Vaillant ecoCompact Probleme: Typische Fehler, Reparaturen & Gewährleistungsansprüche?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um wiederholte Defekte an einem Vaillant ecoCompact Brennwertkessel, insbesondere am Wärmetauscher. Es wird die Rolle der Opferanode und die Notwendigkeit einer Genehmigung für Trinkwasserinstallationen thematisiert. Vaillant tauschte den Kessel im Rahmen der Gewährleistung aus. Die Ursache könnte Verkalkung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ich bin mit den Nerven am Ende. Wie schon in Beitrag 2253 und 2263 beschrieben gibt es Dauerärger mit meinem Brennwertkessel ecoCompact von Vaillant. Gestern war die 7. oder 8. Reparatur, bisher noch auf Garantie.
Bisher wurden folgende Teile getauscht:
3 x Sekundärwärmetauscher
4 x Temperaturfühler Speicher
1 x Schutzrohr dazu
1 x Speicherladepumpe
1 x Schnellentlüfter
1 x Opferanode
Vaillant hat den vagen Verdacht, dass die Opferanode sich aufgelöst hat und die Partikel den Wärmetauscher zusetzen. Diese Partikel sehen aber wie Kalk aus und lösen sich in Zitronensäure auf.
Offenbar hat Herr Sparwel mit seiner Vermutung recht, dass bei kalkahltigem Wasser (bei mir: 17-21 ° dHt) dieser Plattenwärmetauscher nicht geeignet ist.
Was muss ich machen? Haftet der Heizungsinstallateur (Modernisierung Heizung vor 1 1/2 Jahren)? Er sagt, es gibt nur 1 Jahr Garantie.
Oder muss Vaillant Ersatz leisten? Die 2 Jahre Werksgarantie sind bald um. Es ist doch abzusehen, dass ich künftig Reparaturen ohne Ende haben werde.
Bitte dringend um Euren Rat!
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Kessels bei Gasgeruch, CO-Verdacht oder unregelmäßigem Betriebsgeräusch – Fenster öffnen, Gashahn schließen, Notruf 112 wählen.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur oder Wartung durch Laien oder nicht zertifizierte Personen – Risiko von Gasaustritt, Kohlenmonoxidbildung und Brandgefahr ist hoch.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reparatur oder Diagnose muss eine professionelle Wasseranalyse (Gesamthärte, pH, Leitfähigkeit, Sulfat) durchgeführt und die Einhaltung der VDIAbk. 2035 Blatt 1 & 2 nachgewiesen werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Wasserhärte ≥ 14 °dH ist der Einbau einer Enthärtungsanlage oder eines zertifizierten Dosiersystems zwingend erforderlich – ohne diese Maßnahme drohen erneute Schäden und Sicherheitsrisiken.
⚠️ WICHTIG: Alle Reparaturen, Mängelprotokolle und Kommunikation mit Vaillant oder Installateur schriftlich dokumentieren – diese Unterlagen sind für Gewährleistungsansprüche und Sachverständigengutachten zwingend notwendig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Vaillant ecoCompact Brennwertkessel haben. Häufige Ursachen für wiederholte Defekte können sein:
- Kalkablagerungen: Besonders im Wärmetauscher.
- Verschmutzung: Partikel im Heizwasser können Bauteile beschädigen.
- Defekte Bauteile: Temperaturfühler, Pumpen oder Entlüfter.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Wartung oder Reparatur können gefährliche Situationen entstehen (z.B. Gasaustritt, Kohlenmonoxidvergiftung).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Reparaturen (Datum, Beschreibung, getauschte Teile). Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche (Werksgarantie, Händlergarantie). Kontaktieren Sie einen Vaillant-Kundendiensttechniker oder einen unabhängigen Heizungsfachbetrieb für eine umfassende Diagnose und Reparatur.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine wiederholte Störung eines Vaillant ecoCompact Brennwertkessels mit zahlreichen Reparaturen innerhalb der Garantiezeit. Die geschilderten Probleme mit dem Sekundärwärmetauscher und der Opferanode deuten auf eine systemische Ursache hin, die über einen einfachen Verschleiß hinausgeht. Die Vermutung des Nutzers, dass die Wasserhärte von 17-21 °dH für die Schäden verantwortlich ist, ist fachlich nachvollziehbar, da Plattenwärmetauscher bei kalkhaltigem Wasser tatsächlich anfällig für Ablagerungen sind.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Plattenwärmetauscher bei dieser Wasserhärte ungeeignet sein könnte, ist korrekt. Die wiederholten Ausfälle desselben Bauteils sind ein starkes Indiz für eine unzureichende Anpassung der Anlage an die örtlichen Wasserbedingungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es gebe nur 1 Jahr Garantie, ist rechtlich unvollständig. Nach deutschem Recht (§ 438 BGBAbk.) beträgt die gesetzliche Gewährleistung für Neuanlagen 2 Jahre, nicht 1 Jahr. Zudem kann bei wiederholten Mängeln die Verjährungsfrist gehemmt sein.
➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die fehlende Wasseraufbereitung. Bei Wasserhärten über 14 °dH ist der Einbau einer Enthärtungsanlage oder eines Dosiersystems für Heizungswasser nach VDI 2035 dringend zu empfehlen. Ohne diese Maßnahme werden die Schäden an Wärmetauschern und anderen Komponenten vorprogrammiert sein.
🔴 Gefahr: Die Gefahr besteht darin, dass nach Ablauf der Werksgarantie sämtliche Reparaturkosten auf den Eigentümer zukommen. Bei einem Systemfehler (Konstruktionsmangel oder fehlende Wasseraufbereitung) drohen jährlich hohe Folgekosten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend ein Mängelprotokoll mit allen Reparaturrechnungen und Daten erstellen. Setzen Sie Vaillant und den Installateur schriftlich unter Fristsetzung zur Nachbesserung oder zum Austausch des Gerätes in Kenntnis. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Sachverständigen für Heizungstechnik, der die Ursache der Schäden (Konstruktionsfehler vs. Wasserqualität) gutachterlich klärt. Ziehen Sie zudem rechtliche Beratung bei einem Fachanwalt für Baurecht oder Mängelhaftung in Betracht, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten Ausfall des Vaillant ecoCompact-Brennwertkessels mit insgesamt mindestens sieben Reparaturen innerhalb von ca. 18 Monaten, darunter mehrfacher Austausch des Sekundärwärmetauschers und weiterer kritischer Komponenten wie Temperaturfühler, Speicherladepumpe und Opferanode.
🔴 Gefahr: Die wiederholte Zusetzung des Plattenwärmetauschers durch kalkähnliche Ablagerungen bei hartem Wasser (17–21 °dH) deutet auf eine systematische Material- und Konstruktionsinkompatibilität hin – dies birgt Risiken für die thermische Effizienz, den Betriebssicherheitsstandard und die Lebensdauer des Geräts; ein Versagen des Wärmetauschers kann zu Überhitzung, Druckstoß oder Kondensat-Rückstau führen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, es gebe nur 1 Jahr Garantie, ist rechtlich unzutreffend: Für neu installierte Heizungsanlagen gilt grundsätzlich die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren (§ 438 BGB), bei fehlerhafter Planung oder Auswahl der Anlage sogar bis zu 5 Jahren bei Bauverträgen mit Verbrauchern.
➕ Ergänzung: Die Annahme, Kalkablagerungen seien harmlos, ist irreführend: Bei Plattenwärmetauschern führen selbst geringe Ablagerungen zu lokalen Überhitzungen, Korrosion und frühzeitigem Verschleiß – eine Wasseranalyse (Gesamthärte, pH-Wert, Leitfähigkeit, Sulfatgehalt) sowie eine Prüfung der Wasserbehandlung (z. B. Entkalkungsanlage oder Injektionsdosierung) sind zwingend erforderlich.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Vaillants 2-Jahres-Werksgarantie sei das einzige Rechtsmittel, ist falsch: Bei wiederholten, gleichartigen Mängeln kann ein Sachmangel gemäß § 434 BGB vorliegen, der zur Nacherfüllung, Minderung oder – bei Unverhältnismäßigkeit – zur Rückabwicklung berechtigt.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass der ecoCompact bei hartem Wasser nicht geeignet ist, ist fachlich plausibel: Vaillant selbst weist in technischen Dokumenten auf Einschränkungen bei Wasserhärten > 14 °dH hin und empfiehlt bei höheren Werten zusätzliche Wasserbehandlung oder alternative Wärmetauscherkonzepte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachmann oder Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. nach DINAbk. 4701-10 oder ZVSHK), um eine umfassende Anlagenbewertung, Wasseranalyse und Dokumentation der Mängel vorzunehmen – dies bildet die Grundlage für alle weiteren Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche gegenüber Installateur und Hersteller.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die hohe Relevanz der Wasserhärte (17–21 °dH) als systemische Ursache für wiederholte Ausfälle des Plattenwärmetauschers.
- Alle Modelle einigen sich darauf, dass der ecoCompact bei dieser Härte ohne Wasseraufbereitung nicht betriebssicher ist und dass eine Enthärtung bzw. Dosierung nach VDI 2035 zwingend erforderlich ist.
- Alle betonen die Gefahr von Kohlenmonoxid, Gasaustritt und Überhitzung bei unsachgemäßer Reparatur oder Betrieb ohne korrekte Wasserbehandlung.
- GoogleAI nennt keine konkrete gesetzliche Gewährleistungsfrist, während DeepSeek und Qwen beide korrekt auf die 2-Jahres-Frist (§ 438 BGB) hinweisen – Qwen ergänzt zudem die mögliche 5-Jahres-Frist bei fehlerhafter Planung.
- GoogleAI fokussiert auf dokumentierte Reparaturen und Kundendienstkontakt, während DeepSeek und Qwen explizit auf das Erfordernis eines unabhängigen Sachverständigen (zertifiziert nach DIN 4701-10 oder ZVSHK) bestehen.
- DeepSeek führt die dringende Notwendigkeit einer Enthärtungsanlage bei >14 °dH aus und benennt VDI 2035 als Referenz.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollständigen Wasseranalyse (pH, Leitfähigkeit, Sulfat) und widerspricht ausdrücklich der falschen Behauptung, die Werksgarantie sei das einzige Rechtsmittel.
- Qwen und DeepSeek benennen beide die Möglichkeit einer Rückabwicklung (§ 437 BGB) bei Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Der Installateur behauptet "nur 1 Jahr Garantie" – GoogleAI bleibt hier unklar, während DeepSeek und Qwen übereinstimmend und korrekt auf die gesetzliche 2-Jahres-Gewährleistung (§ 438 BGB) sowie bei Planungsfehlern bis zu 5 Jahre verweisen. Die sicherere, rechtlich verbindliche Einschätzung lautet: mindestens 2 Jahre, ggf. 5 Jahre – nie nur 1 Jahr.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zum rechtlichen Rahmen ist zu bevorzugen – sie entspricht deutschem Zivilrecht und dem Vorsichtsprinzip.
- Die Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen (Qwen/DeepSeek) ist zwingend, da nur dessen Gutachten vor Gericht oder im Schlichtungsverfahren als Beweismittel gilt – GoogleAIs Hinweis auf "Kundendiensttechniker" reicht hier nicht aus.
Thema Status KI-Konsens Wasserhärte als Ursache ✅ Alle Modelle stimmen überein: Wasserhärte von 17–21 °dH ist die primäre systemische Ursache für Wärmetauscher-Ausfälle – der ecoCompact ist hierfür nicht ausreichend ausgelegt. Notwendigkeit Wasseraufbereitung ✅ Konsens: Ab 14 °dH ist nach VDI 2035 eine Enthärtungsanlage oder ein Dosiersystem zwingend erforderlich – ohne diese Maßnahme ist Dauerbetrieb nicht sicher. Gesetzliche Gewährleistung ✅ Konsens: Mindestens 2 Jahre nach § 438 BGB; bei grober Planungsfehler der Heizungsanlage bis zu 5 Jahre gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB. Risiko durch unsachgemäße Reparatur ✅ Konsens: Hohe Gefahr von CO-Bildung, Gasaustritt und thermischem Versagen – ausschließlich durch zertifizierte Fachkräfte durchführen lassen. Erfordernis Sachverständigengutachten ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit ein zertifiziertes Gutachten (DIN 4701-10 / ZVSHK); GoogleAI verweist lediglich auf Fachbetriebe – Abwägung erforderlich: Nur ein unabhängiges Gutachten sichert Rechtsansprüche. Recht auf Rückabwicklung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen die Rückabwicklung bei Unverhältnismäßigkeit nach § 437 BGB; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung: Rechtlich zulässig, aber nur bei vorheriger erfolgloser Nacherfüllung. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungsanlagen, um Ursache, Wasserqualität und Konformität mit VDI 2035 zu prüfen – dieses Gutachten bildet die einzige verlässliche Grundlage für alle weiteren rechtlichen und technischen Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch Wärmetauscher-Riss oder unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Vergiftungsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Gasaustritt bei unsachgemäßer Dichtung oder Reparatur am Brenner/Gasventil Explosionsgefahr, Brand, Totalschaden am Gebäude 🔴 Risiko Kondensat-Rückstau durch Verstopfung im Primärkreislauf Überhitzung, Kesselabschaltung, Schäden am Brennwertsystem oder Gebäudeschäden durch Feuchtigkeit 🔴 Risiko Fehlende Wasseraufbereitung bei hoher Härte → Korrosion & Lochfraß in Opferanode und Sekundärkreis Leckagen, Wasserschäden, Stillstand der gesamten Heizanlage 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche durch fehlende schriftliche Dokumentation oder verspätete Rüge Verlust sämtlicher Kostenersatz- und Austauschansprüche gegenüber Hersteller und Installateur ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Enthärtungsanlage nach VDI 2035 Blatt 2 Langfristige Vermeidung von Ablagerungen, Verlängerung der Lebensdauer des Kessels um 5–10 Jahre ✅ Chance Fachgerechte Umstellung auf einen korrosionsbeständigeren Wärmetauscher (z. B. geschweißter Rohrbündel-Tauscher) Einhaltung der Betriebssicherheit auch bei hartem Wasser – nachhaltige Entlastung von Reparaturzyklen ✅ Chance Gerichtliche oder außergerichtliche Durchsetzung der 2- bzw. 5-Jahres-Gewährleistung Vollständiger Ersatz des Geräts oder Kostenübernahme für fachgerechte Nachbesserung – Entlastung des Eigentümers ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Mängelprotokolls mit Gutachten als Referenz für künftige Heizungsmodernisierung Stärkung der Verhandlungsposition bei Neuanlagenplanung, mögliche Förderung durch BAFA/KfW bei Ersatz ✅ Chance Etablierung einer präventiven Wartungsstrategie mit regelmäßiger Wasseranalyse und Funktionsprüfung Reduzierung von Ausfallzeiten, Senkung der Energiekosten durch konstante Effizienz, Erhöhung des Wertes der Immobilie Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebseinstellung: Schalten Sie den ecoCompact-Kessel bis zur Klärung durch einen Sachverständigen ab – bei Gasgeruch oder CO-Verdacht unverzüglich Notruf 112 wählen.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungssachverständigen (nach DIN 4701-10 oder ZVSHK) für eine umfassende Anlagenbewertung, Wasseranalyse und Gutachten zur Ursache der Schäden.
- Wasserhärte- und Wasseranalyse durchführen lassen: Beauftragen Sie einen akkreditierten Laborbetrieb mit Analyse von Gesamthärte, pH-Wert, Leitfähigkeit und Sulfatgehalt – Vorlage für das Sachverständigengutachten und für die Wasseraufbereitung.
- Rechtliche Dokumentation aufbauen: Sammeln Sie alle Rechnungen, Mängelprotokolle, E-Mails und Briefe mit Vaillant und Ihrem Installateur – erstellen Sie ein chronologisches Mängelprotokoll mit Datum, Beschreibung und getauschten Teilen.
- Rechtliche Beratung einholen: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Baurecht oder Mängelhaftung, um Ihre Ansprüche auf Nacherfüllung, Minderung oder Rückabwicklung rechtlich prüfen zu lassen.
- Wasseraufbereitung planen: Leiten Sie auf Grundlage des Gutachtens die Beschaffung und Installation einer VDI-2035-konformen Enthärtungsanlage oder eines Dosiersystems ein – lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb durchführen.
- Brennwertkessel
- Ein Brennwertkessel ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Er kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme zurück.
Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Niedertemperaturkessel, Heizungstechnik - Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher ist eine Komponente, die Wärme von einem Medium (z.B. Heizwasser) auf ein anderes Medium (z.B. Trinkwasser) überträgt, ohne dass sich die Medien vermischen.
Verwandte Begriffe: Plattenwärmetauscher, Sekundärwärmetauscher, Wärmeübertragung - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an einer Ware einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden waren.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Produkthaftung - Opferanode
- Eine Opferanode ist ein Bauteil aus unedlem Metall, das in Warmwasserspeichern eingesetzt wird, um Korrosion zu verhindern. Sie opfert sich selbst, indem sie anstelle des Speichermaterials korrodiert.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Magnesiumanode, Schutzanode - Schnellentlüfter
- Ein Schnellentlüfter ist ein Bauteil, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird, um Luft aus dem System zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen, verminderter Heizleistung und Korrosion führen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Mikroblasenabscheider, Heizungsentlüftung - Kalkablagerungen
- Kalkablagerungen entstehen durch die Ausfällung von Calcium- und Magnesiumverbindungen aus dem Wasser. Sie können sich in Heizungsanlagen ablagern und die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Verkalkung - Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur eines Mediums misst und ein entsprechendes Signal an die Steuerung weiterleitet.
Verwandte Begriffe: Thermistor, Thermoelement, Temperatursensor
- Welche typischen Probleme treten beim Vaillant ecoCompact auf?
Häufige Probleme sind Kalkablagerungen im Wärmetauscher, defekte Temperaturfühler, Probleme mit der Speicherladepumpe und dem Schnellentlüfter. Auch Verschmutzungen durch Partikel im Heizwasser können zu Störungen führen. Regelmäßige Wartung ist daher entscheidend. - Was kann ich gegen Kalkablagerungen im Wärmetauscher tun?
Kalkablagerungen können die Effizienz des Brennwertkessels beeinträchtigen und zu Schäden führen. Eine regelmäßige Spülung des Systems und der Einsatz von geeignetem Heizungswasser können helfen, Kalkablagerungen zu reduzieren. Bei starken Ablagerungen kann eine professionelle Entkalkung erforderlich sein. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf meinen Vaillant ecoCompact?
Die Gewährleistungsdauer beträgt in der Regel zwei Jahre ab Kaufdatum. Vaillant bietet möglicherweise auch eine erweiterte Werksgarantie an. Prüfen Sie Ihre Unterlagen, um die genauen Bedingungen und Laufzeiten zu ermitteln. - Was deckt die Gewährleistung ab?
Die Gewährleistung deckt in der Regel Material- und Herstellungsfehler ab. Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäße Bedienung oder Wartung sind oft ausgeschlossen. Klären Sie im Zweifelsfall mit Vaillant oder Ihrem Heizungsinstallateur, welche Schäden abgedeckt sind. - Was kann ich tun, wenn die Gewährleistung abgelaufen ist?
Auch nach Ablauf der Gewährleistung haben Sie möglicherweise noch Ansprüche, wenn der Schaden auf einen versteckten Mangel zurückzuführen ist, der bereits beim Kauf vorhanden war. Lassen Sie den Schaden von einem Fachmann begutachten und prüfen Sie Ihre rechtlichen Möglichkeiten. - Wie oft sollte ich meinen Vaillant ecoCompact warten lassen?
Vaillant empfiehlt eine jährliche Wartung des Brennwertkessels. Eine regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Geräts zu verlängern, die Effizienz zu erhalten und Störungen vorzubeugen. - Kann ich die Wartung selbst durchführen?
Nein, die Wartung eines Brennwertkessels sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden am Gerät führen und die Sicherheit gefährden. - Was kostet eine Wartung des Vaillant ecoCompact?
Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. Holen Sie am besten mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein und vergleichen Sie die Preise.
- Brennwertkessel Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Heizungswasserqualität
Die richtige Wasserqualität schützt vor Korrosion und Kalk. - Gewährleistungsansprüche Heizung
Ihre Rechte bei Mängeln und Defekten. - Vaillant Kundendienst
Professionelle Hilfe bei Problemen mit Ihrem Vaillant Gerät. - Heizungsmodernisierung
Informationen zu neuen Heizsystemen und Fördermöglichkeiten.
Vaillant ecoCompact: Spülen des Wärmetauschers sinnvoll?
Kann man das nicht "spülen",
hätte ich jetzt als Laie gesagt. Dann müsste doch der ganze "Dreck" draußen sein. Oder ein Filter rein oder so. -
Vaillant ecoCompact: Trinkwasser-Installation – Genehmigung prüfen!
Hallo Mario ...
leider keine gute Wahl getroffen! Ich meine hier nicht die Therme an sich, als die Variante der WW-Bereitung. Dies hätte er der Heizungsbauer auch wissen können. Man legt ja sonst auch viel Wert auf die Tatsache, dass nur ER und die Wasserwirtschaft selbst befugt sind, an deiner Trinkwasserleitung herumzubasteln. Auf alle Fälle musst du überprüfen, ob dein Heizungs"Fachmann" auch eine solche Genehmigung von der Wasserwirtschaft hat, die Trinkwasser-Anlage zu installieren. Manchmal machen sich solche scharfen Gesetzte eben auch einmal für den Kunden bezahlt. Hat er sie, hätte er die Wasserwerte wissen oder sich kundig machen müssen! Hat es diese nicht ... Anzeige an das zuständige Versorgungsunternehmen, Anwalt ... Gerät raus ... und Therme mit Vorrangschaltung ohne Wärmetauscher, oder einen einfachen Kessel installieren. Alles andere wird immer gepfusche bleiben. Und eine Opferanode ist keine Zuckerstange. Sie löst sich nicht einfach mal so auf! Sie dient ganz alleine als eine Art >Sicherheit< im Speicher. Sollte es im Speicher zur Korrosion kommen, lösen sich Partikel auf Grund von Elektrolyse ab und galvanisieren diese Stelle. Mehr nicht! Aber diese Patikelchenchenchenchen sieht man nicht!
Dein Heizungsbauer macht es sich auch recht einfach. Er montiert dir die Sch ... kassiert ab, und überlässt den Rest Dir und dem Vaillant Werkskundendienst. Würde mich mal interessieren, ob der auch so lange ruhig bleiben würde, wenn ihm etwas ähnliches bei seinem Firmen-BMW passieren würde!
4 x Temperaturfühler Speicher, 1 x Schutzrohr dazu
1 x Speicherladepumpe, 1 x Opferanode könnten aber auch auf Probleme mit dem elektrischen Anschluss der gesamten Anlage und dem Masseanschluss zu tun haben!? Lass Dir auch die elektrische Verkabelung und auch auf Kriech-Ströme überprüfen. Metalle lösen sich nicht so einfach und so massiv auf! -
Vaillant ecoCompact: Opferanode schützt Speicher vor Korrosion
So ein Quatsch
Hallo Herr Schmeiser, wenn sie keine Ahnung haben, schlagen sie bitte nicht so harte Worte an.
Opferanode galvaniesiert den Speicher ... Falls Fehlstellen im Speicher sind, werden an dieser Stelle Elektroden an das Wasser abgegeben, damit sich nun nicht diese Stelle innerhalb kürzester Zeit auflöst, ist die Opferanode im Speicher welche eine höheres Spannungpotenzial hat gegenüber dem Wasser als der Stahlbehälter, somit löst sich diese dann auf. Dadurch kommt es zur Verschlammung im Speicher. (Bei extremen Fehlstellen, kann sich die Anode innerhalb von 6 Monaten auflösen) Bei der Galvanik wird ein anderes Material mit Hilfe von Strom und Chemie auf einen Grundkörper aufgetragen -- Verchromung, Verzinkung usw.
Der Installateur wird für das Problem am Gerät selber wenig können, die Firma Vaillant ist mit der Aussage der Einsatzbereich sehr großzügig, dazu kommt dies Gerät lässt sich momentan gar nicht mit einem normalen Speicher betreiben.
Der Vorteil des Plattenwärmetauschers, ist die hohe Warmwasserleistung in Kombination mit einem kleinem Speicher, bzw. bessere Ausnutzung des Brennwerteffekts.
In Bezug auf Anwalt und Verständigung des Versorgungsunternehmens, Quatsch, ich gehe davon aus das Ihr Handwerker die Wasserwerte kannte und das Gerät ganz bewusst eingebaut hat. Ich habe bei Vaillant nochmal genau nachgeschaut und keinen Hinweis bzw. Einsatzeinschränkung gefunden. In der Neusten Fachinfo für Heizungsbauer wird ganz allgemein von einer physikalischen Enthärtung ab 20 °dH gesprochen welche jetzt direkt von Vaillant lieferbar wäre, zur Vermeidung von Probleme, ohne aber jeglichen Zusammenhang mit den "Compakt" Geräten.
MfG Ralf Sparwel -
Vaillant ecoCompact: Errichter der Anlage – Verantwortung & Gewährleistung
Hallo Ralf
Danke für deine Ausführung ... aber ... wer ist Errichter der Anlage? Ich denke schon, dem Kunden sollte es vollkommen Wurst sein, welche Komponenten der Fachmann einbaut. Meine Großeltern haben in der Nähe von Berlin ein größeres Wohnhaus. Hier wurde bereits 1904 die erste Zentralheizung installiert. Und selbst nach über 80 Jahren hat diese einwandfrei funktiniert. Hätte es keinen "technischen Fortschritt" gegeben wäre diese Anlage heute noch drin. Was ich sagen möchte ist, man darf doch als Kunde noch erwarten dürfen, dass eine neu installierte Heiz-Anlage länger als nur ein halbers oder zwei Jahre hält, ohne Probleme zu machen. Und für mich ist immer noch der Heizungsbauer Hersteller der Anlage und für alles, aber auch alles verantwortlich, was mit seiner Leistung zu tun hat. Dafür hat er gutes Geld bekommen! Und nicht ein herumeiern ... ja wenden sie sich mal an den Hersteller usw. So kann's doch nicht funktionieren und trägt auf keinen Fall für eine gute Lobby der Heizungsbauer bei. Fragen sie sich etwa, wer die Einzelteile für ihre Firmenwagen liefert. Ich denke bei Problemen in der Garantiezeit, wenden auch sie sich nur an das Autohaus ... alles andere ist falsch! Und eine Opferanode kann oder muss selbstverständlich erneuert werden, aber doch kein Tauchrohr im Speicher, Messfühler etc. in einer derart kurzen Zeit. Es hört sich ja bei diesem Problem so an, als ob der Kunde mehr im Keller steht, als bei seiner alten Kohleheizung.
Und sein Problem scheint ja noch lange nicht gelöst zu sein!
Gruß -
Vaillant ecoCompact: Kesseltausch im Rahmen der Gewährleistung!
Vaillant hat neue Anlage eingebaut!
am 03.03.2003 (trotz Rosenmontag) hat Firma Vaillant auf meinen Beschwerdebrief reagiert und im Rahmen der Gewährleistung den kompletten Kessel erneuert.
Leider gibt es keine schriftliche Stellungnahme und keine Garantieverlängerung. So ganz richtig freuen kann ich mich nicht, denn es bleibt das Gefühl, dass es sich doch um ein Verkalkungsproblem handelt und dann in 1 Jahr der ganze Zirkus wieder von vorn anfängt. Nur ohne Garantie. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant ecoCompact Probleme: Reparatur & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um wiederholte Defekte an einem Vaillant ecoCompact Brennwertkessel, insbesondere am Wärmetauscher. Es wird die Rolle der Opferanode und die Notwendigkeit einer Genehmigung für Trinkwasserinstallationen thematisiert. Vaillant tauschte den Kessel im Rahmen der Gewährleistung aus. Die Ursache könnte Verkalkung sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Vaillant ecoCompact: Trinkwasser-Installation – Genehmigung prüfen! sollte überprüft werden, ob der Heizungsbauer die notwendige Genehmigung für Arbeiten an der Trinkwasseranlage besitzt. Dies ist besonders wichtig bei der Warmwasserbereitung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Vaillant ecoCompact: Opferanode schützt Speicher vor Korrosion erklärt die Funktion der Opferanode zum Schutz des Speichers vor Korrosion durch galvanische Prozesse. Fehlstellen im Speicher können durch die Anode geschützt werden.
🔧 Zusatzinfo: Das Spülen des Wärmetauschers könnte laut Beitrag Vaillant ecoCompact: Spülen des Wärmetauschers sinnvoll? eine Möglichkeit sein, Ablagerungen zu entfernen. Ein Filter könnte zukünftig helfen, Verschmutzungen zu reduzieren.
🔴 Kritisch/Risiko: Die wiederholten Reparaturen und der Austausch von Komponenten deuten auf ein grundsätzliches Problem mit dem Vaillant ecoCompact hin, möglicherweise im Zusammenhang mit Verkalkung, wie im Beitrag Vaillant ecoCompact: Kesseltausch im Rahmen der Gewährleistung! angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten die Gewährleistungsansprüche prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik konsultieren. Es ist ratsam, die Wasserqualität zu überprüfen und gegebenenfalls Maßnahmen zur Reduzierung von Verkalkung zu ergreifen. Siehe auch Vaillant ecoCompact: Errichter der Anlage – Verantwortung & Gewährleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Brennwertkessel, Reparatur, Gewährleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
- … Vaillant Feuerungsautomat: Verschleißteil? …
- … Vaillant Gasfeuerungsautomat defekt? Ist das normal? Ursachen, Kosten der Reparatur & Alternativen für alte Vaillant Heizungen. Jetzt informieren! …
- … Haus wurde vor ein paar Tagen nach dem Ausfall der Heizung (Vaillant VKS 16/4-1 X EU HL/PB Baujahr 1994) mal wieder …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und Heizkörper …
- … als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht mehr, …
- … VC 276 (9-26 kW) zu erhalten. Davon haben mir aber die Vaillanttechniker abgeraten, da es nachher, im Normalbetrieb viel zu groß sei. …
- … von Solarthermie mit anderen Heizsystemen Wie Solarthermie optimal mit Wärmepumpen oder Brennwertkesseln zusammenarbeitet. …
- … Kranichstein hat man nach einigen Betriebsjahren einen undichten Wärmetauscher festgestellt. Die Reparatur der Anlage sollte so teuer werden, dass man noch keine Entscheidung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen im Altbau mit Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Doppelhaushälfte: Lohnt sich eine Erdbohrung? Kosten, Planung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Der Installateur hat eine Anlage von Buderus (Buderus-Gasbrennwertkessel Logamax plus) angeboten und alternativ dazu eine Solaranlage mit 2 Kollektoren …
- … einstimmig darin überein, dass der Austausch der 1990er-Gasheizung durch einen modernen Brennwertkessel unverzichtbar ist. …
- … Verbesserte Gesamteffizienz durch Brennwertkessel mit modulierender Leistung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Buderus Ölkessel (24 kW) mit WW-Erzeugung demnächst zu ersetzen durch einen Brennwertkessel. Zu heizen sind 190 m². Bisheriger Verbrauch im langjährigen Mittel 2.150 …
- … einem alten Ölkessel (Baujahr 1981) und der anstehenden Erneuerung durch einen Brennwertkessel ist die Integration einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung grundsätzlich eine sinnvolle Option, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Ölheizung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Brennwertkessel, Reparatur, Gewährleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Brennwertkessel, Reparatur, Gewährleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant ecoCompact Probleme: Typische Fehler, Reparaturen & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Vaillant ecoCompact: Fehler, Reparatur & Garantie
Suche nach: Vaillant ecoCompact, Brennwertkessel, Reparatur, Gewährleistung, Wärmetauscher, Heizungsprobleme
