Verteilventil Trio-Flow für Brennwerttherme: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau?
Die Diskussion dreht sich um den Einsatz eines Verteilerventils (Trio-Flow) in Verbindung mit einer Brennwerttherme, insbesondere im Hinblick auf Fußbodenheizung (FBH) und Heizkörper. Dabei werden Vor- und Nachteile, Kosten und Einbauaspekte beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Systemtrennung bei älteren Fußbodenheizungen, um Schäden an der neuen Heizungsanlage zu vermeiden.
wir planen, eine Gasbrennwerttherme einbauen zu lassen. In Frage kommt aktuell Buderus GB142, (15 kW oder 24 kW ) oder Junkers Cerapur 3-16 kW.
Wir haben FB-Heizung in ca. 55 m² und konventionelle HK in ca. 100 m² Wohnfläche. Haus ist aus ca. 1970 mit 24 cm Hohlblocksteinen, verputzt aber ohne Vollwärmeschutz.
Aus den Katalogen lese ich heraus, dass Buderus die Möglichkeit mit dem Verteiler Trioflow bietet, in unserem Fall von 2 HK ohne hydraulische Weiche und mit einer Umwälzpumpe weniger auszukommen (= niedrigerer Stromverbrauch?)
Fragen:
1. Welche Nachteile hat das System Trioflow? Die Zeitabhängigkeit des gemischten HK vom ungemischten HK wäre nicht tragisch (und der günstigere Preis gegenüber hydr. Weiche mit Verteiler und 2 HK-Sets auch nicht). Nur regelungstechnisch sollten beide Kreise voneinander unbeeinflusst sein. Ist das gegeben oder ist das der Kompromiss, den man mit dieser kostengünstigeren Variante eingeht? Mit anderen Worten: Unter welchen Randbedingungen ist der Einbau des Trioflow sinnvoll?
2. Wäre der Einbau dieses Verteilventiles auch bei einer anderen Therme, z.B. Junkers Cerapur möglich oder ist es auf die Gegebenheiten bei GB142 oder GB112 abgestimmt?
Danke für eine kurze Erläuterung.
  • MJ
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau des Trio-Flow-Systems ohne vorherige hydraulische Gesamtberechnung und Heizlastbestimmung durch einen zertifizierten SHK-Fachplaner – insbesondere bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren ohne Vollwärmeschutz.
    🔴 KRITISCH: Trio-Flow ist exklusiv für Buderus-Geräte (GB112/GB142) mit Logamatic-Regelung konzipiert – Einbau an Junkers Cerapur oder andere Marken ist technisch unmöglich und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei simultanem Betrieb von Fußbodenheizung und Heizkörpern besteht hohe Risikolage für unzureichende Vorlauftemperatur in der FBHAbk., was zu Kondensatbildung, Schimmel hinter Fliesen und Heizausfällen führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Keine hydraulische Entkopplung: Trio-Flow ist ein gekoppeltes System – echte, störungsfreie Kreisentkopplung erfordert separate Pumpen oder hydraulische Weiche mit Kreisreglern.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Rücklauftemperaturen durch Fehlanbindung können Brennwertnutzung behindern und die Lebensdauer der Therme deutlich verkürzen.
    Ich beurteile den Einsatz eines Verteilventils wie dem Trio-Flow im beschriebenen Fall (Fußbodenheizung und Heizkörper) als eine mögliche, aber nicht zwingend notwendige Option. Es dient primär der hydraulischen Entkopplung und kann den Einbau vereinfachen.
    Vorteile:
    • Vereinfachte Installation, da weniger hydraulischer Abgleich erforderlich ist.
    • Möglicherweise geringere Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung.
    Nachteile:
    • Erhöhter Stromverbrauch durch zusätzliche Umwälzpumpe.
    • Höherer Preis im Vergleich zu einer konventionellen Lösung.
    • Die Zeitabhängigkeit der Regelung kann komplex sein.
    Ich empfehle, die Gesamtkosten (Anschaffung, Installation, Betrieb) zu vergleichen und die spezifischen Gegebenheiten des Hauses zu berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Heizungsanlage zu finden.
    Der Nutzer plant den Einbau einer Gasbrennwerttherme und erwägt das Buderus Trioflow-System zur hydraulischen Trennung von zwei Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper). Die Anfrage zeigt eine fundierte Auseinandersetzung mit der Thematik, jedoch fehlen wichtige Details zur hydraulischen Berechnung und zum tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes aus den 1970er Jahren ohne Vollwärmeschutz.
    ✅ Zustimmung: Die Grundidee, mit dem Trioflow eine hydraulische Weiche und eine zusätzliche Umwälzpumpe einzusparen, ist technisch nachvollziehbar und kann bei korrekter Auslegung den Stromverbrauch senken. Die Einschätzung, dass die Zeitabhängigkeit der gemischten Heizkreise vom ungemischten Kreis bei diesem System nicht tragisch ist, ist ebenfalls korrekt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Kreise regelungstechnisch völlig unbeeinflusst voneinander arbeiten, ist nicht ganz zutreffend. Das Trioflow ist ein Dreiwege-Ventil, das die Vorlauftemperatur des gemischten Kreises (FBH) in Abhängigkeit vom ungemischten Kreis (HK) regelt. Bei gleichzeitigem Betrieb beider Kreise kann es zu Wechselwirkungen kommen, insbesondere wenn der ungemischte Kreis eine hohe Rücklauftemperatur erzeugt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die hydraulische Berechnung des Gesamtsystems. Bei einem Gebäude aus 1970 ohne Vollwärmeschutz ist der tatsächliche Wärmebedarf oft höher als angenommen. Die Dimensionierung der Therme (15 kW oder 24 kW) sollte auf einer detaillierten Heizlastberechnung basieren, nicht auf Faustformeln. Zudem ist das Trioflow spezifisch für Buderus-Geräte konzipiert und nicht ohne weiteres an andere Thermen wie die Junkers Cerapur anpassbar.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße hydraulische Einbindung des Trioflow kann zu Betriebsstörungen, erhöhtem Verschleiß der Therme und ineffizientem Heizbetrieb führen. Besonders kritisch ist die Gefahr von zu hohen Rücklauftemperaturen, die die Brennwertnutzung beeinträchtigen und die Lebensdauer der Therme verkürzen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachplaner für Heizungstechnik mit einer vollständigen hydraulischen Berechnung und Heizlastbestimmung. Lassen Sie prüfen, ob das Trioflow-System für Ihre spezifische Gebäudesituation und die gewählte Therme geeignet ist. Verzichten Sie auf eine Eigenplanung ohne fundierte Fachkenntnisse, da Fehler in der Hydraulik zu erheblichen Mehrkosten und Effizienzverlusten führen können.
    Das Trio-Flow-Verteilventil ist ein hydraulisches Steuerelement für Brennwertthermen, das zwei Heizkreise über eine einzige Umwälzpumpe und ein dreistufiges Ventil steuert – ohne separate hydraulische Weiche oder zweite Pumpe. Es nutzt Temperaturdifferenzen und zeitgesteuerte Ventilpositionen, um Heizwasser zwischen Niedertemperatur-FB- und Hochtemperatur-HK-Kreis zu verteilen.
    🔴 Gefahr: Bei altersschwachen Gebäuden wie dem beschriebenen aus den 1970er-Jahren mit 24 cm Hohlblocksteinen und ohne Wärmedämmung besteht ein hohes Risiko für unzureichende Heizkreisentkopplung: Das Trio-Flow kann bei simultanem Heizbedarf beider Kreise zu ungenügender Vorlauftemperatur im FB-Kreis führen – mit Folgen wie Kondensatbildung in der FB-Fläche, Schimmelbildung hinter Fliesen oder unzureichender Raumtemperatur.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Kreise seien regelungstechnisch "voneinander unbeeinflusst", ist technisch falsch: Trio-Flow ist ein hydraulisch gekoppeltes System – die Regelung erfolgt über ein gemeinsames Ventil, nicht über zwei unabhängige Regelkreise. Eine echte Entkopplung erfordert separate Pumpen oder eine hydraulische Weiche mit Kreisreglern.
    ➕ Ergänzung: Trio-Flow ist nicht generisch einsetzbar – es ist exklusiv für Buderus-Systeme (GB112/GB142) konzipiert und mit deren Regelungstechnik (z. B. Logamatic RC310) abgestimmt. Ein Einbau an einer Junkers Cerapur ist technisch nicht möglich, da fehlende Schnittstellen, fehlende Ventilsteuerung und inkompatible Regelalgorithmen bestehen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine hydraulische Weiche und zweite Pumpe reduziert zwar die Anschaffungskosten, erhöht aber das Risiko von Strömungsstörungen, Pumpenüberlastung bei unterschiedlichen Druckverhältnissen und unzureichender Durchströmung im FB-Kreis – besonders bei älteren, nicht optimierten Rohrnetzen mit möglichen Ablagerungen oder falschen Rohrdurchmessern.
    ✅ Zustimmung: Der geringere Stromverbrauch durch nur eine Umwälzpumpe ist korrekt – allerdings ist dieser Vorteil bei modernen EC-Pumpen marginal (ca. 10–25 W Unterschied), während die hydraulische Flexibilität und Sicherheit deutlich leidet.
    ➕ Ergänzung: Für das beschriebene Gebäude mit gemischter Heizungsart und mangelhafter Dämmung ist ein hydraulisch entkoppeltes System mit separater FB-Regelung (z. B. Mischerkreis mit 3-Wege-Mischer oder eigenständiger FB-Pumpe) nachdrücklich zu empfehlen – insbesondere zur Vermeidung von Kondensat, Korrosion und Heizausfällen im FB-Kreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und Heizlastberechnung – vor Einbauentscheidung. Eine unabhängige Begutachtung durch einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) ist zwingend erforderlich, um die langfristige Betriebssicherheit, Energieeffizienz und Schadensfreiheit zu gewährleisten.
    • Alle drei KIs bestätigen, dass Trio-Flow technisch sinnvoll ist – aber nur im engen Systemkontext (Buderus-Therme + Logamatic-Regelung).
    • Alle warnen vor Eigenplanung: Fachliche Einbindung durch zertifizierten SHK-Fachplaner ist zwingend erforderlich.
    • Alle nennen den geringeren Stromverbrauch (1 Pumpe) als Vorteil – allerdings relativieren GoogleAI und Qwen diesen Vorteil als marginal.
    • GoogleAI sieht "keine zwingende Notwendigkeit" und betont Vereinfachung; DeepSeek und Qwen heben stattdessen die hohen Risiken bei Fehlanwendung stärker hervor und klassifizieren das System als "nicht allgemein einsetzbar".
    • GoogleAI erwähnt keine Gerätekompatibilitätseinschränkung – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Exklusivität für Buderus und die technische Unmöglichkeit am Junkers Cerapur.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Heizlastberechnung (keine Faustformeln) und weist auf Wechselwirkungen bei gleichzeitigem Betrieb beider Kreise hin.
    • Qwen ergänzt konkrete Schadensfolgen: Kondensatbildung, Schimmel hinter Fliesen, Pumpenüberlastung, Ablagerungsrisiken in alter Rohrnetzinfrastruktur.
    • GoogleAI spricht von "zeitabhängiger Regelung" als Komplexität; Qwen und DeepSeek korrigieren: Die Regelung ist temperatur- und strömungsgesteuert, nicht primär zeitabhängig – die zeitgesteuerte Komponente ist sekundär und irreführend.
    • GoogleAI suggeriert regelungstechnische Unabhängigkeit beider Kreise; Qwen und DeepSeek widerlegen dies eindeutig: Trio-Flow ist ein hydraulisch gekoppeltes System – kein echter Entkopplungseffekt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) wird priorisiert: Trio-Flow ist kein Allzweck-Tool, sondern ein hochspezifisches, risikoreiches System, das bei falscher Anwendung zu massiven Betriebs- und Schadensfolgen führen kann – insbesondere in altersschwachen Gebäuden.
    Gerätekompatibilität ❌ Widerspruch GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek & Qwen einhellig: exklusiv für Buderus-Systeme (GB112/GB142 + Logamatic); Einbau an Junkers Cerapur technisch unmöglich.
    Hydraulische Entkopplung ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Entkopplungseffekt; DeepSeek & Qwen korrigieren: ist hydraulisch gekoppelt – echte Entkopplung erfordert separate Pumpen oder Weiche.
    Risiko in Altbauten (1970er, ohne Dämmung) ✅ Konsens Alle drei KIs warnen vor unzureichender Vorlauftemperatur in FBH, erhöhtem Kondensatrisiko, Heizausfällen und ineffizientem Betrieb – besonders bei simultanem Betrieb.
    Fachliche Einbindung erforderlich ✅ Konsens Alle drei KIs fordern zwingend einen zertifizierten SHK-Fachplaner mit hydraulischem Abgleich und Heizlastberechnung – keine Eigenplanung.
    Stromverbrauchsvorteil ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek nennen geringeren Verbrauch; Qwen relativiert: bei modernen EC-Pumpen nur 10–25 W Unterschied – nicht ausschlaggebend für Systemwahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Trio-Flow ist kein universeller Ersatz für hydraulische Weichen, sondern ein hochgradig spezifisches System mit engen Einbauvoraussetzungen. Bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren ohne Vollwärmeschutz ist die Wahrscheinlichkeit für Fehlfunktion und Schäden deutlich höher als der Nutzen – eine hydraulisch entkoppelte Lösung (z. B. Mischerkreis mit separater FB-Pumpe) ist sicherer und nachhaltiger.
    🔴 Risiko Unzureichende Vorlauftemperatur in Fußbodenheizung bei simultanem Betrieb mit Heizkörpern Kondensatbildung, Schimmel hinter Fliesen, unzureichende Raumheizung, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Unzulässige Einbindung an nicht-kompatible Therme (z. B. Junkers Cerapur) Fehlfunktion, Regelabbruch, thermische Überlastung, Ausschaltung der Therme, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Entkopplung bei unterschiedlichem Druckverlust in FBH- und HK-Kreis Pumpenüberlastung, ungleichmäßige Durchströmung, Strömungsstillstand in FBH-Rohren, Korrosion
    🔴 Risiko Zu hohe Rücklauftemperatur durch Fehlanbindung Brennwertnutzung unmöglich, erhöhter Energieverbrauch, verstärkter Verschleiß der Wärmeaustauscherfläche, verkürzte Lebensdauer der Therme
    🔴 Risiko Fehlende Heizlastberechnung bei Altbausanierung Über- oder Unterdimensionierung der Therme, ineffizienter Betrieb, höhere Betriebskosten, unzureichende Heizleistung im Winter
    ✅ Chance Geringerer Stromverbrauch durch nur eine Umwälzpumpe (im Vergleich zu zwei EC-Pumpen) Marginaler Einspar-Effekt (ca. 10–25 W), geringe Betriebskostensenkung – bei modernen Pumpen kaum relevant
    ✅ Chance Vereinfachte Rohrverlegung und geringerer Installationsaufwand Kürzere Montagezeit, weniger Material (keine Weiche, kein zweiter Pumpenanschluss), geringere Anschaffungskosten für Komponenten
    ✅ Chance Zentrale Regelung durch Logamatic-System mit Vorlauftemperaturanpassung für FBH Automatisierte Anpassung an Außentemperatur, mögliche Verbesserung der Komforttemperatur bei geregelter FBH
    ✅ Chance Reduzierte Anzahl aktiver Komponenten (keine zweite Pumpe) Weniger potenzielle Ausfallstellen, geringerer Wartungsaufwand bei korrekter Einbindung
    ✅ Chance Optimierte Brennwertnutzung bei korrekter hydraulischer Einbindung Möglichkeit nahezu vollständiger Brennwertausnutzung durch niedrige Rücklauftemperatur – aber nur bei exakter Systemabstimmung
    1. Keinen Trio-Flow einbauen, bevor ein zertifizierter SHK-Fachplaner die Heizlastberechnung für Ihr Gebäude aus den 1970er-Jahren durchgeführt hat – inkl. hydraulischem Abgleich und Prüfung der Rohrnetzbedingungen.
    2. Prüfen Sie die Kompatibilität: Trio-Flow ist ausschließlich für Buderus GB112/GB142 mit Logamatic RC310/410 zugelassen – kein Einbau an Junkers Cerapur oder anderen Marken.
    3. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung mit einer umfassenden Bestandsanalyse – inkl. Dämmzustand, Fenster, Luftdichtheit und Wärmebrücken.
    4. Entscheiden Sie sich – wenn möglich – für ein hydraulisch entkoppeltes System: z. B. separate Umwälzpumpe für die Fußbodenheizung + Mischerkreis oder hydraulische Weiche mit Kreisreglern.
    5. Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizlastberechnung (wenn vorhanden), Rohrnetzplan, Gerätetypenschilder der alten Heizung, Isolierungsdaten, Energieausweis (sofern vorhanden).
    6. Vergleichen Sie Angebote von mindestens drei zertifizierten SHK-Betrieben – mit detaillierter Auflistung der hydraulischen Komponenten, Regelungsstrategie und Garantiebedingungen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas oder Öl besonders effizient nutzt, indem es auch die Kondensationswärme des Abgases zurückgewinnt. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizwert, Wirkungsgrad.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizleistung, Vorlauf.
    Hydraulischer Abgleich
    Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einer Heizungsanlage. Dabei werden die Durchflussmengen in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt, dass alle Heizkörper bzw. Heizflächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchfluss, Voreinstellung, Strangregulierventil.
    Umwälzpumpe
    Eine Umwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Heizwasser in einem Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme vom Wärmeerzeuger (z.B. Brennwerttherme) zu den Heizkörpern bzw. Heizflächen transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Förderhöhe, Volumenstrom, Hocheffizienzpumpe.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern bzw. Heizflächen fließt. Sie ist ein wichtiger Parameter für die Effizienz und den Komfort einer Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Mischer.
    Hydraulische Weiche
    Eine hydraulische Weiche ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das den Volumenstrom zwischen Wärmeerzeuger und Heizkreisen entkoppelt. Sie dient dazu, hydraulische Störungen zu vermeiden und die Effizienz der Anlage zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Puffer, Entkopplung, Volumenstrom.
    1. Was ist ein Verteilventil wie Trio-Flow?
      Ein Verteilventil wie Trio-Flow ist eine Komponente in Heizungsanlagen, die dazu dient, die Wärmeenergie bedarfsgerecht auf verschiedene Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) zu verteilen. Es ermöglicht eine hydraulische Entkopplung der Heizkreise und kann die Installation vereinfachen.
    2. Welche Vorteile bietet ein Verteilventil bei einer Brennwerttherme?
      Ein Verteilventil kann die Installation einer Brennwerttherme vereinfachen, insbesondere wenn unterschiedliche Heizkreise (z.B. Fußbodenheizung und Heizkörper) vorhanden sind. Es ermöglicht eine separate Regelung der Heizkreise und kann die Effizienz der Anlage verbessern.
    3. Welche Nachteile hat der Einsatz eines Verteilventils?
      Zu den Nachteilen gehören der höhere Anschaffungspreis, der zusätzliche Stromverbrauch durch die Umwälzpumpe und die möglicherweise komplexere Regelung. Zudem ist der hydraulische Abgleich der Anlage weiterhin wichtig, auch wenn das Verteilventil die Installation vereinfacht.
    4. Ist ein hydraulischer Abgleich trotz Verteilventil notwendig?
      Ja, ein hydraulischer Abgleich ist auch bei Verwendung eines Verteilventils notwendig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung in allen Heizkreisen zu gewährleisten und die Effizienz der Anlage zu optimieren.
    5. Wie hoch sind die Kosten für ein Verteilventil mit Einbau?
      Die Kosten für ein Verteilventil mit Einbau variieren je nach Hersteller, Modell und Installationsaufwand. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Heizungsfachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    6. Kann ich ein Verteilventil selbst einbauen?
      Ich rate dringend davon ab, ein Verteilventil selbst einzubauen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Fehler bei der Installation können zu Schäden an der Heizungsanlage und zu Sicherheitsrisiken führen.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Verteilventil?
      Alternativ zum Verteilventil kann eine konventionelle hydraulische Weiche oder eine separate Regelung der Heizkreise mit Einzelraumreglern eingesetzt werden. Die beste Lösung hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Hauses und den individuellen Anforderungen ab.
    8. Wie wirkt sich ein Verteilventil auf den Stromverbrauch aus?
      Ein Verteilventil benötigt eine zusätzliche Umwälzpumpe, die Strom verbraucht. Der Stromverbrauch hängt von der Leistung der Pumpe und der Betriebsdauer ab. Es ist wichtig, eine energieeffiziente Pumpe zu wählen, um den Stromverbrauch zu minimieren.
    • Hydraulischer Abgleich: Notwendigkeit und Durchführung
      Informationen zum hydraulischen Abgleich und dessen Bedeutung für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Eine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Vergleich zu herkömmlichen Heizkörpern.
    • Brennwerttherme: Funktionsweise und Effizienz
      Erläuterung der Funktionsweise einer Brennwerttherme und deren Vorteile in Bezug auf Energieeffizienz.
    • Heizkörperthermostat: Optimale Einstellung für jeden Raum
      Tipps zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten für ein angenehmes Raumklima und geringen Energieverbrauch.
    • Heizungsförderung: Welche Zuschüsse gibt es?
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsanlagen und erneuerbare Energien.
  2. Systemtrennung bei alter FBH: Trio-Flow Alternative!
    Sollten Sie Ihren alten Heizkessel erneuern,
    und Die Fußbodenheizung stammt ebenfalls von 1970, dann sollten Sie unbedingt (lesen Sie dazu auch die Gewährleistungsvereinbarungen von z.B. Buderus oder Junkers oder allen anderen) eine Systemtrennung einbauen. Näheres im weiterführenden Link. Trio-Flow hin oder her. Sie würden an der falschen Seite sparen. Und das bittere Erwachen kommt erst nach 5-8 Jahren ...
  3. Trio-Flow: Technik & Nachteile bei FBH-Renovierung (2001)
    Fußbodenheizung (FBHAbk.) ist in 2001 eingebaut worden
    Hallo Herr Lüneborg,
    die Fußbodenheizung ist 2001 eingebaut worden (Renovierung) und ich denke, deshalb auf dem aktuellen Stand der Technik.
    Der Grund des Alters der Fußbodenheizung trifft bei uns nicht zu. Auch nicht für die anderen Heizkörper, wohl aber für den Kessel, den Öltank und den Schornstein.
    Mir geht es darum, dass ich die technischen Möglichkeiten und deren Nachteile verstehe, wenn wir uns demnächst für eine Brennwerttherme entscheiden. Wie und welche gegebenenfalls vorhandenen Teile (z.B. Mischer oder andere HKV) weiterverwendet werden sollen (weil sie z.B. noch recht neu sind wg. Fußbodenheizung), müssen wir mit dem Heizungsbauer klären, der letztendlich den Umbau machen soll.
    Ich möchte gerne wissen, wie die Verteilung mit Trioflow funktioniert und ab wann es nicht mehr sinnvoll ist, sich für dieses Prinzip zu entscheiden.
    Besten Dank für eine Erklärung.
    M. Jost
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Einsatz eines Verteilerventils (Trio-Flow) in Verbindung mit einer Brennwerttherme, insbesondere im Hinblick auf Fußbodenheizung (FBHAbk.) und Heizkörper. Dabei werden Vor- und Nachteile, Kosten und Einbauaspekte beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die Systemtrennung bei älteren Fußbodenheizungen, um Schäden an der neuen Heizungsanlage zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei älteren Fußbodenheizungen (wie im Beitrag Systemtrennung bei alter FBH: Trio-Flow Alternative! erwähnt) ist eine Systemtrennung ratsam, um die Gewährleistung der neuen Brennwerttherme (z.B. Buderus oder Junkers) nicht zu gefährden. Andernfalls drohen Schäden nach einigen Jahren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Thread beleuchtet die technischen Möglichkeiten und deren Nachteile im Zusammenhang mit dem Umbau auf eine Brennwerttherme. Dabei geht es um die Verteilung des Heizwassers zwischen Fußbodenheizung und Heizkörpern, sowie die Rolle des Trio-Flow-Ventils. Im Beitrag Trio-Flow: Technik & Nachteile bei FBH-Renovierung (2001) werden die Aspekte einer FBH-Renovierung im Jahr 2001 und deren Auswirkungen auf die aktuelle Situation diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau einer Brennwerttherme sollte geprüft werden, ob eine Systemtrennung erforderlich ist, insbesondere bei älteren Fußbodenheizungen. Es ist ratsam, sich von einem Heizungsbauer beraten zu lassen, um die technischen Möglichkeiten und deren Nachteile zu verstehen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen und Denkanstöße für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verteilventil, Trio-Flow, Brennwerttherme, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12662: Verteilventil Trio-Flow für Brennwerttherme: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Immobilienfinanzierung für Mehrfamilienhaus (MFH): Was ist zu beachten? Kosten, Eigenkapital & Risiken
  3. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  4. BAU-Forum - Lüftung - Elektrostatischer Filter für Lüftungsanlage: Kosten, Bezugsquellen & Druckverlust beachten!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Wärmetauscher & Lüftungsanlage (LWZ 303): Brauchwasser, Solar & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - High Flow Kollektor an Low Flow Schichtenspeicher: Kombination, Probleme & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Deutschland Zukunft: Landesbürgschaft sichert Fortbestand – Was bedeutet das für Kunden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage in Betrieb genommen: Erfahrungen, Kosten & Nutzen in Eigenregie?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie High-Flow vs. Low-Flow: Erfahrungen, Umrüstung & Rohrdurchmesser im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verteilventil, Trio-Flow, Brennwerttherme, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verteilventil, Trio-Flow, Brennwerttherme, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verteilventil Trio-Flow für Brennwerttherme: Vor- & Nachteile, Kosten, Einbau?
Suche nach: Trio-Flow Ventil: Vor-Nachteile im Heizsystem
Suche nach: Verteilventil, Trio-Flow, Brennwerttherme, Fußbodenheizung, Heizkörper, hydraulischer Abgleich, Heizungsanlage, Junkers Cerapur, Buderus GB142
