Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Liebe Gasthermen-Spezialisten! Ich habe folgendes Problem: Meine Junkers Liebe Gasthermen-Spezialisten!
Meine Junkers Gastherme spinnt bereits schon seit einigen Wochen. Sie zündet immer wieder neu, obwohl ich den Thermostat bereits ausgeschalten habe. Sie zündet immer wieder, und hört gar nicht mehr auf zum zünden. Die Flamme geht dann nach oben, der Druck steigt von 1,6 auf 2,5 bar und danach sinkt die Flamme ab, man hört ein knattern und danach hört man den Zünder erneut zünden und die Flamme steigt nach oben, etc. Hin und wieder schreibt die Anzeige HC dann wieder F6 und dann wieder die Grad. Aber den Störungsknopf drücken bringt nichts, denn sie bleibt ja nicht stehen, sondern zündet, und zündet, und zündet ... und es hört einfach nicht mehr auf, außer ich schalte sie komplett ab.
Gestern ist mir folgendes passiert: Ich hatte meine Heizung laut meinem Thermostat ausgeschalten, die Therme hat jedoch dennoch gezündet und zündete sich immer wieder und nach kurzer Zeit hatte sich meine Wohnung in eine Suana verwandelt.
Das immer wieder erneute Zünden der Flamme tritt nun immer häufiger auf ... kurzzeitig steht auf der Anzeige HC dann F6 und dann die Temperatur. Heute morgen war sie bereits auf 95 °C, was mir sehr hoch vorkam. Ist das normal?
Wer kann mir helfen? Bitte gebt mir einen Rat. Der Installateur, der gestern hier war meinte es könnte an der Elektronik liegen, jedoch weiß er es nicht genau und kommt erst nächste Woche wieder  -  in der Zwischenzeit soll ich mal den Druck beobachten, ob dieser steigt oder nicht ... aber ich kann nicht genau nachvollziehen, was mir das bringen soll, denn dadurch stopp das Zünden der Flamme auch nicht von alleine  -  und vor allem nicht bei Nicht-Betätigung des Warmwassers bzw. des Thermostates.
Meine kurzfristige Lösung ist folgende: ich schalte ab jetzt meine Therme aus, so bald ich das Haus verlasse, denn der Zünder zündet immer wieder erneut, obwohl ich weder Wasser noch unsere Heizung sprich Thermostat aufgedreht habe. Von daher habe ich Angst, dass in meiner Abwesenheit etwas passieren könnte.
Bitte um Hilfe und euren Rat! Was soll ich tun? und wo könnte hier der Fehler liegen?
Vielen lieben DANK für eure Antworten! 🙂
LG Eva-Maria
  • Eva-Maria
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung von Gas- und Stromzufuhr – kein Weiterbetrieb der Therme bei F6-Fehler und Druckanstieg auf 2,5 bar.
    🔴 KRITISCH: Keine Beobachtung, Warten oder Eigenreparaturen – Lebensbedrohliches Risiko für Explosion, Kesselbrand oder Rohrbruch.
    ⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerzertifizierung darf die Anlage prüfen und wieder in Betrieb nehmen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Betreten der Wohnung nach Abschaltung: Feuerwehr (112) oder Gasnotdienst informieren, falls Gasgeruch wahrgenommen wird.
    Ich verstehe, dass Ihre Junkers Gastherme ständig zündet, auch wenn der Thermostat ausgeschaltet ist. Das deutet auf ein Problem hin, das umgehend behoben werden sollte.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defekter Thermostat: Der Thermostat sendet fälschlicherweise ein Signal zum Zünden.
    • Fehlerhafte Elektronik: Die Steuerung der Therme ist defekt.
    • Probleme mit dem Zündsystem: Der Zünder selbst ist defekt oder verschmutzt.
    • Druckprobleme: Ein falscher Druck im System kann zu Fehlfunktionen führen.
    🔴 Gefahr: Ein ständiges Zünden der Gastherme kann zu einer Überhitzung führen und im schlimmsten Fall eine Brandgefahr darstellen. Außerdem kann unverbranntes Gas austreten.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme umgehend aus und kontaktieren Sie einen qualifizierten Heizungsinstallateur oder einen Junkers-Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine schwerwiegende Fehlfunktion einer Junkers Gastherme, bei der es zu unkontrollierten, wiederholten Zündvorgängen kommt, selbst wenn der Thermostat ausgeschaltet ist. Die beschriebenen Symptome wie der Druckanstieg von 1,6 auf 2,5 bar, die Temperatur von 95 °C und die Fehlermeldungen HC und F6 deuten auf ein akutes, sicherheitskritisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Dauerzündung und der extreme Temperatur- und Druckanstell stellen eine unmittelbare Lebensgefahr dar. Es besteht ein hohes Risiko für eine Explosion der Therme oder einen Kesselbrand, da das Sicherheitssystem offenbar versagt. Die Situation ist hochgefährlich und erfordert sofortiges Handeln.
    ❌ Widerspruch: Der Ratschlag des Installateurs, den Druck zu beobachten, ist in dieser akuten Gefahrensituation völlig unzureichend und fahrlässig. Eine Beobachtung ändert nichts an der lebensbedrohlichen Fehlfunktion. Die Empfehlung, bis zur nächsten Woche zu warten, ist nicht akzeptabel.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlermeldung F6 bei Junkers-Geräten weist oft auf einen defekten Flammenfühler oder eine fehlerhafte Elektronik hin. Der Druckanstieg deutet auf eine Überhitzung des Wassers hin, was durch das ständige Zünden verursacht wird. Die Therme muss sofort außer Betrieb genommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort vollständig aus (Hauptschalter und Gasabsperrhahn schließen). Verlassen Sie die Wohnung und informieren Sie umgehend den Notdienst Ihres Energieversorgers oder die Feuerwehr (112). Betreten Sie die Wohnung erst wieder, wenn ein zertifizierter Fachmann die Anlage freigegeben hat. Lassen Sie die Therme keinesfalls weiterlaufen.
    Die geschilderte Störung einer Junkers-Gastherme mit permanentem, unkontrolliertem Zündzyklus – auch bei ausgeschaltetem Thermostat und Warmwasserverbrauch – stellt ein schwerwiegendes Sicherheitsrisiko dar. Das wiederholte Hochlaufen der Temperatur auf 95 °C, der Druckanstieg von 1,6 auf 2,5 bar und das ständige Knattern deuten auf eine fehlerhafte Regelung oder einen Ausfall kritischer Sicherheitskomponenten hin. Die Anzeige "F6" bei Junkers-Geräten weist typischerweise auf eine Flammsicherheitsstörung oder ein Problem mit der Ionisationsstromerkennung hin, was bedeutet, dass die Steuerung die Flamme nicht zuverlässig detektiert – trotzdem zündet sie weiter. Ein solches Verhalten kann zu Überhitzung, Drucküberschreitung im Heizkreis, Schäden am Wärmetauscher oder im Extremfall zu einer thermischen Überlastung des Gerätes führen.
    🔴 Gefahr: Die Therme arbeitet ohne funktionierende Flammüberwachung und Temperaturbegrenzung – dies birgt Risiken für Überhitzung, Wasserverdampfung im Heizkreis, Rohrbrüche oder gar thermische Explosion bei geschlossener Anlage.
    🔴 Gefahr: Der Druckanstieg auf 2,5 bar liegt nahe am typischen Sicherheitsventil-Auslösewert (meist 3,0 bar); ein weiterer Anstieg oder ein defektes Sicherheitsventil könnte zu einem unkontrollierten Wasseraustritt oder einer Druckentladung führen.
    🔴 Gefahr: Das unkontrollierte Zünden bei abgeschaltetem Thermostat deutet auf einen schwerwiegenden Fehler in der Steuerungselektronik, einem defekten Zündtransformator, einer fehlerhaften Gassteuerung oder einem Kurzschluss in der Sensorik hin – alle diese Komponenten sind sicherheitskritisch.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Installateurs, es "könnte an der Elektronik liegen", ist unzureichend: Es handelt sich nicht um eine Vermutung, sondern um einen dokumentierten, aktiven Sicherheitsausfall, der sofortige Intervention erfordert – keine "Beobachtung" des Drucks in der Zwischenzeit.
    ➕ Ergänzung: Die F6-Störung ist kein "kleiner Fehler"; sie signalisiert, dass die Sicherheitsfunktion zur Flammüberwachung ausgefallen ist – das Gerät darf nach geltender TRGI (Technische Regeln für Gasinstallationen) und Hersteller-Vorgaben nicht weiter betrieben werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme umgehend vollständig ab (Gas- und Stromzufuhr unterbrechen), belassen Sie sie in diesem Zustand und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde sowie Herstellerzertifizierung für Junkers – keine Wartezeit bis nächste Woche, da es sich um eine akute Gefahrenlage handelt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das unkontrollierte Zünden bei ausgeschaltetem Thermostat eine akute Sicherheitsgefahr darstellt, die sofortiges Handeln erfordert. Alle fordern die sofortige Abschaltung und den Ausschluss jeglicher Eigenreparatur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI benennt allgemeine Ursachen (Thermostat, Elektronik, Zündsystem, Druck), während DeepSeek und Qwen spezifisch auf die F6-Fehlermeldung, den Flammenfühlerausfall und die Versagung der Flammsicherung eingehen – letztere beiden zeigen deutlich mehr technische Tiefe und Sicherheitsrelevanz.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die konkrete Handlungsempfehlung mit der Aufforderung zum Verlassen der Wohnung und Notruf (112), was bei GoogleAI fehlt. Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung gemäß TRGI und betont die Betriebsuntüchtigkeit nach Herstellervorgabe.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Empfehlung des Installateurs ("Druck beobachten", "bis nächste Woche warten") und bewerten sie als fahrlässig – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, vermeidet also den Widerspruch, bleibt aber weniger konsequent im Sicherheitsvorbehalt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (DeepSeek) wird priorisiert: Vollständige Abschaltung (Gas + Strom), Verlassen der Wohnung bei Unsicherheit, Notruf 112 bei Gasgeruch oder Druckanstieg >2,5 bar – Vorsichtsprinzip ist unbedingt zu wahren.
    Fehler F6 bei Junkers Signalisiert kritischen Ausfall der Flammüberwachung – Betrieb nach TRGI und Herstelleranweisung unzulässig.
    Druckanstieg (1,6 → 2,5 bar) Deutet auf Überhitzung und fehlende Temperaturregelung hin; liegt gefährlich nahe am Sicherheitsventil-Auslösewert (ca. 3,0 bar).
    Temperatur 95 °C + ständiges Zünden Bestätigt thermische Überlastung; Risiko für Wärmetauscher-Schäden, Wasserverdampfung im Heizkreis oder thermische Explosion.
    Fachkraft-Einsatz Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Junkers-Herstellerzertifizierung – kein Notdienst ohne Gasfachkunde.
    Handlungstempo ⚠️ Einigkeit über "sofort", aber Abstufung: GoogleAI ("sofort kontaktieren") vs. DeepSeek/Qwen ("sofort abschalten, evtl. 112 rufen") – letztere als sicherheitskonformer Standard.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist nach geltenden Sicherheitsstandards nicht betriebsfähig – sie muss vollständig abgeschaltet, nicht mehr angefasst und ausschließlich von einer zertifizierten Fachkraft mit Herstellerzulassung geprüft werden.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Wärmetauschers Zerstörung des Kernkomponenten, Kaltwassereinbruch, Rohrbruch, Wasser- und Schadensschäden
    🔴 Risiko Versagen des Sicherheitsventils bei Druck >3,0 bar Unkontrollierte Druckentladung mit Verletzungsgefahr, Wasserschaden, Feuerwehreinsatz
    🔴 Risiko Unverbranntes Gasaustritt bei fehlender Flammüberwachung (F6) Vergiftungsgefahr (CO), Explosion bei Zündfunken (z. B. durch Lichtschalter)
    🔴 Risiko Feuerwehr- oder Notdiensteinsatz mit Verzögerung Verstärkung der Gefahr durch Wartezeit, rechtliche Haftung bei verspäteter Intervention
    🔴 Risiko Betrieb ohne Herstellerzertifizierte Fachkraft Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss, Verstoß gegen TRGI – strafrechtliche Konsequenzen möglich
    ✅ Chance Sofortiger Fachkontakt mit Junkers-zertifiziertem Betrieb Präventive Schadensbegrenzung, mögliche kostenlose Garantieabwicklung
    ✅ Chance Systematische Diagnose inkl. Flammenfühler, Ionisationsstrom, Gasdruckregler Langfristige Betriebssicherheit und Energieeffizienzsteigerung
    ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur kompletten Anlagenprüfung Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. Korrosion, Ventilverschleiß)
    ✅ Chance Modernisierung auf neues, sichereres Modell Ausnutzung von Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), deutliche Reduktion laufender Betriebskosten
    ✅ Chance Dokumentation und Schulung durch Fachbetrieb Erhöhte Eigenkompetenz, bessere Fehlererkennung zukünftig, sichere Handhabung
    1. Sofort abschalten: Schließen Sie den Gasabsperrhahn vor der Therme und trennen Sie die Stromzufuhr (Hauptschalter/Netzstecker) – keine Ausnahme, keine Verzögerung.
    2. Notruf einleiten: Rufen Sie bei Gasgeruch, hörbarem Druckzischen oder wenn Sie unsicher sind sofort die Feuerwehr (112) oder den Gasnotdienst (meist über Energieversorger erreichbar).
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch am selben Tag einen SHK-Fachbetrieb mit schriftlicher Junkers-Zertifizierung – fragen Sie gezielt nach "F6-Fehler-Diagnose" und "TRGI-konformer Abnahme".
    4. Unterlagen sammeln: Bereiten Sie das Gerätehandbuch, Kaufbeleg, letzte Wartungsprotokolle und Fotos der Fehlermeldung (HC/F6) sowie des Druckmanometers (2,5 bar) vor.
    5. Keine Eigenreparaturen versuchen: Öffnen Sie keine Gehäuse, manipulieren Sie keine Sensoren oder Einstellwerte – das verstößt gegen TRGI und hebt jegliche Gewährleistung auf.
    6. Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb oder beim BAFA, ob ein Ersatz durch ein effizientes Modell über das BEG-Programm gefördert wird.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird hauptsächlich zur Warmwasserbereitung und Raumheizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem System konstant hält, indem es Heiz- oder Kühlprozesse steuert. Im Kontext einer Gastherme regelt der Thermostat die Zündung und Abschaltung des Brenners, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizkörperthermostat.
    Zünder
    Der Zünder ist eine Komponente in der Gastherme, die das Gas-Luft-Gemisch entzündet, um die Verbrennung zu starten. Es gibt verschiedene Arten von Zündern, wie z.B. Piezozünder oder elektronische Zünder.
    Verwandte Begriffe: Zündelektrode, Zündtrafo, Flammenwächter.
    Drucksensor
    Ein Drucksensor misst den Druck innerhalb des Heizsystems. Abweichungen können auf Probleme hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckwächter, Differenzdrucksensor.
    Elektronische Steuerung
    Die elektronische Steuerung ist das "Gehirn" der Gastherme. Sie überwacht und steuert alle Funktionen des Geräts, wie z.B. Zündung, Verbrennung und Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Steuerplatine, Mikrocontroller, Regelungstechnik.
    Flammenwächter
    Der Flammenwächter ist ein Sicherheitssensor, der die Anwesenheit der Flamme überwacht. Wenn die Flamme erlischt, schaltet der Flammenwächter die Gaszufuhr ab, um eine unkontrollierte Gasausströmung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ionisationselektrode, Thermoelement, Brandschutz.
    Wartung
    Die Wartung einer Gastherme umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller Komponenten, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
    1. Was bedeutet es, wenn meine Gastherme ständig zündet?
      Es bedeutet, dass die Therme immer wieder versucht, das Gas zu entzünden, auch wenn sie dies nicht sollte. Dies kann auf verschiedene technische Defekte hinweisen, die eine sofortige Überprüfung erfordern.
    2. Kann ich eine ständig zündende Gastherme selbst reparieren?
      Nein, aufgrund der Brand- und Explosionsgefahr sollten Reparaturen an Gasthermen ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur einer Gastherme, die ständig zündet?
      Die Kosten variieren je nach Ursache des Problems und dem benötigten Aufwand. Ein einfacher Austausch eines defekten Thermostats kann günstiger sein als die Reparatur einer defekten Steuerungselektronik. Holen Sie Kostenvoranschläge von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Wie kann ich verhindern, dass meine Gastherme ständig zündet?
      Regelmäßige Wartung durch einen Fachmann kann viele Probleme frühzeitig erkennen und beheben. Achten Sie auf ungewöhnliche Geräusche oder Anzeigen und reagieren Sie umgehend.
    5. Was soll ich tun, wenn ich Gasgeruch wahrnehme?
      Öffnen Sie sofort Fenster und Türen, vermeiden Sie offenes Feuer und elektrische Schalter und verlassen Sie das Gebäude. Informieren Sie den Notruf und den Gasversorger von außerhalb des Gebäudes.
    6. Ist es normal, dass eine Gastherme kurz nach dem Ausschalten noch einmal zündet?
      Ein kurzes Nachzünden kann normal sein, um Restgas zu verbrennen. Wenn die Therme jedoch wiederholt und in kurzen Abständen zündet, liegt ein Problem vor.
    7. Kann ein defekter Warmwasserspeicher das ständige Zünden der Gastherme verursachen?
      Ja, ein defekter Warmwasserspeicher oder dessen Steuerung kann dazu führen, dass die Gastherme fälschlicherweise Warmwasser anfordert und somit ständig zündet.
    8. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Sicherheit und Effizienz der Gastherme zu gewährleisten.
    • Gastherme richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizungsanlage, um Luftblasen zu entfernen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Ursachen und Lösungen für Druckverlust im Heizkreislauf, einschließlich möglicher Leckagen.
    • Gastherme springt nicht an
      Fehlerbehebung bei einer Gastherme, die sich nicht einschalten lässt, einschließlich möglicher Ursachen und Lösungen.
    • Heizkörper wird nicht warm
      Tipps zur Behebung von Problemen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt, obwohl die Heizung eingeschaltet ist.
    • Effiziente Heizmethoden im Vergleich
      Vergleich verschiedener Heizsysteme hinsichtlich Kosten, Umweltfreundlichkeit und Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Ursache, Reparatur, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Tiefenbohrung Probleme? Erfahrungen, Kosten & Risiken beim Neubau
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Wandaufbau: 17,5cm mit WDV oder 30cm ohne? Kosten, Schallschutz & Dämmung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus dämmen: Innendämmung vs. Außendämmung? Kosten, Risiken, Denkmalschutz
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinhaus Außendämmung: Vor- & Nachteile, Kosten, Denkmalschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dreischalige Wand im Altbau: Aufbau, Dämmung & Risiken? Sanierungskosten & Möglichkeiten
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Defekte Dampfsperre im Holzhaus: Ursachen, Folgen & Sanierung nach 20 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Ursache, Reparatur, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Ursache, Reparatur, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme zündet ständig: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Reparatur?
Suche nach: Gastherme zündet ständig – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gastherme, zündet ständig, Ursachen, Reparatur, Kosten, Heizung, Thermostat, Störung
