Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo, liebe Bauherren und User!
Folgendes Problem:
Wir haben im Wohnzimmer einen Kaminofen, der auf Fliesen steht und im Rest des Raumes Laminat verlegt. Zunächst hatten wir vor, den Übergang Fliese/Laminat mit Übergangsschienen zu schützen, die aufgedübelt werden (es ist keine Click-Schiene unter der Laminatkante verlegt). Nun stellte sich heraus, dass es schwierig ist, die geeignete Übergangsschiene zu finden. Die Auswahl ist nicht groß, zumal wir ausschließlich Ü-Schienen mit Dübel oder zum Schrauben verwenden können.
Wir sind kurz davor, das an die Fliesen grenzende Laminat aufzunehmen, um entsprechende Click-Schienen an der Fliese zu verlegen, damit die Übergangsschiene darauf geklickt werden kann. Sorry, wenn ich mich etwas unbeholfen ausdrücke, mir fallen die Fachausdrücke für diese Schienensorte grad nicht ein ☹.
Kann man Click-Laminat, das schon ein halbes Jahr liegt, aufnehmen und neu verlegen? Es ist kein billiges Laminat, sondern mittlere Preisklasse. Vielen Dank für Antworten!
  • Mone
    Ich verstehe, Sie möchten Laminat im Wohnzimmer, speziell im Übergangsbereich zu Fliesen, neu verlegen oder ausbessern.
    Hier sind einige Punkte, die ich Ihnen empfehle zu beachten:
    • Laminat aufnehmen: Verwenden Sie einen Zugeisen und Hammer, um die Laminatdielen vorsichtig zu lösen. Beginnen Sie an der Wand und arbeiten Sie sich Reihe für Reihe vor.
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund eben, sauber und trocken ist, bevor Sie das Laminat neu verlegen. Unebenheiten können zu Beschädigungen führen.
    • Übergangsprofile: Für den Übergang zwischen Laminat und Fliesen gibt es verschiedene Profile (z.B. Übergangsschienen, Abschlussprofile). Achten Sie auf eine saubere Montage, um Stolperfallen zu vermeiden.
    • Dehnungsfugen: Lassen Sie ausreichend Dehnungsfugen an den Wänden und Übergängen, damit sich das Laminat bei Temperaturschwankungen ausdehnen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie sorgfältig und verwenden Sie geeignetes Werkzeug, um Beschädigungen am Laminat zu vermeiden. Achten Sie besonders auf den Übergangsbereich zu den Fliesen.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen.
    Übergangsprofil
    Ein Profil, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder Höhen ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Anpassungsprofil, Schiene.
    Dehnungsfuge
    Ein Spalt zwischen dem Bodenbelag und der Wand, der die Ausdehnung und Kontraktion des Materials ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge.
    Trittschalldämmung
    Eine Unterlage, die den Schall reduziert, der beim Begehen des Bodens entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Dämmunterlage.
    Zugeisen
    Ein Werkzeug zum Heranziehen von Laminatdielen, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Zugeisen, Schlagholz.
    Klickverbindung
    Ein System, das es ermöglicht, Laminatdielen ohne Klebstoff miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Klicksystem.
    Sockelleiste
    Eine Leiste, die den Übergang zwischen Boden und Wand verdeckt und einen sauberen Abschluss bildet.
    Verwandte Begriffe: Fußleiste, Wandabschlussleiste.
    1. Kann ich Laminat mehrfach verlegen?
      Ja, Laminat kann in der Regel mehrfach verlegt werden, solange die Klickverbindungen nicht beschädigt sind. Achten Sie beim Aufnehmen darauf, die Dielen nicht zu beschädigen.
    2. Welche Werkzeuge benötige ich zum Laminat verlegen?
      Sie benötigen unter anderem: Zugeisen, Hammer, Schlagklotz, Zollstock, Bleistift, Stichsäge oder Laminatschneider, eventuell eine Schlagdämmungsunterlage.
    3. Wie reinige ich Laminat richtig?
      Verwenden Sie einen Staubsauger mit Parkettdüse oder einen nebelfeuchten Mopp. Vermeiden Sie stehendes Wasser, da dies das Laminat beschädigen kann.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge?
      Eine Dehnungsfuge ist ein kleiner Spalt zwischen dem Laminat und der Wand oder anderen festen Bauteilen. Sie ermöglicht es dem Laminat, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Schaden zu nehmen.
    5. Wie vermeide ich Trittschall beim Laminat?
      Verwenden Sie eine Trittschalldämmung unter dem Laminat. Diese reduziert Geräusche und erhöht den Gehkomfort.
    6. Welche Arten von Übergangsprofilen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Übergangsprofilen, z.B. Übergangsschienen, Abschlussprofile und Anpassungsprofile. Wählen Sie das passende Profil je nach Höhenunterschied und Art des Übergangs.
    7. Was kostet es, Laminat zu verlegen?
      Die Kosten für das Verlegen von Laminat variieren je nach Material, Fläche und Schwierigkeitsgrad. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    8. Wie lagere ich Laminat vor dem Verlegen?
      Lagern Sie das Laminat mindestens 48 Stunden vor dem Verlegen in dem Raum, in dem es verlegt werden soll. So kann es sich an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen.
    • Laminat richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Pflege von Laminatböden.
    • Trittschalldämmung für Laminat
      Welche Dämmunterlagen sind geeignet und wie werden sie verlegt?
    • Laminat reparieren
      Beschädigungen im Laminat ausbessern.
    • Übergangsprofile für Bodenbeläge
      Die richtige Wahl für einen sauberen Übergang.
    • Laminat verlegen – Schritt für Schritt
      Eine detaillierte Anleitung für Heimwerker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Übergang". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelleisten am Parkett reklamieren: Was tun bei unebenen Abschlüssen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußleisten erneuern: Kostengünstige Montage für PVC & Laminat im Altbau? Kleben vs. Clipsen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kabel unter Türzargen verlegen: Laminatprofile entfernen, Telefondosen versetzen – Anleitung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11415: Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Übergang" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Laminat, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Übergang" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Übergang" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat aufnehmen & neu verlegen: Kosten, Anleitung, Übergang zu Fliesen?
Suche nach: Laminat neu verlegen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Laminat verlegen, Laminat aufnehmen, Laminat Übergang Fliese, Laminat Kosten, Laminat Anleitung, Laminat Reparatur
