Brennwertgerät taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Optimierung für EWFE MZ22?
❓ Fragestellung: Brennwertgerät taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Optimierung für EWFE MZ22?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren häufiges Takten als kritischen Betriebszustand mit erhöhtem Verschleiß und Effizienzverlust; Alle einigen sich auf die zentrale Rolle der geringen Wassermenge (3,2 L) im EWFE MZ22 als systembedingte Schwachstelle; Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – kein Selbstversuch.
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen eindeutigen Konsens, dass das Takten des EWFE MZ22 kein Einzelversagen, sondern ein systemisches Hydraulik-Regelungsproblem ist. Die sicherste, nachhaltigste und gesetzlich konforme Lösung ist der Einbau einer hydraulischen Weiche oder eines kleinen Pufferspeichers durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – begleitet von einem vollständigen hydraulischen Abgleich und einer fachgerechten Neukonfiguration der Regelparameter.
Die EWFE MZ22 Brennwertanlage taktet kurzzyklisch. Mögliche Ursachen sind Wassermenge, Heizkörperkreis, Überströmventil und Wärmebedarf. Eine Optimierung der Heizungsanlage kann Heizkosten sparen und die Lebensdauer verlängern.
Hallo, wir nutzen eine Brennwertanlage der Firma EWFE (MZ22) und sind im großen und ganzen gut zufrieden! Die Anlage versorgt einen passenden Warmwasserspeicher 120 l, einige Heizkörper (1. Etage) und die Fußbodenheizung (EGAbk.). Aber im Heizungsbetrieb schaltet die Anlage sehr häufig (manchmal für weniger als 1 Minute) ein bzw. aus um dann sofort wieder anzuspringen. Das kann der Heizungsanlage und der Umwelt ja nun nicht zuträglich sein.
Folgendes habe ich schon erfahren:
1) Die Heizung braucht Aufgrund der geringen Wassermenge im Ofen 3,2 L eine mindestumlauf Menge Wasser, diese wird durch die interne Pumpe sichergestellt.
2) Der Heizkörperkreis ist mit einem Überströmventil ausgestattet, welches direkt unter dem Ofen sitzt.
3) Der Fußbodenkreis ist mit einem Mischer (3 Anschlüsse) ausgestattet, auch dieser sitzt direkt unter dem Ofen.
Ist der Wärmebedarf gering kommt offenbar ein Großteil des heißen Wassers des Vorlaufes direkt zum Rücklauf zurück, die Temperatur im Ofen steigt und er schaltet ab.
Da die Temperatur schnell wieder sinkt muss der Ofen wieder anspringen, Toller Teufeskreis!
Aufgefallen ist mir das übrigens (man hört es ja auch) nach dem die meiner Heizungsregelung mittels eines 2 Kanalt Temperaturschriebers auf den Leib gerückt bin die aufgezeichneten Kurven machen dies überaus deutlich.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Geräts bei erkennbarem Kurztakten (>3 Einschaltungen/min) und Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – fortgesetzter Betrieb gefährdet Brenner, Wärmetauscher und erhöht Schadstoffemissionen.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Einstellung von Überströmventil, Heizkurve oder Modulationsgrenzen – dies kann zu thermischem Schock, Kondensatbildung im Wärmetauscher oder unvollständiger Verbrennung führen.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulische Entkopplung (z. B. via Weiche oder Pufferspeicher mindestens 30 L) ist technisch zwingend erforderlich bei Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern – kein Ersatz durch Ventil- oder Regelungsoptimierung allein.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach Reparatur oder Änderung unbedingt Abnahme durch einen nach GEG §39 qualifizierten Fachbetrieb – insbesondere zur Prüfung von Abgaswerten und Regelstabilität.
    Ich sehe, dass Ihr EWFE MZ22 Brennwertgerät häufig taktet, also kurz ein- und ausschaltet. Das deutet auf ein Problem hin, das die Effizienz Ihrer Heizung beeinträchtigt und den Verschleiß erhöht.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Zu geringe Wassermenge im Heizkreislauf: Der Brenner erhitzt das Wasser schnell, aber die Wärme kann nicht abgeführt werden.
    • Überströmventil: Ein falsch eingestelltes oder defektes Überströmventil kann zu einem Kurzschluss im Heizkreislauf führen.
    • Mischer im Fußbodenheizkreis: Ein defekter Mischer kann die Vorlauftemperatur nicht korrekt regeln.
    • Heizkörperkreis: Probleme mit den Heizkörpern (z.B. Luft) können die Wärmeabgabe beeinträchtigen.
    • Falsche Heizkurve: Eine nicht optimal eingestellte Heizkurve kann zu einem ineffizienten Betrieb führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Wassermenge im Heizkreislauf zu prüfen, das Überströmventil zu überprüfen und die Heizkurve anzupassen. Ziehen Sie einen Heizungsfachbetrieb hinzu, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Brennwertgeräten mit geringem Wasserinhalt (3,2 Liter) und hydraulischer Kopplung von Heizkreisen mit unterschiedlichen Temperaturniveaus. Das häufige Ein- und Ausschalten (Takten) des EWFE MZ22 deutet auf eine unzureichende hydraulische Entkopplung zwischen dem Heizgerät und den angeschlossenen Verbrauchern hin. Der Nutzer hat bereits erkannt, dass bei geringem Wärmebedarf ein Großteil des Vorlaufwassers über das Überströmventil direkt in den Rücklauf gelangt, was zu einem schnellen Temperaturanstieg im Gerät und damit zur Abschaltung führt.
    🔴 Gefahr: Das ständige Takten stellt eine ernsthafte Gefahr für die Langlebigkeit des Brennwertgeräts dar. Es führt zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Brenner und Wärmetauscher, steigert den Energieverbrauch und kann die Effizienz der Anlage drastisch reduzieren. Zudem kann die unvollständige Verbrennung bei Kurztakten die Schadstoffemissionen erhöhen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der fehlenden hydraulischen Weiche oder einem Pufferspeicher. Das Überströmventil ist als Notlösung gedacht, nicht zur dauerhaften Kompensation eines zu geringen Wasservolumens im Heizkreis. Die Kombination aus Heizkörpern (hohe Vorlauftemperatur) und Fußbodenheizung (niedrige Vorlauftemperatur) erfordert zwingend eine hydraulische Entkopplung, um die Mindestumlaufmenge des Brennwertgeräts sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb die Hydraulik Ihrer Anlage überprüfen. Die Installation einer hydraulischen Weiche oder eines kleinen Pufferspeichers (ca. 30-50 Liter) ist in der Regel die effektivste Lösung, um das Takten zu beenden. Alternativ kann die Einstellung der Heizkurve und die Begrenzung der Mindestleistung des Brenners durch den Fachmann optimiert werden. Führen Sie keine eigenständigen Änderungen an der Regelung oder den Ventilen durch, da dies die Effizienz weiter verschlechtern oder zu Schäden führen kann.
    Das beschriebene Taktverhalten der Brennwertanlage EWFE MZ22 deutet auf eine systematische Fehlanpassung zwischen Wärmeerzeugung, Wärmeverteilung und Regelung hin — insbesondere bei geringem Wärmebedarf im Übergangs- oder Sommerbetrieb.
    🔴 Gefahr: Häufiges Kurztakten belastet Brenner, Wärmetauscher und Pumpe mechanisch und thermisch, erhöht den Verschleiß und kann zu vorzeitigem Ausfall führen; zudem steigt der Schadstoffausstoß (z. B. NOx) bei häufigen Zündzyklen signifikant an.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Überströmventil und der Mischer seien 'ausreichend' platziert, ist irreführend: Ein Überströmventil unter dem Ofen verhindert zwar Kaltstart, löst aber nicht das Kernproblem — nämlich fehlende hydraulische Trennung und unzureichende Pufferwirkung bei geringem Heizwasserbedarf.
    ➕ Ergänzung: Die geringe Wassermenge (3,2 L) im Ofen verstärkt die Temperaturschwankungen; ein externer Pufferspeicher oder zumindest ein hydraulischer Trennkreis mit Pufferwirkung wäre hier fachlich geboten — besonders bei Kombination aus Fußbodenheizung (langsame Reaktion) und Heizkörpern (schnelle Reaktion).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung mittels 2-Kanal-Temperaturschreiber ist methodisch korrekt und liefert wertvolle Daten zur Diagnose — die Kurvenanalyse bestätigt typische Taktmuster bei fehlender Regelstabilität.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, das Verhalten sei 'nur' ein Problem der geringen Wassermenge oder der Ventilposition, ist unzureichend: Es handelt sich um ein Gesamtsystemproblem aus Regelung, Hydraulik, Pufferung und Leistungsabstimmung — nicht um einen isolierten Einzelfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Brennwerttechnik und Regelungstechnik zur umfassenden Systemanalyse — inkl. hydraulischem Abgleich, Prüfung der Vorlauftemperaturführung, Einstellung der Modulationsgrenzen, ggf. Nachrüstung eines Pufferspeichers oder einer hydraulischen Trennung sowie Anpassung der Regelparameter an die tatsächliche Wärmeverteilung.
    • Alle drei Modelle identifizieren häufiges Takten als kritischen Betriebszustand mit erhöhtem Verschleiß und Effizienzverlust.
    • Alle einigen sich auf die zentrale Rolle der geringen Wassermenge (3,2 L) im EWFE MZ22 als systembedingte Schwachstelle.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – kein Selbstversuch.
    • GoogleAI fokussiert auf symptomorientierte, korrigierbare Einzelelemente (Wassermenge, Ventil, Heizkurve), während DeepSeek und Qwen das Problem primär systemisch (Hydraulik, Regelung, Pufferung) einordnen.
    • GoogleAI nennt "Luft in Heizkörpern" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht, da es im Kontext von Takten bei geringem Wärmebedarf nicht relevant ist.
    • DeepSeek betont die Gefahr unvollständiger Verbrennung und erhöhter Schadstoffemissionen – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt die methodische Validität der 2-Kanal-Temperaturmessung als diagnostisches Werkzeug – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen korrigiert explizit die Fehleinschätzung, dass ein Überströmventil "ausreichend" sei – eine wichtige klärende Aussage gegenüber oberflächlichen Reparaturansätzen.
    • GoogleAI stellt Überströmventil und Mischer als potenziell fehlerhafte Komponenten dar; DeepSeek und Qwen erklären hingegen, dass das Ventil funktional korrekt arbeitet, aber als Notlösung missbraucht wird – der eigentliche Fehler liegt in der fehlenden hydraulischen Entkopplung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI sieht die Heizkurve als einzeln optimierbares Element; Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Es handelt sich um ein Gesamtsystemproblem" – dies entspricht dem Vorsichtsprinzip und wird als maßgeblich angesehen.
    👉 Empfehlung: Die systemische Betrachtung (DeepSeek/Qwen) ist fachlich tragfähiger und sicherer als die symptomorientierte Herangehensweise (GoogleAI). Entscheidend ist die hydraulische Entkopplung – nicht die Ventiljustierung.
    Gefährlichkeit des Taktns ✅ Alle Modelle stimmen überein: Kurztakten führt zu erhöhtem Verschleiß, Effizienzverlust und erhöhten Schadstoffemissionen – sofortiges Handeln erforderlich.
    Kernursache ⚠️ GoogleAI nennt mehrere Einzelursachen; DeepSeek/Qwen identifizieren eindeutig fehlende hydraulische Entkopplung als systemische Hauptursache – besonders bei Kombination Heizkörper/Fußbodenheizung.
    Rolle des Überströmventils ❌ GoogleAI: möglicher Defekt; DeepSeek/Qwen: funktional korrekt, aber systematisch überlastet – kein Defekt, sondern Hinweis auf fehlende Weiche/Puffer.
    Notwendigkeit externer Fachkompetenz ✅ Vollständige Übereinstimmung: Nur zertifizierter Fachbetrieb darf eingreifen – keine Eigenreparatur.
    Lösungsansatz ⚠️ GoogleAI: Regelungs- und Ventiloptimierung; DeepSeek/Qwen: hydraulische Weiche oder Pufferspeicher (mind. 30 L) als zwingende technische Notwendigkeit.
    🔴 Risiko Thermischer Schock am Wärmetauscher durch Kurztakten Früher Verschleiß, Undichtigkeit, teure Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Erhöhte NOx- und CO-Emissionen bei häufigen Zündzyklen Verstoß gegen Abgasverordnung, Gefährdung der Raumluftqualität, Schadensersatzrisiko
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung führt zu Pumpenüberlastung Vorzeitiger Ausfall der Umwälzpumpe, Stromkostensteigerung, Stillstand der Heizung
    🔴 Risiko Unzureichende Pufferwirkung bei Übergangszeit Unzuverlässige Raumtemperatur, Nutzerkomfortverlust, Heizkostensteigerung durch ineffizienten Betrieb
    🔴 Risiko Unbefugte Eigenreparatur an Regelung oder Ventilen Verlust der Herstellergarantie, Gefahr von Abgasaustritt, keine Gewährleistung der Betriebssicherheit
    ✅ Chance Nachrüstung einer hydraulischen Weiche Stabile Modulation, längere Lebensdauer des Geräts, bis zu 15 % Heizkosteneinsparung
    ✅ Chance Integration eines 30–50-Liter-Pufferspeichers Entlastung des Brennwertgeräts bei Teillast, bessere Kondensatnutzung, höhere Jahresnutzungsgrad
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Gleichmäßige Wärmeverteilung, Absenkung der Vorlauftemperatur, deutliche Effizienzsteigerung
    ✅ Chance Neukalibrierung der Regelung mit 2-Kanal-Messung Präzise Anpassung an Nutzerverhalten, Vermeidung von Übertemperaturen und Takten
    ✅ Chance Qualifizierte Abnahme durch GEG-§39-Betrieb Rechtssichere Dokumentation, Voraussetzung für Fördermittel, Sicherstellung der Betriebssicherheit
    1. Sofortige Betriebsunterbrechung bei häufigem Takten: Schalten Sie das Gerät ab, sobald mehr als drei Einschaltungen pro Minute feststellbar sind – bis zur fachmännischen Diagnose.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach GEG §39 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis über Erfahrung in Brennwerttechnik und hydraulischer Systemoptimierung – nicht nur einen allgemeinen Installateur.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Gerätehandbuch EWFE MZ22, Heizungsplan, Vorlauftemperaturkurven aus Ihrem 2-Kanal-Schreiber) für die Erstbesprechung.
    4. Hydraulische Weiche prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb die konkrete Bewertung des Bedarfs für eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher (30–50 L) – dies ist keine Option, sondern technische Notwendigkeit bei Ihrer Anlagenkonfiguration.
    5. Regelparameter überprüfen lassen: Lassen Sie die Modulationsgrenzen, Heizkurvenanpassung und Vorlaufbegrenzung durch den Fachmann unter realen Betriebsbedingungen neu abgleichen – keine Standardwerte verwenden.
    6. Fördermittel prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob die Nachrüstung einer hydraulischen Weiche oder eines Pufferspeichers über die BAFA-Förderung (Heizungsoptimierung) förderfähig ist.
    Brennwertgerät
    Ein Brennwertgerät nutzt nicht nur die Wärme, die bei der Verbrennung entsteht, sondern auch die Kondensationswärme des Abgases. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Takten
    Das Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten eines Heizgeräts in kurzen Abständen. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    Verwandte Begriffe: Kurzzyklus, Brennerlaufzeit, Modulation.
    Heizkurve
    Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur die Heizung bei einer bestimmten Außentemperatur erzeugen soll. Sie wird an die individuellen Bedürfnisse des Gebäudes angepasst.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Raumtemperatur.
    Überströmventil
    Ein Überströmventil dient dazu, den Druck im Heizkreislauf zu begrenzen und Schäden an der Anlage zu verhindern. Es öffnet sich, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet.
    Verwandte Begriffe: Druckbegrenzung, Heizkreislauf, Wasserdruck.
    Mischer
    Ein Mischer dient dazu, die Vorlauftemperatur im Fußbodenheizkreis zu regeln, indem er warmes Vorlaufwasser mit kälterem Rücklaufwasser mischt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur, Fußbodenheizung.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Heizung zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizleistung.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    1. Was bedeutet "Takten" bei einer Heizung?
      Takten bedeutet, dass die Heizung in kurzen Abständen ein- und ausschaltet. Dies ist ineffizient und kann die Lebensdauer der Anlage verkürzen.
    2. Warum ist häufiges Takten ein Problem?
      Häufiges Takten führt zu einem höheren Energieverbrauch, da die Anlage jedes Mal neu aufheizen muss. Zudem erhöht es den Verschleiß der Komponenten.
    3. Kann ich das Takten selbst beheben?
      Einige Ursachen, wie eine falsche Heizkurve, können Sie selbst beheben. Andere Ursachen, wie Probleme mit der Wassermenge oder dem Überströmventil, sollten von einem Fachmann überprüft werden.
    4. Welche Rolle spielt das Überströmventil?
      Das Überströmventil soll verhindern, dass der Druck im Heizkreislauf zu hoch wird. Wenn es falsch eingestellt oder defekt ist, kann es zu einem Kurzschluss im Kreislauf führen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    6. Was kostet die Überprüfung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    7. Wie oft sollte eine Brennwertanlage gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    8. Welche Auswirkungen hat eine falsch eingestellte Heizkurve?
      Eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung zu viel oder zu wenig Wärme produziert, was zu einem ineffizienten Betrieb führt.
    • Heizung taktet: Ursachenforschung und Lösungen
      Analyse der Gründe für das Takten einer Heizung und Maßnahmen zur Behebung.
    • Heizkurve richtig einstellen: So sparen Sie Energie
      Anleitung zur optimalen Einstellung der Heizkurve für maximale Effizienz.
    • Überströmventil Funktion und Einstellung
      Erklärung der Funktionsweise und korrekten Einstellung eines Überströmventils.
    • Fußbodenheizung Probleme und Lösungen
      Tipps zur Behebung von Problemen mit einer Fußbodenheizung.
    • Brennwerttechnik: Effizienz und Optimierung
      Informationen zur Brennwerttechnik und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung.
  2. EWFE Brennwertgerät: Problemlösungen – Heizungshelfer Link
    mal bei den Heizungshelfern nachschauen
    unter Problemlösungen gibt es da eine Rubrik über EWFE-Geräte.
    Brennwertgerät taktet: Ursachen, Lösungen & EWFE MZ22 Optimierung
    💡 Kernaussagen: Die EWFE MZ22 Brennwertanlage taktet kurzzyklisch. Mögliche Ursachen sind Wassermenge, Heizkörperkreis, Überströmventil und Wärmebedarf. Eine Optimierung der Heizungsanlage kann Heizkosten sparen und die Lebensdauer verlängern.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag EWFE Brennwertgerät: Problemlösungen – Heizungshelfer Link verweist auf eine externe Seite mit Problemlösungen für EWFE-Geräte, die möglicherweise hilfreiche Informationen zur Optimierung der EWFE MZ22 bietet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage, insbesondere die Wassermenge und den Wärmebedarf. Passen Sie die Einstellungen gegebenenfalls an, um ein häufiges Takten zu vermeiden. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls helfen, die Heizkörper und Fußbodenheizung optimal zu versorgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Analysieren Sie das Takten des Brennwertgeräts, um die genaue Ursache zu identifizieren. Nutzen Sie die Informationen aus dem Beitrag EWFE Brennwertgerät: Problemlösungen – Heizungshelfer Link und ziehen Sie bei Bedarf einen Heizungsfachmann zurate, um die Heizungsanlage optimal einzustellen und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwertgerät, Takten, Heizung, EWFE". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Brennwerttherme: Fußboden- & Wandheizung am Rücklauf anschließen? Vorlauftemperatur optimieren
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hydraulischer Abgleich selbst durchführen? Grundlagen, Anleitung & Auswirkungen auf Heizkosten
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brötje EcoTherm: Außenfühler defekt? Ursachen, Prüfung & Alternativen (Funkfühler)?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kombitherme Tausch: Warmwasserspeicher sinnvoll? Kosten, Vorteile & Nachteile
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner für Neubau: Dimensionierung, Modulation & Alternativen für effiziente Heizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant ecotec classic VC 196 für 150 m² Haus: Leistung ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas sparen durch kleinere Brennwerttherme? 15kW statt 25kW im Altbau – lohnt der Austausch?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertgerät überdimensioniert: Austausch sinnvoll? Kosten, Einsparung & Dimensionierung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizung Komplettsanierung: Ölverbrauch senken, Brennwerttechnik, Solarspeicher & hydraulischer Abgleich?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwert vs. Standardheizung im MFH: Kosten, Effizienz & Amortisation nach 28 Jahren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwertgerät, Takten, Heizung, EWFE" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwertgerät, Takten, Heizung, EWFE" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennwertgerät taktet kurz: Ursachen, Lösungen & Optimierung für EWFE MZ22?
Suche nach: Brennwertgerät taktet kurz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Brennwertgerät, Takten, Heizung, EWFE MZ22, Heizungsoptimierung, Kurzzyklus, Warmwasser, Fußbodenheizung, Heizkörper, Überströmventil
