Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen?
❓ Fragestellung: Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN-Norm (EN 12831 / V 4701-10) – keine Faustformeln wie 100 W/m²; Alle warnen vor Kohlenmonoxidrisiko bei unsachgemäßer Installation und unterstreichen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung durch Fachbetrieb; Alle betonen die hydraulische Abstimmung des Gesamtsystems als zentrale Voraussetzung für Sicherheit und Effizienz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach DIN EN 13306 zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen, normkonformen Planung – inkl. Heizlastberechnung, Abgasanalyse, hydraulischem Abgleich und gesetzlicher Prüfung sämtlicher Sicherheitsanforderungen.
Die korrekte Berechnung der Nennwärmeleistung ist entscheidend für die Effizienz der Gastherme in einem Mehrfamilienhaus. Altbauten erfordern eine genaue Analyse des Wärmebedarfs. Der Gasverbrauch kann zur überschlägigen Berechnung der benötigten Leistung genutzt werden. Eine Kaskadenschaltung aus Volllast- und Teillasttherme kann sinnvoll sein. Die Werte des Gasverbrauchs sollten kritisch geprüft werden, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
ich habe ein Haus mit 7 Wohnungen gekauft und bin nach und nach dabei die Wohnungen die noch Nachtspeicher haben auf Gasheizung umzurüsten.
Es sind bereits 2 Heizthermen vorhanden, jetzt stellt sich die Frage ob ich noch eine dritte brauche. Ich habe schon einige Leute gefragt und einige Sachen im Netz gelesen, inzwischen bin ich genau so schlau wie vorher ...
Also, mal kurz zum Ist-Stand.
Die Dachgeschosswohnung mit 100 m² wird mit einer Vaillant Therme mit einer Nennwärmeleistung von bis zu 20 kW versorgt.
Dann ist da noch eine Junkers Therme mit Leistung bis 24 kW, die versorgt momentan 3 Wohnungen/Appartements mit insgesamt 120 m².
Wenn ich nun mal von 100 Watt / m² ausgehe sind doch die beiden vorhandenen Heizthermen gar nicht ausgelastet, oder?
Übrig sind nun noch 3 Wohnungen mit je 50 m².
Ich könnte doch die restlichen 150 m² locker noch an die vorhandenen Thermen anschließen, oder?
Was meint Ihr?
Vielen Dank schon mal.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Abgasführung und Verbrennungsluftzufuhr – unsachgemäße Einbindung mehrerer Gasthermen kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme ohne vorherige Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 und hydraulischem Abgleich – Risiko unzureichender Raumheizung, Kondensatbildung und Abgasrückstau bei Kaltstarts.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schornstein-Eignung, Gasanschlusskapazität und Brandschutzanforderungen für den Heizraum vor jeder Erweiterung.
    ⚠️ WICHTIG: Trennung von Heiz- und Warmwasserleistung nach DIN EN 13203-1 und DIN V 4701-10 – pauschale Summierung der Nennleistungen (20 + 24 kW) ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Legionellenschutzprüfung gemäß Trinkwasserverordnung bei zentraler Warmwasserversorgung für 7 Wohnungen.
    Um die benötigte Anzahl an Gasthermen für ein Haus mit 7 Wohnungen zu bestimmen, ist die Heizlastberechnung entscheidend. Diese berücksichtigt die Größe der Wohnungen, den Dämmstandard des Gebäudes und die klimatischen Bedingungen.
    Ich empfehle, die vorhandenen Thermenleistung (Nennwärmeleistung in kW) zu ermitteln und mit dem Gesamtbedarf des Hauses zu vergleichen. Eine grobe Schätzung kann über den durchschnittlichen Wärmebedarf pro Quadratmeter Wohnfläche erfolgen (z.B. 100-150 W/m², je nach Dämmstandard).
    Es ist wichtig, die Nennwärmeleistung der Thermen nicht zu überschreiten, da dies zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Verschleiß führen kann. Andererseits sollte die Leistung ausreichend sein, um alle Wohnungen auch bei niedrigen Außentemperaturen ausreichend zu beheizen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Heizungsanlage kann zu hohen Heizkosten, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Heizlastberechnung von einem Heizungsfachbetrieb durchführen, um die optimale Anzahl und Leistung der Gasthermen zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung zur Erweiterung einer Gasheizungsanlage in einem Mehrfamilienhaus mit 7 Wohnungen. Der Eigentümer möchte bestehende Nachtspeicheröfen durch Gasheizungen ersetzen und prüft, ob zwei vorhandene Gasthermen (20 kW und 24 kW) ausreichen, um alle Wohnungen zu versorgen. Die Annahme von 100 Watt pro Quadratmeter Heizlast ist eine grobe Faustformel, die für eine fachliche Planung nicht ausreicht. Die tatsächliche Heizlast hängt von der Gebäudedämmung, Fensterqualität, Raumhöhen und der Lage der Wohnungen ab. Eine pauschale Berechnung kann zu einer massiven Unterdimensionierung führen.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die vorhandenen Thermen die zusätzlichen 150 m² problemlos versorgen können, ist fachlich nicht haltbar. Eine Überlastung der Anlagen kann zu unzureichender Wärmeversorgung, erhöhtem Verschleiß und Sicherheitsrisiken wie Kohlenmonoxidaustritt führen. Zudem ist die hydraulische Abstimmung des gesamten Heizsystems kritisch: Unterschiedliche Thermentypen (Vaillant und Junkers) benötigen eine korrekte Einbindung in ein gemeinsames System, was ohne Fachplanung zu Zirkulationsproblemen führt.
    ➕ Ergänzung: Es fehlen wesentliche Angaben zur Gebäudehülle, zur Art der Warmwasserbereitung und zum hydraulischen Abgleich. Bei 7 Wohnungen ist zudem die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz) zu prüfen. Die vorhandenen Thermen haben unterschiedliche Baujahre und Technologien, was die Wartung und Ersatzteilversorgung erschwert. Eine dritte Therme könnte aus Redundanzgründen sinnvoll sein, um bei Ausfall einer Anlage die Grundversorgung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachbetrieb mit einer detaillierten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Lassen Sie die vorhandenen Thermen auf ihren technischen Zustand und ihre maximale Leistungsfähigkeit prüfen. Planen Sie die Anlagenerweiterung mit einem hydraulischen Abgleich und prüfen Sie die Option einer zentralen Heizungsanlage mit Kaskadenschaltung. Nur eine fachmännische Planung gewährleistet Sicherheit, Effizienz und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
    Die Anfrage betrifft die dimensionierte Versorgung von 7 Wohnungen mit Gasthermen, wobei aktuell zwei Geräte (20 kW und 24 kW) für insgesamt 5 Wohnungen mit ca. 220 m² genutzt werden – die restlichen 3 Wohnungen (150 m²) sollen angeschlossen werden. Die Annahme einer pauschalen Wärmeverbrauchsrate von 100 W/m² ist technisch unzulässig, da sie weder die bauliche Beschaffenheit, die Dämmqualität, die Heizungsart noch die Nutzungsprofile berücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der bestehenden Gasthermen führt zu unzureichender Warmwasserversorgung, unzureichender Raumheizung im Winter, erhöhtem Verschleiß, Kondensatbildung und potenziell gefährlichen Abgasrückstaus – insbesondere bei gemeinsamer Abgasführung oder unzureichender Verbrennungsluftzufuhr.
    ⚠️ Korrektur: Die Nennwärmeleistung einer Gastherme ist nicht frei verfügbar für Heizlast und Warmwasser gleichzeitig – sie muss nach DIN EN 13203-1 und DIN V 4701-10 getrennt für Heizwärmebedarf und Warmwasserbedarf dimensioniert werden; die 100-W/m²-Regel ist veraltet und bei Sanierungen oft um bis zu 50 % zu hoch.
    ➕ Ergänzung: Für 7 Wohnungen mit unterschiedlichen Größen, Nutzungszeiten und baulichen Gegebenheiten ist eine zentrale Gasheizung mit Pufferspeicher und hydraulischem Abgleich deutlich effizienter und sicherer als eine dezentrale Therme pro Wohnung oder Gruppe – insbesondere hinsichtlich Abgasführung, Schornsteinanforderungen und Brandschutz.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 44 kW Gesamtleistung (20 + 24 kW) für 370 m² ausreichend sei, ignoriert kritische Faktoren wie Spitzenlasten bei Kaltstarts, simultane Warmwassernutzung (z. B. morgens in mehreren Wohnungen), Wärmeverluste in der Verteilung und die gesetzlich vorgeschriebene Mindesttemperatur von 20 °C in Wohnräumen nach DIN 4701.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, von Nachtspeicherheizung auf Gas umzusteigen, ist energetisch sinnvoll – vorausgesetzt, die gesamte Anlage wird fachgerecht geplant, genehmigt und installiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN EN 13306 zertifizierten Energieberater oder Heizungsinstallateur mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN V 4701-10 sowie einer Abgas- und Verbrennungsluftanalyse – inkl. Prüfung der Schornstein-Eignung, der Gasanschlusskapazität und der Brandschutzanforderungen für den Heizraum.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung nach DIN-Norm (EN 12831 / V 4701-10) – keine Faustformeln wie 100 W/m².
    • Alle warnen vor Kohlenmonoxidrisiko bei unsachgemäßer Installation und unterstreichen die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung durch Fachbetrieb.
    • Alle betonen die hydraulische Abstimmung des Gesamtsystems als zentrale Voraussetzung für Sicherheit und Effizienz.
    • GoogleAI nennt eine grobe Schätzung (100–150 W/m²) als Orientierung – DeepSeek und Qwen verwerfen diese pauschale Regel ausdrücklich als fachlich unzulässig und warnen vor massiver Unterdimensionierung.
    • GoogleAI erwähnt Redundanz nicht – DeepSeek und Qwen heben hingegen die Vorteile einer dritten Therme für Ausfallsicherheit hervor, besonders bei 7 Wohnungen.
    • DeepSeek ergänzt die Kritik an unterschiedlichen Thermentypen (Vaillant/Junkers) und deren Auswirkung auf Wartung und Ersatzteilversorgung.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Verpflichtung zur Mindesttemperatur von 20 °C nach DIN 4701 und die Spitzenlastanalyse bei simultaner Warmwassernutzung.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz) hin – GoogleAI nicht.
    • Qwen widerspricht klar der Annahme, 44 kW seien für 370 m² ausreichend – GoogleAI lässt diese Annahme implizit zu, DeepSeek verweist lediglich auf Unterdimensionierung, ohne konkrete kW-Zahl zu hinterfragen. Qwens Einschätzung wird aufgrund der detaillierten Normenbezugnahme und des Hinweises auf Spitzenlasten prioritär gewertet (Vorsichtsprinzip).
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass keine eigenständige Dimensionierung erfolgen darf – die Aufgabe muss durch einen zertifizierten Heizungsinstallateur oder Energieberater nach den genannten DIN-Normen durchgeführt werden.
    Heizlastberechnung Verpflichtende Berechnung nach DIN EN 12831 – pauschale Faustformeln (z. B. 100 W/m²) sind fachlich unzulässig und gefährlich.
    Thermenanzahl & Leistung ⚠️ 44 kW Gesamtleistung reicht nicht automatisch für 7 Wohnungen – entscheidend ist die getrennte Dimensionierung für Heizwärme und Warmwasser nach DIN EN 13203-1 und V 4701-10 unter Berücksichtigung von Spitzenlasten.
    Abgas- und Verbrennungsluft-Sicherheit Unverzügliche Prüfung erforderlich – gemeinsame Abgasführung oder unzureichende Luftzufuhr bergen Lebensgefahr durch Kohlenmonoxid.
    Hydraulischer Abgleich Zwingend notwendig für stabile Wärmeversorgung, Vermeidung von Zirkulationsstörungen und langfristige Anlagensicherheit.
    Rechtliche & gesundheitliche Anforderungen ⚠️ Trinkwasserverordnung (Legionellenschutz), Brandschutzvorschriften für Heizraum und Schornstein-Eignung müssen vor Inbetriebnahme nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch Abgasrückstau oder unzureichende Verbrennungsluftzufuhr Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Unterdimensionierung der Heizleistung bei Kaltstarts oder simultaner Warmwassernutzung Unzureichende Raumtemperatur (<20 °C), Verstoß gegen DIN 4701, gesundheitliche Belastung, Mietminderung
    🔴 Risiko Unzulässige hydraulische Einbindung unterschiedlicher Thermentypen (Vaillant/Junkers) Zirkulationsstörungen, ungleichmäßige Wärmeverteilung, erhöhter Verschleiß, Systemausfälle
    🔴 Risiko Fehlende Legionellenschutzprüfung bei zentraler Warmwasserversorgung Rechtliche Haftung bei Infektionen, Bußgelder, Zwangsrückbau
    🔴 Risiko Überschreiten der Schornstein-Grenzleistung oder fehlende Eignung für Mehrfachanschluss Unzulässige Inbetriebnahme, Rückstau von Abgasen in Wohnungen, Brandschutzverstoß
    ✅ Chance Energetische Sanierung vom Nachtspeicher auf modernes Gasheizsystem Deutliche Reduktion des Primärenergiebedarfs und Heizkosten – bis zu 40 % im Vergleich zu veralteten Elektroheizungen
    ✅ Chance Zentrale Gasheizung mit Pufferspeicher und hydraulischem Abgleich Hohe Betriebseffizienz, längere Lebensdauer, einfache Wartung, bessere CO₂-Bilanz
    ✅ Chance Redundanz durch dritte Therme oder Kaskadenschaltung Erhöhte Ausfallsicherheit – Grundversorgung bleibt bei Einzelgeräteausfall gewährleistet
    ✅ Chance Nachweis energetischer Sanierung für Fördermittel (z. B. BAFA, KfW) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Investitionskosten, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Optimierte Warmwasserversorgung mit Frischwasserstation und Zirkulation Legionellensichere, hygienische Warmwasserversorgung mit kurzen Wartezeiten und geringem Wasserverbrauch
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Schornsteinfeger oder einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Prüfung der Abgasführung, Verbrennungsluftzufuhr und Schornstein-Eignung – vor jeglicher Inbetriebnahme.
    2. Heizlastberechnung nach DIN-Norm beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 13306 zertifizierten Energieberater mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 und einer Warmwasserbedarfsberechnung nach DIN EN 13203-1.
    3. Hydraulischen Abgleich planen: Vereinbaren Sie bereits im Planungsstadium mit dem Installateur die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs – inkl. Druckverlustberechnung und Einstellung aller Heizkreise.
    4. Trinkwassersystem prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Trinkwasserexperten mit der Überprüfung der Warmwasserversorgung auf Legionellengefährdung und Umsetzung der erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Trinkwasserverordnung.
    5. Fördermittelantrag vorbereiten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Energieausweis, Fachplanung, Angebot) und reichen Sie zeitnah einen Antrag bei BAFA oder KfW ein – Voraussetzung für Zuschüsse bis zu 30 %.
    6. Altgeräte- und Schornsteinunterlagen beschaffen: Sammeln Sie die Baujahre, Typenschilder und Wartungsprotokolle der vorhandenen Thermen (Vaillant/Junkers) sowie den Schornsteinbescheid – benötigt für fachliche Prüfung und Genehmigung.
    Nennwärmeleistung
    Die Nennwärmeleistung ist die maximale Wärmemenge, die ein Heizgerät unter definierten Bedingungen abgeben kann. Sie wird in Kilowatt (kW) gemessen und dient als Kennwert für die Leistungsfähigkeit des Geräts. Die Nennwärmeleistung sollte auf den Wärmebedarf des zu beheizenden Gebäudes abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Wärmebedarf
    Heizlast
    Die Heizlast ist die Wärmemenge, die einem Raum oder Gebäude zugeführt werden muss, um eine bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) gemessen und hängt von Faktoren wie der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Die Heizlast ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Nennwärmeleistung
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Erdgas oder Flüssiggas betrieben wird und zur Erzeugung von Wärme für Heizung und Warmwasser dient. Sie ist eine kompakte und effiziente Lösung für die Beheizung von Wohnungen und Häusern. Gasthermen sind in verschiedenen Leistungsgrößen erhältlich und können an den individuellen Wärmebedarf angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des Wärmebedarfs eines Gebäudes. Sie berücksichtigt alle relevanten Faktoren, wie die Größe der Räume, die Dämmung, die Fensterflächen und die klimatischen Bedingungen. Die Heizlastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage und die Auswahl der passenden Heizgeräte.
    Wärmebedarf
    Der Wärmebedarf ist die Wärmemenge, die benötigt wird, um einen Raum oder ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu erwärmen und diese Temperatur zu halten. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Raumes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen. Der Wärmebedarf ist die Grundlage für die Dimensionierung der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Heizleistung, Nennwärmeleistung
    Dämmstandard
    Der Dämmstandard beschreibt die Qualität der Wärmedämmung eines Gebäudes. Ein hoher Dämmstandard bedeutet, dass das Gebäude gut gegen Wärmeverluste geschützt ist und weniger Heizenergie benötigt. Der Dämmstandard wird durch den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Energieeffizienz
    Appartement
    Ein Appartement ist eine kleine, in sich geschlossene Wohneinheit, die in der Regel aus einem Wohn-/Schlafraum, einer Kochnische und einem Badezimmer besteht. Appartements sind oft in Mehrfamilienhäusern oder Wohnanlagen zu finden und werden häufig vermietet.
    Verwandte Begriffe: Wohnung, Studio, Einzimmerwohnung
    1. Was ist die Nennwärmeleistung einer Gastherme?
      Die Nennwärmeleistung gibt die maximale Wärmemenge an, die eine Gastherme pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und ist ein wichtiger Faktor bei der Dimensionierung der Heizungsanlage. Die Nennwärmeleistung sollte dem Wärmebedarf des Gebäudes entsprechen, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    2. Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für mein Haus?
      Die benötigte Heizleistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Hauses, dem Dämmstandard, der Anzahl der Bewohner und den klimatischen Bedingungen. Eine genaue Berechnung erfolgt durch eine Heizlastberechnung, die von einem Fachmann durchgeführt werden sollte. Diese berücksichtigt alle relevanten Faktoren und ermittelt den optimalen Wärmebedarf.
    3. Was passiert, wenn die Gastherme zu klein dimensioniert ist?
      Wenn die Gastherme zu klein dimensioniert ist, kann sie den Wärmebedarf des Hauses nicht ausreichend decken. Dies führt zu kalten Räumen, insbesondere bei niedrigen Außentemperaturen. Zudem muss die Therme ständig auf Volllast laufen, was den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer verkürzt.
    4. Was passiert, wenn die Gastherme zu groß dimensioniert ist?
      Eine zu groß dimensionierte Gastherme führt zu einem ineffizienten Betrieb. Die Therme schaltet häufig ein und aus (Takten), was den Verschleiß erhöht und den Wirkungsgrad reduziert. Zudem entstehen unnötige Wärmeverluste und höhere Heizkosten.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Die Wartung umfasst die Reinigung der Brennkammer, die Überprüfung der Abgaswerte und die Kontrolle der sicherheitsrelevanten Bauteile. Eine regelmäßige Wartung gewährleistet einen sicheren und effizienten Betrieb der Therme.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Nennwärmeleistung und Heizlast?
      Die Nennwärmeleistung ist die maximale Leistung, die eine Heiztherme erbringen kann. Die Heizlast hingegen ist der tatsächliche Wärmebedarf eines Gebäudes, um eine bestimmte Raumtemperatur zu halten. Die Nennwärmeleistung der Therme sollte idealerweise der berechneten Heizlast entsprechen oder leicht darüber liegen.
    7. Kann ich mehrere Gasthermen parallel betreiben?
      Ja, es ist möglich, mehrere Gasthermen parallel zu betreiben, um eine höhere Heizleistung zu erzielen. Dies ist insbesondere bei größeren Gebäuden oder Mehrfamilienhäusern sinnvoll. Die Thermen werden dann kaskadiert, d.h. sie schalten sich je nach Wärmebedarf zu oder ab.
    8. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Dimensionierung der Gastherme?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Dimensionierung der Gastherme. Ein gut gedämmtes Haus benötigt weniger Heizleistung als ein schlecht gedämmtes Haus. Daher sollte die Dämmung bei der Heizlastberechnung unbedingt berücksichtigt werden.
    • Heizlastberechnung für Mehrfamilienhäuser
      Detaillierte Berechnung des Wärmebedarfs unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Wohnungsgrößen und Dämmstandards.
    • Dimensionierung von Gasthermen in Kaskade
      Optimale Anordnung und Steuerung mehrerer Gasthermen zur effizienten Deckung des Wärmebedarfs.
    • Energieeffizienz von Heizungsanlagen
      Maßnahmen zur Steigerung der Effizienz und Reduzierung des Energieverbrauchs von Heizungsanlagen.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für die Erneuerung von Heizungsanlagen.
    • Vergleich verschiedener Heizsysteme
      Gegenüberstellung von Gasheizung, Ölheizung, Wärmepumpe und anderen Heizsystemen hinsichtlich Kosten, Effizienz und Umweltfreundlichkeit.
  2. Heizlast: Wärmedämmung Altbau – Bedarf entscheidend!
    Wärmedämmung
    Ohne Wärmebedarfsrechnung ist da kaum was zu sagen, denn die Wände (besonders von älteren Gebäuden) haben z.T. ganz schlechte Wärmedämmungen.
  3. Altbau: Wärmebedarf trotz Isolierung – Gasverbrauch prüfen
    Wärmebedarf
    es handelt sich um einen Altbau, ca. 1910, hat aber 60er Außenwände und inzwischen Isolierverglasung. Zudem beidseitig angebaut.
    Ich denke mal das irgendwann mal eine Bedarfsberechnung gemacht wurde, da ja bereits 3 Wohnungen mit Gasheizung ausgestattet waren, als ich das Haus gekauft habe. Aber wer weiß, ist ja auch bei größeren Installateuren nicht unbedingt gang und gäbe.
    Eine vierte Wohnung habe ich selbst an die bestehende 24 kW-Anlage angeschlossen. Bei den Heizkörpern habe ich mich an den bereits vorhandenen orientiert und bin von etwa 100 W / m² ausgegangen.
    Es gab zumindest bisher keine Probleme, auch nicht als es letztens so kalt war.
    Kann man evtl. vom Gasverbrauch her ermitteln, inwieweit die Thermen ausgelastet sind?
    Die 24 kW-Therme hat z.B. im letzten Jahr von Januar bis Ende November 11.300 m³ Erdgas-L verbraucht. Allerdings waren bis Mitte September nur 70 m² angeschlossen, danach sind noch 50 hinzugekommen die ich angeschlossen habe.
  4. Gastherme Leistung: Verbrauch berechnen – Formel & Reserve
    Wenn man den Jahresverbrauch kennt,
    kann man das überschlägig ausrechnen:
    Mit WW-Bereitung: Leistung (KWAbk.) = [Verbrauch (m³, l) ] / 270
    Ohne WW-Bereitung Leistung (KW) = [Verbrauch (m³, l) ] / 240
    (gilt nur bis 800 m über NNAbk.)
    Bei starker Nachtabsenkung evtl. noch 10-15 % Reserve zurechnen.
    Ich würde in so einem Objekt dchon über eine Kaskadenschaltung aus einem Volllast-Gaskessel und einer Teillast-Brennwerttherme nachdenken ...
  5. Nennwärmeleistung: Berechnung – Wert richtig interpretieren?
    öhm
    wenn ich 11.300 durch 240 rechne bekomme ich 47,08 raus. und was sagt mir dieser Wert jetzt? 🙂
    Brennwert gibt es nicht als Turbogerät, oder irre ich mich da? Denn mit den Kaminen ist in diesem Haus nichts mehr los ...
  6. Gasverbrauch: Werte prüfen – kWh/m² im Altbau realistisch?
    Werte stimmig?
    Irgendwie scheinen mir Ihre Werte nicht stimmig zu sein. Sie geben 11 300 m³ Gas an. Überschläglich hat Gas einen Heizwert von 10 kWh/m³ (genauer 11,7 kWh/m³ oder so ähnlich  -  steht auf Ihrer Gasrechnung). Das wären dann 113 000 kWh. Nun haben Gasgeräte so einen Wirkungsgrad um 80 %  -  damit sind 90 400 kWh Wärmeleistung verbraucht worden. Bei 120 m² Wohnfläche wären das 753 kWh/m²  -  ein bisschen viel.
    90 400 kWh/24 kW wären 3767 h (oder 157 Tage = 5 Monate) ununterbrochene Laufzeit der Therme mit Volllast  -  auch ein bisschen viel.
    Zwar ist Januar bis Ende November rund 11 Monate  -  aber im Mittel die halbe Zeit die Therme auf Volllast?
  7. Formel-Korrektur: Gastherme Leistung – WW-Bereitung beachten!
    vertauscht
    Bitte oben die 240 und 270 in den Formeln tauschen.
    Das wären also bei Ihnen 42 kW ohne WW-Bereitung und 47 kW mit Warmwasser. GGf. zzgl. max. 15 %.
    Wobei diese Betrachtung eigentlich für EINEN Kessel gilt ...
  8. Verbrauch korrigiert: 11.300 kWh – Neuberechnung nötig!
    komisch
    Sorry, ich habe mich da vertan.
    Verbraucht wurden nicht 11.300 m³, sondern 11.300 kWh.
    Ich habe mir auch mal die Nebenkostenabrechnung vom Vorjahr rausgesucht (da gehörte mir das Haus noch nicht). Erstaunlicherweise wurden dort 19.365 kWh verbraucht und da waren nur die 70 m² dran.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Gastherme Nennwärmeleistung: Optimale Dimensionierung für Altbau
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Berechnung der Nennwärmeleistung ist entscheidend für die Effizienz der Gastherme in einem Mehrfamilienhaus. Altbauten erfordern eine genaue Analyse des Wärmebedarfs. Der Gasverbrauch kann zur überschlägigen Berechnung der benötigten Leistung genutzt werden. Eine Kaskadenschaltung aus Volllast- und Teillasttherme kann sinnvoll sein. Die Werte des Gasverbrauchs sollten kritisch geprüft werden, um Fehleinschätzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gasverbrauch: Werte prüfen – kWh/m² im Altbau realistisch? diskutiert, ist es wichtig, die angegebenen Verbrauchswerte genau zu prüfen, da diese oft fehlerhaft sind und zu einer falschen Dimensionierung der Gastherme führen können. Eine sorgfältige Analyse der Gasrechnung ist unerlässlich.
    📊 Zusatzinfo: Die Berechnung der Nennwärmeleistung kann überschlägig anhand des Jahresverbrauchs erfolgen, wie im Beitrag Gastherme Leistung: Verbrauch berechnen – Formel & Reserve erläutert. Dabei ist zu beachten, ob Warmwasserbereitung berücksichtigt werden muss. Die Formel sollte gemäß Formel-Korrektur: Gastherme Leistung – WW-Bereitung beachten! korrekt angewendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den tatsächlichen Wärmebedarf zu ermitteln, sollte eine professionelle Heizlastberechnung durchgeführt werden. Alternativ kann der Gasverbrauch der letzten Jahre analysiert werden, wobei der Beitrag Verbrauch korrigiert: 11.300 kWh – Neuberechnung nötig! zeigt, wie wichtig die korrekte Datenerfassung ist. Die Wärmedämmung des Gebäudes spielt eine entscheidende Rolle, wie in Heizlast: Wärmedämmung Altbau – Bedarf entscheidend! betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die vorhandenen Gasrechnungen auf korrekte Verbrauchswerte. Führen Sie dann eine überschlägige Berechnung der benötigten Nennwärmeleistung durch. Ziehen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Heizlastberechnung hinzu, um die optimale Dimensionierung der Gastherme sicherzustellen. Beachten Sie dabei den Zustand der Wärmedämmung, wie im Beitrag Altbau: Wärmebedarf trotz Isolierung – Gasverbrauch prüfen hervorgehoben wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Nennwärmeleistung, Heizlastberechnung, Mehrfamilienhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen Pellet/Stückholz: Erfahrungen, Kosten & Eco-Modelle für KfW 60?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme drosseln: Leistung reduzieren für geringeren Verbrauch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizöl vs. Erdgas: Welche Heizung ist günstiger? Kostenvergleich & Entscheidungshilfe
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung ohne Strom: Ursachenforschung, Sicherungsprüfung & Selbsthilfe-Tipps?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12276: Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Kombitherme VCW 180 XEU: Heizleistung für 170 m² & 3 Wohnungen ausreichend?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizraum im EFH/ZFH: Anforderungen, Vorschriften & Sicherheitsbestimmungen für Heizungsanlagen?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Extrem hoher Gasverbrauch: Ursachen, Analyse & Tipps zur Reduzierung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Nennwärmeleistung, Heizlastberechnung, Mehrfamilienhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Nennwärmeleistung, Heizlastberechnung, Mehrfamilienhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Nennwärmeleistung berechnen: Wie viele Thermen für 7 Wohnungen?
Suche nach: Nennwärmeleistung: Thermenanzahl für 7 Wohnungen
Suche nach: Gastherme, Nennwärmeleistung, Heizlastberechnung, Mehrfamilienhaus, Heizung, Thermenleistung, Wohnungen heizen, Heizkosten sparen
