Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert?
Hallo, bin neu hier und habe mich Hallo,
bin neu hier und habe mich auf der verzweifelten Suche im Netz nach Informationen hier bei Euch angemeldet, in der Hoffnung, hier ein paar Infos zu bekommen, die mir weiterhelfen.
Also, vor zwei Monaten habe ich eine neue Therme Brötje WGB 20 E installieren lassen. Das Gerät hat einen Außenfühler sowie im Wohnraum ein RGT Drahtgebunden bekommen (Hersteller Siemens, ist wohl baugleich?). Nun habe ich vor dem Kauf einige Angebote verglichen und mich nicht zuletzt für diese Kombination entschieden, weil man mir erklärte "Du stellst die Raumtemperatur ein (Komfortwert) und das RGT meldet diese an die Therme, zusammen mit dem Außenfühler wird die Heizkennlinie adaptiert". Prima, das wollte ich!
Natürlich funktioniert das nun nicht. Nun ist es wirklich so, das ich folglich versucht habe, die Kennlinie manuell einzustellen, immer mit der nötigen Wartezeit, da träge.
Ergebnis: Kennlinie bei momentanen Temperaturen (Nachts 1 °, über Tage bis 15 °) auf 1,5 stehen, Komfortsollwert 20 °, Heizung geht morgens in den Tagbetrieb, Resttemp aus der Nacht ca. 17 °, und heizt los. Immer weiter, bis Mittag habe ich dann 23 ° in der Hütte, die Heizung denkt aber nicht ans abschalten!
Kennlinie bis 1,24 runterprobiert (immer 2 Tage gewartet) Ergebnis: Morgens noch ca. 17 °, Heizung geht an, heizt immer weiter, erreicht werden gegen Abend dann knapp 20 °, heizt trotzdem immer weiter (Flammensymbol ständig im Display an)  -  der einzige, der sich wohl freut, ist der Gasversorger.
Bei aller Liebe, das kann so nicht richtig sein, oder?
Vorlauftemperaturen ändern sich entsprechend, das funktioniert also. Trotzdem  -  ist denn das so richtig? Meine alte Ölheizung, die bis dann in Betrieb war, regelte deutlich besser, lief nur dann, wenn das Zimmer abkühlte. Von einer modernen Heizung hatte ich mir mehr versprochen ...
Ich sag vorab schon mal Dankeschön!
Lieben Gruß,
kleiner Diesel.
  • kleinerdiesel
    Hallo! Ich verstehe, dass Sie Probleme haben, Ihre neue Brötje WGB 20 E Therme optimal einzustellen. Es ist wichtig, die richtige Kombination aus Raumtemperatur, Heizkennlinie und Komfortwert zu finden, um Energie zu sparen und den gewünschten Komfort zu erreichen.
    Raumtemperatur: Beginnen Sie mit einer moderaten Raumtemperatur (z.B. 20-21°C) während des Tages und senken Sie diese nachts um einige Grad (z.B. 17-18°C). Ein drahtgebundener Siemens Außenfühler kann helfen, die Heizleistung automatisch anzupassen.
    Heizkennlinie: Die Heizkennlinie bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu hohe Kennlinie führt zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und Energieverbrauch. Eine zu niedrige Kennlinie führt zu unzureichender Beheizung. Experimentieren Sie mit kleinen Anpassungen, um die optimale Einstellung zu finden.
    Komfortwert: Der Komfortwert beeinflusst, wie schnell die Therme auf Temperaturänderungen reagiert. Ein höherer Komfortwert sorgt für schnellere Reaktion, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen. Ein niedrigerer Wert ist energieeffizienter, kann aber zu langsameren Temperaturänderungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen und die resultierenden Raumtemperaturen über einige Tage. So können Sie die Auswirkungen Ihrer Anpassungen besser beurteilen und die optimalen Werte finden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann hinzu.
    Heizkennlinie
    Die Heizkennlinie beschreibt die Beziehung zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur einer Heizungsanlage. Sie wird verwendet, um die Heizleistung an die aktuellen Wetterbedingungen anzupassen. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkurve.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkennlinie, Heizleistung.
    Außenfühler
    Ein Außenfühler ist ein Sensor, der die Außentemperatur misst und an die Heizungsanlage weiterleitet. Die Heizungsanlage kann dann die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur anpassen. Verwandte Begriffe: Raumtemperaturfühler, Thermostat, Smart Home.
    Komfortwert
    Der Komfortwert beeinflusst, wie schnell die Therme auf Temperaturänderungen reagiert. Ein höherer Komfortwert sorgt für schnellere Reaktion, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen. Verwandte Begriffe: Hysterese, Regelung, Ansprechverhalten.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, typischerweise für Heizung und Warmwasserbereitung. Sie kann mit verschiedenen Brennstoffen betrieben werden, z.B. Gas, Öl oder Strom. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Raumtemperatur
    Die Raumtemperatur ist die Temperatur der Luft in einem Raum. Sie wird typischerweise mit einem Thermometer gemessen und sollte für ein angenehmes Wohnklima im Bereich von 20-22°C liegen. Verwandte Begriffe: Behaglichkeit, Heizung, Thermostat.
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizung während der Nachtstunden die Raumtemperatur absenkt, um Energie zu sparen. Verwandte Begriffe: Zeitsteuerung, Heizprogramm, Energieeffizienz.
    1. Was ist eine Heizkennlinie?
      Die Heizkennlinie legt fest, wie die Vorlauftemperatur der Heizung in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort der Heizung.
    2. Wie finde ich die optimale Raumtemperatur?
      Beginnen Sie mit einer moderaten Raumtemperatur (z.B. 20-21°C) während des Tages und senken Sie diese nachts um einige Grad (z.B. 17-18°C). Passen Sie die Temperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse an.
    3. Was ist ein Komfortwert bei einer Therme?
    4. Wie oft sollte ich die Heizungseinstellungen anpassen?
      Passen Sie die Einstellungen nur bei Bedarf an, z.B. bei längeren Kälteperioden oder wenn Sie mit den aktuellen Einstellungen unzufrieden sind. Dokumentieren Sie jede Änderung, um die Auswirkungen besser beurteilen zu können.
    5. Was bedeutet ein Flammensymbol im Display der Therme?
      Das Flammensymbol zeigt an, dass die Therme in Betrieb ist und Wärme erzeugt. Wenn das Symbol blinkt oder nicht erscheint, kann dies auf eine Störung hinweisen.
    6. Kann ein Außenfühler helfen, Energie zu sparen?
      Ja, ein Außenfühler kann helfen, Energie zu sparen, indem er die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur anpasst. Dadurch wird vermieden, dass die Heizung unnötig Wärme erzeugt.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Tag- und Nachtbetrieb?
      Im Tagbetrieb wird die Heizung auf die gewünschte Raumtemperatur eingestellt. Im Nachtbetrieb wird die Temperatur abgesenkt, um Energie zu sparen.
    8. Wie wirkt sich die Vorlauftemperatur auf den Energieverbrauch aus?
      Eine zu hohe Vorlauftemperatur führt zu unnötig hohem Energieverbrauch. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt zu unzureichender Beheizung. Die optimale Vorlauftemperatur hängt von der Außentemperatur und der Heizkennlinie ab.
    • Heizung richtig einstellen für maximale Effizienz
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Heizungseinstellungen, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
    • Vorlauftemperatur senken: So geht's
      Anleitung zur Reduzierung der Vorlauftemperatur, um den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
      Überblick über die verschiedenen Smart Home Systeme zur Steuerung der Heizung und zur Automatisierung des Heizbetriebs.
    • Hydraulischer Abgleich: Was ist das und warum ist er wichtig?
      Erklärung des hydraulischen Abgleichs und seiner Bedeutung für eine effiziente Wärmeverteilung im Haus.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen: So sparen Sie Energie
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten, um den Energieverbrauch zu senken und den Komfort zu erhöhen.
  2. Brötje Therme: Fachfirma zur optimalen Einstellung verpflichten!
    Warum probieren sie da selber rum?
    Sie haben das doch von einer Fachfirma installieren lassen  -  nehmen sie die in die Pflicht, ihnen die Anlage vernünftig einzustellen und ihnen zu erklären, wie sie selbst sinnvoll Änderungen vornehmen können
    Ich habe mir eben die Bedienungsanleitun angeschaut  -  und gemerkt, dass ich nicht die Zeit habe mich rein zu vertiefen. Ein paar Punkte dazu aus meiner Heizungserfahrung aber halt mit einem Buderus Gerät. Man kann da grundsätzlihches einstellen:
    Pumpernschalter an der Therme
    - 1. Pumpe soll durchlaufen: VL temp wird angepasst. Hier müssen die Parameter der Hezkennlinie auf ihr Haus stimmen. Vorteil wenn man irgendwo einen HK aufdreht wird es auch gleich warm. Nachteil, die Heizung hält die VL temp konstant, läuft also durch (mal abgesehen von der Taktung). Ist bei wirklich Winter wohl die bessere Wahl, da es draußen so kalt ist, dass eh dauern geheizt werden soll. Am besten funktioniert dass, wenn auch die Heizflächen, Systemhydraulik so auf die Räume abgestimmt sind, dass alle Räume auch ohner Thermostatventil gleich warm werden.
    - 2. Pumpe nach erreichen der Temp. im Führungsraum abschalten: und weiß der Geier wann wieder einschalten (Geier sagt, wenn"s kälter wird  -  Zweipunktregler). Die Regelparameter der Heizkennlinie sind dann nicht so relevant. Vorteil: Heizung ist z.B. morgens nach dem lüften an und dann bis zum Abend echt aus, wenn in der Übergangszeit die Sonne scheint. Nachteil: Wenn man dann mal das Bad warm bekommen will muss man warten, bis das Wohnzimmer kalt wird und die Heizung an geht  -  oder halt am Bediengerät aufdrehen.
    Regelparadigma am Bediengerät
    Außentemperaturfühler geführt (Pumpe 1), nach Führungsraum (Pumpe 2) oder kombiniert  -  Außentemp aber wenn Führungsraum warm abschalten.
    Da sollten sie mal nachdenken, was besser bei ihnen passt, grundsätzlich sollte ihre Anlage ähnlich arbeiten. Dann sollten sie sich ihren Installateur holen und von ihm zeigen lassen, dass die Anlage wirklich läuft (nach ihrer Frage, kann es durchaus sein, dass da was nicht in Ordnung ist) und in einigermaßen gesunder Grundeinstellung. Da hat der mehr Erfahrung als sie  -  nutzen sie das.
    Brötje Therme optimal einstellen: Heizkennlinie, Raumtemperatur & Komfortwert
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Einstellung einer neuen Brötje WGB 20 E Therme. Es werden verschiedene Aspekte wie Heizkennlinie, Raumtemperatur, Komfortwert und der Einfluss des Außenfühlers auf die Energieeffizienz betrachtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Einstellung durch eine Fachfirma, um die Therme optimal zu nutzen und Heizkosten zu sparen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brötje Therme: Fachfirma zur optimalen Einstellung verpflichten! wird betont, dass die Installation und erste Einstellung der Brötje Therme idealerweise durch die Fachfirma erfolgen sollte, um eine korrekte Funktion und optimale Energieeffizienz zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Optimierung der Heizkennlinie ist entscheidend für eine effiziente Heizung. Dabei spielen Faktoren wie die Gebäudeisolierung, die Heizflächen und das individuelle Wärmeempfinden eine Rolle. Eine zu hoch eingestellte Heizkennlinie führt zu unnötigem Energieverbrauch.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Bedienungsanleitung der Brötje Therme sorgfältig zu studieren oder sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimalen Einstellungen für die individuellen Bedürfnisse zu finden. Die richtige Einstellung von Raumtemperatur und Komfortwert kann maßgeblich zur Senkung der Heizkosten beitragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die aktuelle Einstellung Ihrer Brötje Therme und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um eine professionelle Optimierung der Heizungsanlage zu gewährleisten. Achten Sie besonders auf die korrekte Funktion des Außenfühlers, um eine bedarfsgerechte Anpassung der Heizleistung zu ermöglichen.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brötje, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brötje, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Brötje Therme: Optimale Einstellungen für Raumtemperatur, Heizkennlinie & Komfortwert?
Suche nach: Brötje Therme: Optimale Einstellungen finden
Suche nach: Brötje Therme, Heizungseinstellung, Raumtemperatur, Heizkennlinie, Komfortwert, Außenfühler, Energie sparen, Heizkosten optimieren
