Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Der Wechsel kam mit der Kälteperiode (wie passend): Als ich den Thermostat auf 6 stellte, fiel erst einmal die Heizung aus. Warmwasser kam noch. Ich stellte fest, dass eine Justierschraube des VUV den obereren Stift nicht ganz hineindrückte. Das habe ich korrigiert. Nun funktionierte die Heizung wieder aber das warme Wasser kam nicht mehr, d.h. nur ca. 5 L dann wurde es kalt. Hinter dem Servoventil gibt es eine Feder, die einen Stift heraus- bzw. hereinlässt. Das arbeitet meiner Meinung nach korrekt. Wasserschalter, VUV, Servoventil, Leiterplatten (Luftüberwachung, elektronischer Regler), Druckdose und BW-Wärmetauscher vor ca. 1 Jahr ausgetauscht. Hat jemand eine Idee? Kann das mit der Gasmenge zusammenhängen? Ist die Verteilung in Wasser und/oder Heizung nicht gewährleistet? Sorry für meine laienhaften Erklärungen ... Danke für Hilfe!
  • Wolfgang S.
    Sicherheitshinweise: Vaillant VCW 182: Kein Warmwasser - Ursachen & Hilfe
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe können zu Gaslecks und Explosionen führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Vaillant VCW 182: Kein Warmwasser - Ursachen & Hilfe
    Ich verstehe, dass Ihr Vaillant Thermoblock VCW 182 Turbo zwar heizt, aber kein Warmwasser liefert. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Vorrangumschaltventil (VUV): Da Sie bereits an der Justierschraube des VUV gearbeitet haben, prüfen Sie, ob der Stift nun korrekt betätigt wird, wenn Warmwasser angefordert wird. Das VUV steuert, ob das warme Wasser zum Heizkörper oder zum Warmwasserkreislauf geleitet wird.
    • Wasserschalter/Durchflusssensor: Dieser Sensor erkennt, wenn Warmwasser angefordert wird. Ist er defekt oder verstopft, wird die Therme nicht auf Warmwasserbetrieb umschalten.
    • Druckdose: Die Druckdose steuert die Gaszufuhr in Abhängigkeit vom Wasserdruck. Eine defekte Druckdose kann dazu führen, dass die Gasmenge für die Warmwasserbereitung nicht freigegeben wird.
    • Wärmetauscher: Ein verkalkter oder verschmutzter Wärmetauscher kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen und somit die Warmwasserbereitung verhindern.
    • Luft in der Anlage: Luft im System kann ebenfalls zu Problemen führen. Entlüften Sie die Heizung und prüfen Sie den Wasserdruck.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die genannten Komponenten. Wenn Sie sich unsicher sind, ziehen Sie einen Heizungsfachmann hinzu.
    KI-Analyse (DeepSeek): Vaillant VCW 182: Kein Warmwasser - Ursachen & Hilfe
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung an einer Vaillant Thermoblock VCW 182, bei der nach einer manuellen Justierung des VUV (Vorlauf-Umschaltventil) die Heizung wieder funktioniert, aber die Warmwasserbereitung nur noch für wenige Liter (ca. 5 L) zur Verfügung steht, bevor das Wasser kalt wird. Der Nutzer hat bereits mehrere Komponenten wie Wasserschalter, Servoventil, Leiterplatten und Wärmetauscher ausgetauscht, was auf eine intensive, aber möglicherweise unsystematische Fehlersuche hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die manuelle Justierung von Schrauben am VUV oder anderen sicherheitsrelevanten Bauteilen (wie Gasventilen) birgt ein erhebliches Risiko für Fehlfunktionen, die zu gefährlichen Betriebszuständen wie Gasaustritt oder Verpuffung führen können. Laienhafte Eingriffe in die Gas- und Wasserführung einer Gastherme sind grundsätzlich zu unterlassen.
    ➕ Ergänzung: Das Symptom "nur 5 Liter Warmwasser, dann kalt" deutet typischerweise auf ein Problem mit der Umschaltung zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb hin. Mögliche Ursachen sind: eine defekte oder falsch justierte Dreiwege-Umschaltklappe (Servoventil), eine verstopfte oder luftgefüllte Warmwasserleitung im Wärmetauscher, oder ein Fehler in der Steuerungselektronik, der die Gasmenge nicht korrekt auf den Warmwasserbetrieb anpasst. Die Vermutung des Nutzers, dass die Gasmenge oder die Verteilung zwischen Wasser und Heizung nicht gewährleistet ist, ist fachlich nachvollziehbar, aber ohne Messgeräte nicht zu überprüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Servoventil "meiner Meinung nach korrekt" arbeitet, ist eine subjektive Laienbeurteilung. Ohne Druckmessung und Funktionsprüfung unter Last kann die korrekte Stellung und Dichtigkeit des Ventils nicht bestätigt werden. Auch der Austausch von Komponenten vor einem Jahr schließt einen erneuten Defekt nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (SHK-Installateur) mit der Diagnose und Reparatur. Der Fachmann kann mit geeigneten Messgeräten (Druck, Temperatur, Gasvolumen) die genaue Ursache ermitteln, die Sicherheit der Anlage überprüfen und die Justierung der Komponenten fachgerecht vornehmen. Eigenständige Reparaturversuche an Gasgeräten sind lebensgefährlich und sollten sofort eingestellt werden.
    Das VUV ist ein Ventil in Heizungsanlagen, das zwischen Heiz- und Warmwasserkreislauf umschaltet. Es sorgt dafür, dass bei Warmwasserbedarf die Heizkörper vorübergehend nicht beheizt werden.
    Verwandte Begriffe: Dreiwegeventil, Umschaltventil, Heizkreisverteiler
    Der Wasserschalter oder Durchflusssensor erfasst den Wasserdurchfluss in der Heizungsanlage. Er signalisiert der Steuerung, wenn Warmwasser angefordert wird.
    Verwandte Begriffe: Strömungssensor, Durchflussmesser, Volumenstromsensor
    Druckdose
    Die Druckdose ist ein Bauteil, das den Gasdruck in Abhängigkeit vom Wasserdruck regelt. Sie sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Gasdruckregler, Druckwächter, Membrandruckschalter
    Wärmetauscher
    Der Wärmetauscher überträgt die Wärme vom Heizkessel auf das Heizwasser oder Brauchwasser. Er besteht aus Rohren oder Platten, durch die die Wärme geleitet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizregister, Plattenwärmetauscher, Rohrbündelwärmetauscher
    Thermoblock
    Ein Thermoblock ist eine kompakte Bauweise für Heizthermen, bei der die Wärme direkt im Durchlaufprinzip erzeugt wird. Das Wasser wird erst bei Bedarf erwärmt.
    Verwandte Begriffe: Durchlauferhitzer, Brennwerttherme, Kombitherme
    Servoventil
    Ein Servoventil ist ein elektrisch gesteuertes Ventil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen regelt. Es wird häufig in Heizungsanlagen zur Steuerung der Heizkörper eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Stellventil, Regelventil, Motorventil
    Leiterplatte
    Eine Leiterplatte ist eine isolierende Platte, auf der elektronische Bauelemente montiert und durch Leiterbahnen miteinander verbunden sind. Sie dient als Träger und Verbindungselement für elektronische Schaltungen.
    Verwandte Begriffe: Platine, Printplatte, PCB
    1. Was ist ein Vorrangumschaltventil (VUV)?
      Das VUV ist ein Bauteil in Heizthermen, das entscheidet, ob das erwärmte Wasser für die Heizkörper oder für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Es schaltet zwischen den beiden Kreisläufen um, wobei in der Regel die Warmwasserbereitung Vorrang hat.
    2. Wie erkenne ich einen defekten Wasserschalter?
      Ein defekter Wasserschalter kann sich dadurch äußern, dass die Therme nicht auf Warmwasseranforderung reagiert, obwohl der Wasserhahn geöffnet ist. Manchmal kann man den Defekt auch durch Messen des Durchflusses oder der elektrischen Signale feststellen.
    3. Was kann ich tun, wenn der Wärmetauscher verkalkt ist?
      Leichte Verkalkungen können manchmal mit speziellen Entkalkern für Heizungsanlagen gelöst werden. Bei starker Verkalkung oder Verschmutzung ist es jedoch ratsam, den Wärmetauscher von einem Fachmann reinigen oder austauschen zu lassen.
    4. Wie entlüfte ich meine Heizung richtig?
      Schalten Sie die Heizung aus und warten Sie, bis die Heizkörper abgekühlt sind. Öffnen Sie dann vorsichtig die Entlüftungsventile an den Heizkörpern, bis Wasser austritt. Beginnen Sie mit dem höchsten Heizkörper im Haus.
    5. Was bedeutet die Fehlermeldung auf meinem Vaillant Thermoblock?
      Die Fehlermeldung gibt einen Hinweis auf die Ursache des Problems. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung nach, welche Bedeutung die jeweilige Fehlermeldung hat und welche Maßnahmen Sie ergreifen können.
    6. Wie oft sollte ich meine Vaillant Therme warten lassen?
      Vaillant empfiehlt, die Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten Betrieb und verlängert die Lebensdauer der Anlage.
    7. Kann ein niedriger Wasserdruck die Warmwasserbereitung beeinträchtigen?
      Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass der Wasserschalter nicht richtig funktioniert und die Therme nicht auf Warmwasserbetrieb umschaltet. Überprüfen Sie den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
    8. Was ist eine Druckdose und welche Funktion hat sie?
      Die Druckdose ist ein Bauteil, das den Gasdruck in Abhängigkeit vom Wasserdruck regelt. Sie sorgt dafür, dass die Gasmenge für die Verbrennung korrekt dosiert wird.
    • Vaillant Therme: Druckverlust beheben
      Ursachen für Druckverlust und wie Sie den Wasserdruck wieder erhöhen.
    • Heizung entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern und sorgen für eine optimale Heizleistung.
    • Warmwasser wird nicht richtig heiß: Ursachen und Lösungen
      Mögliche Gründe, warum Ihr Warmwasser nicht die gewünschte Temperatur erreicht.
    • Vaillant Therme: Fehlercodes richtig deuten
      Die Bedeutung der verschiedenen Fehlercodes und wie Sie diese beheben können.
    • Heizungswartung: Was ist wichtig?
      Die wichtigsten Aspekte der Heizungswartung für einen effizienten und sicheren Betrieb.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Neubau: Wandaufbau, Haustechnik & Heizsysteme – Kosten, Alternativen, Strombedarf?
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis Aufstockung: Energiebedarfsausweis Pflicht? Kosten, Ausnahmen & Fristen
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Thermoblock, VCW, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Thermoblock VCW 182: Kein Warmwasser? Ursachen, Prüfung & Lösungen
Suche nach: Vaillant VCW 182: Kein Warmwasser - Ursachen & Hilfe
Suche nach: Vaillant, Thermoblock, VCW 182, Warmwasser, Heizung, Reparatur, VUV, Servoventil, Wasserschalter
