15185: Thermostat-Duschsystem mit Durchlauferhitzer: Probleme mit Warmwasser? Tipps & Lösungen 07.07.2013
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 16.01.2026
- Forum-Wissen: Thermostat & Durchlauferhitzer – Experten-Alternativen 10.07.2013
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
15184: ETA Pelletanlage Angebote: Unterschiede, Kosten & Pufferspeicher Vergleich für 280 qm Haus? 05.07.2013
15183: Heizkamin im KfW 55 Haus mit LWP nachrüsten: Kosten, Genehmigung & Alternativen ohne Schornstein? 04.07.2013
- Abluftwärmepumpe Fighter 750 – RLU-Ofen & Schornstein-Pflicht 04.07.2013
- KfW 55 Heizsystem: Kritik an Viebrock – Alternativen prüfen! 05.07.2013
- Gastherme statt LWP: Heizkosten sparen – Erfahrungsbericht 05.07.2013
- Viebrock Heiztechnik: Negative Erfahrungen – Warnung an Bauherren 05.07.2013
- Lüftungskonzept prüfen: Fresh-Ventile für LWP-Effizienz! 05.07.2013
15182: Vitocal 200-S Wärmepumpe: Warmwasser zu kalt? Ursachen & Lösungen für Temperaturprobleme 05.06.2013
- Vitocal 200-S: Warmwasserproblem – E-Stab notwendig? 06.06.2013
- Vitocal 200-S: Temperaturwerte prüfen – Analyse der Sensoren 06.06.2013
15181: Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung 23.05.2013
- Gastherme: Sicherheitsschalter finden & aktivieren 27.05.2013
15180: Füllstandsanzeige für Sulo Balos 1500l Öltanks: Methoden zur Messung des Ölstands? 22.05.2013
15179: Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen? 21.04.2013
15178: Ölfilter Opticlean: Leere Öltasse nach Einbau – Was tun? Ursachen & Lösungen 16.04.2013
15177: Kettenanode selber bauen: Stabanode kürzen & als Kettenanode nutzen? Tipps & Gefahren 12.04.2013
- Opferanode: Ersatzteil vom Speicherhersteller verfügbar? 12.04.2013
- Stabanode kürzen: Verwendung des abgesägten Stücks sinnvoll? 13.04.2013
- Kettenanode DIY: Funktion auch bei kürzerer Anode gegeben 16.04.2013
15176: Feuchtes Klima im Haus: Erhöhter Energieverbrauch durch Luftfeuchtigkeit? 10.04.2013
- Luftfeuchtigkeit & Heizenergie: Mollier-Diagramm erklärt 10.04.2013
- hat aber nichts mit Klima zu tun 10.04.2013
- Energieverbrauch: Winterluft vs. Raumluft – Ein Faktencheck 10.04.2013
- Hoher Energieverbrauch: Ursachenforschung statt Pauschalurteile 11.04.2013
- Fehlende Angaben: Gefährliches Halbwissen zum Energieverbrauch 11.04.2013
- Feuchte Luft erwärmen: Bestätigung & Kontext zur Frage 11.04.2013
15175: Gasverbrauch kWh vs. m³: Was bedeuten kWh, MEA & Wärmemengeneinheit in der Gasrechnung? 10.04.2013
- Gasverbrauch: Primärenergie vs. Sekundärenergie (MEA) 10.04.2013
15174: Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken? 09.04.2013
15173: Gasverbrauch in m³ umrechnen: Formel zur Berechnung von Wärmemengen (Heizung) 08.04.2013
- Gasverbrauch: Google-Suche zur Umrechnung – Info! 08.04.2013
- Gasrechnung: Heizwert zur Umrechnung nutzen – Anleitung 09.04.2013
15172: Öltank Zweistrangsystem: Tank 1 füllt sich – Ursachen, Lösungen & Kosten? 30.03.2013
- Öltank Zweistrang: Tankfüllungsproblem – Ursachenanalyse 01.04.2013
15171: Effizienzhaus 55 mit Pool beheizen: Heizkonzept, Kosten & Warmwasser-Optionen? 25.03.2013
- Heizkonzepte: 3 Heizungen – Effektivität im EFH 55? 25.03.2013
- Dank für Expertenrat: Heizkonzept Effizienzhaus 55 26.03.2013
15170: Pelletheizung Gewährleistung: Welche Ansprüche habe ich bei Installation durch den Hersteller? 20.03.2013
- Pelletheizung: Gewährleistung bei Hersteller-Einbau – Details 20.03.2013
15169: Heiznische vermauern: Dämmung, Materialien & Risiken bei Hohlkammerziegel? 16.03.2013
- Heiznische vermauern: Porenbeton & Verputzen statt Baumarktlösung 17.03.2013
15168: Heizung ohne CE-Kennzeichen im Neubau: Was tun bei fehlender Konformität? 14.03.2013
- Zahlung verweigern! Heizung ohne CE-Nachweis nicht abnehmen 15.03.2013
- CE-Kennzeichen: Einzelkomponenten vs. Gesamtanlage – Was zählt? 15.03.2013
- Ersatzteile: Hersteller unbekannt? Probleme bei Heizungswartung! 15.03.2013
- CE-Pflicht für Heizungsanlagen? Handwerk vs. Komplettlieferung 15.03.2013
15167: Badheizkörper im Duschbereich: Verzinkt, Edelstahl oder Alternativen? Rost vermeiden! 11.03.2013
- Rost am Heizkörper: Urin & Reiniger als Ursache? 12.03.2013
- Badheizkörper: Rost trotz aggressivem Raumklima normal? 12.03.2013
- Edelstahl-Heizkörper: Alternative für den Duschbereich 13.03.2013
- Heizkörper verzinkt: Anbieter & Modelle im Überblick 13.03.2013
15166: Wärmedämmung im 3-Parteien-Haus: Wie profitiert die OG-Wohnung mit Etagenheizung? 03.03.2013
- Wärmedämmung: OG-Wohnung profitiert indirekt durch weniger Wärmeverlust 03.03.2013
- Heizkostenverteilung: OG-Wohnung profitiert bei sinkenden Gesamtkosten 04.03.2013
- Etagenheizung: Keine Umlage – OG-Wohnung profitiert nicht direkt 04.03.2013
- Etagenheizung übersehen: Keine direkte Auswirkung auf OG-Wohnung 05.03.2013
- Wärmedämmung im Mehrfamilienhaus: Interessenkonflikte bei Etagenheizung! 05.03.2013
15165: Wolf Öl-Brennwertkessel: Probleme mit Ölfilter – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Hilfe? 08.02.2013
15164: Fußbodenheizung oder Heizkörper im Haus? Vor- & Nachteile im Vergleich 08.02.2013
- Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Raumweise Regelung & Vorteile 13.02.2013
15163: Solar- & Pelletheizung Probleme: Ursachen, Lösungen & Effizienz-Check für Brötje Anlage? 06.02.2013
15162: Wärmebildkamera kaufen: Vergleich, Kosten & Anwendungsbereiche für Haus, Bau und Heizung? 28.01.2013
- Wärmeleckage finden – Kosten & Anbieter für Thermografie 28.01.2013
- Was genau suchen Sie? 28.01.2013
15161: MCBA 1216 Heizungssteuerung Fehlercode 2: Ursachen, Lösungen & Abhilfemaßnahmen? 24.01.2013
15160: Strömungssicherung Gasheizkessel wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken beim Buderus GX134? 18.01.2013
15159: Gastherme raumluftunabhängig: Kosten, Alternativen & Schornstein-Anschluss? 10.01.2013
15158: Warmwasser dauert lange: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus U 104 W/WK? 18.12.2012
- Warmwasser: Zirkulationspumpe prüfen – Mögliche Ursache? 20.12.2012
- Buderus U 104 W/WK: Umwälzpumpe im Brenner – Analyse 21.12.2012
- Warmwasser: Rückschlagventil prüfen – Stellung & Funktion 21.12.2012
- Warmwasserbereitung: Durchflussmenge beeinflusst Temperatur! 23.12.2012
15157: Solarthermie mit Einrohrsystem: Sinnvolle Kombination für Heizung & Warmwasser? Kosten, Vorlauf 16.12.2012
15156: Vaillant VKS 23 E: Druckausdehnungsgefäß prüfen – Wo finde ich das Luftdruckventil? 14.12.2012
15155: Vaillant Geotherm: Fehlermeldung Wärmetauscher – Ursachen, Lösungen & Vorbeugung? 08.12.2012
15154: Badezimmer wird nicht warm: Vorgehen gegen Baufirma, Ursachen & Rechte? 05.12.2012
- Badezimmer Untertemperatur: Mängelhaftung bei Neubau prüfen! 05.12.2012
- Mängelhaftung? 05.12.2012
- Heizlastberechnung: Basis für Bad-Temperatur-Analyse! 05.12.2012
- So ist er, der Hr. Reinartz 05.12.2012
- Gewährleistung vs. Mängelhaftung: Definitionen im Baurecht 05.12.2012
- Und wo... 05.12.2012
- VOB/B Aktualität: Mängelhaftung vs. Gewährleistung 05.12.2012
- Seid nett zueinander 05.12.2012
- Heizlastberechnung: Grundlage für Mängelbeseitigung im Bad 05.12.2012
- ähmm 05.12.2012
- Mängelhaftung im Baurecht: Zitate und Fundstellen 05.12.2012
- Bauträgervertrag: Hauskauf mit Grundstück oder Bauleistung? 05.12.2012
- Haus ist ein Neubau 05.12.2012
- VOB oder BGB Vertrag: Gewährleistung bei GU-Bau? 06.12.2012
- Fragen zur Bad-Heizung: Zusammenfassung und Antworten 06.12.2012
- Vertragsart: Ergänzung zur VOB-Vereinbarung 06.12.2012
- Badezimmer Heizungsprobleme: Analyse von Blower-Door & Heizlast 06.12.2012
- Badezimmer Heizung: Weitere Klärung erforderlich 07.12.2012
- Sachverständiger oder Anwalt: Vorgehen bei Heizungsmängeln 07.12.2012
- Gewährleistung: 5 Jahre bei VOB für Endverbraucher! 07.12.2012
- VOB/B Einbeziehung: Rechtsgültigkeit bei Kostenüberschreitung 08.12.2012
- Badezimmer Heizung: Faktencheck zur Problemlösung 10.12.2012
- VOB/B Aushändigung: Verbraucherrechte bei Vertragsschluss 10.12.2012
15153: Junkers ZSR 18-5: Umwälzpumpe Drehzahl ändern – Anleitung & Strom sparen? 03.12.2012
15152: Druckminderer defekt: Druckanstieg bei Heizbetrieb? Ursachen, Austausch & Kosten 25.11.2012
- Druckminderer prüfen: Manometer vor Verschraubung installieren 27.11.2012
15151: Elektro-Fußbodenspeicherheizung auf Gaszentralheizung umrüsten: Kosten, Planung & Vorgehen? 16.11.2012
15150: Buderus Logamax GB132: Druckverlust Ursachen, Behebung & Wasserdruck prüfen? 15.11.2012
- Druckverlust Buderus GB132: Ursache – Membran-Ausdehnungsgefäß prüfen 15.11.2012
15149: Heizung: Vertauschter Vor- und Rücklauf – Klopfgeräusche erst nach 9 Jahren? Ursachen & Lösungen 15.11.2012
- Heizungsprobleme: Sachverständiger für Rohranalyse & Lösung 15.11.2012
- Wartung Ausdehnungsgefäß: Kontrolle bei Klopfgeräuschen wichtig! 15.11.2012
- Lösung: Vor-/Rücklauf vertauscht – Korrektur bei 13 Heizkörpern 26.02.2013
15148: Vorlauftemperatur nach Fassadendämmung senken? Optimale Einstellung & Energiesparpotenzial 05.11.2012
- Kesseltemperatur senken: Heizkosten sparen & Verluste minimieren 06.11.2012
- Warmwasserbereitung: Minimale Kesseltemperatur beachten! 06.11.2012
- Legionellenprogramm: Funktion & Notwendigkeit erklärt 07.11.2012
- Achtung: Kondensation im Kessel vermeiden – Rücklauftemperatur! 07.11.2012
- Ölheizung 1980: Legionellenrisiko & Mindesttemperatur 07.11.2012
- Heizkessel 1980: Ineffizienz & Austausch-Empfehlung! 08.11.2012
15147: Heizungssteuerung PGW 2073 defekt: Ursachen, Fühler prüfen & Reparatur-Tipps 01.11.2012
15146: Fußbodenheizung optimal einstellen: Tipps zu Temperatur, Durchfluss & Kosten 31.10.2012
- Heizkennlinie optimieren: Anleitung für Viessmann Vitocall 200S 13.12.2012
15145: Friatherm Wasserleitung undicht: Ursachen, Reparatur & Austausch bei Haarrissen? 28.10.2012
15144: Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen? 28.10.2012
15143: Viessmann Vitogas 100 Brenner taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.10.2012
15142: Schornsteindämmung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Nutzen & Alternativen 20.10.2012
- Schornsteindämmung: Rentabilität bei Gasheizung im Altbau 21.10.2012
- Kältebrücke beseitigen: Schornsteindämmung als Lösung? 21.10.2012
15141: Heizkessel Wasserdruck zu niedrig: Wasser nachfüllen funktioniert nicht – Ursachen & Lösungen? 16.10.2012
15140: Wärmepumpe Heizverhalten optimieren: Fußbodenheizung, Raumtemperaturen & Lüftungstipps 11.10.2012
- Fußbodenheizung: Raumtemperatur – Optimierung pro Zimmer 12.10.2012
- Dank für schnelle Hilfe: Wärmepumpe & Fußbodenheizung 20.10.2012
15139: Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden 11.10.2012
15138: Feuerstättenbescheid vom Schornsteinfeger: Pflicht oder ablehnen? Kosten & Gültigkeit 11.10.2012
- Feuerstättenbescheid: Gesetzesgrundlage & Gültigkeitswechsel 11.10.2012
15137: Schlamm im Heizkessel: Ursachen, Bedenklichkeit & Lösungen für Remeha Avanta? 04.10.2012
15136: Infrarotheizung: Sinnvoll oder Wahnsinn? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im Vergleich 19.09.2012
