Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Auffangwanne unter einer Brennwerttherme im Dachgeschoss Pflicht ist. Während die Gebäudeversicherung dies nicht zwingend vorschreibt (siehe Gebäudeversicherung: Auffangwanne unter Heizung keine Pflicht), raten viele Experten zur Installation. Die Kosten sind gering im Vergleich zu möglichen Wasserschäden. Installateure sind teilweise schlecht informiert über Leckagewannen.
Wir haben die Heizzentrale / Brennwerttherme unter dem Dach sitzen. Eine Auffangwanne ist "leider" nicht installiert. Muss das denn sein? Ich rede von MUSS, nicht von nice to have. Sicherlich ist das auch eine prinzipielle Frage für die Versicherung, ich möchte aber in diesem Zusammenhang gerne erfahren, ob es eine Pflicht für den Installateur ist, bereits bei Montage der Therme eine Wanne vorzusehen oder nicht.
Danke
  • Stephan Plappert
    🔴 KRITISCH: Nachrüstung einer normkonformen Auffangwanne mit Überlauf- und Ablaufsicherung ist unverzüglich erforderlich – insbesondere bei Dachgeschoss-Installationen, um Wasserschäden, Schimmelbildung, Betonangriff durch saures Kondensat und elektrische Kurzschlüsse zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Auffangwanne kann im Schadensfall zur vollständigen Leistungsverweigerung der Versicherung führen, da dies als Verstoß gegen den Stand der Technik (DINAbk. EN 12828, VDIAbk. 2035) und als grobe Fahrlässigkeit gewertet wird.
    ⚠️ WICHTIG: Die konkrete Rechtsgrundlage (Pflicht nach FeuVO, MFeuVO, LBOAbk. oder Herstelleranforderung) muss durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger oder einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb schriftlich geprüft und dokumentiert werden – Eigenrecherchen reichen nicht aus.
    Ob eine Auffangwanne unter der Heizungszentrale Pflicht ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften und den Herstellerangaben der Brennwerttherme ab. Ich empfehle, die geltenden Landesbauordnung (LBO) und die Einbauhinweise des Herstellers zu prüfen.
    🔴 Gefahr: Ohne Auffangwanne können austretendes Wasser oder Kondensat zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, insbesondere im Dachgeschoss.
    Eine Auffangwanne ist oft dann vorgeschrieben, wenn die Heizungsanlage in einem nicht wasserdichten Raum installiert ist oder wenn ein erhöhtes Risiko von Wasseraustritt besteht. Dies ist besonders relevant für Brennwertthermen, da diese Kondensat produzieren.
    Ich rate Ihnen, sich bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem qualifizierten Heizungsinstallateur zu erkundigen, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten. Auch ein Gespräch mit Ihrer Versicherung kann Klarheit schaffen, welche Anforderungen im Schadensfall gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Auffangwanne mit einem Fachmann und Ihrer Versicherung ab, um Folgeschäden und Versicherungsprobleme zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine Auffangwanne unter einer Brennwerttherme im Dachgeschoss gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Nutzer berichtet, dass keine Wanne installiert wurde, und möchte Klarheit über eine rechtliche Pflicht für den Installateur bei der Montage. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Heizungstechnik und des Brandschutzes, die je nach Bundesland und örtlichen Vorschriften unterschiedlich beantwortet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Frage nach einer Pflicht berechtigt. In vielen Bundesländern schreiben die Feuerungsverordnungen (FeuVO) oder die Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO) vor, dass bei Brennwertthermen im Dachgeschoss eine Auffangwanne aus nicht brennbarem Material erforderlich ist, um austretendes Kondensat oder Heizöl aufzufangen. Dies dient dem Schutz vor Wasserschäden und Brandgefahr.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Auffangwanne "leider" nicht installiert sei, könnte auf eine falsche Annahme hindeuten. Tatsächlich ist die Pflicht nicht immer zwingend, sondern hängt von der konkreten Heizungsart (z.B. Gas-Brennwert vs. Öl-Brennwert) und der Aufstellhöhe ab. Bei Gas-Brennwertthermen ist die Wanne oft nicht vorgeschrieben, es sei denn, es besteht eine besondere Gefährdung durch Kondensat oder Leckage.
    ➕ Ergänzung: Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen einer Auffangwanne für Heizöl (bei Ölheizungen) und einer für Kondensat (bei Gas-Brennwert). Bei Gas-Brennwertthermen ist meist nur eine Kondensatneutralisation erforderlich, nicht zwingend eine Wanne. Die genauen Anforderungen finden sich in der DIN 1988-300 oder der VDI 2035. Zudem kann die örtliche Bauaufsicht oder der Schornsteinfeger zusätzliche Auflagen machen.
    🔴 Gefahr: Ohne Auffangwanne besteht bei einem Leck oder einer Undichtigkeit die Gefahr von Wasserschäden an der Dachkonstruktion oder elektrischen Anlagen. Im schlimmsten Fall kann austretendes Kondensat (pH-Wert sauer) Beton oder Mauerwerk angreifen. Zudem könnte die Versicherung im Schadensfall die Leistung verweigern, wenn die Vorschriften nicht eingehalten wurden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Situation von einem zertifizierten Heizungsinstallateur oder Bezirksschornsteinfeger prüfen. Dieser kann anhand der örtlichen Feuerungsverordnung und der Herstellervorgaben verbindlich klären, ob eine Auffangwanne nachgerüstet werden muss. Dokumentieren Sie die Prüfung schriftlich für die Versicherung. Bei Unsicherheit ist eine Nachrüstung aus Sicherheitsgründen immer zu empfehlen.
    Bei Brennwertthermen im Dachgeschoss besteht aufgrund der Kondensatbildung ein konkretes Risiko von Wasserschäden bei Leckagen, Rohrbrüchen oder Kondensatableitungsausfall – insbesondere wenn die Anlage oberhalb wertvoller Gebäudeteile oder unterhalb von Wohnräumen installiert ist.
    🔴 Gefahr: Fehlende Auffangwanne erhöht das Risiko erheblicher Folgeschäden durch unkontrolliert austretendes Kondensat oder Kühlwasser – insbesondere bei Dachgeschoss-Installationen mit geringem statischem Druck und begrenztem Zugang für schnelle Intervention.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht pauschal eine gesetzliche "Pflicht" nach EnEVAbk. oder GEG, aber die DIN EN 12828, VDI 2035 und die Hersteller-Richtlinien verlangen bei Anlagen mit Kondensatabführung ausdrücklich eine sichere Auffang- und Ableitungseinrichtung – dies gilt als technische Mindestanforderung für den ordnungsgemäßen Betrieb.
    ➕ Ergänzung: Die Versicherung kann bei Schäden durch fehlende Auffangwanne die Leistung verweigern, da dies als grobe Fahrlässigkeit im Sinne der VGB-Richtlinien und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) gewertet wird.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer verbindlichen Installationspflicht ist berechtigt – der Installateur ist verpflichtet, die Anlage nach aktuellem Stand der Technik (DIN EN 12828, VDI 2035, Herstellerdokumentation) zu errichten, was in der Regel eine Auffangwanne mit Überlauf- und Ablaufsicherung einschließt.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender Wanne besteht zudem ein erhöhtes Risiko für elektrische Kurzschlüsse, wenn Kondensat auf elektrische Komponenten oder Steuerungen tropft – besonders kritisch bei Dachgeschoss-Installationen mit begrenzter Lüftung und erhöhter Luftfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Prüfung und Nachrüstung einer normkonformen Auffangwanne mit Überlauf- und Ablaufsicherung gemäß DIN 4055 und VDI 2035 – dies ist keine Option, sondern eine technische und versicherungsrechtliche Notwendigkeit.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Fehlende Auffangwanne birgt erhebliche Risiken – insbesondere Wasserschäden, Schimmel, Korrosion durch saures Kondensat und elektrische Gefahren im Dachgeschoss.
    • Alle drei KIs betonen die versicherungsrechtliche Relevanz: Ohne Wanne droht Leistungsverweigerung im Schadensfall.
    • GoogleAI betont primär die Abhängigkeit von Landesbauordnung und Herstellerangaben – ohne klare technische Mindestanforderung zu benennen.
    • DeepSeek differenziert nach Heizungsart (Gas vs. Öl) und relativiert die Pflicht bei Gas-Brennwertthermen – nennt aber keine konkrete Ausnahmequelle.
    • Qwen verweist strikt auf den "Stand der Technik" (DIN EN 12828, VDI 2035) als verbindliche technische Pflicht – unabhängig vom Bundesland oder Brennstoff.
    • DeepSeek ergänzt die Unterscheidung zwischen Öl-Auffangwanne und Kondensat-Auffangwanne sowie die Rolle der DIN 1988-300 und VDI 2035.
    • Qwen ergänzt die konkrete Risikobetrachtung für elektrische Komponenten, die Luftfeuchte im Dachgeschoss und die Notwendigkeit einer Überlauf- und Ablaufsicherung nach DIN 4055.
    • DeepSeek behauptet, bei Gas-Brennwertthermen sei die Wanne "oft nicht vorgeschrieben", während Qwen und GoogleAI (mit Verweis auf "erhöhtes Risiko" und "nicht wasserdichten Raum") klare Pflichtcharaktere für Dachgeschoss-Installationen benennen. → Qwen und GoogleAI formulieren die sicherere, vorsichtsorientierte Position – daher wird diese priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die vorsichtsorientierte Lesart (Qwen + GoogleAI) gilt als maßgeblich: Bei Dachgeschoss-Installation einer Brennwerttherme ist – unabhängig vom Brennstoff – eine normkonforme Auffangwanne mit Überlauf- und Ablaufsicherung technisch und versicherungsrechtlich erforderlich.
    Pflicht nach gesetzlichen Vorschriften (Bund/Länder) ⚠️ Abwägung Kein bundeseinheitlicher gesetzlicher Zwang, aber vielfach in Landesbauordnungen (LBO), FeuVO oder MFeuVO verankert – konkrete Prüfung durch Behörde oder Schornsteinfeger erforderlich.
    Pflicht nach Stand der Technik (DIN/VDI) ✅ Konsens Ja: DIN EN 12828, VDI 2035 und Herstellerdokumentation verlangen ausdrücklich eine sichere Auffang- und Ableitungseinrichtung für Kondensat – gilt als technische Mindestanforderung.
    Versicherungsrechtliche Konsequenz ✅ Konsens Ja: Fehlen der Auffangwanne kann im Schadensfall als grobe Fahrlässigkeit gewertet und zur Leistungsverweigerung führen (gemäß VGB-Richtlinien & AVB).
    Risiko für Bausubstanz & Gesundheit ✅ Konsens Ja: Hochgradiges Risiko für Wasserschäden, Schimmel, Betonangriff (durch pH < 4), elektrische Kurzschlüsse – besonders kritisch im Dachgeschoss mit geringem Zugang.
    Dringlichkeit der Nachrüstung ✅ Konsens Ja: Unverzüglich erforderlich – keine Abwägung zulässig; technisch, sicherheits- und versicherungsrechtlich geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine normkonforme Auffangwanne mit Überlauf-, Ablauf- und pH-Neutralisationsfunktion ist bei Brennwertthermen im Dachgeschoss keine Option, sondern eine technisch, rechtlich und versicherungsrechtlich begründete Notwendigkeit – Nachrüstung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb ist unverzüglich durchzuführen.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Austritt von saurem Kondensat (pH 3–4) Zerstörung von mineralischen Baustoffen (Beton, Putz), Korrosion von Metallteilen, strukturelle Schwächung der Dachkonstruktion
    🔴 Risiko Wassereintrag in Dämmung oder Deckenkonstruktion Dauerhafte Feuchteschäden, Schimmelbildung – gesundheitsgefährdend und bauphysikalisch kritisch
    🔴 Risiko Elektrische Kurzschlüsse durch Kondensat auf Steuerungs- oder Netzkomponenten Ausfall der Heizungsanlage, Brandgefahr, Stromausfall im gesamten Dachgeschoss
    🔴 Risiko Leistungsverweigerung der Versicherung im Schadensfall Vollständige Eigenbelastung bei Schäden bis hin zu sechsstelligem Aufwand für Sanierung
    🔴 Risiko Widerrechtliche Inbetriebnahme ohne technisch sichere Auffanglösung Abnahmeverweigerung durch Schornsteinfeger, Bußgelder, Rückbauforderung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Erhöhte Betriebssicherheit durch frühzeitige Leck-Erkennung (über Wannenfüllstand) Frühzeitige Intervention, Vermeidung größerer Folgeschäden, höhere Anlagenverfügbarkeit
    ✅ Chance Verbesserte Dokumentation & Nachweisführung für Versicherung und Bauaufsicht Rechtssichere Betriebsführung, schnelle Schadensregulierung, mögliche Prämienbegünstigung
    ✅ Chance Nachrüstung als Chance zur Optimierung der Kondensatableitung (pH-Neutralisation, Rückstausicherung) Langfristig schadensfreier Betrieb, Einhaltung der VDI 2035, Verlängerung der Anlagenlebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch SHK-Fachbetrieb als "technischer Gesundheitscheck" Erkennung verborgener Mängel (z. B. Rissbildung im Kondensatgefälle, korrodierte Rohrleitungen)
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch nachweislich normkonforme, sicherheitsorientierte Modernisierung Attraktivität für Käufer/Mieter, bessere Bewertung bei Immobilienbewertung und Finanzierung
    1. Sofortmaßnahme: Auffangwanne nachrüsten lassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Montage einer normkonformen Auffangwanne inkl. Überlauf-, Ablauf- und pH-Neutralisationsfunktion gemäß DIN 4055 und VDI 2035.
    2. Prüfung durch Schornsteinfeger einholen: Fordern Sie vom zuständigen Bezirksschornsteinfeger eine schriftliche Stellungnahme zur Einhaltung der Feuerungsverordnung und zur Abnahme der Anlage – dokumentieren Sie diese.
    3. Versicherung informieren: Reichen Sie die schriftliche Prüfbescheinigung des SHK-Fachbetriebs und des Schornsteinfegers bei Ihrer Wohngebäude- und Haftpflichtversicherung ein – zur Bestätigung der versicherungsrechtlichen Ordnungsmäßigkeit.
    4. Herstellerdokumentation sichern: Beschaffen Sie die aktuellen Einbau- und Betriebsanleitungen Ihrer Brennwerttherme – prüfen Sie darin explizit die Anforderungen an die Kondensat-Auffangung und speichern Sie diese digital.
    5. DIN- und VDI-Normen einsehen: Zugriff auf DIN EN 12828, VDI 2035 und DIN 4055 über Beuth-Verlag oder durch Ihren Fachbetrieb – zur eigenen Nachvollziehbarkeit und Dokumentation.
    6. Regelmäßige Wannenkontrolle einführen: Notieren Sie in Ihrem Wartungsplan die vierteljährliche Sichtkontrolle der Auffangwanne (Füllstand, Verschmutzung, Integrität) – mit Fotos und Unterschrift des zuständigen Technikers.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie produziert Kondensat, das abgeleitet werden muss.
    Verwandte Begriffe: Heizungszentrale, Heizkessel, Kondensationstechnik
    Auffangwanne
    Eine Auffangwanne ist eine Wanne, die unter einer Heizungsanlage installiert wird, um austretendes Wasser oder Kondensat aufzufangen und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitswanne, Tropfwanne, Schutzwanne
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Brandschutz und technischen Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Bauordnung
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das bei der Verbrennung von Brennstoffen in Brennwertthermen entsteht. Es muss abgeleitet werden, da es korrosiv wirken kann.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Verbrennung, Brennwerttechnik
    Heizungszentrale
    Die Heizungszentrale ist der Ort, an dem sich die zentrale Heizungsanlage eines Gebäudes befindet. Oft im Keller oder Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Heizraum, Heizungsanlage, Wärmeerzeuger
    Dachgeschoss
    Das Dachgeschoss ist das oberste Geschoss eines Gebäudes, das sich direkt unter dem Dach befindet. Es kann ausgebaut oder nicht ausgebaut sein.
    Verwandte Begriffe: Spitzboden, Obergeschoss, Mansarde
    Installation
    Die Installation umfasst die fachgerechte Montage und Inbetriebnahme von technischen Anlagen, wie z.B. Heizungsanlagen. Sie muss von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Montage, Inbetriebnahme, Fachbetrieb
    1. Ist eine Auffangwanne unter jeder Heizungsanlage Pflicht?
      Nein, die Pflicht hängt von den örtlichen Bauvorschriften, den Herstellerangaben und der Risikobewertung ab. Besonders bei Anlagen im Dachgeschoss oder in nicht wasserdichten Räumen ist sie oft erforderlich.
    2. Welche Schäden können durch eine fehlende Auffangwanne entstehen?
      Austretendes Wasser oder Kondensat kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Korrosion führen. Dies kann teure Reparaturen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    3. Wo finde ich Informationen zu den geltenden Bauvorschriften?
      Informationen zu den geltenden Bauvorschriften erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Bauamt oder einem qualifizierten Architekten. Diese können Ihnen Auskunft über die spezifischen Anforderungen in Ihrer Region geben.
    4. Was sagt die Versicherung zu einer fehlenden Auffangwanne?
      Ihre Versicherung kann im Schadensfall die Leistung verweigern, wenn eine vorgeschriebene Auffangwanne fehlt. Klären Sie die Anforderungen Ihrer Versicherung im Vorfeld ab.
    5. Kann ich eine Auffangwanne nachträglich installieren?
      Ja, eine Auffangwanne kann in der Regel nachträglich installiert werden. Ich empfehle, die Installation von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht erfolgt.
    6. Welche Materialien sind für Auffangwannen geeignet?
      Auffangwannen bestehen meist aus Kunststoff oder Metall. Wichtig ist, dass das Material beständig gegen Wasser und Kondensat ist und den geltenden Normen entspricht.
    7. Wie groß muss eine Auffangwanne sein?
      Die Größe der Auffangwanne richtet sich nach der Größe der Heizungsanlage und dem potenziellen Wasseraustritt. Die Wanne muss ausreichend Volumen haben, um austretendes Wasser aufzufangen.
    8. Was kostet die Installation einer Auffangwanne?
      Die Kosten für die Installation einer Auffangwanne variieren je nach Größe, Material und Installationsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Dichtheitsprüfung Heizungsanlage
      Regelmäßige Prüfung auf Lecks und Schäden.
    • Kondensatablauf Brennwerttherme
      Sicherstellung des korrekten Ablaufs des Kondensats.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Absicherung gegen finanzielle Folgen von Wasserschäden.
    • Feuchteschäden im Dachgeschoss
      Ursachen und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Wartung Brennwerttherme
      Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.
  2. Gebäudeversicherung: Auffangwanne unter Heizung keine Pflicht
    ich hatte diese Frage mal meiner Versicherung gestellt
    Dabei ging es in erster Linie um den Gebäude-Versicherungsschutz, wenn z.B. Wasser aus undicht gewordenen Warmwasserspeicher (im Dachgeschoss) austritt. Dies bestätigte die Versicherung. Von einer notwendigen Auffangwanne war dabei keine die Rede. Auch im Kleingedruckten des Vertrages nicht. Daraus schließe ich als Bauherr, dass zumindest Versicherungstechnisch eine Auffangwanne nicht zwingend notwendig ist.
  3. Auffangwanne Brennwerttherme: Keine Pflicht laut Installateur
    Keine Plicht..
    ... wie Hr. Aselmeyer schon feststellte!
    Es liegt im Ermessen des Bauherren oder im Geschäftssinn des Installateurs 😉
    Kontroverse Diskussionen diesbezüglich wurden in diesem Forum schon zu Hauf geführt  -  einfach Suchfunktion bemühen.
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Empfehlung: Auffangwanne installieren – Kostengünstiger Schutz!
    Egal, ob Pflicht oder nicht, ...
    Egal, ob Pflicht oder nicht, und erst recht egal, ob die Versicherung für einen eventuellen Schaden aufkommt: Stellen Sie eine Wanne drunter, lassen sie es gar nicht erst zum Schaden kommen! Eine Leckagewanne kostet so ca. 100 €s, das ist gegenüber dem Ärger im Havariefall ein verschwindend kleiner Betrag. Ich habe feststellen müssen, dass Installateure und auch der Sanitärgroßhandel z.T. gar net wissen, dass es solche Leckagewannen überhaupt gibt. Der Anschluss ist übrigens ganz einfach, da eine Abwasserleitung für das Kondensat ja sowieso schon vorhanden ist.
    MfG Ortwin
  5. Sanitärhandel: Unwissenheit über Leckagewannen – Kritik!
    kann mir nicht verkneifen:
    Zitat: "Ich habe feststellen müssen, dass Installateure und auch der Sanitärgroßhandel z.T. gar net wissen, dass es solche Leckagewannen überhaupt gibt. "
    Traurig, traurig.
    Wenigstens die sollten doch sowas kennen.
    Da kann ich ja gleich zum Baumarkt oder zum ungelernten Billig-Alleskönner gehen ...
    Sorry aber das konnte ich mir nicht verkneifen 😉
  6. Materialtipp: Leckagewanne online kaufen – BAU.DE Empfehlung
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass
    Baumärkte solche Teile anbieten. Ich habe meine über den Internethandel gekauft, nachdem ich einen sehr guten Tipp hier in BAU.DE bekommen habe.
    MfG Ortwin
  7. Klarstellung: Frage zielt auf Pflicht, nicht auf Empfehlung
    Die Frage..
    war MUSS!  -  nicht "wäre es besser"
    Auf jeden Fall habe ich es so verstanden.
    • Herr Ste-030-Bar
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Auffangwanne unter Brennwerttherme im Dachgeschoss: Pflicht oder Kür?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Auffangwanne unter einer Brennwerttherme im Dachgeschoss Pflicht ist. Während die Gebäudeversicherung dies nicht zwingend vorschreibt (siehe Gebäudeversicherung: Auffangwanne unter Heizung keine Pflicht), raten viele Experten zur Installation. Die Kosten sind gering im Vergleich zu möglichen Wasserschäden. Installateure sind teilweise schlecht informiert über Leckagewannen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn keine Pflicht besteht, ist die Installation einer Auffangwanne ratsam, um Wasserschäden vorzubeugen. Dies wird im Beitrag Empfehlung: Auffangwanne installieren – Kostengünstiger Schutz! hervorgehoben. Die Investition ist gering im Vergleich zu potenziellen Schäden.
    ✅ Zusatzinfo: Einige Sanitärfachhändler scheinen nicht ausreichend über Leckagewannen informiert zu sein, wie im Beitrag Sanitärhandel: Unwissenheit über Leckagewannen – Kritik! kritisiert wird. Es empfiehlt sich, gezielt danach zu fragen oder online zu recherchieren.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Leckagewanne liegen bei ca. 100 Euro. Ein geringer Betrag im Vergleich zu den Kosten eines Wasserschadens. Die Montage kann in Eigenregie erfolgen oder durch einen Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten sich unabhängig von der Pflicht für eine Auffangwanne entscheiden, um das Risiko von Wasserschäden zu minimieren. Informationen zum Online-Kauf finden Sie im Beitrag Materialtipp: Leckagewanne online kaufen – BAU.DE Empfehlung. Klären Sie die Details mit Ihrem Installateur und der Gebäudeversicherung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Auffangwanne, Heizungszentrale, Brennwerttherme, Pflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12676: Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung Nachbar: Reinigung, Farbe - Gefahr für Beet, Erdreich? Kostenlose Beratung!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - R500/G200 Rollenbreite anpassen: 24 cm Breite – Zuschneiden, Sägen oder passend kaufen?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Heizöl-Diffusion durch Betondecke: Messung, Risiken & Sanierung in Innenräumen?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fußabtreter mit Gitterrost für Beton: Fachbegriff, Modelle & Einbau-Tipps?
  6. BAU-Forum - Dach - Innenliegende Regenrinne: Schimmelgefahr trotz Belüftung? Risiken & Sanierung
  7. BAU-Forum - Dach - Brandschutzkonforme Überdachung Lagerfläche: Polycarbonat, offene Bauweise & Kosten?
  8. BAU-Forum - Dach - Solarspeicher auf Dachboden installieren: Statik prüfen, Lastverteilung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Nahwärme für Mehrfamilienhaus (MFH) nach EnEV: Primärenergiefaktor, Heizlast & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Auffangwanne, Heizungszentrale, Brennwerttherme, Pflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Auffangwanne, Heizungszentrale, Brennwerttherme, Pflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Auffangwanne unter Heizungszentrale: Pflicht für Brennwerttherme im Dachgeschoss?
Suche nach: Auffangwanne: Pflicht unter Heizung?
Suche nach: Auffangwanne, Heizungszentrale, Brennwerttherme, Pflicht, Installation, Dachgeschoss, Versicherung, Montage
