Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
❓ Fragestellung: Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rektifizierte Fliesen sind nach dem Brennen maschinell präzise zugeschnitten und weisen hohe Maßgenauigkeit auf; Alle drei Modelle lehnen eine fugenlose Verlegung eindeutig und mit Nachdruck ab; Alle drei Modelle nennen 1,5–2 mm als Mindestfugenbreite für Standardformate.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Verlegung stets normkonform: Fordern Sie vorab ein schriftliches Verlegeschema mit Fugenbreite, Dehnungsfugenpositionen und zugelassenen Materialien – unterzeichnet und dokumentiert durch einen zertifizierten Fliesenlegerbetrieb.
Rektifizierte Fliesen werden nach der Herstellung an den Kanten geschliffen, um einen 90°-Winkel zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine Verlegung mit minimalen Fugen. Die Fugenbreite kann bei rektifiziertem Feinsteinzeug auf bis zu 2 mm reduziert werden, im Vergleich zu den üblichen 3-4 mm.
was sagt das genau aus, wie wird das genau verlegt. Habe leider nicht besonders viel im Internet gefunden.
Werden rektifizierte Fliesen komplett ohne Fuge verlegt oder wie sollte der Abstand zwischen den Fliesen sein?
    🔴 KRITISCH: Eine fugenlose Verlegung rektifizierter Fliesen ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Spannungsrissen, Aufwölbungen oder Fliesenbruch.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 1,5 mm Fugenbreite sind zwingend erforderlich – bei Formaten ab 60 × 60 cm mindestens 2 mm, bei Großformaten (≥ 120 × 120 cm) 3–5 mm nach DINAbk. 18157 und Herstellerangaben.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich flexibler Dünnbettmörtel und Fugenmassen, die für rektifizierte Fliesen und ggf. Fußbodenheizung zugelassen sind.
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung von Dehnungsfugen an Wänden, Türen und Raumübergängen – auch bei schmalen Fugen notwendig, um Spannungen abzuleiten.
    Rektifizierte Fliesen sind Fliesen, die nach dem Brennen maschinell auf ein exaktes, einheitliches Format zugeschnitten werden. Dadurch haben sie sehr gerade Kanten und präzise Winkel.
    Vorteile:
    • Ermöglichen eine Verlegung mit sehr schmalen Fugen (bis zu 2 mm), was optisch ansprechend wirkt und den Reinigungsaufwand reduziert.
    • Durch die Maßhaltigkeit entsteht ein ebenmäßiges und harmonisches Gesamtbild.
    Verlegung:
    • Rektifizierte Fliesen können mit sehr schmalen Fugen verlegt werden, aber eine komplette fugenlose Verlegung ist nicht empfehlenswert.
    • Eine gewisse Fugenbreite (mind. 1,5-2 mm) ist notwendig, um Spannungen im Belag aufzunehmen und Bewegungen des Untergrunds auszugleichen.
    • Verwenden Sie einen für rektifizierte Fliesen geeigneten, flexiblen Fliesenkleber und Fugenmörtel.
    Feinsteinzeug:
    Feinsteinzeug ist ein besonders hartes und widerstandsfähiges keramisches Material, das sich gut für rektifizierte Fliesen eignet. Es ist frostbeständig, abriebfest und unempfindlich gegen Flecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fliesenleger bezüglich der optimalen Fugenbreite und des geeigneten Verlegematerials beraten.
    Der Nutzer fragt nach der korrekten Verlegung von rektifizierten Fliesen und Feinsteinzeug, insbesondere nach der Fugenbreite. Es besteht die Annahme, dass diese Fliesen fugenlos verlegt werden könnten, was ein gefährliches Missverständnis darstellt.
    🔴 Gefahr: Rektifizierte Fliesen dürfen niemals ohne Fuge verlegt werden. Eine fugenlose Verlegung führt unweigerlich zu Spannungsrissen, Abplatzungen und einem Ablösen der Fliesen vom Untergrund, da thermische und hygrische Bewegungen nicht aufgenommen werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der korrekten Verlegung ist berechtigt. Rektifizierte Fliesen sind präzise auf Maß geschliffen, was eine sehr schmale, gleichmäßige Fuge von 1-3 mm ermöglicht, aber nicht den Verzicht auf eine Fuge.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestfugenbreite richtet sich nach der Fliesengröße und dem Verlegeformat. Für Formate bis 60x60 cm sind 2-3 mm Fugenbreite Standard, bei größeren Formaten (z.B. 120x120 cm) sind 3-5 mm erforderlich. Die DIN 18157 und die Fliesenhersteller geben hier verbindliche Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenlegerbetrieb mit der Verlegung. Lassen Sie sich vorab ein Verlegeschema mit der exakten Fugenbreite (mindestens 2 mm) und dem Fugenbild (z.B. Kreuzfuge, Halbverband) erstellen. Verwenden Sie zwingend ein geeignetes Fugenkreuz-System (z.B. 2 mm oder 3 mm) und einen flexiblen Dünnbettmörtel. Planen Sie zudem Dehnungsfugen an Wänden und Türen ein, um Spannungen sicher abzuleiten.
    Rektifizierte Fliesen oder Feinsteinzeugplatten sind nach der Brennung maschinell präzise auf Maß geschnitten, sodass ihre Kanten nahezu 90°-winklig und ihre Abmessungen extrem toleranzarm sind – im Gegensatz zu nicht rektifizierten Varianten mit natürlichen Brennrandungen.
    Diese hohe Maßgenauigkeit ermöglicht eine schmale, aber niemals fugefreie Verlegung: Eine Mindestfugenbreite von 1,5 mm ist technisch erforderlich, um Spannungen aus Temperatur- und Feuchteschwankungen, Untergrundbewegungen sowie Verlegeungenauigkeiten aufzunehmen.
    🔴 Gefahr: Eine fugefreie Verlegung rektifizierter Fliesen führt zwangsläufig zu Spannungsrissen, Aufwölbungen, Klaffstellen oder Fliesenbruch – besonders bei großformatigen Platten oder in beheizten Böden.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass rektifizierte Fliesen 'besser' oder 'modern' verlegt werden können, ist grundsätzlich korrekt – doch dies bezieht sich allein auf die optische Wirkung schmaler Fugen, nicht auf deren Eliminierung.
    ➕ Ergänzung: Die Fugenbreite muss zudem an die Plattenformatgröße, die Raumtemperatur, die Untergrundart (z. B. Estrichart) und die Verwendung von Fußbodenheizung angepasst werden – bei Formaten über 60 × 60 cm empfiehlt sich oft mindestens 2 mm.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, man könne rektifizierte Fliesen 'komplett ohne Fuge' verlegen, ist technisch falsch und widerspricht allen geltenden Verlege-Richtlinien (z. B. DIN EN 14411, Merkblatt des ZDBAbk.).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauvorstand, der die aktuelle DIN 18157 sowie die Herstellerangaben zum Verlegeabstand und zur Fugenmasse prüft und dokumentiert – insbesondere bei großformatigen oder beheizten Flächen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Rektifizierte Fliesen sind nach dem Brennen maschinell präzise zugeschnitten und weisen hohe Maßgenauigkeit auf.
    • Alle drei Modelle lehnen eine fugenlose Verlegung eindeutig und mit Nachdruck ab.
    • Alle drei Modelle nennen 1,5–2 mm als Mindestfugenbreite für Standardformate.
    • GoogleAI nennt 1,5–2 mm als "notwendig", DeepSeek und Qwen konkretisieren: 2–3 mm als Standard und 3–5 mm bei Großformaten – letztere beziehen sich explizit auf DIN 18157.
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "Beratung durch Fliesenleger", während DeepSeek und Qwen explizit auf zertifizierte Fachbetriebe, Verlegeschemata und dokumentierte Einhaltung von Normen (DIN EN 14411, ZDB-Merkblatt) bestehen.
    • DeepSeek ergänzt zur Fugenbreite die Abhängigkeit vom Format und nennt konkret Dehnungsfugenplanung sowie Fugenkreuz-Systeme.
    • Qwen ergänzt die Einflussfaktoren Temperatur, Estrichart und Fußbodenheizung – und korrigiert ausdrücklich die falsche Annahme "fugenslose Verlegung" als normwidrig.
    • GoogleAI formuliert relativ milde: "komplette fugenlose Verlegung ist nicht empfehlenswert", während DeepSeek und Qwen mit klaren, normbasierten Formulierungen ("darf niemals", "zwangsläufig", "technisch unzulässig", "widerspricht allen Richtlinien") eine klare, sicherheitsorientierte Linie ziehen. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird prioritär übernommen.
    • Bei allen Verlegevorhaben: Zertifizierten Fliesenleger beauftragen, Verlegeschema mit Fugenbreite, Dehnungsfugen und Materialauswahl vorab erstellen lassen und Hersteller- sowie DIN-konforme Dokumentation einfordern.
    Definition "rektifiziert" Rektifizierte Fliesen sind nach dem Brennen maschinell auf exaktes Format zugeschnitten; Kanten sind gerade, Toleranzen minimal (DIN EN 14411).
    Fugenlose Verlegung Alle Modelle lehnen fugenlose Verlegung entschieden ab – DeepSeek und Qwen nennen sie technisch unzulässig und normwidrig; GoogleAI relativiert nur leicht ("nicht empfehlenswert").
    Mindestfugenbreite ⚠️ Einheitlich: mindestens 1,5 mm; für Formate bis 60×60 cm mindestens 2 mm; für Großformate (≥120×120 cm) 3–5 mm (DeepSeek/Qwen mit Bezug auf DIN 18157).
    Verlegematerial Flexibler Dünnbettmörtel und Fugenmasse erforderlich – besonders bei Fußbodenheizung, beweglichem Untergrund oder großformatigen Platten.
    Fachliche Durchführung Verlegung nur durch zertifizierten Fliesenleger mit Dokumentation nach Norm (DIN 18157) und Herstellerangaben – inkl. Verlegeschema und Dehnungsfugenplanung.
    🔴 Risiko Fugenlose Verlegung Unvermeidbare Spannungsrisse, Fliesenbruch, Ablösung – kostspielige Nachbesserung oder kompletter Austausch notwendig.
    🔴 Risiko Unzulässige Fugenbreite (< 1,5 mm) Verzug, Klaffstellen, erhöhte Reinigungshäufigkeit durch Schmutzeintrag und Keimbildung in hauchdünnen Fugen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-flexibler Kleber/Fugenmasse Früher Ausfall bei Temperaturwechsel oder Estrichbewegung – besonders kritisch bei Fußbodenheizung.
    🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen an Raumabschlüssen Wandabplatzungen, Rissbildung im Estrich oder an Übergängen, Beschädigung angrenzender Bauteile.
    🔴 Risiko Verlegung durch Nicht-Fachkraft ohne Normkenntnis Verstoß gegen DIN 18157/EN 14411 → Haftungsausschluss, Gewährleistungsverlust, Versicherungsproblem bei Schäden.
    ✅ Chance Schmale, gleichmäßige Fugen (2–3 mm) Optisch hochwertiges, nahtloses Flächenbild; reduzierter Schmutzeintrag und vereinfachte Reinigung.
    ✅ Chance Hohe Maßgenauigkeit rektifizierter Fliesen Präzise Verlegung auch im Großformat – optimale Ausnutzung moderner Designkonzepte (z. B. großflächige Muster, optische Raumvergrößerung).
    ✅ Chance Feinsteinzeug als Materialbasis Hohe Abriebfestigkeit, Frostbeständigkeit und Fleckenresistenz – ideal für hohe Belastung (Gewerbe, öffentliche Räume) und Außenbereiche.
    ✅ Chance Normkonforme Verlegung mit Dokumentation Sicherstellung der Gewährleistung, rechtsverbindliche Nachweisbarkeit und langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Dehnungsfugen gezielt in Gestaltung integrieren Architektonisch gestaltete Raumgliederung (z. B. farblich abgesetzte Dehnungsfugen), funktionale und ästhetische Mehrwert.
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Fliesenlegerbetrieb – fragen Sie nach der Zertifizierung (z. B. ZDB-Zertifikat) und der Erfahrung mit Großformaten und Fußbodenheizung.
    2. Verlegeschema anfordern: Vor Arbeitsbeginn schriftliches Verlegeschema mit festgelegter Fugenbreite (mindestens 2 mm für Standardformate), Lage und Breite der Dehnungsfugen sowie vertraglich festgelegtem Kleber- und Fugenmassentyp einfordern.
    3. Fugenkreuze einsetzen: Bei der Verlegung konsequent Fugenkreuze im vereinbarten Maß (z. B. 2 mm oder 3 mm) verwenden – niemals "freihändig" verlegen.
    4. Materialprüfung durchführen: Vor Verlegebeginn die CEAbk.-Kennzeichnung, die Eignung für rektifizierte Fliesen und ggf. Fußbodenheizung sowie die Flexibilitätsklasse (z. B. S1 oder S2 nach EN 12004) am Kleber- und Fugenmassen-Etikett prüfen.
    5. Dehnungsfugen dokumentieren: Fotografieren Sie vor Verkleidung die korrekte Anordnung und Breite aller Dehnungsfugen – speichern Sie die Fotos mit Datum und Raumbezeichnung.
    6. Herstellerhinweise einholen: Fordern Sie vom Fliesenhersteller das aktuelle Verlege-Merkblatt für das gewählte Produkt an und lassen Sie es vom Fliesenleger unterschreiben.
    Fliesen, die nach dem Brennen maschinell auf ein exaktes Format zugeschnitten werden, um sehr gerade Kanten und präzise Winkel zu erhalten. Dies ermöglicht eine Verlegung mit sehr schmalen Fugen. Verwandte Begriffe: Kalibrierte Fliesen, Naturmaß-Fliesen, Feinsteinzeug.
    Feinsteinzeug
    Ein besonders hartes und widerstandsfähiges keramisches Material, das sich gut für Fliesen eignet. Es ist frostbeständig, abriebfest und unempfindlich gegen Flecken. Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Steinzeug.
    Fugenbreite
    Der Abstand zwischen den einzelnen Fliesen bei der Verlegung. Die Fugenbreite ist wichtig, um Spannungen im Belag aufzunehmen und Bewegungen des Untergrunds auszugleichen. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuz, Dehnungsfuge.
    Fliesenkleber
    Ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für unterschiedliche Anwendungen und Untergründe geeignet sind. Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Fugenmörtel
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugenmörtel, die für unterschiedliche Fugenbreiten und Belastungen geeignet sind. Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikon.
    Kalibrierte Fliesen
    Fliesen, die nach dem Brennen sortiert werden, um sicherzustellen, dass sie innerhalb einer bestimmten Toleranz die gleiche Größe haben. Dies ist wichtig für eine gleichmäßige Verlegung. Verwandte Begriffe: Rektifizierte Fliesen, Naturmaß-Fliesen, Maßhaltigkeit.
    Nivelliersystem
    Ein System, das verwendet wird, um Fliesen während der Verlegung auf ein einheitliches Niveau zu bringen. Dies ist besonders hilfreich bei großformatigen Fliesen oder unebenen Untergründen. Verwandte Begriffe: Fliesenkeile, Zughauben, Wasserwaage.
    1. Was bedeutet "rektifiziert" bei Fliesen?
      Rektifiziert bedeutet, dass die Fliesen nach dem Brennen maschinell auf ein exaktes Format zugeschnitten wurden, um sehr gerade Kanten und präzise Winkel zu erhalten.
    2. Kann man rektifizierte Fliesen ohne Fuge verlegen?
      Eine komplett fugenlose Verlegung ist nicht empfehlenswert, da Fugen Spannungen aufnehmen und Bewegungen des Untergrunds ausgleichen müssen. Eine minimale Fugenbreite von 1,5-2 mm ist ratsam.
    3. Welchen Vorteil haben rektifizierte Fliesen?
      Sie ermöglichen eine Verlegung mit sehr schmalen Fugen, was optisch ansprechend wirkt und den Reinigungsaufwand reduziert. Zudem sorgen sie durch ihre Maßhaltigkeit für ein ebenmäßiges Gesamtbild.
    4. Was ist Feinsteinzeug?
    5. Welchen Kleber soll ich für rektifizierte Fliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für rektifizierte Fliesen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Untergrund.
    6. Welchen Fugenmörtel soll ich für rektifizierte Fliesen verwenden?
      Verwenden Sie einen feinkörnigen Fugenmörtel, der für schmale Fugen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Fliesenbelag.
    7. Muss ich bei der Verlegung von rektifizierten Fliesen etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Hilfsmittel, wie z.B. Nivelliersysteme, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.
    8. Sind rektifizierte Fliesen teurer als normale Fliesen?
      In der Regel sind rektifizierte Fliesen etwas teurer als nicht-rektifizierte Fliesen, da die Herstellung aufwendiger ist. Die Vorteile in Bezug auf Optik und Pflege können den höheren Preis jedoch rechtfertigen.
    • Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Fliesen, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zum Verfugen.
    • Fugen reinigen und pflegen
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Fliesenfugen, um Schimmelbildung und Verfärbungen zu vermeiden.
    • Fliesenarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Fliesenarten (Keramik, Feinsteinzeug, Naturstein) mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Bodenfliesen für Fußbodenheizung
      Welche Fliesen sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet und worauf sollte man bei der Auswahl achten?
    • Großformatige Fliesen verlegen
      Besonderheiten und Herausforderungen bei der Verlegung von großformatigen Fliesen.
  2. Rektifizierte Fliesen: Definition, Winkel & Qualitätsmerkmale
    Hallo Emil,
    der Begriff rektifizierte Fliesen ist eine neue Wortschöpfung die vielen unbekannt ist.
    Ihre Frage habe ich dem Qualittsmanagement bei Villeroy & Boch gestellt. Hier die Antwort: "Rektifizierte Fliesen werden nach der Herstellung zusätzlich an den Kanten geschliffen, sodass die Seitenflächen in einem 90 °Winkel zur Oberfläche stehen und in einem 90 ° Winkel zueinander stehen. Rektifizierte Fliesen sind besonders maßhaltig und erlauben daher Verlegungen mit sehr schmalen Fugen. ".
    Josef Erhardt
  3. Fugenbreite bei rektifiziertem Feinsteinzeug: 2 mm möglich?
    Danke schon mal
    für die Antwort. Aber, wie breit/ dünn darf die Fuge mit den Fliesen dann sein?
    Wenn ich davon ausgehe das normal 3 bis 4 mm gemacht werden. Kann ich dann auf 2 mm gehen oder noch kleiner?
    Auf der V&B Seite habe ich auch schon geschaut, aber leider keinen Hinweis darauf gefunden. Vielleicht rufe ich da mal an und Frage die direkt ...
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Verlegung & Fugenbreite
    💡 Kernaussagen: Rektifizierte Fliesen werden nach der Herstellung an den Kanten geschliffen, um einen 90°-Winkel zu gewährleisten. Dies ermöglicht eine Verlegung mit minimalen Fugen. Die Fugenbreite kann bei rektifiziertem Feinsteinzeug auf bis zu 2 mm reduziert werden, im Vergleich zu den üblichen 3-4 mm.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Begriff "rektifizierte Fliesen" relativ neu ist und möglicherweise nicht jedem sofort bekannt ist, wie im Beitrag Rektifizierte Fliesen: Definition, Winkel & Qualitätsmerkmale erläutert wird.
    ✅ Zusatzinfo: Durch die präzise Bearbeitung der Kanten wird eine hohe Maßhaltigkeit erreicht, was zu einem ebenmäßigen und optisch ansprechenden Fliesenbild führt. Dies ist besonders bei großformatigen Fliesen von Vorteil.
    💰 Zusatzinfo: Die Verlegung von rektifiziertem Feinsteinzeug erfordert besondere Sorgfalt und Präzision, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Fliesenleger zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und Kosten zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die optimale Fugenbreite für Ihr spezifisches Feinsteinzeug-Produkt direkt mit dem Hersteller, wie im Beitrag Fugenbreite bei rektifiziertem Feinsteinzeug: 2 mm möglich? angedeutet. Dies stellt sicher, dass alle technischen Anforderungen erfüllt werden und ein optimales Ergebnis erzielt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Feinsteinzeug, Verlegung, Fugenbreite". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen fachgerecht verlegen: Was Sie über Material, Schnitt, Gehrung & Fensterleibung wissen müssen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Feinsteinzeug, Verlegung, Fugenbreite" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Feinsteinzeug, Verlegung, Fugenbreite" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rektifizierte Fliesen/Feinsteinzeug: Was bedeutet das? Verlegung, Fugenbreite & Unterschiede?
Suche nach: Rektifizierte Fliesen: Definition & Verlegung
Suche nach: rektifizierte Fliesen, Feinsteinzeug, Verlegung, Fugenbreite, Fliesen verlegen, Fliesenarten, Maßhaltigkeit, Kalibrierung
