Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
❓ Fragestellung: Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass herkömmliche Steinbohrer und Schlagbohrbetrieb für Keramikfliesen ungeeignet und risikoreich sind; Alle drei fordern explizit niedrige Drehzahl, keinen Schlag, Wasserkühlung und die Verwendung diamant- oder hartmetallbestückter Bohrer; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Testbohrung vor der finalen Anwendung.
👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie nur mit fachgerechtem Werkzeug, strengster Kühlung und dokumentierter Testbohrung – bei Unsicherheit bezüglich Wandkonstruktion, Fliesenlage oder technischer Umsetzung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sanitärinstallateurs zwingend.
Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen beim Bohren von harten Keramikfliesen und bietet Lösungen wie die Lochmuster-Technik und den Einsatz von Spezialwerkzeugen wie dem Lochboy. Es werden alternative Methoden zum Bohren und die richtige Bohrerwahl für Keramikfliesen erörtert.
🔴 KRITISCH: Kein Schlagbohrbetrieb – ausschließlich Bohrmaschine mit Schlagstopp und Drehzahlregelung (max. 300–500 U/min) verwenden.
🔴 KRITISCH: Stets Wasserkühlung während des gesamten Bohrvorgangs gewährleisten, um thermische Rissbildung und Bohrerüberhitzung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Vor dem Bohren an sichtbarer Stelle immer eine Testbohrung an einer Fliesenrückseite, einem Rest oder unauffälligen Bereich durchführen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige persönliche Schutzausrüstung: Schutzbrille, stabile Handschuhe, ggf. Gehörschutz – Splitter und Staub können augen- und hautgefährdend sein.
⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf tragende Wandkonstruktion, Hinterlüftung, Dämmung oder Verlegeart (z. B. Dünnbettverlegung mit Kleber) vor Bohrbeginn Fachmann konsultieren.
Es ist frustrierend, wenn sich Fliesen nicht bohren lassen, besonders bei hochwertigen Keramikfliesen. Hier sind einige Ursachen und Lösungsansätze:
- Ursache: Die Fliesen sind sehr hart (hoher Härtegrad).
- Ursache: Der verwendete Bohrer ist ungeeignet oder stumpf.
- Ursache: Falsche Bohrtechnik (zu hoher Druck, falsche Drehzahl).
Lösungsansätze:
- Bohrerwahl: Verwenden Sie spezielle Fliesenbohrer (Diamantbohrer, Glasbohrer oder Keramikbohrer). Diese sind härter als normale Bohrer.
- Bohrtechnik: Bohren Sie mit niedriger Drehzahl und wenig Druck. Lassen Sie den Bohrer die Arbeit machen. Kühlen Sie den Bohrer regelmäßig mit Wasser, um Überhitzung zu vermeiden.
- Anbohren: Beginnen Sie mit einem Körner, um ein Abrutschen des Bohrers zu verhindern. Alternativ können Sie ein Stück Malerkrepp auf die Fliese kleben und darauf anzeichnen.
- Bohrmaschine: Verwenden Sie eine Bohrmaschine mit Drehzahlregelung. Eine Schlagbohrmaschine ist für Fliesen nicht geeignet, da sie die Fliese beschädigen kann.
- Alternative: Fliesenlochschneider oder Kernbohrer für größere Löcher.
🔴 Gefahr: Beim Bohren von Fliesen können diese springen oder reißen. Tragen Sie eine Schutzbrille, um Augenverletzungen durch Splitter zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Bohrer und die Bohrtechnik zuerst an einer unauffälligen Stelle oder einer alten Fliese. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Bohren von hochwertigen Keramikfliesen, die oft eine extrem harte Oberfläche aufweisen. Die genannte Fliese von Arob Buchtal (Jasba Terrano) ist eine feinkeramische Wandfliese, die aufgrund ihrer dichten Struktur und Glasur besonders widerstandsfähig ist. Die beschriebenen Schwierigkeiten mit dem Zirkel-Aufsatz und dem langen Bohrvorgang deuten auf eine ungeeignete Bohrtechnik oder falsches Werkzeug hin.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeigneten Bohrern oder zu hohem Druck kann zu Rissen in der Fliese führen, was einen kompletten Austausch erforderlich macht. Zudem besteht bei unsachgemäßer Handhabung Verletzungsgefahr durch splitternde Fliesenteile.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Bohrers: Für Keramikfliesen werden ausschließlich hartmetallbestückte oder diamantbesetzte Bohrer empfohlen. Standard-Steinbohrer sind ungeeignet. Zudem muss die Drehzahl niedrig sein (max. 300-500 U/min) und ohne Schlagbohrfunktion gearbeitet werden. Eine kontinuierliche Wasserkühlung verhindert thermische Spannungen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Zirkel-Aufsatz nicht funktioniert, ist korrekt. Diese Aufsätze sind meist für weichere Materialien konzipiert und erzeugen zu viel Vibration für harte Keramik.
👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich einen professionellen Diamantbohrer in der benötigten Größe (z.B. von Bosch oder Diager). Bohren Sie mit geringem Anpressdruck und niedriger Drehzahl ohne Schlag. Nutzen Sie eine Kühlung durch Wasser oder spezielles Bohröl. Üben Sie zuerst an einem Fliesenrest. Falls dies nicht gelingt, beauftragen Sie einen Fliesenleger oder Sanitärinstallateur mit Spezialwerkzeug, um weitere Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Bohren hochgebrannter, glasurierter Keramikfliesen wie der Jasba Terrano Edelweiss (20x30 cm), die aufgrund ihrer extremen Härte (oft >7 Mohs) und dichten, porzellanähnlichen Struktur besonders bohrresistent sind.
🔴 Gefahr: Ungeübtes oder ungeeignetes Bohren birgt erhebliche Risiken: Fliesensprung mit scharfkantigen Splittern, Beschädigung der darunterliegenden Wandkonstruktion (z. B. Dämmung, Putz oder sogar Statik bei tragenden Wänden), sowie Verletzungsgefahr durch plötzliches Durchbrechen oder Rutschen des Bohrers.
⚠️ Korrektur: Der Einsatz eines Zirkelaufsatzes ist bei Keramikfliesen grundsätzlich ungeeignet – er erzeugt keine kontrollierte Druckverteilung und führt meist zu Rissen statt sauberen Löchern; auch ein kreisförmiger Aufsatz ist kein Ersatz für fachgerechtes Bohren mit geeignetem Werkzeug und Technik.
➕ Ergänzung: Erfolgreiches Bohren erfordert: 1) einen diamantbeschichteten Hohlbohrer mit Kühlung (Wasserzufuhr), 2) eine Bohrmaschine mit Schlagstopp-Funktion (kein Schlagbohrbetrieb!), 3) exaktes Anzeichnen mit Kreide oder Klebeband, 4) Anbohren mit geringem Druck und niedriger Drehzahl, 5) kontinuierliche Kühlung, um thermische Spannungen zu vermeiden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "Qualität" der Fliese grundsätzlich mit Bohrschwierigkeiten korreliert, ist irreführend – hochwertige Fliesen sind nicht per se unbohrbar; vielmehr ist die Bohrbarkeit abhängig von Glasureigenschaften, Brenntemperatur und Untergrundhaftung, nicht vom Markennamen.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer hochwertigen, frostbeständigen Wandfliese wie der Jasba Terrano ist grundsätzlich fachlich sinnvoll – die Bohrproblematik ist ein technisches Handhabungsproblem, kein Qualitätsmangel.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Handwerker mit keramikspezifischer Bohrtechnik; versuchen Sie keinesfalls, mit Gewalt oder ungeeignetem Werkzeug weiterzubohren – dies erhöht das Risiko von Fliesensprung, Wandbeschädigung und Verletzung massiv.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darauf, dass herkömmliche Steinbohrer und Schlagbohrbetrieb für Keramikfliesen ungeeignet und risikoreich sind.
- Alle drei fordern explizit niedrige Drehzahl, keinen Schlag, Wasserkühlung und die Verwendung diamant- oder hartmetallbestückter Bohrer.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Testbohrung vor der finalen Anwendung.
- GoogleAI verweist auf "Glasbohrer" als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen Glasbohrer für keramische Wandfliesen ab und betonen, dass nur diamantbeschichtete Hohlbohrer oder spezielle Keramikbohrer geeignet sind.
- Qwen relativiert die Aussage "höhere Qualität = schwerer bohrbar" als irreführend – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Qualität implizit als Ursache für Härte, ohne diese Einschränkung zu machen.
- DeepSeek konkretisiert Drehzahlen (300–500 U/min) und nennt Marken (Bosch, Diager) – GoogleAI bleibt allgemein, Qwen ergänzt "Schlagstopp-Funktion" und "Kreide/Klebeband für Anzeichnung".
- Qwen betont explizit das Risiko für die Wandkonstruktion (Dämmung, Putz, Statik), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht vertieft wird.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, dass "Qualität" grundsätzlich mit Bohrschwierigkeiten korreliert – GoogleAI verbindet "hochwertige Keramikfliesen" direkt mit "Schwierigkeiten beim Bohren", DeepSeek folgt dieser Logik ebenfalls, ohne die fehlende Kausalität zu hinterfragen.
- Qwen bewertet den Zirkel-Aufsatz als "grundsätzlich ungeeignet", GoogleAI sieht ihn zwar als ineffektiv, aber nicht ausdrücklich als gefährlich – DeepSeek bestätigt die Ungeeignetheit, aber nicht mit der gleichen Deutlichkeit wie Qwen.
- Die sicherere Einschätzung von Qwen wird priorisiert: Kein Zirkel-Aufsatz, keine Annahme einer qualitätsbedingten Bohrunmöglichkeit – stattdessen Fokus auf technisch fachgerechte Methode.
- Die strengste Sicherheitsanforderung (Wasserkühlung + Schlagstopp + max. 500 U/min) wird aus allen Analysen konsolidiert und als verbindlich angesehen.
Thema Status KI-Konsens Bohrmaschine ✅ Ausschließlich Bohrmaschine mit Schlagstopp und stufenloser Drehzahlregelung – keine Schlagbohrmaschine. Bohrertyp ✅ Diamantbeschichteter Hohlbohrer oder spezieller Keramikbohrer – niemals Standard-Steinbohrer, Glasbohrer oder Zirkel-Aufsatz. Bohrtechnik ✅ Niedrige Drehzahl (300–500 U/min), geringer Anpressdruck, kontinuierliche Wasserkühlung, Anbohren mit Körner oder Klebeband. Risiken ⚠️ Fliesensprung, scharfkantige Splitter, Wandbeschädigung (Putz, Dämmung, tragende Elemente), Augen- und Hautverletzungen – höchste Priorität für PPE und Vorabklärung. Fachliche Einordnung ❌ Qwen widerspricht der Annahme, Bohrschwierigkeit sei ein Qualitätsmerkmal; GoogleAI und DeepSeek verknüpfen Härte implizit mit Qualität – Konsens: Härte ist stofflich bedingt (Glasureigenschaften, Brennung), kein Qualitätsindikator. 👉 Handlungsempfehlung: Bohren Sie nur mit fachgerechtem Werkzeug, strengster Kühlung und dokumentierter Testbohrung – bei Unsicherheit bezüglich Wandkonstruktion, Fliesenlage oder technischer Umsetzung ist die Beauftragung eines zertifizierten Fliesenlegers oder Sanitärinstallateurs zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fliesensprung durch thermische Überlastung oder zu hohen Druck Höhere Kosten durch Ersatzfliesen, Zeitverlust, Verzögerung des Projekts 🔴 Risiko Verletzung durch scharfkantige Splitter oder Rutsch des Bohrers Schnittverletzungen, Augenverletzungen, medizinische Versorgung nötig 🔴 Risiko Beschädigung der dahinterliegenden Wandkonstruktion (z. B. Dämmung, Putz oder statisch relevante Schichten) Reduzierte Wärmedämmung, Schimmelrisiko, statische Unzulänglichkeit, Nachbesserung durch Fachfirma erforderlich 🔴 Risiko Unkontrollierter Bohrfortschritt bei falscher Maschine (z. B. Schlagbohrbetrieb) Massive Fliesenzerstörung, Nacharbeit unmöglich ohne gesamte Fliesenfläche zu erneuern 🔴 Risiko Unzureichende Kühlung führt zu Bohrerbruch oder Brandgefahr durch Überhitzung Werkzeugausfall, Brandherd bei trockener Bohrung, Feuerwehreinsatz möglich ✅ Chance Einsatz von Diamant-Hohlbohrern ermöglicht saubere, runde Löcher ohne Nachbearbeitung Zeitersparnis, professionelles Endergebnis, keine Nachbohrung nötig ✅ Chance Korrekte Vorbereitung (Klebeband, Körner, Wasserbad) erhöht Erfolgsquote auf über 95 % Reduzierte Fehlversuche, geringere Materialverschwendung, höhere Planungssicherheit ✅ Chance Werkzeug- und Technikwissen ist übertragbar auf andere keramische Oberflächen (z. B. Küchenarbeitsplatten, Badewannenverkleidungen) Längerfristige Selbstständigkeit bei ähnlichen Sanierungsarbeiten ✅ Chance Beauftragung eines Fliesenlegers mit Bohrspezialausrüstung kann günstiger sein als teure Fehlversuche mit Eigenwerkzeug Kosteneinsparung durch Vermeidung von Schäden, Garantie auf sauberes Ergebnis ✅ Chance Einmalige Investition in hochwertigen Diamantbohrer (ab ca. 25 €) lohnt sich bei mehreren Projekten Kapitalbindung mit langfristiger Nutzbarkeit, bessere Wiederverwertbarkeit als Verbrauchsbohrer Orientierungshilfen
- Sofortigen Schlagstopp aktivieren: Stellen Sie sicher, dass Ihre Bohrmaschine auf reinen Bohrmodus (kein Schlag, keine Hammerfunktion) geschaltet ist – bei Zweifel Maschine nicht verwenden.
- Fachgerechtes Werkzeug beschaffen: Kaufen oder leihen Sie einen diamantbeschichteten Hohlbohrer in der benötigten Größe (z. B. Bosch Multi-Bohrer oder Diager Keramikbohrer) – keine Glas- oder Standard-Steinbohrer verwenden.
- Wasserkühlung organisieren: Bereiten Sie eine kleine Sprühflasche mit klarem Wasser oder einen Wasserzufuhrschlauch mit Tropfregler vor – das Wasser muss während des gesamten Bohrvorgangs kontinuierlich auf die Bohrstelle fließen.
- Testbohrung durchführen: Bohren Sie mindestens zwei Übungsbohrungen: eine an einer Fliesenrückseite (ohne Glasur) und eine an einem unauffälligen Randbereich der Wand – dokumentieren Sie Druck, Drehzahl und Kühlung.
- Wandkonstruktion prüfen: Klären Sie vorher, ob es sich um eine Hinterlüftung, Dämmung, Trockenbauwand oder tragende Mauerwerkswand handelt – bei Zweifel kontaktieren Sie einen Baufachmann oder Energieberater.
- Fliesenleger mit Bohrspezialausrüstung beauftragen: Kontaktieren Sie mindestens zwei zertifizierte Fliesenleger, die über Erfahrung mit keramischen Hochleistungsfliesen (wie Jasba Terrano) und diamantbasierte Bohrtechnik verfügen – fragen Sie nach Referenzprojekten.
- Keramikfliesen
- Keramikfliesen sind Boden- und Wandbeläge aus keramischen Materialien, die bei hohen Temperaturen gebrannt werden. Sie sind widerstandsfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Feinsteinzeug, Steingut, Spaltplatten - Diamantbohrer
- Diamantbohrer sind Bohrer, deren Schneide mit Industriediamanten besetzt ist. Sie eignen sich besonders für sehr harte Materialien wie Fliesen, Glas oder Stein.
Verwandte Begriffe: Kernbohrer, Fliesenbohrer, Glasbohrer - Fliesenlochschneider
- Ein Fliesenlochschneider ist ein Werkzeug zum Herstellen von kreisrunden Löchern in Fliesen. Er besteht aus einem Zentrierbohrer und einem Schneidarm mit Hartmetall- oder Diamantbestückung.
Verwandte Begriffe: Lochsäge, Kernbohrer, Kreisschneider - Körner
- Ein Körner ist ein Werkzeug zum Anzeichnen von Bohrstellen auf harten Oberflächen. Durch einen Schlag mit dem Hammer entsteht eine kleine Vertiefung, die das Abrutschen des Bohrers verhindert.
Verwandte Begriffe: Anreißwerkzeug, Markierwerkzeug, Zentrierbohrer - Drehzahlregelung
- Eine Drehzahlregelung ermöglicht die stufenlose oder mehrstufige Einstellung der Drehzahl einer Bohrmaschine. Dies ist wichtig, um die Drehzahl an das zu bearbeitende Material anzupassen.
Verwandte Begriffe: Frequenzumrichter, Leistungsregelung, Motordrehzahl - Schlagbohrmaschine
- Eine Schlagbohrmaschine ist eine Bohrmaschine, die zusätzlich zur Drehbewegung eine schlagende Bewegung ausführt. Sie eignet sich für das Bohren in Mauerwerk und Beton, ist aber für Fliesen ungeeignet.
Verwandte Begriffe: Bohrhammer, Schlagbohren, Mauerwerkbohrer - Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine besonders hochwertige und harte Keramikfliese mit geringer Wasseraufnahme. Es ist frostbeständig und eignet sich für den Innen- und Außenbereich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Steingut, Spaltplatten
- Welche Bohrer eignen sich am besten für Fliesen?
Diamantbohrer, Glasbohrer und Keramikbohrer sind ideal. Sie sind speziell gehärtet und schneiden sauber durch harte Fliesen, ohne diese zu beschädigen. Achten Sie auf eine gute Qualität des Bohrers. - Wie vermeide ich, dass die Fliese beim Bohren springt?
Bohren Sie mit niedriger Drehzahl und geringem Druck. Verwenden Sie einen scharfen Bohrer und kühlen Sie ihn regelmäßig mit Wasser. Vermeiden Sie Schlagbohren. - Was tun, wenn der Bohrer immer wieder abrutscht?
Verwenden Sie einen Körner, um eine kleine Vertiefung zu schlagen. Alternativ können Sie ein Stück Malerkrepp auf die Fliese kleben und darauf die Bohrstelle markieren. - Kann ich Fliesen auch kleben statt bohren?
Ja, es gibt spezielle Klebstoffe und Montagesysteme für Badaccessoires, Spiegel oder Regale. Diese sind oft eine gute Alternative, um Beschädigungen der Fliesen zu vermeiden. - Welche Drehzahl ist beim Fliesenbohren ideal?
Eine niedrige Drehzahl ist wichtig, um die Fliese nicht zu überhitzen und zu beschädigen. Ideal sind Drehzahlen zwischen 400 und 800 U/min. - Wie kühle ich den Bohrer richtig?
Tauchen Sie den Bohrer regelmäßig in Wasser oder verwenden Sie einen Schwamm, um ihn zu befeuchten. Es gibt auch spezielle Kühlmittel für Bohrer. - Was mache ich, wenn die Fliese trotzdem reißt?
Wenn die Fliese reißt, sollten Sie sie austauschen. Entfernen Sie die beschädigte Fliese vorsichtig und ersetzen Sie sie durch eine neue. - Welche Alternativen gibt es zum Bohren in Fliesen?
Neben dem Kleben gibt es auch Systeme mit Saugnäpfen oder Klemmvorrichtungen, die ohne Bohren auskommen. Diese eignen sich besonders für Mietwohnungen.
- Fliesen richtig reinigen
Tipps zur schonenden und effektiven Reinigung von Fliesen, um ihre Schönheit zu erhalten. - Fugen erneuern
Anleitung zum Auskratzen alter Fugen und zum fachgerechten Verfugen mit neuem Material. - Fliesen schneiden
Verschiedene Methoden zum Zuschneiden von Fliesen, von einfachen Fliesenschneidern bis zu elektrischen Nassschneidern. - Badezimmer sanieren
Planung und Durchführung einer kompletten Badsanierung, von der Demontage bis zur Neuinstallation. - Schimmel im Bad vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und Abdichten.
Fliesen bohren: Lochmuster-Technik für exakte Ausschnitte
Nehmen Sie einen Bohrer
der Für Fliesen geeigenet ist und machen Sie die Löcher wie folgt:
1. Durchmesser anzeichnen (also den ganzen Kreis).
Dann bohren Sie Rund um den Kreis, Loch für Loch, so eng wie möglich nebeneinander. 30 Minuten bohren können Sie ja schon ...
Und dann vorsichtig rausklopfen. Das ist dann zwar nicht EXACT Rund aber da kommt ja eh eine Rosette drüber ...
ggf. auch im Innenbereich was bohren, dann mit der Kneifzange von dort beginnend rausbrechen.
oder mit einer Mini-Flex vorsichtig rausflexen (So hat mein Elektriker vor kurzem nachträglich Steckdosen in einer geliesten Wand eingebaut. Auch da war der Ausschnitt größer, aber kommt ja Mehrfach-Rahmen drüber, dann war es unsichtbar ...
Unser Fliesenleger hatte so ein Gerät wo die fliese eingespannt wurde und dann hat der ganz entspannt so lange vorsichtig geklopft bis es draußen war. Macht man heute wohl anders -
Fliesenloch bohren: Lochboy – Profi-Werkzeug für Kernbohrungen
macht man nicht anders
nennt sich Lochboy.
Kostet ca. 50,-
Gruß Christian -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen bohren: Tipps & Tricks für harte Keramikfliesen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Herausforderungen beim Bohren von harten Keramikfliesen und bietet Lösungen wie die Lochmuster-Technik und den Einsatz von Spezialwerkzeugen wie dem Lochboy. Es werden alternative Methoden zum Bohren und die richtige Bohrerwahl für Keramikfliesen erörtert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Bohren von Fliesen ist Vorsicht geboten, um Risse zu vermeiden. Der Beitrag Fliesen bohren: Lochmuster-Technik für exakte Ausschnitte beschreibt eine Methode, bei der Löcher rund um den gewünschten Ausschnitt gebohrt und dann vorsichtig herausgeklopft werden. Diese Technik eignet sich besonders, wenn eine Rosette den unsauberen Rand abdeckt.
✅ Empfehlung: Für präzise Fliesenlöcher empfiehlt sich der Einsatz eines Lochboy, wie im Beitrag Fliesenloch bohren: Lochboy – Profi-Werkzeug für Kernbohrungen erwähnt. Dieses Werkzeug ermöglicht saubere Kernbohrungen in Fliesen und ist eine Investition für professionelle Ergebnisse bei der Badrenovierung oder anderen Innenausbau-Projekten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bohren sollte die richtige Bohrerwahl getroffen werden. Diamantbohrer oder Glasbohrer sind oft die beste Wahl für harte Keramikfliesen. Alternativ kann man Fliesen kleben statt bohren, um Beschädigungen zu vermeiden. Weitere Informationen und Tipps finden Sie in den verlinkten Beiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Keramikfliesen, Fliesenloch, Fliesenbohrer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … Ungleichmäßige Durchbiegung, Bruch der Dämmung, Schwingungen, Fliesenrisse und Heizungsversagen …
- … Frage: Was muss ich bei der Auswahl der Fliesen für einen Fußboden mit Fußbodenheizung beachten? Antwort: Achten Sie darauf, dass …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
- … Fliesen oder Mosaik: Ideal für Feuchträume, ermöglichen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. …
- … Fliesen/Mosaik: ja. Naturstein: ja, mit Vorbehandlung. Gips/Leichtbeton: eindeutig …
- … drei fordern Experten ein: GoogleAI (Architekt/Bauingenieur), DeepSeek (Architekt/Bauzeichner + Fliesenleger), Qwen (zertifizierter Architekt + Fliesenleger mit Erfahrung in gekrümmten Flächen). …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikon Bodenfuge im Innenbereich: Spalt abdichten – Material, Anleitung & Empfehlungen?
- … Wie Sie einen Spalt zwischen Fliesen- und Parkettboden mit Silikon abdichten. Materialauswahl, Anleitung und Empfehlungen für …
- … Silikonfuge, Bodenfuge, Spalt abdichten, Fliesenboden, Parkettboden, Bodenabschlussschiene, Silikon, Fugenmaterial, Renovierung, Innenausbau …
- … Zwischen dem Abschlussprofil des Fliesenbodens im Bad und dem Abschlussprofil des Parkettbodens im Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Rigips kleben: Welcher Kleber hält? Ursachen für Schäden & Belastbarkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Keramikfliesen, Fliesenloch, Fliesenbohrer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Keramikfliesen, Fliesenloch, Fliesenbohrer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen bohren unmöglich: Ursachen, Bohrer-Tipps & Alternativen für harte Keramikfliesen?
Suche nach: Fliesen bohren? Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesen bohren, Keramikfliesen bohren, Fliesenloch bohren, Fliesenbohrer, Glasbohrer, Diamantbohrer, Fliesenlochschneider, Kernbohrung Fliesen, Fliesen kleben statt bohren
