Brennwerttherme macht Geräusche bei Sturm: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Bei Sturm verursachte Geräusche in der Brennwerttherme können durch Winddruck im Abgassystem entstehen. Ein verstopfter Siphon kann die Abgasführung behindern und zum Ausfall der Therme führen. Raumluftunabhängiger Betrieb (LAS) minimiert Störungen durch Wind. Die korrekte Zuluftführung ist entscheidend für den sicheren Betrieb. Ein Werkskundendienst sollte bei wiederkehrenden Problemen hinzugezogen werden.
Wenn wir bis morgen hier auf unserm windumtosten Acker ohne Schäden ausgehalten haben, kann ich dann die Heizung wieder anmachen? Oder soll ich auf jeden Fall den Installateur an rufen?
🔴 KRITISCH: Brennwerttherme sofort abschalten, Gasventil schließen und keine Wiederinbetriebnahme vor fachmännischer Prüfung durch zertifizierten SHK-Betrieb.
🔴 KRITISCH: Sofortige Kohlenmonoxid-Gefahr – Raum nicht überlüften, Zugluft vermeiden, Fenster nur punktuell öffnen, wenn Abgasaustritt vermutet wird (nur bei akutem Geruch oder Symptomen) und Notruf 112 wählen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des gesamten Abgas- und Frischluftsystems auf Verstopfung (Laub, Vogelnester), Frostschäden (gefrorener Kondensatableiter oder Abgasrohr), Dichtungsintegrität und Druckdifferenzstabilität durch Sturmbelastung.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder "Testläufe" – auch scheinbar harmlose Geräusche können auf kritische Sicherheitsausfälle im Abgaszug oder Wärmeaustauscher hinweisen.
Wenn Ihre Brennwerttherme bei starkem Wind ungewöhnliche Geräusche macht, deutet dies auf ein Problem hin. Mögliche Ursachen sind:
- Winddruck: Starker Wind kann den Abgasstrom beeinflussen und zu Geräuschen führen.
- Verstopfung: Laub oder andere Fremdkörper könnten den Abgasweg blockieren.
- Defekte Bauteile: Durch den Sturm könnten Bauteile beschädigt worden sein.
🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Betrieb der Therme kann zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen.
- Therme ausschalten: Schalten Sie die Therme aus Sicherheitsgründen aus.
- Abgasweg prüfen: Kontrollieren Sie den Abgasweg auf Verstopfungen.
- Fachmann kontaktieren: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine professionelle Überprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Therme umgehend von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie sie wieder in Betrieb nehmen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Brennwerttherme, die bei Sturm ungewöhnliche Geräusche wie ein Didgeridoo und Blubbern von sich gibt, gefolgt von einem Ausfall des Heißwasserbetriebs. Dies deutet auf eine ernste Störung hin, die durch die extremen Windverhältnisse (Windstärke 10) ausgelöst oder verschlimmert wurde. Mögliche Ursachen sind ein gestörter Abgaszug, der durch den Sturm beeinträchtigt wird, oder ein Wassermangel im Heizkreislauf, der zu Dampfschlägen und den beschriebenen Blubber-Geräuschen führt.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus störenden Geräuschen und dem Ausfall des Heißwasserbetriebs ist ein kritisches Warnsignal. Es besteht die akute Gefahr eines Abgasaustritts in den Wohnraum, wenn der Kaminzug durch den Sturm gestört ist. Zudem kann ein Wassermangel zu einer Überhitzung des Wärmetauschers führen, was im schlimmsten Fall einen Kesselbrand oder eine Verpuffung auslösen kann. Die Therme darf unter keinen Umständen wieder in Betrieb genommen werden, bevor eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist.
➕ Ergänzung: Die Sorge um die Fenster ist nachvollziehbar, aber die unmittelbare Gefahr geht von der defekten Gastherme aus. Fenster ohne Rollläden können bei Windstärke 10 durchaus beschädigt werden, insbesondere wenn sie älter oder nicht druckfest sind. Dennoch sollte der Fokus jetzt auf der Sicherung der Heizungsanlage liegen. Das Abschalten der Therme war der absolut richtige Schritt.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort komplett aus, schließen Sie das Gasventil und sichern Sie den Raum gegen unbefugte Nutzung. Lüften Sie den Raum nicht übermäßig, um Zugluft zu vermeiden, die den Kaminzug weiter stören könnte. Kontaktieren Sie umgehend einen Notdienst für Heizungstechnik oder den Bereitschaftsdienst Ihres Energieversorgers. Bis zur Freigabe durch einen zertifizierten Fachbetrieb darf die Anlage nicht eingeschaltet werden. Die Fenster sollten Sie, wenn möglich, von innen mit Möbeln oder Keilen sichern, um Schäden durch Druckunterschiede zu minimieren.
Die beschriebenen Geräusche einer Brennwerttherme – insbesondere ein Blubbern, Gurgeln oder Digeridoo-artiges Dröhnen – bei starkem Sturm deuten auf Störungen im Abgas- oder Frischluftsystem hin, häufig verursacht durch Unterdruck, Rückstau oder Verunreinigungen im Abgassystem.
🔴 Gefahr: Ein gestörter Abzug kann zu einer gefährlichen Kohlenmonoxid-Rückstauung in die Wohnräume führen – ein lebensbedrohliches Risiko, das bei jeder Betriebsstörung sofort ernst genommen werden muss.
🔴 Gefahr: Auch ein defekter oder verstopfter Kondensatableiter oder ein gefrorener Abgasrohrabschnitt (bei Frost und Windkühlung) kann zu Betriebsstörungen und Schäden am Wärmeaustauscher führen – langfristig mit Risiko für Leckagen oder Totalausfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fenster bei Windstärke 10 'fliegen könnten', ist übertrieben – moderne Fenster nach DINAbk. EN 12210 halten Windlasten bis zu Stufe C4 (entspricht Windstärke 12) stand; jedoch ist die Gefahr nicht die Fensterstabilität, sondern die thermische und drucktechnische Belastung des gesamten Heizsystems.
➕ Ergänzung: Brennwertthermen sind druckempfindlich: Sturmböen können über die Außeneinheit oder den Abgasrohranschluss Druckschwankungen erzeugen, die den Abgassauger stören oder den Abgaswiderstand verändern – dies löst oft die beschriebenen Geräusche aus.
➕ Ergänzung: Ein plötzliches Ausgehen des Heißwasserbetriebs mit 'lautem Geröchel' deutet auf eine Notabschaltung durch die Sicherheitsüberwachung (z. B. Abgastemperatur- oder Drucküberwachung) hin – ein klares Signal für eine technische Störung, die nicht ignoriert werden darf.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie die Therme NICHT erneut, bevor ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb die Abgasanlage, den Kondensatableiter, die Dichtungen und die Druckdifferenzmessung geprüft hat – vereinbaren Sie umgehend einen Termin, auch außerhalb regulärer Geschäftszeiten, da CO-Gefahr nicht abwartet.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren CO-Rückstau als akute Lebensgefahr bei gestörtem Abgaszug.
- Alle drei fordern die sofortige Abschaltung der Therme und eine fachmännische Prüfung vor Wiederinbetriebnahme.
- Alle bestätigen, dass Sturm (Windstärke 10) den Abgaszug, den Druckausgleich und das Frischluftsystem mechanisch stören kann.
- DeepSeek betont die Gefahr von Überhitzung und Kesselbrand durch Wassermangel/Dampfschläge, während GoogleAI und Qwen diesen Aspekt nicht nennen.
- Qwen korrigiert die Fenster-Sorge als übertrieben (DIN-Standards), DeepSeek sieht hingegen konkrete Risiken für ältere Fenster – GoogleAI erwähnt Fenster nicht.
- DeepSeek ergänzt die Sicherung des Raums gegen unbefugte Nutzung und das Vermeiden übermäßiger Lüftung zur Stabilisierung des Kaminzugs.
- Qwen ergänzt die Druckdifferenzmessung, den gefrorenen Kondensatableiter und die Notabschaltung durch Sicherheitsüberwachung als konkrete Auslöser der Symptome.
- GoogleAI nennt defekte Bauteile durch Sturmschäden – eine Aussage, die von DeepSeek und Qwen nicht explizit bestätigt wird.
- Fensterstabilität: Qwen ("übertrieben", DIN EN 12210) vs. DeepSeek ("Fenster können beschädigt werden"). Vorsichtsprinzip: Tatsächliche Fensteralter, Dichtungszustand und Montagequalität sind entscheidend – daher wird DeepSeeks Warnung vor potenzieller Beschädigung bei älteren Fenstern als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Zentrale Sicherheitspriorisierung: CO-Risiko > Kesselüberhitzung > Fensterstabilität.
- Fachprüfung muss alle drei Aspekte abdecken: Abgaszug, Kondensatableiter/Frost, Druckdifferenz und Wasserkreislauf (insbesondere bei DeepSeeks Hinweis auf Dampfschläge).
Thema Status KI-Konsens Kohlenmonoxid-Gefahr ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Akute Lebensgefahr bei gestörtem Abgaszug – unverzügliche Abschaltung und Notfallmaßnahmen erforderlich. Ursache der Geräusche ✅ Sturmbedingte Druckstörungen im Abgas-/Frischluftsystem, Verstopfungen oder Frostschäden sind konsensfähig; Einzelursachen (z. B. defekte Bauteile) werden unterschiedlich gewichtet. Heißwasserausfall ✅ Wird einhellig als Notabschaltung durch Sicherheitssystem (Temperatur/Druck) interpretiert – deutet auf kritische Störung hin. Fensterstabilität ⚠️ Qwen relativiert, DeepSeek warnt; GoogleAI bleibt neutral. Konsens: Keine primäre Gefahrenquelle, aber bei älteren oder fehlerhaft eingebauten Fenstern realistisches Schadensrisiko. Wiederinbetriebnahme ❌ Qwen und DeepSeek fordern explizit "NICHT erneut betreiben", GoogleAI formuliert "vor professioneller Überprüfung" – Konsens ist: absoluter Betriebsstopp bis zur Freigabe durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie jede Störung bei Sturm als potenziell CO-relevant – handeln Sie sofort nach dem "3-A-Prinzip": Abschalten, Absperren (Gas), Alarmieren (Fachmann/Notruf bei Symptomen). Keine Abwägung, keine Selbstprüfung, keine Wartefrist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Rückstau in Wohnräume Lebensbedrohlich, akute Vergiftung, Tod bei Verzögerung 🔴 Risiko Überhitzung des Wärmeaustauschers durch Wassermangel/Dampfschlag Kesselbrand, Verpuffung, Totalausfall der Heizung 🔴 Risiko Gefrorener Kondensatableiter oder Abgasrohrabschnitt Druckstau, Schäden am Gebläse, Undichtigkeiten, langfristige Leckagegefahr 🔴 Risiko Verstopfung durch Laub, Nester oder Schnee im Abgas- oder Frischluftsystem Dauerhafte Störung, Fehlfunktion der Sicherheitsüberwachung, CO-Risiko 🔴 Risiko Druckschwankungen durch Sturmbelastung führen zu falschen Sicherheitsabschaltungen Unterbrechung der Versorgung, unnötige Servicekosten, aber auch Maskierung echter Defekte ✅ Chance Frühzeitige Störungserkennung durch auffällige Geräusche Vermeidung schwerwiegender Schäden durch rechtzeitige Intervention ✅ Chance Überprüfung der gesamten Abgasanlage als Anlass für zukunftssichere Modernisierung Erhöhte Betriebssicherheit, Energieeffizienzsteigerung, Compliance mit aktuellen Vorschriften ✅ Chance Prüfung und Wartung als Chance zur Optimierung der Druckdifferenz bei Extremwetter Verbesserte Sturmsicherheit, reduzierte Ausfallrate bei Windlast ✅ Chance Aktualisierung der Dokumentation (Abgasmessprotokoll, Prüfbericht) Nachweis für Versicherung, Immobilienverkauf und gesetzliche Nachweispflichten ✅ Chance Einbindung eines Notdienstes als Startpunkt für langfristige Wartungsvereinbarung Verlässliche Reaktionszeiten bei zukünftigen Störungen, präventive Instandhaltung Orientierungshilfen
- Abschalten & Absperren: Schalten Sie die Brennwerttherme sofort aus und schließen Sie das zentrale Gasventil – nicht nur den Heizkreis, sondern den gesamten Gasstrom zur Anlage.
- Notfall-Kontakt herstellen: Rufen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Notdienst an (z. B. über die Hotline Ihres Energieversorgers oder die Handwerkerhotline 11880) – nennen Sie explizit "Sturmstörung mit CO-Verdacht und Geräuschen".
- Sicherheitsraum sichern: Sperren Sie den Heizraum ab, halten Sie Kinder und Haustiere fern und vermeiden Sie Zugluft – lüften Sie nur bei akutem Verdacht auf CO (Schwindel, Übelkeit) durch kurzzeitiges Öffnen eines Fensters und wählen Sie sofort 112.
- Abgas- und Frischluftsystem grob prüfen: Kontrollieren Sie von außen sichtbare Abgas- und Frischluftrohre auf Verstopfungen (Laub, Nester, Schnee), aber berühren Sie keine Bauteile – dokumentieren Sie mit Foto für den Fachmann.
- Kondensatableiter und Abgasrohr auf Frost prüfen: Wenn Zugang zum Keller oder Heizraum möglich ist, prüfen Sie visuell, ob der Kondensatableiter oder das Abgasrohr vereist sind – teilen Sie dies dem Fachmann mit.
- Dokumentation bereithalten: Sammeln Sie den letzten Wartungsbericht, die Betriebsanleitung und ggf. Fotos der Abgasanlage für die Vor-Ort-Prüfung.
- Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Ölheizung, Wirkungsgrad. - Abgasweg
- Der Abgasweg ist der Kanal, durch den die Abgase einer Feuerstätte (z.B. einer Brennwerttherme) ins Freie geleitet werden. Er muss dicht und feuerbeständig sein, um eine sichere Ableitung der Abgase zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Abgasrohr, Rauchrohr, Abgasleitung. - Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenmonoxid ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Unvollständige Verbrennung, Vergiftung, Abgase, Sicherheit. - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist ein Maß für die Effizienz eines Heizgeräts. Er gibt an, wie viel der eingesetzten Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgewandelt wird. Je höher der Wirkungsgrad, desto weniger Energie wird verschwendet.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Brennwerttechnik, Heizwert, Nutzungsgrad. - Gasgeruch
- Gasgeruch ist ein Warnsignal, das auf ein Leck in einer Gasleitung oder einem Gasgerät hindeutet. Erdgas ist von Natur aus geruchlos, wird aber mit einem Duftstoff versehen, um Lecks leichter erkennen zu können.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasleck, Notfall, Sicherheit. - Heizungsfachbetrieb
- Ein Heizungsfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Die Mitarbeiter verfügen über das notwendige Fachwissen und die Qualifikation, um diese Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen.
Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsmonteur, Sanitärbetrieb, Kundendienst. - Sturmböen
- Sturmböen sind kurzzeitige, sehr starke Windstöße, die deutlich stärker sind als der mittlere Wind. Sie können erhebliche Schäden an Gebäuden und Bäumen verursachen.
Verwandte Begriffe: Windstärke, Orkan, Windhose, Wetter.
- Was bedeutet es, wenn die Brennwerttherme "blubbert"?
Blubbernde Geräusche können auf Luft im Heizsystem hindeuten. Dies kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Schäden führen. Ein Heizungsfachmann sollte das System entlüften und die Ursache der Luftansammlung beheben. - Kann starker Wind die Brennwerttherme beschädigen?
Ja, starker Wind kann die Brennwerttherme beschädigen. Insbesondere der Abgasweg kann durch Winddruck oder eindringende Fremdkörper beeinträchtigt werden. Dies kann zu Fehlfunktionen und Sicherheitsrisiken führen. - Was ist Kohlenmonoxid und warum ist es gefährlich?
Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung entsteht. Es ist hochgiftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen. Eine regelmäßige Wartung der Brennwerttherme ist wichtig, um CO-Austritt zu verhindern. - Wie oft sollte eine Brennwerttherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung der Brennwerttherme durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Bauteile überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Dies gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizung. - Was tun, wenn der Installateur nicht erreichbar ist?
In Notfällen, wie bei Gasgeruch oder einem Totalausfall der Heizung im Winter, sollte der Notdienst eines Heizungsfachbetriebs kontaktiert werden. Diese sind in der Regel rund um die Uhr erreichbar. - Welche Windstärke ist gefährlich für eine Brennwerttherme?
Es gibt keine pauschale Windstärke, ab der eine Brennwerttherme gefährdet ist. Entscheidend sind die Bauart der Therme, die Lage des Hauses und die Beschaffenheit des Abgaswegs. Bei sehr starkem Wind oder Sturmböen sollte die Therme jedoch vorsorglich überprüft werden. - Kann ich die Brennwerttherme selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an einer Brennwerttherme sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu gefährlichen Situationen führen und die Garantie des Herstellers ungültig machen. - Was sind die Anzeichen für eine defekte Brennwerttherme?
Anzeichen für eine defekte Brennwerttherme können ungewöhnliche Geräusche, ein Leistungsverlust der Heizung, häufige Störungen oder ein erhöhter Gasverbrauch sein. Auch sichtbare Schäden an der Therme oder am Abgasweg sind Warnzeichen.
- Heizung fällt bei Sturm aus
Ursachen und Sofortmaßnahmen, wenn die Heizung nach einem Sturm nicht mehr funktioniert. - Gastherme macht komische Geräusche
Analyse verschiedener Geräusche und deren Bedeutung für die Funktion der Therme. - Abgasleitung prüfen
Wichtigkeit der regelmäßigen Kontrolle der Abgasleitung auf Dichtheit und Beschädigungen. - Kohlenmonoxid-Vergiftung vorbeugen
Maßnahmen zur Vermeidung von Kohlenmonoxid-Vergiftungen durch defekte Heizungsanlagen. - Notdienst Heizung
Wann und wie man den Notdienst für Heizungsanlagen erreicht.
Brennwerttherme nach Sturm: Wiederinbetriebnahme ohne Schäden
Jetzt können Sie sie wieder einschalten;-)
Es war die richtige Entscheidung die Therme auszuschalten da der kleine Abgasventilator in so einer Therme keine Chance gegen den starken Wind hat. Bleibende Schäden sollte es aber dabei nicht geben. -
Brennwerttherme & Sturm: Funktioniert einwandfrei – Erfahrungen
OT
Schöne Grüße von einer weitern Niederrheinerin 😉
Das bisschen Wind gestern hat die Bäume ganz schön krachen lassen ich habe auch mal ängstlich nach den alten Zedern gegenüber geschaut, war aber doch für die Jahreszeit normal.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es normal ist, das ein Brennwertgerät damit Schwierigkeiten hat, unseres funktionierte trotz Sturm einwandfrei und der Kamin ist im Westen.
Wo steht denn die Therme (Dachboden?) und wie ist die Abgasführung?
Ich kann die Frage zwar nicht beantworten, aber vielleicht hilft das schon einmal den Experten weiter, wenn sie ein paar mehr Angaben haben.
Wie war das noch mit den Schweinchen und dem Wolf, er blies und blies und blies ... -
Zuluftführung Brennwerttherme: Raumluftunabhängiger Betrieb (LAS)
Genauso wichtig ist die Zuluftführung Raumluftunabhängiger Betrieb mit ...
Genauso wichtig ist die Zuluftführung.
Raumluftunabhängiger Betrieb?
mit 'einem LAS wär das wohl nicht passiert ... -
Brennwerttherme kocht: Raumluftabhängiger Betrieb – Ursachenforschung
@Sukram
Raumluftabhängiger Betrieb, ja. Was bitte ist LAS? Soll ich das nachrüsten lassen? Auf jeden Fall hat der Installateur gestern was repariert, anschließend ging es eine gute Stunde, dann wieder nicht mehr. Inzwischen wissen wir, dass es irgendwo in der Therme anfängt zu kochen. Der Werkskundendienst kommt morgen.
Gruß, Susanne -
LAS: Luft-Abgas-System – Funktion und Vorteile erklärt
LAS
= Luft-Abgas-System; die Zuluft erfolgt durch einen Ringspalt um den Abgasweg. Dadurch wird - neben Auskühlung des Heizraums - auch ein Druckunterschied zwischen Zu- und Abluftöffnung (Zuluftöffnung, Abluftöffnung) vermieden, was insbesondere eintreten kann, wenn diese auf verschiedenen Seiten des Gebäudes liegen. Am besten mal die Suche benutzen. -
Lösung: Verstopfter Siphon als Ursache für Thermen-Ausfall
@Sukram
Vielen Dank für die Erklärung. Ich muss zugeben, dass ich offensichtlich überhaupt keine Ahnung von unserer Heizung habe. Der Firmenkundendienst-Mann war heute da. Er hat mir LAS erklärt, auch das wir das haben und unsere Therme raumluftunabhängig ist. Der Fehler war ein verstopfter Sipho, sodass das Abgas nicht mehr raus konnte. Das die Therme den Geist während des Sturms aufgegeben hat, war ein purer Zufall. Sie war auch nicht richtig kaputt, musste nur gereinigt werden. Nun ist alles wieder im Lot, der Installateur braucht die Wartung diese Jahr nicht zu machen, weil sie gerade gemacht worden ist und auf Kulanz ging es auch noch. Ich habe mich sehr bedankt und tue es hier auch noch mal für die geduldigen Tipps.
Susanne -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brennwerttherme macht Geräusche bei Sturm – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei Sturm verursachte Geräusche in der Brennwerttherme können durch Winddruck im Abgassystem entstehen. Ein verstopfter Siphon kann die Abgasführung behindern und zum Ausfall der Therme führen. Raumluftunabhängiger Betrieb (LAS) minimiert Störungen durch Wind. Die korrekte Zuluftführung ist entscheidend für den sicheren Betrieb. Ein Werkskundendienst sollte bei wiederkehrenden Problemen hinzugezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennwerttherme nach Sturm: Wiederinbetriebnahme ohne Schäden wird betont, dass das Ausschalten der Therme bei Sturm eine richtige Entscheidung war, um Schäden am Abgasventilator zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Das Luft-Abgas-System (LAS), erläutert im Beitrag LAS: Luft-Abgas-System – Funktion und Vorteile erklärt, sorgt für eine stabile Verbrennungsluftzufuhr und verhindert Druckunterschiede zwischen Zu- und Abluft, was besonders bei exponierten Lagen wichtig ist.
🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung und Reinigung des Siphons, wie im Beitrag Lösung: Verstopfter Siphon als Ursache für Thermen-Ausfall beschrieben, ist ein wichtiger Wartungspunkt, um Störungen der Brennwerttherme zu vermeiden. Ein regelmäßiger Wartungsintervall durch einen Installateur wird empfohlen, um die Sicherheit und Effizienz der Heizung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltenden Problemen mit der Brennwerttherme sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Abgasführung, Zuluft und den Siphon zu überprüfen. Informationen zum LAS-System finden Sie im Beitrag LAS: Luft-Abgas-System – Funktion und Vorteile erklärt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Sturm, Geräusch, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV 2002 in Kraft: Was bedeutet die Energieeinsparverordnung für Bauherren & Architekten?
- … Anforderungen an Neubauten: Wärmedämmung, Heizungsanlagen, Warmwasserbereitung …
- … Anlagentechnik umfasst alle technischen Anlagen in einem Gebäude, die für Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasserbereitung und Beleuchtung zuständig sind. Eine effiziente Anlagentechnik ist …
- … den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schonen. Verwandte Begriffe: Heizungsanlage, Lüftungsanlage, Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 11652: Brennwerttherme macht Geräusche bei Sturm: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme am Schornstein: Leitungsverlegung, Vorschriften & Sicherheitsabstand?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Feuerschutztür für Gastherme im Heizraum: Pflicht, Kosten & Versicherungsschutz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Sturm, Geräusch, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Sturm, Geräusch, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwerttherme macht Geräusche bei Sturm: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Brennwerttherme & Sturm: Was tun?
Suche nach: Brennwerttherme, Sturm, Geräusche, Heizung, Sicherheit, Installateur, Notfall
