Duomat Abmessungen & Gewicht für Aufstellort-Planung: Infos zu Maßen & Masse?
Moin, an alle Fachleute. Beitrag 1615 hat (vielen Dank) schon mal einige Fragen zur Technik beantwortet. MAN gibt sich im Gegensatz zu anderen Herstellern verdammt knauserig mit Infos im WEB. Zur groben Planung möglicher Aufstellorte benötige ich die Abmessungen und das Gewicht so eines Zauberöfchens. (passt ins DGAbk., Giebelwand oder extra Trockenbau, oder doch im Keller?). Heißen Dank.
    Um die Abmessungen und das Gewicht eines Duomat-Heizgeräts für die Planung des Aufstellortes zu ermitteln, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Hersteller kontaktieren: Da die Informationen online schwer zugänglich sind, ist der direkte Kontakt zum Hersteller (MAN oder ein anderer Anbieter) oft der schnellste Weg.
    • Technische Datenblätter anfordern: Diese enthalten detaillierte Angaben zu Abmessungen, Gewicht und benötigten Anschlüssen.
    • Installationsanleitung prüfen: Auch hier finden sich oft die benötigten Maße und Gewichtsangaben.
    Bei der Planung des Aufstellortes sollten Sie auch den benötigten Platz für Wartungsarbeiten berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Hersteller nach einer technischen Zeichnung des Duomat, um alle relevanten Maße zu erhalten.
    Duomat
    Ein Heizgerät, das zwei verschiedene Heizsysteme kombiniert, um flexibel auf unterschiedliche Brennstoffe zugreifen zu können. Dies kann beispielsweise eine Kombination aus Öl- und Holzheizung sein.
    Verwandte Begriffe: Hybridheizung, Kombiheizung, Mehrstoffheizung
    Dokumente, die detaillierte Informationen über die technischen Eigenschaften eines Produkts enthalten, wie Abmessungen, Gewicht, Leistung und Anschlüsse. Sie sind wichtig für die Planung und Installation.
    Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikationen, Leistungsdaten
    Eine Anleitung, die beschreibt, wie ein Gerät korrekt installiert und in Betrieb genommen wird. Sie enthält wichtige Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen, Anschlüssen und Wartung.
    Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Montageanleitung, Inbetriebnahme
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Materialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Leichtbau, Ständerbauweise, Gipskarton
    Giebelwand
    Die äußere Wand eines Gebäudes, die den Giebel bildet. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und muss statischen Anforderungen genügen.
    Verwandte Begriffe: Fassade, Außenwand, Stirnwand
    Keller
    Ein unterirdischer Raum unter einem Gebäude, der für verschiedene Zwecke genutzt werden kann, wie Lagerung, Heizung oder Wohnraum. Er muss ausreichend belüftet und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Untergeschoss, Souterrain, Tiefparterre
    Masse
    Ein Maß für die Trägheit eines Körpers, also seinen Widerstand gegen eine Beschleunigung. Im Alltag wird Masse oft mit Gewicht verwechselt, obwohl Gewicht die Kraft ist, die auf einen Körper aufgrund der Schwerkraft wirkt.
    Verwandte Begriffe: Gewicht, Trägheit, Dichte
    1. Was ist ein Duomat?
      Ein Duomat ist ein Heizgerät, das in der Regel zwei verschiedene Heizsysteme kombiniert, beispielsweise Öl und Holz. Es ermöglicht einen flexiblen Betrieb je nach Verfügbarkeit und Preis der Brennstoffe.
    2. Warum sind die Abmessungen und das Gewicht eines Heizgeräts wichtig für die Planung?
      Die Abmessungen und das Gewicht sind entscheidend, um sicherzustellen, dass der Aufstellort ausreichend Platz bietet und die Tragfähigkeit des Bodens oder der Wand gewährleistet ist. Dies ist besonders wichtig in Kellern oder bei Trockenbauwänden.
    3. Wo finde ich die technischen Daten eines Duomat-Heizgeräts?
      Die technischen Daten finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers, in der Installationsanleitung oder durch direkte Anfrage beim Hersteller.
    4. Was muss ich bei der Aufstellung eines Duomat im Keller beachten?
      Im Keller ist auf ausreichende Belüftung, einen trockenen Standort und die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu achten. Zudem muss der Boden das Gewicht des Geräts tragen können.
    5. Was ist bei der Aufstellung eines Duomat an einer Trockenbauwand zu beachten?
      Bei einer Trockenbauwand ist besonders auf die Tragfähigkeit zu achten. Gegebenenfalls muss die Wand verstärkt werden, um das Gewicht des Heizgeräts sicher zu tragen. Eine statische Berechnung ist empfehlenswert.
    6. Welche Rolle spielt die Installationsanleitung bei der Planung?
      Die Installationsanleitung enthält wichtige Informationen zur korrekten Installation, den benötigten Anschlüssen und den Sicherheitsvorkehrungen. Sie gibt auch Auskunft über die benötigten Freiräume für Wartungsarbeiten.
    7. Warum sollte ich den Hersteller direkt kontaktieren?
      Der Hersteller kann spezifische Fragen beantworten und detaillierte Informationen liefern, die in den öffentlich zugänglichen Dokumenten möglicherweise nicht enthalten sind. Dies ist besonders hilfreich bei älteren oder speziellen Modellen.
    8. Was sind typische Fehler bei der Planung des Aufstellortes?
      Typische Fehler sind das Unterschätzen des Gewichts, das Ignorieren der benötigten Freiräume für Wartung und Reparatur sowie das Vernachlässigen der Belüftung und des Brandschutzes.
    • Heizlastberechnung
      Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Tragfähigkeit von Trockenbauwänden
      Prüfung und gegebenenfalls Verstärkung von Trockenbauwänden zur Aufnahme schwerer Lasten.
    • Feuchteschutz im Keller
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich.
    • Brandschutzbestimmungen für Heizungsanlagen
      Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum Brandschutz bei der Installation von Heizungsanlagen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Überprüfung und Wartung der Heizungsanlage zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
  2. Duomat Gewicht: Schätzung vs. Realität – Speichergröße beachten!
    Vielen Dank, gesucht + gefunden
    Irgendwo hatte Herr Lüneborg (wer sonst?) schon was von 60x60x140 geschrieben, und wegen des 80 Liter-Speichers rate ich mal so auf 130 Kilo. Oder?
  3. Duomat: Tatsächliches Gewicht – Heizwasser-Puffer berücksichtigt!
    Stimmt fast!
    Hallo!
    Habe mal schnell im Prospekt nachgeblättert: Gewicht 110 kg. Dazu 80 kg für's Trinkwasser und 75 kg für den umgebenden Heizwasser-Puffer. Macht zusammen betriebsfertig 265 kg. Höhe exakt 1430 mm.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  4. Duomat Aufstellort: Trockenbau vs. Giebelwand – Gewichtsproblematik!
    Womit die Trockenbaulösung ...
    irgendwo auf dem Spitzbogen (100 kg/m²) wohl ausscheidet, und man das gute Stück eigentlich nur noch an den Giebel hängen kann. Schönen Dank für die Erinnerung an den Heizwasser-Puffer. Hätte ich als Laie mit Kombithermen-Erfahrung glatt vergessen.
    Duomat: Abmessungen, Gewicht & Aufstellort – Planung leicht gemacht!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekten Abmessungen und das Gewicht eines Duomat-Systems, um den optimalen Aufstellort (Dachgeschoss, Giebelwand oder Keller) zu planen. Das Gesamtgewicht inklusive Wasserpuffer ist entscheidend für die Tragfähigkeit des Aufstellortes. Die Informationen von MAN sind oft spärlich, daher ist der Austausch im Forum besonders wertvoll. Die Berücksichtigung des Heizwasser-Puffers ist für die korrekte Gewichtsabschätzung unerlässlich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Das tatsächliche Gewicht eines betriebsbereiten Duomat-Systems (inklusive Trink- und Heizwasser) beträgt ca. 265 kg, wie im Beitrag Duomat: Tatsächliches Gewicht – Heizwasser-Puffer berücksichtigt! präzisiert wird. Dies ist bei der Planung des Aufstellortes unbedingt zu beachten.
    📊 Zusatzinfo: Die Höhe des Duomat beträgt exakt 1430 mm. Diese Information ist wichtig für die räumliche Planung, besonders in Bezug auf die Deckenhöhe und Zugänglichkeit am geplanten Aufstellort.
    🔴 Risiko: Eine Installation auf einem Spitzboden mit einer Traglast von 100 kg/m² ist aufgrund des hohen Gewichts des Duomat-Systems riskant und sollte vermieden werden, wie im Beitrag Duomat Aufstellort: Trockenbau vs. Giebelwand – Gewichtsproblematik! hervorgehoben wird. Die Giebelwand könnte eine sicherere Alternative darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Duomat-Systems sollte die Tragfähigkeit des geplanten Aufstellortes unbedingt von einem Fachmann überprüft werden. Beachten Sie dabei das Gesamtgewicht inklusive aller Flüssigkeiten. Weitere Informationen zur Gewichtsabschätzung finden Sie im Beitrag Duomat Gewicht: Schätzung vs. Realität – Speichergröße beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Duomat, Abmessung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11634: Duomat Abmessungen & Gewicht für Aufstellort-Planung: Infos zu Maßen & Masse?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für 180 m³ Galerie: Heizleistung, Effizienz & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Vergleich: ÖkoFEN, Paradigma, EcoTec – Welcher Kessel passt in kleinen Heizungskeller?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsaustragung Rührwerk vs. Schnecke: Kosten, Effizienz & Eignung für quadratischen Lagerraum?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Ertrag berechnen: Globalstrahlung in kWh umrechnen – Anstellwinkel & Wirkungsgrad?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duomat, Abmessung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Duomat, Abmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Duomat, Abmessung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Duomat, Abmessung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Duomat Abmessungen & Gewicht für Aufstellort-Planung: Infos zu Maßen & Masse?
Suche nach: Duomat: Maße & Gewicht für Planung
Suche nach: Duomat, Abmessungen, Gewicht, Maße, Masse, Aufstellort, Planung, Heizung, Trockenbau, Keller
