Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Die Heizungsanlage in unserem 1971 erstellten Einfamilienhaus hat ein Einrohrsystem. 10 Heizkörper befinden sich im EGAbk., 2 im UGAbk.. Vor einigen Wochen haben wir durch eine Fachfirma die vorhandenen Danfoss-Ventile, weil diese häufig festhingen, an allen 12 Heizkörpern gegen neue Honeywell-MNG-Th-Ventile austauschen lassen.
Danach wurden 4 Heizkörper nicht warm. Die Fa. hat dann an diesen Heizkörpern Ventile mit größerem Querschnitt eingebaut. Trotzdem wird noch 1 Heizkörper im EG, der am Ende eines Stranges liegt, meistens nur handwarm. Vor dem nicht funktionierenden Heizkörper liegt an diesem Strang ein Heizkörper im UG, der dort an einer nach unten führenden Rohrschlaufe angebracht ist. Davor liegt wieder ein Heizkörper im EG.
Die Fa. hat jetzt eine neue Pumpe eingebaut. Auch das hat nichts genützt. Können Sie helfen?
  • Manfred Landes
    🔴 Gefahr: Arbeiten an der Heizungsanlage sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um Schäden und Verletzungen zu vermeiden.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem Heizkörper in Ihrem Einrohrsystem haben, nachdem die Ventile ausgetauscht wurden. Das ist leider nicht ungewöhnlich. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Entlüften: Beginnen Sie damit, den betroffenen Heizkörper gründlich zu entlüften. Luft im System kann die Zirkulation behindern.
    • Ventileinstellung: Stellen Sie sicher, dass die neuen Honeywell-MNG-Ventile korrekt eingestellt sind. Überprüfen Sie die Thermostatköpfe und die Grundeinstellung der Ventile.
    • Rohrleitungen: Überprüfen Sie die Rohrleitungen auf Verstopfungen oder Ablagerungen. Gerade in älteren Systemen können sich Ablagerungen bilden, die den Durchfluss behindern.
    • Pumpenleistung: Die Pumpe muss ausreichend Leistung haben, um das Wasser durch das gesamte Einrohrsystem zu fördern. Eine zu geringe Pumpenleistung kann dazu führen, dass Heizkörper am Ende des Strangs nicht ausreichend warm werden.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist bei Einrohrsystemen oft schwierig, aber es sollte geprüft werden, ob die Wassermenge richtig verteilt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Eingriffe in die Heizungsanlage können zu Wasserschäden oder Fehlfunktionen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Besonders bei Einrohrsystemen ist Fachkenntnis wichtig.
    Einrohrsystem
    Eine Heizungsanlage, bei der alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das Heizwasser durchläuft nacheinander alle Heizkörper, bevor es zum Kessel zurückkehrt.
    Verwandte Begriffe: Zweirohrsystem, Heizkörper, Heizkessel, Thermostatventil
    Thermostatventil
    Ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers durch den Heizkörper reguliert, um die Raumtemperatur konstant zu halten.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Thermostatkopf, Ventilkörper, Vorlauftemperatur
    Eine Maßnahme, um die Wassermenge in einer Heizungsanlage so zu verteilen, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Durchflussmenge, Voreinstellung, Heizkurve
    Heizkessel
    Das Gerät, das das Heizwasser erwärmt. Es kann mit Öl, Gas, Holz oder anderen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Brennwertkessel, Wärmepumpe, Vorlauftemperatur
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einer Heizungsanlage. Luft im System kann die Zirkulation des Heizwassers behindern und zu Geräuschen führen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Entlüftungsventil, Wasserdruck, Heizungswasser
    Pumpe (Heizung)
    Eine Umwälzpumpe, die das Heizwasser durch das Heizungssystem befördert. Die Pumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser zu den Heizkörpern gelangt und das abgekühlte Wasser zum Kessel zurückgeführt wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizkessel, Durchflussmenge, Druckverlust
    Vorlauf
    Die Leitung, die das warme Heizwasser vom Kessel zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkörper, Heizkessel, Vorlauftemperatur
    1. Warum wird mein Heizkörper im Einrohrsystem nicht warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft im System, falsche Ventileinstellungen, Verstopfungen in den Rohrleitungen, eine zu geringe Pumpenleistung oder ein fehlender hydraulischer Abgleich.
    2. Was ist ein Einrohrsystem?
      Ein Einrohrsystem ist eine Heizungsanlage, bei der alle Heizkörper in Reihe geschaltet sind. Das bedeutet, dass das Heizwasser nacheinander durch alle Heizkörper fließt, bevor es zum Kessel zurückkehrt.
    3. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß unter das Ventil, um austretendes Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    4. Was bedeutet hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im System die richtige Menge an Heizwasser erhalten. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet und Energie gespart.
    5. Kann ich ein Einrohrsystem auf ein Zweirohrsystem umrüsten?
      Eine Umrüstung ist möglich, aber aufwendig und kostspielig. Sie erfordert umfangreiche Änderungen an den Rohrleitungen und ist oft nur im Rahmen einer umfassenden Sanierung sinnvoll.
    6. Welche Ventile sind für ein Einrohrsystem geeignet?
      Es gibt spezielle Einrohrventile, die einen geringeren Durchflusswiderstand haben und für den Einsatz in Einrohrsystemen optimiert sind. Honeywell MNG Ventile sind eine Option, aber die korrekte Einstellung ist entscheidend.
    7. Was tun, wenn die Pumpe zu schwach ist?
      Eine zu schwache Pumpe kann durch eine stärkere Pumpe ersetzt werden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Pumpe für Ihr System geeignet ist.
    8. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizungsanlage jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dadurch können Probleme frühzeitig erkannt und behoben werden.
    • Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man Luft aus Heizkörpern entfernt, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Hydraulischer Abgleich: So funktioniert's
      Die Bedeutung und Durchführung eines hydraulischen Abgleichs zur Effizienzsteigerung.
    • Heizungspumpe austauschen: Anleitung und Kosten
      Informationen zum Austausch einer defekten oder ineffizienten Heizungspumpe.
    • Thermostatventil defekt: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn ein Thermostatventil nicht richtig funktioniert.
    • Heizkörper wird nicht warm: Mögliche Ursachen und Behebung
      Eine Übersicht über häufige Probleme und deren Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt.
  2. Einrohrheizung: Heizkörper abdrosseln – Pumpendruck optimieren
    me. ahrendt => abdrosseln!
    Sofern es möglich ist an der Rücklaufverschraubung die Heizkörper abzudrosseln sollten Sie dies tun ... alle Heizkörper, die sehr schnell und sehr warm werden sollten weiter (zu) abgedrosselt werden ... somit steht mehr Pumpendruck für die restlichen (undkalten) Heizkörper zur Verfügung!
    Bei "oberirdischer" Verteilung der Rohrleitung an sogenannten Verteilerventilen unterhalb der Heizkörper müssen Sie dort das Abdrosseln vornehmen!
    Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Einrohrheizung, bei der Heizkörper nicht warm werden, kann das Abdrosseln der Rücklaufverschraubung helfen, um den Pumpendruck zu optimieren. Neue Honeywell MNG Ventile können anfängliche Probleme verursachen. Die korrekte Einstellung der Ventile ist entscheidend für eine effiziente Heizungsanlage. Eine hydraulische Optimierung der Heizkörper ist wichtig, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß Einrohrheizung: Heizkörper abdrosseln – Pumpendruck optimieren, sollten Heizkörper, die schnell warm werden, weiter abgedrosselt werden, um den Pumpendruck für die kälteren Heizkörper zu erhöhen. Dies ist besonders wichtig bei oberirdischer Verteilung der Rohrleitungen mit Verteilerventilen unterhalb der Heizkörper.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Rücklaufverschraubung der Heizkörper sollte so eingestellt werden, dass eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Einrohrsystem erreicht wird. Dies kann durch schrittweises Abdrosseln der Heizkörper erfolgen, die zu schnell warm werden. Die neuen Honeywell MNG Ventile sollten gemäß den Herstellerangaben eingestellt werden, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ventileinstellungen und passen Sie diese gegebenenfalls an. Entlüften Sie die Heizkörper regelmäßig, um Luftansammlungen zu vermeiden. Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um eine professionelle Überprüfung und Optimierung der Heizungsanlage durchführen zu lassen. Eine korrekte Einstellung der Heizungsanlage kann die Energieeffizienz verbessern und Heizkosten senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Einrohrheizung, Heizungsprobleme, Honeywell". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Einrohrheizung: Probleme im Bad beheben – Ursachen, Lösungen & Alternativen zum Zweirohrsystem?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombinieren: Optimale Kreisläufe, Kosten & Installation?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung nachträglich im Bad: Zweirohr-System unter Fliesen verlegen? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper: OG Heizkörper lauwarm – Ursachen, Lösungen, Mischer-Probleme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper bleibt unten kalt nach Tausch: Ursachen, Lösungen & Einrohrsystem-Check
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkreislauf Etagenverteilung prüfen: Funktion, Probleme & Optimierung der Wärmeversorgung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ein Heizkreis für 15 Heizkörper? Optimale Heizkreisverteilung für 400 m² Haus
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrsystem Heizkörper kalt: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsprobleme: Innenraumthermostat oder Außentemperaturfühler defekt? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einrohrheizung: Geringer Volumenstrom? Ursachen, Lösungen & Optimierung für Mehrfamilienhaus
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Einrohrheizung, Heizungsprobleme, Honeywell" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Heizkörper, Einrohrheizung, Heizungsprobleme, Honeywell" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Einrohrheizung, Heizungsprobleme, Honeywell" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Einrohrheizung, Heizungsprobleme, Honeywell" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einrohrheizung: Heizkörper wird nicht warm – Ursachen, Lösungen & Fachmann-Tipps
Suche nach: Heizkörper Einrohrsystem wird nicht warm
Suche nach: Einrohrheizung, Heizkörper wird nicht warm, Heizungsprobleme, Honeywell MNG, Danfoss Ventile, Heizkörper entlüften, Heizung reparieren, Heizungsanlage
