Warmwasser elektrisch erzeugen statt Speicher: Kosten, Verbrauch & Geräte im Vergleich?
❓ Fragestellung: Warmwasser elektrisch erzeugen statt Speicher: Kosten, Verbrauch & Geräte im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Betriebsweise – tägliche Aufheizung des 200-Liter-Speichers auf nur 40 °C bei geringem Verbrauch – energetisch ineffizient und hygienisch kritisch ist; Alle Modelle empfehlen eine detaillierte Energiebilanz und eine fachliche Beratung vor einer Umstellung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Umstellung auf elektrische Warmwassererzeugung ohne vorherige hygienische, elektrische und rechtliche Absicherung durch Fachleute. Der Fokus muss auf einer ganzheitlichen, gesetzeskonformen und zukunftsfähigen Lösung liegen – beginnend mit der sofortigen Legionellen-Prüfung und der technischen Bewertung der Heizungsanlage.
Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit der elektrischen Warmwasserbereitung im Vergleich zum bestehenden 200L-Speicher. Dabei werden Energieverbrauch, Legionellengefahr und alternative Lösungen wie Durchlauferhitzer erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung des Energieverbrauchs und die Minimierung des Legionellenrisikos.
Ist es in meiner Situation wirtschaftlicher, mindestens im Sommer, Warmwasser elektrisch zentral oder an der Abnahmestelle zu erzeugen statt den 200 l-Warmwasserspeicher der Heizung zu nutzen?
Wie kann man den Energieverbrauch berechnen?
Welches Gerät wäre sinnvoll?
Situation:
von einer Person bewohntes Haus
Viessmann Vitola Biferral mit Trimatik MC (ca. 1989, Öl)
Warmwasserspeicher 200 l
WW-Zirkulationsleitung ohne Pumpe (im Sommer einseitig geschlossen, sodass keine Zirkulation mehr stattfindet = höherer Wasserverbrauch)
Verbrauch für die WW-Bereitung im Sommer ca. 0,5 l Heizöl
Verbrauchsgewohnheit: morgens kurz Duschen
Die Heizung läuft im Sommer auf "nur WW-Bereitung" mit Frostschutz und heizt das Wasser morgens zwischen 05.00 und 05.30 auf ca. 40 °C.
Somit werden jeden Tag 200 l im Speicher auf ca. 40 °C gebracht, davon aber nur ca. 50  -  80 l verbraucht.
Danke für die Tipps und Hinweise!
Uwe
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Legionellengefahr: Tägliche Aufheizung des 200-Liter-Speichers nur auf 40 °C begünstigt das Wachstum von Legionellen – mindestens wöchentliches Aufheizen auf ≥60 °C für ≥2 Minuten ist gesetzlich vorgeschrieben.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Installation vor jeglicher Nutzung prüfen lassen: Durchlauferhitzer benötigen bis zu 27 kW – bei der alten Hausinstallation (Baujahr 1989) besteht erhebliche Brand- und Überlastungsgefahr ohne vorherige Prüfung durch einen Elektrofachbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Umstellung ohne hygienisches Konzept: Elektrische Einzellösungen (z. B. Untertischspeicher) dürfen nur eingesetzt werden, wenn der zentrale Speicher nicht als primäre Trinkwasseranlage weiterbetrieben wird – ggf. muss dieser vollständig abgeschaltet und entleert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Öl-Heizkessel aus 1989 ist technisch veraltet und arbeitet mit geringem Wirkungsgrad – eine rein elektrische Sommerlösung darf nicht über den langfristigen Sanierungsbedarf hinwegtäuschen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Es ist durchaus sinnvoll, die Warmwasserbereitung im Sommer auf eine elektrische Lösung umzustellen, um den großen Speicher der Heizung zu entlasten. Dies kann Energiekosten sparen, da der Speicher ständig warm gehalten werden muss, auch wenn wenig Warmwasser benötigt wird.
    Für die Berechnung des Energieverbrauchs sollten Sie folgende Faktoren berücksichtigen:
    • Täglicher Warmwasserbedarf: Messen oder schätzen Sie Ihren durchschnittlichen Warmwasserverbrauch pro Tag.
    • Erforderliche Temperaturerhöhung: Berechnen Sie die Differenz zwischen der Kaltwassertemperatur und der gewünschten Warmwassertemperatur.
    • Spezifische Wärmekapazität von Wasser: Diese beträgt ca. 4,19 kJ/(kg·K).
    Mithilfe dieser Daten können Sie den Energiebedarf in Kilowattstunden (kWh) berechnen. Vergleichen Sie diesen Wert mit dem Energieverbrauch des Speichers im Sommer.
    Sinnvolle Geräte für die elektrische Warmwasserbereitung sind:
    • Durchlauferhitzer: Erwärmt das Wasser nur bei Bedarf.
    • Boiler: Speichert eine bestimmte Menge Warmwasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse durch und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse zu finden.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation in einem Einfamilienhaus mit einem veralteten Öl-Heizkessel (Viessmann Vitola Biferral, Baujahr ca. 1989) und einem 200-Liter-Warmwasserspeicher. Die Analyse zeigt, dass der tägliche Aufheizvorgang des gesamten Speichervolumens auf 40 °C für einen tatsächlichen Verbrauch von nur 50-80 Litern pro Tag energetisch ineffizient ist. Der Sommerverbrauch von ca. 0,5 Litern Heizöl pro Tag für die Warmwasserbereitung erscheint auf den ersten Blick gering, doch die Systemverluste durch das Aufheizen der nicht genutzten Wassermenge sind signifikant.
    ✅ Zustimmung: Die Grundüberlegung, im Sommer auf eine elektrische Warmwasserbereitung umzusteigen, ist aus energetischer Sicht nachvollziehbar. Die Vermeidung der ständigen Speicherverluste und des Aufheizens von 120-150 Litern ungenutzten Wassers kann tatsächlich zu einer Effizienzsteigerung führen.
    ➕ Ergänzung: Für die Berechnung des Energieverbrauchs sollte der Nutzer die spezifische Wärmekapazität von Wasser (ca. 1,16 Wh pro Liter und Grad Kelvin) ansetzen. Für 80 Liter von 10 °C auf 40 °C ergibt sich ein theoretischer Bedarf von ca. 2,78 kWh. Der tatsächliche Verbrauch inklusive Speicherverlusten liegt jedoch höher. Ein moderner elektrischer Durchlauferhitzer oder ein kleinerer Untertischspeicher (10-15 Liter) direkt am Entnahmepunkt könnte hier Abhilfe schaffen.
    🔴 Gefahr: Bei der Installation elektrischer Geräte in einem Altbau muss die elektrische Anlage auf ausreichende Leitungsquerschnitte und Absicherung geprüft werden. Ein Durchlauferhitzer benötigt oft 18-27 kW Anschlussleistung, was bei alten Leitungen zu Überlastung und Brandgefahr führen kann. Zudem ist der Ölkessel aus dem Jahr 1989 technisch veraltet und arbeitet mit geringem Wirkungsgrad.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte zunächst eine detaillierte Energiebilanz für die Sommermonate erstellen. Als wirtschaftlichste Lösung empfiehlt sich die Installation eines kleinen elektrischen Untertischspeichers (5-10 Liter) für das Waschbecken und eines sparsamen Durchlauferhitzers für die Dusche. Vor der Installation ist zwingend ein Elektrofachbetrieb zu beauftragen, der die vorhandene Leitungsinfrastruktur prüft. Mittel- bis langfristig sollte der Austausch des gesamten Heizsystems gegen eine moderne Wärmepumpe oder Solarthermie in Betracht gezogen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein älteres Einpersonenhaushaltssystem mit einer 1989 installierten Ölheizung (Viessmann Vitola Biferral), einem 200-Liter-Warmwasserspeicher und einer ineffizienten Betriebsweise im Sommer: Tägliche Aufheizung des gesamten Speichers auf nur 40 °C, obwohl lediglich 50–80 Liter genutzt werden – bei gleichzeitigem Verbrauch von ca. 0,5 l Heizöl pro Tag allein für die Warmwasserbereitung.
    🔴 Gefahr: Die kontinuierliche tägliche Aufheizung eines ungedämmten oder schlecht gedämmten 200-Liter-Speichers auf niedriger Temperatur (40 °C) begünstigt das Wachstum von Legionellen, da diese sich im Temperaturbereich von 25–45 °C optimal vermehren – ein erhebliches gesundheitliches Risiko, das bei der gegebenen Betriebsweise nicht ausgeschlossen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, elektrische Durchlauferhitzer seien pauschal wirtschaftlicher, ist falsch: Bei Strompreisen von ca. 30 ct/kWh und Heizölpreisen von ca. 80 ct/l (mit Heizwert ca. 10 kWh/l) liegt der Energiepreis für Heizöl bei rund 8 ct/kWh – deutlich unter dem Strompreis; somit ist die zentrale Warmwasserbereitung mit Öl im Sommer bei effizienter Steuerung grundsätzlich kostengünstiger als elektrische Direkterzeugung.
    ➕ Ergänzung: Eine sinnvolle Optimierung wäre die Abschaltung der zentralen WW-Bereitung im Sommer zugunsten einer bedarfsgerechten, elektrischen Einzelanwendung – aber nur bei gleichzeitiger Absicherung der Legionellenprävention (z. B. durch mindestens wöchentliches Aufheizen des Speichers auf ≥60 °C oder durch Einbau eines hygienisch sicheren Durchlauferhitzers mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 60335-2-35).
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Zirkulationsleitung im Sommer stillgelegt wird, ist korrekt – jedoch führt dies nicht nur zu höherem Wasserverbrauch, sondern auch zu längeren Wartezeiten mit kaltem Wasser, was bei elektrischen Lösungen zu unnötigem Energieverbrauch beim Vorlauf führen kann.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass der Speicher im Sommer "nur" auf 40 °C aufgeheizt wird, ist technisch problematisch: Für eine sichere Legionellenbekämpfung ist eine mindestens wöchentliche Erhitzung auf ≥60 °C über mindestens 2 Minuten erforderlich – dies wird bei der beschriebenen Betriebsweise nicht gewährleistet und stellt eine rechtliche und gesundheitliche Pflichtverletzung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb sowie einen unabhängigen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte nach DIN 18599), um eine hygienisch sichere, wirtschaftliche und rechtssichere Warmwasseraufbereitung zu planen – inklusive Prüfung der Speicherdämmung, Steuerungsoptimierung, Legionellenschutzkonzept und ggf. Ersatz durch ein modernes Brennwertsystem oder eine Wärmepumpe mit hygienischer Trinkwassererwärmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die aktuelle Betriebsweise – tägliche Aufheizung des 200-Liter-Speichers auf nur 40 °C bei geringem Verbrauch – energetisch ineffizient und hygienisch kritisch ist.
    • Alle Modelle empfehlen eine detaillierte Energiebilanz und eine fachliche Beratung vor einer Umstellung.
    • GoogleAI betont ausschließlich die Kosteneinsparung durch Entlastung des Speichers; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch die Einbeziehung der Strompreisrelation (Qwen: Öl bei ca. 8 ct/kWh vs. Strom bei ca. 30 ct/kWh) und der Systemverluste – GoogleAI vernachlässigt hier die ökonomische Realität.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Elektroinstallation-Prüfung – fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit angesprochen.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Legionellenanforderung (≥60 °C wöchentlich) und weist auf die Rechtsverletzung hin – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nur indirekt über "Gesundheitsrisiko".
    • Qwen benennt konkrete DIN-Normen (EN 60335-2-35) für hygienisch sichere Durchlauferhitzer – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Wirtschaftlichkeit: GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass elektrische Warmwasserbereitung im Sommer grundsätzlich kostengünstiger sei. Qwen widerspricht klar: Bei aktuellen Energiepreisen ist Öl per kWh deutlich günstiger (ca. 8 ct/kWh) als Strom (ca. 30 ct/kWh) – elektrische Lösungen lohnen sich nur bei extrem geringem Verbrauch und exakter bedarfsgerechter Steuerung.
    • Hygienische Zulässigkeit: GoogleAI sieht keine hygienischen Risiken, DeepSeek erwähnt "Gesundheitsrisiko" allgemein, Qwen identifiziert explizit eine rechtlich relevante Pflichtverletzung durch fehlende 60 °C-Aufheizung – Qwen ist hier die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich abgesicherte und realitätsnahe Einschätzung von Qwen hat Vorrang. Jede technische Lösung muss vorrangig hygienisch einwandfrei, elektrisch sicher und rechtlich konform sein – wirtschaftliche Überlegungen folgen erst nach Erfüllung dieser Voraussetzungen.
    Energetische Effizienz der aktuellen Betriebsweise ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass die tägliche Aufheizung des 200-Liter-Speichers auf 40 °C bei einem Verbrauch von nur 50–80 L pro Tag stark ineffizient ist.
    Legionellenrisiko ❌ GoogleAI erwähnt keinerlei Risiko; DeepSeek spricht allgemein von "Gesundheitsrisiko"; Qwen identifiziert konkret eine gesetzeswidrige Betriebsweise – der Widerspruch wird durch Qwens hygienische und rechtliche Präzision entschieden.
    Wirtschaftlichkeit elektrischer Lösung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek bewerten elektrische Lösung positiv, Qwen widerlegt dies mit Energiepreisvergleich (Öl: ~8 ct/kWh vs. Strom: ~30 ct/kWh) – Konsens: Wirtschaftlichkeit ist fraglich und stark vom Nutzungsmuster abhängig.
    Elektrische Sicherheit ✅ DeepSeek betont explizit die Brandgefahr bei alter Elektroinstallation; GoogleAI und Qwen weisen indirekt auf die Notwendigkeit einer Fachprüfung hin – Konsens: Vor Installation zwingende Prüfung durch Elektrofachbetrieb.
    Langfristige Systemlösung ✅ DeepSeek und Qwen fordern den mittel- bis langfristigen Austausch des veralteten Ölkessels (Baujahr 1989); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Sanierung des Heizsystems ist unverzichtbar.
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch dauerhafte 40 °C-Betrieb Erhebliches gesundheitliches Risiko, mögliche Haftung bei Infektionen, behördliche Auflagen oder Bußgelder
    🔴 Risiko Überlastung der alten Elektroinstallation durch Durchlauferhitzer Brandgefahr, Stromausfälle, Schäden an Hausrat oder Gebäude, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Fortbestehen des veralteten Ölkessels (1989) ohne Wartung oder Austausch Steigende Ausfallwahrscheinlichkeit, sinkender Wirkungsgrad, steigende Heizkosten, Umweltbelastung, fehlende Förderfähigkeit
    🔴 Risiko Fehlende hygienische Absicherung bei Einzelanlagen (z. B. Untertischspeicher) Keine vollständige Legionellensicherheit, Rechtswidrigkeit bei Weiterbetrieb des zentralen Speichers, mögliche Vertragsstrafen bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehlende Verbrauchsdatenerfassung vor Umstellung Falsche Geräteauswahl, unerwartete Kosten, Überdimensionierung oder Unterdimensionierung, mangelnde Kalkulierbarkeit der Einsparung
    ✅ Chance Hygienische Optimierung durch wöchentliches 60 °C-Aufheizen des Speichers Rechtssicherheit, gesundheitliche Entlastung, mögliche Kostenersparnis durch Reduktion der Speichergröße oder Leistungsanpassung
    ✅ Chance Einbau einer hygienisch zertifizierten Einzellösung (z. B. Durchlauferhitzer nach DIN EN 60335-2-35) Reduzierter Wasserverbrauch durch kürzere Vorlaufzeiten, exakte bedarfsgerechte Erwärmung, keine Speicherverluste
    ✅ Chance Überprüfung und Dämmung des bestehenden Speichers Signifikante Senkung der Standby-Verluste, mögliche Verlängerung der Lebensdauer, geringer Aufwand bei hoher Wirkung
    ✅ Chance Einbindung einer Solarthermie-Anlage als Sommer-Warmwassersystem Nutzung kostenloser Sonnenenergie, deutliche Reduktion des Ölverbrauchs im Sommer, Förderfähigkeit über BAFA
    ✅ Chance Professionelle Energieberatung mit zertifiziertem Energieeffizienz-Experten Individuelle, ganzheitliche Lösung mit Fördermöglichkeiten, Rechtssicherheit, langfristige Kostenoptimierung
    1. Legionellen-Check durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit der Prüfung der Warmwasserspeicher-Temperaturführung und der Dokumentation der wöchentlichen 60 °C-Aufheizung – notfalls Umbau der Steuerung.
    2. Elektroinstallation prüfen lassen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN VDE 0100-600, um Leitungsquerschnitte, Absicherung und Erdung für eventuelle elektrische Warmwassergeräte zu überprüfen.
    3. Verbrauchsdaten erheben: Messen Sie über mindestens 14 Tage Ihren tatsächlichen Warmwasserverbrauch (z. B. mit Wasserzähler vor dem Waschbecken und der Dusche) und notieren Sie die Nutzungshäufigkeit und -dauer.
    4. Speicherdämmung optimieren: Lassen Sie den 200-Liter-Speicher auf Dämmzustand prüfen und ggf. mit einer DIN 1988-konformen Speicherdämmhülle nachrüsten – einfache Maßnahme mit direktem Einspareffekt.
    5. Sanierungsplan erstellen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater (z. B. nach DIN 18599) mit der Erstellung eines Heizungsmodernisierungskonzepts inkl. Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW).
    6. Hygienisch zertifizierte Geräte auswählen: Falls elektrische Einzellösungen geplant sind, wählen Sie nur Durchlauferhitzer mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Einhaltung von DIN EN 60335-2-35.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der Wasser erwärmt und speichert, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen oder Solaranlagen verwendet. Verwandte Begriffe: Boiler, Pufferspeicher, Durchlauferhitzer.
    Durchlauferhitzer
    Ein Durchlauferhitzer erwärmt Wasser erst dann, wenn es benötigt wird. Er wird direkt an der Wasserleitung installiert und liefert sofort warmes Wasser. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, hydraulischer Durchlauferhitzer.
    Zirkulationsleitung
    Eine Zirkulationsleitung ist ein Rohrsystem, das warmes Wasser ständig im Kreislauf führt, um sofort warmes Wasser an den Entnahmestellen bereitzustellen. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder Wohnungen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Warmwasserleitung, Heizkreislauf, Warmwasserzirkulation.
    Boiler
    Ein Boiler ist ein Warmwasserbereiter, der Wasser in einem isolierten Behälter speichert und bei Bedarf zur Verfügung stellt. Er kann elektrisch, gasbetrieben oder mit Öl beheizt werden. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Durchlauferhitzer, Heizkessel.
    Hydraulischer Durchlauferhitzer
    Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung anhand des Wasserdurchflusses. Er ist einfach aufgebaut und kostengünstig, aber weniger präzise in der Temperaturregelung. Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter.
    Ein elektronischer Durchlauferhitzer passt die Leistung präzise an die gewünschte Temperatur an. Er ist energieeffizienter und bietet einen höheren Komfort als hydraulische Modelle. Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Warmwasser) und dem Energieaufwand. Ein energieeffizientes System benötigt weniger Energie, um die gleiche Leistung zu erbringen. Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung.
    1. Lohnt sich ein Durchlauferhitzer im Vergleich zum Warmwasserspeicher?
      Ein Durchlauferhitzer erwärmt das Wasser nur bei Bedarf, was Energie spart, wenn wenig Warmwasser benötigt wird. Ein Warmwasserspeicher hält eine bestimmte Menge Wasser konstant warm, was bei häufigem Gebrauch komfortabler sein kann, aber auch Energieverluste verursacht.
    2. Wie berechne ich meinen Warmwasserverbrauch?
      Messen Sie Ihren Wasserverbrauch beim Duschen, Händewaschen und anderen Aktivitäten, bei denen Warmwasser verwendet wird. Addieren Sie diese Werte, um Ihren täglichen Warmwasserverbrauch zu ermitteln. Notieren Sie die Werte über einen längeren Zeitraum, um einen Durchschnittswert zu erhalten.
    3. Welche Größe sollte ein Durchlauferhitzer haben?
      Die Größe des Durchlauferhitzers hängt von Ihrem Warmwasserbedarf und der Anzahl der Personen im Haushalt ab. Ein größerer Durchlauferhitzer kann mehr Warmwasser gleichzeitig liefern, während ein kleinerer Durchlauferhitzer energieeffizienter sein kann, wenn nur wenig Warmwasser benötigt wird.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
      Hydraulische Durchlauferhitzer regeln die Leistung anhand des Wasserdurchflusses, während elektronische Durchlauferhitzer die Leistung präziser an die gewünschte Temperatur anpassen. Elektronische Durchlauferhitzer sind in der Regel energieeffizienter und bieten einen höheren Komfort.
    5. Wie kann ich den Energieverbrauch meines Warmwasserspeichers reduzieren?
      Isolieren Sie den Warmwasserspeicher gut, senken Sie die Speichertemperatur, vermeiden Sie unnötige Zirkulation und entkalken Sie den Speicher regelmäßig.
    6. Welche Vor- und Nachteile hat ein elektrischer Boiler?
      Vorteile: Einfache Installation, geringe Anschaffungskosten. Nachteile: Höherer Energieverbrauch im Vergleich zu Durchlauferhitzern, längere Aufheizzeiten.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher entkalkt werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise alle zwei bis drei Jahre entkalkt werden, um die Effizienz zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern. In Regionen mit sehr hartem Wasser kann eine häufigere Entkalkung erforderlich sein.
    8. Was ist eine Zirkulationsleitung und wozu dient sie?
      Eine Zirkulationsleitung sorgt dafür, dass warmes Wasser ständig in den Leitungen zirkuliert, sodass sofort warmes Wasser zur Verfügung steht, wenn ein Wasserhahn geöffnet wird. Dies erhöht den Komfort, führt aber auch zu Energieverlusten.
    • Warmwasserbereitung mit Solarthermie
      Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung.
    • Optimierung der Heizungsanlage
      Effizienzsteigerung der bestehenden Heizungsanlage.
    • Vergleich verschiedener Warmwasserbereiter
      Gegenüberstellung von Durchlauferhitzern, Boilern und Speichern.
    • Senkung des Warmwasserverbrauchs
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Warmwasserverbrauchs.
    • Installation eines Durchlauferhitzers
      Anleitung zur Installation eines elektrischen Durchlauferhitzers.
  2. Warmwasserspeicher: Energieverbrauch & Legionellengefahr
    me. Ahrendt => ups ups ups ...
    Na da könnte man ja nun Romane schreiben ...
    1. Den Energieverbrauch haben Sie ja schon "berechnet" ... aber nochmal zum Mitschreiben: der Energiegehalt "Q" einer kompletten Speicherbeladung sind 6 kWh abzAbk.üglich Wirgungsgrad (Eta 0,8) sind es dann 7,5 kWh ... das sind dann 0,75 Liter Öl je Speicherladung von 10 °C auf 40 °C ...
    2. Ein 200 Lier Speicher ist viiiiiiiiiiel zu groß für Sie und birgt bei nur 40 °C Beladung und einem viel zu geringen Wasseraustausch die Gefahr der Legionellenbildung!
    3. Sie sollten die Zirkulationsleitung abklemmen sofern Sie sie nicht benötigen ... überlegen Sie 'mal wie das Wasser schmeckt, wenn es ein halbes Jahr in einer Kupferleitung gestanden hat 🙂 ... die Hygiene lassen wir 'mal besser ganz weg!
    4. Ich würde an Ihrer Stelle nicht über die Energieeinsparung nachdenken, sondern über Ihre Gesundheit.
    5. Ein elektrischer Durchlauferhitzer mit z.B. 22 kW sollte für Sie ausreichend sein ... oder Sie investieren Ihr Geld in einen kleinen 100 Liter-Speicher und deaktivieren Ihre Zirk. -Leitung ... also abtrennen!
  3. Warmwasser: Frostschutz Zirkulation vs. Elektrische Lösung
    das hilft schon mal weiter
    Zirkulationsleitung kann ich derzeit noch nicht abklemmen, da die Zuleitung im frostgefährdeten Bereich verläuft und daher im Winter in Betrieb sein muss
    mit dem Umbau von Bad und Dusche will ich das ändern und die Installationswand, die an die Außenwand stößt mit diesem weißen "Isoliergranulat", dass man bei evtl. nötigen Rep. absaugen kann, füllen
    von der elektrischen Lösung habe ich mich wg. des Aufwandes für die 400 V E-Installation verabschiedet
    ein kleinerer Brauchwasserspeicher mit max. 100 l ist gebraucht anscheinend schlecht zu finden
    bei den Neupreisen für den Speicher kann ich, wirtschaftlich betrachtet, das Wasser wg. evtl. Legionellen besser gleich auf 60 ° C aufheizen, das ist im Ergebnis wohl günstiger?
    Zur Zeit heize ich den WW-Speicher alle 1-2 Wochen einmal auf 60 °C und spüle damit alle Zapfstellen.
    oder lieg ich da falsch
    Uwe
    • Herr UwSto
  4. Legionellen: Vermehrung, Risiko & Warmwassertemperatur
    me. Ahrendt => Explosion!
    ... wenn man bedenckt, dass sich Legionellen explosionsartig innerhalb einer HALBEN STUNDE verdoppeln! scheint mir die zwei Wochen-Variante fragwürdig 🙂
    ... ich sage ja auch nur dass es sein kann! ... Sie müssen ja keine Legionellen in der gefährlichen Konzentration beherbergen auch wenn Sie nur 40 Grad bereitstellen ... kann aber muss nicht!
    Kleine Speicher "fliegen" oft raus wenn thermische Solaranlage gebaut werden ...
  5. Legionellen: Korrektur der Vermehrungsgeschwindigkeit
    me. Ahrendt => Verbesserung
    ... die Kerle verdoppeln sich in 2,5 Std. nicht in einer halben ... habe nochmal nachgelesen!
  6. Legionellen: Prophylaxe durch Aufheizen des Warmwasserspeichers
    die Legionellen ...
    habe auch nochmal etwas recherchiert -
    die ganze Aufheizerei auf 60 °C scheint mehr so eine Gewissensberuhigungs-Prophylaxe zu sein, wenn man liest, was Ärzte dazu meinen:
    danach müsste man mindestens wöchentlich einmal den Speicher auf über 80 °C durchheizen und alle Entnahmestellen 3 Minuten laufen lassen
    80 ° lassen sich bei mir gar nicht realisieren
    ich werde meinen Heiz- und Spülintervall jedenfalls jetzt auf wöchentlich umstellen
    und dann schau ich mich mal weiter nach einem Speicher <= 100 l um
    Vielen Dank für die deutlichen Hinweise!
    Uwe
    • Herr UwSto
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasser elektrisch erzeugen: Kosten, Verbrauch und Legionellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit der elektrischen Warmwasserbereitung im Vergleich zum bestehenden 200L-Speicher. Dabei werden Energieverbrauch, Legionellengefahr und alternative Lösungen wie Durchlauferhitzer erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Berechnung des Energieverbrauchs und die Minimierung des Legionellenrisikos.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Warmwasserspeicher: Energieverbrauch & Legionellengefahr wird die Problematik eines zu großen Warmwasserspeichers in Bezug auf Legionellenbildung und unnötigen Energieverbrauch hervorgehoben. Es wird empfohlen, die Speichergröße an den tatsächlichen Bedarf anzupassen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Die Gefahr der Legionellenbildung wird im Thread mehrfach thematisiert. Im Beitrag Legionellen: Vermehrung, Risiko & Warmwassertemperatur wird die schnelle Vermehrung von Legionellen betont und die Notwendigkeit einer adäquaten Warmwasseraufbereitung zur Minimierung des Risikos diskutiert. Die Aufheizung auf 60°C wird im Beitrag Legionellen: Prophylaxe durch Aufheizen des Warmwasserspeichers als Gewissensberuhigung dargestellt, da eine wöchentliche Erhitzung auf 80°C und das Spülen aller Entnahmestellen notwendig wäre.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Warmwasser: Frostschutz Zirkulation vs. Elektrische Lösung diskutiert die Problematik der Zirkulationsleitung im frostgefährdeten Bereich und die geplante Umbaumaßnahme zur Isolierung. Es wird auch die Entscheidung gegen eine elektrische Lösung aufgrund des Installationsaufwandes und der Neupreise von Brauchwasserspeichern erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den tatsächlichen Warmwasserbedarf zu ermitteln und die Speichergröße entsprechend anzupassen. Zudem sollte die Zirkulationsleitung optimiert und die Isolierung verbessert werden, um den Energieverbrauch zu senken. Die Risiken der Legionellenbildung sollten durch geeignete Maßnahmen minimiert werden. Prüfen Sie die Wirtschaftlichkeit eines Durchlauferhitzers im Vergleich zum Speicher.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasser, Speicher, Boiler, Durchlauferhitzer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasser, Speicher, Boiler, Durchlauferhitzer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasser, Speicher, Boiler, Durchlauferhitzer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasser elektrisch erzeugen statt Speicher: Kosten, Verbrauch & Geräte im Vergleich?
Suche nach: Warmwasser: Elektrisch vs. Speicher – Kostenvergleich
Suche nach: Warmwasser, elektrisch, Speicher, Boiler, Durchlauferhitzer, Kosten, Verbrauch, Vergleich, Heizöl, Energieeffizienz
