Sauna nach Maß für Dachschräge: Kosten, Anbieter & Erfahrungen im Bad?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
wir beabsichtigen in unserem Bad unterm Dach eine Sauna einbauen zu lassen.
Ein kleines Problem, die Sauna müsste abgeschrägt werden da es es im Bad Mansarde gibt.
Hat jemand mit so etwas schon Erfahrungen gemacht, bzw. wer bau eine Sauna nach Maß, also wohin kann ich mich wenden?
Vielen Dank.
Con.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallation kann zu Bränden und Stromschlägen führen.
🔴 Gefahr: Unzureichende Belüftung kann Schimmelbildung begünstigen.
Für den Einbau einer Sauna nach Maß in ein Badezimmer mit Dachschräge (Mansarde) gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Da es sich um eine individuelle Lösung handelt, ist die Planung und Ausführung durch einen Fachbetrieb unerlässlich.
Ich empfehle, mehrere Angebote von Saunabauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass der Anbieter Erfahrung mit Saunen in Dachschrägen hat. Wichtig ist auch die Berücksichtigung der Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Bei der Materialauswahl sollten Sie auf hochwertige, feuchtigkeitsbeständige Hölzer achten, die für den Saunabau geeignet sind. Die Elektroinstallation muss von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von Saunabauern ein, die sich auf Maßanfertigungen spezialisiert haben und lassen Sie sich ausführlich beraten.
- Sauna
- Ein Raum, der zum Schwitzen durch hohe Temperaturen genutzt wird. Typische Saunen sind finnische Saunen, Dampfbäder und Infrarotsaunen. Die Temperatur liegt meist zwischen 80 und 100 Grad Celsius.
Verwandte Begriffe: Dampfbad, Infrarotsauna, Aufguss - Mansarde
- Eine Dachform, bei der die Dachfläche im unteren Bereich steiler geneigt ist als im oberen Bereich. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach.
Verwandte Begriffe: Dachschräge, Gaube, Spitzboden - Aufguss
- Das Übergießen der heißen Steine in der Sauna mit Wasser, dem ätherische Öle zugesetzt werden können. Der Aufguss erhöht die Luftfeuchtigkeit und verstärkt das Schwitzerlebnis.
Verwandte Begriffe: Sauna, ätherische Öle, Schwitzen - Belüftung
- Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. In der Sauna ist eine gute Belüftung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und für ein angenehmes Klima zu sorgen.
Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Schimmelbildung, Klima - Elektroinstallation
- Die Installation von elektrischen Leitungen und Geräten. In der Sauna muss die Elektroinstallation von einem Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Stromschlag, Kurzschluss, FI-Schalter - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Pilze, Gesundheit - Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Für den Saunabau sind feuchtigkeitsbeständige Hölzer wichtig.
Verwandte Begriffe: Holz, Wasser, Quellverhalten
- Was kostet eine Sauna nach Maß?
Die Kosten für eine Sauna nach Maß variieren stark und hängen von der Größe, den verwendeten Materialien, der Ausstattung und dem Aufwand für die Anpassung an die Dachschräge ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer individuellen Planung möglich. - Welche Holzarten eignen sich für eine Sauna?
Für den Saunabau eignen sich vor allem nordische Fichte, Hemlocktanne, Zeder und Espe. Diese Hölzer sind harzarm, feuchtigkeitsbeständig und splittern nicht. - Wie wichtig ist die Belüftung in einer Sauna?
Eine gute Belüftung ist in einer Sauna sehr wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und für ein angenehmes Klima zu sorgen. Es sollte sowohl eine Zuluft- als auch eine Abluftöffnung vorhanden sein. - Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Sauna?
Ob eine Baugenehmigung für den Einbau einer Sauna erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Informieren Sie sich vorab bei Ihrem zuständigen Bauamt. - Kann ich eine Sauna selber bauen?
Der Selbstbau einer Sauna ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse, insbesondere bei der Elektroinstallation und der Belüftung. Ich empfehle, diese Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen. - Wie reinige ich eine Sauna richtig?
Eine Sauna sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Hygiene zu gewährleisten. Verwenden Sie dafür milde Reinigungsmittel und ausreichend Wasser. Nach der Reinigung sollte die Sauna gut gelüftet werden. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Saunabetrieb zu beachten?
Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Gegenstände in der Sauna liegen und dass die Sauna nicht unbeaufsichtigt betrieben wird. Kinder sollten die Sauna nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. - Wie lange sollte man in der Sauna bleiben?
Die Aufenthaltsdauer in der Sauna hängt von der individuellen Verträglichkeit ab. Beginnen Sie mit kurzen Saunagängen von 8-12 Minuten und steigern Sie die Dauer langsam. - Welche Temperatur ist ideal für eine Sauna?
Die ideale Temperatur in einer Sauna liegt zwischen 80 und 90 Grad Celsius. - Was ist beim Aufguss zu beachten?
Verwenden Sie für den Aufguss nur spezielle Aufgusskonzentrate und verdünnen Sie diese mit Wasser. Gießen Sie das Aufgusswasser langsam auf die heißen Steine und achten Sie darauf, dass keine Personen direkt getroffen werden.
- Sauna selber bauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Selbstbau einer Sauna im Garten oder Keller. - Infrarotsauna vs. Finnische Sauna: Vergleich
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Sauna-Typen hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und gesundheitlicher Wirkung. - Sauna im Garten: Planung und Genehmigung
Was bei der Planung einer Gartensauna zu beachten ist und welche Genehmigungen erforderlich sind. - Saunaofen: Auswahl und Installation
Tipps zur Auswahl des richtigen Saunaofens und Hinweise zur fachgerechten Installation. - Sauna Zubehör: Was brauche ich für den Saunagang?
Eine Übersicht über das wichtigste Zubehör für den Saunagang, wie Saunatücher, Aufgusskübel und ätherische Öle.
Sauna nach Maß: Anbieter finden – Tischler & Branchenbuch!
Gelbe Seiten ...
machen das Leben leichter.
Hallo Con., sicher kann jeder Saunabauer eine individuell geplante Sauna auch mit Schräge oder anderen Besonderheiten ausführen. Bei uns z.B. musste im Keller bei der Saunaplanung eine Aussparung für unter der Decke verlaufende Rohre vorgesehen werden - war überhaupt kein Problem für den Saunabauer aus dem Nachbarort (ehemaliger Tischlereibetrieb, jetzt auf Saunabau spezialisiert). Und war gar nicht mal sooo viel teuerer als eine gute Baumarktsauna bzw. Fertigsauna.
Ich würde also einfach mal im regionalen Branchenbuch unter "Saunaanlagen und -Zubehör" schauen und mir vor Ort ein oder zwei Angebote machen lassen. Da kann der Fachmann dann auch sagen, was es bei Deiner speziellen Einbausituation sonst noch zu beachten gibt. Und schon steht dem individuellen SaunaSpaß nichts mehr im Wege.
Viele Grüße, Peter -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sauna nach Maß für Dachschräge: Anbieter, Kosten & Einbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung und den Einbau einer Sauna nach Maß in einem Badezimmer mit Dachschräge. Nutzer suchen nach Anbietern für individuelle Saunalösungen und tauschen Erfahrungen aus. Die Diskussion betont die Bedeutung der individuellen Planung und Umsetzung durch Fachbetriebe.
✅ Empfehlung: Für die Suche nach geeigneten Anbietern wird die Kontaktaufnahme zu Saunabauern aus der Region empfohlen, wie im Beitrag Sauna nach Maß: Anbieter finden – Tischler & Branchenbuch! vorgeschlagen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die individuelle Planung einer Sauna unter einer Dachschräge erfordert die Berücksichtigung der spezifischen Einbausituation und gegebenenfalls die Anpassung an vorhandene Rohre oder andere bauliche Besonderheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Nutzer sollten sich direkt an Saunabauer oder Tischlereibetriebe wenden, die Erfahrung mit dem Bau von Saunen nach Maß haben, um ein individuelles Angebot zu erhalten und die spezifischen Anforderungen zu besprechen. Die Einbausituation im Bad mit Dachschräge sollte detailliert beschrieben werden, um eine passgenaue Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11421: Sauna nach Maß für Dachschräge: Kosten, Anbieter & Erfahrungen im Bad?
- … Sauna nach Maß: Anbieter & Kosten …
- … Sauna nach Maß für Ihr Bad unter der Dachschräge? Finden Sie …
- … Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad, Einbau, Kosten, Anbieter, Mansarde, Wellness, …
- … Sauna, Bad, Innenausbau, Dachschräge, Wellness …
- … Sauna nach Maß für Dachschräge: Kosten, Anbieter & Erfahrungen im Bad? …
- … in unserem Bad unterm Dach eine Sauna einbauen zu lassen. …
- … Ein kleines Problem, die Sauna müsste abgeschrägt werden da es es im Bad Mansarde gibt. …
- … jemand mit so etwas schon Erfahrungen gemacht, bzw. wereine Sauna nach Maß, also wohin kann ich mich wenden? …
- … Für den Einbau einer Sauna nach Maß in ein Badezimmer mit Dachschräge (Mansarde) gibt es …
- … Ich empfehle, mehrere Angebote von Saunabauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie darauf, dass …
- … der Anbieter Erfahrung mit Saunen in Dachschrägen hat. Wichtig ist auch die Berücksichtigung der Belüftung, um Schimmelbildung zu vermeiden. …
- … Bei der Materialauswahl sollten Sie auf hochwertige, feuchtigkeitsbeständige Hölzer achten, die für den Saunabau geeignet sind. Die Elektroinstallation muss von einem Fachmann durchgeführt …
- … SaunaEin Raum, der zum Schwitzen durch hohe Temperaturen genutzt wird. Typische Saunen sind finnische Saunen, Dampfbäder und Infrarotsaunen. Die Temperatur liegt meist zwischen 80 und 100 Grad Celsius.Verwandte Begriffe: Dampfbad, Infrarotsauna, Aufguss …
- … im oberen Bereich. Dadurch entsteht zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach.Verwandte Begriffe: Dachschräge, Gaube, Spitzboden …
- … AufgussDas Übergießen der heißen Steine in der Sauna mit …
- … können. Der Aufguss erhöht die Luftfeuchtigkeit und verstärkt das Schwitzerlebnis.Verwandte Begriffe: Sauna, ätherische Öle, Schwitzen …
- … In der Sauna ist eine gute Belüftung wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und für ein angenehmes Klima zu sorgen.Verwandte Begriffe: Luftaustausch, Schimmelbildung, Klima …
- … ElektroinstallationDie Installation von elektrischen Leitungen und Geräten. In der Sauna muss die Elektroinstallation von einem Fachmann durchgeführt werden, um die …
- … eines Materials, Feuchtigkeit zu widerstehen, ohne Schaden zu nehmen. Für den Saunabau sind feuchtigkeitsbeständige Hölzer wichtig.Verwandte Begriffe: Holz, Wasser, Quellverhalten …
- … kostet eine Sauna nach Maß?Die Kosten für eine Sauna nach Maß variieren stark und hängen von der Größe, den verwendeten Materialien, der Ausstattung und dem Aufwand für die Anpassung an die Dachschräge ab. Eine genaue Kostenschätzung ist nur nach einer individuellen Planung …
- … Welche Holzarten eignen sich für eine Sauna?Für den Saunabau eignen sich vor allem nordische Fichte, Hemlocktanne, Zeder und Espe. Diese Hölzer sind harzarm, feuchtigkeitsbeständig und splittern nicht. …
- … Wie wichtig ist die Belüftung in einer Sauna?Eine gute Belüftung ist in einer Sauna sehr wichtig, um …
- … Benötige ich eine Baugenehmigung für eine Sauna?Ob eine Baugenehmigung für den Einbau einer Sauna erforderlich ist, hängt …
- … Kann ich eine Sauna selber bauen?Der Selbstbau einer Sauna ist möglich, erfordert jedoch handwerkliches …
- … Wie reinige ich eine Sauna richtig?Eine Sauna sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Hygiene zu …
- … dafür milde Reinigungsmittel und ausreichend Wasser. Nach der Reinigung sollte die Sauna gut gelüftet werden. …
- … Welche Sicherheitsvorkehrungen sind beim Saunabetrieb zu beachten …
- … Achten Sie darauf, dass keine brennbaren Gegenstände in der Sauna liegen und dass die Sauna nicht unbeaufsichtigt betrieben wird. Kinder sollten die Sauna nur unter …
- … Wie lange sollte man in der Sauna bleiben?Die Aufenthaltsdauer in der Sauna hängt von der individuellen Verträglichkeit ab. Beginnen Sie mit kurzen …
- … Saunagängen von 8-12 Minuten und steigern Sie die Dauer langsam. …
- … Temperatur ist ideal für eine Sauna?Die ideale Temperatur in einer Sauna liegt zwischen 80 und 90 Grad Celsius. …
- … Sauna selber bauen: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Selbstbau einer Sauna im Garten oder Keller. …
- … Infrarotsauna vs. Finnische Sauna: …
- … VergleichUnterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Sauna-Typen hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und gesundheitlicher Wirkung. …
- … Sauna im Garten: Planung und GenehmigungWas bei der Planung einer Garten …
- … sauna zu beachten ist und welche Genehmigungen erforderlich sind. …
- … Saunaofen: Auswahl …
- … und InstallationTipps zur Auswahl des richtigen Saunaofens und Hinweise zur fachgerechten Installation. …
- … Sauna Zubehör: Was brauche ich für den Saunagang?Eine Übersicht …
- … über das wichtigste Zubehör für den Saunagang, wie Saunatücher, Aufgusskübel und ätherische Öle. …
- … Sauna nach Maß: Anbieter finden – Tischler & Branchenbuch! …
- … Hallo Con., sicher kann jeder Saunabauer eine individuell geplante Sauna auch mit Schräge oder anderen Besonderheiten ausführen. Bei uns z.B. …
- … musste im Keller bei der Saunaplanung eine Aussparung für unter der Decke verlaufende Rohre vorgesehen werden - war überhaupt kein Problem für den Saunabauer aus dem Nachbarort (ehemaliger Tischlereibetrieb, jetzt auf Saunabau …
- … war gar nicht mal sooo viel teuerer als eine gute Baumarktsauna bzw. Fertigsauna. …
- … Branchenbuch unter Saunaanlagen und -Zubehör schauen und mir vor Ort ein oder zwei Angebote machen lassen. Da kann der Fachmann dann auch sagen, was es bei Deiner speziellen Einbausituation sonst noch zu beachten gibt. Und schon steht dem individuellen SaunaSpaß nichts mehr im Wege. …
- … forum/ausbauarbeiten/11421.php,/forum/sanitaer/10726.php,/forum/sauna/10207.php,/forum/werhat/13442.php,/forum/alternat/10947.php,/forum/alternat/10420.php,/forum …
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Schmale Trennwand Dusche/Sauna: Materialien, Aufbau & Befestigung im Nassbereich?
- … Trennwand Dusche/Sauna: Schmal bauen …
- … Schmale Trennwand zwischen Dusche und Sauna bauen? Infos zu Materialien, Aufbau, Befestigung im Nassbereich & wichtigen …
- … Trennwand, Dusche, Sauna, Nassbereich, Bad, Aufbau, Materialien, Befestigung, schmal, Raum …
- … Bad, Sauna, Dusche, Trennwand …
- … Schmale Trennwand Dusche/Sauna: …
- … Wir wollen in unser Bad eine bodenebene Dusche einbauen mit den Maßen 1,2 m x 1,5 …
- … m. Direkt daneben soll später eine Blockbohlensauna. Allerdings ist die Wand etwas zu kurz geraten, sodass nun die Trennwand von der Dusche zur Sauna so schmal wie möglich sein muss. Wir wollen möglichst keine …
- … Maßsauna und auch in der Dusche auf den Raum nicht verzichten. …
- … Für eine schmale Trennwand zwischen Dusche und Sauna gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge zur Dusche und Sauna. …
- … Bereiche bezeichnet, in denen häufig mit Wasser hantiert wird, wie z.B. Badezimmer, Duschen oder Saunen. Im Nassbereich sind besondere Anforderungen an die …
- … die Abdichtung zu beachten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Feuchtraum, Sanitärraum, Badezimmer …
- … die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und sorgt für Stabilität. Im Badezimmer kann eine Fundamentplatte als Basis für die Dusche oder die …
- … Sauna dienen.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Gründungsplatte, Betonplatte …
- … ein Bodenablauf erforderlich, um das Abwasser aus der Dusche oder der Sauna abzuleiten. Er verhindert, dass sich Wasser auf dem Boden ansammelt und …
- … bei, den Energieverbrauch zu senken und das Raumklima zu verbessern. Im Badezimmer kann eine Wärmedämmung erforderlich sein, um den Wärmeverlust über die …
- … die Trennwand abdichten?Eine sorgfältige Abdichtung der Übergänge zur Dusche und Sauna ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und …
- … Schimmelbildung vermeiden?Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist eine gute Belüftung des Badezimmers wichtig. Lüften Sie regelmäßig, um Feuchtigkeit abzuführen. Achten Sie auch …
- … Sauna selber bauenSchritt-für-Schritt-Anleitung für den Bau einer Sauna im eigenen Garten oder Keller. …
- … Badezimmer sanierenPlanung und Umsetzung …
- … einer Badsanierung, von der Demontage bis zur Endmontage. …
- … Schimmel im Bad entfernenUrsachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Badezimmer. …
- … Bad gestaltenTipps und Tricks für die Gestaltung eines barrierefreien Badezimmers, das …
- … Duschtrennwand: Maßanfertigung für optimale Dichtigkeit …
- … Schmale Trennwand Dusche/Sauna: Materialien & Aufbau …
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Styropor Poolabdeckung erneuern: Maßanfertigung, Folie & Kosten im Vergleich?
- … Styropor Poolabdeckung, Poolabdeckung erneuern, Whirlpool Abdeckung, Maßanfertigung, Poolfolie, Isolierung Pool, Poolabdeckung Kosten …
- … erneuern: Maßanfertigung, Folie & Kosten im Vergleich? …
- … Eine Poolabdeckung dient dazu, das Schwimmbecken vor Verschmutzungen, Wärmeverlusten und Verdunstung zu schützen. Es gibt verschiedene Arten von Poolabdeckungen, darunter Planen, Rollabdeckungen und Schiebeüberdachungen.Verwandte Begriffe: Schwimmbadabdeckung, Poolplane, Rollschutz …
- … Whirlpool Abdeckung: Maßgefertigte Schwimmbadabdeckung von Bieri …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Gartenhaus Ersatzteile: Preise, Alternativen & Bezugsquellen für WEKA?
- … oder anderen Anbietern gemacht? Bei uns steht noch eine Anschaffung einer Sauna bevor und die Möglichkeit, Ersatzteile zu bekommen, interessiert mich sehr. …
- … den üblichen Standardmaßen abweicht und speziell angefertigt werden muss.Verwandte Begriffe: Individualisierung, Maßanfertigung, Spezialanfertigung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept Neubau: Kaminofen mit Pufferspeicher & Solar – Gasheizung als Notlösung sinnvoll?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarheizung Regelung: Optimierung für Wandheizung & Pufferspeicher – Effizienz steigern?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bivalenter Solarspeicher 300l: Kompakte Modelle bis 50cm Durchmesser finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sauna nach Maß für Dachschräge: Kosten, Anbieter & Erfahrungen im Bad?
Suche nach: Sauna nach Maß: Anbieter & Kosten
Suche nach: Sauna, Maßanfertigung, Dachschräge, Bad, Einbau, Kosten, Anbieter, Mansarde, Wellness, Innenausbau
