CO2-Gehalt im Ölbrenner sinkt: Ursachen, Diagnose & Optimierung für Buderus?
❓ Fragestellung: CO2-Gehalt im Ölbrenner sinkt: Ursachen, Diagnose & Optimierung für Buderus?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den CO2-Abfall von 12 % auf ~10 % als signifikanten, sicherheitsrelevanten Indikator für gestörte Verbrennung und fordern eine fachmännische Abgasanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist bei CO2 < 11,5 % nicht sicher betreibbar. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Dichtigkeitsprüfung, Sichtkontrolle des Brennraums und Funktionsdiagnose aller Regel- und Luftführungskomponenten.
Die Diskussion dreht sich um einen sinkenden CO2-Gehalt in einem Buderus Ölbrenner, wobei mögliche Ursachen wie Düsenstreuung, falsche Lufteinstellung und Messungenauigkeiten untersucht werden. Der Öldruck wird als potenzieller Faktor identifiziert, und die Bedeutung der richtigen Einstellung der Stauscheibe für die Verbrennung wird hervorgehoben. Die Überprüfung auf Ölderivate als Ursache wird ebenfalls empfohlen. Die korrekte Einstellung der Luftzufuhr ist entscheidend für die Optimierung des CO2-Gehalts und die Vermeidung von Rußbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
jetzt ereiche ich nur noch knapp 10 % CO2 bei gleichen anderen Werten.
An was kann das liegen ; den Düsenstock habe ich nicht verstellt, eine neue Düse (0,4 60 Grad ) ist auch drin
danke
Peter
🔴 KRITISCH: Betrieb des Ölbrenners bei CO2-Wert unter 11,5 % ist nicht sicher – sofortige Abschaltung bis zur fachmännischen Abgasanalyse mit CO-Messung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid (CO) kann sich unbemerkt ansammeln und lebensbedrohliche Vergiftungen verursachen – Rauch- und CO-Melder in Aufenthaltsräumen und Heizungsraum zwingend installieren und prüfen.
⚠️ WICHTIG: Austretendes Heizöl birgt Umwelt- und Brandgefahr – bei Verdacht auf Leckage: Absperren, Lüften, keine Funken erzeugen, Fachfirma (z. B. Umweltschutzdienst) verständigen.
⚠️ WICHTIG: Die Anlage stammt aus 1978 – Alterungserscheinungen (Risse, Undichtigkeiten, verschlissene Dichtungen) sind hochgradig wahrscheinlich und nicht durch Laien erkennbar oder behebbar.
⚠️ WICHTIG: Eine Abgasanalyse darf nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Sachkunde (DINAbk. EN 15316-4-2, DGUV V3) durchgeführt werden.
Ich sehe, dass der CO2-Gehalt Ihres Buderus-Ölbrenners von 12 % auf knapp 10 % gesunken ist, während die Abgastemperatur und Rußzahl gleich geblieben sind. Das deutet auf eine ineffizientere Verbrennung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Verschmutzte oder verschlissene Düse: Eine defekte Düse kann das Spritzbild verändern und die Verbrennung beeinträchtigen.
- Falsche Lufteinstellung: Eine falsche Einstellung der Luftzufuhr kann zu einem Sauerstoffüberschuss und somit zu einem niedrigeren CO2-Gehalt führen.
- Undichtigkeiten im Abgassystem: Falschluft kann die Messwerte verfälschen.
- Probleme mit dem Düsenstock: Da Sie den Düsenstock bereits erwähnt haben, könnte hier ein Defekt vorliegen, der die Ölzerstäubung beeinträchtigt.
- Düse prüfen und ggf. ersetzen: Überprüfen Sie die Düse auf Verschmutzungen oder Beschädigungen und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. Achten Sie auf den korrekten Düsengröße (Peter 0 4 60).
- Lufteinstellung überprüfen und korrigieren: Lassen Sie die Lufteinstellung von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls neu einstellen.
- Abgasanalyse durchführen: Eine professionelle Abgasanalyse gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und hilft, die Ursache des Problems zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Überprüfung und Wartung Ihres Ölbrenners. Eine professionelle Abgasanalyse ist ratsam.
Der von Ihnen beschriebene Rückgang des CO2-Gehalts von 12 % auf 10 % bei einem Buderus Loganatherm Ecomativ mit Ray Multi 1 Brenner aus dem Baujahr 1978 ist ein ernstzunehmendes Signal für eine veränderte Verbrennungsqualität. Bei einem derart alten Heizsystem müssen mehrere Ursachen in Betracht gezogen werden, wobei die Sicherheit oberste Priorität hat.
🔴 Gefahr: Ein sinkender CO2-Wert bei gleichbleibender Abgastemperatur deutet auf einen erhöhten Luftüberschuss hin. Dies kann zu einer unvollständigen Verbrennung führen, was die Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO) begünstigt. Eine CO-Vergiftung stellt eine akute Lebensgefahr dar. Zudem steigt der Brennstoffverbrauch, und es kann zu verstärkter Rußbildung kommen, die den Kessel und den Schornstein verschmutzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Werte "gleich" seien, ist trügerisch. Der CO2-Gehalt ist der zentrale Indikator für die Verbrennungseffizienz. Ein Abfall um 2 % ist signifikant und zeigt, dass sich das Verbrennungsluftverhältnis (Lambda) verschlechtert hat. Die Ursache liegt nicht zwangsläufig an der Düse, sondern kann vielfältig sein.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: eine verschmutzte oder verkokte Düse (trotz Austausch), eine Fehlfunktion der Zündelektroden, eine Undichtigkeit im Brennerkopf oder im Gebläse, eine falsche Einstellung der Luftklappe oder eine Verschmutzung des Wärmetauschers. Auch die Alterung der Dichtungen und des Brennermaterials nach 46 Jahren Betriebszeit ist eine wahrscheinliche Fehlerquelle.
👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Brenner nicht weiter, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Brenneranalyse. Lassen Sie dabei zwingend den CO-Gehalt im Abgas messen und die gesamte Verbrennungseinheit (Düse, Düsenstock, Elektroden, Gebläse, Wärmetauscher) reinigen und einstellen. Aufgrund des Alters der Anlage sollte auch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für eine Modernisierung durchgeführt werden.
Der beschriebene Rückgang des CO2-Gehalts von 12 % auf knapp 10 % bei unverändert hoher Abgastemperatur (210 °C) und gleichbleibender Russzahl (1) deutet auf eine signifikante Verbrennungsstörung hin – trotz Austausch der Düse und fehlender Verstellung am Düsenstock.
🔴 Gefahr: Ein zu niedriger CO2-Gehalt bei gleichzeitig hoher Abgastemperatur weist typischerweise auf eine mangelhafte Verbrennungsluftzufuhr, Luftüberschuss oder eine Störung im Luft-Kraftstoff-Verhältnis hin – dies kann zu unvollständiger Verbrennung, erhöhter CO-Bildung und potenziell lebensbedrohlichen Kohlenmonoxid-Konzentrationen führen.
🔴 Gefahr: Der Brenner stammt aus dem Jahr 1978 und ist damit weit über seine technische Lebensdauer hinaus im Einsatz; Alterungserscheinungen wie Rissbildung im Brennraum, Verschleiß der Luftklappen, Undichtigkeiten im Luftkanal oder korrodierte Regelorgane sind hochgradig wahrscheinlich und nicht durch Laien zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Ein CO2-Gehalt von 10 % ist bei einem Ölbrenner dieser Bauart deutlich zu niedrig – der Sollwert liegt bei 12–13,5 % für optimale Verbrennung; ein Wert unter 11,5 % signalisiert bereits eine Abweichung, die eine sofortige technische Überprüfung erfordert.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: verstopfte Luftfilter oder Luftleitungen, defekte Luftklappe oder Stellmotor, Leckagen im Luftsystem, Verschmutzung oder Verkrustung des Brennraums, fehlerhafte Einstellung der Luftklappen-Endanschläge oder ein defekter Druckwächter.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein neuer Düsenkopf allein ausreichend sei, ist irreführend – bei einem 45 Jahre alten Brenner ist eine systematische, werkstattseitige Diagnose mit Abgasanalyse, Druckmessung, Luftstromprüfung und Sichtkontrolle des gesamten Brennsystems zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Sachkunde nach DIN EN 15316-4-2 und DGUV V3, der eine vollständige Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Luftzahlbestimmung, Dichtigkeitsprüfung und Funktionsdiagnose durchführt – bis dahin ist der Brenner bei CO2
< 11,5 % nicht sicher betreibbar.Vergleich aller KI-Analysen
⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "gleichgebliebene Rußzahl und Abgastemperatur" als neutrale Beobachtung, während DeepSeek und Qwen betonen, dass die hohe Abgastemperatur (210 °C) bei niedrigem CO2 paradox ist und auf Luftüberschuss oder Wärmeübergangsstörung hinweist – Qwen korrigiert explizit die trügerische Annahme der "Gleichbleibenden Werte".
➕ Ergänzung: DeepSeek fokussiert auf Alterungsfolgen nach 46 Jahren (verschlissene Dichtungen, Materialermüdung, Gebläse- und Elektrodenfehler), Qwen ergänzt technische Details wie Druckwächter, Luftklappen-Endanschläge und Luftfilter – GoogleAI konzentriert sich stärker auf Düse und Lufteinstellung.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht explizit der Annahme (implizit in GoogleAI enthalten), ein Düsenwechsel reiche aus – alle Modelle stimmen darin überein, dass dies nicht ausreichend ist, doch Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch und unterstreicht die Notwendigkeit einer systemweiten Diagnose.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung (Qwen & DeepSeek) wird priorisiert: Bei CO2 < 11,5 % ist Betrieb bis zur vollständigen fachmännischen Prüfung untersagt; CO-Messung und Sichtprüfung des gesamten Brennsystems (inkl. Brennraum, Gebläse, Regelorgane) sind zwingend.
Thema Status KI-Konsens CO2-Wert unter 11,5 % ✅ Konsens Signal für unsichere, ineffiziente Verbrennung – Betrieb nicht zulässig bis zur Fachprüfung. Sicherheitsrisiko CO-Vergiftung ✅ Konsens Erhöhtes Risiko durch unvollständige Verbrennung – CO-Messung im Abgas und in Räumen zwingend. Ursache Düse/Düsenstock ⚠️ Abwägung Austausch allein ist unzureichend; defekte Düse ist mögliche, aber nicht die alleinige Ursache – Systemdiagnose erforderlich. Alter der Anlage (1978) ✅ Konsens Technische Lebensdauer längst überschritten – Alterungserscheinungen (Risse, Undichtigkeiten, Verschleiß) hochgradig wahrscheinlich. Fachkunde für Prüfung ✅ Konsens Prüfung darf nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Ölbrenner-Sachkunde (DIN EN 15316-4-2, DGUV V3) erfolgen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Brenner ist bei CO2 < 11,5 % nicht sicher betreibbar. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Dichtigkeitsprüfung, Sichtkontrolle des Brennraums und Funktionsdiagnose aller Regel- und Luftführungskomponenten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich; unbemerkt innerhalb weniger Minuten tödlich 🔴 Risiko Heizölauslauf durch Alterungsleck (Riss, Dichtungsversagen) Umweltverschmutzung, Brandgefahr, hohe Sanierungskosten, behördliche Strafen 🔴 Risiko Überhitzung oder Kesselriss durch gestörten Wärmeübergang Plötzlicher Heizungsausfall, Wasserschaden, Gefahr von Dampfexplosion 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z. B. falsche Lufteinstellung) Verschlechterung der Verbrennung, erhöhte CO-Bildung, weitere Materialschäden 🔴 Risiko Unzureichende Brandschutzmaßnahmen im Heizraum Erhöhte Brandausbreitung bei Ölunfall oder Funkenbildung ✅ Chance Verbesserung der Energieeffizienz durch fachgerechte Optimierung Senkung des Heizölverbrauchs um bis zu 10–15 %, Reduktion der CO2-Emissionen ✅ Chance Erkennung versteckter Defekte vor Totalausfall Vermeidung teurer Notfälle, planbare Instandsetzung oder Modernisierung ✅ Chance Fördermittel für Heizungsmodernisierung (z. B. BEGAbk.-EM) Finanzielle Entlastung bei Umstieg auf effizientere Technik (z. B. Brennwerttechnik oder Wärmepumpe) ✅ Chance Erhöhung der Anlagensicherheit durch umfassende Inspektion Reduziert Haftungsrisiko für Eigentümer, verbessert Versicherbarkeit ✅ Chance Optimierung des Schornsteinbetriebs durch saubere Verbrennung Verringert Rußablagerung, verlängert Schornsteinwartungsintervalle Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Schalten Sie den Ölbrenner umgehend ab, solange der CO2-Wert unter 11,5 % liegt – kein weiterer Betrieb bis zur fachmännischen Freigabe.
- CO- und Rauchmelder prüfen: Stellen Sie sicher, dass in Heizungsraum, Flur und allen Aufenthaltsräumen funktionsfähige, geprüfte CO- und Rauchwarnmelder installiert sind – ggf. nachrüsten.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Ölbrenner-Sachkunde (DIN EN 15316-4-2, DGUV V3) für eine vollständige Abgasanalyse inkl. CO-Messung, Dichtigkeits- und Funktionsprüfung.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Baujahr (1978), Brennertyp (Buderus Loganatherm Ecomativ mit Ray Multi 1), letzte Wartungsberichte und alle bisherigen Messwerte für den Fachbetrieb vor.
- Modernisierungscheck durchführen: Fordern Sie vom Fachbetrieb parallel eine Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Austausch gegen eine moderne Brennwertanlage oder Wärmepumpe mit BEG-Förderung an.
- Schornsteinfeger informieren: Teilen Sie dem zuständigen Bezirksschornsteinfeger die Abweichung mit und vereinbaren Sie eine Sichtkontrolle des Schornsteins und der Abgasanlage.
- CO2-Gehalt
- Der CO2-Gehalt im Abgas ist ein Maß für die Effizienz der Verbrennung. Ein hoher CO2-Gehalt deutet auf eine vollständige Verbrennung hin, während ein niedriger CO2-Gehalt auf eine unvollständige Verbrennung hindeutet.
Verwandte Begriffe: Abgas, Verbrennung, Wirkungsgrad - Abgastemperatur
- Die Abgastemperatur ist die Temperatur der Abgase, die den Schornstein verlassen. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet auf Wärmeverluste hin.
Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Schornstein, Energieeffizienz - Rußzahl
- Die Rußzahl ist ein Maß für die Menge an Rußpartikeln im Abgas. Eine hohe Rußzahl deutet auf eine unvollständige Verbrennung und eine starke Verschmutzung hin.
Verwandte Begriffe: Feinstaub, Emissionen, Verbrennungsluft - Düse
- Die Düse zerstäubt das Heizöl und sorgt für eine feine Verteilung im Brennraum. Eine defekte oder verschmutzte Düse kann die Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Ölzerstäubung, Brennraum, Düsenstock - Düsenstock
- Der Düsenstock hält die Düse und führt das Heizöl zur Düse. Ein defekter Düsenstock kann die Ölzerstäubung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Düse, Ölversorgung, Brennraum - Verbrennungsluft
- Die Verbrennungsluft ist die Luft, die für die Verbrennung des Heizöls benötigt wird. Eine falsche Einstellung der Verbrennungsluft kann die Effizienz der Verbrennung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Sauerstoff, Luftzufuhr, Abgas - Abgasanalyse
- Die Abgasanalyse ist eine Messung der Zusammensetzung der Abgase. Sie gibt Aufschluss über die Effizienz der Verbrennung und hilft, Fehler zu identifizieren.
Verwandte Begriffe: CO2-Gehalt, Abgastemperatur, Rußzahl
- Was bedeutet ein niedriger CO2-Gehalt im Abgas eines Ölbrenners?
Ein niedriger CO2-Gehalt deutet auf eine unvollständige oder ineffiziente Verbrennung hin. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine defekte Düse, eine falsche Lufteinstellung oder Undichtigkeiten im Abgassystem. Eine unsaubere Verbrennung führt zu höherem Ölverbrauch und vermehrten Schadstoffemissionen. - Welche Rolle spielt die Abgastemperatur bei der Beurteilung eines Ölbrenners?
Die Abgastemperatur gibt Auskunft über den Wärmeverlust des Brenners. Eine zu hohe Abgastemperatur deutet darauf hin, dass ein Teil der Wärme ungenutzt durch den Schornstein entweicht. Zusammen mit dem CO2-Gehalt und der Rußzahl ermöglicht die Abgastemperatur eine umfassende Beurteilung der Verbrennungseffizienz. - Was ist die Rußzahl und warum ist sie wichtig?
Die Rußzahl gibt Auskunft über die Menge an Rußpartikeln im Abgas. Eine hohe Rußzahl deutet auf eine unvollständige Verbrennung und eine starke Verschmutzung des Brenners und des Schornsteins hin. Eine regelmäßige Reinigung des Brenners und des Schornsteins ist wichtig, um eine hohe Rußzahl zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten des Brenners überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb des Brenners. - Was ist ein Düsenstock und welche Funktion hat er?
Der Düsenstock ist ein Bauteil des Ölbrenners, in dem die Düse befestigt ist. Er sorgt für die korrekte Positionierung der Düse und für die Zufuhr des Heizöls zur Düse. Ein defekter Düsenstock kann die Ölzerstäubung beeinträchtigen und zu einer ineffizienten Verbrennung führen. - Was bedeutet die Bezeichnung "Peter 0 4 60" bei einer Ölbrennerdüse?
Diese Bezeichnung gibt Auskunft über die Düsengröße und den Spritzwinkel der Düse. "0 4" steht für die Düsengröße (Durchflussmenge in USgal/h), "60" für den Spritzwinkel in Grad. Die korrekte Düsengröße ist wichtig für eine optimale Verbrennung. - Kann ich die Wartung meines Ölbrenners selbst durchführen?
Nein, ich rate dringend davon ab. Die Wartung eines Ölbrenners erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Unsachgemäße Arbeiten können zu Schäden am Brenner oder sogar zu gefährlichen Situationen führen. Überlassen Sie die Wartung daher immer einem Fachbetrieb. - Welche Auswirkungen hat ein ineffizienter Ölbrenner auf die Umwelt?
Ein ineffizienter Ölbrenner verbraucht mehr Heizöl und produziert mehr Schadstoffemissionen. Dies belastet die Umwelt und trägt zum Klimawandel bei. Eine regelmäßige Wartung und Optimierung des Brenners hilft, den Energieverbrauch und die Emissionen zu reduzieren.
- Ölbrenner Wartung
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Effizienz und Sicherheit. - Abgasanalyse Kosten
Informationen zu den Kosten einer professionellen Abgasanalyse. - Heizölverbrauch senken
Tipps zur Reduzierung des Heizölverbrauchs. - Buderus Heizung Störung
Hilfe bei der Diagnose und Behebung von Störungen an Buderus Heizungen. - Ölheizung modernisieren
Informationen zu den Möglichkeiten der Modernisierung einer Ölheizung.
Ölbrenner: CO2-Messung – Düsenstreuung & Luftanpassung
An der Düse.
oder am Messenden oder an beidem 😉
Die haben auch innerhalb des gleichen Fabrikats eine gewisse Serienstreuung. 2 % ist allerdings relativ viel ...
Kenne den Brenner nicht, aber bei meinem ist die Stauscheibe auszubauen zum Düsenwechsel. Und die ist auf dem Düsenstock mit einer Klemmschraube fixiert. Wenn Sie die nicht exakt wieder an die gleiche Stelle fixieren, ist die druckseitige Luftmenge natürlich verstellt ...
Drehen Sie ihm etwas die Luft ab, dann passt's wieder ... -
CO2-Gehalt: Rußzahl-Problem – Luftzufuhr & Messtoleranzen
co2 Gehalt Brenner
das Problem ist wenn ich die Luft abdrehe, dann geht gleich die russzahl hoch, ich bin also schon am Maximum anscheinend, die stauscheibe habe ich an die selbe Stelle getan (schraubeneindruck )
an der Messung kann es natürlich auch noch liegen , ich benutze das kaoh von brigon;
den Öldruck messe ich ebenfalls und habe 15 bar eingestellt; die pumpe ist 1 Jahr alt
Peter -
Öldruck zu hoch? – Düsendefekt & Flammrohrdruck prüfen
15 Bar erscheint mir viel
das ist doch schon nahe der Obergrenze, oder?
normal sind 10-12.
Die Düse könnte defekt sein. Ölderivate?
Wo drosseln Sie, Saug- oder Druckseitig? oder können Sie nur an der Stauscheibe? Evtl. ist der Flammrohrdruck zu hoch ... -
CO2-Optimierung: Saugdruck vs. Stauscheibe – Buderus Brenner
CO2 Gehalt
ich Stelle nur den saugdruck mittels Scheibe kurz vor der Lüfteransaugung ein.
an der stauscheibe, die bei mir sowieso nur 3 mm verstellt werden kann wegen der zündelektroden Stelle ich eigentlich nichts ein. wie kann ich denn die stauscheibe einstellen in welche Richtung für welchen Effekt?
ich bin auf den rel hohen Druck gekommen mittels einer messreihe CO2 Gehalt gegen Öldruck und abgastemperatur - da kam raus die 15 bar sind optimal
ich habe 2 düsen eine neue und eine alte benutzt - gleicher Effekt
wie kann ich Ölderivate sehen?
danke
Peter -
Brenner: Luftzufuhr – CO2-Gehalt, Flammenform & Ölderivate
Sorry Beitzke hat seine http www Heizungsbetrieb de ...
Sorry, Beitzke hat seine
mit der druckseitigen Luft kann man neben dem CO2-Gehalt u.a. das Ansetzen bzw. Ablösen der Flamme von der Stauscheibe undden Sprühwinkel/Flammenform optimieren. Aber eigentlich gehört dies zur Grundeinstellung, fein sellt man die Luft saugseitig ein.
Ölderivate sieht man als Ölflecke auf dem Filterpapier des Rußmessers. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).CO2-Gehalt im Ölbrenner optimieren: Buderus-Anlagen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen sinkenden CO2-Gehalt in einem Buderus Ölbrenner, wobei mögliche Ursachen wie Düsenstreuung, falsche Lufteinstellung und Messungenauigkeiten untersucht werden. Der Öldruck wird als potenzieller Faktor identifiziert, und die Bedeutung der richtigen Einstellung der Stauscheibe für die Verbrennung wird hervorgehoben. Die Überprüfung auf Ölderivate als Ursache wird ebenfalls empfohlen. Die korrekte Einstellung der Luftzufuhr ist entscheidend für die Optimierung des CO2-Gehalts und die Vermeidung von Rußbildung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Öldruck zu hoch? – Düsendefekt & Flammrohrdruck prüfen sollte der Öldruck überprüft werden, da 15 bar nahe der Obergrenze liegen könnten. Ein defekter Düse oder Ölderivate könnten ebenfalls die Ursache sein.
🔧 Zusatzinfo: Die Stauscheibe beeinflusst die druckseitige Luftmenge und somit die Verbrennung. Die richtige Einstellung ist entscheidend, wie im Beitrag CO2-Optimierung: Saugdruck vs. Stauscheibe – Buderus Brenner erläutert wird. Die Feinjustierung der Luft erfolgt saugseitig.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Düse zu überprüfen, die Messwerte zu validieren und die Einstellung der Stauscheibe zu optimieren. Beachten Sie die Hinweise zur Luftzufuhr im Beitrag Brenner: Luftzufuhr – CO2-Gehalt, Flammenform & Ölderivate, um die Verbrennung zu verbessern und Rußbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Düse auf Defekte und achten Sie auf Ölderivate. Validieren Sie die CO2-Messwerte mit einem kalibrierten Messgerät. Optimieren Sie die Einstellung der Stauscheibe gemäß den Empfehlungen im Thread, um den CO2-Gehalt zu erhöhen und die Rußzahl zu minimieren. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Einstellung des Öldrucks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gehalt, Ölbrenner, Buderus, Abgastemperatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Angebot prüfen: Solvis Anlage, Kosten, Installation & Heizungsunterstützung
- … Solaranlage, Solvis, Angebot, Prüfung, Brauchwassererwärmung, Heizungsunterstützung, Kosten, Installation, Kachelofen, Ölbrenner …
- … wir möchten eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung installieren lassen. Ein Ölbrenner neueren Datums ist vorhanden und soll integriert werden. In einem zweiten …
- … Kollektoren, die Größe des Schichtspeichers und die Kompatibilität mit Ihrem bestehenden Ölbrenner und dem geplanten Kachelofenanschluss. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- … oder Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg) angegeben. Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Wirkungsgrad. …
- … ein Abstand von 1,5 m zum Haus und den Grundstücksgrenzen eingehalten werden soll muss (das wird wohl seine Gründe haben, schon …
- … diese Ammenmärchen der Heizungbauerlobby die Provisionen für Öl- und Gasbrenner (Ölbrenner, Gasbrenner) erhalten, nerven mich wahrscheinlich genauso, wie sie meine Beiträge zu …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Kombiheizung Neubau: Warmwasserbereitung, Pufferspeicher & Kosten im Vergleich?
- … im Sommer, wo ich die Holzanlage nicht anwerfen will (Lebensdauer). Der Ölbrenner könnte ja auch im Sommer das heiße Waser bereitstellen. …
- … Eine Lambdasonde ist ein Sensor, der den Sauerstoffgehalt im Abgas eines Verbrennungsmotors oder Heizkessels misst. Anhand dieser Messung wird …
- … bedeutet Lambdasonde bei einem Holzvergaser? Antwort: Eine Lambdasonde misst den Sauerstoffgehalt im Abgas des Holzvergasers. Anhand dieser Messung wird die Luftzufuhr so …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
- … herkömmliche Öl Zentralheizung (21 kW), allerdings in Kombination mit einem Komipufferspeicher (Buderus PL750S). …
- … 6:00 Uhr bis zum ins Bett gehen in Betrieb d.h. der Ölbrenner hatte Pause, denn der Pelletsofen hat ausreichend Leistung für alles. Morgen …
- … EN 14785), hydraulische Sicherheitskomponenten (Rückstauverhinderung, Überhitzungsschutz), technische Details zu Pelletsqualität (Aschegehalt, Holzart) und explizite Betriebsuntersagung bis zur fachlichen Abnahme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rapsöl als Heizöl-Alternative: Machbarkeit, Kosten & Umweltaspekte für Ölheizungen?
- … benötigt, um die gleiche Wärmemenge zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Heizwert, Energiegehalt, Verbrennungswärme …
- … Rapsöl als Heizöl gibt es spezifische Normen und Qualitätsstandards, die eingehalten werden müssen, um einen sicheren und effizienten Betrieb der Heizungsanlage …
- … Pumpe (i.a. haben Haushalts-Ölbrenner eine kombinierte Förder- und Druckpumpe, bei größeren Brennern sind die teilweise …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … wenn's ein Holzbau ist, sind die Fenstermasse geplant und eingehalten! …
- … dann noch eine für Ihn exotische Heizungsart quer (bisher vielleicht immer Ölbrenner mit Plattenheizkörper) usw ... usw.. …
- … entstehen - zweifellos - aber versuchen Sie mal mit (angenommenen) Durchschnittsgehalt einfach so 50 T mehr abzubezahlen - geht i.d.R. nicht mehr, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - C4 Heizung: Was ist das? Funktion, Vor- & Nachteile einfach erklärt
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölzentralheizung optimal einstellen: Kesseltemperatur, Mischer & Vorlauf für maximale Effizienz?
- … Im Übrigen habe ich bei der niedrigen Kesseltemperatur den Punkt der Abgastemperatur und den Punkt des Kondenswassers im Kessel noch gar nicht betrachtet, …
- … Demzufolge sollte man die Kesseltemperatur nie unter 50 °C absenken (bei Ölbrennern)? …
- … Bezüglich der Abgastemperatur, diese war bei den letzten Schornsteinfegermessungen …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Brennwertkessel, Solarthermie oder Photovoltaik? Kosten, Lebensdauer & Anbieter-Vergleich
- … Neue Buderus Heizung? Brennwertkessel, Solarthermie oder Photovoltaik? & …
- … Buderus Heizung, Brennwertkessel, Solarthermie, Photovoltaik, Heizung erneuern, Heizkosten sparen, Warmwasserbereitung, Heizungsanbieter, …
- … Buderus Heizung: Brennwertkessel, Solarthermie oder Photovoltaik? Kosten, Lebensdauer & Anbieter-Vergleich …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung ersetzen im 70er-Jahre Haus: Gas, Wärmepumpe oder Pellets? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gehalt, Ölbrenner, Buderus, Abgastemperatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gehalt, Ölbrenner, Buderus, Abgastemperatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: CO2-Gehalt im Ölbrenner sinkt: Ursachen, Diagnose & Optimierung für Buderus?
Suche nach: CO2-Gehalt Ölbrenner: Ursachen & Lösungen
Suche nach: CO2 Gehalt, Ölbrenner, Buderus, Abgastemperatur, Rußzahl, Düsenstock, Verbrennung, Heizungswartung
