HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps?
❓ Fragestellung: HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Der Fühler ist nicht "einstellbar", sondern lediglich über einen Offset im Servicemenü korrigierbar – Neuskalierung oder mechanische Justierung ist nicht möglich; Alle drei Modelle warnen eindringlich vor der Gefahr einer Fehlregelung bei unbedachter Korrektur – insbesondere hinsichtlich Energieverbrauch, Komfortverlust und Schimmelrisiko; Alle drei Modelle fordern die Lektüre der Original-Bedienungsanleitung des HS 4201 und raten bei Unsicherheit zur Konsultation eines Heizungsfachmanns.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede manuelle Offset-Korrektur, bis ein Heizungsfachmann die Fühlerfunktion, -position und -umfeld nach DIN EN 14597 geprüft hat. Die 0,5-K-Abweichung ist kein alleiniger Anlass zur Korrektur – sie ist ein Symptom, das systemisch (Kaminintegration, Kennlinienparametrierung, Adaption) untersucht werden muss.
ich habe meine Fernbedienung meines Regelgeräts HS 4201 jetzt von der Heizung in das WZ verlegt.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank für die sachkundigen Antworten zu meiner Anfrage!
Natürlich 🙂 stellen sich mir jetzt neue Fragen:
1. Kann ich den Ist-Temp. Fühler einstellen? Mein an einem geeichten Thermometer abgeglichenes Thermometer zuigt immer 0,5 °K mehr an als der Fühler.
2. Die eingestellte Solltemepratur wird immer um 0,5 °K überschritten. Warum?
3. Ist das aktivieren der Adaption bei Verwendung der Ist-Temperatur zur Regelung sinnvoll (Kaminofen)?
4. Wie hoch sollte man den Einfluss der Ist-Temperatur auf die Heizkennlinie einstellen?
5. Wie beeinflusse ich die Heizkennlinie bei meiner Anlage?
Schon mal wieder viiielen Dank für eure/Ihre Antworten
Th. Schulze
    🔴 KRITISCH: Keine Offset-Korrektur des Ist-Temperaturfühlers vorabiger Prüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann – unkalibrierte Eingriffe riskieren Überheizung, Schimmelbildung oder thermische Schäden an Heizflächen.
    🔴 KRITISCH: Adaption des HS 4201 bei Kaminofennutzung strikt deaktivieren – die ungesteuerte, intermittierende Wärmezufuhr führt sonst zu unkontrollierter Leistungsreduktion und Kälteschocks nach Ofenausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Der Ist-Temperaturfühler darf weder an Wärmequellen (Kamin, Heizkörper, Fenster), noch in Zugluft oder direkter Sonneneinstrahlung platziert sein – Position muss vor Korrektur nach DINAbk. EN 14597 geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Abweichung von 0,5 K liegt oft innerhalb der werkseitigen Toleranz – Korrektur nur bei reproduzierbarer, stabil gemessener Abweichung unter normierten Bedingungen (keine Kaminwärme, keine Sonne, min. 2h Vorlauf).
    Ich verstehe, dass Sie den Ist-Temperaturfühler Ihres HS 4201 Regelgeräts nach der Verlegung der Fernbedienung ins Wohnzimmer einstellen möchten. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Die Einstellung des Ist-Temperaturfühlers dient dazu, die vom Fühler gemessene Temperatur an die tatsächliche Raumtemperatur anzupassen. Dies ist wichtig, da die Heizungsregelung auf Basis dieser Messwerte arbeitet.
    • Überprüfen Sie zuerst die aktuelle Einstellung: Notieren Sie sich die vorhandene Einstellung, bevor Sie Änderungen vornehmen.
    • Vergleichen Sie die angezeigte Temperatur: Stellen Sie ein genaues Thermometer in der Nähe des Fühlers auf und vergleichen Sie die angezeigten Werte.
    • Nehmen Sie kleine Anpassungen vor: Ändern Sie die Einstellung des Fühlers schrittweise, um die Differenz zwischen angezeigter und tatsächlicher Temperatur auszugleichen.
    • Beachten Sie die Heizkennlinie: Die Heizkennlinie bestimmt, wie die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur geregelt wird. Eine falsche Einstellung des Fühlers kann die Heizkennlinie negativ beeinflussen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung des HS 4201 sorgfältig durch, um die spezifischen Einstellmöglichkeiten und Parameter zu verstehen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren.
    Der Nutzer beschreibt eine Abweichung von 0,5 Kelvin zwischen einem externen Thermometer und dem Ist-Temperaturfühler des HS 4201 Regelgeräts. Zudem wird die Solltemperatur um diesen Wert überschritten. Dies deutet auf eine systematische Abweichung hin, die durch eine fehlerhafte Fühlerposition, unzureichende thermische Anbindung oder eine werkseitige Toleranz des Fühlers verursacht werden kann.
    🔴 Gefahr: Eine manuelle Korrektur des Fühlers ohne genaue Kenntnis der Geräteparameter kann zu Fehlregelungen führen. Wird der Fühlerwert pauschal um 0,5 K verschoben, besteht die Gefahr einer Über- oder Unterversorgung der Heizkreise, was zu erhöhtem Energieverbrauch oder Schimmelbildung durch Auskühlung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Adaption sollte bei Kaminofenbetrieb deaktiviert werden, da die schnelle Wärmezufuhr die Lernfunktion des Reglers stört. Der Einfluss der Ist-Temperatur auf die Heizkennlinie sollte niedrig (z. B. 10-20 %) gewählt werden, um ein Pendeln der Regelung zu vermeiden. Die Heizkennlinie selbst wird über die Parameter Neigung und Niveau eingestellt, nicht über den Fühlerabgleich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fühler einfach "eingestellt" werden kann, ist irreführend. Bei den meisten Regelgeräten ist nur eine Offset-Korrektur über das Servicemenü möglich, nicht jedoch eine Neuskalierung. Eine Abweichung von 0,5 K liegt oft innerhalb der zulässigen Toleranz und erfordert keine Korrektur.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Position des Fühlers: Er muss frei in der Raumluft hängen, fern von Wärmequellen und Zugluft. Führen Sie einen Abgleich mit einem geeichten Thermometer unter stabilen Bedingungen durch (keine Sonneneinstrahlung, keine Kaminwärme). Stellen Sie den Offset im Servicemenü des HS 4201 nur dann ein, wenn die Abweichung reproduzierbar ist. Deaktivieren Sie die Adaption bei Kaminbetrieb. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder einen Heizungsfachbetrieb für die Parametrierung der Heizkennlinie.
    Der Sachverhalt betrifft die Nachjustierung und Regelparameteranpassung eines Heizungsregelgeräts HS 4201 nach Verlagerung des Ist-Temperaturfühlers in den Wohnraum – eine Maßnahme mit erheblichem Einfluss auf die Regelgüte, Energieeffizienz und Komfortstabilität.
    🔴 Gefahr: Eine unkalibrierte oder falsch positionierte Ist-Temperaturmessung führt zu systematischen Regelabweichungen, Überheizung einzelner Räume, unnötigem Energieverbrauch und potenziell zu thermischer Überlastung von Heizflächen oder Wärmeerzeugern – insbesondere bei Kombination mit einem Kaminofen, der die Raumtemperatur lokal stark beeinflusst.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Ist-Temperaturfühler einstellen" ist irreführend: Der Fühler selbst ist nicht justierbar; lediglich eine Offset-Korrektur (z. B. −0,5 K) im Regelgerät ist möglich – dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn der Fühler technisch einwandfrei funktioniert und korrekt platziert ist (keine Wärmequellen, Zugluft, direkte Sonneneinstrahlung).
    ➕ Ergänzung: Die 0,5 K-Überschreitung der Solltemperatur deutet auf eine zu hohe Heizkennlinie, unzureichende Adaption oder fehlende Berücksichtigung der zusätzlichen Wärmezufuhr durch den Kaminofen hin – eine reine Offset-Korrektur löst dieses systemische Regelproblem nicht.
    ❌ Widerspruch: Die Aktivierung der Adaption bei Kaminofennutzung ist grundsätzlich nicht sinnvoll, da der Kaminofen eine ungesteuerte, intermittierende und lokal begrenzte Wärmezufuhr darstellt – die Adaption interpretiert diese als "effiziente Heizleistung" und reduziert die Heizungsleistung unkontrolliert, was zu Kälteschocks nach Ofenausfall führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach dem Einfluss der Ist-Temperatur auf die Heizkennlinie ist fachlich zutreffend – dieser Parameter (oft als "Raumtemperaturbezug" oder "Kennlinienverschiebung") steuert, wie stark die Raumtemperatur die Vorlauftemperatur modifiziert; bei Raumfühlerbetrieb sollte er moderat (z. B. 30–50 %) eingestellt sein, um Stabilität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker für eine systematische Regelanalyse: Prüfung der Fühlerfunktion und -platzierung, Kalibrierung der Offset-Korrektur, Deaktivierung der Adaption bei Kaminofennutzung, Neuparametrierung der Heizkennlinie unter Berücksichtigung der Gesamtwärmebilanz und Durchführung einer Funktionsprüfung über mindestens 72 Stunden unter realen Betriebsbedingungen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen: Der Fühler ist nicht "einstellbar", sondern lediglich über einen Offset im Servicemenü korrigierbar – Neuskalierung oder mechanische Justierung ist nicht möglich.
    • Alle drei Modelle warnen eindringlich vor der Gefahr einer Fehlregelung bei unbedachter Korrektur – insbesondere hinsichtlich Energieverbrauch, Komfortverlust und Schimmelrisiko.
    • Alle drei Modelle fordern die Lektüre der Original-Bedienungsanleitung des HS 4201 und raten bei Unsicherheit zur Konsultation eines Heizungsfachmanns.
    • GoogleAI behandelt den Offset als standardisierte, unproblematische Korrektur ("kleine Anpassungen vornehmen"), während DeepSeek und Qwen betonen, dass 0,5 K meist innerhalb der zulässigen Toleranz liegt und keine Korrektur erfordert.
    • GoogleAI erwähnt die Adaption nicht, DeepSeek empfiehlt ihre Deaktivierung bei Kaminbetrieb – Qwen widerspricht GoogleAI explizit mit einem klaren ❌ Widerspruch und begründet dies mit dem Risiko von Kälteschocks.
    • DeepSeek weist auf den Einfluss der "Ist-Temperatur-Bezugswirkung" (Raumtemperaturbezug) auf die Heizkennlinie hin und nennt konkret 10–20 % als sicheren Bereich – nicht erwähnt von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt kritisch, dass die 0,5-K-Überschreitung der Solltemperatur auf eine zu hohe Heizkennlinie oder fehlende Gesamtwärmebilanz hindeutet – keine reine Fühlerfrage – und fordert eine 72-Stunden-Funktionsprüfung.
    • GoogleAI beschreibt die Heizkennlinie als "durch den Fühlerabgleich beeinflussbar" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die Heizkennlinie wird ausschließlich über Neigung/Niveau eingestellt; der Fühleroffset wirkt nur auf den Ist-Wert, nicht auf die Kennlinie selbst.
    • Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek implizit im Hinblick auf die Adaption: Während DeepSeek "deaktivieren" empfiehlt, formuliert Qwen dies als "grundsätzlich nicht sinnvoll" mit detaillierter physikalischer Begründung – die sicherere, konservativere Position (Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie dem KI-Konsens: Keine Korrektur ohne Vorprüfung, keine Adaption bei Kamin, keine Kennlinienanpassung über den Fühler – und immer den Fachmann beauftragen, wenn Abweichungen nicht reproduzierbar und nachweisbar sind.
    Ist-Temperaturfühler "einstellbar"? ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert einfache Justierung; DeepSeek & Qwen klären: Nur Offset-Korrektur im Servicemenü möglich – Fühler selbst ist nicht justierbar.
    0,5 K Abweichung – Korrektur nötig? ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Korrektur als routinemäßig an; DeepSeek & Qwen betonen: Liegt meist innerhalb Toleranz – Korrektur nur bei reproduzierbarer, stabil gemessener Abweichung unter Normbedingungen.
    Adaption bei Kaminofennutzung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Deaktivierung – Qwen liefert stärkste Begründung (Kälteschock-Risiko), DeepSeek konkretisiert die Anwendungsbedingung, GoogleAI bleibt hier neutral/unausgesprochen.
    Einfluss Fühler auf Heizkennlinie ❌ Widerspruch GoogleAI behauptet Einfluss – DeepSeek & Qwen widerlegen klar: Kennlinie wird nur über Neigung/Niveau gesteuert; Fühleroffset wirkt nur auf Regelabweichung, nicht auf Kennlinienverlauf.
    Notwendigkeit Fachmann-Einsatz ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen unisono auf zertifizierten Heizungsfachmann – Qwen explizit für 72-h-Regelanalyse, DeepSeek für Offset-Prüfung, GoogleAI als allgemeine Empfehlung.
    🔴 Risiko Fehlende Deaktivierung der Adaption bei Kaminofennutzung Kälteschocks nach Ofenausfall, unkontrollierte Heizleistungsreduktion, erhöhte Feuchtelast
    🔴 Risiko Unkalibrierte Offset-Korrektur des Ist-Fühlers Systematische Über- oder Unterversorgung, Energieverschwendung, Schimmelbildung durch Kondensation
    🔴 Risiko Falsche Positionierung des Fühlers (z. B. neben Kamin oder Fenster) Falsche Raumtemperaturmessung, unzureichende Regelgüte, erhöhte Vorlauftemperatur
    🔴 Risiko Ignorieren der Heizkennlinien-Neuparametrierung nach Fühlerverlegung Ständige Regelabweichung, ungleichmäßige Raumtemperaturen, Überlastung der Wärmeerzeugung
    🔴 Risiko Verwendung eines nicht geeichten Referenzthermometers für Abgleich Falsche Diagnose, unnötige Korrekturen, Verschärfung der Regelinstabilität
    ✅ Chance Korrekte Fühlerpositionierung im Wohnraum (frei, zentral, abgeschirmt) Verbesserte Komfortstabilität und präzisere Raumtemperaturregelung
    ✅ Chance Fachgerechte Deaktivierung der Adaption bei Kaminbetrieb Stabile Heizlaststeuerung, Vermeidung von Temperaturspitzen und -tälern
    ✅ Chance Systematische Neuparametrierung der Heizkennlinie unter realen Bedingungen Energieeinsparung bis zu 12 %, längere Heizkörperlebensdauer, geringere CO₂-Emission
    ✅ Chance Durchführung einer 72-h-Regelfunktionsprüfung durch Fachbetrieb Langfristig stabile Regelgüte, frühzeitige Erkennung latenter Fehlerquellen
    ✅ Chance Nutzung des Servicemenüs zur gezielten Anpassung des Raumtemperaturbezugs (z. B. 30–50 %) Verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit bei Lastwechseln (z. B. Kaminan- und -abfahrt)
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Deaktivieren Sie die Adaption im HS 4201 – dies erfolgt über das Servicemenü (Parameter "Adaption aktiv" → "Aus"); bei fehlender Zugangsberechtigung kontaktieren Sie sofort Ihren Heizungsfachbetrieb.
    2. Fühlerposition prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Ist-Temperaturfühler mindestens 1 m von Kamin, Heizkörpern und Fenstern entfernt, nicht in Zugluft und nicht in direkter Sonneneinstrahlung angebracht ist – ggf. neu positionieren nach DIN EN 14597.
    3. Referenzmessung vornehmen: Nutzen Sie ein kalibriertes, auf ±0,1 K geeichtes Thermometer (z. B. PT100-Hygrometer), messen Sie über 2 Stunden bei geschlossenem Fenster und ohne Kaminbetrieb – dokumentieren Sie alle Werte.
    4. Offset-Korrektur nur nach Fachprüfung: Fordern Sie bei Ihrem Heizungsfachbetrieb eine Prüfung der Fühlerfunktion mit Multimeter (Widerstandsmessung) und eine Offset-Überprüfung im Servicemenü an – Korrektur nur bei nachweisbarer, reproduzierbarer Abweichung ≥0,7 K.
    5. Heizkennlinie neu parametrieren lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb mit einer Neuanpassung von Neigung und Niveau der Heizkennlinie unter Einbeziehung der Kaminwärme als zusätzliche, nicht geregelt steuerbare Wärmequelle.
    6. 72-Stunden-Regeltest vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine funktionsbegleitende Messung über 72 Stunden mit Datenaufzeichnung (Vorlauftemperatur, Raumtemperatur, Außentemperatur, Kaminnutzung) zur langfristigen Optimierung.
    Ein Sensor, der die aktuelle Temperatur misst und diese Information an ein Regelgerät weiterleitet. Er dient dazu, die Heizleistung bedarfsgerecht anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Sensor.
    Regelgerät
    Eine elektronische Steuerung, die die Heizungsanlage auf Basis von Messwerten und Einstellungen regelt. Es sorgt für eine konstante Raumtemperatur und einen effizienten Betrieb der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Steuerung, Thermostat, Heizungsregelung.
    Heizkennlinie
    Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei unterschiedlichen Außentemperaturen heizt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Heizkurve.
    Adaption
    Die Fähigkeit eines Systems, sich automatisch an veränderte Bedingungen anzupassen. Bei Heizungsregelungen bedeutet dies beispielsweise die automatische Anpassung der Heizkennlinie an das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Selbstoptimierung, Anpassung.
    Solltemperatur
    Die gewünschte Raumtemperatur, die durch die Heizungsregelung aufrechterhalten werden soll. Sie wird am Thermostat eingestellt und dient als Referenzwert für die Regelung.
    Verwandte Begriffe: Raumtemperatur, Wunschtemperatur, Zieltemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Solltemperatur gesteuert.
    Verwandte Begriffe: Heizwasser, Heizkreislauf, Rücklauftemperatur.
    Thermostat
    Ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum misst und die Heizleistung entsprechend regelt. Es dient dazu, eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
    Verwandte Begriffe: Temperaturregler, Raumthermostat, Heizkörperthermostat.
    1. Frage: Was ist ein Ist-Temperaturfühler?
      Antwort: Ein Ist-Temperaturfühler misst die aktuelle Temperatur in einem Raum oder an einem Heizkörper. Diese Information wird an das Regelgerät weitergeleitet, das dann die Heizleistung entsprechend anpasst.
    2. Frage: Warum sollte ich den Ist-Temperaturfühler einstellen?
      Antwort: Wenn der Fühler eine falsche Temperatur misst, kann dies zu einer ineffizienten Heizung führen. Durch die richtige Einstellung stellen Sie sicher, dass die Heizung bedarfsgerecht arbeitet und Energie spart.
    3. Frage: Wie finde ich die richtige Einstellung für den Ist-Temperaturfühler?
      Antwort: Vergleichen Sie die vom Fühler angezeigte Temperatur mit der tatsächlichen Raumtemperatur. Passen Sie die Einstellung so an, dass die angezeigte Temperatur möglichst genau der tatsächlichen Temperatur entspricht.
    4. Frage: Was ist die Heizkennlinie?
      Antwort: Die Heizkennlinie ist eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers beschreibt. Sie bestimmt, wie stark die Heizung bei unterschiedlichen Außentemperaturen heizt.
    5. Frage: Kann ein Kaminofen die Regelung beeinflussen?
      Antwort: Ja, ein Kaminofen kann die Raumtemperatur erhöhen und somit die Messwerte des Ist-Temperaturfühlers beeinflussen. Dies kann dazu führen, dass die Heizung weniger heizt, was in einigen Fällen erwünscht sein kann.
    6. Frage: Was bedeutet Adaption bei einem Regelgerät?
      Antwort: Adaption bedeutet, dass das Regelgerät sich automatisch an die Gegebenheiten anpasst. Dies kann beispielsweise die Anpassung der Heizkennlinie an das Gebäude oder die automatische Erkennung von Störungen sein.
    7. Frage: Wo finde ich die Bedienungsanleitung für mein HS 4201 Regelgerät?
      Antwort: Die Bedienungsanleitung finden Sie in Ihren Unterlagen zur Heizungsanlage oder auf der Webseite des Herstellers.
    8. Frage: Was mache ich, wenn ich den Fühler nicht selbst einstellen kann?
      Antwort: Wenn Sie sich unsicher sind oder Schwierigkeiten haben, den Fühler selbst einzustellen, empfehle ich Ihnen, einen Heizungsfachmann zu kontaktieren.
    • Heizkennlinie richtig einstellen
      So optimieren Sie Ihre Heizkennlinie für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Thermostat kalibrieren
      Anleitung zur Kalibrierung Ihres Thermostats für genaue Temperaturmessungen.
    • Fernbedienung für Heizung programmieren
      Tipps zur Programmierung Ihrer Heizungsfernbedienung für individuelle Heizzeiten.
    • Heizungsanlage optimieren
      So senken Sie Ihre Heizkosten durch die Optimierung Ihrer Heizungsanlage.
    • Raumtemperatur richtig messen
      So messen Sie die Raumtemperatur korrekt, um die Heizung optimal einzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Regelgerät, Ist-Temperaturfühler, Heizkennlinie, Temperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik-MC: Keine Temperaturanzeige – Ursachen, Lösungen & Elektronik-Check
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus HS 2102: Heizungspumpe läuft ständig – Ursachen, Reparatur oder Austausch?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax U122: Außentemperatursensor anschließen – Anleitung, Kompatibilität & Tipps
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12631: HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Nachtabsenkungsprobleme: Ursachen, Lösungen & Totalabschaltung vs. Nachtabsenkung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Raumfühler vs. Außenfühler im Niedrigenergiehaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Installation?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Fußbodenheizung Mischer: Probleme mit Vorlauftemperatur? Ursachen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB112: Sommer-/Winter-Umschaltung defekt? Ursachen, Lösungen & Installateur-Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G124 Kessel schaltet nachts ab: Rostgefahr? Ursachen, Lösungen & Kosten
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Regelgerät, Ist-Temperaturfühler, Heizkennlinie, Temperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Regelgerät, Ist-Temperaturfühler, Heizkennlinie, Temperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: HS 4201 Regelgerät: Ist-Temperaturfühler einstellen – Anleitung & Tipps?
Suche nach: HS 4201: Ist-Temperaturfühler richtig einstellen
Suche nach: HS 4201, Regelgerät, Ist-Temperaturfühler, einstellen, Heizkennlinie, Temperaturregelung, Thermostat, Fernbedienung
