Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
In diesem Forum sind Sie: Ausbauarbeiten📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Das Spachteln einer Filigrandecke im unfertigen Rohbau ist riskant, da die Rohbaufeuchte die Arbeiten zunichtemachen kann. Es wird empfohlen, mit den Arbeiten zu warten, bis das Haus steht und die Decke vollständig getrocknet ist. Eine provisorische Abdeckung des Treppenlochs kann mit Kanthölzern und Brettern realisiert werden, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.
ich bekomme gerade ein Fertighaus gebaut und der Keller steht schon. Die Kellerdecke besteht aus Filigranbetonplatten. Ich würde nun gerne die Fugen zwischen den einzelnen Platten (ca. 1 cm breit, 1 cm tief) mit Füllspachteln zu spachteln.
Meine Frage: Momentan habe ich an der Decke noch eine leichte Rohbaufeuchte (kleinste Wassertröpfchenbildung). Kann ich trotzdem bereits die Fugen zuspachteln, oder muss ich warten, bis die Decke komplett getrocknet ist?
Müsste ich einen speziellen Feuchtraum-Füllspachtel verwenden, wenn ich bereits jetzt zuspachtel?
(noch kein) Heimwerker-King
🔴 KRITISCH: Spachtelarbeiten an Filigrandecken im Keller dürfen erst nach fachgerechter Messung und Nachweis einer Restfeuchte < 2,0 % RM (Zementbasis) bzw. < 4 % CM erfolgen – niemals bei sichtbarer Tröpfchenbildung oder aktiver Feuchteabgabe.
🔴 KRITISCH: "Feuchtraumspachtel" ist kein Ersatz für Trockenheit – dieser Begriff ist irreführend: Solche Produkte sind für dauerfeuchte Oberflächen, nicht für noch feuchte Untergründe konzipiert und dürfen nicht auf durchfeuchtetem Beton verarbeitet werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Spachtelung muss eine Folientestung (24 h) durchgeführt werden, um zu unterscheiden: Kondensat (Raumluftproblem) vs. Baufeuchte (Baukörperproblem) – bei Kondensat ist Lüftungsoptimierung erforderlich, bei Baufeuchte ist Warten bis zur vollständigen Trocknung zwingend.
⚠️ WICHTIG: Die natürliche Trocknung darf durch Spachtelung nicht behindert werden – eine wasserdichte oder diffusionshemmende Spachtelschicht schließt Feuchte ein und erhöht massiv das Risiko von Schimmel, Ablösung und langfristigen Bauschäden.
Ich verstehe, dass Sie die Fugen Ihrer Filigrandecke im Keller spachteln möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
🔴 Gefahr: Rohbaufeuchte kann ein großes Problem darstellen. Wenn Sie die Fugen jetzt spachteln, kann eingeschlossene Feuchtigkeit zu Schimmelbildung und Schäden am Beton führen.
- Rohbaufeuchte messen: Bevor Sie mit den Spachtelarbeiten beginnen, sollten Sie unbedingt die Feuchtigkeit der Kellerdecke messen. Ein Hygrometer kann Ihnen dabei helfen.
- Feuchtraumspachtel: Verwenden Sie einen diffusionsoffenen Feuchtraumspachtel, um die Fugen zu schließen. Dieser Spachtel ist resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, um die Feuchtigkeit abzutransportieren.
- 🔴 Gefahr: Wassertröpfchenbildung deutet auf eine hohe Luftfeuchtigkeit hin. Dies kann die Wirksamkeit der Spachtelmasse beeinträchtigen und zu langfristigen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, vor Beginn der Spachtelarbeiten einen Bausachverständigen zu Rate zu ziehen. Dieser kann die Feuchtigkeitssituation beurteilen und Ihnen die geeigneten Maßnahmen empfehlen.
Der Nutzer plant, Fugen in einer Filigranbetondecke im Keller zu spachteln, während noch Rohbaufeuchte mit sichtbarer Tröpfchenbildung vorhanden ist. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die Bauphysik und die Materialverträglichkeit im Vordergrund stehen. Die Feuchtigkeit in der Betondecke kann die Haftung und die Aushärtung des Spachtelmaterials erheblich beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Das Spachteln auf feuchtem Untergrund birgt ein hohes Risiko für Haftungsverlust, Rissbildung und spätere Schimmelbildung zwischen Spachtel und Beton. Die eingeschlossene Feuchte kann zudem zu Ausblühungen oder Ablösungen führen.
➕ Ergänzung: Die Rohbaufeuchte muss vor dem Spachteln zwingend abtrocknen. Die Dauer hängt von der Betongüte, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Ein einfacher Test mit einer Folie (24h aufkleben) zeigt, ob die Feuchte aus dem Bauteil kommt oder nur Kondensat ist. Bei Kondensat muss die Raumlüftung verbessert werden.
⚠️ Korrektur: Ein "Feuchtraum-Füllspachtel" ist hier nicht die Lösung. Diese Produkte sind für dauerhaft feuchte Räume (z.B. Duschen) konzipiert, nicht für die Verarbeitung auf nassem Beton. Die Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verbieten in der Regel eine Verarbeitung auf durchfeuchteten Untergründen.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie, bis die Decke vollständig abgetrocknet ist (Oberflächenfeuchte < 4% CM-Messung). Nutzen Sie einen flexiblen, zementären Fugenmörtel oder ein Epoxidharz-System für die Fugen. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers. Bei Unsicherheit ziehen Sie einen Bausachverständigen oder den Bauleiter hinzu, um die Trocknungszeit fachgerecht zu bestimmen.
Bei Filigrandecken aus Betonplatten im Rohbau ist die Spachtelung von Fugen vor Abschluss der Trocknung grundsätzlich riskant, da die noch vorhandene Rohbaufeuchte die Haftung und Langzeitstabilität des Spachtels massiv beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Eine Spachtelung bei aktiver Feuchtebildung führt zu unzureichender Adhäsion, Blasenbildung, späterem Ablösen und möglicherweise zu Schimmelbildung hinter dem Spachtel – besonders kritisch in Kellerräumen mit geringer Luftzirkulation.
⚠️ Korrektur: Ein "Feuchtraumspachtel" ist hier keine Lösung – solche Produkte sind für dauerhaft feuchte Oberflächen (z. B. Bäder), nicht für noch ausdunstende Baufeuchte konzipiert; sie schützen nicht vor Kapillarfeuchte oder interner Feuchtespannung.
➕ Ergänzung: Die Trocknung von Filigrandecken kann je nach Dicke, Umgebungsbedingungen und Bauphysik mehrere Wochen bis Monate dauern; eine Messung mit einem Kalibrierungsfähigen Feuchtemessgerät (z. B. Widerstandsmessung mit Bohrlochmethode) ist zwingend erforderlich, bevor Spachtelarbeiten begonnen werden.
🔴 Gefahr: Frühzeitiges Spachteln kann die natürliche Trocknung behindern und zu Schäden an der gesamten Deckenkonstruktion führen – insbesondere bei fehlender Dampfbremse oder unzureichender Lüftung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Fugen zu verschließen, ist sinnvoll – jedoch erst nach fachgerechter Trocknungsüberwachung und bei nachgewiesener Restfeuchte unter den Herstellerangaben (meist < 2,0 % RM für Zementbasis-Spachtel).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden, um die aktuelle Feuchteverteilung in der Decke zu messen und die Trocknungsphase fachlich zu begleiten – erst nach schriftlichem Freigabe darf gespachtelt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Rohbaufeuchte stellt ein krankhaftes Risiko für Spachtelarbeiten an Filigrandecken dar – mit einheitlicher Gefährdung durch Schimmel, Haftungsverlust, Ablösung und langfristige Bauschäden.
- Alle fordern eine vorherige Feuchtemessung mit geeignetem Verfahren (CM-Messung, Widerstandsmessung, Folientest) als zwingende Voraussetzung.
- Alle warnen eindeutig vor dem irreführenden Begriff "Feuchtraumspachtel" als Lösung – dieser ist nicht für feuchte Untergründe zugelassen.
- GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffenen Feuchtraumspachtel" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich ("nicht die Lösung", "keine zulässige Verarbeitung auf nassem Beton") und betonen den Verbotshinweis in Hersteller-Richtlinien.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Feuchtegrenzwerte – DeepSeek ("< 4 % CM") und Qwen ("< 2,0 % RM") nennen spezifische Messwerte und Methoden.
- DeepSeek ergänzt den praktischen Folientest zur Differenzierung Kondensat vs. Baufeuchte sowie die Empfehlung zu flexiblen Fugenmörteln oder Epoxidharzsystemen nach Trocknung.
- Qwen ergänzt die Trocknungsdauer (Wochen bis Monate), die Notwendigkeit einer Bohrlochmethode mit kalibrierfähigem Gerät und die Forderung nach schriftlicher Freigabe durch Sachverständigen.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI sieht "Feuchtraumspachtel" als geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und entschieden. Da die Hersteller-Richtlinien eindeutig verbieten, auf durchfeuchtetem Untergrund zu verarbeiten, gilt hier das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, bauphysikalisch fundierten Kriterien von DeepSeek und Qwen – insbesondere an den messbaren Feuchtegrenzwerten, der Folientest-Pflicht und dem Verbot jeglicher Spachtelung vor dokumentierter Trockenheit.
Thema Status KI-Konsens Rohbaufeuchte als Spachtel-Hindernis ✅ Alle Modelle sind sich einig: Spachteln bei aktiver Rohbaufeuchte ist grundsätzlich nicht zulässig – hohe Risiken für Haftung, Schimmel und Bauschäden. Feuchtemessung vor Spachtelung ✅ Pflicht: CM-Messung, Widerstandsmessung oder Folientest sind zwingend – kein Spachteln ohne Messung und Dokumentation. "Feuchtraumspachtel" als Lösung ❌ GoogleAI sieht Potenzial – DeepSeek & Qwen widersprechen klar: Produkt ist nicht für feuchte Untergründe zugelassen; Verarbeitung verboten; Begriff irreführend. Trocknungszeit & Nachweis ⚠️ Einigkeit: Trocknung dauert Wochen bis Monate – Abweichung: GoogleAI nennt keine Werte; DeepSeek (4 % CM) und Qwen (2,0 % RM) konkretisieren Grenzwerte. Fachliche Begleitung ✅ Alle Modelle fordern unisono: Ein zertifizierter Sachverständiger oder Bauphysiker muss die Feuchtesituation prüfen und schriftlich freigeben – keine Eigenentscheidung. 👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie bis zur vollständigen, nachgewiesenen Trockenheit der Filigrandecke (RM < 2,0 % bzw. CM < 4 %), dokumentieren Sie mittels Folientest und Kalibrierungs-Feuchtemessgerät, und lassen Sie die Freigabe vor Spachtelung durch einen zertifizierten Sachverständigen schriftlich erteilen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Spachtelung bei noch anhaltender Rohbaufeuchte Langfristige Schimmelbildung hinter der Spachtelschicht, gesundheitliche Gefährdung, kostspielige Sanierung 🔴 Risiko Verwendung "Feuchtraumspachtel" auf feuchtem Beton Haftungsversagen, Blasenbildung, Ablösung, Schädigung der gesamten Deckenkonstruktion 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Spachtelung Falsche Einschätzung der Trocknungsphase → irreversible Schäden, Haftungsprobleme, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Unterbrechung der natürlichen Trocknung durch Spachtel Verlängerte Trocknungszeit, erhöhte Kapillarfeuchte, Ausblühungen, mikrobiologische Schäden 🔴 Risiko Fehlende Fachbegleitung (Sachverständiger) Keine nachweisbare Haftungsfreiheit, Verstoß gegen Bauphysik, haftungsrechtliche Risiken bei späteren Schäden ✅ Chance Fachgerechte Trocknungsüberwachung Langfristige Schadensfreiheit, werterhaltende Bauteilnutzung, Vermeidung von Folgekosten ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Optimierung der Trocknung (z. B. gezielte Lüftung), rechtzeitige Klarstellung, dokumentierte Sicherheit ✅ Chance Verwendung geeigneter Fugenmaterialien nach Trocknung (z. B. Epoxidharz) Dauerhafte Dichtigkeit, Widerstand gegen mechanische Beanspruchung, keine Rissbildung ✅ Chance Differenzierung Kondensat vs. Baufeuchte mittels Folientest Zielgerichtete Gegenmaßnahme (Lüftungsoptimierung vs. Warten), Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Schriftliche Freigabe vor Spachtelung Rechtssichere Dokumentation, klare Zuständigkeiten, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung Orientierungshilfen
- Sofort Feuchtemessung durchführen: Beschaffen Sie ein kalibrierfähiges Feuchtemessgerät (CM- oder Widerstandstyp) und führen Sie mindestens drei Messungen an verschiedenen Stellen der Decke durch – dokumentieren Sie alle Werte.
- Folientest durchführen: Kleben Sie mindestens drei 50 × 50 cm große PE-Folien für 24 Stunden auf die Decke – bei Tröpfchenbildung unter der Folie liegt Baufeuchte vor, bei Tröpfchen auf der Folienoberseite Kondensat.
- Keine Spachtelung bis zur Freigabe: Spachteln Sie erst, wenn ein zertifizierter Bauphysiker oder Sachverständiger für Feuchteschäden schriftlich bestätigt hat, dass die Restfeuchte unter 2,0 % RM (bzw. 4 % CM) liegt und die Trocknung abgeschlossen ist.
- Verzicht auf "Feuchtraumspachtel": Verwenden Sie bei der späteren Spachtelung nur auf feuchtem Untergrund zugelassene Systeme – im Zweifel Epoxidharz- oder flexible zementäre Fugenmörtel nach Herstellerfreigabe für trockene Untergründe.
- Lüftungsmanagement optimieren: Installieren Sie bei Kondensatbildung ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung oder führen Sie mindestens dreimal täglich Stoßlüftung mit Hygrostat-Überwachung durch.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Herstellerangaben zu Spachtelprodukten, Baubeschreibungen zur Decke, Messprotokolle und die schriftliche Freigabe des Sachverständigen – für Gewährleistung und Dokumentation.
- Rohbaufeuchte
- Feuchtigkeit, die während der Bauphase in ein Gebäude gelangt, z.B. durch Regen, Bauarbeiten oder Baustoffe. Sie kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Restfeuchte, Kondenswasser - Filigrandecke
- Eine Stahlbetondecke, die aus vorgefertigten Elementen (Filigranplatten) und Ortbeton besteht. Sie wird häufig im Fertighausbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Elementdecke, Fertigteildecke, Stahlbetondecke - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien sind wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt in Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport - Feuchtraumspachtel
- Ein Spachtel, der speziell für den Einsatz in feuchten Umgebungen entwickelt wurde. Er ist resistent gegen Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Schimmelresistenter Spachtel, Sanitärspachtel, Feuchtigkeitsbeständiger Spachtel - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit. Es wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Luft zu messen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Luftfeuchtigkeitsmesser, Psychrometer - Bausachverständiger
- Ein Experte, der sich mit Bauwesen auskennt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann.
Verwandte Begriffe: Baugutachter, Bauingenieur, Architekt - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken
- Warum ist Rohbaufeuchte ein Problem beim Spachteln?
Rohbaufeuchte kann unter der Spachtelmasse eingeschlossen werden und zu Schimmelbildung, Abplatzungen und Schäden am Beton führen. Es ist wichtig, die Feuchtigkeit vor den Arbeiten zu reduzieren. - Welche Art von Spachtel sollte ich verwenden?
Ich empfehle einen diffusionsoffenen Feuchtraumspachtel, der speziell für feuchte Umgebungen geeignet ist. Dieser Spachtel lässt Feuchtigkeit entweichen und verhindert Schimmelbildung. - Wie kann ich die Rohbaufeuchte messen?
Sie können ein Hygrometer verwenden, um die relative Luftfeuchtigkeit im Keller zu messen. Ein Bausachverständiger kann auch eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen. - Was passiert, wenn ich die Fugen nicht spachtel?
Wenn die Fugen nicht gespachtelt werden, können sie eine Schwachstelle für Feuchtigkeit und Schimmelbildung darstellen. Außerdem können sie die Optik der Decke beeinträchtigen. - Wie lange sollte ich warten, bevor ich mit den Spachtelarbeiten beginne?
Ich empfehle, mit den Spachtelarbeiten zu warten, bis die Rohbaufeuchte deutlich reduziert ist. Ein Bausachverständiger kann Ihnen sagen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. - Kann ich die Fugen auch mit Acryl abdichten?
Acryl ist nicht diffusionsoffen und daher nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet. Es kann die Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung führen. - Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt, während diffusionsdicht bedeutet, dass es keinen Wasserdampf durchlässt. Für feuchte Umgebungen sind diffusionsoffene Materialien besser geeignet. - Wie kann ich die Belüftung im Keller verbessern?
Sie können die Belüftung verbessern, indem Sie regelmäßig lüften, einen Luftentfeuchter verwenden oder eine Lüftungsanlage installieren.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Schimmel im Keller
Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Schimmel im Keller. - Betonsanierung
Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen. - Feuchtemessung im Haus
Verschiedene Messmethoden und Geräte zur Feuchtigkeitsbestimmung. - Richtiges Lüften im Keller
Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
Rohbaufeuchte? – Filigrandecke trocknen lassen: Empfehlung vom Fachmann
das ist keine Rohbaufeuchte
das ist ein unfertiger Rohbau, alles was Sie jetzt dort machen, ist umsonst! - Sie sollten warten bis ein Haus darauf steht, erst dann kann die Decke auch trocknen.
Wenn Sie das Treppenloch gegen Niederschlag sichern wollen, ist es praktikabel, außenrum Kanthölzer (Balken) zu verlegen, um eine Aufkantung auszubilden und mit Brettern trittsicher abzudecken. Wenn die Abdeckung zu einer Seite geneigt ist, läuft das Wasser ab.
Dies ist auch notwendig, da Sie als Bauherr für die Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich sind, falls Sie keinen Fachmann dafür beauftragt haben, dies kann sehr unangenehm werden, wenn spielende Kinder dort abstürzen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Filigrandecke spachteln: Risiken durch Rohbaufeuchte vermeiden
💡 Kernaussagen: Das Spachteln einer Filigrandecke im unfertigen Rohbau ist riskant, da die Rohbaufeuchte die Arbeiten zunichtemachen kann. Es wird empfohlen, mit den Arbeiten zu warten, bis das Haus steht und die Decke vollständig getrocknet ist. Eine provisorische Abdeckung des Treppenlochs kann mit Kanthölzern und Brettern realisiert werden, um die Sicherheit auf der Baustelle zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rohbaufeuchte? – Filigrandecke trocknen lassen: Empfehlung vom Fachmann sind alle Arbeiten an der Filigrandecke im jetzigen Zustand umsonst, da die Decke erst nach Fertigstellung des Hauses richtig trocknen kann. Dies betrifft insbesondere das Spachteln der Fugen.
🔧 Praktische Umsetzung: Um das Treppenloch vor Niederschlag zu schützen, empfiehlt es sich, Kanthölzer um das Loch zu verlegen und mit Brettern eine trittsichere Abdeckung zu schaffen. Diese Maßnahme dient der Sicherheit auf der Baustelle, insbesondere wenn Kinder anwesend sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Spachteln der Filigrandecke sollte unbedingt die vollständige Trocknung abgewartet werden, um spätere Schäden und unnötige Kosten zu vermeiden. Die provisorische Abdeckung des Treppenlochs ist eine sinnvolle Maßnahme zur Erhöhung der Sicherheit während der Bauphase.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Filigrandecke, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11154: Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Neubau Ziegelbauweise: Lasten, Kräfte & Sicherheit prüfen? Verfahren, Nachweis, Lastverteilung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke abstützen mit 16er Doka: Tragfähigkeit, Sicherheit & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonvordach hängt durch: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler bei Bauplanung: Wer zahlt? Kosten, Rechte & Vorgehen
- … B) Bei der Kalkulation für den Rohbau hat der Architekt die Filigrandecke (Decke vom Erdgeschoss zum Obergeschoss) vergessen . Sie war in der …
- … Zu B) Rohbau/Filigrandecke: Wenn der Architekt die Filigrandecke falsch geplant hat und dadurch zusätzlicher …
- … (Dachfläche um die Hälfte falsch berechnet) über das Vergessen kompletter Gewerke (Filigrandecke) bis hin zu mangelhafter Kommunikation mit ausführenden Firmen (Fenster nach falschem …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
- … Elektrikplanung, Architekt, Bauplanung, Filigrandecke, Leerrohre, Kosten, Haftung, Bauvertrag, Elektriker, Bauingenieur …
- … Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke? …
- … oder widerlegt zu bekommen. Unser Bau hat begonnen, und als die Filigrandecke auf den Keller kam meinte die Baufirma: Seltsam, dass sie keine …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlechtwettertage Rohbau: Definition, Temperatur & Regenmenge in BW? Ausfalltage im Winter
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Filigrandecke, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Filigrandecke, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Filigrandecken spachteln im Rohbau: Risiken bei Rohbaufeuchte & Feuchtraumspachtel?
Suche nach: Filigrandecke spachteln: Feuchte beachten!
Suche nach: Filigrandecke, spachteln, Rohbaufeuchte, Kellerdecke, Fugen, Feuchtraumspachtel, Betonsanierung, Fertighaus
