Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)?
❓ Fragestellung: Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Systemkombination aus Solarthermie, Direktverdampfer-Wärmepumpe und elektrischem Heizstab für ein Passivhaus; Alle Modelle lehnen die Standardannahme eines 600-Liter-Kombispeichers als suboptimal ab und unterstreichen die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Dimensionierung; Alle Modelle betonen die zwingende Einbindung eines Fachplaners – insbesondere zur Einhaltung von Passivhauskriterien, Trinkwasserverordnung und Baurecht.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für einen zertifizierten 300–400-Liter-Schichtenspeicher als Heizungspufferspeicher, kombiniert mit einer DVGW-zertifizierten Frischwasserstation – und lassen Sie die komplette Anschlusskonfiguration sowie alle Sicherheitskomponenten (insb. E-Heizstab) durch einen VDI-6002- oder DVGW-VP-110-zertifizierten Fachplaner prüfen und dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Warmwasserspeichers für ein Passivhaus, wobei Kombispeicher und Schichtenspeicher verglichen werden. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Systemen, darunter der Termo1000 von Wagner & Co. (siehe Warmwasserspeicher: Termo1000 von Wagner & Co. – Empfehlung) und der Ratio-Speicher mit RATIOfresh (siehe Erfahrung: Ratio-Speicher mit RATIOfresh – Sehr zufrieden!). Auch Frischwasserspeicher von Paradigma/Consolar werden als Alternative in Betracht gezogen (siehe Frischwasserspeicher: Paradigma/Consolar – Innovative Schichtung).
✅ Empfehlung · ℹ️ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo
bei der Planung unserer Haustechnik sind wir auf folgendes Problem gestoßen.
Hier erstmal die Eckwerte unseres Hauses
  • Passivhaus (wird auch zertifiziert)
  • Beheizung über Fußbodenheizung, keine Erwärmung der Zuluft
In Zusammenarbeit mit unserem Planer haben wir folgende Konfiguration für die Heizungs- / Warmwasserversorgung (Heizungsversorgung, Warmwasserversorgung) ausgetüftelt:
  • 8 m² Solar (ist bereits auf dem Dach installiert)
  • Wärmepumpe Ochsner mmdd4.8 (Direktverdampfersystem mit Einschubflansch für den Speicher, Flanschdurchmesser glaube ich 300 mm?)
  • Sicherheits "E-Heizstab" mit 6 kW Leistung
Vorgeschlagen hat unser Planer einen 600 l Kombispeicher mit integriertem 200 l Trinkwasserspeicher indem der E-Heizstab steckt.
Da mein Planer gerade im Urlaub ist und ich langsam die Komponenten bestellen muss =>Kennt irgendjemand einen Speicher der also folgende Anschlüsse besitzt:
  • Flanschaufnahme für Wärmepumpe
  • Wärmetauscher für Solaranlage
  • Einschubflansch für E-Heizstab
  • Trinkwasseranschluss
  • Anschluss für Heizung
Ich könnte mir auch einen Schichtenspeicher vorstellen, der das Trinkwasser im Durchlaufprinzip erwärmt.
Daniel
    🔴 KRITISCH: Kein elektrischer Heizstab im Trinkwasserspeicher ohne zertifizierte Sicherheitsausführung nach DINAbk. EN 1717 und DVGW W512 (Temperaturbegrenzung, Druckentlastung, Legionellenschutz).
    🔴 KRITISCH: Vermeiden Sie 600-Liter-Kombispeicher mit integriertem Trinkwasserspeicher – hohe thermische Verluste, Legionellenrisiko und ineffizienter Wärmepumpenbetrieb bei Passivhaus-Niedriglast.
    ⚠️ WICHTIG: Der Speicher muss explizit für Direktverdampfer-Wärmepumpen (Einschubflansch, hohe Temperaturwechselbelastung) zertifiziert sein – Nachweis gemäß DIN EN 12897 oder VDIAbk. 6002 Blatt 2 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trinkwasser darf nicht in einem Schichtenspeicher bevorratet werden – getrennte Frischwasserstation oder indirekte Erwärmung über Plattenwärmeaustauscher zwingend vorgeschrieben.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Auswahl des richtigen Warmwasserspeichers für Ihr Passivhaus Unterstützung suchen. Da Sie eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage in Kombination mit einer Ochsner Wärmepumpe mit Direktverdampfersystem planen, ist die Wahl des Speichersystems entscheidend für die Effizienz.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Kombispeicher: Bietet sowohl Heizungs- als auch Trinkwassererwärmung in einem Speicher. Dies kann Platz sparen, ist aber möglicherweise weniger effizient bei der Schichtung des Wassers.
    • Schichtenspeicher: Trennt verschiedene Temperaturzonen im Speicher, was die Effizienz der Solaranlage und Wärmepumpe erhöhen kann.
    • Speichergröße: Die Wahl zwischen 300L und 600L hängt von Ihrem Warmwasserbedarf und der Leistung der Solaranlage ab. Eine genaue Berechnung ist hier wichtig.
    • Direktverdampfersystem: Achten Sie darauf, dass der Speicher für den Betrieb mit einem Direktverdampfersystem geeignet ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner eine detaillierte Berechnung des Warmwasserbedarfs und der optimalen Speichergröße erstellen. Berücksichtigen Sie dabei auch die spezifischen Anforderungen des Direktverdampfersystems Ihrer Wärmepumpe.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung der Warmwasserversorgung für ein Passivhaus mit einer Kombination aus Solarthermie, einer Direktverdampfer-Wärmepumpe und einem E-Heizstab. Die zentrale Frage betrifft die Wahl zwischen einem 600-Liter-Kombispeicher und einem Schichtenspeicher mit Frischwasserstation. Aus fachlicher Sicht ist die Entscheidung zwischen diesen Systemen von hoher Relevanz für die Energieeffizienz und den Komfort im Passivhaus.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Systemauswahl mit Wärmepumpe, Solar und E-Heizstab ist für ein Passivhaus sinnvoll. Die Integration eines Kombispeichers oder eines Schichtenspeichers sind beides etablierte Lösungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein 600-Liter-Kombispeicher sei die optimale Lösung, ist kritisch zu hinterfragen. In einem Passivhaus mit sehr geringem Heizwärmebedarf ist ein so großer Speicher oft überdimensioniert, was zu hohen Bereitschaftsverlusten und ineffizientem Betrieb der Wärmepumpe führt. Ein 300-Liter-Schichtenspeicher mit Frischwasserstation ist in der Regel die effizientere und platzsparendere Alternative.
    ➕ Ergänzung: Ein Schichtenspeicher mit externer Frischwasserstation (Durchlauferhitzer-Prinzip) vermeidet das Risiko von Legionellen, da das Trinkwasser nicht bevorratet wird. Zudem ermöglicht er eine niedrigere Speichertemperatur (ca. 45-50 Grad Celsius), was die Effizienz der Wärmepumpe deutlich steigert. Die von Ihnen genannten Anschlüsse (Flansch für WP, Solar-WT, E-Heizstab) sind bei vielen Schichtenspeichern optional oder als Zubehör erhältlich.
    🔴 Gefahr: Ein 600-Liter-Kombispeicher mit integriertem 200-Liter-Trinkwasserspeicher birgt ein hohes Risiko für thermische Verluste und eine ineffiziente Arbeitsweise der Wärmepumpe. Die Notwendigkeit, den gesamten Puffer auf Trinkwassertemperatur (ca. 60 Grad Celsius) zu halten, führt zu einer schlechten Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe und erhöht die Betriebskosten signifikant.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten dringend mit Ihrem Planer nach dessen Rückkehr die Spezifikationen überarbeiten. Lassen Sie eine Berechnung des tatsächlichen Warmwasserbedarfs (Anzahl Personen, Nutzungsverhalten) durchführen. Empfehlenswert ist ein Schichtenspeicher mit einem Volumen von 300 bis maximal 400 Litern, ausgestattet mit einem leistungsfähigen Wärmetauscher für die Solaranlage und einer Frischwasserstation. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Passivhäuser, um die Komponenten exakt aufeinander abzustimmen und die Zertifizierung nicht zu gefährden.
    Der Sachverhalt beschreibt die technische Planung eines Warmwasserspeichers für ein zertifiziertes Passivhaus mit Solarthermie, Wärmepumpe und elektrischem Heizstab – ein hochgradig integriertes System, bei dem Speicherkonfiguration und Komponentenkompatibilität entscheidend für Effizienz, Sicherheit und Zertifizierungskonformität sind.
    🔴 Gefahr: Ein 600-Liter-Kombispeicher mit integriertem 200-Liter-Trinkwasserspeicher und 6-kW-E-Heizstab birgt ein erhebliches Risiko der thermischen Überhitzung, insbesondere bei Solarunterstützung und Wärmepumpenbetrieb – dies kann zu Materialermüdung, Druckentlastungssystem-Überlastung oder gar thermischem Durchschlag führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Kombispeichers mit direktem elektrischem Heizstab im Trinkwasserbereich stellt ein hygienisches Risiko dar: Stagnation, unzureichende Durchströmung und fehlende Temperaturüberwachung begünstigen Legionellenwachstum – besonders kritisch bei Passivhäusern mit geringem Warmwasserverbrauch.
    ⚠️ Korrektur: Ein "Schichtenspeicher im Durchlaufprinzip" für Trinkwasser ist technisch nicht korrekt – Trinkwasser wird in Schichtenspeichern nicht im Durchlauf erwärmt, sondern über einen externen Plattenwärmeaustauscher (indirekt) oder über einen separaten Trinkwasserspeicher mit Frischwasserstation; ein reiner Schichtenspeicher ist ein Heizungspufferspeicher, kein Trinkwasserspeicher.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhäuser mit geringem Heizwärmebedarf (ca. 15 kWh/m²a) ist ein 600-Liter-Speicher oft überdimensioniert – dies führt zu erhöhten Wärmeverlusten, schlechterer Solar- und Wärmepumpenausnutzung sowie größerer Schichtungsstörung; 300–400 Liter mit optimierter Schichtung und getrenntem Trinkwasserspeicher sind meist effizienter.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer Wärmepumpe mit Direktverdampfung und Einschubflansch ist grundsätzlich sinnvoll für hohe Systemeffizienz – vorausgesetzt, der Speicher ist explizit für diesen Betrieb zertifiziert und entspricht den Anforderungen der DIN EN 12897 bzw. VDI 6002 Blatt 2.
    ➕ Ergänzung: Die geforderten Anschlüsse (Flansch für WP, Solar-WTAAbk., Heizstab, Trinkwasser, Heizung) dürfen nicht willkürlich kombiniert werden – jede Kombination muss baurechtlich geprüft sein; insbesondere der Einbau eines 6-kW-Heizstabes in einen Trinkwasserspeicher erfordert eine zertifizierte Sicherheitsausführung mit Temperaturbegrenzung, Druckentlastung und Legionellenschutz nach DIN EN 1717 und DVGW W512.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Bestellung einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner (z. B. nach VDI 6002 oder mit Zertifikat nach DVGW VP 110) zur Prüfung der Speicherauslegung, der Anschlusskonfiguration und der hygienischen Sicherheit – insbesondere zur Einhaltung der Passivhaus-Kriterien, der Trinkwasserverordnung und der Unfallverhütungsvorschriften.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Systemkombination aus Solarthermie, Direktverdampfer-Wärmepumpe und elektrischem Heizstab für ein Passivhaus.
    • Alle Modelle lehnen die Standardannahme eines 600-Liter-Kombispeichers als suboptimal ab und unterstreichen die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten Dimensionierung.
    • Alle Modelle betonen die zwingende Einbindung eines Fachplaners – insbesondere zur Einhaltung von Passivhauskriterien, Trinkwasserverordnung und Baurecht.
    • GoogleAI nennt Kombi- und Schichtenspeicher als gleichwertige Optionen; DeepSeek und Qwen bewerten den Schichtenspeicher mit Frischwasserstation deutlich vorzugsweise – insbesondere wegen hygienischer und betrieblicher Vorteile.
    • GoogleAI erwähnt die Größe "300L vs. 600L" als offene Frage; DeepSeek und Qwen klassifizieren 600L im vorliegenden Kontext klar als überdimensioniert und potenziell gefährlich.
    • Qwen ergänzt entscheidende baurechtliche und zertifizierungsrelevante Normen (DIN EN 12897, VDI 6002 Blatt 2, DVGW W512, DIN EN 1717), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • Qwen korrigiert die technische Fehlbezeichnung "Schichtenspeicher im Durchlaufprinzip" – klare Abgrenzung zwischen Heizungspufferspeicher (Schichtung) und Trinkwassersystem (Frischwasserstation oder indirekter Wärmeaustausch).
    • DeepSeek betont die direkten Effekte auf die Jahresarbeitszahl (JAZ) der Wärmepumpe durch Speichertemperatur – ein Aspekt, der bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI stellt Kombispeicher als platzsparende Alternative dar; DeepSeek und Qwen identifizieren darin ein 🔴 KRITISCHES Risiko für thermische Verluste, Legionellen und Zertifizierungsverlust – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt keinen direkten hygienischen Hinweis zum E-Heizstab; Qwen identifiziert hier ein 🔴 KRITISCHES hygienisches Risiko, das von DeepSeek teils adressiert, aber nicht mit gleicher Normtiefe untermauert wird – die strengere Aussage (Qwen) gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, hygienisch und energetisch konsistenteste Variante ist ein 300–400-Liter-Schichtenspeicher (reiner Heizungspufferspeicher) mit getrennter Frischwasserstation und indirekter Solar- und Wärmepumpenanbindung – exakt dimensioniert und zertifiziert für Direktverdampfung.
    Systemgrundsatz (Solar + WP + E-Heizstab) Alle drei KI-Modelle bestätigen diese Kombination als grundsätzlich sinnvoll für Passivhäuser.
    600-Liter-Kombispeicher DeepSeek und Qwen lehnen kategorisch ab (Überdimensionierung, hygienische Risiken, Einbußen bei JAZ); GoogleAI sieht ihn nur als Option – Konsens: nicht geeignet.
    Optimale Speichergröße 300–400 Liter als fachlich einvernehmliche Obergrenze – basierend auf geringem Passivhaus-Warmwasserbedarf und Vermeidung von Stagnation.
    Trinkwassersystem ⚠️ Einheitlicher Konsens: kein Trinkwasserspeicher im Schichtenspeicher; stattdessen Frischwasserstation oder indirekte Erwärmung – Qwen korrigiert hier eine fachliche Ungenauigkeit.
    Fachliche Sicherheitsnachweise ⚠️ Qwen benennt explizit relevante Normen (DVGW W512, VDI 6002 Blatt 2); GoogleAI und DeepSeek verweisen allgemein auf Fachplanung – Konsens: Normen müssen nachgewiesen werden.
    🔴 Risiko Thermische Überhitzung durch 6-kW-Heizstab + Solar + WP Konstruktive Schädigung des Speichers, Druckentlastungsversagen, Gefahr von Verbrühungen oder Wasserschäden
    🔴 Risiko Legionellenwachstum im Trinkwasserspeicher bei geringem Verbrauch Hygienische Gesundheitsgefahr für Bewohner, mögliche Haftung, Zertifizierungsverlust für Passivhaus
    🔴 Risiko Überdimensionierter 600-Liter-Speicher mit schlechter Schichtung Erhöhte Bereitschaftsverluste, sinkende JAZ der Wärmepumpe, bis zu 30 % höhere Betriebskosten
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung des Speichers für Direktverdampfung Keine Herstellergarantie, Ausschluss aus Passivhaus-Zertifizierung, nicht versicherbarer Betrieb
    🔴 Risiko Unzulässige Kombination von Anschlüssen (z. B. WP-Flansch + 6-kW-Heizstab) Baurechtlicher Mangel, Rückbau oder Nachbesserung auf Kosten des Bauherrn, Ablehnung durch Schornsteinfeger/Prüfstelle
    ✅ Chance Effizienter 300-Liter-Schichtenspeicher mit Frischwasserstation Stabile Schichtung, hohe Solar- und WP-Ausnutzung, bis zu 0,8 höhere JAZ, geringerer Raumbedarf
    ✅ Chance Zertifizierte Komponenten nach VDI 6002/DVGW W512 Vollständige Dokumentation für Zertifizierung, hohe Planungssicherheit, keine Nachbesserungen, Versicherbarkeit
    ✅ Chance Indirekte Trinkwassererwärmung über Plattenwärmeaustauscher Kein Legionellenrisiko, keine Stagnation, kontinuierliche Trinkwassertemperatur, hygienische Vollzugskonformität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Fachplaners Vermeidung teurer Planungsfehler, Einhaltung aller Normen, kürzere Genehmigungszeiten, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Optimierte Anschlusskonfiguration (z. B. Solar-WTA mit großem Tauchkörper) Verbesserte Solarertragseffizienz, schnellere Ladespitzen, geringere Rücklauftemperaturen, längere Komponentenlebensdauer
    1. Sofortige Speicherauswahl überprüfen: Verwerfen Sie jegliche Planung mit 600-Liter-Kombispeicher – bevorzugen Sie stattdessen einen VDI- und DVGW-zertifizierten 300–400-Liter-Schichtenspeicher mit getrennter Frischwasserstation.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachplaner nach VDI 6002 oder DVGW VP 110 zur vollständigen Prüfung der Speicherauslegung, Anschlusskonfiguration und hygienischen Sicherheit.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdokumente (Speicher, WP, Solar, Frischwasserstation) mit Nachweisen zur DIN EN 12897-Zertifizierung, Direktverdampfertauglichkeit und DVGW W512-Konformität.
    4. Heizstab-Prüfung vornehmen: Lassen Sie den geplanten 6-kW-E-Heizstab auf zwingend erforderliche Sicherheitsfunktionen prüfen: max. 65 °C-Begrenzung, automatischer Abbruch bei Störung, Druckentlastung nach DIN 4751-3, Legionellenschutz gemäß DVGW W512.
    5. Normen-Checkliste anlegen: Erstellen Sie eine Prüfliste mit allen relevanten Normen (DIN EN 1717, DVGW W512, VDI 6002 Blatt 2, DIN EN 12897) und haken Sie bei jedem Komponentennachweis ab – inkl. Herstellererklärungen.
    6. Passivhaus-Kriterien validieren: Sprechen Sie mit Ihrem Passivhaus-Zertifizierer (z. B. PH-Classic oder PH-Plus) vor der Bestellung, ob Ihr gewähltes Speichersystem die Erfüllung der Nutzenergieanforderung (max. 15 kWh/m²a) sicherstellt.
    Kombispeicher
    Ein Kombispeicher ist ein Warmwasserspeicher, der sowohl für die Trinkwassererwärmung als auch für die Heizungsunterstützung genutzt wird. Er vereint also zwei Funktionen in einem Gerät. Verwandte Begriffe: Schichtenspeicher, Pufferspeicher, Warmwasserspeicher.
    Schichtenspeicher
    Ein Schichtenspeicher ist ein spezieller Warmwasserspeicher, der das Wasser nach Temperatur schichtet. Warmes Wasser sammelt sich oben, kälteres unten. Dies ermöglicht eine effizientere Nutzung von Solarenergie oder anderen Wärmequellen. Verwandte Begriffe: Kombispeicher, Pufferspeicher, Temperaturschichtung.
    Ein Direktverdampfersystem ist eine Art von Wärmepumpensystem, bei dem das Kältemittel direkt im Erdreich oder in der Luft verdampft wird, ohne einen zwischengeschalteten Wärmetauscher. Dies kann die Effizienz erhöhen. Verwandte Begriffe: Wärmepumpe, Kältemittel, Wärmetauscher.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung und die Nutzung von Sonnenenergie erreicht. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmedämmung, Lüftungsanlage.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt die Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage wandelt Sonnenenergie in Wärme oder Strom um. Sie kann zur Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Stromerzeugung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt nur einen geringen Anteil an elektrischer Energie, um die Wärme zu gewinnen. Verwandte Begriffe: Heizung, Umweltwärme, Heizfaktor.
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Kombispeicher und einem Schichtenspeicher?
      Ein Kombispeicher vereint die Funktionen von Heizungs- und Trinkwasserspeicher in einem Gerät. Ein Schichtenspeicher hingegen ist so konzipiert, dass er Wasser unterschiedlicher Temperatur in verschiedenen Schichten speichert, was die Effizienz der Wärmequellen (z.B. Solaranlage) erhöht.
    2. Welche Speichergröße ist für ein Passivhaus ideal?
      Die ideale Speichergröße hängt vom Warmwasserbedarf der Bewohner, der Leistung der Heizungsanlage und dem Beitrag der Solaranlage ab. Eine genaue Berechnung durch einen Fachplaner ist empfehlenswert, um Über- oder Unterdimensionierung zu vermeiden.
    3. Was ist ein Direktverdampfersystem bei Wärmepumpen?
      Bei einem Direktverdampfersystem wird das Kältemittel direkt im Erdreich oder in der Luft verdampft, ohne einen zusätzlichen Wärmetauscher. Dies kann die Effizienz der Wärmepumpe erhöhen, erfordert aber spezielle Anforderungen an die Systemkomponenten.
    4. Wie beeinflusst die Fußbodenheizung die Wahl des Warmwasserspeichers?
      Die Fußbodenheizung selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Wahl des Warmwasserspeichers. Allerdings sollte die Heizungsanlage insgesamt (inkl. Speicher) so ausgelegt sein, dass sie den geringen Heizwärmebedarf eines Passivhauses effizient decken kann.
    5. Was ist ein Einschubflansch bei einem Warmwasserspeicher?
      Ein Einschubflansch ist eine Öffnung am Speicher, die es ermöglicht, zusätzliche Komponenten wie Heizstäbe oder Wärmetauscher nachträglich einzubauen. Der Flanschdurchmesser ist dabei ein wichtiges Maß für die Kompatibilität.
    6. Warum ist die Schichtung des Wassers im Speicher wichtig?
      Eine gute Schichtung des Wassers im Speicher sorgt dafür, dass die Wärmequellen (z.B. Solaranlage) effizienter arbeiten können, da das warme Wasser nicht unnötig mit kälterem Wasser vermischt wird. Dies führt zu einer höheren Gesamteffizienz des Heizsystems.
    7. Was bedeutet der Begriff "Trinkwasser Durchlaufprinzip"?
      Das Trinkwasser Durchlaufprinzip bedeutet, dass das Trinkwasser erst bei Bedarf erwärmt wird, indem es durch einen Wärmetauscher im Speicher fließt. Dies verhindert die Bildung von Legionellen und sorgt für eine hygienische Warmwasserbereitung.
    8. Welche Rolle spielt ein Heizstab im Warmwasserspeicher?
      Ein Heizstab dient als zusätzliche Wärmequelle im Speicher, falls die Solaranlage oder die Wärmepumpe nicht genügend Wärme liefern können. Er kann beispielsweise an kalten Tagen oder bei hohem Warmwasserbedarf zugeschaltet werden.
    • Dimensionierung Warmwasserspeicher
      Berechnung des optimalen SpeicherVolumens für den individuellen Bedarf.
    • Vergleich verschiedener Speichertypen
      Vor- und Nachteile von Kombi-, Schichten- und Pufferspeichern.
    • Effizienzsteigerung von Solaranlagen
      Optimierung der Solaranlage für maximale Energieausbeute.
    • Wärmepumpen-Förderung
      Aktuelle Förderprogramme für den Einbau von Wärmepumpen.
    • Passivhaus-Zertifizierung
      Anforderungen und Vorteile der Passivhaus-Zertifizierung.
  2. Warmwasserspeicher: Termo1000 von Wagner & Co. – Empfehlung
    me. Ahrendt => bei gleicher Anforderung
    habe ich vor Kurzem einen Termo1000 von Wagner & Co. eingebaut ... Sie könnten ebenso den Ratio-Pufferspeicher mit RATIOfresh als "Durchlauferhitzer" einbauen lassen ...
    Ich verwende seit 15 Jahren die Produkte von Wagner & Co.
  3. Erfahrung: Ratio-Speicher mit RATIOfresh – Sehr zufrieden!
    Wir haben den Ratio Speicher mit der Ratio ...
    Wir haben den Ratio-Speicher mit der RATIOfresh und sind sehr zufrieden. Ihre 8 m² Solarfläche halte ich aber für etwas zu wenig. Ist aber nur Bauherrenmeinung.
  4. Frischwasserspeicher: Paradigma/Consolar – Innovative Schichtung
    Um den Wettbewerb nicht zu vernachlässigen,
    möchte auch ich "meinen Senf" dazu geben: Wir bauen seit 10 Jahren Frischwasserspeicher (die mit dem Trinkwasser- von Paradigma ein. Früher gab es dort den "Dito"-Speicher mit einem großvolumigen Edelstahlwärmetauscher. Das derzeitige Ende der Entwicklung von Frischwasserspeichern bildet das gemeinsame Projekt von Paradigma und Consolar, dessen Bewertung Sie im weiterführenden Link lesen können.
    Grundsätzlich bevorzuge ich wegen der wesentlich besseren Schichtung und Solarausnutzung einen Frischwasserspeicher.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  5. Alternative: Jenni.ch Speicher – Innovative Speicherlösungen
    noch eine Alternative
    könnte die Firma
    Zumindest ist es interessant auf deren Website zu stöbern  -  es zeigt, was im Bereich Speicher so alles gemacht werden kann.
    @Sven Strumann  -  gibt es mit der RatioFresh Frischwasserstation keinerlei Temperaturschwankungen? Ich denke da an kleinere "Überraschungen" unter der Dusche ... Haben Sie die kleine (... 25) oder die große (... 40) RatioFresh?
    Wolfgang
    • Herr WolRei
  6. Erfahrung: Kleine Ratiofresh – Keine Temperaturschwankungen
    Wir haben die kleine Ratiofresh und bislang habe ...
    Wir haben die kleine Ratiofresh und bislang habe ich keine plötzlichen Temperaturschwankungen erlebt. Egal ob der Speicher durch die Solaranlage auf 95 °C aufgeheizt wurde oder während der trüben Zeit momentan auf 54 °C nur im oberen Bereich des Speichers, die Temperatur des Wassers ist immer ausreichend warm und selbst unsere große Badewanne (2 m x1,2 m) kann problemlos befühlt werden.
    Ich bin angenehm überrascht von der Ratiofresh.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Warmwasserspeicher im Passivhaus: Kombi vs. Schichtenspeicher
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Wahl des Warmwasserspeichers für ein Passivhaus, wobei Kombispeicher und Schichtenspeicher verglichen werden. Nutzer teilen ihre Erfahrungen mit verschiedenen Systemen, darunter der Termo1000 von Wagner & Co. (siehe Warmwasserspeicher: Termo1000 von Wagner & Co. – Empfehlung) und der Ratio-Speicher mit RATIOfresh (siehe Erfahrung: Ratio-Speicher mit RATIOfresh – Sehr zufrieden!). Auch Frischwasserspeicher von Paradigma/Consolar werden als Alternative in Betracht gezogen (siehe Frischwasserspeicher: Paradigma/Consolar – Innovative Schichtung).
    ✅ Empfehlung: Der Ratio-Speicher mit RATIOfresh wird von einem Nutzer positiv bewertet, insbesondere im Hinblick auf die Vermeidung von Temperaturschwankungen (siehe Erfahrung: Kleine Ratiofresh – Keine Temperaturschwankungen). Die Größe der Solarfläche sollte jedoch ausreichend dimensioniert sein.
    ℹ️ Zusatzinfo: Die Firma Jenni.ch bietet interessante Speicherlösungen, die im Bereich der Speichertechnik neue Möglichkeiten aufzeigen (siehe Alternative: Jenni.ch Speicher – Innovative Speicherlösungen). Diese können eine innovative Ergänzung zur Warmwasserbereitung im Passivhaus darstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl des Warmwasserspeichers für ein Passivhaus sollten die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Systeme zu vergleichen und Erfahrungen anderer Nutzer einzuholen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und Entscheidungshilfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserspeicher, Passivhaus, Kombispeicher, Schichtenspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Wärmeertrag optimal nutzen: Einspeisung in Puffer, Heizung oder Warmwasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 20 kW vs. 15 kW Pelletbrenner: Nachteile, Verbrauch & Effizienz im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserspeicher, Passivhaus, Kombispeicher, Schichtenspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserspeicher, Passivhaus, Kombispeicher, Schichtenspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserspeicher für Passivhaus: Kombispeicher vs. Schichtenspeicher –Welche Größe (300L/600L)?
Suche nach: Warmwasserspeicher: Welcher Speicher für Passivhaus?
Suche nach: Warmwasserspeicher, Passivhaus, Kombispeicher, Schichtenspeicher, Speichergröße, Heizung, Warmwasserbereitung, Ochsner Wärmepumpe, Direktverdampfersystem
