  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12325: Heizungssteuerung automatisieren: Kosten, Vorteile & benötigte Komponenten? 19.02.2003
  2. Handsteuerung Heizung: Was bedeutet das genau? 19.02.2003
  3. Vaillant/Wolf Gastherme: Thermostat-Regelung ausreichend? 19.02.2003
  4. Buderus GK 115/21: Handregelung unzulässig? Nachbessern! 20.02.2003
12324: Brennwerttherme mit hydraulischer Weiche: Optimierung Rücklauftemperatur & Pumpeneinstellung? 19.02.2003
  2. Hydraulische Weiche: Durchflusssteller für Brennwertkessel! 19.02.2003
  3. Rücklauftemperatur senken: Drosselung Kesselkreis – Risiko! 20.02.2003
12323: Modulierender Brenner: Vorteile, Funktionsweise & Regelung einfach erklärt 18.02.2003
  2. Brennerlaufzeit: Optimierung vs. Stromverbrauch – Vergleich 18.02.2003
12322: Solaranlagen-Speicher durchgerostet: Ursachen, Regress & Lebensdauer von Stahlspeichern? 18.02.2003
12321: Windhager Mira Ölheizung: Erfahrungen mit modulierendem Perpetum-Brenner? 17.02.2003
  2. Ölheizung: Umweltfreundliche Verbrennung durch Zerstäubung 18.02.2003
  3. Windhager Mira: Abgastemperatur vs. Brennwerttechnik 25.02.2003
  4. Windhager Mira: Normnutzungsgrad höher als Kesselwirkungsgrad! 03.11.2003
12320: Heizungs-Notschalter für Gastherme: Pflicht oder nur für Heizkessel? 16.02.2003
  2. Heizungsnotschalter: Pflicht ab 50kW – Installationsempfehlung 17.02.2003
  3. Installateur besteht auf Notschalter: Preistreiberei? 17.02.2003
  4. Heizungsnotschalter: Chef-Argument statt Vorschriftensuche 17.02.2003
  5. Heizungsnotschalter: Gewohnheit als Einbaugrund 17.02.2003
  6. Not-Aus-Schalter: Bauherr entscheidet, Installateur berät 17.02.2003
  7. Notschalter-Pflicht: Unwissenheit vs. Preistreiberei? 17.02.2003
  8. Gasheizung stromlos schalten: Notschalter für 50€ 17.02.2003
  9. Alternative zum Notschalter: Sicherungsautomat im Kasten 17.02.2003
  10. Heizungsnotschalter: 50€ – Lohnende Diskussion? 17.02.2003
  11. Notschalter vs. Sicherungsautomat: Allpolige Abschaltung! 17.02.2003
  12. Zusatzinfo: Heizung mit FI-Schalter für mehr Sicherheit 17.02.2003
  13. Heizungsnotschalter: Kosten sparen bei FI-Nähe 18.02.2003
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12319: Warmwasser stinkt nach Neuinstallation: Ursachen & Lösungen für Geruchsproblem? 16.02.2003
  2. Warmwasser Geruch: MEPLA-Rohre als mögliche Ursache! 16.02.2003
12318: Ölbrenner Gebläsemotor defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur oder Austausch? 16.02.2003
  2. Ölbrenner: Ursache für Gebläseausfall – Verschraubung prüfen! 16.02.2003
  3. Ölbrenner-Pumpe schwergängig: Ursachen & Reparatur-Optionen 16.02.2003
  4. ✅ Ölbrenner läuft wieder: Erfolgreiche Pumpenreparatur! 16.02.2003
  5. Ölbrenner-Wartung: Pumpenölfilter prüfen & Austauschliste 17.02.2003
12317: Heizkreislauf Wasserverlust: Ursachen finden & Leckortung im Estrich + Additive? 13.02.2003
  2. Heizkreislauf Leckortung: Additiv BCG zur Abdichtung 14.02.2003
  3. Abdichtung im Estrich: Braucht Additiv Luft zum Wirken? 14.02.2003
  4. Alternative zum Kühlerdicht: Repa-Tech Flüssigdichter 16.02.2003
  5. Wiederholter Wasserverlust: Ursache Kupferrohr-Verbindung? 17.02.2003
12316: Fußbodenheizung Wärmetauscher: Optimierung, Wartung & Effizienzsteigerung in Eigenleistung? 13.02.2003
12315: Heizungsanlage Druckverlust & Luft: Ursachen, Kosten, Garantieansprüche? 12.02.2003
  2. Druckverlust Heizung: Luft im System – Ursachenforschung 12.02.2003
12314: Raumregelung nachrüsten ohne Kabel: Funklösungen, Kosten & Vorteile der Einzelraumregelung? 12.02.2003
  2. Raumregelung: Temperaturabsenkung nur für Einzelraum sinnvoll? 12.02.2003
  3. Einzelraumregelung: Fremdwärme beeinflusst Heizkörpersteuerung 12.02.2003
  4. Heizkörperthermostate: Wärmeerkennung trotz Kesselbetrieb? 12.02.2003
  5. Raumregelung nachrüsten: Heizkostenersparnis durch Einzelraumregelung 12.02.2003
  6. Funk Raumregelung: Empfehlung für kabellose Heizkörpersteuerung 12.02.2003
  7. schauen Sie hier... 12.02.2003
  8. Funk Raumregelung: ELV-Katalog für Smart Home Heizung 13.02.2003
  9. Heizkörper: Regelglieder für Raumregelung erforderlich? 13.02.2003
12313: Vaillant ecoCompact Probleme: Typische Fehler, Reparaturen & Gewährleistungsansprüche? 12.02.2003
  2. Vaillant ecoCompact: Spülen des Wärmetauschers sinnvoll? 12.02.2003
  3. Vaillant ecoCompact: Trinkwasser-Installation – Genehmigung prüfen! 14.02.2003
  4. Vaillant ecoCompact: Opferanode schützt Speicher vor Korrosion 23.02.2003
  5. Vaillant ecoCompact: Errichter der Anlage – Verantwortung & Gewährleistung 26.02.2003
  6. Vaillant ecoCompact: Kesseltausch im Rahmen der Gewährleistung! 22.03.2003
12312: Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen 11.02.2003
  2. Brennerstörung: Falsche Einstellung/Luftzufuhr statt Ölschlamm! 11.02.2003
12310: Abluftwärmepumpe Twin-Boxx Compact: Erfahrungen, Kosten & Heizleistung im Winter? 10.02.2003
12309: Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Kosten, Planung & Leitungslängen im Altbau? 10.02.2003
  2. Kaminofen mit Wassertasche: Romantik vs. Wirtschaftlichkeit 11.02.2003
  3. Alternative: Kaminofen mit Panoramafenster statt Wassertasche 11.02.2003
  4. Frischwasserstation statt Trinkwasserspeicher: Legionellenschutz 11.02.2003
  5. Frischwasserstation vs. Pufferspeicher: Vor- und Nachteile 11.02.2003
12308: Heizkurve richtig einstellen: Optimale Einstellung für Vaillant Aquablock & kalte Füße? 10.02.2003
  2. Vaillant Aquablock: Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur? 10.02.2003
  3. Heizkurve zu hoch: Vorlauftemperatur 70°C bei 3°C Außentemperatur! 11.02.2003
  4. Heizkurve: Steilheit optimieren für ideale Raumtemperatur 11.02.2003
  5. Vaillant Aquablock: Ist ein Fußpunkt von 48 Grad zu hoch? 11.02.2003
  6. Heizkurve: Hydraulischer Abgleich wichtiger als Standardwerte! 11.02.2003
12307: Elektro-Feststoffspeicher Erfahrungen: Energiebedarf, Austausch & Entsorgungskosten? 10.02.2003
  2. Defekter Elektro-Feststoffspeicher? Fragen zur Reparatur/Austausch 10.02.2003
12306: Durchlauferhitzer vs. Speicher: Welches System passt zu Ihrem Warmwasserbedarf? Kostenvergleich 10.02.2003
  2. Altbau vs. Neubau: Gas- oder Stromanschluss für Warmwasser? 10.02.2003
  3. Kombitherme: Kritik an der günstigsten Warmwasserlösung? 10.02.2003
  4. Altbau-Sanierung: Warmwasserbereitung mit Kamin & Strom 11.02.2003
12305: Heizungsgeräusche im Neubau: Ursachenforschung, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Checkliste 09.02.2003
  2. Heizungsprobleme Neubau: Dringender Tipp gesucht! 12.02.2003
  3. Heizungsgeräusche: Ursachen – Luft, Druck, Ausdehnungsgefäß 12.02.2003
12304: Gebrauchte Brennwerttherme kaufen: Lohnt sich der Gebrauchtmarkt? Tipps & Risiken 09.02.2003
  2. Gebrauchte Brennwerttherme: Vergleich mit Gebrauchtwagenmarkt 10.02.2003
  3. Gebrauchte Brennwerttechnik: Frage unbeantwortet – Experteneinschätzung 11.02.2003
  4. Gebrauchte Brennwertgeräte: Mangelnde Qualität & Risiken im Gebrauchtmarkt 11.02.2003
  5. Gebrauchte Brennwerttherme: Alter, Zustand & rechtliche Aspekte 12.02.2003
12303: Ölbrenner richtig einstellen: CO-Wert zu hoch – Ursachen, Messwerte & Optimierung 08.02.2003
  2. Ölbrenner: CO-Wert senken – Brennerlaufzeit & Abgastemperatur 10.02.2003
  3. CO-Wert zu hoch trotz guter Werte? Messgerät prüfen! 10.02.2003
  4. CO-Messung: Ursachen hoher Werte & Sonden-Lebensdauer 11.02.2003
  5. Ölbrenner-Einstellung beibehalten: Werte im akzeptablen Bereich 11.02.2003
12302: Heizung taktet zu schnell: Ursachen, Lösungen & optimale Vorlauftemperatur finden 08.02.2003
  2. Hydraulischer Abgleich: Heizleistung optimieren – Flur beheizen 08.02.2003
  3. Keller dämmen: Jackodur-Platten – Vorbereitung für Heizung 08.02.2003
12301: Gewährleistung nach Kündigung Wartungsvertrag: Was gilt für Heizung von Junkers? 07.02.2003
  2. Wartungsvertrag vs. Gewährleistung: Rechte und Pflichten 07.02.2003
  3. Gewährleistung und Wartung: Verknüpfung üblich bei Heizungen 07.02.2003
  4. VOB § 13.4.2: Gewährleistung bei Wartungseinfluss auf Anlagen 07.02.2003
  5. BGB-Vertrag: VOB-Regelungen zur Gewährleistung irrelevant 07.02.2003
  6. BGB-Vertrag: Mängelfreiheit zum Zeitpunkt der Abnahme 07.02.2003
  7. Gewährleistung Heizanlage: Entfällt sie durch Wartungsvertrag? 07.02.2003
  8. Vertragliche Verknüpfung: Gewährleistung an Wartung gebunden 07.02.2003
  9. Gewährleistungsausschluss: Gesetzliche Fristen sind bindend! 07.02.2003
  10. Verlängerte Gewährleistung: Verknüpfung mit Wartungsvertrag 07.02.2003
  11. BGB-Gewährleistung: Kein separater Vertrag mit Heizungsfirma 07.02.2003
  12. Gewährleistung: Funktionsfähigkeit zum Zeitpunkt des Einbaus 11.02.2003
  13. Erfahrungsaustausch im Bau-Forum: Heizung und Gewährleistung 11.02.2003
  14. Energieberater im Handwerk: Weiterbildung und Qualifikation 23.02.2003
  15. EnEV-Folgen: Diskussion über Energieberatung im Handwerk 24.02.2003
  16. Energieberater im Handwerk: Geschützter Begriff, Voraussetzungen 25.02.2003
  17. Qualität von Energieberatern: Staatliche Prüfung gefordert! 25.02.2003
  18. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12300: Forum-Thema abschließen: Wie wurde das Problem gelöst? Vorschläge & Lösungen 07.02.2003
  2. Forum-Thema: Dankbarkeit – Nehmen ist seeliger denn geben 07.02.2003
  3. Forum: Zusammenfassung – Belohnungssystem für aktive Autoren 07.02.2003
12299: Junkers Cerasmart vs. Buderus Logamax: Erfahrungen, Vergleich & Unterschiede? 06.02.2003
  2. Gas-Brennwertgeräte: Wirkungsgrad vs. Praxis-Erfahrung 07.02.2003
12298: Heizkreistemperatur: 70/55 vs. 55/45 Grad – Was ist effizienter für Gas-Brennwerttechnik? 06.02.2003
  2. Heizkreistemperatur: 70/55° unzeitgemäß für Brennwerttechnik 06.02.2003
  3. Alternative: Großflächige Heizkörper statt Fußbodenheizung 06.02.2003
  4. Heizkreistemperatur: 60/45 Grad als guter Kompromiss 06.02.2003
  5. Brennwerttechnik: Heizkörper mit 55/45 Grad realisiert 07.02.2003
  6. Designheizkörper: Alternative zu Kompaktheizkörpern mit 55/45 07.02.2003
  7. Heizkörper-Reinigung: Optik vs. Praktikabilität bei Typ 33 07.02.2003
  8. Problem: Heizkörper-Reinigung und Staubentwicklung 07.02.2003
  9. Niedrige Vorlauftemperatur: Flächenheizung für optimale Wärme 07.02.2003
  10. Ergebnis: Trend zur 55/45-Grad-Auslegung bei Heizkörpern 08.02.2003
  11. Alternative: Kontrollierte Lüftung mit Lüftungsheizung 08.02.2003
12297: Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich? 05.02.2003
  2. Ölheizung/Gasheizung: Stromverbrauch Umwälzpumpe – Leistungsbedarf 05.02.2003
  3. Anlagenaufwandszahl: Stromverbrauch Öl-/Gasheizung berücksichtigt 05.02.2003
  4. Gasheizung: Brennergebläse vs. Ölvorwärmung – Stromverbrauch 06.02.2003
  5. Brennermotor: Lüftermotor, Pumpenmotor & Ölvorwärmung – Überblick 06.02.2003
  6. Ölheizung: Stromverbrauch ca. 150 € jährlich – Zusatzkosten 06.02.2003
  7. Brennwertanlage: Messwerte zum Stromverbrauch folgen! 06.02.2003
  8. Stromverbrauch: Ölheizung ca. 1% vom Ölverbrauch – Studie 06.02.2003
  9. Brennwertgerät: Stromverbrauch im Betrieb & in der Pause – Messwerte 06.02.2003
  10. Zweistufenbrenner: Hohe Laufzeiten – Stromverbrauch optimieren 07.02.2003
  11. Abwärme: Innerer Wärmegewinn – Stromverbrauch berücksichtigen? 07.02.2003
  12. Brenner: Wärme am Düsenstock – Keine elektrische Beheizung nötig? 07.02.2003
  13. Ölheizung: Stromkostenanteil ca. 20% der Gesamtkosten! 07.02.2003
  14. Heizung: Stromzähler installieren – Verbrauch messen! 10.02.2003
  15. Heizung: 2,5 kWh täglich – Stromverbrauch macht 20% aus 10.02.2003
  16. Heizungspumpe: Stromverbrauch – 41W bis 100W im Durchschnitt 10.02.2003
  17. Brenner: Stromverbrauch ca. 4% der Feuerungsleistung 11.02.2003
  18. Brenner: Maximale Leistung vs. Durchschnittlicher Stromverbrauch 11.02.2003
  19. Stromverbrauch: Selbst 4% können viel ausmachen! 11.02.2003
  20. Gelbbrenner vs. Blaubrenner: Stromverbrauch im Vergleich 11.02.2003
  21. Scheer Blautherm Duo: Geringer Strombedarf – Daten vom Hersteller 28.02.2003
  22. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12296: No-Name Heizkörper: Zertifizierungen erkennen – Qualität & Sicherheit prüfen? 03.02.2003
  2. RAL-geprüfte 05.02.2003
  3. RAL Gütesiegel & DIN EN 442: Heizkörper-Wärmeleistung prüfen! 05.02.2003
12295: Schwarze Flecken über Heizkörpern: Ursachen, Gefahren & Sanierung im Altbau? 03.02.2003
  2. Fogging-Effekt: Mögliche Ursache für schwarze Flecken? 03.02.2003
  3. Schimmelbildung über Heizkörpern: Ursachen & Risiken 03.02.2003
  4. Schimmelbildung unwahrscheinlich: Ursachenforschung im Neubau 03.02.2003
  5. Fogging-Verdacht: Schwarze Flecken ähneln Schadensbild 03.02.2003
  6. Fogging bestätigt: Sanierung nach zwei Jahren notwendig? 03.02.2003
  7. Konvektionswalze: Staub als Ursache für Fleckenbildung 03.02.2003
  8. Differenzierung: Staubablagerung vs. Fogging nach Sanierung 03.02.2003
12294: Gas-Brennwertkessel vs. Niedertemperaturkessel: Kosten, Effizienz & Umweltvergleich? 03.02.2003
  2. Brennwertkessel Leistung: kW bleiben kW – Unabhängig vom Kesseltyp 03.02.2003
  3. Moderne Brennwertkessel: Minimale Leistung & Effizienz im Fokus 03.02.2003
12293: Vaillant VCW 204 Therme: Fehleranalyse, Ursachen & Lösung für Brennersperrzeit-Problem? 03.02.2003
  2. Vaillant VCW 204: Sicherheitsschalter prüfen – Ursachen für Zündprobleme 04.02.2003
  3. Vaillant VCW 204: Mechanisches Problem – Wasserschalter als Ursache? 28.03.2003
  4. Vaillant VCW 182 E: Warmwasser zu kalt – Ursache nach Leerlauf? 26.01.2005
12292: Hydraulischer Abgleich selbst berechnen? Anleitung, Kosten & Fachmann-Alternativen 02.02.2003
  2. Hydraulischer Abgleich EFH: Falsche Beratung? Problemklärung 02.02.2003
  3. Hydraulischer Abgleich RMH: Monteur verstellt – Rauschen! 03.02.2003
  4. Hydraulischer Abgleich: Installateur – Erlaubnispflicht? 03.02.2003
  5. Hydraulischer Abgleich: Nachbesserung – Schaden statt Nutzen 03.02.2003
  6. Hydraulischer Abgleich: Handwerkskammer – Vermittlung nutzen! 03.02.2003
12291: Viessmann Rexola Brenner Störung: Ursachen, Reparatur & Kosten bei älteren Heizungen? 02.02.2003
  2. Viessmann Rexola: Brenner Stromversorgung prüfen – Mikroschalter! 02.02.2003
  3. Viessmann Rexola: Glühzünder aktiv, aber keine Zündung – Ursachensuche 03.02.2003
  4. Viessmann Rexola: Gasfeuerungsautomat (GFA) Funktion – Ferndiagnose Ende 03.02.2003
12290: HeizÜVO/HeizAnlV: Erklärung Fachunternehmer für Holzständerwerkhaus – Was ist gefordert? 02.02.2003
  2. Fachunternehmer-Pflicht: Bestätigung der Ordnungsmäßigkeit 02.02.2003
  3. GasAnlV: Verantwortlichkeit & Fachunternehmerbescheinigung 02.02.2003
  4. Gasanlage: Fachgerechte Installation vs. 'Gewurschtel' 03.02.2003
  5. HeizÜVO: Nachweis der fachgerechten Ausführung 03.02.2003
  6. Heizungsanlage: Sachverständigenabnahme als Alternative 03.02.2003
  7. DIN-Normen: Trinkwasser- und Abwasseranlage beachten 03.02.2003
  8. Fachunternehmererklärung: Sachverständiger als Alternative? 06.02.2003
  9. EnEV vs. HeizAnlV: Gültigkeit der Fachunternehmerbescheinigung 06.02.2003
  10. HeizAnlV: Geltung in Baden-Württemberg? 06.02.2003
  11. Fachunternehmer: Erklärung bei vorheriger Absprache 06.02.2003
12289: Fußbodenaufbau im EG mit Fußbodenheizung über unbeheiztem Keller: Was beachten? 02.02.2003
  2. Fußbodenheizung: Systemwahl & Aufbauhöhe im EG – Keller 02.02.2003
12288: Wärmebedarfsrechnung für 1966er Fertighaus: Austausch der Gasheizung sinnvoll? Kosten & Nutzen? 01.02.2003
  2. Wärmebedarfsrechnung: Download für Fertighaus-Berechnung 01.02.2003
  3. Wärmebedarfsberechnung: DIN 4701 – Aufwand & Expertise 01.02.2003
  4. Wärmebedarf Fertighaus: Formular & Heizungsbauer-Meinungen 02.02.2003
  5. Heizlastberechnung: Klimazonen-Daten für WSVO 95 gesucht 02.02.2003
  6. DIN 4701: Klimazone, Gebäudeart & Lüftungswärmebedarf 02.02.2003
  7. Überschlagswerte: Passen diese für mein Bauvorhaben? 05.03.2005
12286: CO2-Gehalt im Ölbrenner sinkt: Ursachen, Diagnose & Optimierung für Buderus? 01.02.2003
  2. Ölbrenner: CO2-Messung – Düsenstreuung & Luftanpassung 01.02.2003
  3. CO2-Gehalt: Rußzahl-Problem – Luftzufuhr & Messtoleranzen 01.02.2003
  4. Öldruck zu hoch? – Düsendefekt & Flammrohrdruck prüfen 01.02.2003
  5. CO2-Optimierung: Saugdruck vs. Stauscheibe – Buderus Brenner 02.02.2003
  6. Brenner: Luftzufuhr – CO2-Gehalt, Flammenform & Ölderivate 03.02.2003
12285: Heizungsanlage: Garantieanspruch prüfen – Rechte, Dauer & Vorgehen bei Defekten? 31.01.2003
  2. Gewährleistung Heizung: BGB vs. VOB – Ihre Rechte 03.02.2003
  3. Heizung Defekt: Garantie vs. Gewährleistung – Ursachenklärung! 10.02.2003
12284: Wärmemengenzähler Preise: Kostenvergleich Allmess, Pollucom, Techem – Ultraschall vs. Flügelrad? 31.01.2003
  2. Wärmemengenzähler: Preiswerte Alternativen – Deltames & ABB 31.01.2003
  3. Wärmemengenzähler: Kundo – Günstige Alternative gefunden! 03.02.2003
  4. Wärmemengenzähler: Typ & Hersteller – Fühlergröße beachten! 20.02.2003
12283: Ölheizung Viessmann Verbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kosten im Altbau 30.01.2003
  2. Ölheizung: Kesseltausch vs. Dämmung – Empfehlungen & Hinweise 30.01.2003
12282: Kaminaufsatz kaufen: Wo finde ich Edelstahl-Aufsätze für Kaminöfen günstig? 30.01.2003
  2. VA-Aufsatz: Material & Zulassung – Schornsteinfeger-Anforderungen 30.01.2003
12281: Flache Heizkörperrosetten finden: Maximale Höhe 5mm – Wo gibt es sie? 30.01.2003
12280: Heizungsrohre Unterputz dämmen: Materialien, Kosten & Unterschiede Innen-/Außenwand? 28.01.2003
  2. 🔴 Heizungsrohre: Filz als Dämmmaterial – Risiko für Feuchtigkeit! 28.01.2003
  3. PE-Isolierung: Was ist das? – Definition & Eigenschaften 28.01.2003
  4. PE- vs. Kautschuk-Isolierung: Materialvergleich & Kosten 29.01.2003
  5. PI-Isolierung (NMC): Günstige Alternative – Wärmeleitfähigkeit? 03.02.2003
12279: Heizkörper mit 500mm Anschlussabstand finden: Modelle, Alternativen & Kosten? 27.01.2003
  2. DIN-Radiatoren (Rippenheizkörper): Austausch & Alternativen 28.01.2003
12278: Nachtabsenkung Heizung: Energieersparnis vs. Mehrverbrauch beim Aufheizen? Kosten & Effizienz 27.01.2003
  2. Nachtabsenkung: Bauweise, Dämmung & Wärmeerzeuger-Einfluss 27.01.2003
  3. Energie sparen mit Nachtabsenkung: Lohnt es sich wirklich? 28.01.2003
  4. Nachtabsenkung: Mythos oder Wahrheit? Eine Klarstellung 28.01.2003
  5. Nachtabsenkung: Empfehlung für schlecht gedämmte Gebäude 28.01.2003
  6. Nachtabsenkung: Erhöhter Wärmebedarf & Bereitschaftsverluste? 28.01.2003
  7. Anlagendimensionierung: Nachtabsenkung bei Bestandsbauten 28.01.2003
  8. Energie sparen: Jedes Herunterdrehen der Heizung hilft! 29.01.2003
  9. Diskussionskultur: Konstruktive Teilnahme erwünscht! 29.01.2003
  10. CO2-Ausstoß: Nachtabsenkung vs. Konstant-Heizung im Vergleich 29.01.2003
  11. Verbrennungseffizienz: Umweltverträglichkeit am Auslegungspunkt? 29.01.2003
  12. Teillast vs. Volllast: Wirkungsgrad bei Nachtabsenkung beachten 30.01.2003
  13. Heizleistung: Nachtabsenkung bei gut gedämmten Häusern 30.01.2003
  14. Nachtabschaltung: Optimale Einsparung vs. Stromverbrauch 30.01.2003
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12277: Warmwasserspeicher schnell leer: Ursachen, Lösungen & Kosten für Optimierung? 27.01.2003
12276: Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen? 27.01.2003
  2. Heizlast: Wärmedämmung Altbau – Bedarf entscheidend! 27.01.2003
  3. Altbau: Wärmebedarf trotz Isolierung – Gasverbrauch prüfen 27.01.2003
  4. Gastherme Leistung: Verbrauch berechnen – Formel & Reserve 27.01.2003
  5. Nennwärmeleistung: Berechnung – Wert richtig interpretieren? 28.01.2003
  6. Gasverbrauch: Werte prüfen – kWh/m² im Altbau realistisch? 28.01.2003
  7. Formel-Korrektur: Gastherme Leistung – WW-Bereitung beachten! 28.01.2003
  8. Verbrauch korrigiert: 11.300 kWh – Neuberechnung nötig! 28.01.2003
12275: Warmwasserspeicher: Edelstahl oder emailliert? Kosten, Haltbarkeit & Vergleich 27.01.2003
12274: Pufferspeicher Wärmeverlust berechnen: Formel, Dämmung (10/15cm) & Temperaturverlust? 27.01.2003
  2. Pufferspeicher: Wärmeverlust durch Dämmung WLG 040 27.01.2003
  3. Pufferspeicher: Wärmeverlust-Berechnung – Benötigte Infos 27.01.2003
  4. Pufferspeicher: Dämmung mit Holzgerüst & Füllmaterial 31.01.2003
  5. Pufferspeicher: Wärmeverlust-Berechnung mit WLG 035 01.02.2003
  6. Solarspeicher: Wärmeverlust – Rohranschlüsse beachten! 13.02.2003
  7. normal isolierter 1000 Liter Speicher 13.02.2003
