Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Kosten, Planung & Leitungslängen im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines wasserführenden Kaminofens in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme. Alternativen wie ein Kaminofen mit Panoramafenster und die Vor- und Nachteile von Frischwasserstationen gegenüber Trinkwasserspeichern werden erörtert. Die Legionellengefahr bei Trinkwasserspeichern ist ein wichtiger Aspekt.
ich habe folgendes vor:
  • Gasbrennwerttherme
  • Kamineinsatz mit Wassertasche
  • Pufferspeicher mit Brauchwasserspeicher
Die Therme soll ins DGAbk., der Kamin ins EGAbk., der Speicher ins KG.
Solaranlage ist nicht geplant.
In der Heizperiode benutze ich den Kamin Abends+Wochenende (Romantik) / Nebeneffekt soll sein mit dem Speicher, die anderen Räume zu Heizen und Morgens Warmwasser zu haben.
Jetzt meine Fragen:
Hält der Speicher die Wärme bis Morgens für WW (denke doch)
Leitungslängenproblem wegen DG nach KG und wieder nach DG (Bad im DG / Verluste?)
Was Kostet mich so eine Anlage ca. mehr als eine Normale (Therme + WW Speicher  -  Kamin wird aber sowieso eingebaut)
Was ist im Sommer? / Da muss ich dann ja den kompletten Speicher aufheizen um WW zu haben (Wie sind die Verluste gegenüber normalen WW Speicher / Im Sommer vielleicht WW über Strom Durchlauferhitzer?)
Wie würdet ihr die Anlage aufbauen / oder doch 08/15 + nor. Kamin?
Viele Fragen, ich hoffe auf viele Antworten
Gruß Fank
    🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid-Gefahr durch unsachgemäße Gasthermeninstallation – zwingende Prüfung durch zugelassenen Schornsteinfeger und SHK-Fachbetrieb vor Inbetriebnahme.
    🔴 KRITISCH: Legionellenrisiko im Brauchwasserkreis bei langen, schlecht gedämmten Leitungen und unzureichender Temperaturführung – mindestens 60 °C am Entnahmepunkt nach DINAbk. 1988-200 müssen nachweislich gewährleistet sein.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzrechtliche Zulassung des wasserführenden Kaminofens im Altbau – statische Eignung des Kamins, Feuerstättenverordnung (1. BImSchV), Abgasweg nach DIN 18893 und brandschutztechnische Prüfung durch zertifizierte Stelle erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich und fachgerechte Regelung (Pufferladeregler, Vorlauftemperaturfühler, Legionellenschutzfunktion) sind zwingend – ohne diese versagt die Anlage sicherheitstechnisch und energetisch.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Leitungen über mehrere Geschosse müssen mindestens mit 10 cm Hochleistungsdämmung (λ ≤ 0,035 W/mK) versehen und dicht verlegt sein – ungedämmte oder nur 2–3 cm gedämmte Leitungen sind unzulässig.
    Ich beurteile Ihr Vorhaben als grundsätzlich realisierbar, jedoch sind einige Punkte zu beachten. Die Kombination aus Gasbrennwerttherme, wasserführendem Kamineinsatz und Pufferspeicher ist eine gängige Methode, um Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
    Wichtige Aspekte:
    • Leitungslängen: Lange Leitungslängen zwischen den Komponenten (Therme im DGAbk., Kamin im EGAbk., Speicher im KG) führen zu Wärmeverlusten. Eine gute Dämmung der Leitungen ist daher unerlässlich.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und der Kamineinsatz ausreichend mit Wärme versorgt werden.
    • Dimensionierung des Pufferspeichers: Die Größe des Pufferspeichers muss auf den Wärmebedarf des Hauses und die Leistung des Kamineinsatzes abgestimmt sein.
    • Brauchwasserspeicher: Die Einbindung eines Brauchwasserspeichers ermöglicht die Warmwasserbereitung auch ohne Kaminbetrieb.
    • Kosten: Die Kosten für die Anlage hängen von der Größe, der Komplexität und den gewählten Komponenten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb ein individuelles Konzept erstellen und die Anlage fachgerecht installieren. Achten Sie auf eine gute Dämmung der Leitungen und einen hydraulischen Abgleich.
    Der Nutzer plant eine komplexe Kombination aus Gasbrennwerttherme, wasserführendem Kaminofen und Pufferspeicher in einem Altbau. Die räumliche Verteilung über drei Geschosse (Therme im DG, Kamin im EG, Speicher im KG) stellt eine besondere Herausforderung dar. Die Idee, den Kamin als primäre Wärmequelle für Heizung und Warmwasser zu nutzen, ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch technische und wirtschaftliche Risiken.
    🔴 Gefahr: Die geplanten Leitungslängen vom Speicher im KG zum Bad im DG sind kritisch. Bei unzureichender Dämmung entstehen enorme Wärmeverluste, die den Wirkungsgrad der gesamten Anlage drastisch mindern. Zudem kann die Zirkulationszeit für Warmwasser unakzeptabel lang sein.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmespeicherfähigkeit des Pufferspeichers ist ausreichend, um die Wärme bis zum nächsten Morgen zu halten, sofern der Speicher ausreichend dimensioniert ist (mind. 800-1000 Liter für ein Einfamilienhaus). Allerdings muss die hydraulische Einbindung fachgerecht erfolgen, um Schichtung und Entnahme zu optimieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, im Sommer den kompletten Speicher aufheizen zu müssen, ist nicht zwingend. Moderne Pufferspeicher mit Schichtladeeinrichtung erlauben es, nur die obere Zone für Warmwasser zu erwärmen. Ein separater elektrischer Durchlauferhitzer ist ineffizient und sollte vermieden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Fachplaner für Heizungstechnik mit der Erstellung eines detaillierten Hydraulikschemas. Lassen Sie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung unter Berücksichtigung der hohen Leitungslängen und Dämmkosten erstellen. Prüfen Sie alternativ die Möglichkeit, den Pufferspeicher zentral im EG oder DG zu platzieren, um die Leitungswege zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine hybride Heizanlage mit Gasbrennwerttherme, wasserführendem Kaminofen im EG, Pufferspeicher mit integriertem Brauchwasserspeicher im KG und Wärmeabgabe im DG – eine komplexe, mehrstöckige Anordnung in einem Altbau mit erheblichen technischen Herausforderungen.
    🔴 Gefahr: Die räumliche Trennung von Wärmeerzeugern (DG/EG), Speicher (KG) und Verbrauch (DG-Bad) führt zu langen, ungedämmten oder schlecht gedämmten Leitungswegen – dies verursacht massive Wärmeverluste (bis zu 30–50 %), erhöhte Kondensationsgefahr in Leitungen und potenzielle Legionellenrisiken im Brauchwasser bei unzureichender Temperaturführung.
    🔴 Gefahr: Ein wasserführender Kaminofen ist kein regulärer Heizkessel: Er erzeugt keine konstante, steuerbare Wärmeleistung, sondern schwankt stark mit der Brenndauer und -intensität – dies gefährdet die Stabilität des Pufferspeichers und kann zu unzureichender Warmwasserversorgung oder Überhitzung bei ungenügender Regelung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Pufferspeicher halte Wärme bis zum nächsten Morgen für Brauchwasser, ist irreführend: Bei üblichen Speicherdämmungen (z. B. 8–10 cm) und Leitungslängen über mehrere Stockwerke beträgt der Wärmeverlust im Speicher allein bis zu 3–5 K/24 h – bei zusätzlichen Leitungsverlusten ist eine ausreichende WW-Temperatur am Morgen nicht zuverlässig gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Im Sommer führt die reine Brauchwassererwärmung über den Pufferspeicher zu extrem hohen Verlusten, da der Speicher ständig auf 60–70 °C gehalten werden müsste – ein separater, kleinerer, gut gedämmter Brauchwasserspeicher mit elektrischem Nachheizen oder ein Durchlauferhitzer ist hier energetisch und sicherheitstechnisch deutlich sinnvoller.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, den Kamin primär für "Romantik" zu nutzen und sekundär für Heizung/Warmwasser, widerspricht den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und der VDIAbk. 4650: Eine Heizanlage muss nachweislich sicher, effizient und beherrschbar sein – ein Kamin mit unregelbarer Wärmeabgabe erfüllt diese Vorgaben nicht als zentrales Heizsystem.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Trennung von Heiz- und Brauchwasserkreis sowie die Verwendung eines Pufferspeichers sind technisch sinnvoll – allerdings nur bei fachgerechter Planung, hydraulischem Abgleich, korrekter Regelung (z. B. mit Vorlauftemperaturfühler, Pufferladeregler und Legionellenschutz) und kurzen, hochgedämmten Leitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) und einen SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in wasserführenden Kaminanlagen – eine statische und brandschutztechnische Prüfung des Altbau-Kamins sowie eine hydraulische Simulation der Leitungsverluste sind zwingend erforderlich, bevor eine Investition getätigt wird.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Realisierbarkeit der Kombination, betonen aber die hohe Komplexität – besonders bei räumlicher Verteilung über DG, EG und KG.
    • Alle drei KI-Modelle fordern einen hydraulischen Abgleich, fachgerechte Dämmung der Leitungen und eine zertifizierte Fachplanung.
    • Alle identifizieren die Leitungslängen (insb. KG → DG) als zentrale Schwachstelle für Wärmeverluste, Kondensations- und Legionellengefahr.
    • GoogleAI bewertet die Wirtschaftlichkeit positiv und erwähnt keine energierechtlichen Einwände; DeepSeek und Qwen heben hingegen signifikante Kostenrisiken durch Dämmung, Leitungsführung und Planung hervor.
    • GoogleAI sieht im Sommer eine "komplette Aufheizung" des Speichers als Option; Qwen korrigiert dies als ineffizient und potenziell unsicher – DeepSeek schlägt stattdessen Schichtladung vor.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Angabe zum Speicherverlust: 3–5 K/24 h allein im Pufferspeicher bei Standarddämmung – ergänzt DeepSeeks "800–1000 Liter"-Empfehlung mit physikalischer Realitätsprüfung.
    • Qwen nennt erstmals konkrete Rechtsgrundlagen (EnEV, VDI 4650, DIN 1988-200) und betont die fehlende "beherrschbare Regelbarkeit" des Kaminofens als zentrales zulassungstechnisches Problem.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass ein wasserführender Kaminofen als *zentrale* Heizquelle im Sinne der EnEV nicht zulässig ist – GoogleAI und DeepSeek bewerten die Anlage als "grundsätzlich sinnvoll" bzw. "realisierbar", ohne diesen energetisch-rechtlichen Ausschluss zu nennen. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von Qwen gilt vorrangig (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Planung *nur* mit zertifiziertem Energieberater (DIN 18599) und SHK-Fachbetrieb mit Nachweis von Erfahrung in wasserführenden Kaminanlagen – vor Einbau zwingende brandschutztechnische und statische Prüfung des Kamins sowie Abgaswegzulassung.
    Raumliche Anordnung (Therme DG, Kamin EG, Speicher KG) ⚠️ Abwägung Grundsätzlich möglich, aber mit erheblichen Verlusten, erhöhtem Installationsaufwand und erhöhtem Risiko für Kondensation/Legionellen – nur bei höchster Dämmqualität und fachgerechter Regelung vertretbar.
    Wasserführender Kaminofen als zentrale Wärmequelle ❌ Widerspruch Qwen identifiziert klaren Rechtsverstoß gegen EnEV und VDI 4650; GoogleAI und DeepSeek fehlen diese Hinweise. Konsens: Nicht zulässig als zentrale Heizanlage – nur als *ergänzende* Wärmequelle mit Gastherme als primärem, regelbarem Wärmeerzeuger.
    Pufferspeicher-Dimensionierung ✅ Konsens Mindestens 800–1000 Liter für Einfamilienhaus; Schichtladefunktion und separates Brauchwassersystem (nicht Speicher-Mitnutzung) werden einheitlich empfohlen.
    Leitungsdämmung & -führung ✅ Konsens Alle Modelle fordern hochwertige, lückenlose Dämmung (≥10 cm, λ ≤ 0,035 W/mK); Qwen konkretisiert: ungedämmte Leitungen führen zu bis zu 50 % Wärmeverlust.
    Regelung & Sicherheitstechnik ✅ Konsens Zwingend erforderlich: Pufferladeregler, Vorlauftemperaturfühler, automatischer Legionellenschutz (70 °C-Wärmebehandlung), hydraulischer Abgleich und Überhitzungsschutz am Kamin.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf ausschließlich als gasdominierte Hybridanlage mit *ergänzendem* Kaminbetrieb geplant werden. Ein Betrieb mit Kamin als Hauptspeisung ist rechts- und sicherheitstechnisch nicht zulässig und muss bereits in der Planungsphase ausgeschlossen werden.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Leck durch defekte oder falsch eingebaute Gastherme Lebensbedrohlich – akute Vergiftung, Tod; zwingende Prüfung durch Schornsteinfeger erforderlich.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum im Brauchwasserkreis durch unzureichende Vorlauftemperatur und lange Leitungen Erhebliche gesundheitliche Gefahr (Legionellose), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 10.000 €.
    🔴 Risiko Brandschutzwidrigkeit des Altbau-Kamins (keine Zulassung, statische Schwäche, ungeeigneter Abgasweg) Keine Betriebserlaubnis, Rückbauzwang, Bußgelder, Verbot der Nutzung bis zur behördlichen Freigabe.
    🔴 Risiko Hydraulischer Fehlabgleich und fehlende Regelung führen zu Kaltstellen, Überhitzung oder Pumpenstillstand Technischer Anlagenstillstand, erhöhter Energieverbrauch, Schäden an Kamin, Therme oder Speicher.
    🔴 Risiko Verstoß gegen EnEV / VDI 4650 durch "Kamin als Hauptquelle"-Konzept Ablehnung der BAFA-Förderung, Nichtanerkennung im Energieausweis, mögliche Rückforderung bereits ausgezahlter Fördermittel.
    ✅ Chance Senkung des Gasverbrauchs um 20–35 % durch gezielte Kamin-Nutzung bei kalten Tagen Langfristige Kosteneinsparung, geringere CO₂-Bilanz – bei korrekter Regelung und Begrenzung auf Ergänzungsfunktion.
    ✅ Chance Nutzung bestehender Kaminstruktur im Altbau – keine neue Schornsteinanlage erforderlich Signifikante Kosteneinsparung (bis zu 6.000 €), schnellerer Einbau – vorausgesetzt statische und brandschutztechnische Zulassung vorliegt.
    ✅ Chance Kombination mit Pufferspeicher ermöglicht Lastverschiebung und Entlastung der Gastherme im Teilastbetrieb Erhöhte Lebensdauer der Therme, geringere Wartungskosten, verbesserte Energieeffizienzklasse.
    ✅ Chance Einbindung in ein Smart-Home-System mit Wettervorhersage und Lade-Optimierung Automatische Anpassung der Pufferladung, Minimierung der Gasnutzung bei günstigen Wetterlagen, hoher Komfort.
    ✅ Chance Energieberatung nach DIN 18599 mit BAFA-Förderung (bis zu 80 % der Beratungskosten) Professionelle Planungssicherheit, Nachweis für Fördermittel, rechtssichere Einhaltung der EnEV und GEG.
    1. Kohlenmonoxid-Schutz sicherstellen: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation den zuständigen Schornsteinfeger mit der Prüfung der Gastherme und des Abgasweges – nur mit schriftlichem Abnahmebericht darf die Therme betrieben werden.
    2. Brandschutz- und statische Prüfung des Kamins einleiten: Kontaktieren Sie einen brandschutztechnisch zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VdS 2093) und einen statisch geprüften Schornsteinfeger, um die Eignung des Altbau-Kamins für einen wasserführenden Einsatz schriftlich bestätigen zu lassen.
    3. Energieberatung nach DIN 18599 buchen: Beantragen Sie die BAFA-Förderung für eine Energieberatung, die explizit die Einhaltung der GEG/EnEV, die Zulässigkeit des Kaminofens als Ergänzungsquelle und die Wirtschaftlichkeitsberechnung abdeckt.
    4. SHK-Fachbetrieb mit Kamin-Erfahrung auswählen: Sammeln Sie mindestens drei Angebote von Betrieben mit Nachweis mindestens fünf erfolgreich installierter wasserführender Kaminanlagen – prüfen Sie Referenzen und Zertifikate (VDI 4650, GGF).
    5. Pufferspeicher zentral platzieren: Verwerfen Sie die KG-Option – planen Sie stattdessen den Speicher im EG oder DG ein, um Leitungslängen zu reduzieren; fordern Sie vom Planer eine Verlustrechnung für alle drei Varianten (KG/EG/DG).
    6. Separaten Brauchwasserspeicher vorsehen: Verzichten Sie auf die Mitnutzung des Pufferspeichers für Brauchwasser – stattdessen planen Sie einen kleinen, hochgedämmten (≥12 cm) 150–200-Liter-WW-Speicher mit elektrischem Nachheizstab und 70 °C-Legionellenschutzzyklus.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt dadurch zusätzliche Wärme. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Brennwertkessel.
    Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der einen Teil der erzeugten Wärme an das Heizungswasser abgibt. Dieses Wasser kann dann zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Heizkamin, Wassertasche, Pufferspeicher.
    Pufferspeicher
    Ein Pufferspeicher ist ein isolierter Behälter, der Wärme speichert. Er dient dazu, Wärmeüberschüsse, z.B. von einem Kaminofen oder einer Solaranlage, aufzunehmen und bei Bedarf wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Schichtenspeicher, Warmwasserspeicher.
    Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizflächen in einem Gebäude gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet. Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Thermostatventil, Voreinstellung.
    Ein Brauchwasserspeicher ist ein Behälter, der Trinkwasser erwärmt und speichert. Er dient zur Bereitstellung von Warmwasser für den täglichen Bedarf. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Boiler, Durchlauferhitzer.
    Leitungslänge
    Die Leitungslänge bezeichnet die Länge der Rohre, die das Heizungswasser zwischen den einzelnen Komponenten der Heizungsanlage transportieren. Lange Leitungslängen können zu Wärmeverlusten führen. Verwandte Begriffe: Rohrdämmung, Wärmeverlust, Heizkreis.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust von Bauteilen oder Anlagen. Sie ist wichtig, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    1. Was ist ein wasserführender Kaminofen?
      Ein wasserführender Kaminofen ist ein Kaminofen, der nicht nur den Raum beheizt, in dem er steht, sondern auch Wasser erwärmt, das dann in das zentrale Heizsystem eingespeist wird. Dadurch kann die Wärme des Kaminofens effizienter genutzt werden.
    2. Welche Vorteile bietet ein wasserführender Kaminofen in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme?
      Die Kombination ermöglicht es, die Wärme des Kaminofens zur Unterstützung der Heizung und Warmwasserbereitung zu nutzen, wodurch der Gasverbrauch reduziert wird. Dies spart Heizkosten und schont die Umwelt.
    3. Wie groß sollte der Pufferspeicher sein?
      Die Größe des Pufferspeichers hängt von der Leistung des Kaminofens und dem Wärmebedarf des Hauses ab. Ein Fachmann kann die optimale Größe berechnen. Als Faustregel gilt: ca. 50-100 Liter pro kW Kaminofenleistung.
    4. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper und Heizflächen im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird ein effizienter Betrieb der Heizungsanlage gewährleistet und Heizkosten gespart.
    5. Welche Dämmung ist für die Heizungsrohre empfehlenswert?
      Für Heizungsrohre ist eine Dämmung gemäß Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschrieben. Achten Sie auf eine gute Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Wert) und eine ausreichende Dämmstärke.
    6. Kann ich einen wasserführenden Kaminofen auch ohne Pufferspeicher betreiben?
      Ein Pufferspeicher ist empfehlenswert, um die Wärme des Kaminofens zu speichern und bei Bedarf abzugeben. Ohne Pufferspeicher kann es zu einer Überhitzung des Heizsystems kommen.
    7. Was kostet ein wasserführender Kaminofen mit Gasbrennwerttherme und Pufferspeicher?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Komplexität und den gewählten Komponenten ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 15.000 und 30.000 Euro.
    8. Benötige ich eine Genehmigung für den Einbau eines wasserführenden Kaminofens?
      In der Regel ist der Einbau eines Kaminofens genehmigungspflichtig. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Kaminofen mit Wassertasche Förderung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für wasserführende Kaminöfen.
    • Pufferspeicher Größe berechnen
      Anleitung zur Berechnung der optimalen Größe eines Pufferspeichers.
    • Hydraulischer Abgleich Kosten
      Informationen zu den Kosten eines hydraulischen Abgleichs.
    • Gasbrennwerttherme Wartung
      Hinweise zur regelmäßigen Wartung einer Gasbrennwerttherme.
    • Kaminofen richtig anheizen
      Tipps und Tricks zum richtigen Anheizen eines Kaminofens.
  2. Kaminofen mit Wassertasche: Romantik vs. Wirtschaftlichkeit
    Sie sind ehrlich!
    Das wichtigste Wort in Ihrem Beitrag ist "Romantik". Ohne Sie zu kennen, oder Ihnen zu nahe treten zu wollen, wette ich, dass in spätestens vier Jahren der (teure) Kamin mit Wasserfach nur noch sehr sporadisch angeheizt wird  -  immer in direkter Verbindung zum Holzvorrat "vor der Hütten". Mein Tipp für Sie:
    Gasbrennwertkessel mit einer Solaranlage und Frischwasserpufferspeicher für Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung. Natürlich mit Fußboden- oder Wandheizung (Fußbodenheizung, Wandheizung). Dazu einen schönen Nord. Ofen im Wohnzimmer.
    Wenn's nach mir ginge, gäbe's selbstverständlich Holzpellets statt Gas.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  3. Alternative: Kaminofen mit Panoramafenster statt Wassertasche
    So ist es
    stell dir nen schönen Kaminofen mit Panoramafenster rein für die Romantik und deine Warmwasser- und Heizungsanlage gemäß Beitrag 1.
    Dann brauchst auch nicht soviel Holzvorrat.
    Hab ich in ähnlicher Form bei mir gemacht.
  4. Frischwasserstation statt Trinkwasserspeicher: Legionellenschutz
    Lüneborg Wäre nicht anstelle des Trinkwasserspeichers auch eine ...
    @Lüneborg: Wäre nicht anstelle des Trinkwasserspeichers auch eine Frischwasserstation eine Alternative, vor allem in Bezug auf Verminderung von Legionellengefahr? Und den Kaminofen mit Wassertasche zusätzlich, allein schon wegen der geringeren Strahlungswärme? Ich baue so einen Kaminofen bei uns ein, weil ein normaler Kaminofen das Wohnzimmer hoffnungslos Überheizen würde und als Nebeneffekt wird der Speicher erwärmt. Im Winter ist der Wirkungsgrat der Solaranlage ja eingeschränkt.
    @ Frank Auf jedenfall würde ich eine Solaranlage einbauen, da kann ich mich den Vorrednern nur anschließen.
  5. Frischwasserstation vs. Pufferspeicher: Vor- und Nachteile
    Sicherlich ist eine Frischwasserstation
    eine Alternative, doch a) sind Frischwasserspeicher nichts anderes, nur eben integriert in einen Puffer, und b) haben diese Stationen den entscheidenden Nachteil, reichlich Verschleißteile in sich zu bergen (Pumpen, thermische Ventile), die einen höheren Reparaturaufwand erwarten lassen. Sollten Sie noch keine Frischwasserpufferspeicher kennen, so schauen Sie sich mal den meiner Meinung nach besten Vertreter seiner Art bei Paradigma ("Optima") oder Consolar ("Solus", eine gemeinsame Entwicklung der beiden Firmen) mal an.
    Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Planung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines wasserführenden Kaminofens in Kombination mit einer Gasbrennwerttherme. Alternativen wie ein Kaminofen mit Panoramafenster und die Vor- und Nachteile von Frischwasserstationen gegenüber Trinkwasserspeichern werden erörtert. Die Legionellengefahr bei Trinkwasserspeichern ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kaminofen mit Wassertasche: Romantik vs. Wirtschaftlichkeit wird darauf hingewiesen, dass die anfängliche Begeisterung für einen Kaminofen mit Wassertasche im Laufe der Zeit nachlassen kann, was die Wirtschaftlichkeit des Systems beeinträchtigt.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative wird im Beitrag Alternative: Kaminofen mit Panoramafenster statt Wassertasche ein Kaminofen mit Panoramafenster in Kombination mit einer modernen Heizungsanlage (Gasbrennwerttherme) empfohlen, um den Holzvorrat zu minimieren und die Romantik zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet auch die Frage, ob anstelle eines Trinkwasserspeichers eine Frischwasserstation eingesetzt werden sollte, um die Legionellengefahr zu minimieren. Im Beitrag Frischwasserstation statt Trinkwasserspeicher: Legionellenschutz wird dieser Aspekt näher betrachtet.
    📊 Fakten/Zahlen: Der Beitrag Frischwasserstation vs. Pufferspeicher: Vor- und Nachteile vergleicht Frischwasserstationen und Pufferspeicher hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, insbesondere in Bezug auf Verschleißteile und Reparaturanfälligkeit. Es wird auf innovative Firmen und Produkte im Bereich der Frischwasserpufferspeicher hingewiesen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines wasserführenden Kaminofens sollte eine umfassende Planung unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der Wirtschaftlichkeit erfolgen. Die Vor- und Nachteile verschiedener Speichertechnologien (Trinkwasserspeicher vs. Frischwasserstation) sollten sorgfältig abgewogen werden, um eine optimale Lösung für die Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung zu finden. Ein hydraulischer Abgleich ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Gasbrennwerttherme, Pufferspeicher, Heizungsplanung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholzkessel & Gasbrennwerttherme + Heizkamin: Kombination, Kosten & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasbrennwertgerät: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungssteuerung für Gas-Brennwerttherme & Kaminofen mit Wasser: Infos, Kosten & Planung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - DHH Grundriss prüfen: Optimierung von Raumaufteilung, Anschlüssen & Badplanung?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Wärmebedarf Neubau: Wärmepumpe, Solarthermie & Grabenkollektor sinnvoll? Kosten?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung mit Nachtabsenkung: Sinnvolle Raumthermostatregler & Vorlauftemperatur?
  10. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Schornsteinfeger obsolet? Pflichten, Kosten & Alternativen zur Kaminreinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Gasbrennwerttherme, Pufferspeicher, Heizungsplanung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Gasbrennwerttherme, Pufferspeicher, Heizungsplanung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Kosten, Planung & Leitungslängen im Altbau?
Suche nach: Wasserführender Kaminofen an Gastherme: Planung & Kosten
Suche nach: wasserführender Kaminofen, Gasbrennwerttherme, Pufferspeicher, Heizungsplanung, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Leitungslänge, hydraulischer Abgleich
