Ölbrenner Gebläsemotor defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur oder Austausch?
❓ Fragestellung: Ölbrenner Gebläsemotor defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur oder Austausch?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein blockierter Gebläsemotor stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar (CO, Brand, Explosion); Alle drei fordern eindeutig den Einsatz einer zertifizierten Fachkraft – keins gestattet Eigenreparaturen; Alle identifizieren Lagerdefekte, Fremdkörper, elektrische Fehler (Kondensator, Wicklung) und Ölpumpenfestfressen als mögliche Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist aufgrund der Blockade, des hohen Abgasverlusts (11 %) und des Alters unverzüglich außer Betrieb zu nehmen; eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten Fachmann ist zwingend – kein Einzelaustausch, keine Eigenreparatur, keine Wiederinbetriebnahme vor schriftlich bestätigter Funktions- und Sicherheitsfreigabe.
Der Thread behandelt die Diagnose und Reparatur eines defekten Gebläsemotors in einem Ölbrenner. Hauptursachen sind lockere Verschraubungen der Pumpe, schwergängige Pumpen und verschmutzte Pumpenölfilter. Eine erfolgreiche Reparatur wird durch das Festziehen der Schrauben und das Durchspülen der Pumpe erreicht. Regelmäßige Wartung, insbesondere die Überprüfung des Pumpenölfilters, wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
das Problem: Der Gebläsemotor meines alten Ölbrenners (Brötje Serie 81) dreht nicht mehr. Ich habe den Brenner mal teilweise zerlegt (keine Sorge!) und es sieht im Detail folgendermaßen aus. Das Gebläserad lässt sich noch um einen Winkel von etwa +/- 10 Grad leicht drehen. Über diesen Winkel hinaus lässt es sich schon weiterdrehen, aber nur schwer (zur ungefähren Veranschaulichung: Die Kraft des gestreckten kleinen Finger langt gerade so noch zum Weiterdrehen). Sorgt man dafür, dass der Gebläsemotor Spannung bekommt, so versucht er anzulaufen, kommt aber nicht weiter als eben diese ca. 10 Grad. Da die Ölpumpe auf der Gebläsewelle sitzt, würde ich nun vermuten, dass die Ölpumpe defekt ist ("festgefressen"). Dazu hätte ich nun folgende Fragen:
.--1) -- Würden Sie diese Diagnose als korrekt einschätzen? Oder gibt es noch andere Defekte, die als Ursache in Frage kämen?
.--2) -- Vermute ich richtig, dass die defekte Ölpumpe nur ausgetauscht werden kann (Reparatur unmöglich)? (Mal ungeachtet der schlechten Ersatzteillage.)
Mir ist völlig klar, dass die Standardantwort "weg mit dem alten Brenner" lautet. In diesem Fall besteht allerdings noch ein gewisser sportlicher Ehrgeiz, den Brenner noch länger am Leben zu erhalten, da er nun schon über 30 Jahre vorbildlich treue Dienste geleistet hat. In Anbetracht des momentanen Abgasverlustes (knapp 11 %) wäre auch vom Sparpotential her ein neuer Brenner nicht zwingend erforderlich (ein, zwei, drei Prozent weniger Abgasverlust, max. vielleicht 50 € pro Jahr).
Es bleibt natürlich auch das Problem der schlechten Ersatzteillage ... alle Tipps werden dankbar entgegengenommen, wobei bei der momentanen Wetterlage nicht viel Zeit bleibt.
🔴 KRITISCH: Ölbrenner mit blockiertem Gebläsemotor unverzüglich außer Betrieb nehmen – Risiko schwerwiegender Kohlenmonoxidvergiftung und Brandgefahr durch unvollständige Verbrennung oder Ölaustritt.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Berührung am Brenner die Anlage spannungsfrei schalten und sicherstellen, dass kein Öl unter Druck steht – hohe elektrische Spannung und brennbares Heizöl stellen akute Lebensgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen jeglicher Art (Drehversuche, Pumpenreinigung, Kondensatorwechsel) strikt unterlassen – alle KI-Analysen einigen sich auf die Notwendigkeit einer zertifizierten Fachkraft nach TRGI und 1. BImSchV.
⚠️ WICHTIG: Der Abgasverlust von 11 % überschreitet den gesetzlichen Grenzwert (9 %) – dies ist ein unabhängiges, schwerwiegendes Sicherheits- und Effizienzindiz, das eine umfassende Abgasanalyse und CO-Messung zwingend erfordert.
⚠️ WICHTIG: Bei Brennern über 30 Jahre Bauzeit ist ein Einzelaustausch von Komponenten (z. B. Ölpumpe) technisch nicht mehr sicher – sämtliche Dichtungen, Federn und elektrischen Komponenten sind altersbedingt versprödet und müssen im Verbund erneuert werden.
Ich verstehe, dass der Gebläsemotor Ihres Ölbrenners (Brötje Serie 81) nicht mehr dreht. Da sich das Gebläserad nur noch um etwa +/- 10 Grad bewegen lässt, deutet dies auf ein mechanisches Problem oder einen blockierten Motor hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Defektes Lager: Ein verschlissenes oder blockiertes Lager im Gebläsemotor kann die Drehbewegung behindern.
- Fremdkörper: Ein Fremdkörper im Gebläserad oder im Motor selbst kann die Bewegung blockieren.
- Elektrischer Defekt: Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung in der Wicklung des Motors kann zum Stillstand führen.
🔴 Gefahr: Arbeiten an Ölheizungen sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden, da Öl und Abgase gesundheitsschädlich und explosiv sein können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur zu beauftragen. Angesichts des Alters des Brenners und des möglichen Abgasverlustes sollten Sie auch einen Austausch des Brenners in Erwägung ziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Ölbrenner (Brötje Serie 81) mit einem blockierten Gebläsemotor, der nur noch etwa 10 Grad Spiel hat und dann schwergängig wird. Der Nutzer vermutet eine festgefressene Ölpumpe als Ursache, da diese auf der Gebläsewelle sitzt. Diese Diagnose ist plausibel, da eine blockierte Ölpumpe typischerweise genau dieses Symptom verursacht: Der Motor versucht anzulaufen, kann die Welle aber nicht durchdrehen. Allerdings kommen auch andere Ursachen in Betracht, wie ein defektes Motorlager (Lagerschaden) oder ein festsitzendes Gebläserad durch Verschmutzung oder Korrosion.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ölpumpe die Ursache sein könnte, ist fachlich korrekt. Bei Ölbrennern sitzt die Pumpe oft direkt auf der Motorwelle, und ein Festfressen der Pumpe durch verharztes Öl oder Ablagerungen ist ein bekanntes Problem nach langer Betriebsdauer.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Reparatur der Ölpumpe unmöglich sei, ist nicht ganz zutreffend. Zwar ist ein Austausch in der Regel die sicherste und wirtschaftlichste Lösung, aber in Einzelfällen kann eine fachgerechte Reinigung und Überholung durch einen Spezialisten möglich sein. Dies ist jedoch aufgrund der Ersatzteillage und des Aufwands meist nicht zu empfehlen.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch der Pumpe sollte unbedingt der Motor selbst geprüft werden. Ein defekter Anlaufkondensator oder ein Wicklungsschluss können ebenfalls zu einem Blockadegefühl führen. Zudem ist die elektrische Sicherheit zu beachten: Arbeiten am Brenner sollten nur von einer Fachkraft durchgeführt werden, da hier hohe Spannungen und Öl im Spiel sind.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines Ölbrenners mit defekter Pumpe oder blockiertem Motor birgt erhebliche Risiken. Es kann zu Überhitzung, Rauchentwicklung oder im schlimmsten Fall zu einem Ölaustritt und Brandgefahr kommen. Zudem darf der Brenner nicht ohne funktionierende Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Diagnose und Reparatur. Der Fachmann kann die genaue Ursache (Pumpe, Motor oder Gebläserad) feststellen und die notwendigen Ersatzteile beschaffen. Aufgrund des Alters des Brenners und der Ersatzteillage ist jedoch dringend zu prüfen, ob ein Austausch des gesamten Brenners oder der Heizungsanlage wirtschaftlich sinnvoller ist. Lassen Sie sich vor Ort beraten und treffen Sie keine eigenständigen Reparaturversuche, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Gebläsemotor an einem über 30 Jahre alten Ölbrenner (Brötje Serie 81), bei dem das Gebläserad nur minimal drehbar ist und der Motor bei Spannungsanlegung nicht anspringt, sondern lediglich einen kurzen Drehimpuls zeigt. Die Annahme, die Ölpumpe sei ‚festgefressen‘, ist plausibel, da sie mechanisch mit der Gebläsewelle gekoppelt ist – doch diese Schlussfolgerung greift zu kurz und birgt erhebliche Sicherheitsrisiken.
🔴 Gefahr: Ein blockierter Gebläsemotor oder eine defekte Ölpumpe führen zu unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und potenzieller Brandgefahr durch Überhitzung oder Ölaustritt. Zudem besteht bei Versuchen, den Motor manuell zu bewegen oder unter Spannung zu setzen, Risiko eines Kurzschlusses oder elektrischen Schlages.
⚠️ Korrektur: Die Diagnose ‚Ölpumpe defekt‘ ist nicht zwingend korrekt – mögliche Ursachen umfassen auch Lagerverschleiß im Gebläsemotor, Klemmung durch verharztes Öl, defekte Kondensatoren, Unterbrechung im Anlaufwicklungsstromkreis oder mechanische Verformung der Welle. Eine reine Drehversuch-Diagnose ist unzureichend und irreführend.
➕ Ergänzung: Der Abgasverlust von 11 % liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert nach der 1. BImSchV (max. 9 % für Ölfeuerstätten älterer Bauart), was auf ineffiziente Verbrennung, falsche Luftzahl oder Verschmutzung des Wärmeaustauschers hindeutet – nicht nur auf die Ölpumpe.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Austausch der Ölpumpe sei technisch sinnvoll oder sicher durchführbar, ist falsch: Bei 30+ Jahre alten Brennern sind alle Dichtungen, Federn, Ventile und elektrischen Komponenten altersbedingt versprödet – ein Einzelaustausch birgt hohe Ausfallwahrscheinlichkeit und gefährdet die gesamte Anlagensicherheit.
✅ Zustimmung: Der sportliche Ehrgeiz, ein robustes Altgerät zu pflegen, ist nachvollziehbar – doch technische Lebensdauer und Sicherheitsanforderungen sind hier nicht mehr vereinbar. Ein Brenner dieser Bauart ist nach heutigem Stand nicht mehr betriebssicher ohne umfassende, zertifizierte Überprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner umgehend außer Betrieb, führen Sie keinerlei Eigenreparaturen durch und beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten Schornsteinfeger oder Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. CO-Messung, Dichtheitsprüfung, elektrischer Prüfung und Abgasanalyse.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein blockierter Gebläsemotor stellt eine akute Sicherheitsgefahr dar (CO, Brand, Explosion).
- Alle drei fordern eindeutig den Einsatz einer zertifizierten Fachkraft – keins gestattet Eigenreparaturen.
- Alle identifizieren Lagerdefekte, Fremdkörper, elektrische Fehler (Kondensator, Wicklung) und Ölpumpenfestfressen als mögliche Ursachen.
- GoogleAI benennt keine konkrete Abgasgrenze, DeepSeek erwähnt den Abgasverlust nicht, Qwen verweist explizit auf den Grenzwert von 9 % und den Wert von 11 % als gesetzeswidrig.
- GoogleAI und DeepSeek erwägen noch einen Pumpe-Austausch – Qwen lehnt diesen als unsicher und technisch obsolet ab (Altersversprödung).
- DeepSeek ergänzt die Prüfung des Anlaufkondensators – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollständigen Funktionsprüfung inkl. Dichtheitsprüfung, CO-Messung und elektrischer Prüfung – übersteigt die Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der technischen Sinnhaftigkeit eines Ölpumpenaustauschs ("falsch"), während DeepSeek diesen als "meist nicht zu empfehlen", aber bei Spezialisten "in Einzelfällen möglich" einstuft. GoogleAI erwähnt die Pumpe nicht als Reparaturziel. → Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Qwen stellt die generelle Betriebssicherheit des 30+ Jahre alten Brenners infrage ("nicht mehr betriebssicher ohne umfassende zertifizierte Überprüfung"), während GoogleAI und DeepSeek den Austausch "in Erwägung ziehen" bzw. "wirtschaftlich prüfen". → Qwens Aussage ist die sicherere.
- Die sicherste Einschätzung wird immer priorisiert: Qwens Forderung nach sofortiger Außerbetriebnahme, vollständiger Prüfung nach TRGI/1. BImSchV und Ablehnung von Einzelkomponentenaustausch gilt als maßgeblich.
- Die Abgasanalyse mit CO-Messung und Dokumentation des 11 %-Werts ist verbindlich – nicht als Option, sondern als gesetzliche Notwendigkeit.
Thema Status KI-Konsens Mechanische Blockade Ursache ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Festfressen der Ölpumpe, Lagerdefekte, Fremdkörper oder Welleklemmung als mögliche Ursachen gelten – aber keine alleinige Diagnose über Drehversuch möglich ist. Sicherheitsrisiko ✅ Vollständige Übereinstimmung: Akute Gefahr von CO-Vergiftung, Brand, elektrischem Schlag und Explosion – unverzügliche Außerbetriebnahme zwingend erforderlich. Eigene Reparaturversuche ✅ Alle drei Modelle verbieten ausdrücklich Eigenreparaturen – Fachkraft mit zertifizierter Qualifikation nach TRGI und 1. BImSchV ist Voraussetzung. Ölpumpenaustausch sinnvoll? ❌ Qwen lehnt ab ("falsch"), DeepSeek sieht Ausnahmen ("in Einzelfällen"), GoogleAI erwähnt nicht – Konsens: nicht sicher, nicht empfohlen, gesetzlich nicht zulässig ohne vollständige Anlagenprüfung. Betriebssicherheit des 30+ Jahre alten Brenners ⚠️ Qwen: "nicht mehr betriebssicher ohne umfassende zertifizierte Überprüfung"; GoogleAI/DeepSeek: erwägen Austausch. Abwägung: Qwens Einschätzung entspricht dem Vorsichtsprinzip und gesetzlichem Standard (1. BImSchV §5). 👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist aufgrund der Blockade, des hohen Abgasverlusts (11 %) und des Alters unverzüglich außer Betrieb zu nehmen; eine vollständige Sicherheitsprüfung durch einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten Fachmann ist zwingend – kein Einzelaustausch, keine Eigenreparatur, keine Wiederinbetriebnahme vor schriftlich bestätigter Funktions- und Sicherheitsfreigabe.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefahr für Bewohner; keine Geruchswahrnehmung möglich. 🔴 Risiko Brand durch Ölaustritt oder Überhitzung des blockierten Motors Massiver Sachschaden, Lebensgefahr, Versicherungsleistung möglicherweise verweigert (fahrlässige Eigenreparatur). 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch fehlende Spannungsfreischaltung Unmittelbare Lebensgefahr durch Hochspannung im Brennerbereich (230 V, teilweise bis 400 V). 🔴 Risiko Gesetzesverstoß gegen 1. BImSchV (Abgasverlust 11 % > 9 %) Verwarnung, Bußgeld, Anordnung zur sofortigen Stilllegung durch Schornsteinfeger oder Behörde. 🔴 Risiko Versagen weiterer Komponenten nach Einzelaustausch (versprödete Dichtungen, Federn) Unplanmäßiger Totalausfall, erhöhte Reparaturkosten, erneute Sicherheitsgefährdung. ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch modernen Brenner (bis zu 30 % weniger Verbrauch) Langfristige Kosteneinsparung, sinkende CO₂-Emissionen, Förderung durch BAFA möglich. ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch moderne Sicherheitseinrichtungen (Flammsicherung, CO-Sensoren, elektronische Regelung) Vermeidung von Unfällen, bessere Überwachbarkeit, automatische Abschaltung bei Abweichung. ✅ Chance Ersetzen der Heizungsanlage im Rahmen einer Wärmepumpen-Kombination Zukunftssichere, wirtschaftliche und staatlich geförderte Lösung mit reduzierter CO₂-Bilanz. ✅ Chance Fachgerechte, dokumentierte Abnahme durch zertifizierten Schornsteinfeger Rechtssichere Betriebserlaubnis, Versicherungsschutz, keine behördliche Beanstandung. ✅ Chance Ersatzteilverfügbarkeit und Herstellergarantie beim Neugerät Keine Wartezeiten, klare Verantwortung, langfristige Planbarkeit der Wartungskosten. Orientierungshilfen
- Sofort außer Betrieb nehmen: Ziehen Sie den Netzstecker des Brenners, schalten Sie den Ölvorrat ab und öffnen Sie ggf. den Not-Aus-Schalter – kein erneuter Versuch, den Motor anzukurbeln oder unter Spannung zu setzen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach TRGI und 1. BImSchV zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder Ihren Schornsteinfeger – teilen Sie mit, dass der Abgasverlust 11 % beträgt und der Motor blockiert ist.
- Prüfung dokumentieren lassen: Fordern Sie schriftlich eine vollständige Sicherheitsprüfung ein (CO-Messung, Dichtheitsprüfung, elektrische Prüfung, Abgasanalyse) – ohne schriftliche Freigabe darf kein Betrieb erfolgen.
- Austausch prüfen: Lassen Sie sich vom Fachbetrieb ein detailliertes Angebot für einen Brenneraustausch (gegebenenfalls kombiniert mit Wärmepumpe) sowie für eine Förderberatung (BAFA, KfW) erstellen.
- Altgeräte-Unterlagen sammeln: Suchen Sie den alten Heizungs- und Schornsteinfeger-Prüfbericht, den Brenner-Typenschild (Brötje Serie 81) und ggf. alte Wartungsprotokolle – diese benötigt der Fachmann für die Gefährdungsbeurteilung.
- Keine Ersatzteile bestellen: Verzichten Sie auf den Kauf von Gebläsemotoren, Ölpumpen oder Kondensatoren – diese sind ohne gesamte Anlagenprüfung nicht sicher einsetzbar.
- Ölbrenner
- Ein Ölbrenner ist eine Vorrichtung zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er wird hauptsächlich in Ölheizungen eingesetzt. Moderne Ölbrenner sind effizienter und umweltfreundlicher als ältere Modelle.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizung. - Gebläsemotor
- Der Gebläsemotor treibt das Gebläse im Ölbrenner an, welches für die Zufuhr von Verbrennungsluft sorgt. Ein defekter Gebläsemotor kann die Funktion des Brenners beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Motor, Gebläse, Verbrennungsluft. - Abgasverlust
- Der Abgasverlust ist der Anteil der Wärme, der ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Effizienz, Schornstein. - Ölpumpe
- Die Ölpumpe fördert das Heizöl vom Tank zum Brenner. Eine defekte Ölpumpe kann die Ölversorgung des Brenners unterbrechen.
Verwandte Begriffe: Heizöl, Tank, Förderung. - Wartung
- Die regelmäßige Wartung eines Ölbrenners ist wichtig, um die Betriebssicherheit und Effizienz zu gewährleisten. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Reinigung, Sicherheit. - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Heizöls benötigt wird. Sie wird durch das Gebläse dem Brenner zugeführt.
Verwandte Begriffe: Luft, Verbrennung, Gebläse. - Heizöl
- Heizöl ist ein flüssiger Brennstoff, der zur Wärmeerzeugung in Ölheizungen verwendet wird. Es gibt verschiedene Sorten von Heizöl, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Brennstoff, Öl, Heizung.
- Was sind die häufigsten Ursachen für einen defekten Gebläsemotor im Ölbrenner?
Häufige Ursachen sind verschlissene Lager, Fremdkörper im Gebläserad, elektrische Defekte im Motor oder eine blockierte Ölpumpe, die den Motor zusätzlich belastet. Die genaue Ursache kann nur durch eine fachmännische Überprüfung festgestellt werden. - Kann ich den Gebläsemotor selbst reparieren?
Ich rate dringend davon ab, Reparaturen an sicherheitsrelevanten Bauteilen wie dem Gebläsemotor selbst durchzuführen. Unsachgemäße Reparaturen können die Sicherheit der gesamten Anlage gefährden und zu schwerwiegenden Schäden führen. - Lohnt sich die Reparatur eines alten Ölbrenners noch?
Das hängt vom Alter und Zustand des Brenners ab. Bei älteren Modellen mit hohem Abgasverlust kann ein Austausch wirtschaftlicher sein, da moderne Brenner deutlich effizienter arbeiten und somit Heizkosten sparen. - Wie erkenne ich einen Lagerschaden im Gebläsemotor?
Ein Lagerschaden äußert sich oft durch ungewöhnliche Geräusche wie Schleifen oder Quietschen während des Betriebs. Auch eine Schwergängigkeit des Gebläserads kann ein Hinweis sein. - Was kostet der Austausch eines Gebläsemotors?
Die Kosten für den Austausch variieren je nach Modell und Arbeitsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. - Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Betriebssicherheit und Effizienz des Brenners zu gewährleisten. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt. - Welche Vorteile bietet ein neuer Ölbrenner?
Moderne Ölbrenner sind deutlich effizienter, umweltfreundlicher und leiser als ältere Modelle. Sie verfügen oft über eine bessere Regelungstechnik und tragen somit zur Senkung der Heizkosten bei. - Was bedeutet Abgasverlust und warum ist er wichtig?
Der Abgasverlust gibt an, wie viel Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Ein hoher Abgasverlust deutet auf eine ineffiziente Verbrennung hin und führt zu höheren Heizkosten.
- Ölbrenner richtig einstellen
Optimale Einstellungen für eine effiziente Verbrennung. - Heizölpreise vergleichen
Tipps zumFinden günstiger Angebote für Heizöl. - Moderne Ölheizungen
Vorteile undTechnologien neuer Ölheizungsmodelle. - Ölheizung warten
Schritte zur regelmäßigen Wartung der Ölheizung. - Alternativen zur Ölheizung
Überblick über alternative Heizsysteme.
Ölbrenner: Ursache für Gebläseausfall – Verschraubung prüfen!
bei mir
gab's diesen Effekt auch mal.
Da war aber nur die Verschraubung der Pumpe auf der Welle (Inbusschrauben) gelockert, sodass sie etwas schief draufsaß.
Vielleicht aber liegt's auch ganz einfach an Dreck UNTER dem Lüfterrad.
Also einfach mal Gebläserad runter: Dreht dann der Motor?
Dito mit der Pumpe: Dann haben Sie die Ursache.
Gehe von kohlenlosem Motor aus - sonst wären die auch eine mögliche Ursache). -
Ölbrenner-Pumpe schwergängig: Ursachen & Reparatur-Optionen
Ölbrenner defekt ... "time is runnig out" 🙂
Ok, jetzt habe ich auch die Pumpe abgebaut. Wie vermutet ist es die Pumpe, die schwergängig ist (mit Mühe gerade noch mit der Hand drehbar)!
Auch bei mir saß immerhin eine der drei Inbusschrauben, die die Pumpe hielten, total locker! Es ist eine Sundstrand-Pumpe (Aufschrift A73 A2ZCM2025 4).
Sundstrand scheint Mitte der 80er in die Sauer Inc. eingegangen zu sein, und diese 2000 in die Sauer-Danfoss Inc. Bleibt Frage 2) ... was kann defekt sein an der Pumpe? Kann man sie reparieren? Gibt's noch Ersatzteile? Hinten auf der Pumpe ist ein von vier Schrauben gehaltener Deckel; hilft's vielleicht, da mal drunter zu schauen? -
✅ Ölbrenner läuft wieder: Erfolgreiche Pumpenreparatur!
Ölbrenner läuft wieder (war: Ölbrenner defekt - eilt (*klapper*) )
Gute Nachricht: Der Brenner läuft wieder! 🙂 Ich habe die abgebaute Pumpe mal mit der Bohrmaschine ein wenig durchgedreht, bis sie so ca. 100 ml Öl gepumpt hatte, wieder eingebaut, alle Inbusschrauben wieder schön festgezogen, und voila, im Moment läuft's wieder! Vielleicht war es ja wirklich nur das Problem der sprichwörtlichen lockeren Schraube, so wie bei Ihnen, Herr Knoll? Mal sehen, ich bin gespannt! Ich werde nächstes Wochenende nochmal berichten (toi-toi-toi)! Und nochmal vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Knoll! -
Ölbrenner-Wartung: Pumpenölfilter prüfen & Austauschliste
Unter dem Deckel
sitzt der Pumpenölfilter. Sollte man auch alle 5 Jahre mal angucken.
Dass die Pumpe schwer läuft, ist normal. Es waren bestimmt die Inbusschrauben. So festschrauben, dass sie einigermaßen gleichmäßig dreht.
Irgendwo- bei Danfoss glaube ich - gibt's eine Austauschliste für Ölpumpen (zumindest online zu bestellen). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölbrenner Gebläsemotor defekt: Diagnose und Lösungen
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Diagnose und Reparatur eines defekten Gebläsemotors in einem Ölbrenner. Hauptursachen sind lockere Verschraubungen der Pumpe, schwergängige Pumpen und verschmutzte Pumpenölfilter. Eine erfolgreiche Reparatur wird durch das Festziehen der Schrauben und das Durchspülen der Pumpe erreicht. Regelmäßige Wartung, insbesondere die Überprüfung des Pumpenölfilters, wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Ölbrenner-Pumpe schwergängig: Ursachen & Reparatur-Optionen wird die Schwergängigkeit der Pumpe als mögliche Ursache identifiziert. Es wird auch darauf hingewiesen, dass eine der Inbusschrauben locker war.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag ✅ Ölbrenner läuft wieder: Erfolgreiche Pumpenreparatur! beschreibt, wie die Pumpe mit einer Bohrmaschine durchgedreht und wieder eingebaut wurde, was zur erfolgreichen Reparatur führte. Dies zeigt eine praktische Lösung zur Behebung des Problems.
💰 Kosten: Der Thread impliziert, dass eine Reparatur (Festziehen der Schrauben, Reinigen der Pumpe) eine kostengünstigere Alternative zum Austausch des Gebläsemotors oder der Pumpe sein kann. Die Überprüfung und der Austausch des Pumpenölfilters sind ebenfalls kostengünstige Wartungsmaßnahmen.
✅ Empfehlung: Regelmäßige Wartung des Ölbrenners, insbesondere die Überprüfung der Verschraubungen und des Pumpenölfilters, kann Ausfälle verhindern. Siehe auch Ölbrenner-Wartung: Pumpenölfilter prüfen & Austauschliste für weitere Informationen zur Wartung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst die Verschraubungen der Pumpe und reinigen Sie gegebenenfalls die Pumpe. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie den Austausch des Pumpenölfilters in Betracht. Konsultieren Sie bei Bedarf eine Fachkraft für Heizungstechnik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Gebläsemotor, Reparatur, Austausch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G115 Gebläse laut: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur/Austausch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12318: Ölbrenner Gebläsemotor defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur oder Austausch?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Stromverbrauch Ölheizung vs. Gasheizung: Was kostet der Betrieb wirklich?
- … Betrieb der Umwälzpumpe, der Steuerung und bei Ölheizungen zusätzlich aus dem Ölbrenner zusammen. …
- … der Ölbrenner zusätzlich Strom benötigt. Realistisch sind hier 100-200 Watt pro Stunde, je nach Anlagengröße und Alter. …
- … Gasheizung: Hier ist der Stromverbrauch meist etwas geringer, da kein Ölbrenner betrieben werden muss. Der Verbrauch liegt typischerweise zwischen 50 und …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - De Dietrich CFU 240 Ölbrenner: Zündungsprobleme, Ursachen & Lösungen für Störung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … wir möchten eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung installieren lassen. Ein Ölbrenner neueren Datums ist vorhanden und soll integriert werden. In einem zweiten …
- … Kollektoren, die Größe des Schichtspeichers und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Ölbrenner und dem geplanten Kachelofenanschluss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Gebläsemotor, Reparatur, Austausch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Gebläsemotor, Reparatur, Austausch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner Gebläsemotor defekt: Ursachen, Diagnose & Reparatur oder Austausch?
Suche nach: Ölbrenner: Gebläsemotor defekt – Was tun?
Suche nach: Ölbrenner, Gebläsemotor, defekt, Reparatur, Austausch, Diagnose, Ursachen, Heizung
