Öltank Füllstand ungleichmäßig: Ursachen für OILPRESS WKII Fehlfunktion?
liebes Forum,
entgegen der allgemeinen Infos wird es in meinem Tank 1 mit dem Entnahmesystem OILPRESS_VARITA-Typ II voller bei der Entnahme durch die Heizungspumpe. Eigentlich soll das System WK II dafür sorgen das über den Rücklauftopf das Öl wieder in die Saugleitung befördert. Was kann der Grund sein das offensichtlich das Öl den der Tanks 2 und 3 den Tank 1 füllt?
Danke für die Hilfe!
Norbert
    🔴 KRITISCH: Betrieb des OILPRESS WKII-Systems umgehend einstellen – Risiko von Überfüllung, Tanküberlauf und unkontrolliertem Ölaustritt besteht.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Eindämmung und Dokumentation austretenden Öls – Umweltgefährdung und Rutschgefahr nach WHG § 61 sowie Gefahrstoffverordnung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Rücklauftopf, Rückschlagventilen oder Saug-/Rücklaufleitungen – fachmännische Prüfung durch zertifizierten Heizungs- und Öltank-Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. EN 13341) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort alle Füllstände der Tanks 1–3 dokumentieren und Leitungsverbindungen, Tanktrennwände sowie Montagehöhen des Rücklauftopfs fotografisch festhalten – für die Fachkraft unverzichtbar.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit dem ungleichmäßigen Ölfüllstand in Ihren GFKAbk.-Tanks in Verbindung mit dem Entnahmesystem OILPRESS_VARITA-Typ II haben. Normalerweise sollte das System WK II dafür sorgen, dass das Öl über den Rücklauftopf zurück in die Saugleitung befördert wird. Wenn der Füllstand im Tank 1 stattdessen steigt, deutet dies auf eine Fehlfunktion hin.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Verstopfung im Rücklauftopf oder der Rücklaufleitung: Dies verhindert, dass das Öl ordnungsgemäß zurückfließen kann.
    • Defekt im OILPRESS-System: Interne Komponenten könnten beschädigt sein oder nicht richtig funktionieren.
    • Falsche Installation oder Einstellung des Systems: Überprüfen Sie, ob alle Komponenten korrekt angeschlossen und eingestellt sind.
    • Undichtigkeit in der Saugleitung: Luft kann angesaugt werden, was die Funktion des Systems beeinträchtigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Rücklaufleitung und den Rücklauftopf auf Verstopfungen zu überprüfen. Falls das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, der das OILPRESS-System überprüfen und gegebenenfalls reparieren kann.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Fehlfunktion eines OILPRESS WKII-Entnahmesystems, bei dem Tank 1 während der Entnahme durch die Heizungspumpe unerwartet voller wird, anstatt leerer. Dies deutet auf eine gravierende Störung des Rücklaufsystems hin, bei dem Öl aus den Tanks 2 und 3 in Tank 1 zurückfließt. Die Ursache liegt vermutlich in einer defekten Rückschlagklappe oder einem verstopften Rücklauftopf, der den ordnungsgemäßen Rückfluss des Öls in die Saugleitung verhindert. Ein weiterer möglicher Grund ist eine fehlerhafte Verrohrung oder ein undichtes Ventil, das einen unkontrollierten Druckausgleich zwischen den Tanks ermöglicht.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Ölfluss zwischen Tanks kann zu Überfüllung, Leckagen oder einem Totalausfall der Heizungsanlage führen. Zudem besteht Brand- und Umweltgefahr durch austretendes Heizöl.
    ➕ Ergänzung: Die OILPRESS WKII ist ein Vakuumsystem, das auf präzise Druckverhältnisse angewiesen ist. Eine Störung der Vakuumpumpe oder ein defekter Druckschalter kann ebenfalls die beschriebene Fehlfunktion verursachen. Eine Überprüfung der gesamten Saug- und Rücklaufleitung auf Verstopfungen oder Luftblasen ist dringend erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das System den Rücklauf in die Saugleitung befördert, ist korrekt, jedoch scheint die Mechanik des Rücklauftopfs oder der integrierten Rückschlagklappe nicht mehr zu funktionieren. Eine einfache Reinigung reicht hier nicht aus; es bedarf einer fachmännischen Inspektion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Öltechniker. Lassen Sie das gesamte Entnahmesystem inklusive aller Tanks, Leitungen, Rückschlagklappen und des Rücklauftopfs überprüfen. Führen Sie bis zur Reparatur keine weiteren Entnahmen durch, um eine Überfüllung von Tank 1 zu vermeiden. Dokumentieren Sie den Füllstand aller Tanks für den Fachmann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Fehlfunktion eines OILPRESS WKII-Entnahmesystems: Statt wie vorgesehen den Füllstand im Haupttank (Tank 1) zu stabilisieren oder abzusenken, steigt dieser bei Heizbetrieb an – offensichtlich durch Rückfluss aus den Nebentanks (Tank 2 und 3). Dies widerspricht grundlegend der Funktionsweise eines WKII-Systems, das mittels Rücklauftopf und Saugleitung eine kontrollierte, druckunabhängige Förderung sicherstellen soll.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrollierter Rückfluss zwischen Tanks deutet auf fehlende oder defekte Rückschlagventile, beschädigte Trennwände, falsch dimensionierte Leitungen oder fehlende Druckausgleichseinrichtungen hin – mit Risiko für Überfüllung, Überdruck, Leckage oder gar Tanküberlauf bei Temperaturausdehnung.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Füllstandanstieg kann zu unerkanntem Überlauf führen, insbesondere bei vollständiger Füllung oder bei Temperaturerhöhung – mit erheblichen Umweltgefahren (Boden- und Grundwasserverunreinigung) und Haftungsrisiken nach WHG § 61.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das WKII-System sei dafür ausgelegt, Öl aus Nebentanks in den Haupttank zu befördern, ist technisch falsch: WKII dient ausschließlich der Entnahme aus dem Haupttank unter Aufrechterhaltung des Füllstands – kein Rücktransport.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen defekte oder fehlende Rückschlagventile in den Verbindungsleitungen, fehlende oder undichte Trennwände zwischen den Tanks, falsche Montagehöhen der Rücklauftopfsysteme oder unzulässige Druckdifferenzen zwischen den Tanks.
    ➕ Ergänzung: Auch eine fehlerhafte Dimensionierung der Saug- und Rücklaufleitungen oder ein defekter Druckausgleich im Rücklauftopf können zu unkontrolliertem Öltransport führen – dies erfordert dringend eine messtechnische Überprüfung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Systems umgehend ein und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Öltanksysteme (z. B. nach DIN EN 13341 oder VdTÜV-Merkblatt 371) zur umfassenden Funktions- und Dichtheitsprüfung – inkl. Druck- und Füllstandsmessung unter Last sowie Prüfung aller Ventile, Trennwände und Leitungsverbindungen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unerwarteten Füllstandanstieg in Tank 1 als gravierende Fehlfunktion des OILPRESS WKII-Systems, die auf ein Versagen des Rücklaufsystems (Rücklauftopf, Rückschlagklappe, Leitungen) zurückzuführen ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich auf zugängliche Ursachen (Verstopfung, Einstellung, Undichtigkeit), während DeepSeek und Qwen den Fokus auf technische Defekte (defekte Rückschlagklappe, fehlende Trennwände, Druckdifferenzen) legen und Eigenreparaturen ausdrücklich ausschließen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Vakuum- und Druckempfindlichkeit des WKII-Systems sowie die Notwendigkeit einer Gesamtinspektion inkl. Vakuumpumpe und Druckschalter. Qwen ergänzt die rechtlichen Aspekte (WHG § 61), die fehlende Systemeigenschaft des "Rücktransports" und die Anforderung an einen zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 13341.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt den Rücklauf "in die Saugleitung" als gewollte Funktion – Qwen korrigiert dies klar und technisch zutreffend: WKII dient ausschließlich der Entnahme aus Tank 1, kein Rücktransport ist vorgesehen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert – Widerspruch als ❌ Widerspruch gewertet.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur sofortigen Betriebsunterbrechung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN EN 13341 wird als maßgeblich übernommen – sie berücksichtigt Umweltrecht, Systemtechnik und Haftung am konsistentesten.
    Funktionsprinzip WKII ❌ Widerspruch GoogleAI irrt: WKII ermöglicht keinen Rücktransport – es ist ein rein entnahmeorientiertes System. Qwen und DeepSeek bestätigen dies eindeutig.
    Hauptursache des Füllstandsanstiegs ✅ Konsens Defekte oder fehlende Rückschlagventile, Verstopfung im Rücklauftopf oder undichte Tanktrennwände führen zu unkontrolliertem Rückfluss aus Tank 2/3 nach Tank 1.
    Unmittelbare Gefahren ✅ Konsens Überfüllung, Überlauf, Leckage, Umweltverschmutzung (WHG § 61), Brandgefahr, Rutschgefahr durch ausgetretenes Öl.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek: "zertifizierter Heizungs- und Öltechniker", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN EN 13341". KI-Konsens: Mindestens zertifizierter Öl- und Heizungsfachmann mit Prüfberechtigung für Tanksysteme.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Systembetrieb sofort einstellen, Ölaustritt eindämmen, Füllstände dokumentieren, Fachkraft mit Prüfkompetenz für Öltanksysteme beauftragen – keine Eigenreparaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb des OILPRESS WKII-Systems umgehend, dokumentieren Sie Füllstände und Leitungsverbindungen, beauftragen Sie einen nach DIN EN 13341 zertifizierten Sachverständigen für Heizöl-Tanksysteme und vermeiden Sie jegliche Eigenreparaturen an Ventilen, Rücklauftopf oder Tanktrennwänden.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Überlauf aus Tank 1 bei Temperaturausdehnung Erhebliche Boden- und Grundwasserverunreinigung, strafrechtliche Haftung nach WHG § 61
    🔴 Risiko Defekte Rückschlagventile führen zu permanentem Rückfluss und Systemversagen Schäden am Heizkessel, Förderpumpe oder Brenner durch Luftansaugung oder Ölverschmutzung
    🔴 Risiko Undichte oder fehlende Tanktrennwände zwischen den GFK-Tanks Verlust der gesamten Lagerkapazität, Nachweisführung bei Tankprüfung nicht mehr möglich
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation und Eigenreparaturversuche Ausschluss der Gewährleistung, Haftungsausschluss bei Sachverständigenprüfung, Verschärfung von Versicherungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Druckausgleichseinrichtung bei unterschiedlichen Tankniveaus Unberechenbare Druckdifferenzen, mechanische Belastung der Tanks, Gefahr von Rissen oder Leckagen
    ✅ Chance Einsatz moderner Messtechnik zur Füllstand- und Drucküberwachung Nachhaltige Fehlerdiagnose, automatisierte Warnsysteme, Erfüllung neuer Überwachungspflichten nach BetrSichV
    ✅ Chance Fachliche Systemüberprüfung als Anlass für Komplettrevision gemäß DIN V 4755-3 Erhöhung der Anlagensicherheit, Vermeidung zukünftiger Ausfälle, bessere Förderung durch optimierte Ansaugbedingungen
    ✅ Chance Austausch veralteter Leitungen und Ventile gegen druckfeste, kaltgeformte Edelstahlleitungen Langfristige Dichtheit, Wartungsfreiheit, Kompatibilität mit Bio-Heizöl, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Digitale Dokumentation der gesamten Anlage (Fotos, Leitungspläne, Prüfprotokolle) Rechtssichere Nachweisführung bei Behörden, schnelle Fehleridentifikation bei künftigen Störungen, Wertsteigerung bei Immobilienverkauf
    ✅ Chance Integration eines sekundären Überlaufschutzes (z. B. Überlaufbehälter mit Sensor) Präventiver Schutz vor Umweltschäden, Erfüllung erweiterter Sorgfaltspflicht, mögliche Prämienrabatte bei Umweltversicherung
    1. Sofortiges Abschalten: Stellen Sie den Betrieb des OILPRESS WKII-Systems unverzüglich ein und kennzeichnen Sie die Anlage als "außer Betrieb – Störung".
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN EN 13341 zertifizierten Sachverständigen für Heizöl-Tanksysteme – nicht nur einen Heizungsbetrieb ohne Tankprüfberechtigung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Anlagenplan, Einbauzertifikat für die GFK-Tanks, Prüfprotokolle gemäß TRbF 40, sowie Fotos der Rücklauftopf-Montage und aller Verbindungsleitungen zwischen den Tanks.
    4. Füllstände dokumentieren: Messen Sie den aktuellen Füllstand aller drei Tanks mit einem kalibrierten Füllstandsmesser, notieren Sie Datum, Uhrzeit und Temperatur – geben Sie dies dem Fachmann mit.
    5. Notfallmaßnahmen ergreifen: Bereiten Sie Ölbindemittel, Auffangwanne und Warnschilder vor – umgehen Sie bei Anzeichen von Ölausfluss sofort und dokumentieren Sie den Vorfall mit Fotos.
    6. Leitungen überprüfen lassen: Verlangen Sie vom Sachverständigen ausdrücklich die Prüfung aller Rückschlagventile, der Dichtheit der Tanktrennwände und der Druckverhältnisse im Rücklauftopf mittels Differenzdruckmessung.
    Ein Entnahmesystem für Öltanks, das einen gleichmäßigen Ölstand in mehreren Tanks gewährleisten soll. Es verwendet einen Rücklauftopf, um überschüssiges Öl in die Saugleitung zurückzuführen.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftopf, Saugleitung, Entnahmesystem.
    Rücklauftopf
    Eine Komponente des OILPRESS-Systems, die überschüssiges Öl aus den Tanks sammelt und in die Saugleitung zurückführt. Er verhindert, dass ein Tank leergesaugt wird, während andere noch voll sind.
    Verwandte Begriffe: OILPRESS, Saugleitung, Ölstand.
    Saugleitung
    Die Leitung, die das Öl von den Tanks zur Heizungspumpe transportiert. Sie muss dicht sein, um das Ansaugen von Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Heizungspumpe, Öltank, Entnahmeleitung.
    GFK-Tank
    Ein Tank aus glasfaserverstärktem Kunststoff, der für die Lagerung von Heizöl verwendet wird. GFK-Tanks sind leicht, korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Öltank, Kunststofftank, Heizöl.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizöl aus dem Tank zur Heizungsanlage fördert. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Ölheizung.
    Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Heizöl, Heizungsanlage.
    Entnahmesystem
    Ein System, das das Öl aus dem Tank entnimmt und zur Heizungsanlage transportiert. Es kann verschiedene Komponenten wie Pumpen, Leitungen und Ventile umfassen.
    Verwandte Begriffe: Öltank, Heizungsanlage, Fördersystem.
    Füllstand
    Der Pegel des Öls im Tank, der angibt, wie viel Öl noch vorhanden ist. Ein ungleichmäßiger Füllstand kann auf Probleme mit dem Entnahmesystem hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Ölstand, Tankinhalt, Pegelstand.
    1. Was ist das OILPRESS_VARITA-Typ II System?
      Das OILPRESS_VARITA-Typ II System ist ein Entnahmesystem für Öltanks, das dafür sorgt, dass das Öl gleichmäßig aus den Tanks entnommen wird und über einen Rücklauftopf das Öl wieder in die Saugleitung befördert wird. Es soll verhindern, dass ein Tank leergesaugt wird, während andere noch voll sind.
    2. Warum steigt der Ölfüllstand in einem Tank, obwohl das System WK II installiert ist?
      Wenn der Ölfüllstand in einem Tank steigt, obwohl das System WK II installiert ist, deutet dies auf eine Fehlfunktion des Systems hin. Mögliche Ursachen sind Verstopfungen, Defekte im System, falsche Installation oder Undichtigkeiten.
    3. Wie kann ich eine Verstopfung im Rücklauftopf oder der Rücklaufleitung feststellen?
      Eine Verstopfung kann man oft durch Sichtprüfung feststellen. Entfernen Sie den Rücklauftopf und die Rücklaufleitung und prüfen Sie, ob Ablagerungen oder Verunreinigungen vorhanden sind.
    4. Was kann ich tun, wenn das OILPRESS-System defekt ist?
      Wenn das OILPRESS-System defekt ist, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren. Dieser kann das System überprüfen, reparieren oder gegebenenfalls austauschen.
    5. Wie wichtig ist die korrekte Installation des OILPRESS-Systems?
      Die korrekte Installation des OILPRESS-Systems ist entscheidend für seine Funktion. Fehlerhafte Anschlüsse oder Einstellungen können zu Fehlfunktionen und ungleichmäßigem Ölfüllstand führen.
    6. Kann eine Undichtigkeit in der Saugleitung das Problem verursachen?
      Ja, eine Undichtigkeit in der Saugleitung kann dazu führen, dass Luft angesaugt wird, was die Funktion des OILPRESS-Systems beeinträchtigen und zu einem ungleichmäßigen Ölfüllstand führen kann.
    7. Was sind GFK-Tanks?
      GFK-Tanks sind Tanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Sie sind leicht, korrosionsbeständig und werden häufig für die Lagerung von Heizöl verwendet.
    8. Wie oft sollte das OILPRESS-System gewartet werden?
      Das OILPRESS-System sollte regelmäßig gewartet werden, idealerweise einmal jährlich durch einen Fachbetrieb, um seine einwandfreie Funktion sicherzustellen und Störungen vorzubeugen.
    • Öltank reinigen
      Regelmäßige Reinigung des Öltanks zur Vermeidung von Ablagerungen und Verstopfungen.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Öltank Entlüftung
      Funktion und Bedeutung der Öltank Entlüftung.
    • Heizölfilter wechseln
      Anleitung zum Wechseln des Heizölfilters.
    • Druckverlust in Heizungsanlage
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öltank, Füllstand, OILPRESS, WKII". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Füllstandsanzeige für Sulo Balos 1500l Öltanks: Methoden zur Messung des Ölstands?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15089: Öltank Füllstand ungleichmäßig: Ursachen für OILPRESS WKII Fehlfunktion?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Sulo Balos Öltank Füllstandskurve verstehen: Berechnung, Einschnürung & Genauigkeit
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pneumatische Tankfüllstandsanzeige defekt: Funktion, Prüfung & Reparatur-Anleitung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung heizt nicht: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank: Kunststoff oder Metall? Vor- & Nachteile, Kosten & Sicherheit im Vergleich
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Prüfarmatur Nachrüstung Erdtank DIN 6608D: Probleme, Kosten & Lösungen für Heizöltanks?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Haus ungeheizt: Was passiert bei Kälte? Risiken, Schäden & Sofortmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölverbrauch messen mit Betriebsstundenzähler: Genauigkeit, Umrechnung & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöltank für kleinen Raum: 4000 Liter Tankvolumen – Hersteller & GFK-Montage vor Ort in Rheinland-Pfalz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öltank, Füllstand, OILPRESS, WKII" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öltank, Füllstand, OILPRESS, WKII" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öltank Füllstand ungleichmäßig: Ursachen für OILPRESS WKII Fehlfunktion?
Suche nach: Öltank: OILPRESS WKII Problem
Suche nach: Öltank, Füllstand, OILPRESS WKII, Heizungspumpe, Rücklauftopf, Saugleitung, Fehlfunktion
