Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Die Diskussion dreht sich um Luftbläschen in Fliesenfugen nach einer Badsanierung. Mögliche Ursachen sind Fehler bei der Verarbeitung der Fugenmasse (zu schnelles Rühren, falsche Feuchtigkeit) oder eine ungeeignete Bausubstanz. Eine zweite Abdichtungsebene unter den Fliesen kann bei feuchteempfindlicher Bausubstanz notwendig sein. Das Auswaschen der Fugen und das Eindringen von Schmutz sind weitere Probleme.
unser Bad wurde von Fachleuten saniert, jedoch sind die Fliesenfugen das allerletzte. Nicht nur dass sie rau und uneben sind, nein es sind auch noch kleine Luftbläschen darin.
Der Fliesenleger meinte, das wäre die Schuld vom Fugenbunt. Ein Problem hat er damit nicht.
Nicht nur, dass es mir von der Optik nicht besonders gefällt,
ich mache mir natürlich Gedanken, ob die Fugen in der Dusche überhaupt dicht sind. Ist meine Sorge berechtigt? Welche Produkte kann man verwenden, falls sie nicht dicht sind? Gibt es eine Möglichkeit, raue Fugen glatt zu bekommen?
Danke im Voraus für jeden Tipp!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung der Fugen im Duschbereich durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18534) – Luftbläschen ermöglichen kapillaren Wassertransport in die Unterkonstruktion mit Risiko für Holzfaulnis, Metallkorrosion und Putzabplatzung.
    🔴 KRITISCH: Vollständiges Ausfräsen und Neufugen mit für Nassbereiche zertifiziertem Fugenmörtel – Überfugen oder Versiegeln über luftgefüllten Stellen ist keine Sanierung, sondern kaschiert den Mangel und verschlechtert langfristig die Haftung und Dichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation aller Mängel (Fotos mit Zeitstempel, Protokoll der Beschwerde beim Fliesenleger) vor Durchführung jeglicher Reparaturmaßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Hygienische Risikobewertung: Rauheit und Unebenheit der Fugen begünstigen Biofilm- und Schimmelpilzbildung – sanitäre Reinigungsfähigkeit ist dauerhaft beeinträchtigt.
    Luftbläschen in Fliesenfugen sind ein Mangel, der nicht akzeptabel ist, auch wenn der Fliesenleger die Schuld beim Fugenbunt sieht. Die Optik wird dadurch beeinträchtigt und es können langfristig Schäden entstehen.
    Mögliche Ursachen für Luftbläschen sind:
    • Falsche Verarbeitung des Fugenmaterials (z.B. zu schnelles Austrocknen, zu hohe Temperatur)
    • Ungeeignetes Fugenmaterial für die Art der Fliesen
    • Verunreinigungen im Fugenmaterial
    • Zu schnelles Abziehen des Fugenmaterials
    🔴 Gefahr: Durch die Luftbläschen können Feuchtigkeit und Schmutz in die Fugen eindringen, was langfristig zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    • Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Protokoll).
    • Fordern Sie den Fliesenleger schriftlich zur Nachbesserung auf. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Ursache festzustellen und die fachgerechte Sanierung zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung der Fliesenfugen, um Folgeschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Sachverständigen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Bad, das von Fachleuten saniert wurde, bei dem die Fliesenfugen jedoch rau, uneben und mit Luftbläschen durchsetzt sind. Der Fliesenleger schiebt die Schuld auf das Produkt "Fugenbunt" und sieht kein Problem. Der Nutzer sorgt sich zu Recht um die Dichtigkeit der Dusche und die Optik.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Dichtigkeit der Fugen ist absolut berechtigt. Luftbläschen in Fugen deuten auf eine fehlerhafte Verarbeitung oder ein ungeeignetes Mischverhältnis hin. Solche Poren können die Wasserundurchlässigkeit der Fugen massiv beeinträchtigen, was langfristig zu Feuchteschäden und Schimmelbildung im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass das Problem allein auf das Produkt "Fugenbunt" zurückzuführen sei, ist fachlich nicht haltbar. Luftbläschen entstehen in der Regel durch zu starkes Anrühren (zu viel Wasser), falsche Verarbeitungstemperatur oder unzureichendes Entlüften beim Verfugen. Ein seriöser Fachmann hätte dies erkennen und beheben müssen.
    ➕ Ergänzung: Rauheit und Unebenheiten der Fugen sind ebenfalls ein Zeichen für mangelhafte Ausführung. Sie können die Reinigung erschweren und bieten Schmutz und Bakterien einen Nährboden. Eine Sanierung ist hier nicht nur aus optischen, sondern auch aus hygienischen Gründen dringend anzuraten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen anderen zertifizierten Fliesenleger mit der Begutachtung der Fugen. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren. Fordern Sie den ursprünglichen Fliesenleger schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Eine Sanierung durch Abschleifen oder Versiegeln der Fugen ist nur nach fachmännischer Prüfung möglich. Bei anhaltender Undichtigkeit muss der Fugenmörtel vollständig entfernt und neu verfugt werden. Zögern Sie nicht, da Wasserschäden erhebliche Kosten verursachen können.
    Luftbläschen in Fliesenfugen, insbesondere in Nassbereichen wie der Dusche, sind kein rein optisches Manko, sondern ein Indiz für mangelhafte Verarbeitung und potenziell gefährliche Dichtungsdefizite.
    🔴 Gefahr: Luftbläschen deuten auf unvollständige Entlüftung, unzureichende Verdichtung oder falsche Verarbeitung des Fugenmörtels hin – dies führt zu Hohlräumen, die Wasserstau begünstigen und langfristig zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Unterwanderung der Fliesenbefestigung führen können.
    🔴 Gefahr: In der Dusche stellt jede nicht durchgängig dichte Fuge eine direkte Gefahr für die dahinterliegende Baukonstruktion dar; selbst kleinste Hohlräume ermöglichen kapillares Wassertransport in die Unterkonstruktion, was zu Holzfaulnis, Rostbildung an Metallbefestigungen oder Putzabplatzungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, Luftbläschen seien allein die "Schuld vom Fugenbunt", ist fachlich unzutreffend – Fugenfarben oder -massen sind nicht für die Entstehung von Luftblasen verantwortlich; vielmehr liegt die Ursache in der Verarbeitung (z. B. zu schnelles Abziehen, falsche Konsistenz, fehlende Vorbenetzung oder unzureichendes Nachverdichten).
    ➕ Ergänzung: Rauheit und Unebenheit der Fugen weisen zusätzlich auf mangelnde Sorgfalt bei der Fugenausführung hin und erschweren die Reinigung – dies begünstigt Biofilm- und Schimmelpilzbildung, besonders in feuchten Umgebungen.
    ➕ Ergänzung: Eine Nachbesserung mit "Überfugen" oder Auftragen von Fugenfarbe über luftgefüllte Stellen ist keine Sanierung, sondern kaschiert das Problem und verschlechtert langfristig die Dichtigkeit, da keine Haftung auf luftgefülltem Untergrund möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN 18534), um die Dichtigkeit der Fugen im Duschbereich mittels Feuchtemessung und ggf. Sichtkontrolle nach Fugenaufnahme zu prüfen – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel komplettes Ausfräsen und Neufugen mit geeignetem, für Nassräume zertifiziertem Fugenmörtel.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Luftbläschen in Fliesenfugen – besonders im Duschbereich – kein optisches Detailproblem, sondern ein fachlich gravierender Mangel mit erheblichem Schadenspotenzial sind.
    • GoogleAI: "Luftbläschen sind ein Mangel, der nicht akzeptabel ist"
    • DeepSeek: "Die Sorge um die Dichtigkeit der Fugen ist absolut berechtigt"
    • Qwen: "Luftbläschen sind kein rein optisches Manko, sondern ein Indiz für mangelhafte Verarbeitung und potenziell gefährliche Dichtungsdefizite"
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär optische Beeinträchtigung und langfristige Baustoffschäden, während DeepSeek und Qwen stärker die unmittelbare hygienische Gefährdung (Biofilm, Schimmel) und die Konstruktionsrisiken (Holzfaulnis, Rost) hervorheben.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert entscheidende technische Präzisierung, dass "Überfugen oder Auftragen von Fugenfarbe über luftgefüllten Stellen keine Sanierung ist", eine Einschätzung, die bei GoogleAI und DeepSeek zwar implizit enthalten, aber nicht ausdrücklich benannt ist.
    ❌ Widerspruch: Der Fliesenleger behauptet, die Luftbläschen seien "allein die Schuld vom Fugenbunt" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und einheitlich: GoogleAI ("auch wenn der Fliesenleger die Schuld beim Fugenbunt sieht"), DeepSeek ("fachlich nicht haltbar"), Qwen ("fachlich unzutreffend"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die einhellige KI-Position: Ursache liegt stets in der Verarbeitung – niemals allein im Produkt.
    👉 Empfehlung: Bei Zweifeln an der Dichtigkeit im Duschbereich ist die von Qwen vorgeschlagene Prüfung mittels Feuchtemessung und ggf. Sichtkontrolle nach Fugenaufnahme die sicherste, normkonforme Vorgehensweise – sie wird von GoogleAI und DeepSeek nicht widersprochen, aber auch nicht so detailliert gefordert.
    Dichtigkeitsrisiko Luftbläschen erzeugen Hohlräume, die kapillaren Wassertransport in die Baukonstruktion ermöglichen – höchste Risikoklasse im Nassbereich.
    Ursache Ursache liegt stets in fehlerhafter Verarbeitung (z. B. zu schnelles Abziehen, falsche Konsistenz, unzureichendes Verdichten), niemals ausschließlich im Fugenmaterial.
    Hygienische Risiken ⚠️ Alle drei KI bewerten Biofilm- und Schimmelpilzbildung als hochgradig wahrscheinlich; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Reinigungsschwierigkeit durch Rauheit – GoogleAI erwähnt Schimmel, aber ohne Bezug auf Reinigungshygiene.
    Sanierungsmethode ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern klar das komplette Ausfräsen und Neufugen; GoogleAI verlangt "fachgerechte Sanierung", benennt aber nicht explizit die Notwendigkeit der vollständigen Entfernung – Konsens ist jedoch, dass Oberflächenkaschierung nicht ausreicht.
    Fachliche Verantwortung Der Fliesenleger trägt die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung – Produktangaben wie "Fugenbunt" entbinden nicht von der Verarbeitungsverantwortung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtung (DIN 18534), um Feuchteschäden frühzeitig zu erkennen – eine Sanierung darf ausschließlich nach fachlich gesicherter Diagnose und unter vollständiger Entfernung der mangelhaften Fugen erfolgen.
    🔴 Risiko Kapillarer Wassertransport in die Wand- oder Bodenkonstruktion Langfristige statische Beeinträchtigung, Putzabplatzung, Rost an Befestigungselementen, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsstau hinter Fliesen mit Schimmelbildung Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten mehrfach höher als bei Frühintervention
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigbarkeit durch rauhe, unebene Fugen Chronische Biofilmbildung, erhöhte Keimlast, langfristige hygienische Mängel im Sanitärbereich
    🔴 Risiko Fehlende Haftung bei Überfugen oder Versiegelung Frühzeitiger Versagen der Nachbesserung, zusätzliche Kosten und Zeitverzug, Verschlechterung der Dichtigkeit
    🔴 Risiko Unklare Verantwortlichkeit bei fehlender schriftlicher Dokumentation Verlust des Nachbesserungsanspruchs bei Streit mit Fliesenleger oder Bauunternehmen
    ✅ Chance Fachgerechte Neufugung mit zertifiziertem Nassraummörtel Dauerhafte Dichtigkeit, hygienische Oberflächenstruktur, langfristige Werterhaltung der Bausubstanz
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen als Beweissicherung Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, klare Verantwortungszuweisung
    ✅ Chance Optimierung der Fugenqualität im Zuge der Sanierung (z. B. farblich abgestimmt, exakt gerichtet) Verbesserte Ästhetik und Wertsteigerung des Badraums
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse (Verarbeitungstemperatur, Mischverhältnis, Werkzeug) Vermeidung künftiger Mängel bei weiteren Sanierungen, erhöhte Qualitätssicherung im Bauprojekt
    ✅ Chance Integration moderner, schimmelhemmender oder selbstreinigender Fugenmaterialien Reduzierte Pflegeintensität, langfristige Hygieneverbesserung und geringere Folgekosten
    1. Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18534) – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur frühzeitigen Erkennung verborgener Feuchteschäden.
    2. Fugen vollständig ausfräsen lassen: Lassen Sie sämtliche luftgefüllten Fugen im Duschbereich maschinell entfernen – kein Abschleifen oder Überfugen, da dies die Dichtigkeit verschlechtert.
    3. Neufugen mit zertifiziertem Nassraummörtel: Verwenden Sie ausschließlich Fugenmaterial, das nach DIN EN 13888 für Nassbereiche zugelassen ist und über eine bauaufsichtliche Zulassung verfügt.
    4. Schriftliche Mängeldokumentation anlegen: Machen Sie mindestens drei Fotos (Gesamtansicht, Detailaufnahme mit Maßstab, Zeitstempel) und erstellen Sie ein Protokoll mit Datum, Ort und Beschreibung – vor jedem Kontakt mit dem Fliesenleger.
    5. Schriftliche Nachbesserungsforderung abgeben: Senden Sie dem Fliesenleger per Einwurf-Einschreiben eine klare Nachbesserungsaufforderung mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Bezug auf die dokumentierten Mängel.
    6. Fachliche Bewertung der Hygienetauglichkeit einholen: Lassen Sie vom Sachverständigen zusätzlich bewerten, ob die Rauheit der Fugen die Anforderungen an die Reinigungsfähigkeit in Sanitärräumen nach DIN 18022-1 erfüllt.
    Fugenbunt
    Fugenbunt ist eine veraltete Bezeichnung für Fugenmörtel, der zum Verfugen von Fliesen verwendet wird. Moderne Fugenmörtel sind in verschiedenen Farben erhältlich und werden oft als Fugenmasse bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenmasse, Zementfuge, Epoxidharzfuge
    Fliesenfugen
    Fliesenfugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Fliesen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen aufzunehmen, die Dichtigkeit zu gewährleisten und ein optisch ansprechendes Gesamtbild zu erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Fugenmörtel, Fliesen, Verfugung
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Eigenschaften beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenbunt, Zementfuge, Epoxidharzfuge
    Epoxidharzfuge
    Epoxidharzfugen sind Fugen, die mit einem Epoxidharz-basierten Fugenmörtel hergestellt werden. Sie sind besonders wasserdicht, chemikalienbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Kunstharzfuge, chemikalienbeständig, wasserdicht
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen.
    Verwandte Begriffe: Schimmelpilze, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Allergie
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Böden und das Dach. Sie bildet die Grundlage für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Warum entstehen Luftbläschen in Fliesenfugen?
      Luftbläschen entstehen meist durch eine falsche Verarbeitung des Fugenmaterials, zu schnelles Austrocknen oder Verunreinigungen. Auch die Verwendung eines ungeeigneten Fugenmaterials kann die Ursache sein.
    2. Sind Luftbläschen in Fliesenfugen nur ein optisches Problem?
      Nein, Luftbläschen sind nicht nur ein optisches Problem. Sie können die Stabilität der Fugen beeinträchtigen und das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen, was langfristig zu Schäden führen kann.
    3. Kann ich die Fliesenfugen selbst sanieren?
      Kleine Ausbesserungen können Sie eventuell selbst vornehmen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien eignen sich am besten für Fliesenfugen?
      Die Wahl des Fugenmaterials hängt von der Art der Fliesen, dem Untergrund und der Beanspruchung ab. Zementäre Fugenmassen sindStandard, Epoxidharzfugen sind wasserdicht und chemikalienbeständig.
    5. Wie lange dauert die Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und der Größe der Fläche ab. Kleinere Ausbesserungen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während eine komplette Erneuerung mehrere Tage dauern kann.
    6. Was kostet die Sanierung von Fliesenfugen?
      Die Kosten für die Sanierung von Fliesenfugen variieren je nach Aufwand und Material. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich Fliesenfugen richtig reinigen und pflegen?
      Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Regelmäßiges Reinigen und Trockenwischen verhindert die Ansammlung von Schmutz und Feuchtigkeit.
    8. Wie oft sollten Fliesenfugen erneuert werden?
      Die Lebensdauer von Fliesenfugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität der Ausführung ab. In der Regel sollten Fugen alle 10 bis 15 Jahre erneuert werden.
    • Fliesenfugen reinigen: Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesenfugen.
    • Schimmel in Fliesenfugen entfernen: Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall in Fliesenfugen.
    • Fliesenfugen erneuern: Anleitung zur Erneuerung von alten oder beschädigten Fliesenfugen.
    • Fugenmörtel Arten: Überblick über verschiedene Arten von Fugenmörtel und ihre Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden im Bad: Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
  2. 🔴 Fliesenfugen: Ursachen für Luftblasen & Pfusch am Bau
    Tach, Leidgenosse,
    was sind se denn so pingelich - bei mir kommt der Kleber durch & die Fugen sind zu tief ausgewaschen, sodass sich der Siff schön drin sammelt ☹
    Vermute mal, der hat bei Ihnen die Fugenmasse mit zu viel Umdrehungen gequirlt & hinterher zu früh/zu feucht / zu feste gewischt.
    & wenn Die Bausubstanz feuchteempfindlich ist (Holzbalken, Gipskarton ...) gehört unter die Fliesen eine zweite Abdichtungsebene.
    Ich werde' hier irgendwann die Fugen mit 'einer Dremel 'rausholen müssen - kostet bei dem Kleinformat garantiert 'nen halben Tag.
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Luftbläschen in Fliesenfugen nach einer Badsanierung. Mögliche Ursachen sind Fehler bei der Verarbeitung der Fugenmasse (zu schnelles Rühren, falsche Feuchtigkeit) oder eine ungeeignete Bausubstanz. Eine zweite Abdichtungsebene unter den Fliesen kann bei feuchteempfindlicher Bausubstanz notwendig sein. Das Auswaschen der Fugen und das Eindringen von Schmutz sind weitere Probleme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Fliesenfugen: Ursachen für Luftblasen & Pfusch am Bau können zu hohe Umdrehungen beim Anrühren der Fugenmasse oder eine zu frühe/feuchte Reinigung zu Problemen führen. Dies deutet auf einen möglichen Ausführungsfehler hin.
    🔧 Zusatzinfo: Bei feuchteempfindlicher Bausubstanz (z.B. Holzbalken, Gipskarton) ist eine zusätzliche Abdichtung unter den Fliesen unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Wahl der richtigen Produkte ist entscheidend für eine dauerhafte Sanierung der Fliesenfugen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitung der Fugenmasse und die Bausubstanz. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Gutachter hinzugezogen werden, um die Ursache der Luftbläschen in den Fliesenfugen zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliesenfugen, Fuge, Luftbläschen, Problem". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsrohr Durchführung Fliese abdichten: Rotband, Acryl oder Silikon? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausblutende Fliesenfugen im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung nach Wasserkontakt?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rektifizierte Fliesen verlegen: Warum ist der Preis höher? Kosten im Neubau
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelfliesen Farbe entfernen: Tipps & Tricks für Dispersionsfarbe, Acryl, Lack
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkleber von Fliesen entfernen: So gelingt die Reinigung & Wiederverwendung?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenabschluss im gefliesten Bad: 1cm Spalt mit Leisten, Silikon oder Gips schließen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliesenfugen, Fuge, Luftbläschen, Problem" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliesenfugen, Fuge, Luftbläschen, Problem" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Luftbläschen in Fliesenfugen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Luftbläschen Fliesenfugen, Fliesenfugen Probleme, Fugen sanieren, Fugen reparieren, Fliesenfugen Luftblasen, Fliesenfugen erneuern
