Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
❓ Fragestellung: Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den feuchten Fleck als sicheren Hinweis auf Wasserintrusion aus dem Duschbereich; Alle drei betonen die akute Gefahr von Schimmelbildung – insbesondere bei langanhaltender, unentdeckter Feuchte (2–3 Monate); Alle empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns – mit klarem Fokus auf Ursachenanalyse vor Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Unterlassen Sie jede weitere Dusch-Nutzung bis zur fachlichen Klärung. Beauftragen Sie innerhalb von 48 Stunden einen Sachverständigen nach DIN 18022 – nicht einen "normalen" Handwerker – und dokumentieren Sie den Fleck (Datum, Größe, Verlauf) vor Ort.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Flecks an einer Flurwand, der durch eine Dusche verursacht wird. Experten raten zur Ursachenforschung durch einen Fachmann oder Gutachter. Eine erste Maßnahme ist die Überprüfung der Wasseruhr auf Undichtigkeiten. Die richtige Abdichtung der Armatur spielt eine entscheidende Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Empfehlung
Ich habe vor einem halben Jahr eine Eigentumswohnung (Baujahr 1998) gekauft. Heute habe ich im Flur festgestellt, dass die Tapete feuchte Flecken zeigte. Nachdem ich die Tapete entfernt hatte kam ein großer feuchter Fleck zum Vorschein (ca. 1 m²). Auf der anderen Seite der Wand ist die Dusche. Direkt auf dieser Wand ist auch die Armatur. Der Fleck beginnt ca. in Höhe der Armatur (so genau kann ich es noch nicht sagen, da ich bisher nur den unteren Teil der Tapete entfent habe, nicht ganz bis Höhe der Armatur). Muss ich von einer undichten Rohrleitung ausgehen, oder könnte es sich dabei auch um Wasser handeln, das beim Duschen z.B. an der Armatur in die Wand eindringt? Der Fleck scheint auch schon etwas länger da zu sein, da meine Freundin ihn schon vor zwei bis drei Monaten bemerkt hatte, ihn aber nicht für einen feuchten Fleck, sondern für einen normalen Fleck auf der Tapete gehalten hatte. Ich habe vor einigen Wochen auch schon mal abends gedacht, dass ich einen Fleck dort gesehen haben, habe es aber auf das Lampenlicht geschoben und meinte die Tapete wäre nur nicht sonderlich gut gestrichen. (Hört sich vielleicht ein wenig dämlich an ist aber leider so gelaufen)
Das würde mir jetzt sugerieren, dass es sich nicht um sehr große Mengen Wasser handeln kann, ist dem so?
Ich habe gesehen, dass dieses Metall-Ding, keine Ahnung wie das heißt, das an der Armatur das Loch für eins der beiden Rohre abdeckt unten an der Wand aufliegt, oben aber einen deutlichen Schlitz zur Fliese aufweist. Könnte das Wasser dort eingedrungen sein?
Wie kann ich ab besten professionellen Rat bekommen? Einfach einen Installateur beauftragen oder gibt es für so etwas Experten?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dusch-Nutzung einstellen – weiterer Wassereintritt verschärft Schäden und Risiko für versteckten Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Ursache mittels Feuchtemessung, Thermografie oder gezielter Wandöffnung durch zertifizierten Sachverständigen (DINAbk. 18022) ermitteln – kein bloßer Installateur reicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versiegelnden Maßnahmen (z. B. Anstrich, Tapete) am feuchten Fleck vor Klärung der Ursache – dies begünstigt Schimmel hinter der Oberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung des Flurbereichs sicherstellen (gegenüberliegende Fenster öffnen, ggf. Entfeuchter einsetzen), aber keine Heizung auf Dauer hochdrehen – dies kann Feuchtigkeit tiefer in die Wand treiben.
    Ich verstehe, dass Sie einen feuchten Fleck an Ihrer Flurwand entdeckt haben, der sich auf der anderen Seite der Dusche befindet. Das deutet auf eine Undichtigkeit im Duschbereich hin.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in Wänden kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann und die Bausubstanz angreift. Zudem kann unentdecktes austretendes Wasser zu erheblichen Folgeschäden führen.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Defekte Silikonfugen in der Dusche
    • Undichte Armaturen oder Anschlüsse
    • Beschädigte Fliesen oder Fliesenfugen
    • Ein Leck in den Wasserleitungen innerhalb der Wand
    1. Ursachenforschung: Untersuchen Sie die Dusche gründlich auf beschädigte Fugen, Risse in den Fliesen oder undichte Armaturen.
    2. Feuchtigkeit messen: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand mit einem Feuchtigkeitsmessgerät, um das Ausmaß des Schadens festzustellen.
    3. Bereich trockenlegen: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des betroffenen Bereichs, um die Trocknung zu fördern.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärinstallateur oder einen Bausachverständigen, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln und die notwendigen Reparaturmaßnahmen einzuleiten. Ignorieren Sie das Problem nicht, da Folgeschäden teuer werden können.
    Der geschilderte Sachverhalt eines feuchten Flecks an einer Flurwand, die direkt an die Dusche grenzt, ist ein klassischer Fall von potenziellem Wasserschaden. Die Tatsache, dass der Fleck bereits seit zwei bis drei Monaten besteht, deutet auf ein kontinuierliches, wenn auch langsames Eindringen von Wasser hin. Die genaue Lokalisierung des Flecks in Höhe der Armatur ist ein entscheidender Hinweis.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einem versteckten Rohrbruch oder einer undichten Verbindung in der Wand aus. Ein solcher Schaden kann zu massiven Folgeschäden wie Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen. Die lange unentdeckte Zeit erhöht das Risiko erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die von Ihnen beschriebene undichte Stelle an der Armaturenabdeckung (dem "Metall-Ding") ist eine sehr plausible Eintrittsstelle für Spritzwasser. Wenn die Dichtung zwischen Armatur und Fliese defekt ist oder die Abdeckung nicht korrekt sitzt, kann Wasser beim Duschen hinter die Fliesen laufen und sich in der Wand ausbreiten. Dies würde den langsamen, aber stetigen Feuchtigkeitseintrag erklären.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich aufgrund der geringen Wassermenge nicht um ein ernstes Problem handelt, ist ein gefährlicher Trugschluss. Auch kleine, aber konstante Feuchtigkeitsmengen können über Monate hinweg erhebliche Schäden verursachen, insbesondere Schimmel, der die Gesundheit gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung oder einen spezialisierten Installateur. Lassen Sie eine Leckageortung mit modernen Methoden (z.B. Thermografie oder Feuchtemessung) durchführen, um die genaue Ursache zu identifizieren. Zögern Sie nicht, da jeder Tag die Schadenskosten und Gesundheitsrisiken erhöht. Ein einfacher Installateur ist für die erste Diagnose ausreichend, für die Sanierung ist oft ein Spezialist nötig.
    Ein feuchter Fleck an der Flurwand, direkt gegenüber der Dusche und in Höhe der Armatur, deutet sehr wahrscheinlich auf eine Wasserintrusion aus dem Nassbereich hin – entweder durch eine undichte Armaturbefestigung, fehlende oder beschädigte Abdichtung im Wanddurchbruch, oder eine beginnende Leckage im Rohrverbund hinter der Fliese.
    🔴 Gefahr: Selbst bei scheinbar geringer Feuchtigkeitsmenge besteht akutes Risiko für verdeckten Schimmelbefall hinter der Wandverkleidung, da Feuchtigkeit über Wochen bis Monate unentdeckt bleiben kann – besonders kritisch in einer 1998 errichteten Wohnung mit möglicherweise unzureichender oder altersbedingt versagender Dampfbremse oder Fliesenfugenabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Lücke am Metallabdeckprofil (sog. Armaturrosette oder Kappenschraube) ist ein klassischer Eintrittspunkt für Spritzwasser – hier kann Feuchtigkeit kontinuierlich in die Wandkonstruktion eindringen, ohne dass ein offensichtliches Leck vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "kleine Mengen" unkritisch seien, ist irreführend: Schon geringe, langfristige Feuchtelasten reichen aus, um Holzkonstruktionen zu schädigen, Putz zu lockern und Schimmelpilzsporen zu aktivieren – insbesondere in schlecht belüfteten Flurbereichen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Armatur ist auch die Dichtung der Fliesenfugen im Wandbereich, die Verankerung der Duschwanne und die Integrität der Fliesenkleber- und Dichtungsschicht hinter der Fliese zu prüfen – alle diese Komponenten können versagen, ohne dass ein Rohrbruch vorliegt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass ein Fachmann hinzugezogen werden muss, ist vollständig richtig – ein bloßer Installateur reicht jedoch nicht aus, da die Ursache nicht zwangsläufig im Rohrsystem liegt, sondern in der Bauausführung oder Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung), der mit Feuchtemessung, Thermografie und ggf. kleiner Wandöffnung die genaue Ursache, Ausbreitung und Schadenshöhe ermittelt – verzögern Sie keine weitere Nutzung der Dusche bis zur Klärung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den feuchten Fleck als sicheren Hinweis auf Wasserintrusion aus dem Duschbereich.
    • Alle drei betonen die akute Gefahr von Schimmelbildung – insbesondere bei langanhaltender, unentdeckter Feuchte (2–3 Monate).
    • Alle empfehlen den unverzüglichen Einsatz eines Fachmanns – mit klarem Fokus auf Ursachenanalyse vor Reparatur.
    • GoogleAI nennt "Silikonfugen" und "Armaturenanschlüsse" als mögliche Ursachen, aber ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen heben gezielt die Armaturabdeckung ("Metall-Ding", "Rosette") als wahrscheinlichste Eintrittsstelle hervor.
    • GoogleAI sieht einen "einfachen Installateur" als ausreichend für die erste Diagnose an; Qwen betont ausdrücklich, dass ein Installateur nicht ausreicht – stattdessen sei ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022) erforderlich.
    • Qwen ergänzt die Prüfung der Fliesenfugenabdichtung, Duschwanne, Fliesenkleberschicht und Dampfbremse (besonders kritisch bei 1998-Baujahr).
    • DeepSeek betont die erhöhte Risikolage durch die 2–3-monatige Verzögerung und korrigiert die Fehleinschätzung "kleine Menge = unkritisch" als gefährlichen Trugschluss.
    • GoogleAI listet "Leck in Wasserleitungen innerhalb der Wand" als mögliche Ursache – jedoch ohne die Wahrscheinlichkeit zu relativieren. DeepSeek und Qwen priorisieren deutlich spritzwasserbedingte Eintritte über defekte Armaturabdichtungen und sehen Rohrlecks als weniger wahrscheinlich (es sei denn, es gibt Druckverluste oder Geräusche). → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip): Zunächst alle spritzwasserrelevanten Dichtstellen (Armaturrosette, Fugen, Fliesenintegrität) vorrangig prüfen – Rohrleck nur bei klaren Indizien.
    • Alle Modelle stimmen in der Dringlichkeit überein – jedoch folgt aus den Abweichungen: Nur ein Sachverständiger nach DIN 18022 oder DGfS-Zertifizierung darf abschließend beurteilen. GoogleAIs Vorschlag einer "eigenen Fugenprüfung" ist zu risikoreich und wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich relativiert.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Ab dem ersten Tag feuchter Ausbreitung besteht akutes Risiko – besonders bei Allergikern und chronisch Erkrankten; bereits 2–3 Monate reichen für versteckten Befall aus.
    Hauptursache (Höhe Armatur) ✅ Defekte Abdichtung an Armaturabdeckprofil (Rosette/Kappenschraube) ist die wahrscheinlichste Eintrittsstelle für Spritzwasser – nicht primär ein Leck in der Leitung.
    Erforderliche Fachkraft ⚠️ Ein Installateur ist für erste Sichtkontrolle zulässig, aber nicht für abschließende Diagnose oder Sanierungsplanung; zwingend erforderlich ist ein zertifizierter Sachverständiger für Feuchteschäden (DIN 18022).
    Sofortmaßnahmen vor Fachmann ⚠️ Dusch-Nutzung sofort einstellen; Flurbereich lüften (nicht heizen); keinerlei Versiegelung oder Verdeckung des Flecks; keine selbst durchgeführte Fugenreparatur.
    Risiko durch Altersbau (1998) ✅ Veraltete oder nicht vorhandene Dampfbremse, altersbedingter Verschleiß der Fugen- und Fliesenabdichtung erhöhen die Vulnerabilität signifikant.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelpilzbefall hinter der Wandverkleidung Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), aufwändige Sanierung, Mietausfall bei Mietwohnung
    🔴 Risiko Untergrabung der Fliesenverklebung und Putzschicht durch langfristige Feuchte Ablösung von Fliesen, Wandausbrüche, notwendiger kompletter Ausbau des Nassbereichs
    🔴 Risiko Feuchteschäden an tragenden Holzkonstruktionen (z. B. Trockenbau-Ständerwerk) Statische Instabilität, Holzzerstörung durch Pilze, teure Ersatzmaßnahmen
    🔴 Risiko Unbemerkte Verschlechterung der Dampfbremse oder Dämmung Energieverlust, Kondensatbildung im Wandaufbau, langfristiger Bauschaden
    🔴 Risiko Haftungsrisiko bei Mietwohnung (Schadensersatz für Nachbarn, Versicherungsweigerung) Rechtliche Konsequenzen, Kostenübernahme durch Eigentümer, mögliche Schadensersatzklage
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht gezielte, minimalinvasive Sanierung (z. B. Austausch Rosette + nachträgliches Abdichten) Kostenersparnis bis zu 70 %, Erhalt der bestehenden Fliesenoberfläche
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation dient als Nachweis für Versicherung (z. B. Leitungswasserversicherung) Mögliche Kostenübernahme für Diagnose und Teil-Sanierung
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme (z. B. Flüssigabdichtung, Silikon-Verbundsysteme) Langfristige Schadensvermeidung, Erhöhung der Wohnqualität und Wertstabilität
    ✅ Chance Überprüfung des gesamten Nassbereichs führt zu Entdeckung weiterer "schwacher Stellen" (z. B. Duschwanne, Fugen) Proaktive Verbesserung der gesamten Badezimmer-Integrität
    ✅ Chance Datenerhebung für mögliche Modernisierungsförderung (z. B. nach KfW-Richtlinien bei energetischer Sanierung mit Dämmung) Förderfähigkeit für ergänzende Maßnahmen
    1. Sofortige Dusch-Nutzung einstellen: Benutzen Sie die Dusche bis zur fachlichen Klärung nicht mehr – jeder weitere Wassereinsatz verschärft den Schaden.
    2. Expertise nach DIN 18022 beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenverhütung oder die Handwerkskammer) – kein Installateur oder "Feuchtesanierer ohne Zertifikat" reicht aus.
    3. Feuchtigkeitsdokumentation vor Ort: Fotografieren Sie den Fleck mit Referenzobjekt (z. B. Münze), notieren Sie Datum, Größe, Höhe und Veränderung seit zwei Monaten – dies dient als Schadensnachweis.
    4. Lüftungskonzept umsetzen: Öffnen Sie das gegenüberliegende Fenster im Flur für Querlüftung (mindestens 5–10 Minuten 3x täglich); vermeiden Sie Heizungsnutzung im betroffenen Bereich – kein Luftentfeuchter ohne Fachbegleitung.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauunterlagen der Wohnung (insb. Fliesen- und Abdichtungsplan, wenn vorhanden), Rechnungen von vorherigen Sanierungen und Versicherungsverträge (insb. Hausrat- und Leitungswasserversicherung).
    6. Mit Nachbarn kommunizieren: Informieren Sie Mieter oder Eigentümer der Wohnung unter Ihnen – bei Verdacht auf Durchfeuchtung ist dies eine rechtliche Verpflichtung.
    Feuchtigkeitsschaden
    Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch unkontrollierten Wassereintritt in Bauteile. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondensation.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung ist das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädliche Sporen freisetzen.
    Verwandte Begriffe: Mykose, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Tragwerk.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragfähigkeit.
    Sanitärinstallation
    Die Sanitärinstallation umfasst alle wasserführenden Leitungen und Armaturen in einem Gebäude, einschließlich der Anschlüsse für Dusche, WC und Waschbecken.
    Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Armatur, Abwasser.
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den Fliesen, die mit Fugenmörtel verschlossen werden. Sie verhindern das Eindringen von Wasser in den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Silikonfugen, Fliesenspiegel.
    Armatur
    Eine Armatur ist ein Bauteil zur Steuerung des Durchflusses von Flüssigkeiten oder Gasen. Im Sanitärbereich sind dies beispielsweise Wasserhähne oder Duschköpfe.
    Verwandte Begriffe: Ventil, Mischbatterie, Absperrhahn.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten in engen Röhren oder porösen Materialien, entgegen der Schwerkraft. Dies kann zur Ausbreitung von Feuchtigkeit in Wänden beitragen.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Oberflächenspannung.
    1. Wie erkenne ich Schimmelbildung hinter der Tapete?
      Achten Sie auf muffigen Geruch, Verfärbungen der Tapete oder Ausblühungen. Entfernen Sie die Tapete vorsichtig, um das Ausmaß des Schimmels zu beurteilen.
    2. Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
      Kleinere Schäden wie das Erneuern von Silikonfugen können Sie selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit ist ein Fachmann ratsam.
    3. Welche Versicherung zahlt bei einem Wasserschaden?
      In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden an der Bausubstanz auf. Die Hausratversicherung deckt Schäden an beweglichen Gegenständen ab. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen.
    4. Wie lange dauert die Trocknung einer feuchten Wand?
      Die Trocknungsdauer hängt von der Größe des Schadens und der Luftfeuchtigkeit ab. Mit technischen Trocknern kann der Prozess beschleunigt werden.
    5. Was kostet die Reparatur eines Wasserschadens?
      Die Kosten variieren je nach Umfang des Schadens und den notwendigen Reparaturmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    6. Wie kann ich zukünftigen Wasserschäden vorbeugen?
      Kontrollieren Sie regelmäßig die Silikonfugen in der Dusche und die Anschlüsse der Armaturen. Achten Sie auf eine gute Belüftung des Badezimmers.
    7. Was tun, wenn der Fleck nach der Trocknung wiederkommt?
      Wenn der Fleck nach der Trocknung wieder auftritt, ist die Ursache der Undichtigkeit noch nicht behoben. Kontaktieren Sie erneut einen Fachmann.
    8. Ist es normal, dass Fliesen im Duschbereich kleine Risse haben?
      Kleine Risse in den Fliesen können ein Zeichen für Materialermüdung oder Spannungen sein. Sie sollten beobachtet und gegebenenfalls ausgetauscht werden, um Wassereintritt zu verhindern.
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Wasserschaden durch Rohrbruch
      Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparatur.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachenforschung und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    • Versicherung bei Wasserschäden
      Leistungen der Gebäude- und Hausratversicherung.
  2. Feuchter Fleck: Gutachter zur Ursachenforschung empfohlen
    Hallo Andre Langel, dafür gibt es Experten. Lassen ...
    Hallo Andre Langel,
    Lassen Sie die Sache von einem Gutachter untersuchen und die Ursache herausfinden.
    Aus der Ferne wird Ihnen wohl niemand helfen können, da die Ursache vielseitig sein kann.
    Denn wer bestätigt, dass Ihre Vermutungen richtig sind?
    Schwabe
  3. Undichtigkeit prüfen: Wasseruhr beobachten – Anleitung
    immer langsam
    erstmal überall Wasser abdrehen und Wasseruhr beobachten (bei den kleinen Rädchen die Stellung merken und Stunde warten).
    Wenn keine Lageänderung dann Undichtigkeit unwahrscheinlich. Sowieso ist die häufigste Ursache nicht fachgerecht abgedichtete Wandscheiben bzw. S-Gewinde der Armaturen. Normalerweise gehören da Formteile aus Gummi zum einspachteln analog zur alternativen Abdichtung hin. n Ihrem Fall würd ich die Armatur abschrauben, die Rosetten abnehmen, Silikon in den Zwischenraum zwischen Gewinde und Fliese reinspritzen und dann erstmal abwarten. zu 95 % ist der Fall damit erledigt.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  4. Feuchter Fleck: Nicht immer gleich ein Wasserschaden!
    und bitte nicht gleich den Sachverständigen holen
    weil mein Vorredner zu 90 % richtig liegt -
    Nicht immer ist ein feuchter Fleck eine Katastrophe ...
  5. Feuchter Fleck: Fachmann zur Ursachenklärung ratsam
    Wer entscheidet, Hallo, Lerr Lange, wer sagt Ihnen, ...
    Wer entscheidet,
    Hallo, Lerr Lange,
    wer sagt Ihnen, ob Ihr feuchter Fleck zu den 10 % oder 90 % gehört?
    Ich denke schon, bei Wasser hört die Spaß auf. Hier kann schnell aus "kleiner nasser Fleck" ein großer Nachfolgeschaden entstehen. Hier sollte ein Fachmann ran.
    Nicht immer ist die vermeintliche Ursache die wirkliche Ursache.
    Und was dann?
    Schwabe
  6. Feuchter Fleck: Klempner-Diagnose bestätigt Ursache
    Hoffentlich das Problem behoben
    Danke erst einmal für die sehr Aufschlussreichen Antworten.
    Ich hatte allerdings recht kurzfristig einen Fachmann angerufen und einen Termin ausgemacht. Wohl in einer Art erster Panikreaktion. Der war dann auch Ende dieser Woche da. Und wie es für Sie sicherlich nicht verwunderlich ist, war seine Diagnose die gleich wie die Ihre.
    Leider war ich selbst nicht da, als er sich die Sache angesehen hat. Denn er hat es nicht mal für nötig gehalten, die Armatur ab zu bauen. Er hat dann einfach die Rosetten nach hinten geschoben und Silikon reingespritzt. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich doch lieber selbst zur Tat geschritten.
    Nun gut, der Fleck wird heller, somit habe ich Hoffnung, das der Schaden behoben ist.
    Ich überlege allerdings noch, ob ich um die Rosetten auch noch eine Silikonnat ziehen soll, um der Sache noch mehr Sicherheit zu geben, obwohl man recht deutlich sehen kann dass der Klempner wohl auch die Komplette Rosette ausgefüllt hat und eigentlich wohl kaum noch Wasser eindringen kann.
    Übrigens die Idee mit den Wasserzählern fand ich sehr gut, habe das natürlich direkt ausprobiert. Hat sich zum Glück auch nichts bewegt.
    Jetzt habe ich im Endeffekt wohl unnötig Geld ausgegeben, aber habe jetzt auch ein gutes Gefühl, dass die Sache damit erledigt ist.
    ! Herzlichen Dank noch mal für Ihre Mühen!
    PS: Habe auch noch recht gute Anregungen gefunden, was die weitere Behandlung des Flecks angeht. z.B. mit Alkohol abwaschen um Schimmel zu vermeiden.
    Wirklich sehr hilfreich dieses Forum!
    Werde den Link erst mal unter meinen Bekannten verteilen.
  7. Feuchter Fleck: Zweifel an Abdichtung der Armatur
    Sehr geehrter Herr Langel, es tut mir leid ...
    es tut mir leid Ihnen das schreiben zu müssen:
    aber nach dem ich mir das alles noch einmal durchgelesen habe glaube ich nicht, dass die Ursache beseitigt ist.
    Wie bereits geschrieben, ist es aus der Ferne schwer zu beurteilen, aber ich glaube, es fehlt die Abdichtung rins um die Durchdringung Ihrer Wand im Bereich der Armatur. Somit könnte Wasser hier eindringen und Ihren nassen Fleck verursachen.
    Silikon ist keine zugelassenen Abdichtung, da es wichtige Anforderungen nicht erfüllt! . Somit werden Sie wohl Geld umsonst ausgegeben haben.
    Hätten Sie mal doch lieber einen Experten kommen lassen.
    Schwabe
  8. Abdichtung: Hauptsache dicht! – Praxistipp
    Theoretiker nach vorn
    Herr Langel, die einzige Berechtigung, die ihre Abdichtung braucht, ist dass sie dicht ist. Also, Wand beim Trocknen zugucken und gut is. oder bei Herrn Schwabe nen Kostenvoranschlag einholen, für weitergehende Maßnahmen nach DINAbk..
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  9. Feuchter Fleck: Silikon als Abdichtung – Alternativen?
    Bisher sieht es nicht ganz schlecht aus
    Ich denke jede Auffassung hat irgendwo ihre Berechtigung. Schade das Sie, Herr Schwabe, nicht ein wenig mehr von Ihrem Wissen Preis geben wollen. Sie sind der Meinung, das Silikon nicht das richtige ist, OK das kann sein. Aber was ist denn dann das richtige?
    Auf Ihr Raten hin habe ich einen vermeintlichen Fachmann ran gelassen. Das der nicht mehr gemacht hat, als ich auch hätte machen können, zeigt mir, dass es mit den Fachmännern dann doch nicht so weit her ist. Ich hätte lieber auf Christian hören sollen und die Wand selbst mit Silikon abgedichtet, hätte ich sicherlich was sparen können.
    Ich denke, dass, solange nicht jemand mit einem besseren Vorschlag kommt, erst mal das Silikon in der Wand bleiben wird und ich den Fleck weiter beobachte. Zur Zeit scheint er sich auf jeden Fall zu bessern.
    Ich habe mit meinem Nachbarn gesprochen, der hatte in seiner vorherigen Wohnung genau das gleiche Problem. Der hat hier dann bei Gelegenheit direkt einen "Fachmann" angesprochen, der sowieso im Haus war. Der hat auch mit Silikon reagiert.
    Scheint also nicht gerade eine völlig unübliche Maßnahme zu sein.
    Andre
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Feuchter Fleck an Flurwand: Ursachen, Reparatur & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines feuchten Flecks an einer Flurwand, der durch eine Dusche verursacht wird. Experten raten zur Ursachenforschung durch einen Fachmann oder Gutachter. Eine erste Maßnahme ist die Überprüfung der Wasseruhr auf Undichtigkeiten. Die richtige Abdichtung der Armatur spielt eine entscheidende Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchter Fleck: Fachmann zur Ursachenklärung ratsam sollte bei Wasserschäden nicht gespart werden, da aus einem kleinen Fleck schnell ein großer Schaden entstehen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Undichtigkeit prüfen: Wasseruhr beobachten – Anleitung beschreibt, wie man Undichtigkeiten selbst überprüfen kann, indem man die Wasseruhr beobachtet, nachdem das Wasser abgedreht wurde. Dies kann helfen, die Ursache des feuchten Flecks einzugrenzen.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Abdichtung der Armatur zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern. Abdichtung: Hauptsache dicht! – Praxistipp betont die Wichtigkeit einer dichten Abdichtung, unabhängig von theoretischen Überlegungen.
    Die Diskussion beleuchtet verschiedene Aspekte der Ursachenforschung und Reparatur von Feuchtigkeitsschäden. Es wird deutlich, dass eine schnelle und professionelle Vorgehensweise wichtig ist, um größere Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Beiträge bieten sowohl praktische Tipps zur Selbsthilfe als auch den Rat, im Zweifelsfall einen Fachmann hinzuzuziehen.
    Die richtige Vorgehensweise bei einem feuchten Fleck an der Flurwand ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Diskussionsteilnehmer geben wertvolle Hinweise zur Ursachenforschung, Reparatur und Risikobewertung. Es wird empfohlen, die Ratschläge aus den Beiträgen Feuchter Fleck: Gutachter zur Ursachenforschung empfohlen und Feuchter Fleck: Zweifel an Abdichtung der Armatur zu berücksichtigen, um das Problem effektiv zu lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Flurwand, Dusche, Undichtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11149: Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
  2. BAU-Forum - Keller - Kellerraum unter Treppe zumauern: Risiken, Material & Kosten für Mauerarbeiten?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Nasse Innenwand Ursache unklar: Was tun bei Feuchtigkeit, Schimmel & Wasserschaden?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schimmel im Flur unter Putz? Ursachen, Entfernung & Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abgastemperatur Pelletheizung: Optimaler Wert, Probleme & Auswirkungen auf Schornstein?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: rh26.de Erfahrungsbericht – Technische Infos, Risiken & Tipps für Solarkunden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Flurwand, Dusche, Undichtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Flurwand, Dusche, Undichtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchter Fleck an Flurwand durch Dusche: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Suche nach: Feuchte Flurwand: Ursachen & Sofortmaßnahmen
Suche nach: feuchter Fleck, Flurwand, Dusche, Undichtigkeit, Wasserschaden, Schimmel, Ursachenforschung, Reparatur, Sanitär, Installateur
