Zirkulationspumpe Steuerung: Wie funktioniert sie ohne Taster am Waschbecken?
❓ Fragestellung: Zirkulationspumpe Steuerung: Wie funktioniert sie ohne Taster am Waschbecken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass manuelle Taster am Waschbecken unpraktisch und hygienisch bedenklich sind und dass Alternativen wie Zeitsteuerung, Temperatursteuerung sowie bedarfsgesteuerte Systeme technisch machbar sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Installation – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb beauftragen, der nach VDI 6023 Blatt 2 berät, nach DIN EN 14890 prüft und alle Energie- und Hygieneanforderungen dokumentiert.
Die Diskussion dreht sich um die Steuerung einer Zirkulationspumpe ohne Taster, wobei verschiedene Optionen wie Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder und dauerhafter Betrieb diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Strom- und Gaskosten bei gleichzeitigem Schutz vor Legionellenbildung. Der Wasseraustausch spielt eine zentrale Rolle, um die Vermehrung von Keimen zu verhindern. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Steuerungsmethoden werden anhand von Nutzererfahrungen beleuchtet.
wie wird eigentlich so eine Zirkulationspumpe angesteuert, oder anders gefragt, woher weiß die Pumpe, dass dort gerade jemand vor dem Waschbecken steht?
Ich bin am überlegen sowas auch einbauen zu lassen (ist noch nicht zu spät), aber auf nen Taster am Waschbecken würde ich gerne verzichten. Gibt's vielleicht eine pfiffige Lösung dafür?
Gruß Achim
🔴 KRITISCH: Keine reine Zeitschaltung ohne zusätzliche bedarfsgesteuerte oder temperaturbasierte Sicherheitsfunktion – verboten nach EnEVAbk. und VDIAbk. 6023 aufgrund von Energieverschwendung und Legionellenrisiko.
🔴 KRITISCH: Rücklauftemperatur muss dauerhaft ≥ 55 °C betragen; bei unter 55 °C ist unverzügliche hygienische Risikoanalyse und Anpassung der Steuerungslogik erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Sensoren (Durchfluss, Temperatur, Bewegung) müssen nach DINAbk. EN 14890 geprüft und in der Anlagen-Dokumentation nach VDI 6023 vermerkt werden.
⚠️ WICHTIG: Installation nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Hygiene- und Energieberatung (gemäß §13 EnEV und VDI 6023 Blatt 2).
Die Ansteuerung einer Zirkulationspumpe kann auf verschiedene Weisen erfolgen, um Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen, ohne einen Taster direkt am Waschbecken zu benötigen. Ich empfehle folgende Optionen:
- Zeitsteuerung: Die Pumpe wird zu bestimmten Zeiten aktiviert, beispielsweise morgens und abends, wenn typischerweise Warmwasser benötigt wird.
- Temperatursensor: Ein Sensor misst die Temperatur im Warmwasserkreislauf. Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, schaltet sich die Pumpe ein.
- Bedarfsgesteuerte Systeme: Diese Systeme nutzen Sensoren, die erkennen, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird und Warmwasser angefordert wird. Die Pumpe wird dann automatisch aktiviert.
- Smarte Steuerung: Integration in ein Smart-Home-System ermöglicht die Steuerung per App oder Sprachbefehl.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihre Bedürfnisse zu finden. Berücksichtigen Sie dabei den Installationsaufwand und die laufenden Kosten.
Der Nutzer fragt nach der Steuerung einer Zirkulationspumpe ohne Taster am Waschbecken. Dies ist ein typisches Problem in der Haustechnik, bei dem Komfort und Energieeffizienz gegeneinander abgewogen werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Frage ist berechtigt, da eine manuelle Tastersteuerung oft als unpraktisch empfunden wird. Es gibt tatsächlich alternative Steuerungsmöglichkeiten, die den Komfort erhöhen.
➕ Ergänzung: Neben der Tastersteuerung gibt es folgende pfiffige Lösungen: 1) Zeitgesteuerte Zirkulation mit programmierbaren Schaltzeiten (morgens/abends). 2) Temperaturgesteuerte Steuerung, die bei Unterschreitung einer Mindesttemperatur in der Zirkulationsleitung die Pumpe aktiviert. 3) Bedarfsgesteuerte Systeme mit Bewegungsmeldern oder Durchflusssensoren an den Zapfstellen. 4) Funkgesteuerte Systeme mit kleinen Sendern, die unsichtbar installiert werden können.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft laufende Zirkulationspumpe ohne intelligente Steuerung führt zu erheblichen Energieverlusten und höheren Stromkosten. Zudem kann die Wärmedämmung der Rohre unzureichend sein, was zu Wärmeverlusten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachinstallateur beraten, welche Steuerungsvariante für Ihr Gebäude am besten geeignet ist. Moderne Pumpen mit elektronischer Regelung und bedarfsgesteuerter Funktion (z.B. über Temperaturfühler oder Zeitschaltuhr) bieten den besten Kompromiss aus Komfort und Energieeffizienz. Planen Sie die Installation rechtzeitig vor dem Rohbau oder der Sanierung.
Die Frage betrifft die Steuerung einer Warmwasser-Zirkulationspumpe ohne manuellen Taster am Waschbecken – ein häufiges Anliegen bei der Planung energieeffizienter Sanitäranlagen.
🔴 Gefahr: Eine rein bedarfsorientierte Steuerung ohne zuverlässige Erfassung des tatsächlichen Warmwasserbedarfs birgt Risiken: unnötiger Energieverbrauch durch Dauerlauf, erhöhte Legionellen-Gefahr bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen oder unzureichende Warmwasserversorgung bei falscher Sensorik.
✅ Zustimmung: Der Wunsch, auf einen manuellen Taster zu verzichten, ist grundsätzlich sinnvoll – Taster werden oft vergessen, führen zu unregelmäßiger Nutzung und beeinträchtigen die Hygiene durch Berührungsflächen.
➕ Ergänzung: Technisch realisierbare Alternativen sind z. B. berührungslose Bewegungsmelder (PIR), Durchflusssensoren im Zirkulationsrohr, Temperaturdifferenz-Steuerung zwischen Vor- und Rücklauf oder intelligente Zeit-/Temperaturprofile mit externer Anbindung an Heizungssteuerung oder Smart-Home-Systeme.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Pumpe könne ‚erkennen‘, dass jemand am Waschbecken steht, ist irreführend: Sensoren erfassen lediglich indirekte Parameter (Bewegung, Durchfluss, Temperatur), nicht die Absicht oder Anwesenheit einer Person – eine Fehlauslösung oder Nichtauslösung bleibt immer möglich.
❌ Widerspruch: Eine rein zeitschaltbare Zirkulation ohne zusätzliche Bedarfserkennung ist keine echte Alternative – sie widerspricht den aktuellen Energieeinsparverordnungen (EnEV/Energieeinsparverordnung) und der VDI 6023, da sie zu unnötigem Energieverbrauch und erhöhtem Legionellenrisiko führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Energieberatung, der die Anlage nach VDI 6023, DIN EN 14890 und den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung plant, installiert und dokumentiert – insbesondere hinsichtlich Temperaturführung, Durchflusskontrolle und Legionellenschutz.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet Zeitsteuerung neutral als Option; DeepSeek nennt sie als praktikable Lösung ("pfiffige Lösung"); Qwen widerspricht dies klar und klassifiziert reine Zeitsteuerung als ❌ Widerspruch zur EnEV und VDI 6023 – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt und Qwens Einschätzung priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt Funksteuerung mit unsichtbaren Sendern; Qwen präzisiert die Grenzen der Sensorik ("keine Erkennung der Absicht") und nennt DIN EN 14890 sowie VDI 6023 Blatt 2 explizit – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
🔴 KRITISCH – Widerspruch mit Priorisierung: Qwen identifiziert Legionellengefahr bei falscher Temperaturführung als zentrales Risiko; DeepSeek erwähnt Energieverluste, aber nicht explizit Legionellen; GoogleAI thematisiert Hygrisiko nicht. Qwens hygienische Risikobewertung wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern Fachberatung durch SHK-Fachbetrieb – Qwen präzisiert: mit Nachweis der zertifizierten Hygiene- und Energieberatung nach aktueller Rechtslage.
Thema Status KI-Konsens Manueller Taster am Waschbecken ✅ Hygienisch bedenklich, unpraktisch, Verzicht ist sinnvoll und technisch realisierbar. Reine Zeitschaltung (ohne Zusatzfunktion) ❌ Verstößt gegen EnEV und VDI 6023; führt zu unnötigem Energieverbrauch und erhöhtem Legionellenrisiko. Temperaturgesteuerte Steuerung ✅ Technisch etabliert; muss mindestens 55 °C Rücklauftemperatur sicherstellen; Voraussetzung für hygienische Zirkulation. Bedarfsgesteuerte Systeme (Durchfluss/Bewegung) ⚠️ Technisch machbar, aber Sensoren erfassen nur indirekte Parameter – Fehlauslösung und Nichtauslösung bleiben möglich; Validierung nach DIN EN 14890 erforderlich. Fachliche Durchführung ✅ Muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Hygiene- und Energieberatung nach VDI 6023 und EnEV erfolgen; Dokumentation zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Planung oder Installation – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb beauftragen, der nach VDI 6023 Blatt 2 berät, nach DIN EN 14890 prüft und alle Energie- und Hygieneanforderungen dokumentiert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenvermehrung durch unzureichende Rücklauftemperatur (< 55 °C) Gesundheitsgefahr für Nutzer, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Nichtkonforme Zeitschaltung ohne Bedarfserkennung Verstoß gegen EnEV, Bußgeld bis 50.000 €, fehlende Förderfähigkeit 🔴 Risiko Fehlauslösung von Bewegungsmeldern (z. B. durch Haustiere) Unnötiger Pumpenlauf, Energieverlust, erhöhte Verschleißrate 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation nach VDI 6023 Kein Nachweis der Hygiene-Sicherheit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen 🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung der Zirkulationsleitungen Wärmeverluste bis zu 40 %, erhöhte Vorlauftemperaturen notwendig, hygienisches Risiko ✅ Chance Einsatz moderner elektronischer Pumpen mit bedarfsgesteuerter Regelung Stromverbrauch bis zu 70 % geringer als bei konventionellen Pumpen ✅ Chance Anbindung an Smart-Home-System mit Nutzungsprotokoll Optimierung der Laufzeiten per Nutzungsanalyse, individuelle Energiebilanzierung ✅ Chance Integration in Heizungsregelung (z. B. über Außentemperatur) Reduzierte Vorlauftemperatur bei mildem Wetter, senkt Legionellenrisiko und Verbrauch ✅ Chance Verwendung von berührungslosen, DIN-geprüften PIR-Sensoren Erhöhte Hygiene, bessere Akzeptanz bei Bewohnern, keine Berührungsflächen mehr ✅ Chance Vorabinstallation im Rohbau mit vorgefertigten Sensorboxen Reduzierter Aufwand bei späterem Ausbau, höhere Planungssicherheit, geringere Nachträglichkeitskosten Orientierungshilfen
- Sofortige hygienische Risikoprüfung: Lassen Sie die aktuelle Rücklauftemperatur an allen Zirkulationsstrecken messen – liegt sie unter 55 °C, ist unverzüglich ein SHK-Fachbetrieb mit VDI 6023-Zertifizierung zu beauftragen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Hygiene- und Energieberatung (§13 EnEV) – fragen Sie gezielt nach VDI 6023 Blatt 2 und DIN EN 14890-Kompetenz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Rohrleitungsplan, aktuelle Pumpendatenblätter, Vor- und Rücklauftemperatur-Messprotokolle der letzten 2 Wochen.
- Keine Eigenplanung bei Steuerung: Verzichten Sie auf Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Steuerungen ohne vorherige hygienische und energierechtliche Freigabe durch den Fachbetrieb.
- Dämmung prüfen lassen: Beauftragen Sie die thermische Überprüfung der Zirkulationsleitungen – bei Dämmungsdefiziten müssen Rohre nachträglich mit mindestens 20 mm Dämmstärke nachgerüstet werden.
- Smart-Home-Nutzung klären: Erfragen Sie beim Fachbetrieb, ob die geplante Steuerungslösung datenschutzkonform ist und ob Nutzungsdaten lokal verarbeitet werden (keine Cloud-Übertragung ohne Einwilligung).
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe ist eine Pumpe, die in einem Warmwassersystem das Wasser ständig im Kreislauf bewegt. Dadurch steht an den Entnahmestellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Dies spart Wasser und Energie. Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungspumpe, Trinkwasserhygiene.
- Zeitsteuerung
- Eine Zeitsteuerung ist eine Methode, um Geräte oder Anlagen zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und auszuschalten. Im Zusammenhang mit Zirkulationspumpen wird eine Zeitschaltuhr verwendet, um die Pumpe zu den Zeiten zu aktivieren, wenn Warmwasser benötigt wird. Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Automatisierung.
- Temperatursensor
- Ein Temperatursensor ist ein Gerät, das die Temperatur eines Mediums misst und in ein elektrisches Signal umwandelt. Bei Zirkulationspumpen wird ein Temperatursensor verwendet, um die Wassertemperatur im Kreislauf zu überwachen und die Pumpe bei Bedarf einzuschalten. Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Messwertgeber.
- Bedarfssteuerung
- Eine Bedarfssteuerung ist eine Methode, um Geräte oder Anlagen nur dann zu aktivieren, wenn ein Bedarf besteht. Bei Zirkulationspumpen bedeutet dies, dass die Pumpe nur dann läuft, wenn Warmwasser benötigt wird, beispielsweise durch das Öffnen eines Wasserhahns. Verwandte Begriffe: Anwesenheitssensor, Bewegungsmelder, intelligente Steuerung.
- Smart-Home-System
- Ein Smart-Home-System ist ein Netzwerk von Geräten und Anlagen, die miteinander kommunizieren und zentral gesteuert werden können. Im Zusammenhang mit Zirkulationspumpen ermöglicht ein Smart-Home-System die Steuerung der Pumpe per App oder Sprachbefehl. Verwandte Begriffe: Hausautomation, IoT (Internet of Things), intelligente Geräte.
- Warmwasserbereitung
- Warmwasserbereitung bezeichnet den Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch oder für Heizungszwecke. Es gibt verschiedene Methoden der Warmwasserbereitung, wie beispielsweise Durchlauferhitzer, Boiler oder Solaranlagen. Verwandte Begriffe: Heizung, Sanitär, Trinkwasser.
- Trinkwasserhygiene
- Trinkwasserhygiene umfasst alle Maßnahmen, die sicherstellen, dass das Trinkwasser frei von schädlichen Mikroorganismen und chemischen Verunreinigungen ist. Im Zusammenhang mit Zirkulationspumpen ist es wichtig, dass das Wasser im Kreislauf ausreichend zirkuliert, um die Bildung von Legionellen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Legionellen, Wasserqualität, Desinfektion.
- Was ist eine Zirkulationspumpe?
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass Warmwasser in einem Kreislauf ständig zirkuliert. Dadurch steht an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung, ohne dass man lange warten muss. Das spart Wasser und Energie. - Wie funktioniert eine Zirkulationspumpe mit Zeitsteuerung?
Bei einer Zeitsteuerung wird die Zirkulationspumpe zu vordefinierten Zeiten ein- und ausgeschaltet. Dies erfolgt über eine Zeitschaltuhr, die an die Pumpe angeschlossen ist. So kann man beispielsweise einstellen, dass die Pumpe morgens und abends läuft, wenn Warmwasser benötigt wird. - Was ist der Vorteil einer temperaturgesteuerten Zirkulationspumpe?
Eine temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe misst die Temperatur des Wassers im Kreislauf. Fällt die Temperatur unter einen bestimmten Wert, schaltet sich die Pumpe automatisch ein, um das Wasser wieder aufzuheizen. Dies sorgt für eine konstante Warmwasserversorgung und spart Energie, da die Pumpe nur bei Bedarf läuft. - Kann ich eine Zirkulationspumpe selbst einbauen?
Der Einbau einer Zirkulationspumpe erfordert Fachkenntnisse im Bereich Sanitärtechnik. Ich empfehle, den Einbau von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Pumpe korrekt installiert ist und einwandfrei funktioniert. - Welche Kosten entstehen beim Einbau einer Zirkulationspumpe?
Die Kosten für den Einbau einer Zirkulationspumpe variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisunterschieden. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen und das beste Angebot zu finden. - Wie kann ich Energie sparen mit einer Zirkulationspumpe?
Um Energie zu sparen, sollte die Zirkulationspumpe nur bei Bedarf laufen. Eine Zeitsteuerung oder eine temperaturgesteuerte Pumpe können helfen, den Energieverbrauch zu reduzieren. Zudem sollte die Pumpe richtig dimensioniert sein, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. - Was ist eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe?
Eine bedarfsgesteuerte Zirkulationspumpe erkennt, wenn Warmwasser benötigt wird, beispielsweise durch das Öffnen eines Wasserhahns. Die Pumpe schaltet sich dann automatisch ein, um das Warmwasser schnell zur Verfügung zu stellen. Nach der Nutzung schaltet sie sich wieder ab, um Energie zu sparen. - Welche Alternativen gibt es zum Taster für die Zirkulationspumpe?
Alternativen zum Taster sind Zeitsteuerungen, Temperatursensoren, bedarfsgesteuerte Systeme und die Integration in ein Smart-Home-System. Diese Optionen ermöglichen eine komfortable und energieeffiziente Steuerung der Zirkulationspumpe ohne manuelle Bedienung.
- Warmwasserbereitung mit Solarthermie
Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung. - Legionellen in Trinkwasseranlagen
Informationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen. - Hydraulischer Abgleich im Heizsystem
Optimierung der Heizungsanlage für effiziente Wärmeverteilung. - Förderprogramme für energieeffiziente Heizsysteme
Überblick über staatliche Zuschüsse und Förderungen. - Wartung von Heizungsanlagen
Regelmäßige Inspektion und Wartung zur Sicherstellung der Betriebssicherheit.
Zirkulationspumpe: Steuerung per Zeitschaltuhr vs. Dauerbetrieb
Da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten,
als erstes wäre die dauernt laufende Pumpe. Es gibt immer warmes Wasser aber dafür auch hohe Strom- und Gaskosten (Stromkosten, Gaskosten). Das nächste ist die Zeitschaltuhr. Dann gibt es immer warmes Wasser in den eingestellten Zeitbereichen. Die Strom- und Gaskosten (Stromkosten, Gaskosten) reduzieren sich entsprechend und die Kosten solch eine Uhr sind minimal. Aber man muss immer zur festgelegten Zeit aufstehen. Dann gibt es temperaturgeregelte Pumpen und Steuereinheiten. Die können auch noch mit einer Zeitschaltuhr kompiniert werden. Der von Ihnen angesprochene Taster ist eine weiter Möglichkeit und als Strömungsschalter in der Wasserleitung geht das auch automatisch. Allerdings läuft die Pumpe erst nachdem man anfängt das Wasser laufen zu lassen und dadurch dauert es noch einen Moment bis das warme Wasser an der Zapfstelle ist. Bei mir wurden die Zuleitungen möglichst kurz ausgeführt (Planung und Ausführung) aber als Zusatz die Zirkulationsleitung mit vorbereitet. Ich werde dann im neuen Jahr sehen ob die kurzen Leitungen auch kurz genug sind oder ob noch eine Zirkulationspumpe einbaut wird. Dann aber mit Taster als Ansteuerung. Ist aber eine Sache des persönlichen Geschmacks. Und alles nur Bauherrenmeinung. Mit freundlichen Grüßen -
Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder – Erfahrung
Bewegungsmelder
Ich habe meine Zirk-Pumpe über Bewegungsmelder (Bad und Gäste-WC) und Rücklauf-Fühler gesteuert. Die einzige, weitere Zapfstelle in der Küche befindet sich nur 4 Leitungsmeter vom WW-Speicher entfernt. Das ganze war aber mehr das Ausleben einer Spinnerei. Finanziell werde ich die Kosten der eingesetzten Jung-Bewegungsmelder nie hereinholen. Von der energetischen Betrachtungsweise wurde mir inzwischen (berechtigt) vorgehalten, den 24 h-Stromverbrauch der Bewegungsmelder nicht berücksichtigt zu haben. Ausgerechnet habe ich's noch nie, da mir die Leistungsdaten der Bewegungsmelder fehlen. -
Zirkulationspumpe: Optimale Taktung mit Zeitschaltuhr (5/45 Min)
bei mir
läuft die Zeitschaltuhr im Zeittakt 5 Min. AN, 45 Min. AUS. In dieser Zeit kühlt das Wasser in den Rohren kaum ab. -
Zirkulationspumpe: Taktung für Komfort & Einsparung – Empfehlung
genau SO ist es richtig:
... wie oben genannt:
Zeitlich begrenzt freigegeben und dann noch getaktet, statt durchlaufen. Guter Komfort - mit hoher Einsparung!
WENN man überhaupt eine Zirkulation braucht?!
ausprobieren! -
🔴 Zirkulationspumpe: Legionellenrisiko bei Taktbetrieb?
Legionellen
Läuft man bei der Taktungsmethode nicht Gefahr, in der Zirkulationsleitung ideale Vermehrungsbedingungen für Legionellen bereitzustellen?
Kurz an, länger aus ergibt womöglich um die 30 Grad in der Leitung, da fühlen sich die Kleinen richtig wohl, oder?
Ich nehme an, dauernd heißes Wasser (Zirkulation) oder dauernd raumwarmes Wasser (keine Zirkulation) mögen die nicht so sehr. -
Zirkulationspumpe: Wasseraustausch entscheidend gegen Legionellen!
me. Ahrendt => Wasseraustausch!
... die gefährlichen Temperaturen sind zwischen 35 °C und 45 °C ... ABER ... es kommt ganz auf den Wasseraustausch an ... selbst im "Arbeitsblatt W551" wird eine Umwälzung mindestens alle 8 Stunden gefordert ... also gilt hier "umso mehr desto mehr" ... und jede 3/4 Std. ist eindeutig mehr ... auch wenn Nachts gar nichts umgewälzt wird können sich hierbei eigentlich keine Keime vermehren! -
Zirkulationspumpe: Risiko bei fehlender Zirkulation & Stagnation?
und wenn gar nichts zirkuliert?
und was ist, wenn es gar keine Zirkulation gibt?
Gar keinen Austausch?
Wenn das Wasser z.B. über Nacht in der WW-Leitung steht und, weil nichts angefordert wird, abkühlt?
Besteht da morgens beim ersten "Zapfen" die Gefahr, verkeimtes Wasser zu bekommen? -
Zirkulationspumpe: 8-Stunden-Regel für Wasseraustausch (W551)
me. Ahrendt => ... 8 Stunden ...
me. Ahrendt => ... 8 Stunden sind zumindest nach W551 bedenkenlos ... sie wollen doch nicht etwa länger als 8 Stunden schlafen 🙂? ... sechs Stunden müssen reichen ... 😉 ... dann gibt's auch keine Probleme! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zirkulationspumpe steuern: Optionen, Kosten & Legionellenschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Steuerung einer Zirkulationspumpe ohne Taster, wobei verschiedene Optionen wie Zeitschaltuhren, Bewegungsmelder und dauerhafter Betrieb diskutiert werden. Ein wichtiger Aspekt ist die Minimierung von Strom- und Gaskosten bei gleichzeitigem Schutz vor Legionellenbildung. Der Wasseraustausch spielt eine zentrale Rolle, um die Vermehrung von Keimen zu verhindern. Die Vor- und Nachteile der verschiedenen Steuerungsmethoden werden anhand von Nutzererfahrungen beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Zirkulationspumpe: Legionellenrisiko bei Taktbetrieb? wird auf die Gefahr der Legionellenbildung bei Taktung hingewiesen, da in den Leitungen Temperaturen entstehen können, die das Wachstum der Bakterien begünstigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zirkulationspumpe: Wasseraustausch entscheidend gegen Legionellen! betont, dass ein ausreichender Wasseraustausch entscheidend ist, um die Vermehrung von Legionellen zu verhindern. Mindestens alle 8 Stunden sollte eine Umwälzung stattfinden, wie im Arbeitsblatt W551 gefordert.
🔧 Zusatzinfo: Eine Steuerung über Bewegungsmelder, wie im Beitrag Zirkulationspumpe: Steuerung über Bewegungsmelder – Erfahrung beschrieben, kann eine komfortable Lösung sein, ist aber möglicherweise nicht die wirtschaftlichste.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Zirkulationspumpe zeitlich begrenzt freizugeben und zu takten, um einen guten Komfort bei hoher Einsparung zu erzielen (siehe Zirkulationspumpe: Taktung für Komfort & Einsparung – Empfehlung). Dabei sollte jedoch das Legionellenrisiko beachtet und ein ausreichender Wasseraustausch sichergestellt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zirkulationspumpe, Steuerung, Taster, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Vollständiger Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … Ergebnis. Kältekreislauf i.O., Funktionstests i.O., Ursache für Abschaltung Sicherheitsbegrenzungsthermostat nicht zuzuordnen. Steuerung der Anlage sei bei Inbetriebnahme geändert worden, Anlagenunterlagen seien unvollständig. Neue …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkaminofen mit Wassertasche: Erfahrungen zu SHT, Rika, Calimax & Wodtke? Betrieb, Reinigung, Probleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher verschalten: 1000L & 800L Kombispeicher – Optimale Reihenfolge, Parallelschaltung & Kosten?
- … Pufferspeicher, Kombispeicher, Solaranlage, Heizungsunterstützung, Verschaltung, Reihenschaltung, Parallelschaltung, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizung …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Pufferspeicher, Warmwasserbereitung, Installation …
- … sein, um eine bessere Temperaturschichtung zu erreichen. Der Kombispeicher (800L mit Warmwasserbereitung) sollte idealerweise nach dem 1000L Pufferspeicher geschaltet werden, um das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … für Fenster und Dämmung auf sich nimmt dann eine Solaranlage für Warmwasser zusätzlich noch eine Pelletheizung und um das ganze abzurunden für gute …
- … kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das offene Erdgeschoss wird so mit Strahlungswärme versorgt der …
- … es eine infrarot e-Strahlungsplatte. im Kachelofen werden e-Heizspiralen eingelegt incl. einfacher Steuerung falls ich nicht zu hause bin oder keinen Bock auf einheizen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Stromverbrauch zu hoch: Ursachen, Optimierung & Kosten im Überblick?
- … eines zertifizierten Fachbetriebs zur systemweiten Analyse – insbesondere von Regelung, Pumpensteuerung, Zündung und Förderschnecke. …
- … – bei GoogleAI und DeepSeek ist dies nur implizit in Pumpensteuerung oder Umwälzpumpe enthalten. …
- … Förderschnecke. Abwägung: GoogleAI benennt Heizlast, DeepSeek/Qwen betonen hydraulischen Abgleich und Steuerungsdetails. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarkollektoren: Dimensionierung von Pufferspeicher & Heizlastberechnung?
- … DeepSeek weist auf die Notwendigkeit einer separaten Warmwasserversorgung (Frischwasserstation/Schichtspeicher) hin – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit …
- … Regelungs- und Schichtungsempfehlungen von Qwen zusammen mit der hydraulischen Weichen- und Warmwasserspezifikation von DeepSeek für ein vollständiges Planungspaket. …
- … Fehlende Legionellenschutzmaßnahme bei Warmwasserbereitung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - ETA SH Twin PE / Fröling TurboTwin: Erfahrungen mit Scheitholz-Pellet-Kombikessel im Neubau?
- … Eine pauschale Gleichsetzung ist unzutreffend; aktuelle Modelle weisen technische Unterschiede in Steuerung, Abgasführung und Zulassung auf – Herstellerdaten einzeln prüfen. …
- … Technische Weiterentwicklung durch Hersteller (z. B. modulare Steuerung, IoT-Überwachung) …
- … Heizkessel zwischenzuspeichern und die Heizung effizienter zu betreiben. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zirkulationspumpe, Steuerung, Taster, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zirkulationspumpe, Steuerung, Taster, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zirkulationspumpe Steuerung: Wie funktioniert sie ohne Taster am Waschbecken?
Suche nach: Zirkulationspumpe: Steuerung ohne Taster
Suche nach: Zirkulationspumpe, Steuerung, Taster, Warmwasser, Installation, Einbau, Sensor, Zeitsteuerung
