Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer
❓ Fragestellung: Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Der Schaden ist Folge der unterlassenen Wartung – kein Konstruktionsfehler des Wolf COB-20; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb vor jeglicher Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Teilreparatur ohne vorherige, dokumentierte Prüfung des Wärmetauschers durch zertifizierten Wolf-Fachbetrieb – bei jedem Hinweis auf Schädigung ist der komplette Wärmetauscher zu ersetzen; ab sofort jährlicher Wartungsvertrag vereinbaren.
Ich habe eine Wolf COB-20 Heizungsanlage, Alter 3 Jahre.
Die Anlage ist bisher nicht gewartet worden! Jetzt gibt es Störungen im Betrieb; der Installateur hat ein verbranntes Flammrohr festgestellt.
Er kann nicht sagen, ob nach Austausch des Flammrohrs ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Heizung gewährleistet ist.
Jetzt stehe ich vor der Frage: Reparieren und evtl. zusätzliche Reparaturarbeiten über den Ersatz des Flammrohrs hinaus?
Oder die große Lösung und den gesamten Wärmetauscher wechseln?
Wie hoch sind ungefähr die Arbeitskosten bei Tausch des Wärmetauschers?
Sind andere Hersteller auch entsprechend wartungsempfindlich?
Wird eine regelmäßige Wartung gewährleisten, dass das Flammrohr eine höhere Lebensdauer hat? Oder handelt es sich um einen technischen Schwachpunkt bei der Wolf-Anlage?
besten Dank im Voraus für Antworten
Jonas92
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Inbetriebnahme nach Reparatur ist eine druck- und dichtheitsgeprüfte Dichtigkeitsprüfung des gesamten Abgassystems sowie eine Abgasanalyse mittels Messgerät durch zertifizierten Fachbetrieb zwingend erforderlich – Kohlenmonoxid-Risiko besteht bis zum endgültigen Ausschluss einer Leckage.
    🔴 KRITISCH: Ein verbranntes Flammrohr nach nur 3 Jahren Betriebszeit weist auf schwerwiegende thermische Überlastung hin – ein reiner Austausch des Flammrohrs ohne vorherige Prüfung des Wärmetauschers (auf Rissbildung, Verzug, Korrosion im Kondensatbereich) ist nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wolf COB-20 erfordert eine jährliche, herstellerspezifische Wartung durch zertifizierten Wolf-Fachbetrieb – nur diese sichert die Funktionsfähigkeit, erfüllt die Gewährleistungs- und Versicherungsbedingungen und verhindert Folgeschäden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Wolf COB-20 Brennwertkessel haben, bei dem ein verbranntes Flammrohr festgestellt wurde. Da die Anlage bisher nicht gewartet wurde, ist dies ein möglicher Grund für den Schaden.
    Mögliche Vorgehensweisen:
    • Austausch des Flammrohrs: Dies ist die naheliegendste Lösung. Allerdings sollte vorab die Ursache für das verbrannte Flammrohr gefunden werden, um ein erneutes Auftreten zu vermeiden.
    • Tausch des Wärmetauschers: Wenn das Flammrohr stark beschädigt ist, könnte auch der Wärmetauscher in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ein Austausch des kompletten Wärmetauschers wäre dann sinnvoll.
    Wichtige Aspekte:
    • Wartung: Eine regelmäßige Wartung ist entscheidend für die Lebensdauer und den ordnungsgemäßen Betrieb eines Brennwertkessels. Versäumte Wartungen können zu Schäden wie einem verbrannten Flammrohr führen.
    • Kosten: Die Kosten für den Austausch des Flammrohrs oder des Wärmetauschers können variieren. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb gründlich überprüfen, um die genaue Ursache des Schadens festzustellen und die beste Lösung (Reparatur oder Austausch) zu ermitteln. Klären Sie auch die Kosten im Vorfeld ab.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Wolf COB-20 Heizungsanlage mit nur 3 Jahren Betriebszeit, bei der bereits ein verbranntes Flammrohr festgestellt wurde. Besonders kritisch ist, dass die Anlage seit Inbetriebnahme keinerlei Wartung erhalten hat. Dies ist ein schwerwiegender Verstoß gegen die Herstellervorgaben und die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Gefahr: Ein verbranntes Flammrohr bei einer 3 Jahre alten Anlage deutet auf eine massive Fehlfunktion im Brennraum hin. Die Ursache kann eine falsche Einstellung des Gas-Luft-Gemisches, eine defekte Zündelektrode oder eine unzureichende Kühlung durch den Wärmetauscher sein. Ohne vorherige Wartung ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch der Wärmetauscher durch die Überhitzung thermisch geschädigt wurde. Ein reiner Austausch des Flammrohrs ohne Überprüfung des Wärmetauschers birgt das Risiko eines erneuten Schadens oder eines gefährlichen Austritts von Abgasen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Wartungsempfindlichkeit ist berechtigt. Moderne Brennwertgeräte wie die Wolf COB-20 sind technisch hochkomplex und benötigen zwingend eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brennraums, die Überprüfung der Abgaswerte und die Einstellung der Verbrennung. Wird dies unterlassen, sinkt die Lebensdauer drastisch. Der Schaden ist daher nicht als Konstruktionsfehler, sondern als Folge der unterlassenen Wartung zu werten.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis des Installateurs ist fachlich korrekt. Es ist nicht sicher, ob nach einem reinen Flammrohr-Tausch die Anlage wieder einwandfrei funktioniert. Die thermische Belastung kann zu Verzug oder Rissen im Wärmetauscher geführt haben, die erst nach Inbetriebnahme sichtbar werden. Ein Komplett-Tausch des Wärmetauschers ist die sicherere, aber auch teurere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Wolf-Fachbetrieb mit einer umfassenden Schadensanalyse. Lassen Sie den Wärmetauscher auf Dichtheit und thermische Schäden prüfen. Holen Sie zwei Vergleichsangebote ein: eines für den Austausch des Flammrohrs inklusive Reinigung und Neueinstellung, und eines für den kompletten Wärmetauscher-Tausch. Entscheiden Sie sich für den Wärmetauscher-Tausch, wenn der Fachmann Risse oder Verzug feststellt. Vereinbaren Sie ab sofort einen jährlichen Wartungsvertrag, um die Lebensdauer der Anlage zu maximieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Wolf COB-20 ist ein Brennwertkessel mit keramischem Flammrohr, dessen Ausfall nach nur drei Jahren ohne Wartung auf gravierende Betriebsstörungen wie Überhitzung, falsche Luft-/Gas-Regelung oder Kondensat-Rückstau hinweist – nicht auf einen generellen Konstruktionsmangel.
    🔴 Gefahr: Ein verbranntes Flammrohr deutet auf schwerwiegende thermische Überlastung hin, die bereits Schäden am umgebenden Wärmetauscher aus Aluminium-Silicium-Legierung verursacht haben könnte – unsichtbare Rissbildung oder Korrosion im Kondensatbereich stellt ein Risiko für Leckagen, Heizungsausfall oder Feuchteschäden dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Flammrohrtausch allein reiche aus, ist fachlich nicht tragfähig: Das Flammrohr ist kein Einzelverschleißteil, sondern ein integraler Bestandteil des Brennraum- und Wärmeübertragungssystems – sein Versagen ist meist Symptom, nicht Ursache.
    ➕ Ergänzung: Bei Wolf COB-Kesseln ist die Lebensdauer des Flammrohrs stark abhängig von sauberem Brennraum, korrekter Abgasrückführung, einwandfreiem Kondensatableitung und exakter Gasdruckeinstellung – alle Faktoren, die durch fehlende Wartung massiv beeinträchtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Regelmäßige, herstellerspezifische Wartung (mindestens jährlich) erhöht die Zuverlässigkeit deutlich – jedoch nicht als Garantie für Flammrohr-Lebensdauer, sondern als Voraussetzung für systemgerechten Betrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung eines generellen technischen Schwachpunkts bei Wolf ist unbegründet: COB-Kessel weisen im Feld eine hohe Zuverlässigkeit auf, sofern Wartung, Installation und Abgasführung normkonform erfolgten – der vorzeitige Ausfall ist hier eindeutig auf Wartungsversäumnis zurückzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Wolf, der eine vollständige Systemdiagnose durchführt – inkl. Abgasanalyse, Dichtigkeitsprüfung des Wärmetauschers, Kontrolle der Kondensatableitung und Überprüfung der Regelungseinstellungen; ein reiner Flammrohrtausch ohne diese Abklärung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Der Schaden ist Folge der unterlassenen Wartung – kein Konstruktionsfehler des Wolf COB-20.
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb vor jeglicher Reparatur.
    • GoogleAI sieht den Austausch des Flammrohrs als "naheliegende Lösung" – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und potenziell gefährlich ohne vorherige Wärmetauscher-Prüfung.
    • Qwen betont explizit die Materialverträglichkeit (Aluminium-Silicium-Wärmetauscher) und Kondensat-Korrosionsrisiken; DeepSeek fokussiert auf thermische Schäden, GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach zwei Vergleichsangeboten (Flammrohr vs. Wärmetauscher-Tausch) – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen ergänzt die technischen Betriebsfaktoren: Abgasrückführung, Kondensatableitung, Gasdruckeinstellung – nicht bei GoogleAI, nur teilweise bei DeepSeek benannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Vermutung eines generellen technischen Schwachpunkts bei Wolf – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht, lassen damit Raum für falsche Interpretationen; Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip: Klare Zuordnung zum Wartungsversäumnis vermeidet Fehleinschätzungen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste Handlungsgrundlage ergibt sich aus der Summe aller drei Analysen – insbesondere Qwens fachliche Präzision zu Material und Betriebsbedingungen sowie DeepSeeks Forderung nach systematischer Wärmetauscher-Prüfung haben Vorrang vor GoogleAIs allgemeinerer Herangehensweise.
    Ursache des Flammrohrschadens ✅ Konsens Unterlassene Wartung – kein Konstruktionsmangel; Herstellerempfehlung (jährliche Wartung) wurde verletzt.
    Notwendigkeit Wärmetauscherprüfung ✅ Konsens Zwingende Prüfung auf Risse, Verzug und Kondensatkorrosion vor Reparatur – reiner Flammrohrtausch ist unzulässig.
    Fachbetrieb-Anforderung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Wolf-Fachbetriebs mit Abgasanalyse, Dichtheitsprüfung und Systemdiagnose.
    Lebensdauer & Wartungsempfindlichkeit ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen hohe Zuverlässigkeit bei korrekter Wartung; Qwen betont zusätzliche Installationsvoraussetzungen (Abgasrückführung, Kondensatableitung), DeepSeek und GoogleAI nicht.
    Wirtschaftlichkeit Reparatur vs. Austausch ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Flammrohrtausch als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab, solange Wärmetauscherzustand unbekannt – sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leckage durch unentdeckte Risse im Wärmetauscher Lebensbedrohliche Vergiftungsgefahr, Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Wiederholter Flammrohrausfall nach kurzfristiger Reparatur Erneute Ausfallzeit, Mehrkosten, Verschleiß weiterer Komponenten
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat-Leckage aus korrodiertem Wärmetauscher Bauschäden (Mauerwerk, Estrich), Schimmelpilzbildung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Wartung → Verlust der Herstellergarantie Kein Anspruch auf Ersatz bei Folgeschäden, Rechtsunsicherheit
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur oder nicht zertifizierter Handwerker Verbotene Inbetriebnahme, Versicherungs- und Gewährleistungsverlust, Ordnungswidrigkeit
    ✅ Chance Frühzeitige Systemdiagnose durch Fachbetrieb Vermeidung größerer Schäden, langfristige Betriebssicherheit, ggf. Teilkostenübernahme durch Hersteller
    ✅ Chance Einführung eines jährlichen Wartungsvertrags Erhöhte Lebensdauer, stabile Heizkosten, rechtssichere Betriebsführung, Gewährleistungsansprüche gesichert
    ✅ Chance Austausch auf aktuelles, effizienteres Modell bei Kompletttausch Energieeinsparung, geringere Emissionen, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), zukunftssichere Technik
    ✅ Chance Etablierung einer Wartungs-Datenbank mit digitaler Dokumentation Nachweis für Versicherung/Kaufinteressenten, bessere Planbarkeit, einfache Fristenkontrolle
    ✅ Chance Nutzung der Diagnose zur Optimierung der Heizungsregelung Bessere Raumtemperaturkonstanz, geringerer Brennstoffverbrauch, höhere Komfortzone
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Wolf-Fachbetrieb für eine vollständige Systemdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Druck- und Dichtheitsprüfung des Wärmetauschers sowie Kontrolle der Kondensatableitung.
    2. Dokumentation aller bisherigen Betriebsdaten sammeln: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen zur Anlage (Kaufbeleg, Installationsprotokoll, ggf. ältere Abgaswerte) – diese sind für die Schadensanalyse und ggf. Hersteller-Rückfrage unverzichtbar.
    3. Zwei detaillierte Angebote einholen: Fordern Sie von zwei unabhängigen Wolf-zertifizierten Betrieben jeweils ein schriftliches Angebot an – getrennt für Flammrohrtausch mit vollständiger Systemneueinstellung sowie für kompletten Wärmetauscher-Tausch mit Prüfprotokoll.
    4. Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie unverzüglich einen jährlichen Wartungsvertrag mit dem gewählten Fachbetrieb – inkl. Abgasanalyse, Brennraumreinigung, Dichtigkeitsprüfung und Dokumentation im digitalen Wartungspass.
    5. Prüfung auf Fördermöglichkeiten vornehmen: Informieren Sie sich beim BAFA oder Ihrer regionalen Energieagentur, ob ein Wärmetauscher-Tausch oder kompletter Kesseltausch förderfähig ist – unter Umständen entstehen bei kompetenter Antragstellung deutlich geringere Eigenkosten.
    6. Heizungsregelung überprüfen lassen: Nutzen Sie die Servicefahrt, um die aktuelle Regelungssoftware auf den neuesten Stand zu bringen und die Vorlauftemperatur individuell an Ihr Raumklima anzupassen.
    Flammrohr
    Das Flammrohr ist ein zentrales Bauteil eines Brenners, in dem die Verbrennung des Brennstoffs stattfindet. Es ist hohen Temperaturen ausgesetzt und muss hitzebeständig sein. Ein defektes Flammrohr kann die Effizienz der Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Brenner, Verbrennung, Brennstoff.
    Brennwertkessel
    Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme nicht nur aus der Verbrennung des Brennstoffs, sondern auch aus der Kondensation der Abgase nutzt. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt. Regelmäßige Wartung ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas.
    Wärmetauscher
    Ein Wärmetauscher ist ein Bauteil, das Wärme von einem Medium (z.B. Abgas) auf ein anderes Medium (z.B. Heizwasser) überträgt. Im Brennwertkessel dient der Wärmetauscher dazu, die Wärme der Abgase zu nutzen. Ein defekter Wärmetauscher kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Heizwasser, Abgas.
    Wartung
    Die Wartung einer Heizungsanlage umfasst die regelmäßige Überprüfung und Reinigung aller relevanten Bauteile. Ziel ist es, einen sicheren und effizienten Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Eine vernachlässigte Wartung kann zu Schäden und Ausfällen führen.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Instandhaltung.
    Verbrennung
    Die Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. In einem Brennwertkessel wird die Verbrennung zur Erzeugung von Wärme genutzt. Eine effiziente Verbrennung ist wichtig für einen geringen Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Wärme.
    Abgas
    Abgas sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung entstehen. Im Brennwertkessel werden die Abgase gekühlt, um die enthaltene Wärme zu nutzen. Die Zusammensetzung der Abgase gibt Auskunft über die Effizienz der Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Verbrennung, Schadstoffe, Kondensation.
    COB-20
    COB-20 ist die Modellbezeichnung eines Brennwertkessels der Firma Wolf. Es handelt sich um ein Kompaktgerät für die Wandmontage. Die genauen technischen Daten sind dem Datenblatt des Herstellers zu entnehmen.
    Verwandte Begriffe: Wolf, Brennwertgerät, Heizung.
    1. Was ist ein Flammrohr in einem Brennwertkessel?
      Das Flammrohr ist ein zentrales Bauteil im Brennwertkessel, in dem die Verbrennung des Brennstoffs stattfindet. Es ist hohen Temperaturen ausgesetzt und überträgt die Wärme an das Heizwasser.
    2. Warum kann ein Flammrohr verbrennen?
      Ein Flammrohr kann durch verschiedene Faktoren beschädigt werden, wie z.B. mangelnde Wartung, Ablagerungen, falsche Brennereinstellung oder Materialfehler. Eine unzureichende Wärmeübertragung kann ebenfalls zu einer Überhitzung und somit zum Verbrennen des Flammrohrs führen.
    3. Welche Folgen hat ein verbranntes Flammrohr?
      Ein verbranntes Flammrohr führt zu einer ineffizienten Verbrennung, erhöht den Energieverbrauch und kann die Schadstoffemissionen erhöhen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Ausfall der Heizungsanlage kommen.
    4. Kann man ein Flammrohr reparieren?
      In den meisten Fällen ist eine Reparatur des Flammrohrs nicht möglich oder wirtschaftlich sinnvoll. Ein Austausch des Flammrohrs ist in der Regel die bessere Lösung.
    5. Wie oft sollte ein Brennwertkessel gewartet werden?
      Ein Brennwertkessel sollte idealerweise jährlich von einem Fachbetrieb gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung des Brenners, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle aller sicherheitsrelevanten Bauteile.
    6. Was kostet der Austausch eines Flammrohrs?
      Die Kosten für den Austausch eines Flammrohrs können je nach Hersteller, Modell und Arbeitsaufwand variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    7. Wie lange hält ein Flammrohr?
      Die Lebensdauer eines Flammrohrs kann je nach Betriebsbedingungen und Wartung variieren. In der Regel sollte ein Flammrohr bei regelmäßiger Wartung mehrere Jahre halten.
    8. Ist ein Wärmetauscher-Tausch immer notwendig, wenn das Flammrohr defekt ist?
      Nein, ein Wärmetauscher-Tausch ist nicht immer notwendig. Wenn der Wärmetauscher durch das defekte Flammrohr nicht beschädigt wurde, reicht der Austausch des Flammrohrs aus.
    • Brennwertkessel Wartung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den notwendigen Schritten und Intervallen bei der Wartung eines Brennwertkessels.
    • Heizung defekt: Ursachen und Lösungen
      Eine Übersicht über häufige Ursachen für Heizungsausfälle und mögliche Lösungsansätze.
    • Wärmetauscher reinigen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zur Reinigung eines Wärmetauschers, um die Effizienz der Heizung zu erhalten.
    • Heizkosten sparen: Tipps und Tricks
      Ratschläge, wie man den Energieverbrauch der Heizung senken und Heizkosten sparen kann.
    • Neue Heizung: Welche ist die richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Heizsysteme, um die passende Heizung für die individuellen Bedürfnisse zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flammrohr, Wolf, COB-, Brennwertkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15101: Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Plewa Unitherm 2+P Erfahrungen: Tipps & Tricks für Ganzhausheizung mit Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tekon Ofen heizt Pufferspeicher nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Heizleistung optimieren?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher Verkalkung: Ursachen, Vorbeugung & Kosten für Anoden-Tausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flammrohr, Wolf, COB-, Brennwertkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flammrohr, Wolf, COB-, Brennwertkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wolf COB-20: Flammrohr verbrannt – Reparatur oder Wärmetauscher-Tausch? Kosten & Lebensdauer
Suche nach: Wolf COB-20: Flammrohr Schaden – Was tun?
Suche nach: Flammrohr, Wolf COB-20, Brennwertkessel, Wärmetauscher, Reparatur, Wartung, Heizung, Kosten, Lebensdauer
