12273: Warmwasserspeicher wird kalt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur? 27.01.2003
- ✨ Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme 17.01.2026
- Warmwasserspeicher: Mischventil prüfen – Kaltwasser in Warmwasserleitung 27.01.2003
- Warmwasserspeicher: Ursache seit Installation – Schichtungsproblem? 27.01.2003
- Warmwasserspeicher: Maximale Warmwassermenge ermitteln – Temperatur prüfen 27.01.2003
- Warmwasserspeicher: Legionellen-Gefahr bei geringer Umwälzung prüfen! 27.01.2003
- Warmwasserspeicher: Temperaturanzeige 55°C – Vorrangige Warmwasserbereitung 27.01.2003
- Warmwasserspeicher: Rückflussverhinderer defekt? Zirkulationsleitung prüfen! 27.01.2003
- Warmwasserspeicher Problem: Testergebnisse folgen 27.01.2003
- Warmwasserspeicher: Fühlerposition prüfen – Ursache für Temperaturabfall? 28.01.2003
- 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12272: Ventilheizkörper wird nicht warm: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 26.01.2003
- Hydraulischer Abgleich: Heizkörper richtig einstellen 27.01.2003
- Ventilheizkörper: Voreinstellung prüfen – Danfoss-Ventile 28.01.2003
- Ventilheizkörper: Integriertes Ventil vs. Thermostatventil 28.01.2003
12271: Warmwasserrohre isolieren mit Kautschuk: Vor- & Nachteile gegenüber Mineralwolle? 26.01.2003
12270: Capito Wärmezentrale: Erfahrungen mit Gasbrenner & Solarthermie? Vor- & Nachteile? 26.01.2003
- Kontakt: Capito Erfahrungen – E-Mail-Austausch mit Bauherren 29.01.2003
- Erfahrungsaustausch: E-Mail-Nachreichung zu Capito Wärmezentrale 29.01.2003
- Neuer Versuch: E-Mail-Kontakt für Capito Wärmezentralen-Erfahrung 30.01.2003
12269: Heizkörper horizontal einbauen? Vor- & Nachteile der Einbaulage (gedreht) prüfen! 24.01.2003
- Horizontale Heizkörper: Luftzirkulation beachten! 24.01.2003
- Heizkörper gedreht: Deutlicher Leistungsverlust! 24.01.2003
- Heizkörper horizontal: Nur Strahlungswärme möglich! 25.01.2003
12268: Stiebel Eltron LWHZ 300 Sollwertregister: Einstellungen, Tipps & Tricks zur Wärmepumpe? 24.01.2003
12267: Warmwasserspeicher vs. Durchlauferhitzer: Kosten, Effizienz & Warmwasser-Verfügbarkeit? 24.01.2003
12266: Dachheizzentrale im Dachboden: Schutz vor Wasserschäden, Leckagen & Folgeschäden? 24.01.2003
- Dachheizzentrale: Wasserschaden vermeiden – Wanne mit Ablauf! 24.01.2003
- Dachheizzentrale: Risiko Leckage? – Erfahrungen & Argumente 24.01.2003
- Wasserschaden durch Leckage: Risiko bei Dachheizzentralen? 27.01.2003
12265: Heizungsregelung defekt: Gewährleistung, Reparatur & Kostenübernahme nach Austausch? 23.01.2003
- Gewährleistung Heizungsregelung: Kein Verschleißteil! Hersteller kontaktieren 23.01.2003
12264: Holzlagerung im Heizraum erlaubt? Vorschriften, Sicherheitsabstand & Risiken 22.01.2003
- Holzlagerung: Feuerungsverordnung – Details beachten! 23.01.2003
- Holzlagerung: Trockenes Scheitholz – Feuchteschäden vermeiden! 23.01.2003
12263: Vaillant ecoCOMPACT: Häufige Reparaturen? Ursachen, Kosten & Alternativen zur Fehlerbehebung 22.01.2003
12262: Schichtenspeicher vs. getrennte Speicher: Vor- & Nachteile für Erdwärme & Solarthermie? 22.01.2003
12261: Junkers Gasetagenheizung taktet: Ursachen, Lösungen & Kosten bei häufigem An- und Abschalten? 21.01.2003
- Junkers Takten: Heizleistung einstellen – Fachmann-Prüfung empfohlen 21.01.2003
12260: Heizleistung reduzieren: Senkung des Gasverbrauchs? Auswirkungen auf Heizkurve & Raumtemperatur 21.01.2003
- Brennwertkessel: Leistungsreduktion – Auswirkungen & Vorteile 28.01.2003
12259: Brauchwasserspeicher prüfen: Lebensdauer, Kosten & Austausch nach 14 Jahren? 20.01.2003
- Brauchwasserspeicher: Emaille vs. Edelstahl – Lebensdauer & Reinigung 20.01.2003
12258: Ausdehnungsgefäß klackt bei Warmwasser: Ursachen, Risiken & Lösungen? 20.01.2003
12257: Heizwärmebedarf gleich Strombedarf bei Elektroheizung? Berechnung & Vergleich 20.01.2003
- Elektrodirektheizung: Strombedarf entspricht Heizwärmebedarf 20.01.2003
- Fußbodenheizung mit E-Wassererwärmung: Strombedarf vs. Heizwärme 20.01.2003
- Verluste bei Elektroheizung: Strombedarf höher als Heizwärmebedarf 20.01.2003
- Elektroheizung & Lüften: Einfluss auf den Strombedarf 20.01.2003
- Luftwechselrate: Realität vs. 'Vorschriftsmäßiger' Wert 20.01.2003
- kW vs. kWh: Berechnung von Strombedarf und Energieverbrauch 20.01.2003
12256: Warmwasser verfärbt: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für braunes Wasser? 19.01.2003
- 🔴 Braunes Warmwasser: Speicher außer Betrieb nehmen & Wasseranalyse! 20.01.2003
12255: Gasbrennwertgerät tauschen: Abgassystem-Prüfung, Kosten & Hersteller-Vergleich? 19.01.2003
- Abgassystem: Zulassung prüfen – Kessel & Rohr Kompatibilität! 19.01.2003
12254: Kellerraum kostengünstig heizen: Welche Heizung ist am effizientesten für 32 m²? 18.01.2003
12253: Vaillant ecoCOMPACT Probleme: Reparaturen, Erfahrungen & Alternativen nach Garantieablauf? 17.01.2003
- Vaillant ecoCOMPACT: Wärmetauscher-Probleme durch Wasserhärte 18.01.2003
- Vaillant ecoCOMPACT: Garantieverlängerung durch Reparaturen! 19.01.2003
12252: Warmwasserzirkulation mit Kombispeicher: Thermostatmischer & Zirkulationspumpe korrekt anschließen? 17.01.2003
- Warmwasserzirkulation: Speicher-Durchmischung vermeiden – Lösung! 18.01.2003
12251: Gasheizung: Mehrverbrauch trotz Gasdruckreduzierung? Ursachen & Folgen 17.01.2003
- Gasheizung: Gasverbrauch – Wetterdaten-Verzögerung beachten! 18.01.2003
- 🔴 Gasdruck reduzieren: Lebensgefahr! Fachmann erforderlich 18.01.2003
- Gasheizung: Wirkungsgrad sinkt bei Gasdurchsatz-Reduzierung 18.01.2003
- Energiesparen: Tipps für atmosphärische Gaskessel im Forum 18.01.2003
12250: Flüssiggastank Domschacht: Wasserproblem? Ursachen, Lösungen & Tankabdeckung prüfen! 17.01.2003
- Flüssiggastank: Tankabdeckung – Ursachen für Wassereintritt 19.01.2003
12249: GERCO Vario GV 12 mit Koks beheizen? Brenndauer, Alternativen & Sicherheitshinweise 16.01.2003
12248: Airfix in Kaltwasserleitung zur Therme nötig? Druckanstieg & Sicherheitsventil-Tropfen 16.01.2003
- Rückflussverhinderer defekt? – Analyse & Problemlösung 16.01.2003
- Druckanstieg in Therme – Ursachen & Lösungen mit Airfix 17.01.2003
- Druckminderer Position – Rückflussverhinderer prüfen! 17.01.2003
- Rückflussverhinderer – Fehlerbehebung & Spül-Tipp 17.01.2003
- Druckminderer als Rückflussverhinderer? – Funktion & Kritik 17.01.2003
12247: Vaillant VKS 17 E Heizung startet nicht: Ursachen, Diagnose & Lösungen? 16.01.2003
- Vaillant VKS 17 E: Brenner startet nicht – Ursachenprüfung! 17.01.2003
12246: Einrohrheizung: Heizkostenverteiler an Ringleitung – Rechtens? Kosten & Vergleich 16.01.2003
12245: Umwälzpumpe Nachlaufzeit einstellen: Optimale Einstellung, Vorteile & Nachteile? 15.01.2003
- Umwälzpumpe: Nachlaufzeit – Jahreszeitliche Anpassung für Brauchwasser 17.01.2003
- Gastherme: Umwälzpumpe – Heizung/Brauchwasser im Durchlauferhitzer-Prinzip 20.01.2003
- Heizung: Umwälzpumpe – Komfort vs. Taktung bei Wärmebedarf 23.01.2003
12244: Gastherme raumluftabhängig: Zuluftöffnung nötig? Berechnung, Vorschriften & Sicherheit 15.01.2003
- Raumluftabhängige Gastherme: Raumvolumen-Berechnung Keller 15.01.2003
- 🔴 Zuluft für Gastherme: Risiko vs. Bequemlichkeit 15.01.2003
- Alternative Zuluft: Umgehung der Außenwand-Öffnung 15.01.2003
- Frischluftzufuhr Pelletheizung: Kellerlüftung im Winter 16.01.2003
- Gastherme im Niedrigenergiehaus: Zuluftklappe als Lösung 16.01.2003
- ⚠️ Gastherme: Betriebserlaubnis Zuluftkanal – Vorschriften 16.01.2003
- Zuluftöffnung Gastherme: Unterdruckklappe erlaubt? 17.01.2003
- Gastherme: Freier Querschnitt Zuluft – Regelungen 18.01.2003
- Zuluft Gastherme: Physik vs. teure Motorlösungen 18.01.2003
- Diskussion: Meinungen zur Zuluft bei Gasthermen 18.01.2003
- ✅ Klappenlösung für Zuluft: Ahrendt'sche Genehmigung 18.01.2003
- Beweis: Umgangston in Online-Diskussionen 19.01.2003
- Diskussionskultur: Umgang mit Meinungsverschiedenheiten 19.01.2003
12243: Schornsteinfeger-Kosten für Brennwerttherme: Druckprüfung nötig? Kosten & Alternativen 14.01.2003
- Zuluftöffnung Keller: Pflicht für raumluftabhängige Brennwerttherme 14.01.2003
- Mehrwegekosten Schornsteinfeger: Was bedeutet das bei Brennwerttherme? 14.01.2003
- Dichtheitsprüfung Abgasweg: Pflicht bei Brennwerttherme mit Überdruck? 14.01.2003
- Kosten Dichtigkeitsprüfung: Vergleich für raumluftunabhängige Brennwertanlage 14.01.2003
- Raumluftabhängige Brennwertkessel: Nachteile im Neubau? 15.01.2003
- Raumluftabhängige Steuerung: Nachteile & Umrüstung Brennwerttherme 15.01.2003
- RA-Betrieb Brennwerttherme: Grundlagen zu Schutzziel 1 & 2 15.01.2003
- Zuluft Brennwerttherme: Ausnahmen bei Raumgröße & Aufstellungsraum? 15.01.2003
- Brennwerttherme: Kompetente Auskunft zur Zuluft-Problematik! 15.01.2003
- Verbrennungsluftversorgung: Feuerungsverordnung für raumluftabhängige Feuerstätten 15.01.2003
- Zuluftöffnung Brennwerttherme: Dauernd geöffnetes Fenster als Lösung? 15.01.2003
- Sauerstoffmangel: Abgaswerte bei Brennwerttherme verschlechtern sich! 15.01.2003
- Kein Kommentar: Reaktion auf vorherige Äußerungen 15.01.2003
- Brennwerttherme: Sicherstellung der Verbrennungsluftversorgung! 15.01.2003
- Zuluftöffnung: Billige Lösung mit Loch in der Scheibe für Brennwerttherme 15.01.2003
- Raumluftverbund: Gegebenheiten für Zuluft bei Brennwerttherme prüfen 16.01.2003
- Zuluft Brennwerttherme: Direkte Zufuhr vs. Luft aus anderen Räumen 16.01.2003
- Raumluftabhängiger Betrieb: Lagerung von Farben/Lacken im Keller? 16.01.2003
- Sauerstoffmenge: Luftdichte Neubauten & Brennwerttherme 16.01.2003
- Brennwerttherme: Beste Lösung für Zuluft - Aufwand vs. Nutzen 16.01.2003
- Zuluft Brennwerttherme: Undichte Fenster als Lösung? 16.01.2003
- Zuluft Brennwerttherme: Technische vs. Paragraphen-Sichtweise 16.01.2003
- Raumluftabhängige Heizung: Wieso trotz negativer Erfahrung eingebaut? 16.01.2003
- Heizräume früher: ZU- und Abluft für Brennwerttherme 16.01.2003
- Vorteile Zuluftöffnung: Wirtschaftlicher Betrieb der Brennwerttherme? 16.01.2003
- Schornsteinfegermeister: Argumente für Zuluftöffnung einfordern! 16.01.2003
- Diskussion beendet: Keine weiteren Beiträge zur Zuluft-Problematik 16.01.2003
- Zuluft Brennwerttherme: Sicherstellung des Mindest-Zuluftstroms 16.01.2003
- RU-Betrieb: Entscheidung für Brennwerttherme - Pro & Contra 16.01.2003
- Abgasführung Brennwerttherme: Tausch für Zuluft durch Schacht möglich? 16.01.2003
- Raumluftabhängige Anlage: Unmöglich im Niedrigenergiehaus (NEH)! 18.01.2003
12242: Meibes Federhauben: Erfahrungen mit Kunststoff-Differenzdruckregler von 1997? 13.01.2003
12241: Gastherme Warmwasser defekt: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachmann-Checkliste 12.01.2003
12240: Brennwerttherme im Dachgeschoss: Risiken, Kosten & Alternativen bei Wasserschaden? 12.01.2003
- Brennwerttherme: Leckagewannen als Abhilfe bei Wasserschaden 12.01.2003
- Auffangwanne: Abwasseranschluss für Brennwerttherme im DG 15.01.2003
12239: Heizkörperanschluss mit DN12-Rohr: Warum reichen so dünne Rohre? 12.01.2003
- DN12-Rohre: Volumenstrom und Heizkörperleistung im Vergleich 12.01.2003
- Rohrdimensionierung: Heizkörperleistung, Spreizung und Kelvin 13.01.2003
- Temperaturdifferenz: Grad Celsius vs. Kelvin in der Heiztechnik 13.01.2003
- Kelvin-Kurzzeichen: Korrekte Notation in Heizungsberechnungen 13.01.2003
- Dank für ausführliche Beschreibung der Heizkörperanschlüsse 13.01.2003
- DN12-Rohr: Berechnung von Volumenstrom und Rohrdurchmesser 13.01.2003
- Heizkörperleistung: Wärmemenge vs. Leistung in der Praxis 14.01.2003
12238: Heizung eingefroren: Was tun? Anleitung zum Auftauen, Gefahren & Kosten 12.01.2003
- 🔴 Heizung auftauen: Brandgefahr & Schäden vermeiden! 12.01.2003
12237: Fehlzirkulation im Heizkreis: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen auf Warmwasser? 11.01.2003
12236: Wärmepumpe Vorlauftemperatur: 35°C vs. 55°C – Effizienz, Radiatoren & Erdsonden-Betrieb? 11.01.2003
- Erdwärme: WP-Vorlauf, Pufferspeicher & Erdsonden-Dimensionierung 02.03.2003
12235: Giwatec Hydraulikmodul: Erfahrungen mit Heizung & Solaranlage? 11.01.2003
12234: Ölheizung: Bläschen im Öl – Ursachen, Folgen & Lösungen bei hohem Vakuum? 10.01.2003
- Ölheizung: Ansaugleitung prüfen – Dichtheitsprobleme & Luftansaugung 11.01.2003
- Ölheizung: Fehlerdiagnose – Tank, Brennerleistung & Rohrdurchmesser 11.01.2003
- Heizöl: Frostsicherheit – Serviceeinschränkungen bei niedrigen Temperaturen 12.01.2003
- Ölpumpe: Einstellung – Druck, Düsenwechsel & Verbrennungsqualität 11.02.2003
12233: Elektrische Heizung & Warmwasser im Wochenendhaus: Kosten, Alternativen & Effizienz? 10.01.2003
- Stromheizung: Wartungsarm trotz Primärenergiefaktor! 10.01.2003
- Wochenendhaus: Stromkosten vs. Wartungsarme Heiztechnik 10.01.2003
- Warmwasserspeicher: Hersteller im Solar- & Heizungsbereich 10.01.2003
- Stromheizung: Geeignet für Wochenend- & Niedrigenergiehäuser? 13.01.2003
- Wochenendhaus definieren: Boilergröße & Strombedarf klären! 13.01.2003
- Wochenendhaus: Wärmebedarf prüfen & Stromspeicher-Optionen 14.01.2003
12232: WC-Heizkörper zu klein? Heizleistung berechnen & Heizkörper richtig dimensionieren 10.01.2003
- Hydraulischer Abgleich – Ursache für ineffiziente Heizkörper 14.01.2003
12230: Schornsteinversottung erkennen & sanieren: Ursachen, Kosten & Sanierungspflicht? 09.01.2003
- Fachfirma: Schornsteinsanierung – Gewährleistung & Sicherheit! 09.01.2003
12229: Vaillant VRC 693 Außenfühler defekt: Preiswerte Alternativen & Standard-Bauteile? 09.01.2003
- Vaillant VRC 693: Kritik am Preis – Geiz oder Defekt? 09.01.2003
12228: Umwälzpumpe Lager wechseln: Anleitung, Kosten & Risiken bei Reparatur? 09.01.2003
- Umwälzpumpe: Gleitlager-Defekt – Gebrauchte Pumpe als Alternative 09.01.2003
- Umwälzpumpe: Entlüften – Ist das Pumpengehäuse voll befüllt? 09.01.2003
- Umwälzpumpe: Selbstentlüftung, Systemdruck & geregelte Pumpen 10.01.2003
12227: Fußbodenheizung: Minimale Vorlauftemperatur für Estrich-Aufheizprogramm & Gasverbrauch senken? 09.01.2003
- Minimale VL Fußbodenheizung: Frostschutz im unbewohnten Haus 09.01.2003
12226: Heizöllagerraum Zugang: Vorschriften, Sicherheit & Stahltür-Anforderungen? 08.01.2003
- Heizöllagerraum: Luken-Lösung bei fehlender Ölwanne 08.01.2003
- FeuVO: Anforderungen an Ölwanne im Heizöllagerraum 08.01.2003
- Heizöllagerraum: Wurde der Bauherr eingemauert? 08.01.2003
- Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! 08.01.2003
- Alternative: Heizöltanks ohne Auffangbecken im Heizraum 08.01.2003
- Heizöllagerraum Bayern: Luke einbauen – Danke! (Doppelt) 08.01.2003
- Entschuldigung: Doppelposting im Heizöl-Forum 08.01.2003
- Heizöllagerraum: Tankart entscheidend für Auffangwanne! 09.01.2003
- Heizöllagerraum: Einwandige Tanks & Zugangslappe 09.01.2003
12225: Heizung gluckert: Ursachenforschung & Lösungen für Vaillant Gasetagenheizung? 07.01.2003
12224: Pufferspeicher: Vorlauf oder Rücklauf – Optimale Einbindung für Ölheizung & Solar? 07.01.2003
12223: Warmwasser nicht heiß genug? Ursachen, Lösungen & Zirkulationsprobleme prüfen 06.01.2003
- Warmwasser-Problem: MES-Steuerung & Temperatur prüfen 07.01.2003
- Zirkulationspumpe: Rückschlagventil prüfen – Ursachenanalyse 07.01.2003
- TWW-Mischer: Zirkulationsleitung & Rückflussverhinderer prüfen 08.01.2003
- Lösung: Defektes Rückschlagventil in Zirkulationsleitung behoben! 08.01.2003
