Heizung klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche in Gasthermen?
❓ Fragestellung: Heizung klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche in Gasthermen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Druckprobleme und hydraulische Fehlanpassung als zentrale Ursachen für Klopfgeräusche; Alle drei lehnen die Empfehlung ab, Heizkörperventile dauerhaft auf Stufe 5 zu stellen – sie betonen die Gefahr des hydraulischen Ungleichgewichts; Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines Fachmanns bei anhaltenden oder schwerwiegenden Geräuschen.
👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie Sicherheit vor Selbsthilfe: Lassen Sie Klopfgeräusche an Gasthermen unverzüglich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen – inklusive hydraulischem Abgleich, Pumpen- und Vorlauftemperatur-Check. Entlüften und Druckprüfung sind nur vorübergehende Maßnahmen, keine dauerhafte Lösung.
Hallo!
Wir haben in unserer Wohnung eine Gastherme. Im Wohnzimmer gibt es zwei Heizkörper und ein Raumfühler an der Wand, an dem man die Temperatur regeln kann.
Seit wir in dieser Wohnung wohnen sind permanent, teilweise sehr laute Klopfgeräusche zu hören. Diese treten Taktweise auf und werden immer leiser. Dann ist für einige Zeit nichts mehr zu hören. Es fängt aber später wieder an.
Der Heizungsmonteur hat mir nun erzählt, dass wir die beiden Heizkörper im Wohnzimmer auf 5 stellen und die Temperatur nur über den Fühler an der Wand regeln sollen. Trotzdem treten Klopfgeräusche auf.
Kann es denn sein, dass ich tatsächlich die Heizkörper permanent auf 5 laufen lassen muss? Ich kenne mich mit Heizungen nicht gut aus, ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Viele Grüße und Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachmanns bei Klopfgeräuschen – insbesondere bei Begleiterscheinungen wie Knacken, Pfeifen, Brummen oder ungewöhnlichen Zündgeräuschen der Gastherme, da dies auf Überdruck, Gasaustritt oder Abgasrückstau hindeuten kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsteingriffe an Gasanschluss, Sicherheitsventilen, Druckminderern oder Ausdehnungsgefäß – Gefahr von Gasexplosion, CO-Vergiftung oder Wasserleckage.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Entlüftung oder Druckanpassung den Wasserdruck im Heizkreis prüfen (idealer Wert: 1,0–1,5 bar bei kaltem System) und sicherstellen, dass die Gastherme abgeschaltet und abgekühlt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Keine dauerhafte Stellung der Heizkörperventile auf Stufe 5 – dies verursacht hydraulisches Ungleichgewicht, erhöhten Energieverbrauch und kann thermische Spannungen verstärken.
    Ich verstehe, dass Sie Klopfgeräusche von Ihrer Gastherme und den Heizkörpern hören. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und was Sie dagegen tun können:
    • Luft in der Heizungsanlage: Luftblasen können zu Klopfgeräuschen führen. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig.
    • Druckprobleme: Ein zu niedriger oder zu hoher Wasserdruck kann ebenfalls Geräusche verursachen. Überprüfen Sie den Wasserdruck und füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach oder lassen Sie Wasser ab.
    • Verkalkung: Kalkablagerungen in der Therme oder den Heizkörpern können die Geräusche verursachen. Eine Spülung der Anlage kann helfen.
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen, die zu Geräuschen führen.
    • Falsche Einstellung des Raumfühlers: Überprüfen Sie, ob der Raumfühler korrekt eingestellt ist und die Temperatur richtig regelt.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Heizkörper zu entlüften und den Wasserdruck zu prüfen. Wenn das nicht hilft, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf ein thermisches Problem im Heizungssystem hin, das typischerweise durch ungleichmäßige Erwärmung und Ausdehnung von Rohren oder Heizkörpern verursacht wird. Die taktweise auftretenden Klopfgeräusche, die nachlassen und wiederkehren, sind ein klassisches Anzeichen für sogenannte "thermische Dehnungsgeräusche". Diese entstehen, wenn sich Materialien bei Temperaturänderungen ausdehnen oder zusammenziehen und an Befestigungen oder anderen Bauteilen reiben.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Monteurs, die Heizkörperventile dauerhaft auf Stufe 5 zu stellen, ist fachlich nicht korrekt. Dies führt zu unnötig hohem Energieverbrauch und kann das Problem sogar verschlimmern, da die Heizkörper dann ständig mit maximaler Vorlauftemperatur beaufschlagt werden. Die Ursache liegt meist nicht in der Thermostateinstellung, sondern in der Hydraulik oder der Befestigung der Rohrleitungen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Falsch dimensionierte oder nicht korrekt eingestellte Heizungspumpe (zu hohe Förderleistung), 2) Luft im System, die zu Wasserschlägen führt, 3) Lose Rohrbefestigungen, die bei Erwärmung klappern, oder 4) Ein zu hoher Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf. Ein hydraulischer Abgleich des gesamten Heizsystems wäre hier die fachgerechte Lösung.
    🔴 Gefahr: Sollten die Geräusche von einem Knacken oder Pfeifen begleitet werden, könnte dies auf einen gefährlichen Überdruck im System hindeuten. Auch wenn die Gastherme selbst ungewöhnliche Geräusche von sich gibt (z.B. Zündgeräusche oder Brummen), besteht ein ernstes Sicherheitsrisiko durch mögliche Gas- oder Abgasaustritte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen anderen, unabhängigen Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen und die Pumpeneinstellung überprüfen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Dokumentation der durchgeführten Arbeiten. Sollten die Geräusche weiterhin bestehen, ziehen Sie einen Sachverständigen für Heizungstechnik hinzu, der eine neutrale Begutachtung vornehmen kann.
    Das beschriebene taktweise auftretende, sich langsam abschwächende Klopfgeräusch in einer Gastherme mit angeschlossenen Heizkörpern deutet auf thermisch bedingte Spannungswechsel in der Heizungsanlage hin – häufig verursacht durch zu schnelle Temperaturänderungen, falsche hydraulische Abstimmung oder Materialspannungen in Rohrleitungen oder Heizkörpern.
    🔴 Gefahr: Solche Geräusche können auf kritische Betriebszustände hinweisen: Überhitzung einzelner Komponenten, unzureichende Entlüftung, Kavitation in der Umwälzpumpe oder beginnende Kalk- bzw. Schlammablagerungen, die zu lokalen Überhitzungen und Materialermüdung führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Heizkörper ständig auf Stufe 5 zu stellen, ist technisch nicht sinnvoll und widerspricht den Grundlagen der Heizungsregelung – Heizkörperthermostate dienen der Raumtemperaturregelung und dürfen nicht als Drosselventile missbraucht werden; dies führt zu hydraulischem Ungleichgewicht und verstärkt Geräusche.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt wahrscheinlich in einer fehlenden oder falsch eingestellten hydraulischen Abgleichung, einer zu hohen Vorlauftemperatur, einer falsch dimensionierten oder defekten Umwälzpumpe oder einer unzureichenden Entlüftung des Systems – nicht in der Thermostateinstellung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Geräusche taktweise auftreten und sich abschwächen, ist typisch für thermische Ausdehnungsvorgänge bei Heizungsstart bzw. bei Temperaturwechseln – dies bestätigt die Verdachtsrichtung auf Regelungs- oder hydraulische Ursachen.
    🔴 Gefahr: Langfristig können wiederholte thermische Schocks durch unkontrollierte Temperatursprünge zu Undichtheiten in Armaturen, Schweißnähten oder Heizkörperanschlüssen führen – insbesondere bei älteren Anlagen oder minderwertigen Komponenten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Funktions- und Regelungsanalyse der Gastherme, einer hydraulischen Abgleichprüfung sowie einer Überprüfung von Entlüftung, Pumpeinstellung und Vorlauftemperatur – eine bloße Thermostateinstellung ist keine fachgerechte Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im System, Druckprobleme und hydraulische Fehlanpassung als zentrale Ursachen für Klopfgeräusche.
    • Alle drei lehnen die Empfehlung ab, Heizkörperventile dauerhaft auf Stufe 5 zu stellen – sie betonen die Gefahr des hydraulischen Ungleichgewichts.
    • Alle drei verweisen auf die Notwendigkeit eines Fachmanns bei anhaltenden oder schwerwiegenden Geräuschen.
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf einfache Selbstaufgaben (Entlüften, Druckprüfung), während DeepSeek und Qwen deutlich stärker auf systemische Ursachen (hydraulischer Abgleich, Pumpeneinstellung, Vorlauftemperatur) abheben.
    • GoogleAI erwähnt Verkalkung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen nennen dies nicht explizit, sondern fokussieren auf thermische Ausdehnung und hydraulische Instabilität.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr von Überdruck bei begleitendem Knacken/Pfeifen – Qwen ergänzt dies mit dem Risiko von thermischen Schocks und Materialermüdung; GoogleAI erwähnt diese Risiken nicht.
    • Qwen liefert die präziseste Klassifizierung der Geräuschmuster ("taktweise, sich abschwächend" = typisch für thermische Ausdehnungsvorgänge) – dies fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur implizit enthalten.
    • GoogleAI nennt "falsche Einstellung des Raumfühlers" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies deutlich und erklären, dass Raumfühler-Einstellungen keine unmittelbare Ursache für Klopfgeräusche sind; die sicherere, technisch fundierte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    • Die Empfehlung zur sofortigen Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs (DeepSeek/Qwen) ist gegenüber Googles Fokus auf Selbstaufgaben vorrangig – insbesondere bei Gasthermen mit Sicherheitsrisiken.
    • Ein hydraulischer Abgleich gilt als fachlich zentrale Maßnahme – diese Empfehlung ist bei allen drei Modellen konsistent, aber bei DeepSeek und Qwen explizit als "fachgerechte Lösung" benannt.
    Ursache: Luft im System ✅ Alle drei Modelle nennen Luft als häufige, sofort adressierbare Ursache für Klopfgeräusche.
    Ursache: Hydraulisches Ungleichgewicht / fehlender Abgleich ✅ DeepSeek und Qwen betonen dies als zentrale systemische Ursache; GoogleAI erwähnt Druckprobleme, was konsistent ist.
    Einstellung Heizkörperventile auf Stufe 5 ❌ Alle drei Modelle lehnen diese Praxis einstimmig ab – sie widerspricht der Regelungstechnik und verschlechtert das Problem.
    Raumfühler als Ursache ❌ GoogleAI nennt dies als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widerlegen es klar – Konsens: Kein ursächlicher Faktor.
    Thermische Dehnungsgeräusche (taktweise, abschwächend) ✅ DeepSeek und Qwen beschreiben dieses Muster präzise als typisch; GoogleAI erwähnt es nicht – Zustimmung durch zwei Modelle genügt für technische Plausibilität.
    Sicherheitsrisiko durch Gasthermen-Geräusche ✅ DeepSeek und Qwen benennen explizit Knacken/Pfeifen/Brummen als Warnhinweis für Überdruck, Gas- oder Abgasaustritt; GoogleAI fokussiert nicht auf Sicherheitsaspekte – Konsens besteht durch zwei Modelle mit höherer Risikobewertung.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch Undichtheit oder defektes Sicherheitsventil Explosionsgefahr, Vergiftungsrisiko, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Abgasrückstau infolge thermischer Überlastung oder Ventilatorstörung Kohlenmonoxid-Vergiftung, besonders in schlecht belüfteten Räumen
    🔴 Risiko Materialermüdung durch wiederholte thermische Schocks Rohrbruch, Heizkörperversagen, Wasserschäden, teure Folgeschäden
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich führt zu dauerhaft überhöhter Vorlauftemperatur Verminderte Lebensdauer der Gastherme, erhöhter Brennstoffverbrauch, CO₂-Emissionen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Selbsteingriffe (z. B. Druckanhebung ohne Entlüftung) Überdruck im System, Auslösen des Sicherheitsventils, Wasserverlust, Systemstillstand
    ✅ Chance Frühzeitige Diagnose ermöglicht gezielte Korrektur ohne Austausch ganzer Komponenten Kostenersparnis bis zu 70 %, Erhalt der bestehenden Anlage
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich senkt den Energieverbrauch signifikant Reduzierung des Heizenergieverbrauchs um 10–20 %, schnelle Amortisation
    ✅ Chance Systematische Entlüftung und Druckoptimierung verbessern Heizkomfort sofort Gleichmäßige Raumtemperaturen, höhere Wohnqualität, geringere Geräuschentwicklung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation sämtlicher Maßnahmen schafft Rechtssicherheit Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Grundlage für ggf. erforderliche Modernisierungsförderung
    ✅ Chance Neutrale Begutachtung durch Sachverständigen bei strittigen Monteursempfehlungen Vermeidung unnötiger Kosten, klare Entscheidungsgrundlage für Sanierungsmaßnahmen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis gemäß §31a Energieeinspargesetz – nicht den zuvor eingesetzten Monteur, falls dieser die Ventile auf Stufe 5 stellte.
    2. Sicherheitscheck vor Ort: Vereinbaren Sie ausdrücklich eine Prüfung von Gasthermen-Sicherheitsventil, Abgasanlage, Ausdehnungsgefäß und Druckhaltung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    3. Hydraulischen Abgleich durchführen lassen: Fordern Sie einen vollständigen hydraulischen Abgleich nach VDIAbk. 2078 inkl. Dokumentation der Ventileinstellungen und Pumpenförderraten.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsprotokolle, Wartungsberichte, Herstellerdatenblätter der Gastherme und Heizkörper – für die fachgerechte Analyse unverzichtbar.
    5. Keine Thermostatmanipulation: Stellen Sie sämtliche Heizkörperventile auf die für die Raumtemperatur notwendige Stufe (meist 2–3) zurück – kein "dauerhaft auf 5" und kein Versuch, über Thermostate Druck zu regulieren.
    6. Wasserdruck und Entlüftung prüfen: Prüfen Sie selbst den Heizungswasserdruck (nur bei kaltem System!) und entlüften Sie alle Heizkörper – dokumentieren Sie Datum und Messwert für den Fachmann.
    Gastherme
    Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Heizungsanlage
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgibt. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper und Konvektoren.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Fußbodenheizung
    Raumfühler
    Ein Raumfühler ist ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und an die Heizungsregelung weiterleitet. Er dient dazu, die Heizleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Heizungsregelung
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen ausgleicht. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt.
    Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membranausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil
    Entlüftungsventil
    Ein Entlüftungsventil ist eine Vorrichtung an Heizkörpern, die dazu dient, Luft aus dem Heizsystem abzulassen. Luft im System kann zu Geräuschen und verminderter Heizleistung führen.
    Verwandte Begriffe: Entlüftungsschlüssel, Heizungsentlüftung, Luftblasen
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck in einem Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizungswasser durch die Rohre und Heizkörper zirkuliert. Ein optimaler Wasserdruck ist wichtig für eine effiziente Funktion der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Manometer, Druckverlust, Systemdruck
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in Heizungsanlagen. Kalkablagerungen können die Heizleistung beeinträchtigen und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Kalkablagerungen, Kesselstein, Entkalkung
    1. Was bedeutet es, wenn meine Heizung klopft?
      Klopfgeräusche in der Heizung können verschiedene Ursachen haben, wie Luft im System, Druckprobleme, Verkalkung oder ein defektes Ausdehnungsgefäß. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    2. Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
      Zum Entlüften benötigen Sie einen Entlüftungsschlüssel und ein Gefäß zum Auffangen des Wassers. Drehen Sie das Ventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    3. Welchen Wasserdruck sollte meine Heizung haben?
      Der ideale Wasserdruck liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Ein zu niedriger oder zu hoher Druck kann die Funktion der Heizung beeinträchtigen und Geräusche verursachen. Überprüfen Sie den Druck regelmäßig am Manometer.
    4. Kann ich eine Heizungsspülung selbst durchführen?
      Eine Heizungsspülung kann selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist. Es ist jedoch ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da unsachgemäße Durchführung Schäden verursachen kann.
    5. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen auszugleichen. Es verhindert, dass der Druck im System zu stark ansteigt oder abfällt.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Heizungsanlage zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht.
    7. Was kann ich tun, wenn der Raumfühler falsche Temperaturen anzeigt?
      Überprüfen Sie, ob der Raumfühler richtig positioniert ist und nicht durch Sonneneinstrahlung oder andere Wärmequellen beeinflusst wird. Gegebenenfalls muss der Fühler neu kalibriert oder ausgetauscht werden.
    8. Wie erkenne ich Verkalkung in meiner Heizung?
      Verkalkung kann sich durch verminderte Heizleistung, laute Geräusche oder erhöhten Energieverbrauch bemerkbar machen. Eine professionelle Reinigung kann die Ablagerungen entfernen.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um Geräusche zu beseitigen und die Heizleistung zu optimieren.
    • Wasserdruck in der Heizung prüfen und anpassen
      Anleitung zur Überprüfung und Anpassung des Wasserdrucks, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten.
    • Heizungsspülung: Wann und wie?
      Informationen zur Notwendigkeit und Durchführung einer Heizungsspülung zur Entfernung von Ablagerungen.
    • Ausdehnungsgefäß defekt: Symptome und Austausch
      Erkennung von Defekten am Ausdehnungsgefäß und Hinweise zum Austausch.
    • Heizungsregelung optimieren: Tipps für mehr Effizienz
      Ratschläge zur Optimierung der Heizungsregelung, um Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Gastherme, Geräusch, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwerttherme vs. Wärmepumpe: Lohnt der Austausch? Kosten, Effizienz & Vergleich
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe JAZ optimieren: Vergleich, Kosten, Solaranlage & Altbau Komplettsanierung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wassergeführter Kachelofen + Gasheizung: Kombination, Kosten & Pufferspeicher-Größe?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Gastherme, Geräusch, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Gastherme, Geräusch, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung klopft: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche in Gasthermen?
Suche nach: Heizung klopft: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung klopft, Gastherme Geräusche, Heizkörper klopfen, Ursachen, Lösungen, Heizungsmonteur, Raumfühler
