Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
❓ Fragestellung: Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Trocknung vor dem Streichen (4–6 Wochen, ggf. Feuchtemessung); Alle drei warnen vor Schäden bei vorzeitigem Anstrich (Schimmel, Blasen, Haftungsverlust); Alle drei verlangen eine diffusionsoffene Farbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (niedriger sd-Wert).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich alkalibeständige, diffusionsoffene Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 Klasse 1 oder 2 – niemals Silikat- oder reine Kalkfarben. Streichen Sie erst nach Abschluss aller Fliesenarbeiten und nach vorheriger Feuchteprüfung durch einen zertifizierten Fachgutachter.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener Farben, insbesondere Silikat- und Dispersionsfarben, für Gips-Kalk-Putz im Innenbereich. Es wird auf die Notwendigkeit einer Grundierung hingewiesen und die Frage der Farbtonvielfalt bei Silikatfarben diskutiert. Alternativen und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern werden ausgetauscht.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Stefanie
🔴 KRITISCH: Kein Streichen vor vollständiger Trocknung des Gips-Kalk-Putzes – mindestens 4–6 Wochen Wartezeit oder Nachweis einer Restfeuchte < 2 % mittels CM-Messung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Silikatfarbe ist für Gips-Kalk-Putz grundsätzlich ungeeignet und birgt Risiko von Alkalireaktion, Ausblühungen, Haftungsverlust und Putzschäden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Fliesenlegen darf der Putz nicht gestrichen werden – ein Farbanstrich gefährdet die Haftung des Fliesenklebers auf dem saugfähigen Mineraluntergrund.
⚠️ WICHTIG: Eine geeignete Grundierung (alkalibeständig, diffusionsoffen, auf Dispersionsbasis) ist vor Farbauftrag zwingend erforderlich – keine Silikat-Tiefengrundierung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Farbauswahl nur nach vorheriger Feuchtemessung, Untergrundprüfung und Beratung durch zertifizierten Baubiologen oder Fachgutachter für Baustoffe.
Ich empfehle Ihnen, für Gips-Kalk-Putz im Innenbereich eine diffusionsoffene Farbe zu wählen. Dies sind meist Silikatfarben oder Kalkfarben. Diese Farben sind atmungsaktiv und unterstützen den Feuchtigkeitshaushalt des Putzes.
Wichtige Kriterien bei der Farbwahl:
- Diffusionsoffenheit: Die Farbe sollte Wasserdampf durchlassen (hoher sd-Wert ist schlecht).
- pH-Wert: Kalkfarben haben einen hohen pH-Wert, der Schimmelbildung vorbeugen kann.
- Deckkraft: Achten Sie auf eine gute Deckkraft, besonders bei dunkleren Farbtönen.
- Abriebfestigkeit: Wählen Sie eine Farbe, die robust genug für den Alltag ist.
Da der Putz eine raue Oberfläche hat, empfehle ich Ihnen, eine Farbe mit guter Füllkraft zu verwenden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Für Ausbesserungszwecke ist es ratsam, die Farbnummer zu notieren oder etwas Farbe aufzubewahren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Farbe für Ihren Gips-Kalk-Putz zu finden. Bringen Sie am besten ein Muster des Putzes mit.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung, einen frischen Gips-Kalk-Putz vor dem Fliesenlegen zu streichen. Der Nutzer fragt nach geeigneten Farben, insbesondere Silikatfarbe, und nach Markenempfehlungen. Die fachliche Beurteilung muss die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Putzes sowie die zeitliche Abfolge der Bauarbeiten berücksichtigen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, Silikatfarbe zu verwenden, ist grundsätzlich richtig. Silikatfarben sind mineralisch, hoch diffusionsoffen und bilden eine feste, chemische Verbindung mit dem mineralischen Untergrund. Sie sind daher für Gips-Kalk-Putze sehr gut geeignet, da sie die Atmungsaktivität des Putzes erhalten und keine Sperrschicht bilden.
⚠️ Korrektur: Ein entscheidender Fehler liegt in der zeitlichen Planung. Ein Gips-Kalk-Putz benötigt je nach Schichtdicke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mehrere Wochen bis Monate zur vollständigen Austrocknung und Carbonatisierung. Wird der Putz zu früh gestrichen, kann die eingeschlossene Restfeuchte zu Blasenbildung, Ablösungen oder Schimmel führen. Das Streichen sollte daher erst nach vollständiger Trocknung erfolgen, was in der Regel 4-6 Wochen, bei dicken Schichten auch länger dauert.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss der Putz grundiert werden. Für Gips-Kalk-Putze ist eine spezielle Tiefengrundierung auf Silikatbasis oder eine verdünnte Silikatfarbe als Haftbrücke empfehlenswert. Ohne Grundierung kann die Silikatfarbe ungleichmäßig einziehen oder der Putz staubt ab. Zudem sollte der Putz vor dem Fliesenlegen nicht gestrichen werden, da die Fliesenkleber auf dem nackten, saugfähigen Putz besser haften. Ein gestrichener Putz kann die Haftung des Fliesenklebers beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Ein zu frühes Streichen birgt das Risiko von Feuchteschäden und Schimmelbildung im Putz. Die eingeschlossene Feuchte kann nicht mehr entweichen und führt zu langfristigen Bauschäden. Dies ist besonders kritisch, da der Putz noch nicht vollständig ausgehärtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie mit dem Streichen, bis der Putz vollständig getrocknet ist (mindestens 4-6 Wochen nach Auftrag). Führen Sie vorher eine Feuchtemessung durch. Streichen Sie die Wände erst nach Abschluss der Fliesenarbeiten, um die Haftung des Fliesenklebers nicht zu gefährden. Verwenden Sie eine hochwertige Silikatfarbe (z.B. von Keim, Caparol oder Sto) und grundieren Sie den Putz vorab mit einem geeigneten Silikat-Tiefengrund. Lassen Sie sich von einem Fachhandel oder Malermeister beraten, um die richtige Farbe und Verarbeitung für Ihren spezifischen Putz zu wählen.
Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung eines frischen Gips-Kalk-Putzsystems mit einer geeigneten Farbe vor der Fliesenverlegung – ein kritischer Zeitpunkt, da der Putz noch nicht vollständig abgebunden und trocken sein dürfte.
🔴 Gefahr: Silikatfarbe ist grundsätzlich nicht für Gips-Kalk-Putz geeignet, da sie eine starke Alkalireaktion mit dem Gips (Calciumsulfat) eingeht und zu Ausblühungen, Haftungsverlust und Putzzerstörung führen kann – besonders bei noch nicht ausgereiftem Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Gipsers, Silikatfarbe sei geeignet, ist fachlich falsch und potenziell schädlich; Silikatfarben sind ausschließlich für mineralische, silikathaltige Untergründe wie Kalkputz, Beton oder Sumpfkalk vorgesehen – nicht für gips- oder anhydritbasierte Systeme.
➕ Ergänzung: Für Gips-Kalk-Putz sind diffusionsoffene, alkalibeständige Dispersionsfarben mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,5 m) erforderlich – ideal sind spezielle Innenfarben für Gipsuntergründe, z. B. auf Acrylatbasis mit Prüfzeichen nach DINAbk. EN 13300 Klasse 1 oder 2.
✅ Zustimmung: Die Absicht, eine qualitativ hochwertige, farbtonstabile und nachbestellbare Farbe zu wählen, ist fachlich vollkommen richtig – hier empfehlen sich Systemfarben namhafter Hersteller mit dokumentierter Langzeitstabilität und Farbtonarchiv.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen muss der Putz vollständig trocken sein (Restfeuchte < 2 % nach CM-Messung), was bei Gips-Kalk-Putz mindestens 4–6 Wochen bei guter Lüftung erfordert – ein vorzeitiges Streichen birgt Schimmel- und Haftungsrisiken.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachgutachter für Baustoffe, um Feuchtegehalt, Untergrundtauglichkeit und Farbauswahl fachlich abzusichern – insbesondere vor Fliesenverlegung, da eine falsche Farbschicht die spätere Haftung des Fliesenklebers gefährden kann.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Trocknung vor dem Streichen (4–6 Wochen, ggf. Feuchtemessung).
- Alle drei warnen vor Schäden bei vorzeitigem Anstrich (Schimmel, Blasen, Haftungsverlust).
- Alle drei verlangen eine diffusionsoffene Farbe mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit (niedriger sd-Wert).
- GoogleAI nennt Silikat- und Kalkfarben als empfehlenswert – ohne Einschränkung bezüglich Gipsanteil.
- DeepSeek bewertet Silikatfarbe als grundsätzlich geeignet, betont aber die strikte Notwendigkeit der Trocknung und Grundierung – unter Ausschluss des Einsatzes vor Fliesen.
- Qwen lehnt Silikatfarbe ausdrücklich ab – begründet mit chemischer Inkompatibilität zwischen Silikat und Gips (Calciumsulfat), mit Risiko von Ausblühungen und Putzzerstörung.
- DeepSeek betont die Gefahr für die Fliesenkleber-Haftung bei vorzeitigem Streichen – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Baubiologen oder Fachgutachters – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI geht detailliert auf Verarbeitungshinweise ein (Füllkraft, Deckkraft, Abriebfestigkeit), während DeepSeek und Qwen technische Farbeigenschaften stärker unter chemisch-physikalischen Gesichtspunkten bewerten.
- Zwischen DeepSeek (Silikatfarbe "sehr gut geeignet") und Qwen (Silikatfarbe "grundsätzlich ungeeignet", "potenziell schädlich") besteht ein klarer, fachlich gravierender Widerspruch.
- Der sicherere Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip und Qwens chemischer Begründung: Gips-Kalk-Putz enthält Calciumsulfat, das mit alkalischen Silikatlösungen reagiert – daher ist Silikatfarbe in jedem Fall abzulehnen.
- Ziehe die sicherste, chemisch abgesicherte Einschätzung heran: Qwens Verbot von Silikatfarbe ist vorrangig gegenüber DeepSeeks Zustimmung – insbesondere wegen der dokumentierten Reaktivität von Silikat mit Gips.
- GoogleAIs allgemeine Empfehlung von Kalkfarben bleibt kritisch: reiner Kalkputz ist kompatibel, aber Gips-Kalk-Putz ist kein reiner Kalkputz – Kalkfarben bergen bei hohem Gipsanteil ebenfalls Alkaliprobleme. Daher wird hier auf Qwens präzisere Differenzierung verwiesen.
Thema Status KI-Konsens Trockenzeit vor Streichen ✅ Mindestens 4–6 Wochen Wartezeit; CM-Messung mit Restfeuchte < 2 % ist verbindlich. Verwendbarkeit von Silikatfarbe ❌ Kein Konsens: DeepSeek befürwortet, Qwen und die Sicherheitshinweise lehnen kategorisch ab – fachlich begründete Ablehnung durch Qwen gilt als maßgeblich. Zeitpunkt des Streichens vor/nach Fliesen ✅ Streichen erst nach Fliesenverlegung – vorherige Beschichtung gefährdet die Haftung des Fliesenklebers. Erforderlichkeit einer Grundierung ⚠️ Alle Modelle fordern Grundierung – aber mit klarem Dissens: Silikat-Tiefengrund (DeepSeek) ist abzulehnen; stattdessen alkalibeständige Dispersionsgrundierung (Qwen). Geeignete Farbsysteme ⚠️ Konsens: diffusionsoffen (sd < 0,5 m), alkalibeständig, hochwertige Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 Klasse 1/2. Kalk- und Silikatfarben werden aufgrund des Gipsanteils nicht empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich alkalibeständige, diffusionsoffene Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 Klasse 1 oder 2 – niemals Silikat- oder reine Kalkfarben. Streichen Sie erst nach Abschluss aller Fliesenarbeiten und nach vorheriger Feuchteprüfung durch einen zertifizierten Fachgutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Silikatfarbe auf Gips-Kalk-Putz Chemische Reaktion mit Gips führt zu Ausblühungen, Haftungsverlust, Putzauflockerung und dauerhaften Schäden. 🔴 Risiko Vorzeitiges Streichen vor erreichter Restfeuchte < 2 % Eingeschlossene Feuchte verursacht Schimmelbildung, Blasenbildung, Farbabblätterung und langfristige Bauschäden. 🔴 Risiko Streichen vor Fliesenverlegung Farbschicht beeinträchtigt die Saugfähigkeit des Putzes – Fliesenkleber haftet unzureichend, Risiko von Loslösung und Folgeschäden. 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Grundierung Ungleichmäßiges Farbaufziehen, Staubabrieb, geringe Haltbarkeit und notwendige Nachbesserung mit Aufwand. 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung durch Fachkraft Subjektive "Trockenheitseinschätzung" führt zu Fehlentscheidungen – hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Bauschäden und Nachbesserungskosten. ✅ Chance Einsatz einer geprüften, diffusionsoffenen Dispersionsfarbe Ermöglicht langfristig schadensfreie Oberflächengestaltung mit guter Atmungsaktivität und Farbstabilität. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Baubiologen vor Farbauswahl Sichert fachlich korrekte Materialauswahl und Vermeidung von Haftungs- und Gewährleistungsproblemen. ✅ Chance Systemfarben mit dokumentiertem Farbtonarchiv Gewährleistung von Farbkonstanz bei späteren Ausbesserungen – langfristige Wertsteigerung und Planungssicherheit. ✅ Chance Verzicht auf vorzeitiges Streichen und klare Trennung von Fliesen- und Malerarbeiten Optimale Haftung aller Schichten, klare Verantwortlichkeiten, reduzierte Reklamationsquote. ✅ Chance Nutzung von CM-Messung und Dokumentation der Trockenheit Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Mängelvorwürfen, klare Vertragsgrundlage mit Handwerkern. Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Lassen Sie den Gips-Kalk-Putz vor jeglichem Streichen durch einen zertifizierten Baubiologen oder Sachverständigen für Baustoffe mittels CM-Messung auf Restfeuchte prüfen – Zielwert: < 2 %.
- Farbsystem festlegen: Wählen Sie ausschließlich alkalibeständige, diffusionsoffene Dispersionsfarben nach DIN EN 13300 Klasse 1 oder 2 – bei Marken wie Caparol, Alpina Professional oder Remmers; vermeiden Sie jede Silikat- oder reine Kalkfarbe.
- Grundierung prüfen und einsetzen: Verwenden Sie eine spezielle alkalibeständige Dispersions-Tiefengrundierung (z. B. Caparol Tiefengrund A oder Remmers TG 200), niemals Silikat-Tiefengrund.
- Reihenfolge strikt einhalten: Streichen Sie ausschließlich nach vollständiger Fliesenverlegung – nicht davor. Klären Sie dies vertraglich mit Maler und Fliesenleger.
- Farbmuster und Dokumentation sichern: Notieren Sie die exakte Farbnummer und Farbhersteller; bewahren Sie mindestens 100 ml Farbe zur späteren Ausbesserung auf – und fordern Sie vom Hersteller das Farbtonarchiv schriftlich an.
- Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie vor Farbkauf einen Malermeister mit Erfahrung in historischen und ökologischen Putzen – oder einen zertifizierten Baubiologen (z. B. über http://www.baubiologie.de).
- Gips-Kalk-Putz
- Ein mineralischer Putz, der aus Gips und Kalk besteht. Er wird häufig im Innenbereich verwendet und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Verwandte Begriffe: Innenputz, Mineralputz, Kalkputz.
- Silikatfarbe
- Eine Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert und sich durch ihre hohe Diffusionsoffenheit auszeichnet. Sie ist besonders gut für mineralische Untergründe geeignet. Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Fassadenfarbe, Innenfarbe.
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
- pH-Wert
- Ein Maß für den Säure- oder Basengehalt einer Substanz. Kalkfarben haben einen hohen pH-Wert, der Schimmelbildung vorbeugen kann. Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation.
- Deckkraft
- Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig abzudecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Farbstärke, Pigmentierung, Opazität.
- Anhydritestrich
- Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) besteht. Er ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Trockenestrich.
- Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung der Farbe zu verbessern und den Untergrund zu verfestigen. Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund.
- Welche Vorteile haben Silikatfarben auf Gips-Kalk-Putz?
Silikatfarben sind diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit durchlassen und somit ein gutes Raumklima fördern. Sie sind zudem resistent gegen Schimmelbildung und haben eine hohe Deckkraft. - Kann ich jede Silikatfarbe für Gips-Kalk-Putz verwenden?
Es gibt verschiedene Arten von Silikatfarben. Achten Sie darauf, dass die Farbe speziell für mineralische Untergründe wie Gips-Kalk-Putz geeignet ist. Fragen Sie im Fachhandel nach. - Muss ich den Putz vor dem Streichen grundieren?
Das hängt von der Beschaffenheit des Putzes ab. Bei stark saugenden oder sandenden Putzen ist eine Grundierung empfehlenswert, um die Haftung der Farbe zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Wie viele Anstriche sind erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen kann ein dritter Anstrich notwendig sein. - Kann ich Gips-Kalk-Putz auch mit anderen Farben als Silikatfarben streichen?
Ja, es gibt auch andere geeignete Farben wie Kalkfarben oder spezielle Dispersionsfarben für mineralische Untergründe. Achten Sie jedoch immer auf die Diffusionsoffenheit der Farbe. - Was ist der Unterschied zwischen Kalkfarbe und Silikatfarbe?
Kalkfarben bestehen hauptsächlich aus Kalk, während Silikatfarben auf Kaliwasserglas basieren. Beide sind diffusionsoffen und für mineralische Untergründe geeignet, aber Kalkfarben haben einen höheren pH-Wert und wirken stärker desinfizierend. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
Der Putz sollte vollständig durchgetrocknet sein, bevor Sie ihn streichen. Die Trocknungszeit hängt von der Dicke des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Gips-Kalk-Putz?
Sie benötigen eine Farbrolle oder einen Quast, einen Farbeimer, Abdeckmaterial und eventuell eine Teleskopstange für höhere Bereiche. Achten Sie auf hochwertige Werkzeuge für ein optimales Ergebnis.
- Innenputzarten im Vergleich
Welche Putzarten gibt es und welche ist für welchen Zweck am besten geeignet? - Farben für Feuchträume
Welche Farben sind resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung? - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Wandgestaltung mit Farbe
Kreative Ideen für die farbliche Gestaltung von Wänden. - Estricharten und ihre Eigenschaften
Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Vor- und Nachteile.
Silikatfarbe auf Gipsputz: Grundierung oder Dispersionssilikat?
Silikatfarben auf Gipsputz
Reine Silikatfarben bestehen aus Kaliwasserglas, Fixativ und Farbpigmenten und verkieseln nicht mit dem gipshaltigen Untergrund. Deshalb haben Sie zwei Möglichkeiten:- Grundierung + reine Silikatfarbe
- Anstrich mit einer Dispersionssilikatfarbe (Siilkatfarbe mit Zusatz von Polymerdispersion)
In Silikatfarben werden anorganische Pigmente zur Farbgebung eingesetzt, deshalb sind diese auch nicht universell tönbar, besonders bei kräftigen Farbtönen gibt es Probleme.
Allen genannten Problemen gehen Sie aus dem Weg, wenn Sie eine gute Dispersionsinnenfarbe verwenden. -
Dispersionsfarbe für Kachelofen? Erfahrungen auf mineralischem Putz
Hallo Herr Dannemann,
vielen Dank für Ihre Info! Können wir die Dispersionsfarbe dann auch für den Kachelofen verwenden? Dieser ist mit einem "mineralischem" Putz (Sackware) verputzt worden, leider weiß ich jedoch nicht genau mit welchem. Der Gipser meinte die Silikatfarbe wäre auf Gips/Kalk-Putz die beste Farbe und außerdem die preiswerteste. Wir wollen die Räume jedoch farblich unterschiedlich gestalten. Unter anderem soll der Flur eine kräftige, weinrote Farbe erhalten. Dies ist ja wenn ich Sie richtig verstanden habe nicht möglich?! Mit was muss der Untergrund eigentlich vorbehandelt werden? Wenn ich momentan leicht über die Körner des Putzes reibe, bröseln diese ab. Dies ist so eigentlich nicht gewollt?!
Stefanie -
Grundierungsempfehlung: Acrylat-Basis für Dispersionsfarben auf Putz
Grundierung + verputzter Kamin
Bei der Anwendung von Dispersionsfarben empfiehlt sich auf Ihrem Putz eine Grundierung auf Acrylat-Basis, bei uns heißt das passende Material StoPrim Plex. Für den Anstrich Ihres verputzten Kamins mit Dispersionsfarben sehe ich keine Probleme, und die kräftigen Farbtöne bekommen Sie mit diesen Farben auch gut hin. Mit den Ratschlägen Ihres Gipsers würde ich an Ihrer Stelle vorsichtig umgehen, bis jetzt kam da noch nicht viel Brauchbares. -
Gipsputz: Mineralischer Putz – Diffusionsoffenheit vs. Kosten
Silikatdispersion
Wie war das noch mal mit dem Dispersionsanteil? Einmal höchstens Fünf Prozent, einmal mindestens Fünf, und am Ende beide Fünf? Ne mal im ernst Ihr putze hat schon recht mit tolle Farbe und so.. (sehr diffusionsoffen) billig ist was anderes. Sonst siehe Herr Dannemann. Ach ja: ihr Gipsputz ist ein mineralischer Putz ...
Mit freundlichen Grüßen -
Thread-Beobachtung: Herr Iking zur Farb-Diskussion aktiv
Bin was später "at Home" heute, aber wie ...
Bin was später "at Home" heute, aber wie ich sehe spricht Herr Iking ja schon fleißig was ich bei der Betrachtung der neuen Threads denke ...
MfG besonders nach Stadtlohn: -
Silikatfarbe: Kräftiges Rot möglich? Farbton-Einschränkungen
ach ja: für'n kräftiges Rot reicht's bei Silikat ...
... ach ja: für'n kräftiges Rot reicht's bei Silikat ach ja: für'n kräftiges Rot reicht's bei Silikat gerade eben noch so. Ebenso wie für alle anderen Farben. Gelbe Karte und am besten "nix BUY beim "bybest" alias Herrn D. ", oder ist Ihnen das "kräftige Rot" nur diese Woche ausgegangen Herr Dannemann? Informativen Abend noch, am besten mit einer Flasche "ROT (wenn's denn technisch machbar ist) -Wein". Und unbrauchbare Ratschläge gibt's manchmal auch von anderen Menschen als "Gipsern", und zwar ganz umsonst (dafür aber billig, wenn man (-n) 's nicht kauft) bei: BAU.DE!
MfG: -
Silikatfarben: Farbton-Vielfalt und Verfügbarkeit nach Hersteller
Farbtöne bei Silikatfarben
Hätte mich auch gewundert, wenn von Herrn Klein an Stelle von pseudo-intellektuellem Geschwafel einmal Fakten gekommen wären.
Im StoColor System gibt es die Serie 331xx mit 34 Farbtönen, u.a. kräftige Rottöne. Von den 34 Farbtönen sind 18 Farbtöne als Silikatfarbe lieferbar - das sind bei mir 53 % -, und bei anderen Herstellern kann es nicht prinzipiell anders aussehen, weil es nun einmal technisch nicht machbar ist.
Auch wenn es über Herrn Klein's Horizont hinaus geht. -
Farbton-Alternativen: Weber tc 410 bietet 144 Farbtöne
Ach Herr Dannemann, nur weil Sie es nicht ...
Ach Herr Dannemann, nur weil Sie es nicht in Ihrem Programm haben lohnt manchmal doch der Blick über'n Tellerrand. Nicht immer nur bei Sto gucken, und dann von einem auf alle projizieren. Fakten: bei Weber gibt's die tc 410 in 144 Farbtönen. Es braucht also nur eine Zeile, um Ihr schmähliches Halbwissen zu offenbaren und Ihnen zu Recht eine gewisse fehlende Objektivität bei Ihrer "Beratung" vorwerfen zu können.
"Buy Best", nicht bei "bybest"!
MfG: -
Umsatz-Sorge: Farbton-Empfehlung beeinflusst Kaufentscheidung?
ach ja: ich hoffe das ich Ihnen nicht ...
... ach ja: ich hoffe das ich Ihnen nicht ach ja: ich hoffe das ich Ihnen nicht den Umsatz versaut habe!
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gips-Kalk-Putz streichen: Farbe, Silikat & Tipps
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung verschiedener Farben, insbesondere Silikat- und Dispersionsfarben, für Gips-Kalk-Putz im Innenbereich. Es wird auf die Notwendigkeit einer Grundierung hingewiesen und die Frage der Farbtonvielfalt bei Silikatfarben diskutiert. Alternativen und Erfahrungen mit verschiedenen Herstellern werden ausgetauscht.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Dispersionsfarben auf Gipsputz ist eine Grundierung auf Acrylat-Basis empfehlenswert, wie im Beitrag Grundierungsempfehlung: Acrylat-Basis für Dispersionsfarben auf Putz erläutert wird. Dies ist wichtig, um eine optimale Haftung und ein gutes Ergebnis beim Streichen zu erzielen.
✅ Zusatzinfo: Reine Silikatfarben verkieseln nicht direkt mit dem gipshaltigen Untergrund, daher ist entweder eine Grundierung oder die Verwendung von Dispersionssilikatfarbe ratsam, wie im Beitrag Silikatfarbe auf Gipsputz: Grundierung oder Dispersionssilikat? beschrieben. Die Wahl der richtigen Farbe beeinflusst die Langlebigkeit und Optik des Anstrichs.
📊 Fakten/Zahlen: Während StoColor System 331xx 34 Farbtöne bietet, von denen 53% als Silikatfarbe lieferbar sind, offeriert Weber mit der tc 410 ganze 144 Farbtöne, wie im Beitrag Farbton-Alternativen: Weber tc 410 bietet 144 Farbtöne erwähnt wird. Die Verfügbarkeit von Farbtönen kann ein entscheidendes Kriterium bei der Farbwahl sein.
💰 Kosten: Die Diskussion berührt auch die Frage der Kosten. Der Gipser empfiehlt Silikatfarbe als preiswerteste Option, jedoch sollte man auch die Kosten für eine eventuelle Grundierung berücksichtigen. Die Entscheidung für eine bestimmte Farbe sollte daher auch unter Berücksichtigung des Budgets getroffen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen des Gips-Kalk-Putzes sollte man sich umfassend über die verschiedenen Farbtypen, Grundierungen und Hersteller informieren. Es empfiehlt sich, die Beiträge Silikatfarbe auf Gipsputz: Grundierung oder Dispersionssilikat? und Grundierungsempfehlung: Acrylat-Basis für Dispersionsfarben auf Putz zu lesen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gips-Kalk-Putz, Farbe, Innenputz, Silikatfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
- … Braune Flecken auf Putz in Mietwohnung? Ursachenforschung (Feuchtigkeit, Inhaltsstoffe), Sanierungstipps & Rechte/Pflichten. Jetzt informieren …
- … braune Flecken Wand, Putz, Mietwohnung, Ursache, Sanierung, Tiefengrund, Durchfeuchtung, Inhaltsstoffe …
- … Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Außenwandfarbe für Zementputz: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Grundierung & Anstrich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz vs. Gipsputz: Welcher Putz ist besser für mein Raumklima? Erfahrungen & Kalkanteil
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Travertin Bordüre anbringen: Gewicht, Kleber & sichere Befestigung an Putzwand?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Fettabweisende & scheuerfeste Wandgestaltung für Hundehaushalte gesucht? Welche Materialien & Farben sind reinigungsfreundlich? Jetzt informieren! …
- … , Putz, Tapete, Anstrich …
- … der Wand entlangstreifen bildet sich ein fettiger Schmutzstreifen. Welcher Wandbelag plus Farbe wäre am besten geeignet? Was nimmt den Schmutz erst gar nicht …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gips-Kalk-Putz, Farbe, Innenputz, Silikatfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gips-Kalk-Putz, Farbe, Innenputz, Silikatfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
Suche nach: Farbe für Gips-Kalk-Putz: Tipps & Empfehlungen
Suche nach: Gips-Kalk-Putz, Farbe, Innenputz, Silikatfarbe, Streichen, Renovierung, Bayosan, Anhydritestrich
