Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen
Ich habe eine Buderus-Öl-Zentralheizung mit Niedrigtemperaturkessel und seit
Monaten habe ich so ca. alle 4-8 Wochen eine Brennerstörung. Hierbei baut
sich immer einer Kokssäule an der Stauscheibe um die Düse auf.
Die Einstellmessungen wurden im Rahmen einer Jahreswartung im Sep. 02
gemacht.
Ein Problem kann der über Jahre angesammelte Ölschlamm im Öltank sein.
Jedoch sind mehrere Filterstufen in der Ölleitung und die Filter werden
jährlich gewechselt.
Gruß ck
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Arbeiten an der Ölheizung können zu Bränden oder Kohlenmonoxidvergiftung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie für alle Wartungs- und Reparaturarbeiten einen qualifizierten Heizungsfachmann hinzu.
    Ich sehe, dass Sie häufige Brennerstörungen aufgrund von Koksbildung an der Stauscheibe Ihrer Ölheizung haben. Das Problem liegt meist in der Ölqualität oder unzureichender Wartung.
    Mögliche Ursachen:
    • Ölschlamm im Tank: Ablagerungen können die Ölqualität beeinträchtigen.
    • Verstopfte Filter: Verschmutzte Filter reduzieren den Öldurchfluss.
    • Undichte Ölleitung: Führt zu Lufteintritt und unsauberer Verbrennung.
    • Falsche Düseneinstellung: Eine nicht korrekt eingestellte Düse kann die Koksbildung begünstigen.
    • Reinigung des Öltanks: Entfernen Sie Ölschlamm und Ablagerungen.
    • Überprüfung und Austausch der Filterstufen: Stellen Sie sicher, dass alle Filter sauber und funktionsfähig sind.
    • Dichtheitsprüfung der Ölleitung: Beheben Sie eventuelle Undichtigkeiten.
    • Professionelle Brennerwartung: Lassen Sie die Düseneinstellung und Verbrennungswerte von einem Fachmann überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Tankreinigung und dem Filterwechsel. Lassen Sie anschließend eine umfassende Brennerwartung durchführen.
    Stauscheibe
    Die Stauscheibe ist ein Bauteil im Ölbrenner, das die Luftzufuhr steuert und für eine optimale Vermischung von Öl und Luft sorgt. Eine korrekte Funktion ist entscheidend für eine saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Brennerdüse, Luftklappe, Mischeinrichtung
    Ölschlamm
    Ölschlamm sind Ablagerungen, die sich im Öltank bilden und aus Wasser, Rost, Sedimenten und organischen Rückständen bestehen. Er kann die Ölqualität beeinträchtigen und zu Brennerstörungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tankreinigung, Sediment, Ablagerungen
    Brennerdüse
    Die Brennerdüse zerstäubt das Heizöl und sorgt für eine feine Verteilung im Brennraum. Eine verschmutzte oder falsch eingestellte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Zerstäubung, Einspritzdüse, Öldruck
    Filterstufen
    Filterstufen sind verschiedene Filter, die in der Ölzufuhrleitung installiert sind, um Verunreinigungen aus dem Öl zu entfernen. Sie schützen den Brenner vor Schäden und sorgen für eine saubere Verbrennung.
    Verwandte Begriffe: Ölfilter, Feinfilter, Vorfilter
    Ölleitung
    Die Ölleitung transportiert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Eine undichte Ölleitung kann zu Lufteintritt und unsauberer Verbrennung führen.
    Verwandte Begriffe: Zuleitung, Versorgungsleitung, Dichtheitsprüfung
    Niedertemperaturkessel
    Ein Niedertemperaturkessel ist ein Heizkessel, der mit niedrigeren Vorlauftemperaturen arbeitet als herkömmliche Kessel. Dies führt zu einer effizienteren Verbrennung und geringeren Abgasverlusten.
    Verwandte Begriffe: Brennwertkessel, Heizwert, Vorlauftemperatur
    Verbrennungswerte
    Verbrennungswerte sind Messwerte, die die Qualität der Verbrennung in einem Heizkessel beschreiben. Dazu gehören beispielsweise der CO2-Gehalt, der O2-Gehalt und die Abgastemperatur.
    Verwandte Begriffe: Abgasanalyse, CO-Messung, Wirkungsgrad
    1. Was ist Koksbildung an der Stauscheibe?
      Koksbildung bezeichnet die Ablagerung von kohlenstoffhaltigen Rückständen an der Stauscheibe des Brenners. Diese Ablagerungen entstehen durch unvollständige Verbrennung von Öl und können zu Brennerstörungen führen.
    2. Warum ist Ölschlamm ein Problem?
      Ölschlamm besteht aus Ablagerungen, die sich im Öltank bilden. Er kann die Ölqualität beeinträchtigen, Filter verstopfen und die Verbrennung stören, was zur Koksbildung beiträgt.
    3. Wie oft sollten die Filter gewechselt werden?
      Die Filter sollten mindestens einmal jährlich im Rahmen der Heizungswartung gewechselt werden. Bei starker Verschmutzung oder Problemen kann ein häufigerer Wechsel erforderlich sein.
    4. Was sind die Anzeichen einer undichten Ölleitung?
      Anzeichen einer undichten Ölleitung können Ölgeruch, sichtbare Ölflecken oder ein erhöhter Ölverbrauch sein. Eine undichte Leitung kann auch zu Lufteintritt führen, was die Verbrennung beeinträchtigt.
    5. Kann ich die Tankreinigung selbst durchführen?
      Ich rate dringend davon ab, die Tankreinigung selbst durchzuführen. Dies sollte von einem Fachbetrieb mit entsprechender Ausrüstung und Erfahrung erledigt werden, um Umweltschäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    6. Was kostet eine professionelle Brennerwartung?
      Die Kosten für eine professionelle Brennerwartung variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen.
    7. Wie kann ich Koksbildung vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen sind regelmäßige Tankreinigung, Filterwechsel, Dichtheitsprüfung der Ölleitung und eine jährliche Brennerwartung durch einen Fachmann.
    8. Welche Rolle spielt die Düseneinstellung bei der Koksbildung?
      Eine falsche Düseneinstellung kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Koksbildung begünstigt. Daher ist es wichtig, dass die Düseneinstellung regelmäßig von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls korrigiert wird.
    • Ölheizung Wartung
      Regelmäßige Wartung der Ölheizung zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
    • Öltank Reinigung
      Professionelle Reinigung des Öltanks zur Entfernung von Ölschlamm und Ablagerungen.
    • Brennerstörung Ursachen
      Untersuchung der häufigsten Ursachen für Brennerstörungen und deren Behebung.
    • Heizöl Qualität
      Bedeutung der Heizölqualität für eine saubere und effiziente Verbrennung.
    • Filterwechsel Ölheizung
      Anleitung zum Wechsel der Ölfilter und deren Bedeutung für die Heizungsanlage.
  2. Brennerstörung: Falsche Einstellung/Luftzufuhr statt Ölschlamm!
    liegt nicht am Schlamm
    der würde durch die 3-stufige Filterung zurückgehalten.
    Brenner falsch eingestellt oder Störung der Luftzufuhr (Druckschwankungen z.B. durch Türöffnen).
    Brennerstörung Ölheizung: Ursachenforschung und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von wiederkehrenden Brennerstörungen bei einer Buderus-Ölheizung, insbesondere durch Koksbildung. Mögliche Ursachen sind falsche Brennereinstellungen oder Probleme mit der Luftzufuhr. Die Filterung sollte Ölschlamm zuverlässig zurückhalten. Regelmäßige Wartung und die Überprüfung der Brennereinstellungen sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Brennerstörung: Falsche Einstellung/Luftzufuhr statt Ölschlamm! ist Ölschlamm als Ursache unwahrscheinlich, da die Filterung greift. Druckschwankungen durch z.B. Türöffnen können die Luftzufuhr beeinträchtigen und somit die Brennerstörung verursachen.
    🔧 Zusatzinfo: Die regelmäßige Wartung der Ölheizung, inklusive der Überprüfung der Stauscheibe und Düse, ist essentiell, um Koksbildung und Brennerstörungen vorzubeugen. Die korrekte Einstellung des Brenners spielt eine entscheidende Rolle für einen störungsfreien Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Brennereinstellungen und die Luftzufuhr. Lassen Sie die Ölheizung von einem Fachmann warten, um die Ursache der Brennerstörung zu identifizieren und zu beheben. Achten Sie auf die Qualität des Heizöls, um Ölschlamm und Koksbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Baujahr 1988: Häufige Ausfälle – Ursachen, Filter & Düsenwechsel Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Blaubrenner RE 1.19H: Zündprobleme, Öldruck & Abgaswerte - Was tun?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Blaubrenner: Ursachen für Einschaltverzögerung, Optimierung & Kosten für alte Ölheizung?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ölheizung zischt: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Gebläsebrenner?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus SE 315 UT: Brennerstörung nach Stillstand – Ursachen & Lösungen für Heizkessel?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung bei Buderus Ölheizung (Bj. 1991): Ursachen, Diagnose & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung Buderus BRE 21: Ursachen, Diagnose & Lösungen für wiederholte Ausfälle?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Luftblasen in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Brennerstörungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen
Suche nach: Brennerstörung Ölheizung: Koksbildung Stauscheibe
Suche nach: Brennerstörung, Ölheizung, Koksbildung, Stauscheibe, Düse, Ölschlamm, Wartung, Filter
