Pelletheizung Steuerungsprobleme: Witterungsführung, Raumeinfluss & Mischer-Einstellungen?
❓ Fragestellung: Pelletheizung Steuerungsprobleme: Witterungsführung, Raumeinfluss & Mischer-Einstellungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle identifizieren eine fehlerhafte Regelungsabstimmung als Hauptursache (Heizkurve, Raumeinflussregler, Mischer); Alle warnen vor Folgeschäden durch dauerhafte Überhitzung (Kesselbelastung, Pelletverbrennungsstörungen, Kondensatkorrosion); Alle lehnen eine pauschale Anhebung der Heizkurve als alleinige Lösung ab – sie ist symptomatisch, nicht systemisch.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanpassung von Heizkurve oder Kennlinie vorher durchführen. Stattdessen einen zertifizierten Pelletheizungsfachbetrieb mit DVGW-/ZVSHK-Zertifizierung beauftragen, der eine vollständige Systemdiagnose inkl. Sensorfunktion, Pumpenmodus, Mischeransteuerung, Kommunikation und Regelparameter durchführt – mit schriftlichem Protokoll.
Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Paradigma Pelletheizung mit witterungsgeführter Regelung, Raumeinflussregler und Mischer. Hauptprobleme sind eine zu hohe Vorlauftemperatur bei kalten Heizkörpern und eine ineffiziente Steuerung. Die korrekte Einstellung der Pumpe (Grundfos Alpha) und des Mischers sind entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Ein falsch eingebauter Mischer kann die Ursache für die beschriebenen Probleme sein.
in unserem Einfamilienhaus ist seit ein paar Monaten ein Pellets-ZHAbk. (Paradigma) installiert.
Nun haben wir ein Problem mit der Regelung. Es handelt sich um eine witterungsgeführte Regelung mit Raumeinflussregler (oder so ähnlich, konkret hängt also im Wohnzimmer die Fernbedienung..).
Außerdem hängt ein Mischer im Heizkreislauf.
Nun regelt das ganze ungefähr so automatisch wie der Holzofen von meiner Oma 1914. Komme ich abends nach Hause, haben wir z.B. 20.3 Grad im Wohnzimmer, obwohl Soll auf 22.5 steht. Die HKs sind eiskalt, der Mischer auf kalt, Pumpe (Grundfos alpha) zeigt Betrieb an. Vorlauf-Ist sind 64 Grad, Soll 55 Grad, Rücklauf 48 Grad.
Ich muss dann noch mehr "Bequemlichkeit" einstellen, damit die Heizung überhaupt losläuft. Aber selbst dann springt die Heizung nur kurz an, und macht nach einer Viertel Stunde wieder zu.
Der Heizungsbauer sagt, man müsste einfach die Kennlinie anheben, der Paradigmamensch sagt Quatsch, das wäre keine gute Idee, und überlegt noch.
Und ich habe kaum Halbwissen, weswegen man mir hier Ungenauigkeiten verzeihen möge.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank,
Patrik Thiel
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachkundige Diagnose durch zertifizierten Pelletheizungsfachbetrieb – dauerhaft überhöhte Vorlauftemperatur (64 °C bei Soll 55 °C) bei geschlossenem Mischer birgt Risiko von thermischer Überlastung, Schlackenbildung und Kondensatkorrosion.
🔴 KRITISCH: Raumeinflussregelung prüfen lassen – fehlende Reaktion auf Raum-Sollunterschreitung (20,3 °C vs. 22,5 °C) kann zu Feuchteanreicherung, unzureichender Raumheizung und langfristig Schimmelbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Grundfos Alpha-Pumpe auf korrekten Regelmodus (z. B. "Heizung" mit Drehzahlanpassung nach Vorlaufdruck/Temperatur) überprüfen – falscher Modus stört die gesamte Regelstabilität massiv.
⚠️ WICHTIG: Hydraulischen Abgleich prüfen und ggf. nachziehen – ungleichmäßige Wärmeverteilung verstärkt Regelungsprobleme und verringert Effizienz.
⚠️ WICHTIG: Raumfühler auf korrekte Positionierung (keine Zugluft, keine Wärmequellen) und Kalibrierung prüfen – falsche Messwerte führen zu systematischen Regelungsfehlern.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Steuerung Ihrer Pelletheizung haben. Eine witterungsgeführte Regelung mit Raumeinflussregler sollte eigentlich für eine gleichmäßige und komfortable Wärme sorgen.
Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein:
- Falsche Heizkurve: Die Heizkurve bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur angepasst wird. Eine falsche Einstellung kann zu Über- oder Unterheizung führen.
- Fehlerhafte Raumeinflussregelung: Der Raumeinflussregler sollte die Heizleistung basierend auf der Temperatur im Wohnzimmer anpassen. Wenn dieser nicht richtig kalibriert ist, kann es zu Ungenauigkeiten kommen.
- Probleme mit dem Mischer: Der Mischer reguliert das Verhältnis von Vorlauf- und Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Ein defekter oder falsch eingestellter Mischer kann die Heizleistung beeinträchtigen.
- Hydraulischer Abgleich fehlt: Ein fehlender hydraulischer Abgleich kann zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung im Haus führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Heizkurve zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Lassen Sie den Raumeinflussregler von einem Fachmann kalibrieren und den Mischer auf Funktion prüfen. Ein hydraulischer Abgleich kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Effizienz der Heizung zu verbessern.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer witterungsgeführten Pelletheizung mit Raumeinfluss, bei der die Solltemperatur nicht erreicht wird und die Heizung nur kurz taktet. Die Anlage zeigt widersprüchliche Betriebsdaten: Der Vorlauf-Istwert liegt mit 64 Grad deutlich über dem Sollwert von 55 Grad, während die Heizkörper kalt bleiben und der Mischer geschlossen ist. Dies deutet auf ein grundlegendes Regelungsproblem hin, bei dem die Wärmeerzeugung und die Wärmeverteilung nicht synchron arbeiten.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Betrieb mit hohen Vorlauftemperaturen bei gleichzeitig geschlossenem Mischer kann zu thermischen Belastungen des Kessels und unnötig hohem Pelletverbrauch führen. Zudem besteht die Gefahr von Kondensatbildung im Kessel bei zu niedrigen Rücklauftemperaturen, was Korrosion und langfristige Schäden verursachen kann.
➕ Ergänzung: Die beschriebene Symptomatik spricht für eine fehlerhafte Konfiguration der Heizkurve oder des Raumeinflussreglers. Eine zu flache Heizkurve führt dazu, dass die Vorlauftemperatur bei niedrigen Außentemperaturen nicht ausreicht, um die Räume zu erwärmen. Gleichzeitig kann ein zu stark eingestellter Raumeinfluss die Regelung verwirren, da die Raumtemperatur als zusätzlicher Sollwert interpretiert wird und die Heizung vorzeitig abschaltet.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Heizungsbauers, die Kennlinie einfach anzuheben, ist nicht pauschal falsch, aber unvollständig. Eine reine Anhebung der Heizkurve ohne Anpassung der Mischer- und Pumpenparameter kann zu Überhitzung und Takten führen. Der Paradigma-Techniker hat recht, dass dies keine universelle Lösung ist, aber seine Zurückhaltung ohne konkrete Diagnose ist ebenfalls nicht hilfreich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Pelletheizungen mit einer systematischen Einregulierung der Anlage. Lassen Sie die Heizkurve, den Raumeinflussfaktor, die Mischerlaufzeiten und die Pumpeneinstellungen (z.B. auf Konstantdruck) überprüfen und korrigieren. Fordern Sie ein schriftliches Einregulierungsprotokoll mit den eingestellten Parametern. Nur so kann ein effizienter und störungsfreier Betrieb sichergestellt werden.
Der Sachverhalt beschreibt gravierende Funktionsstörungen einer witterungsgeführten Pelletheizung mit Raumeinflussregelung und Mischersteuerung: Trotz deutlich unterschrittenem Raum-Sollwert (20,3 °C vs. 22,5 °C) bleibt der Heizkreis kalt, der Mischer steht auf 'kalt', die Vorlauftemperatur liegt unnötig hoch (64 °C bei Soll 55 °C), und die Heizung reagiert nur kurzzeitig auf Eingriffe – ein klares Zeichen für eine fehlerhafte Regelungsabstimmung oder Systemkonfiguration.
🔴 Gefahr: Die dauerhaft überhöhte Vorlauftemperatur bei gleichzeitigem Heizungsstillstand birgt Risiken für die Pelletverbrennung (z. B. Schlackenbildung, Überhitzung des Brennraums) sowie für die Heizungsanlage (thermische Belastung, erhöhter Verschleiß an Mischer, Pumpe und Wärmeübertrager).
🔴 Gefahr: Die fehlende Reaktion auf Raumtemperatur-Unterschreitung deutet auf eine fehlerhafte oder deaktivierte Raumeinflussregelung hin – dies kann zu unzureichender Raumheizung, Feuchteanreicherung und langfristig Schimmelbildung in kühlen Zonen führen.
⚠️ Korrektur: Eine reine Kennlinienanhebung ist keine systemische Lösung; sie verschleiert das eigentliche Problem (z. B. falsche Sensorplatzierung, fehlende Kalibrierung, falsche Regelparameter, inkompatible Gerätekommunikation oder defekter Raumfühler) und kann die Regelstabilität weiter verschlechtern.
➕ Ergänzung: Für eine witterungsgeführte Regelung mit Raumeinfluss ist zwingend erforderlich, dass der Raumfühler korrekt positioniert ist (keine Zugluft, keine Wärmequellen in der Nähe), dass die Mischeransteuerung korrekt parametriert ist (z. B. Mischerstellung bei Raum-Sollunterschreitung), und dass die Vorlauftemperatur-Sollwerte dynamisch an die aktuelle Witterung und Raumtemperatur angepasst werden – nicht statisch festgelegt.
➕ Ergänzung: Die Grundfos Alpha-Pumpe muss in einem für die Regelung geeigneten Modus (z. B. Modus 'Heizung' mit Drehzahlanpassung nach Vorlaufdruck oder Temperatur) betrieben werden; ein falscher Pumpenmodus kann die Regelung massiv stören.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer pauschalen Kennlinienanhebung ist fachlich vollständig gerechtfertigt – eine solche Maßnahme ist symptomatisch und ignoriert die zugrundeliegende Regelungsarchitektur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechnik-Sachverständigen (z. B. nach DVGW oder ZVSHK) zur systemweiten Diagnose – inklusive Prüfung der Sensorfunktion, Regelparameter, Mischeransteuerung, Pumpenmodus, Witterungsfühler-Kalibrierung und Kommunikation zwischen Steuerung, Raumregler und Heizkessel.
- Alle drei KI-Modelle identifizieren eine fehlerhafte Regelungsabstimmung als Hauptursache (Heizkurve, Raumeinflussregler, Mischer).
- Alle warnen vor Folgeschäden durch dauerhafte Überhitzung (Kesselbelastung, Pelletverbrennungsstörungen, Kondensatkorrosion).
- Alle lehnen eine pauschale Anhebung der Heizkurve als alleinige Lösung ab – sie ist symptomatisch, nicht systemisch.
- GoogleAI nennt "hydraulischen Abgleich fehlt" als mögliche Ursache, ohne Risikobewertung – DeepSeek und Qwen thematisieren dies nicht explizit, aber Qwen verweist auf "ungleichmäßige Wärmeverteilung" als Folge.
- GoogleAI formuliert allgemein "Kalibrierung des Raumeinflussreglers", während DeepSeek und Qwen konkreter auf "fehlerhafte Konfiguration", "falsche Sensorplatzierung" und "inkompatible Gerätekommunikation" hinweisen.
- Qwen ergänzt zwingend die Prüfung des Pumpenmodus (Grundfos Alpha) und der Sensorfunktion (Witterungsfühler, Raumfühler) – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines schriftlichen Einregulierungsprotokolls – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen nennt explizit die Zertifizierungsebene (DVGW/ZVSHK) für den Sachverständigen – DeepSeek spricht von "zertifiziertem Fachbetrieb", GoogleAI nur von "Fachmann".
- GoogleAI sieht eine Anpassung der Heizkurve als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor, sie ohne Systemdiagnose zu verändern. Da DeepSeek und Qwen die konkreten Schäden (Kondensat, Schlackenbildung) detailliert benennen und das Vorsichtsprinzip anwenden, gilt deren Einschätzung als sicherere.
👉 Empfehlung: Priorisierung der systemischen Diagnose vor jeder Parameteranpassung – basierend auf dem Konsens von DeepSeek und Qwen, ergänzt durch Qwens Pumpen- und Sensor-Check.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Regelungsstörung ✅ Konfigurationsfehler in der Gesamtregelarchitektur: Kombination aus falscher Heizkurve, fehlerhaftem Raumeinflussfaktor, Mischer-Parametrierung und ggf. Sensorfehlern. Risiko durch hohe Vorlauftemperatur ✅ Kritische thermische Belastung des Kessels, erhöhte Schlackenbildung, Kondensatkorrosion bei niedrigen Rücklauftemperaturen – alle Modelle warnen einheitlich. Risiko durch fehlenden Raumeinfluss ✅ Unzureichende Raumheizung, Feuchteanreicherung, langfristig Schimmelgefahr – Qwen und DeepSeek benennen dies explizit, GoogleAI implizit. Pumpenmodus (Grundfos Alpha) ⚠️ Qwen betont zwingende Prüfung des Regelmodus; GoogleAI und DeepSeek erwähnen ihn nicht – Konsens besteht nur in der Relevanz von Pumpeneinstellungen (DeepSeek), nicht im Detail des Modus. Pauschale Kennlinienanhebung ❌ GoogleAI sieht darin einen möglichen ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab – Widerspruch zugunsten der sichereren, systemischen Einschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenanpassung von Heizkurve oder Kennlinie vorher durchführen. Stattdessen einen zertifizierten Pelletheizungsfachbetrieb mit DVGW-/ZVSHK-Zertifizierung beauftragen, der eine vollständige Systemdiagnose inkl. Sensorfunktion, Pumpenmodus, Mischeransteuerung, Kommunikation und Regelparameter durchführt – mit schriftlichem Protokoll.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermische Überlastung des Kessels durch dauerhafte 64 °C-Vorlauftemperatur Verkürzte Lebensdauer, Brennraumverformung, Notabschaltung 🔴 Risiko Kondensatbildung bei niedrigem Rücklauf durch geschlossenen Mischer Korrosionsschäden am Wärmeübertrager und Kessel, kostspieliger Austausch 🔴 Risiko Unzureichende Raumheizung (20,3 °C statt 22,5 °C) bei fehlendem Raumeinfluss Feuchteanreicherung, Oberflächenschimmel, gesundheitliche Beeinträchtigung 🔴 Risiko Fehlkalibrierter oder falsch positionierter Raumfühler Falsche Regelbefehle, dauerhafte Unterheizung, erhöhter Pelletverbrauch 🔴 Risiko Falscher Grundfos Alpha-Pumpenmodus (z. B. Konstantdrehzahl statt Regelmodus) Instabile Durchflussverhältnisse, unzureichende Wärmeabgabe, Regelkreisbruch ✅ Chance Optimierung der Regelparameter durch systemische Einregulierung Stabiler Betrieb, Reduktion des Pelletverbrauchs um bis zu 15 %, längere Wartungsintervalle ✅ Chance Korrekturen an Sensorik und Pumpenmodus Verbesserte Reaktionsgeschwindigkeit, höhere Wohnkomforttemperaturstabilität ✅ Chance Hydraulischer Abgleich nach Einregulierung Gleichmäßige Wärmeverteilung, Abschaltung unnötiger Heizkörper, weitere Effizienzsteigerung ✅ Chance Dokumentation aller Einstellungen im Einregulierungsprotokoll Transparenz für Wartung, schnelle Fehlerdiagnose bei zukünftigen Störungen ✅ Chance Integration eines modernen Raumreglers mit Lernfunktion Präzisere Anpassung an Nutzungsverhalten, reduzierte Temperaturschwankungen Orientierungshilfen
- Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Pelletheizungsfachbetrieb (DVGW- oder ZVSHK-anerkannt) für eine systemweite Diagnose – mit Fokus auf Sensorfunktion, Mischeransteuerung, Pumpenmodus (Grundfos Alpha) und Regelparameter. Fordern Sie ein schriftliches Einregulierungsprotokoll an.
- Sensoren prüfen lassen: Sammeln Sie Fotos und Standorte aller Fühler (Raum-, Witterungs-, Vorlauf-, Rücklauffühler) und reichen Sie diese vor der Diagnose beim Fachbetrieb ein – so kann man prüfen, ob der Raumfühler Zugluft oder Wärmequellen ausgesetzt ist.
- Pumpenmodus überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die Grundfos Alpha-Pumpe auf den Betriebsmodus "Heizung" mit automatischer Drehzahlanpassung (z. B. nach Vorlaufdruck oder Vorlauftemperatur) eingestellt ist – nicht auf Konstantdrehzahl.
- Keine Eigenanpassungen vornehmen: Verzichten Sie bis zur Fachdiagnose auf Anheben der Heizkurve, Verändern des Raumeinflussfaktors oder Manipulation am Mischer – das verschlechtert die Fehleranalyse und erhöht das Schadensrisiko.
- Hydraulischen Abgleich vorbereiten: Sammeln Sie alle Heizkörperdaten (Typ, Nennleistung, Ventilart) und Rohrleitungspläne – so kann der Fachbetrieb den Abgleich direkt im Anschluss an die Regelungsoptimierung vornehmen.
- Dokumentation sichern: Kopieren Sie vor dem Termin alle aktuellen Einstellungen (Heizkurve, Raumeinflussfaktor, Mischerlaufzeiten, Pumpenmodus) – für den Vergleich mit dem Einregulierungsprotokoll.
- Witterungsgeführte Regelung
- Eine Heizungsregelung, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur steuert. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes auszugleichen und eine konstante Raumtemperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler - Raumeinflussregler
- Ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizleistung entsprechend anpasst. Er dient dazu, die tatsächliche Wärme im Raum zu berücksichtigen und Über- oder Unterheizung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumtemperatur, Heizleistung - Mischer
- Ein Bauteil im Heizkreislauf, das das heiße Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser mischt, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er dient zur Regelung der Heizleistung und zum Schutz der Heizungsanlage vor zu hohen Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Heizkreislauf - Heizkurve
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der erforderlichen Vorlauftemperatur darstellt. Sie dient zur Einstellung der witterungsgeführten Regelung.
Verwandte Begriffe: Witterungsgeführte Regelung, Vorlauftemperatur, Außentemperatur - Vorlauf
- Das Rohr, das das heiße Wasser vom Heizkessel zu den Heizkörpern transportiert.
Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkreislauf, Heizkessel - Rücklauf
- Das Rohr, das das abgekühlte Wasser von den Heizkörpern zurück zum Heizkessel transportiert.
Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkreislauf, Heizkessel - Hydraulischer Abgleich
- Eine Maßnahme, die sicherstellt, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird eine effiziente und komfortable Beheizung gewährleistet.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizleistung, Wärmeverteilung
- Was bedeutet witterungsgeführte Regelung?
Eine witterungsgeführte Regelung passt die Heizleistung automatisch an die Außentemperatur an. Dadurch wird Energie gespart und ein gleichmäßiges Raumklima geschaffen. - Was ist ein Raumeinflussregler?
Ein Raumeinflussregler misst die Temperatur in einem Referenzraum (z.B. Wohnzimmer) und passt die Heizleistung entsprechend an. Er berücksichtigt also nicht nur die Außentemperatur, sondern auch die tatsächliche Wärme im Raum. - Was macht ein Mischer im Heizkreislauf?
Ein Mischer mischt das heiße Vorlaufwasser mit dem kühleren Rücklaufwasser, um die gewünschte Vorlauftemperatur zu erreichen. Er sorgt für eine konstante Temperatur im Heizkreislauf. - Warum ist ein hydraulischer Abgleich wichtig?
Ein hydraulischer Abgleich stellt sicher, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird verhindert, dass einige Räume überhitzt und andere unterkühlt sind. - Wie finde ich die richtige Heizkurve?
Die richtige Heizkurve hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dämmung des Hauses und dem Heizverhalten der Bewohner. Am besten lässt man die Heizkurve von einem Fachmann einstellen. - Was tun, wenn der Raumeinflussregler falsche Werte anzeigt?
Wenn der Raumeinflussregler falsche Werte anzeigt, sollte er von einem Fachmann kalibriert werden. Möglicherweise ist auch ein Defekt vorhanden. - Kann ich den Mischer selbst einstellen?
Die Einstellung des Mischers erfordert Fachkenntnisse. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Heizungsfachmann zu überlassen. - Wie oft sollte die Pelletheizung gewartet werden?
Eine Pelletheizung sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
- Pelletheizung Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und Lebensdauer. - Heizkurve richtig einstellen
Optimale Heizkurve für geringen Verbrauch und hohen Komfort. - Hydraulischer Abgleich durchführen
Gleichmäßige Wärmeverteilung im ganzen Haus. - Raumthermostat vs. Witterungsführung
Vor- und Nachteile der verschiedenen Regelungsarten. - Pelletlagerung
Tipps zur korrekten Lagerung von Pellets.
Pelletheizung: Linktipp zur Steuerung & Heizkörper-Optimierung
Um das Halbwissen zu beseitigen
schau doch einfach mal in den Link. Hat bei mir damals auch für "Erhellung" gesorgt.
So wie ich das lese, hast Du Heizkörper. Kannst ja mal im Bauwissen-Forum von K-H Ostertag nachschauen, der hat auch so eine Anlage.
Ich kann leider nur mit Daten zu Pellets und Fußbodenheizung dienen. -
Pelletheizung: Vorlauftemperatur zu hoch – Ursachen & Lösungen
Ich bin einigermaßen entsetzt
über die Antworten Ihrer beratenden Fachleute.
1. Wenn die Ist-Vorlauftemperatur 64 °C (!) anzeigt und der oder die Heizkörper kalt sind, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten (denn der Vorlauffühler sitzt ja immer im Heizkreis NACH dem Mischer, also könnte der Mischer auch ruhig geschlossen sein):
a) die Thermostatventile an den HK sind auf eine zu kleine Merkzahl gestellt, oder b) die Pumpe arbeitet nicht oder zu gering.
Das a) können Sie sehr leicht testen, indem Sie den oder die Köpfe ganz auf drehen, dann muss es in kürzester Zeit am Vorlaufrohr knalle heiß werden. Apropos knalle heiß: Haben Sie mal das Vorlaufrohr im Keller direkt über dem Mischer angefasst? Haben Sie sich dabei verbrüht (64 °C sind ja nicht ohne!)? Oder hatte Ihr Heizungsbauer keine Ahnung, wo man die Senoren am Regelungsmodul anklemmt?
Wenn a) negativ, dann die Pumpe kontrollieren. Ich gehe mal davon aus, dass bei Ihnen ein UML-Modul der Paradigma MES-Systemregelung eingebaut wurde. Dieses Modul ermöglicht eine Drehzahlregelung der Pumpe. In diesem Zusammenhang frage ich mich nun, warum denn eine teurere Alpha-Pumpe (die ja eine eigene Drehzahlregelung integriert hat) eingebaut wurde? Da Sie nun die Alpha-Pumpe haben, sollten Sie die pumpeninterne Regelung ausschalten und besser über das Modul steuern. Beides zusammen kann dazu führen, dass die Pumpe fast stehen bleibt, dann wird's natürlich auch nicht warm oben ...
Und noch eines: Wenn Sie an der Fernbedienung die Raumtemperaturaufschaltung aktiviert haben, ist der entsprechende Raum der "Referenzraum" des Hauses. Will heißen, wenn dieser Raum warm genug ist, schaltet die Pumpe ab und der Rest des Hauses bleibt evtl. zu kalt. Daher bin ich überhaupt kein Freund solcher "Raumaufschaltungs- oder Adaptions-Optimierungen" ...
Sollte Sie indes eine völlig andere Regelung bekommen haben, schreiben Sie doch hier mal ausführlicher dazu.
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Pelletheizung: Heizkörper heiß, Pumpe & Mischer prüfen!
Die HK-Thermostate sind es nicht,
und damit Danke, Herr Lüneborg, die sind offen. Auch ist das Heizungsrohr im Vorlauf hinter dem Mischer tatsächlich sehr heiß - der Fühler misst wohl richtig.
Mit der Regelung liegen Sie richtig, dass dafür keine teure Pumpe nötig ist: Schön, dass Sie mir das sagen - mein Heizungsbauer hat es nicht getan.
Ich werde mal ihrem Hinweis nachgehen, muss also rausfinden, wie ich die Pumpe vom Mes-Modul ansteuern kann. (Wie schaltet man die pumpeninterne Regelung ab?)
Ich hatte noch eine andere absolute Laien-Vermutung, und zwar wegen der Erfahrung im Sommer: Trotz Sommer-Betriebes stand die Vorlauftemperatur im Heizkreis immer sehr hoch (durch die Warmwasserbereitung).
Kann es sein, dass durch diesen Einfluss die Regelung durcheinanderkommt?
Mit freundlichen Grüßen,
PT. -
Paradigma Pelletheizung: Unterlagen & Alpha-Pumpe einstellen
Eigentlich sollten Sie von Ihrem Heizungsbauer
bei Übergabe der neuen Anlage doch alle technischen Unterlagern erhalten haben!? Also, wenn nicht, dann
a) bei Grundfos anrufen und zusenden lassen (ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, wie man die "Alpha" auf Konstant schaltet).
b) bei Paradigma mal freundlich um die Bedienungsanleitung des UML-Moduls bitten (Schriftstück Nr. TH-1418), bekommen Sie umgehend.
Als Ersttest können Sie Folgendes Probieren: Wenn Sie etwas mit der Bedienung des UML-Moduls vertraut sind, dann gehen Sie ins Untermenü "Kontrollprogramm", dort erscheint Betriebsart "Auto", und weiter "Pumpe PHK". Dieser Wert gibt Ihnen die aktuelle Drehzahl der Pumpe an, welcher womöglich bei ca. 20-40 % steht.
Also nun zurück aufs Untermenü "Anlagedaten" und dort herunter bis "Drehzahl PHK min". Diesen Wert sollten Sie solange die Alpha-Pume selbst die Drehzahl regelt, auf 100 % stellen (Werkseinstellung 25 %).
Noch eine andere Idee: Im Sommer ist die PHK (= Pumpe Heizkreis) ja aus. Ist auch der Mischer dann zu? Es ist schon häufig vorgekommen, dass die Dehnrichtung am Mischer vertauscht wurde (= elektrisch falsch angeschlossen). Kann man auch selbst prüfen im "Kontrollprogramm". Dazu von "Auto" auf "Test" stellen, dann weiter unten den "Mischer" mit "+" oder "-" auf oder zu fahren und dabei beobachten. Wenn alles OK , dann wieder auf "Auto" stellen.
Jetzt ist genug geschrieben. Ein wirklicher Fachmann vor Ort findet den Fehler in max. einer halben Stunde ... also ran!
Pelletheizung: Mischer & Pumpe geprüft – Expertenrat gesucht!
Danke für die Hinweise,
Herr Lüneborg,
die Unterlagen für die Pumpe habe ich nicht, aber für die Steuerung. Ich jedenfalls komme damit nicht weiter - Mischer scheint zu funktionieren, die Pumpe stand korrekt auf 100 % (und zeigt auch immer 100 % an).
Leider ist das so eine Sache mit zwei Experten, die sich nicht einig sind, und mir weiß Gott was erzählen wollen.
Ich will auch nicht jammern, Mühe haben sie sich schon gegeben, vor allem der Paradigma-Mann scheint sich jetzt zu engagieren, wenn er denn Zeit hat.
Mal sehen, wie es weitergeht, Ihnen jedenfalls Danke,
MfG PT. -
Pelletheizung: Falsch eingebauter Mischer – Problem gelöst!
Nachtrag
Der Vollständigkeit halber:
Der 3-Wege-Mischer war falsch eingebaut: Der verschloss den VL _hinter_ dem Bypass, was zu genau den beschriebenen Schwierigkeiten führte: Immer, wenn er kaltes Wasser beimischen wollte, verschloss er die komplette Anlage. Jetzt ist das korrigiert, und es ist ganztägig mollig warm bei uns.
MfG PT. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Pelletheizung Steuerungsprobleme: Mischer, Pumpe & Heizkreis optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Optimierung einer Paradigma Pelletheizung mit witterungsgeführter Regelung, Raumeinflussregler und Mischer. Hauptprobleme sind eine zu hohe Vorlauftemperatur bei kalten Heizkörpern und eine ineffiziente Steuerung. Die korrekte Einstellung der Pumpe (Grundfos Alpha) und des Mischers sind entscheidend für eine effiziente Heizleistung. Ein falsch eingebauter Mischer kann die Ursache für die beschriebenen Probleme sein.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Pelletheizung: Vorlauftemperatur zu hoch – Ursachen & Lösungen kann eine zu hohe Vorlauftemperatur bei kalten Heizkörpern auf Probleme mit den Thermostatventilen oder der Pumpe hindeuten. Es ist wichtig, diese Komponenten zu überprüfen und korrekt einzustellen.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Paradigma Pelletheizung: Unterlagen & Alpha-Pumpe einstellen empfiehlt, die technischen Unterlagen der Anlage zu prüfen und die Alpha-Pumpe korrekt einzustellen. Bei Bedarf können die Unterlagen bei Grundfos oder Paradigma angefordert werden.
✅ Empfehlung: Wie in Pelletheizung: Falsch eingebauter Mischer – Problem gelöst! beschrieben, kann ein falsch eingebauter 3-Wege-Mischer die Ursache für Steuerungsprobleme sein. Die korrekte Installation des Mischers ist entscheidend für eine effiziente Funktion der Pelletheizung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Installation des Mischers, die Einstellungen der Pumpe und die Funktion der Thermostatventile. Nutzen Sie die technischen Unterlagen der Anlage und wenden Sie sich bei Bedarf an den Heizungsbauer oder den Hersteller. Weitere Informationen zur Steuerung und Optimierung von Pelletheizungen finden Sie im Linktipp aus dem Beitrag Pelletheizung: Linktipp zur Steuerung & Heizkörper-Optimierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pelletheizung, Steuerung, Raumeinflussregler, Mischer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- … Pelletofen, Heizung, Pelletheizung, Wartung, Kosten, Erfahrungen, Betriebsstunden, Ersatzteile, Heizsaison …
- … funktionierenden Temperaturregelung – Qwen und DeepSeek widersprechen explizit der nach Gefühl -Steuerung, GoogleAI erwähnt Regelung implizit unter Betrieb . …
- … automatisch und gibt die Wärme an den Raum ab. Verwandte Begriffe: Pelletheizung, Holzpellets, Biomasseheizung …
- … Heizung, Solarthermie, Pelletheizung, Sanierung, Energieberatung …
- … wurde Ihnen abgeraten. Das kann verschiedene Gründe haben (höherer Wartungsaufwand, komplexere Steuerung). Ob ein Kombikessel sinnvoll ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen …
- … Fachbetrieb gewartet werden. Dabei werden die Brennkammer gereinigt, die Funktion der Steuerung überprüft und die Abgaswerte gemessen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel raucht aus Vorratsbehälter: Ursachen, Gefahren & Lösungen für Baujahr 2009?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spartherm Jora Pelletofen: Erfahrungen, Probleme & Entscheidungshilfe für stromlosen Betrieb?
- … Bedienung: Informieren Sie sich über die Benutzerfreundlichkeit der Steuerung. …
- … Der Spartherm Jora ist ein sogenannter 'thermischer' oder 'stromloser' Pelletofen, der auf natürliche Konvektion und Schwerkraftförderung setzt – …
- … ohne elektrische Komponenten wie Gebläse, Steuerung oder Förderschnecke. Dies macht ihn prinzipiell unabhängig von Stromausfällen, was in ländlichen oder Notfall-Szenarien attraktiv erscheint. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
- … Scheitholz-Pellets-Kombikessel, Kombikessel, Heizkessel, Holzheizung, Pelletheizung, Heizkosten, Erfahrungen, Technik, Preise …
- … Zugang zu günstigem Scheitholz haben, aber dennoch den Komfort einer automatischen Pelletheizung wünschen. …
- … Steuerung: Eine moderne Steuerung optimiert den Betrieb und ermöglicht eine einfache Bedienung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
- … Heizung, Pelletheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Installation …
- … Höherer Stromverbrauch: Der größere Brenner kann einen höheren Stromverbrauch für die Steuerung und den Betrieb der Förderschnecke haben. …
- … Es ist wichtig zu überprüfen, ob die Steuerung des Brenners korrekt auf die tatsächliche Heizlast Ihres Hauses eingestellt ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel 90-100 kW für Gemeinde: Dimensionierung, Förderung & Installation in Schleswig-Holstein?
- … Heizungstechnik, Pelletheizung, Erneuerbare Energien, Fördermittel, Kommunaltechnik …
- … Pufferspeicher: Ein Pufferspeicher ist bei Pelletheizungen sinnvoll, um die Taktung des Kessels zu reduzieren und die …
- … Jahre alten Gebäude in Schleswig-Holstein. Der Nutzer verfügt über Erfahrung mit Pelletheizungen im Eigenheim, jedoch nicht im gewerblichen oder kommunalen Maßstab. Die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Luftwärmepumpe: Kosten, Effizienz & Umweltbilanz im Vergleich?
- … Pelletheizung vs. Wärmepumpe: Vergleich …
- … Pelletheizung oder Luftwärmepumpe? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umwelt. Jetzt Vor- & Nachteile entdecken & die beste Heizung wählen! …
- … Pelletheizung, Luftwärmepumpe, Heizungsvergleich, Heizkosten, Effizienz, Umweltbilanz, Vor-Nachteile, erneuerbare Energien, Heizsysteme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pelletheizung, Steuerung, Raumeinflussregler, Mischer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pelletheizung, Steuerung, Raumeinflussregler, Mischer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Pelletheizung Steuerungsprobleme: Witterungsführung, Raumeinfluss & Mischer-Einstellungen?
Suche nach: Pelletheizung Steuerung: Probleme & Lösungen
Suche nach: Pelletheizung, Steuerung, witterungsgeführt, Raumeinflussregler, Mischer, Heizkreis, Paradigma, Heizkurve, Vorlauf, Rücklauf
