Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?
❓ Fragestellung: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fehler im Regelkreis (PWS 418 EF) liegt – nicht im Brenner selbst – und dass der Kaminkehrerbetrieb als Indiz für funktionierende Brennereinheit dient; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Telefondiagnose oder Selbstreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Reparatur der PWS 418 EF darf nur nach umfassender Vor-Ort-Sicherheitsdiagnose erfolgen; bei Nachweis eines Grenzwertverstoßes (Abgas 6 %) oder unzureichender elektrischer Sicherheit ist ein umfassender Austausch der Heizungsanlage unter Einhaltung aktueller Energieeffizienz- und Abgasvorgaben zu prüfen.
Ein Wackelkontakt war die Ursache für die Ausfälle der Buderus Loganotherm Heizung (Bj. 1980). Durch Überprüfung und Instandsetzung der Kontakte konnte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden. Der Austausch der Regelung PWS 418 EF war somit nicht erforderlich. Die Kaminkehrer-Schaltung diente als hilfreiches Diagnosewerkzeug.
Hallo ,
meine Buderus-Heizung, Logantherm, Baujahr. 1980, Regelung PWS 418 EF, spinnt  -  geht immer aus und an klopfe ich mit dem Schraubenzieher dran, springt sie wieder an, geht aber meist. bald wieder aus.
Schalt ich auf "Kaminkehrer" geht sie einwandfrei.
Mein Heizungsfachmann sagt per Telefondiagnose, dass die Regelung kaputt sei  -  ich brauche eine neue, ganz sicher.
Ist die Diagnose richtig?
Passt da eine neue Regelung 2107?
Die Heizung liefert trotz ihres Alters noch super Werte (Abgas 6 %)
merci vielmals.
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betrieb der Heizung einstellen – Klopfen an der Regelung birgt Risiko von Kurzschluss, elektrischem Schlag oder Abgasrückstau.
    🔴 KRITISCH: Abgaswert von 6 % ist nicht zulässig (Grenzwert: ≤ 4,5 % für Ölfeuerungen) – Gefahr unvollständiger Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung und Frostschäden bei Ausfall.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Diagnose oder Reparatur muss eine vollständige elektrische Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Erdung, Schutzleiter) sowie eine Abgasanalyse durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Reparatur der PWS 418 EF darf nur durch fachkundigen Techniker mit Erfahrung in analogen Regelungen erfolgen – Nachlöten oder Reinigen von Kontakten erfordert Spezialkenntnisse.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Austausch mit Logamatic 2107 ohne fachliche Prüfung – technische Inkompatibilität und notwendige Umbaumaßnahmen (z. B. neuer Reglerkasten, Sensoren, Brenneranpassung) müssen vorab abgeklärt werden.
    Ich verstehe, dass Ihre Buderus Loganotherm Heizung (Baujahr 1980) mit der Regelung PWS 418 EF Probleme macht. Das Verhalten, dass die Heizung immer wieder ausgeht und durch Klopfen anspringt, deutet auf ein Problem mit der Regelung oder den zugehörigen Sensoren hin.
    Die Tatsache, dass die Heizung im Kaminkehrerbetrieb einwandfrei läuft, bestätigt, dass das Problem wahrscheinlich in der Regelung selbst liegt. Im Kaminkehrerbetrieb werden bestimmte Sicherheitsfunktionen und Regelmechanismen außer Kraft gesetzt, was das Problem umgeht, aber nicht behebt.
    Mögliche Ursachen könnten defekte Relais, korrodierte Kontakte oder ein defekter Temperaturfühler sein. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher empfehle ich:
    • Überprüfung der Regelung: Ein Fachmann sollte die Regelung PWS 418 EF auf sichtbare Schäden und korrodierte Kontakte überprüfen.
    • Messung der Sensoren: Die Temperaturfühler und andere Sensoren sollten auf korrekte Werte geprüft werden.
    • Ersatz der Regelung: Wenn die Regelung defekt ist, kann ein Austausch erforderlich sein. Da es sich um eine ältere Regelung handelt, ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen möglicherweise eingeschränkt.
    • Austausch der Heizung: Wenn eine Reparatur unwirtschaftlich ist oder keine Ersatzteile verfügbar sind, sollte ein Austausch der gesamten Heizungsanlage in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in älteren Heizungsanlagen, um eine detaillierte Diagnose und ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch zu erhalten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Loganotherm Heizung aus dem Baujahr 1980 mit einer Regelung PWS 418 EF, die durch mechanische Einwirkung (Klopfen) vorübergehend funktioniert. Dieses Verhalten deutet auf einen klassischen Wackelkontakt oder ein loses Bauteil hin, nicht zwingend auf einen Totalausfall der Regelung. Die Tatsache, dass die Heizung im Kaminkehrer-Modus einwandfrei läuft, bestätigt diese Vermutung, da dieser Modus die Regelung umgeht und den Brenner direkt ansteuert.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Heizungsfachmanns, dass die Regelung defekt ist, ist grundsätzlich nachvollziehbar. Ein Wackelkontakt auf der Platine oder an einem Stecker ist eine typische Alterserscheinung und kann die beschriebenen Symptome verursachen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine neue Regelung "ganz sicher" nötig sei, ist jedoch zu pauschal. Vor einem Austausch sollte eine fachmännische Fehlersuche vor Ort erfolgen. Oft lassen sich Wackelkontakte durch Nachlöten oder Reinigen von Steckverbindungen beheben, was deutlich günstiger ist als ein Regelungstausch.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Kompatibilität einer neuen Regelung 2107 ist berechtigt. Eine moderne Regelung wie die Buderus Logamatic 2107 ist technisch nicht direkt mit einer Heizung von 1980 kompatibel. Ein Umbau erfordert in der Regel einen kompletten Reglerkasten, neue Fühler und ggf. Anpassungen am Brenner. Zudem ist zu prüfen, ob die alte Heizung überhaupt noch wirtschaftlich zu betreiben ist.
    🔴 Gefahr: Das Klopfen mit einem Schraubenzieher an der Regelung birgt die Gefahr von Kurzschlüssen oder weiteren Beschädigungen der Elektronik. Zudem kann bei unsachgemäßem Hantieren an der Heizungstechnik eine Gefahr für Leib und Leben (Stromschlag, Gasaustritt) bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Diagnose. Lassen Sie die Regelung öffnen und auf lose Kontakte, kalte Lötstellen oder defekte Relais prüfen. Erst wenn eine Reparatur der bestehenden Regelung nicht möglich oder unwirtschaftlich ist, sollte ein Austausch gegen ein modernes, kompatibles System in Betracht gezogen werden. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag für beide Optionen (Reparatur vs. Austausch) geben.
    Die geschilderte Heizungsstörung an einer Buderus Logano therm aus dem Jahr 1980 mit der Regelung PWS 418 EF deutet auf einen schwerwiegenden Defekt im Steuerungs- oder Kontaktsystem hin – insbesondere da mechanisches Klopfen am Gerät kurzfristig Funktion wiederherstellt, was auf lockere Verbindungen, korrodierte Kontakte oder einen defekten Relais- oder Schaltkontakt hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein solches Verhalten stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar: Unkontrollierte Ausfälle können zu Unterkühlung, Frostschäden oder – bei unzureichender Überwachung – zu Überhitzung oder Abgasrückstau führen; zudem ist die elektrische Sicherheit bei altersbedingtem Verschleiß nicht mehr gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die reine Telefondiagnose durch den Fachmann ist unzulässig und unzureichend – eine fachgerechte Fehleranalyse erfordert vor Ort Messung von Spannungen, Prüfung der Relaisfunktion, Kontrolle der Erdung, Isolationswiderstände und Abgasparameter, nicht nur eine Vermutung.
    ➕ Ergänzung: Die PWS 418 EF ist ein analoges, elektromechanisches Regelgerät mit eingebautem Zeitprogramm und Temperaturfühler – ein Austausch durch die moderne Regelung 2107 ist technisch nicht kompatibel, da diese für digitale, busfähige Systeme konzipiert ist und keine direkte Anschluss- oder Funktionsäquivalenz bietet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "die Heizung liefert trotz ihres Alters noch super Werte (Abgas 6 %)" ist irreführend: Ein Abgaswert von 6 % deutet auf unvollständige Verbrennung hin und liegt deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 3,5–4,5 % für Ölfeuerungen – dies signalisiert eine dringende Verbrennungsoptimierung oder technische Mängel am Brenner oder Luftregler.
    ✅ Zustimmung: Die Tatsache, dass der "Kaminkehrer-Modus" einwandfrei funktioniert, bestätigt, dass die Brennereinheit grundsätzlich funktionsfähig ist – der Fehler liegt tatsächlich im Regelkreis, nicht im Brenner selbst.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Sachkundenachweis für Heizungsanlagen nach DINAbk. EN 13306 zur Vor-Ort-Diagnose – inklusive elektrischer Sicherheitsprüfung, Abgasanalyse, Relais- und Kontaktkontrolle sowie Prüfung der gesamten Steuerungslogik; ein Austausch sollte nur nach vollständiger Bewertung und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Ersatzteilverfügbarkeit und Energieeffizienzvorgaben erfolgen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Fehler im Regelkreis (PWS 418 EF) liegt – nicht im Brenner selbst – und dass der Kaminkehrerbetrieb als Indiz für funktionierende Brennereinheit dient.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Vor-Ort-Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Telefondiagnose oder Selbstreparatur.
    • GoogleAI sieht einen Austausch der Regelung als "erforderlich", DeepSeek hält eine Reparatur (Nachlöten, Reinigen) für realistisch und wirtschaftlich, Qwen bewertet Reparatur nur unter Vorbehalt (nach elektrischer Sicherheitsprüfung).
    • GoogleAI erwähnt Ersatzteilverfügbarkeit als Hürde, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die technische Inkompatibilität der Logamatic 2107 hervor – Qwen formuliert dies am strengsten als "keine direkte Anschluss- oder Funktionsäquivalenz".
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Reparaturoption "Nachlöten kalter Lötstellen", die bei GoogleAI nicht erwähnt wird.
    • Qwen ergänzt die dringende Forderung nach Abgasanalyse (6 % → Grenzwertverstoß) und elektrischer Sicherheitsprüfung (Isolationswiderstand, Erdung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen weist erstmals auf Frostschäden und Abgasrückstau als konkrete Folgerisiken hin.
    • GoogleAI beschreibt die Abgaswerte als "noch super", DeepSeek äußert sich nicht dazu – Qwen widerspricht dies klar mit der Feststellung: "6 % deutet auf unvollständige Verbrennung hin" und bezeichnet die Aussage als "irreführend" – Vorsichtsprinzip: Qwens Bewertung gilt als sicherer.
    • GoogleAI sieht "Austausch der gesamten Heizungsanlage" als Option, ohne Alterseffizienz zu bewerten; Qwen fordert explizit "Bewertung unter Berücksichtigung gesetzlicher Ersatzteilverfügbarkeit und Energieeffizienzvorgaben", DeepSeek prüft "ob die alte Heizung noch wirtschaftlich zu betreiben ist" – Qwens gesetzesbasierte Herangehensweise wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition (Qwen) und die praxisnahe Reparaturperspektive (DeepSeek) werden konsolidiert: Vor Austausch ist eine fachgerechte Diagnose mit Fokus auf Kontaktsicherheit, elektrischer Sicherheit und Abgaswerten obligatorisch – Reparatur nur bei Nachweis vollständiger Funktions- und Sicherheitssicherheit.
    Fehlerursache ✅ Konsens Fehler liegt eindeutig in der Regelung PWS 418 EF – nicht im Brenner (bestätigt durch funktionsfähigen Kaminkehrerbetrieb).
    Ursachenart ✅ Konsens Typisch für Alterserscheinung: Wackelkontakte, korrodierte Stecker, kalte Lötstellen, defekte Relais.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Elektrische Gefährdung, Abgasrückstau, Frostschäden und CO-Entwicklung – besonders bei Abgaswert von 6 % (klarer Grenzwertverstoß).
    Reparaturoption ⚠️ Abwägung Reparatur (Reinigung/Nachlöten) ist technisch möglich, aber nur nach vorheriger elektrischer Sicherheitsprüfung – nicht pauschal wirtschaftlich oder sicherheitstechnisch sinnvoll.
    Regelungsaustausch (z. B. 2107) ❌ Widerspruch Keine Plug-and-Play-Kompatibilität – erfordert Umbau (neuer Kasten, Sensoren, Brenneranpassung); Qwen und DeepSeek lehnen pauschale Kompatibilitätsannahmen ab.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Klopfen oder korrodierte Kontakte Kurzschluss, Brandgefahr, Stromschlag, Ausfall der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Abgaswert von 6 % (Grenzwertverstoß) Unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung, gesundheitliche Gefährdung, Bußgeld
    🔴 Risiko Frostschäden bei unvorhersehbarem Ausfall Schäden an Heizkörpern, Rohrleitungen und Gebäudestruktur, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Alter der Anlage ohne Ersatzteilverfügbarkeit Langfristig unzureichende Reparaturfähigkeit, Stilllegungszwang, Notfallaustausch zu ungünstigen Konditionen
    🔴 Risiko Unzureichende Isolationswiderstände / fehlende Erdung Lebensbedrohliche Stromschläge bei Berührung, Fehlfunktion von Sicherheitsautomatiken
    ✅ Chance Erhalt der bestehenden Brennereinheit bei funktionierendem Kaminkehrerbetrieb Kostenersparnis durch Teilaustausch statt Komplettersatz, geringere Umweltbelastung durch weniger Abfall
    ✅ Chance Modernisierung mit Energiemanagement-System (z. B. Logamatic RC310 + Wetterfühler) Reduzierter Brennstoffverbrauch, bessere Raumtemperaturregelung, Anschlussfähigkeit an Heizungsmonitoring
    ✅ Chance Austausch in eine moderne Brennwerttechnik (Öl/Gas oder Pelletheizung) Heizkostenersparnis bis zu 30 %, erfüllt aktuelle Energieeffizienz-Richtlinien (GEG), Fördermöglichkeiten (BEGAbk.)
    ✅ Chance Integration in Smart-Home-Systeme via Gateway Fernüberwachung, prädiktive Wartung, Nutzerkomfort, höhere Energieeffizienz durch Lastmanagement
    ✅ Chance Nutzung vorhandener Heizkörper und Rohrleitungen Reduzierter Installationsaufwand, keine baulichen Veränderungen notwendig, geringerer Zeitaufwand
    1. Sofortige Stilllegung: Betrieb der Heizung einstellen – kein weiteres Klopfen oder Manipulieren an der Regelung.
    2. Sicherheitsdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Meisterbrief und Sachkundenachweis nach DIN EN 13306 für eine Vor-Ort-Prüfung inkl. Abgasanalyse, Isolationswiderstandsmessung und Erdungsprüfung.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Heizungs-Pass, die Betriebsanleitung zur PWS 418 EF sowie alte Wartungsprotokolle – diese sind für die Reparaturbewertung und Förderanträge unverzichtbar.
    4. Reparatur vs. Austausch abwägen: Lassen Sie sich schriftlich getrennte Kostenvoranschläge für (a) Reparatur der Regelung mit Prüfprotokoll und (b) kompletten Heizungsaustausch mit Förderberechnung (BEG) erstellen.
    5. Kompatibilitätsprüfung vor Austausch: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine moderne Regelung (z. B. Logamatic RC310) an Ihre 1980er-Anlage angepasst werden kann – oder ob Brenner und Regelkasten komplett erneuert werden müssen.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie vor Auftragserteilung eine Vorabprüfung der Förderfähigkeit (z. B. BAFA-BEG) bei Ihrem Energieberater oder über die KfW-Onlineplattform.
    Regelung PWS 418 EF
    Eine ältere analoge Regelung für Buderus Loganotherm Heizungen. Sie steuert die Heizleistung, Warmwasserbereitung und andere Funktionen der Heizung.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Temperaturregler, Kesselregelung
    Kaminkehrerbetrieb
    Ein spezieller Modus der Heizung, der für die Messung der Abgaswerte durch den Schornsteinfeger verwendet wird. In diesem Modus werden bestimmte Sicherheitsfunktionen und Regelmechanismen außer Kraft gesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinfeger, Abgasmessung, Notbetrieb
    Loganotherm
    Eine Baureihe von Öl- und Gasheizkesseln des Herstellers Buderus, die seit den 1980er Jahren produziert wurde. Sie zeichnet sich durch ihre robuste Bauweise und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Ölheizung, Gasheizung
    Relais
    Ein elektromechanisches Bauelement, das einen Stromkreis durch einen anderen Stromkreis steuert. In Heizungsregelungen werden Relais verwendet, um Ventile, Pumpen und andere Komponenten zu schalten.
    Verwandte Begriffe: Schalter, Elektromagnet, Steuerung
    Temperaturfühler
    Ein Sensor, der die Temperatur misst und ein entsprechendes Signal an die Regelung sendet. In Heizungen werden Temperaturfühler verwendet, um die Kesseltemperatur, die Vorlauftemperatur und die Raumtemperatur zu messen.
    Verwandte Begriffe: Sensor, Thermoelement, Widerstandsthermometer
    Korrosion
    Die Zerstörung von Metallen durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit der Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Schäden an Rohren, Ventilen und anderen Komponenten führen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Zersetzung
    Heizungsfachbetrieb
    Ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Heizungsfachbetriebe verfügen über das notwendige Know-how und die Ausrüstung, um Heizungsprobleme zu diagnostizieren und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Installateur, Heizungsbauer, Sanitärbetrieb
    1. Was bedeutet es, wenn die Heizung im Kaminkehrerbetrieb einwandfrei läuft?
      Das bedeutet, dass die eigentliche Verbrennungstechnik der Heizung funktioniert, aber die Regelungselektronik oder zugehörige Sensoren defekt sind. Im Kaminkehrerbetrieb werden Sicherheitsfunktionen und Regelmechanismen umgangen.
    2. Kann ich die Regelung PWS 418 EF selbst reparieren?
      Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, rate ich dringend davon ab. Arbeiten an der Heizungsregelung können gefährlich sein und zu weiteren Schäden führen.
    3. Wo bekomme ich Ersatzteile für eine so alte Heizung?
      Fragen Sie bei Heizungsfachbetrieben oder spezialisierten Händlern für Heizungstechnik nach. Manchmal sind gebrauchte oder überholte Teile verfügbar.
    4. Lohnt sich die Reparatur einer so alten Heizung noch?
      Das hängt vom Zustand der Heizung und den Kosten der Reparatur ab. Ein Heizungsfachmann kann Ihnen eine Einschätzung geben, ob eine Reparatur wirtschaftlich sinnvoll ist oder ein Austausch ratsamer ist.
    5. Welche Vorteile hat ein Austausch der Heizung?
      Eine neue Heizung ist effizienter, umweltfreundlicher und sicherer. Sie sparen Heizkosten und reduzieren Ihren CO2-Ausstoß. Zudem haben Sie in der Regel eine längere Garantie auf die neue Anlage.
    6. Was kostet ein Austausch der Heizung?
      Die Kosten hängen von der Art der Heizung, der Größe des Hauses und den Installationskosten ab. Holen Sie mehrere Angebote von Heizungsfachbetrieben ein.
    7. Gibt es Fördermittel für den Austausch einer alten Heizung?
      Ja, es gibt staatliche Förderprogramme für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    8. Wie finde ich einen kompetenten Heizungsfachmann?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs.
    • Heizungsregelung defekt: Ursachen und Lösungen
      Analyse der häufigsten Ursachen für Defekte an Heizungsregelungen und Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Alte Heizung austauschen: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den wichtigsten Aspekten beim Austausch einer alten Heizung, von der Planung bis zur Installation.
    • Förderprogramme für Heizungsmodernisierung
      Überblick über die aktuellen Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
    • Wirtschaftlichkeit einer Heizungsreparatur
      Kriterien zur Beurteilung, ob sich eine Reparatur der Heizung noch lohnt oder ein Austausch sinnvoller ist.
    • Die richtige Heizung für mein Haus
      Informationen zu den verschiedenen Heizungssystemen und deren Eignung für unterschiedliche Haustypen.
  2. Buderus Loganotherm – Wackelkontakt: Thermostat oder Verbindungen prüfen
    Wackelkontakt
    kann z.B. der Thermostat sein oder irgendwelche Kontaktprobleme.
    Glaube nicht dass die Regelung an sich hinüber ist. Ansonsten müsste eine gebrauchte via eBay auch passen, z.B. Honeywell/Zentra ZGxxx.
    Da hilft nur aufmachen, sämtliche Verbindungen lösen und wieder befestigen (Vorsicht 220 V).
    Kenn das Teil aber nicht, bin Laie mit 30 J altem Loganatherm.
  3. Lösung: Buderus Loganotherm – Wackelkontakt lokalisiert und behoben!
    richtig, Wackelkontakt
    Hallo Herr Knoll, Sie lagen richtig, es war nur ein Wackelkontakt  -  jetzt läuft sie wieder.
    merci vielmals Hangs ebert
    Oldtimer Heizung: Buderus Loganotherm Regelungsprobleme gelöst
    💡 Kernaussagen: Ein Wackelkontakt war die Ursache für die Ausfälle der Buderus Loganotherm Heizung (Bj. 1980). Durch Überprüfung und Instandsetzung der Kontakte konnte die Heizung wieder in Betrieb genommen werden. Der Austausch der Regelung PWS 418 EF war somit nicht erforderlich. Die Kaminkehrer-Schaltung diente als hilfreiches Diagnosewerkzeug.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor Arbeiten an der Heizung unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen (220V!). Siehe Beitrag Buderus Loganotherm – Wackelkontakt: Thermostat oder Verbindungen prüfen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Sämtliche Verbindungen lösen und wieder befestigen, um Kontaktprobleme zu beheben. Dies kann die Ursache für das "Spinnen" der Heizung beheben, wie im Beitrag Lösung: Buderus Loganotherm – Wackelkontakt lokalisiert und behoben! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine teure Heizungsreparatur oder ein Austausch der Regelung in Betracht gezogen wird, sollten zunächst die Kontakte überprüft werden. Die Kaminkehrer-Schaltung kann zur ersten Diagnose genutzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Oldtimer, Buderus, Loganotherm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  2. BAU-Forum - Dach - Zwischendecke in alter Schmiede dämmen: Dampfsperre Pflicht? Kosten, Aufbau & Tipps
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Pavatex: Geeignet für 120mm Sparren? Aufbau, Kosten & Alternativen
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Dachgeschoss Ausbau EFH: Raumaufteilung optimieren – Ideen, Kosten & Planung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster ohne Unterbau: Wärmebrücke, Schimmel & Risiken durch Holz?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür mit Fingerabdrucksensor: Vor- & Nachteile, Sicherheit & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Fingerhut kaufen: Erfahrungen, Baujahr, Zustand & Risiken im Check?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12635: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert vs. Nichtbrennwert: Lohnt sich der Mehrpreis? Rohrdämmung prüfen!
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wärmeleistungstabellen für Reiert Thermalradiatoren aus den 60ern finden: Wo suchen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Oldtimer, Buderus, Loganotherm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Oldtimer, Buderus, Loganotherm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oldtimer-Heizung spinnt: Regelungsprobleme, Reparatur & Austausch für Buderus Loganotherm?
Suche nach: Oldtimer-Heizung: Regelung defekt?
Suche nach: Oldtimer Heizung, Buderus Loganotherm, Regelung PWS 418 EF, Heizung spinnt, Heizung Ausfall, Kaminkehrer Schaltung, Heizungsreparatur, Heizung Austausch
