Nachtabsenkung Heizung: Energieersparnis vs. Mehrverbrauch beim Aufheizen? Kosten & Effizienz
❓ Fragestellung: Nachtabsenkung Heizung: Energieersparnis vs. Mehrverbrauch beim Aufheizen? Kosten & Effizienz
✅ Übereinstimmung: These 1 ("Nachtabsenkung spart Energie") wird von allen drei Modellen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) ausdrücklich bestätigt – Grundlage ist der geringere Wärmeverlust bei niedrigerer Innentemperatur; These 2 ("Beim Aufheizen braucht man immer mehr Energie") wird von allen drei Modellen widerlegt – der Energieaufwand fürs Aufheizen ist in der Regel geringer als die Einsparung während der Absenkphase.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Nachtabsenkung nicht nach Bauchgefühl ein. Bestimmen Sie die individuell sichere Untergrenze mithilfe einer thermischen Baubegutachtung – insbesondere bei unsanierten Altbauten, hoher Raumluftfeuchte oder bestehenden Kältebrücken.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Nachtabsenkung bei Heizungen tatsächlich Energie spart oder durch den erhöhten Energiebedarf beim Aufheizen sogar einen Mehrverbrauch verursacht. Faktoren wie Bauweise, Dämmung, Wärmeerzeuger und Nutzerverhalten spielen eine entscheidende Rolle. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und die individuellen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. Zudem wird der CO2-Ausstoß und der Stromverbrauch der Heizungsanlage thematisiert.
Zum Thema Nachtabsenkung höre ich immer drei Thesen:
1. Nachtabsenkung spart immer Energie.
2. Zum Aufheizen braucht man immer mehr Energie als man während der Nachtabsenkung einspart.
3. Man soll die Temperatur nicht allzu weit absenken, weil man dann zum Aufheizen mehr Energie braucht als man während der Nachtabsenkung einspart (wegen der ausgekühlten Wände etc.).
Was stimmt nun, und vor allem, warum?
MfG Martin
    🔴 KRITISCH: Keine Nachtabsenkung unter 14 °C bei unsanierten Altbauten – Risiko von Tauwasser, Oberflächenkondensat und Schimmelbildung an Außenwänden und Fensterlaibungen.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender oder unzureichender Dämmung darf die Heizung nicht vollständig abgeschaltet werden – ständige Mindesttemperatur von mindestens 14 °C erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die optimale Absenktemperatur ist gebäudespezifisch – orientieren Sie sich nicht an pauschalen Empfehlungen, sondern an Dämmzustand, Heizungsart und Raumluftfeuchte.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Feuchteschäden, kühlen Außenwänden oder unklaren Temperaturverläufen vor Ort: thermische Baubegutachtung und Feuchtemessung durch zertifizierten Fachmann einholen.
    Die Frage, ob die Nachtabsenkung einer Heizung tatsächlich Energie spart, ist komplex und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich gilt: Eine Nachtabsenkung kann Energie sparen, da der Wärmeverlust des Gebäudes geringer ist, wenn die Innentemperatur niedriger ist.
    Allerdings ist These 2 (Zum Aufheizen braucht man immer mehr Energie als man während der Nachtabsenkung einspart) pauschal nicht richtig. Der Energiebedarf zum Aufheizen hängt von der Dämmung des Gebäudes, der Effizienz der Heizungsanlage und dem Grad der Temperaturabsenkung ab. Bei schlecht gedämmten Gebäuden kann der Spareffekt geringer sein, da mehr Energie verloren geht.
    These 3 (Man soll die Temperatur nicht allzu weit absenken, weil man dann zum Aufheizen mehr Energie braucht als man während der Nacht einspart) ist teilweise richtig. Eine zu starke Absenkung kann dazu führen, dass das Aufheizen unverhältnismäßig viel Energie benötigt. Ich empfehle eine moderate Absenkung von 4-6 Grad Celsius.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung Ihres Hauses und die Effizienz Ihrer Heizungsanlage. Experimentieren Sie mit verschiedenen Temperatureinstellungen, um die optimale Balance zwischen Komfort und Energieeinsparung zu finden.
    Der Sachverhalt behandelt die grundlegende Frage der Effizienz von Nachtabsenkungen bei Heizungsanlagen, ein klassisches Thema der Gebäudeenergieberatung. Die drei genannten Thesen spiegeln weit verbreitete, teils widersprüchliche Annahmen wider, die einer fachlichen Klärung bedürfen.
    ✅ Zustimmung: Die erste These ist im Grundsatz richtig. Eine Nachtabsenkung spart in den allermeisten Fällen Energie, da der Wärmeverlust eines Gebäudes proportional zur Temperaturdifferenz zwischen innen und außen ist. Eine geringere Innentemperatur über mehrere Stunden reduziert diesen Verlust signifikant.
    ⚠️ Korrektur: Die zweite These ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Der Energieaufwand für das Wiederaufheizen ist in der Regel geringer als die eingesparte Energie während der Absenkphase. Dies liegt daran, dass der Wärmeverlust während des Aufheizens zwar kurzzeitig hoch ist, die Dauer der Absenkung mit niedrigerer Temperatur diesen Effekt jedoch überkompensiert.
    ➕ Ergänzung: Die dritte These enthält einen richtigen Kern, ist aber differenziert zu betrachten. Eine zu starke Absenkung (z.B. unter 16 Grad) kann bei schlecht gedämmten Gebäuden zu einem erhöhten Feuchterisiko und einem längeren, ineffizienteren Aufheizvorgang führen. Die optimale Absenktiefe hängt stark von der Gebäudedämmung, der Heizungsart und der Nutzung ab. Bei modernen, gut gedämmten Gebäuden sind Absenkungen auf 16-17 Grad problemlos möglich und effizient.
    🔴 Gefahr: Eine zu starke Absenkung oder das vollständige Abschalten der Heizung kann bei Altbauten zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung an kalten Außenwänden führen. Dies ist ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine Nachtabsenkung von ca. 4-5 Grad Celsius für die Dauer der Abwesenheit oder Nachtruhe durch. Die Heizung sollte etwa 1-2 Stunden vor dem Aufstehen wieder mit dem Aufheizen beginnen. Bei Unsicherheiten bezüglich der optimalen Einstellung für Ihr Gebäude oder bei Verdacht auf Feuchteschäden konsultieren Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb.
    Die Frage nach der energetischen Sinnhaftigkeit einer Nachtabsenkung betrifft ein zentrales Thema der Heizungsregelung und wird oft fehlerhaft verallgemeinert. Moderne Heizsysteme mit witterungsgeführter Regelung, Pufferspeichern und gut gedämmten Gebäuden reagieren anders als alte Anlagen in schlecht isolierten Häusern.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "man beim Aufheizen immer mehr Energie verbraucht" (These 2), ist physikalisch falsch und kann zu unnötig hohen Heizkosten führen – besonders bei Gas- oder Ölheizungen ohne Pufferspeicher, bei denen eine zu geringe Absenkung (z. B. unter 14 °C) Kondensations- und Schimmelrisiken in Außenwänden oder Fensterlaibungen begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: These 2 ist grundsätzlich widerlegt: Der Energiebedarf zum Aufheizen ist stets geringer als die Einsparung während der Absenkphase – solange die Raumtemperatur nicht unter den Taupunkt der Raumluft fällt und keine Schäden durch Auskühlung entstehen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Absenktemperatur allein, sondern die Dämmqualität, die thermische Masse des Gebäudes, die Heizungsart (z. B. Niedertemperatur-Flächenheizung vs. Heizkörper) und die Regelungsqualität. In Altbauten mit hoher Wärmespeicherfähigkeit kann eine stärkere Absenkung (z. B. 16 °C → 14 °C) sinnvoll sein; in Neubauten mit geringer Masse reicht oft eine geringe Absenkung (18 °C → 17 °C) aus.
    ✅ Zustimmung: These 3 enthält einen wichtigen Kern: Eine zu starke Absenkung (z. B. unter 14 °C über mehrere Stunden) kann bei schlechter Dämmung zu erhöhtem Feuchteeintrag, Oberflächenkondensat und langfristig zu Schimmelpilzbildung führen – dies ist kein Effizienz-, sondern ein Gesundheits- und Bauschadenrisiko.
    🔴 Gefahr: Die Empfehlung, "nicht allzu weit abzusenken" (These 3), ist zwar praktisch sinnvoll, wird aber oft ohne Bezug zur Bausubstanz gegeben – bei unsanierten Altbauten kann bereits eine Absenkung auf 15 °C bei hoher Luftfeuchte zu kritischen Oberflächentemperaturen an Außenecken führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die individuelle optimale Nachtabsenkung durch einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb ermitteln – unter Einbeziehung einer thermischen Baubegutachtung, Feuchtemessung und Heizungsregelanalyse. Verzichten Sie auf pauschale Absenkempfehlungen ohne Gebäudebezug.
    • These 1 ("Nachtabsenkung spart Energie") wird von allen drei Modellen (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) ausdrücklich bestätigt – Grundlage ist der geringere Wärmeverlust bei niedrigerer Innentemperatur.
    • These 2 ("Beim Aufheizen braucht man immer mehr Energie") wird von allen drei Modellen widerlegt – der Energieaufwand fürs Aufheizen ist in der Regel geringer als die Einsparung während der Absenkphase.
    • GoogleAI empfiehlt eine moderate Absenkung von 4–6 °C, ohne Untergrenze zu nennen.
      DeepSeek nennt 16–17 °C als untere Temperaturgrenze für moderne Gebäude – bei Altbauten implizit strenger.
      Qwen betont, dass unter 14 °C bei Altbauten kritisch ist und nennt diese als absolute Untergrenze bei Risikolage.
    • GoogleAI hebt Dämmung und Heizungseffizienz als Schlüsselfaktoren hervor.
      DeepSeek ergänzt das Feuchterisiko und die Notwendigkeit eines zeitlichen Vorlaufs (1–2 h vor Aufstehen).
      Qwen fügt thermische Masse, Heizungsart (Flächenheizung vs. Heizkörper) und witterungsgeführte Regelung als entscheidende Einflussgrößen hinzu.
    • GoogleAI beschreibt These 3 als "teilweise richtig", ohne konkrete Risikobetonung.
      DeepSeek und Qwen klassifizieren dieselbe These als potenziell gefährlich, da sie bei falscher Auslegung zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen kann – hier wird konsequent das Vorsichtsprinzip angewendet (sicherere Einschätzung durch DeepSeek/Qwen priorisiert).
    • Alle drei Modelle empfehlen eine individuelle, gebäudebezogene Abwägung – pauschale Absenkungen ohne Einbezug von Dämmzustand, Feuchteverhältnis und Heizungsregelung sind abzulehnen.
      Qwen geht am weitesten: Verlangt explizit eine thermische Baubegutachtung bei Unsicherheit – diese sicherste Empfehlung wird für die Konsolidierung übernommen.
    Nachtabsenkung spart Energie ✅ Ja – bei allen Gebäudetypen grundsätzlich wirksam, da Wärmeverlust proportional zur Differenz innen-außen ist.
    "Beim Aufheizen braucht man immer mehr Energie" ✅ Nein – physikalisch widerlegt; Aufheizenergie ist in der Regel geringer als die Einsparung während der Absenkphase.
    Optimale Absenktemperatur ⚠️ Gebäudespezifisch: Bei gut gedämmten Neubauten 16–17 °C, bei Altbauten mindestens 14 °C – tiefer ist nicht sicher.
    Risiko durch zu starke Absenkung ✅ Ja – Oberflächenkondensat, Tauwasser, Schimmelbildung bei Unterschreiten der kritischen Oberflächentemperatur (z. B. an Außenwänden).
    Notwendigkeit einer Fachbegutachtung ⚠️ Empfohlen bei Altbauten, Verdacht auf Feuchteschäden oder fehlender Dämminformation – besonders Qwen und DeepSeek betonen diesen Aspekt nachdrücklich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Oberflächenkondensat bei zu tiefer Absenkung Gesundheitsgefährdung, bauliche Sanierungskosten, Mietminderung
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in Außenwänden oder Fensterlaibungen Langfristiger Feuchteschaden, Holzzerstörung, Isolationsverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Heizungsregelung bei starker Absenkung Überhitzung nach Aufheizen, unnötiger Energieverbrauch, reduzierte Lebensdauer der Anlage
    🔴 Risiko Unbewusste Unterschreitung des Taupunkts der Raumluft Kondensatbildung auf Fenstern, Möbeln und kalten Bauteilen – Auslöser für Schimmelpilze
    🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der thermischen Masse Unstabile Raumtemperatur, unnötige Regelzyklen, erhöhter Verschleiß der Heizung
    ✅ Chance Energieeinsparung von 5–15 % bei optimaler Absenkung Senkung der Heizkosten, Reduktion von CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Verbesserte Lebensdauer der Heizungsanlage durch reduzierte Laufzeit Weniger Wartung, geringere Ausfallrate, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Optimierung über witterungsgeführte Regelung und Pufferspeicher Höhere Effizienz bei Niedertemperatur-Heizsystemen, bessere Komfortstabilität
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung und smarte Heizungssteuerung Automatische Anpassung der Absenktemperatur an Raumluftfeuchte – präventiver Schutz vor Feuchteschäden
    ✅ Chance Gezielte Sanierungspotenziale durch Aufdeckung von Wärmebrücken Langfristige Heizkosteneinsparung und erhöhter Wohnkomfort bei nachträglicher Dämmung
    1. Sofortige Mindesttemperatur einstellen: Senken Sie die Nachtabsenkung niemals unter 14 °C – bei Altbauten mit unbekanntem Dämmzustand lieber bei 16 °C beginnen und beobachten.
    2. Fachliche Baubegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach § 80 GEG) oder einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in thermischer Bauphysik für eine Feuchte- und Oberflächentemperatur-Messung.
    3. Heizungsregelung prüfen lassen: Lassen Sie die aktuelle Regelung (z. B. Vorlauftemperatur, Nachtabsenkprofil, Vorlaufkorrektur) durch einen SHK-Fachbetrieb analysieren – insbesondere bei älteren Heizkörpern oder fehlendem Pufferspeicher.
    4. Luftfeuchte im Blick behalten: Installieren Sie digitale Hygrometer in kritischen Räumen (Schlafzimmer, Bad, Außenwände) – bei über 60 % relative Luftfeuchte bei 18 °C Raumtemperatur: Absenkung reduzieren oder Lüftungsverhalten überprüfen.
    5. Thermische Masse dokumentieren: Sammeln Sie Informationen zur Bauweise (z. B. massive Außenwände, Estrichart, Fußbodenheizung) – diese Daten sind entscheidend für die Absenk-Tiefe und den Aufheizzeitpunkt.
    6. Smart-Home-Integration prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Heizungshersteller, ob eine witterungsgeführte Regelung oder eine Feuchte-basierte Steuerung nachrüstbar ist – für zielgenaue Energieoptimierung ohne Risiko.
    Nachtabsenkung
    Die automatische Reduzierung der Raumtemperatur während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Dies geschieht meist über ein programmierbares Thermostat. Verwandte Begriffe: Thermostat, Heizkurve, Heizzeiten.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie wird an die individuellen Gegebenheiten des Gebäudes angepasst. Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, hydraulischer Abgleich.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät zur automatischen Temperaturregelung. Es misst die Raumtemperatur und steuert die Heizung entsprechend. Verwandte Begriffe: Raumthermostat, programmierbares Thermostat, Smart Home.
    Wärmeverlust
    Der Wärmeverlust beschreibt die Menge an Wärme, die ein Gebäude an die Umgebung abgibt. Er hängt von der Dämmung, den Fenstern und anderen Faktoren ab. Verwandte Begriffe: Dämmung, U-Wert, Energieeffizienz.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird in der Regel über die Heizkurve gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Dämmung
    Die Dämmung eines Gebäudes reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeinsparung bei. Es gibt verschiedene Dämmmaterialien und -methoden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung.
    Energieeffizienz
    Die Energieeffizienz beschreibt das Verhältnis zwischen dem Energieaufwand und dem Nutzen. Ein energieeffizientes Gebäude verbraucht weniger Energie für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Primärenergiebedarf, erneuerbare Energien.
    1. Was ist Nachtabsenkung?
      Nachtabsenkung ist die automatische Reduzierung der Raumtemperatur während der Nachtstunden, um Energie zu sparen. Dies geschieht meist über ein programmierbares Thermostat, das die Heizung entsprechend steuert. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu minimieren, wenn sich keine Personen im Haus aufhalten oder der Wärmebedarf geringer ist.
    2. Wie viel Grad sollte ich die Temperatur absenken?
      Ich empfehle eine moderate Absenkung von 4-6 Grad Celsius. Eine zu starke Absenkung kann dazu führen, dass das Aufheizen am Morgen unverhältnismäßig viel Energie benötigt. Experimentieren Sie, um die optimale Einstellung für Ihr Gebäude zu finden.
    3. Lohnt sich Nachtabsenkung bei Fußbodenheizung?
      Bei Fußbodenheizungen ist die Trägheit des Systems zu beachten. Eine Nachtabsenkung kann sich hier weniger lohnen, da das Aufheizen länger dauert und mehr Energie verbrauchen kann. In gut gedämmten Häusern mit Fußbodenheizung kann eine konstante Temperatur sinnvoller sein.
    4. Spielt die Dämmung eine Rolle bei der Nachtabsenkung?
      Ja, die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle. Je besser ein Gebäude gedämmt ist, desto weniger Wärme geht verloren und desto effektiver ist die Nachtabsenkung. Bei schlecht gedämmten Häusern kann der Spareffekt geringer sein.
    5. Kann ich die Nachtabsenkung auch manuell einstellen?
      Ja, Sie können die Temperatur auch manuell über das Thermostat reduzieren. Achten Sie jedoch darauf, die Temperatur am Morgen rechtzeitig wieder hochzudrehen, um den gewünschten Komfort zu gewährleisten. Eine automatische Steuerung ist jedoch komfortabler und effizienter.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Nachtabsenkung und Nachtabschaltung?
      Nachtabsenkung bedeutet, dass die Heizung nicht komplett ausgeschaltet wird, sondern die Temperatur reduziert wird. Nachtabschaltung bedeutet, dass die Heizung komplett ausgeschaltet wird. Nachtabschaltung kann in sehr gut gedämmten Häusern sinnvoll sein, ist aber in der Regel weniger komfortabel.
    7. Wie wirkt sich die Nachtabsenkung auf die Lebensdauer der Heizung aus?
      Eine korrekt eingestellte Nachtabsenkung sollte keinen negativen Einfluss auf die Lebensdauer der Heizung haben. Wichtig ist, dass die Heizung nicht überlastet wird, um die gewünschte Temperatur schnell zu erreichen. Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage ist empfehlenswert.
    8. Gibt es Alternativen zur Nachtabsenkung?
      Ja, eine Alternative ist die bedarfsgerechte Steuerung der Heizung über smarte Thermostate. Diese erkennen, wann sich Personen im Raum aufhalten und passen die Temperatur entsprechend an. Dies kann zu einer noch höheren Energieeinsparung führen.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch zu reduzieren und Heizkosten zu sparen.
    • Smarte Thermostate
      Funktionsweise und Vorteile von intelligenten Thermostaten zur automatischen Heizungssteuerung.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Gebäude.
    • Dämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung von Fassade, Dach und Keller.
    • Heizungsmodernisierung
      Austausch alter Heizungsanlagen gegen effizientere Modelle.
  2. Nachtabsenkung: Bauweise, Dämmung & Wärmeerzeuger-Einfluss
    Alles und nix.
    Weil's nämlich auf die Bauweise (leicht-mittel-schwer), die Dämmung, die Fugendichtheit, den Wärmeerzeuger und dessen Auslastung, die Energiequelle, Art/Auslegung des Verteilsystems, die Außentemperatur, Die Dauer der Absenkung, das Nutzerverhalten/Profil u.v.a.m. ankommt.
    Da kannman nicht generalisieren.
    In 'einem Niedrigenergiehaus (NEH) sparen Sie nix, in eieinem ungedämmten Altbau viel.
    Darüber gibt's bei Buderus in deren Dokumenten-Datenbank eine schöne Untersuchung drüber ...
    Am besten lässt sich sowas IMHO anhand von Messungen am realen Objekt rausfinden ...
  3. Energie sparen mit Nachtabsenkung: Lohnt es sich wirklich?
    Einsparung
    Bei einer Nachtabsenkung sparen Sie immer Energie  -  aber ob sich's lohnt ist die Frage. Entsprechend der abgesenkten Temperatur geht weniger Wärme durch die Wände.
    Nun zur Anheizenergie. Beim Abkühlen geht auch die Wärme verloren, die in Möbeln und Wänden gespeichert war  -  und die müssen Sie beim Anheizen wieder auffüllen. Insgesamt bleibt also etwas Energie eingespart.
    Wenn Sie aber die Absenkung dadurch machen, dass Sie das Fenster aufreißen (und damit Wärme wegwerfen), dann brauchen Sie mehr Energie zum Aufheizen, als Sie eingespart haben.
    Wenn Sie eine gute Dämmung haben, sinkt die Temperatur nur ganz langsam  -  und wenn Sie nach wenigen Stunden wieder anheizen müssen ist die Temperatur nur wenig gesunken. Weil Sie bei guter Dämmung auch nur eine geringe Heizleistung brauchen ist sinnvollerweise nur eine kleine Heizleistung installiert  -  Folge: das Anheizen dauert sehr lange.
    Es kann auch noch ein Schaden entstehen. Auch wenn die Temperatur sinkt, bleibt die Feuchtigkeit erhalten, d.h. die relative Luftfeuchte steigt. Je nach Bedingungen kann das zu Schimmel führen.
  4. Nachtabsenkung: Mythos oder Wahrheit? Eine Klarstellung
    immer wieder dieser Unsinn
    ich glaube, dass dieses Ammenmärchen nicht auszurotten ist!
    Die Punkte 2 und 3 sind falsch  -  was stimmt, dass man mehr Zeit braucht, um das Haus wieder aufzuwärmen! (Sie lassen das Auto ja auch nicht die ganze Nacht durchlaufen, um Benzin zu sparen ...)
    Zum Punkt 1  -  der ist meist richtig, aber kann man auch nicht sagen (siehe Vorredner )
  5. Nachtabsenkung: Empfehlung für schlecht gedämmte Gebäude
    Viel Unsinn zu diesem Thema
    Nicht von meinen Vorrednern, aber vor allem in den Medien. Es wird immer gespart, wieviel hängt von den Gegebenheiten des Gebäudes und der Heizung ab. Allgemein kann man empfehlen bei schlecht gedämmten Gebäude eine Absenkung einzustellen, die des Nachts nicht unter ca. 16 Grad Raumtemperatur fährt. Wenn die Aufheizzeit am Morgen zu lange dauert, kann es sein, dass die Wände zu stark auskühlen. Dann ist die Höhe der Absenkung zu reduzieren, auch um Tauwasserschäden zu vermeiden. Bei einem gut gedämmten Massivgebäude sollte völlig abgeschaltet werden, da auch ohne Heizung die Raumtemperatur nachts kaum mehr als 3 Grad abfällt. Zu beachten ist ja, dass neben Brennstoff auch der Stromverbrauch der Heizung nachts eingespart werden kann. Die Größenordnung dieses Verbrauches wird oft unterschätzt, er ist Aufgrund der vielen Betriebsstunden oft erheblich. Die Hersteller vernachlässigen diesen Punkt oft sträflich. Deshalb nicht nur in stand-by, sondern völlig abstellen (außer es besteht die Gefahr, dass eine Leitung einfriert).
    Bei einem gut gedämmten Haus mit wenig Speichermasse kann es dagegen sinnvoll sein durchlaufen zu lassen.
    Eins sollte man dagegen nie tun, und zwar die Märchen weitererzählen, dass eine Absenkung Mehrverbrauch verursachen kann.
  6. Nachtabsenkung: Erhöhter Wärmebedarf & Bereitschaftsverluste?
    Nein, nein, nein!
    Auch die Aussage "es wird immer gespart" ist nicht haltbar:
    Aus der Überlegung, dass während der Wiederaufheizung bis zum dreifachen der Tagesdurchschnittsleistung abgefragt wird, ergibt sich, dass der Wärmeerzeuger bei Nutzung der Absenkung evtl. größer dimensioniert sein muss als ohne. ergo je nachdem mehr Bereitschaftsverluste.
  7. Anlagendimensionierung: Nachtabsenkung bei Bestandsbauten
    na ja
    Ich habe natürlich eine gescheite Dimensionierung der Anlage vorausgesetzt. Die Anlage größer auslegen damit nach der Nachtabsenkung schnell aufgeheizt werden kann ist sicher Unsinn. Die Tipps gelten ja für bestehende Anlagen. Aber auch bei Neubauten habe ich ja fast immer eine Überdimensionierung, weil die Auslegungsbedingungen (Tiefsttemperaturen) ja selten erreicht werden. Vielleicht habe ich vergessen zu sagen, dass man an den 3 Tagen im Jahr wo es mal wirklich bitter kalt ist die Nachtabsenkung oder Abschaltung immer noch von Hand außer Betrieb nehmen kann.
  8. Energie sparen: Jedes Herunterdrehen der Heizung hilft!
    Interessante E-Mail zu diesem Thema habe ich heute erhalten:
    da ich nicht bei BAU.DE registriert bin, würde ich Sie als Fragesteller
    bitten, den Beitrag unten für mich im Forum
    Beste Grüße -- E. Lange
    Beitragstitel: Jedes Herunterdrehen der Heizung spart Energie
    Beitragstext:
    Ich kann hier nur wieder mal aus einer Zeit "Stimmt's"-Kolumne
    zum Thema zitieren:
    "Was den Energieverbrauch angeht, ist die Rechnung recht einfach:
    Jedes Herunterdrehen der Heizung spart Energie, weil das Haus
    bei niedrigerer Temperatur weniger Wärme an die Umgebung abgibt.
    Die Frage ist nur, ob es praktikabel und komfortabel ist. "
    Wobei noch anzufügen ist, dass die Nachtabsenkung bei
    speicherarmer Bauweise mit schlechter (niedriger)
    Temperaturamplitudendämpfung besser funktioniert.
    Sollte jemand doch mal feststellen, dass er wegen Nachtabsenkung
    mehr Energie verbraucht, so sollte er es vielleicht mal
    mit Nachterhöhung probieren, die dann ja konsequenterweise
    Energie sparen sollte. Er sollte die Temperatur nachts dann
    ruhig kräftig erhöhen, weil man dann beim Auskühlen am Morgen
    mehr Energie spart als man während der Nachterhöhung verbraucht
    hat (wegen des Nachheizeffekts der aufgeheizten Wände etc.). 😉
    Weitere Infos zu Mythen aus dem Baubereich finden sich
    im zweiten weiterführenden Link.
  9. Diskussionskultur: Konstruktive Teilnahme erwünscht!
    komische Art, an einer Diskussion teilzunehmen.
    Die sollen doch endlich aus der Schmollecke rauskommen und wieder mitmachen, diese Dickköpfe!
    Energiesparer hat mir (+offenbar anderen) auch was gerschrieben, und ich stell es jetzt auch einfach mal hier rein, habe ihn ja nicht drum gebeten 😉
    da haben alle Antwortenden sich ja wohl schön ausfragen lassen. Haben Sie
    mal die url zur Frage angeklickt? Nein? Dann hätten Sie wohl gemerkt, dass dort
    nicht ein x-beliebiger Laie fragt, sondern jemand, der mit der Thematik
    seine Brötchen verdient.
    Na ja kann passieren.
    Zum letzten Beitrag:
    Aber auch wenn ich die Heizung so knapp dimensioniere, dass die bei -15 Grad
    rund um die Uhr brennen müsste ist sie dennoch fast nie ausgelastet und ich
    könnte fast immer eine gewisse Zeit Nachtabsenkung betreiben.
    Viele Grüße vom
    Energiesparer
  10. CO2-Ausstoß: Nachtabsenkung vs. Konstant-Heizung im Vergleich
    und der CO2  -  Ausstoß?
    Der wird dabei nämlich vergessen. Fährt die BrennWerttherme (von der gehe ich jetzt mal aus) im unteren Drittel, fährt sie sehr sparsam und hat kaum CO2 Ausstoß. Fährt sie nach der Nachtabsenkung dann auf Volllast oder jedenfalls im oberen Drittel, steigt der Ausstoß von CO2 derart, dass er insgesamt den von einem durchweg gleichmäßig geheiztem Haus übersteigt. Vielleicht auch eine Überlegung Wert?
  11. Verbrennungseffizienz: Umweltverträglichkeit am Auslegungspunkt?
    Aha. Wo steht das?
    ist mir neu. Und NOx etc. pp z.B. durch kühle Wände?
    i.A. wird eine Verbrennung am Auslegungspunkt als am Umweltverträglichsten bezeichnet ...
  12. Teillast vs. Volllast: Wirkungsgrad bei Nachtabsenkung beachten
    Postbote
    oben habe ich CO und CO2 verwexelt.
    Unterschiedliche Wirkungsgrade bei Teil- und Volllastbetrieb eines
    Heizkessels könnten natürlich gegensätzliche Tendenzen haben und Einsparungen durch
    Absenkbetrieb entgegenwirken. Theoretisch könnten sie sie auch
    überkompensieren. Angaben von Herstellern dazu habe ich nicht gefunden. Für einen größeren
    Kessel werden aber Abgastemperaturen für Voll- und Teillast (Volllast, Teillast) angegeben,
    die zumindest auf einen besseren Wirkungsgrad im Teillastbetrieb hindeuten
    könnten.
    Aber was das mit dem CO2 soll? Zu was sollen denn die Kohlenstoffanteile im
    Brennstoff verbrennen, wenn nicht zu CO2🔴 Das ist doch wohl das optimale
    Verbrennungsprodukt. Weniger CO2 kann doch nur auf eine schlechtere Verbrennung
    (stattdessen CO oder unverbrannte Kohlenwasserstoffe?) oder unötige
    Luftbeimischung im Abgas, die wirkungsgradmindernd ist, hindeuten. Letzteres würde
    auch nur prozentual aber nicht abolut weniger CO2 leifern.
    Viele Grüße vom
    Energiesparer
  13. Heizleistung: Nachtabsenkung bei gut gedämmten Häusern
    Auslastung
    bei den heute gut gedämmten Häusern ist die Heizleistung meistens sehr klein ausgelegt. wenn durch Absenkung ein geringer temperaturabfall entsteht, kann dies die mager ausgelegte Heizungsanlage noch ausgleichen und in einer Stunde wieder aufheizen (das heißt nicht, das u.U. massive Wände einiges länger brauchen, um die vorher abgegebenene Wärme wieder aufzunehmen).
    Fährt man die Heizung aber z.B. im Urlaub länger runter, hat die kleine Heizung einige Zeit zu tun, um alle Räume wieder auf betriebstemperatur zu bringen. auch das ist noch abkürzbar, wenn z.B. nicht alle Räume auf einmal wieder voll beheizt werden und die warmwasserabnahme nicht übertrieben wird.
    übrigens: wieso sollen moderne Heizungen im vollastbetrieb schlechter Wirkungsgrade als im teillastbetrieb haben?
  14. Nachtabschaltung: Optimale Einsparung vs. Stromverbrauch
    auf die Gefahr hin
    mich zu wiederholen. Optimale Einsparmöglichkeiten ergeben sich nur mit Nachtabschalten (und zwar völlig). Absenkbetrieb ist nur die halbe Miete. Immer auch den Stromverbrauch im Auge behalten. Gerade bei geringen Heizleistungen der Anlage wächst der Anteil des Stromverbrauches am Gesamtprimärenergieverbrauch erheblich.
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Nachtabsenkung Heizung: Energie sparen oder Mehrverbrauch riskieren?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Nachtabsenkung bei Heizungen tatsächlich Energie spart oder durch den erhöhten Energiebedarf beim Aufheizen sogar einen Mehrverbrauch verursacht. Faktoren wie Bauweise, Dämmung, Wärmeerzeuger und Nutzerverhalten spielen eine entscheidende Rolle. Es wird betont, dass eine pauschale Aussage schwierig ist und die individuellen Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen. Zudem wird der CO2-Ausstoß und der Stromverbrauch der Heizungsanlage thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie Nachtabsenkung: Empfehlung für schlecht gedämmte Gebäude zeigt, sollte bei schlecht gedämmten Gebäuden eine Absenkung unter 16 Grad Raumtemperatur vermieden werden, um Tauwasserschäden zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Energie sparen: Jedes Herunterdrehen der Heizung hilft! zitiert eine "Stimmt's"-Kolumne, die grundsätzlich das Herunterdrehen der Heizung zur Energieeinsparung empfiehlt. Dies unterstreicht, dass jede Reduktion der Heizleistung tendenziell zu einer Einsparung führt, deren Ausmaß jedoch von verschiedenen Faktoren abhängt.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag CO2-Ausstoß: Nachtabsenkung vs. Konstant-Heizung im Vergleich weist darauf hin, dass der CO2-Ausstoß bei einer Brennwerttherme im Volllastbetrieb nach der Nachtabsenkung höher sein kann als bei einer durchgehend gleichmäßig beheizten Anlage. Dies ist ein wichtiger Aspekt im Kontext der Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit.
    🔧 Praktische Umsetzung: Nachtabschaltung: Optimale Einsparung vs. Stromverbrauch empfiehlt die Nachtabschaltung anstelle des Absenkbetriebs, um maximale Einsparungen zu erzielen. Dabei sollte jedoch der Stromverbrauch der Anlage berücksichtigt werden, da dieser bei geringen Heizleistungen einen erheblichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch ausmachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die optimale Einstellung für die Nachtabsenkung zu finden, sollten Hausbesitzer die individuellen Gegebenheiten ihres Gebäudes und ihrer Heizungsanlage analysieren. Es empfiehlt sich, die Hinweise in Nachtabsenkung: Bauweise, Dämmung & Wärmeerzeuger-Einfluss zu beachten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nachtabsenkung, Heizung, Energie, Heizkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Waterkotte vs. Viessmann – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Startprobleme: Ursachen, Optokoppler-Tausch & Lösungen für Heizperiode?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet ohne Zugbegrenzer betreiben? Erfahrungen, Notwendigkeit & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Stückholz kombinieren: Kosten, Pufferspeicher, Notbetrieb – Was ist wichtig?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brötje Ölheizung Komplettsystem: Schichtenspeicher, Kaminregelung – Erfahrungen, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nachtabsenkung, Heizung, Energie, Heizkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nachtabsenkung, Heizung, Energie, Heizkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nachtabsenkung Heizung: Energieersparnis vs. Mehrverbrauch beim Aufheizen? Kosten & Effizienz
Suche nach: Nachtabsenkung: Spart man wirklich Energie?
Suche nach: Nachtabsenkung, Heizung, Energie sparen, Heizkosten, Aufheizen, Effizienz, Thermostat, Heizkörper, Wärmeverlust
