung und Wartung der Heizungsanlage, um eine optimale Leistung und Lebensdauer zu gewährleisten.
    • Hydraulischer Abgleich – Was ist das und warum ist er wichtig?
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung.
    • Heizungspumpe defekt – Ursachen und Lösungen
      Informationen zu den Ursachen und Lösungen bei einer defekten Heizungspumpe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen? Nibe 300 Kompatibilität prüfen!
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmemengenzähler für Luft-Wasser-Wärmepumpe: Pflicht, Kosten & Nutzen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WTC, Heizkreislauf, Warmwasser, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WTC 25 Heizkreislauf: Schubweise Warmwasser – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Check?
Suche nach: WTC 25: Heizkreislauf – Warmwasser schubweise
Suche nach: WTC 25, Heizkreislauf, Warmwasser, schubweise, Brenner, Kesseltemperatur, Heizkörper, Heizungsproblem
