  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
12679: Vitodens 200 Heizung: Welche Garantie gilt im Neubau? Fristen, Bedingungen & Unterschiede 26.11.2003
  2. Vitodens 200: 2 Jahre Garantie – Kulanz bei Wartung 30.11.2003
12678: Fußbodenheizung (Bj. 86) richtig einstellen: Thermostat, Heizkreis & Bypass erklärt 25.11.2003
12677: Heizkörperleistung berechnen: Wärmebedarf, Messmethoden & Gutachter-Optionen? 25.11.2003
  2. Heizkörperleistung: Fehler bei Wärmeleistungs-Messung 26.11.2003
12676: Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss? 22.11.2003
  2. Gebäudeversicherung: Auffangwanne unter Heizung keine Pflicht 23.11.2003
  3. Auffangwanne Brennwerttherme: Keine Pflicht laut Installateur 24.11.2003
  4. Empfehlung: Auffangwanne installieren – Kostengünstiger Schutz! 24.11.2003
  5. Sanitärhandel: Unwissenheit über Leckagewannen – Kritik! 24.11.2003
  6. Materialtipp: Leckagewanne online kaufen – BAU.DE Empfehlung 24.11.2003
  7. Klarstellung: Frage zielt auf Pflicht, nicht auf Empfehlung 24.11.2003
12675: LAS-System Zuluftführung: Notwendigkeit & Positionierung der Zuluftöffnung an der Außenwand? 22.11.2003
  2. LAS-System: Zuluftansaugung – Positionierung nach Außenwanddurchführung 22.11.2003
  3. LAS-System: Abgaswärme – Verbrennungsluftvorwärmung für Brennwertnutzung 24.11.2003
  4. LAS-System: Frischluftansaugung – Optimale Position für Vorwärmung 24.11.2003
  5. LAS-System: Frischluft – T-Stück direkt nach Abgasrohr-Austritt! 25.11.2003
  6. LAS-System: Vereisungsgefahr – Theorie vs. Praxis bei langen Abgaswegen 25.11.2003
  7. LAS-System: Außenwand-Abgasleitung – Bedenken der Hersteller beachten! 25.11.2003
  8. LAS-System: Nutzungsgrad – Wärmegewinn & Zuluft ohne Auskühlung 25.11.2003
  9. LAS-System: Abschlussstück – Zuluftführung & Systemzertifizierung 25.11.2003
  10. LAS-System: Kessel & Abgasrohr – Passende Hersteller-Kombination! 26.11.2003
  11. LAS-System: Qualitätsprobleme – Viessmann & Schiedel Komponenten 26.11.2003
12674: Heizung heizt nicht richtig: Entlüften, hydraulischer Abgleich – Ursachen & Lösungen? 21.11.2003
  2. Heizkörper wird nicht warm: Ursachenfindung durch Fachmann 24.11.2003
  3. Hydraulischer Abgleich: Optimale Warmwasserversorgung der Heizkörper 24.11.2003
12673: Nahwärme: Was ist ein Scheinbestandteil? Konsequenzen & Rechte für Hausbesitzer? 21.11.2003
12672: ACALOR Luftwärmepumpe mit Propan: Erfahrungen, Nachteile & Service für Fußbodenheizung? 21.11.2003
12671: Buderus Ecomatic U Außenfühler prüfen: Anleitung, Funktion & Fehlersuche bei 3-Draht-Sensoren 20.11.2003
  2. Buderus Ecomatic U: Außenfühler prüfen – Widerstandsmessung Anleitung 21.11.2003
  3. Buderus Außenfühler: Widerstandswerte bei verschiedenen Temperaturen 30.11.2003
12670: Pelletheizung Steuerungsprobleme: Witterungsführung, Raumeinfluss & Mischer-Einstellungen? 20.11.2003
  2. Pelletheizung: Linktipp zur Steuerung & Heizkörper-Optimierung 20.11.2003
  3. Pelletheizung: Vorlauftemperatur zu hoch – Ursachen & Lösungen 21.11.2003
  4. Pelletheizung: Heizkörper heiß, Pumpe & Mischer prüfen! 26.11.2003
  5. Paradigma Pelletheizung: Unterlagen & Alpha-Pumpe einstellen 26.11.2003
  6. Pelletheizung: Mischer & Pumpe geprüft – Expertenrat gesucht! 27.11.2003
  7. Pelletheizung: Falsch eingebauter Mischer – Problem gelöst! 03.12.2003
12669: Gasheizung heizt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Kosten für alte Heizungsanlagen? 20.11.2003
  2. Heizungsproblem: Fachmann vor Ort nötig – Ursachenanalyse! 20.11.2003
  3. Heizungssanierung: Hydraulischer Abgleich – Mangelhafte Auslegung! 20.11.2003
  4. Heizungsfachmann: Kompetenten Betrieb finden – Unzumutbare Temperaturen! 20.11.2003
  5. Heizung: Unzureichende Isolierung – Mangel bei Hauskauf prüfen! 21.11.2003
  6. Heizungsanlage: Fachmängel – Trinkwasser im Bremssystem Vergleich! 21.11.2003
12668: Ölheizung Baujahr 1976: Austauschpflicht? Brennerwechsel & Brennwerttechnik möglich? 20.11.2003
  2. Ölheizung 1976: Infos per Google & Forensuche finden 20.11.2003
12667: Kupferrohre vs. Kunststoffrohre: Vor- und Nachteile bei hartem Wasser? Kostenvergleich 19.11.2003
  2. Wir haben Edelstahl 19.11.2003
  3. Rohrqualität: Gütesicherung und Zulassung bei Sanitärrohren 19.11.2003
  4. Kupferrohre: Eigenschaften und Einsatz bei hartem Wasser 19.11.2003
  5. Wasseranalyse: pH-Wert prüfen für Rohrleitungsauswahl 20.11.2003
  6. Chlorbeständigkeit: Mannesmann-Rohre und US-Normen im Vergleich 20.11.2003
  7. Chlorbeständigkeit: Details zu US-Normen bei Sanitärrohren 20.11.2003
12666: Heizkosten Nachzahlung prüfen: Ist der Verbrauch im Winter wirklich höher? Tipps zur Abrechnung 19.11.2003
12665: Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps 19.11.2003
  2. Einrohrheizung: Heizkörper abdrosseln – Pumpendruck optimieren 19.11.2003
12664: Pelletofen ohne Schornstein betreiben? Vorschriften, Alternativen & Kosten 18.11.2003
  2. Pelletofen: Kaminzug & Gebläse – Funktion einer Feuerstätte 19.11.2003
  3. Pelletofen Abgase: Ableitung über Dach statt Wanddurchlass! 22.11.2003
12663: Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)? 17.11.2003
  2. Warmwasserspeicher: Termo1000 von Wagner & Co. – Empfehlung 18.11.2003
  3. Erfahrung: Ratio-Speicher mit RATIOfresh – Sehr zufrieden! 18.11.2003
  4. Frischwasserspeicher: Paradigma/Consolar – Innovative Schichtung 18.11.2003
  5. Alternative: Jenni.ch Speicher – Innovative Speicherlösungen 18.11.2003
  6. Erfahrung: Kleine Ratiofresh – Keine Temperaturschwankungen 19.11.2003
12662: Verteilventil Trio-Flow für Brennwerttherme: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau? 17.11.2003
  2. Systemtrennung bei alter FBH: Trio-Flow Alternative! 18.11.2003
  3. Trio-Flow: Technik & Nachteile bei FBH-Renovierung (2001) 18.11.2003
12661: Wärmepumpe & Waschmaschine im selben Raum: Gefahr durch Tenside? Tipps zur Vermeidung 16.11.2003
  2. Wärmepumpe & Waschmaschine: Keine Schäden durch Tenside bekannt 17.11.2003
  3. Ironie: Gasfraktion als Ursache für Wärmepumpen-Schäden? 17.11.2003
  4. ✅ Lösung: Wärmepumpe durch Waschmaschine nicht gefährdet! 17.11.2003
12660: Entlüftung Heizungsanlage: Vorschriften für Einbauort, Hahn & Notwendigkeit? 16.11.2003
  2. Heizungsanlage Entlüften: Automatischer Entlüfter vs. Trinkwasseranlage 18.11.2003
12659: Ungleichmäßige Wärmeverteilung im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für Heizungsoptimierung? 14.11.2003
  2. Heizkörperdimensionierung & hydraulischer Abgleich – Ursachenanalyse 15.11.2003
  3. Hydraulischer Abgleich: Berechnung vs. Durchführung – Kostentrend? 20.11.2003
12658: IHS Infrarot-Wärmewellen: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Vergleich? 14.11.2003
  2. Wärmewellenheizung: Energieerhaltungssatz vs. Wärmepumpe 16.11.2003
  3. IHS Wärmewellen: Behaglichkeit durch Strahlungswärme? 16.11.2003
  4. Behaglichkeitsgefühl: Infrarot vs. Umgebungstemperatur 16.11.2003
12657: Bullerjan als Alleinheizung für Holzhaus? Heizleistung, Wirtschaftlichkeit & Alternativen 13.11.2003
  2. Bullerjan im Holzhaus: Strom vermeiden – Holzheizung optimieren! 13.11.2003
  3. Holzofen mit Wassertasche: Optimale Heizung für Ihr Holzhaus 14.11.2003
12656: Gas-Brennwertgerät: Installation im Keller oder Dach? Vor- & Nachteile, Leckage-Risiko 13.11.2003
  2. Kellerinstallation empfohlen: Gas-Brennwertgerät – Expertenmeinung 13.11.2003
  3. Alternative: Gas-Brennwertgerät im Dach – Günstiger als LAS? 13.11.2003
  4. Lösung: Auffangbehälter für Brennwertgerät im Dach – Statik beachten! 13.11.2003
  5. Sicherheit: Wanne mit Fühler unter Brennwertkessel im Dach 13.11.2003
  6. @Tu 13.11.2003
  7. Humor: Kommentar zur Wannen-Idee für Brennwertgerät 13.11.2003
  8. Achtung: Geräuschentwicklung bei Brennwertgerät im Dach beachten! 13.11.2003
  9. Vorteil: Gas-Brennwertgerät im Dach – Kamin sparen! 13.11.2003
  10. Kontra: Gas-Brennwertgerät im Keller – Schornstein als Standard! 13.11.2003
  11. Hinweis: Mindestabstand zu Fenstern bei Abgasleitung beachten! 13.11.2003
  12. Pro Schornstein: Kaminofen-Option für gemütliche Stunden! 13.11.2003
  13. Entscheidungshilfe: Gasleitung im Dach vs. Schornstein – Kostenvergleich 14.11.2003
  14. Argumente: Gas-Brennwertgerät im Keller – Vorteile & Kostenfaktoren 17.11.2003
  15. Langzeiterfahrung: Leckage-Risiko bei Dachzentralen – Bedenken! 24.11.2003
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026 17.01.2026
12655: Heizkessel abdichten mit Repa200: Erfahrungen, Alternativen & Risiken bei Wirkungsgradverlust? 12.11.2003
  2. Kühlerdichtmittel: Schwerkraftheizung – Risiken für moderne Systeme 13.11.2003
12654: Viessmann Tetramatik: Analoge Zeitschaltuhr gegen Digital tauschen – Anleitung & Kosten? 12.11.2003
  2. Digitaluhr für Viessmann Tetramatik – Conrad Elektronik Umbau 13.11.2003
  3. Viessmann Tetramatik Umbau – Benötigte Digitaluhr Artikelnummer 13.11.2003
  4. Viessmann Tetramatik: Digitaluhr Umbauanleitung – DÜWI #053743 14.08.2005
  5. Korrigierter Link: Umbauanleitung Viessmann Tetramatik Zeitschaltuhr 19.09.2005
12653: Erdtank Innenhülle: Haltbarkeit prüfen? Kosten für Leckmelder-Tausch & Sanierung 12.11.2003
  2. Erdtank Innenhülle: Lebensdauer & Lecküberwachung – 30+ Jahre 12.11.2003
12652: Brennwert Abgasrohr undicht: Ursachen, Risiken & Lösungen für Viessmann Vitodens? 07.11.2003
  2. 🔴 Abgasrohr: Reibungsschäden durch fehlende Abstandshalter! 08.11.2003
12651: Was bedeutet diese eBay-Auktion? Analyse & Erklärung des Angebots 06.11.2003
  2. eBay Auktion: Magnet zieht Geld aus der Tasche! 06.11.2003
  3. Pelletheizung: Funktioniert das Prinzip der eBay Auktion? 07.11.2003
  4. eBay Auktion: Wer kauft solche 'Energiespar'-Angebote? 07.11.2003
  5. eBay Auktion: Wärmedämmung vs. 'Energiespar'-Magnet? 07.11.2003
  6. Gasleitung isolieren: Warmes vs. kaltes Gas Brennwert? 08.11.2003
  7. eBay Auktion: Gaskühler installieren für dichteres Gas! 09.11.2003
  8. Heizung umpolen: Haus kühlen & Gas liefern – eBay-Trick? 09.11.2003
  9. Gaskühler: Vor dem Gaszähler anbringen! – eBay-Auktion 09.11.2003
12650: Zirkulationspumpe Steuerung: Wie funktioniert sie ohne Taster am Waschbecken? 06.11.2003
  2. Zirkulationspumpe: Steuerung per Zeitschaltuhr vs. Dauerbetrieb 07.11.2003
  3. Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder – Erfahrung 07.11.2003
  4. Zirkulationspumpe: Optimale Taktung mit Zeitschaltuhr (5/45 Min) 07.11.2003
  5. Zirkulationspumpe: Taktung für Komfort & Einsparung – Empfehlung 07.11.2003
  6. 🔴 Zirkulationspumpe: Legionellenrisiko bei Taktbetrieb? 08.11.2003
  7. Zirkulationspumpe: Wasseraustausch entscheidend gegen Legionellen! 09.11.2003
  8. Zirkulationspumpe: Risiko bei fehlender Zirkulation & Stagnation? 09.11.2003
  9. Zirkulationspumpe: 8-Stunden-Regel für Wasseraustausch (W551) 10.11.2003
12649: Zirkulationsleitung vergessen? Kosten, Nachrüstung & Alternativen prüfen! 06.11.2003
  2. Zirkulationsleitung: Vertragliche Einhaltung bei Nichtabnahme! 06.11.2003
  3. Zirkulationsleitung: Keine Nachrüstung wegen Aufwand! 06.11.2003
  4. Zirkulationsleitung: Keine Nachrüstung wegen Aufwand! 06.11.2003
  5. Zirkulationsleitung: 16mm Rohr – Keine Zirkulation nötig! 06.11.2003
  6. Zirkulationsleitung: Nachrüstung – Verursacher zahlt Unannehmlichkeiten! 06.11.2003
  7. Zirkulationsleitung: Voluminöse Leitung trotz kurzer Wege? 07.11.2003
12648: Warmwasser elektrisch erzeugen statt Speicher: Kosten, Verbrauch & Geräte im Vergleich? 05.11.2003
  2. Warmwasserspeicher: Energieverbrauch & Legionellengefahr 05.11.2003
  3. Warmwasser: Frostschutz Zirkulation vs. Elektrische Lösung 07.11.2003
  4. Legionellen: Vermehrung, Risiko & Warmwassertemperatur 07.11.2003
  5. Legionellen: Korrektur der Vermehrungsgeschwindigkeit 11.11.2003
  6. Legionellen: Prophylaxe durch Aufheizen des Warmwasserspeichers 11.11.2003
12647: Thermostatventil am Rücklauf montiert: Auswirkungen, Risiken & Korrektur? 05.11.2003
  2. 🔴 Heizkörper entlüften unmöglich – Falsche Installation: Rauschen & Regelprobleme 05.11.2003
  3. ✅ Bezirksmeister behebt Fehler – Gewährleistung sichert korrekte Installation 05.11.2003
12646: Heizungssteuerung mit EIB/KNX: Solar, Kaminofen & Viessmann – Empfehlungen? 05.11.2003
  2. EIB-Homeserver: Möller-System zur umfassenden Heizungssteuerung 05.11.2003
12645: Automatische Heizkörperentlüfter: Klein, verchromt & zuverlässig finden? 04.11.2003
  2. Materialtipp: Automatische Heizkörperentlüfter – tommshop.de 04.11.2003
12644: Seltsames Klopfen im Haus: Ursachenforschung, Diagnose & Lösung für Doppelhaushälfte? 04.11.2003
  2. Heizung: Gas-Zustrom – Siebe als Ursache für Klopfgeräusche! 05.11.2003
  3. Dank für Diagnose: Schnelle Behebung des Klopfproblems! 05.11.2003
12643: UNACO Clarian RX Heizkörper finden: Bezugsquellen, Alternativen & technische Daten? 03.11.2003
  2. UNACO Clarian RX: ACOVA Heizkörper – Möglicher Hersteller? 03.11.2003
  3. ACOVA Kontakt: Bezugsquelle für UNACO Clarian RX Heizkörper 03.11.2003
  4. Lösung: ACOVA Heizkörper als Alternative für UNACO Clarian RX 04.11.2003
12642: Gastherme: Heizleistungsprobleme & Warmwasserbereitung? Ursachen, Lösungen & Vergleich 02.11.2003
  2. Gastherme vs. Ölheizung: Heizleistung & Warmwasser-Fakten 03.11.2003
  3. Gasthermen-Vergleich: Unterschiede Brennwertkessel & Heizofen 03.11.2003
  4. Gastherme: Brennwerttechnik, Wirkungsgrad & Dimensionierung 06.11.2003
  5. Heiztherme: Überdimensionierung, Dämmung & Heizkörper-Setup 06.11.2003
12641: Buderus Gasheizung: 2. Heizkreis anschließen & getrennt regeln – Anleitung & Tipps 02.11.2003
12640: Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH? 01.11.2003
  2. Öl-Brennwerttechnik: Modulierung vs. Zerstäubungsbrenner 02.11.2003
  3. Modulierender Kleinstölbrenner: Neue Technologie von Windhager 02.11.2003
  4. Heizlastberechnung: Architekt benötigt Wärmebedarfsberechnung! 03.11.2003
  5. Wärmebedarfsberechnung: Architekt beauftragt, kleinere Anlage wählen 03.11.2003
  6. Öl-Brennwertkessel: Mira – Nutzungsgrad, Temperatur & Verluste 03.11.2003
  7. Mira Öl-Brennwertkessel: Hohe Abgastemperatur, kein Brennwertkessel? 03.11.2003
  8. Mira: Nutzungsgrad höher als Kesselwirkungsgrad – Unstimmigkeiten? 03.11.2003
  9. Öl-Brennwert: Vergleichbarkeit der Daten – Systemtemperaturen? 04.11.2003
12639: Buderus Ecomatic EF Schaltplatine (Bj. 1980) finden: Wo suchen & Alternativen? 01.11.2003
  2. Nr ist R03-00-701-040 (2) 01.11.2003
12638: Einrohrheizung in Mehrfamilienhaus bleibt kalt: Ursachen, Lösungen & Pumpenprobleme? 31.10.2003
  2. Einrohrheizung: Lösung gefunden – Anfrage beantwortet 05.11.2003
  3. Einrohrheizung: Erfolgreiche Reparatur dank Expertenhilfe! 07.11.2003
12637: Heizungsanlage Angebote: Benötigte Arbeiten & Materialien für Einfamilienhaus (130 qm) 31.10.2003
  2. Heizungsplanung: Koordination mit Gesamtbau-Zeitplan! 03.11.2003
12636: Heizung klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche in Gasthermen? 30.10.2003
12635: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm? 30.10.2003
  2. Buderus Loganotherm – Wackelkontakt: Thermostat oder Verbindungen prüfen 30.10.2003
  3. Lösung: Buderus Loganotherm – Wackelkontakt lokalisiert und behoben! 01.11.2003
12634: Öl-Brennwertkessel: Rußbildung, Kondenswasserablauf & Abgasgefahr – Was tun? 30.10.2003
12633: Gasheizung Einbau Kosten: Komplettpreise für EFH (105m²) mit Heizkörper & Neuverrohrung? 29.10.2003
  2. Gasheizung: Laie schätzt Kosten – ca. 25.000 EUR 29.10.2003
  3. Gasheizung: Komplettanlage (2001) – 30.000 DM Erfahrungswert 30.10.2003
12632: Stiebel Eltron LWA 303 Abluftwärmepumpe: Erfahrungen, Einstellungen & Stromverbrauch im Holzhaus 28.10.2003
12631: HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps? 28.10.2003
12630: Gasverbrauch von Heizungsanlagen: Gibt es unabhängige Tests & Vergleichswerte? 28.10.2003
  2. Gasverbrauch: Abrechnung nach Energie statt Volumen 28.10.2003
  3. Gasverbrauch Vergleich: Bedeutung identischer Randbedingungen 28.10.2003
  4. Gasverbrauch: Einflussfaktoren wie Wohnfläche & Dämmung 28.10.2003
  5. Gasverbrauch Test: Relevanz gleicher Randbedingungen 28.10.2003
  6. Gasverbrauch: Berechnung über Wirkungsgrad & Wärmebedarf 28.10.2003
  7. Gasverbrauch: Unterschiede trotz gleichem Wirkungsgrad? 28.10.2003
  8. Wirkungsgrad: Annahmen & Bedeutung Kondensationswärme 28.10.2003
  9. Gasverbrauch Vergleich: Normnutzungsgrad vs. Wirkungsgrad 28.10.2003
  10. Gasverbrauch: Umwandlung, Abgasverluste & Heizenergie 29.10.2003
  11. Gasverbrauch: Korrektur Kommafehler - Kubikmeter pro kW/h 29.10.2003
  12. Brennwert: Wirkungsgrad über 100% durch Phasenübergang 29.10.2003
