  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Warmwasser: Lange Wartezeit (120s) – Ursachenforschung & Optimierung" auf die Frage "Warmwasserzirkulation prüfen: Ursachen für lange Wartezeiten & Optimierung" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
14671: Wärmetauscher Reinigung: Wie oft bei Pelletheizung? Vergleich mit Gasheizung 20.12.2008
  2. Pelletheizung: Autom. Wärmetauscherreinigung – Marktübersicht 20.12.2008
14670: Froeling P2 Heizkreisregelung: Schaltplan für Mischer-Reparatur gesucht? 19.12.2008
14669: Holzofen & Solarheizung: Effizienzsteigerung, Wirkungsgrad & Kosten für 100m² Haus? 17.12.2008
  2. Wirkungsgrad Holzofen: Labor vs. Praxis – Brennraum-Temperatur 17.12.2008
14668: Vorlauftemperatur senken: Heizkosten sparen? Optimale Einstellung & Effizienz der Ölheizung 17.12.2008
  2. Vorlauftemperatur: Abgasverluste minimieren durch Niedertemperaturkessel 17.12.2008
  3. Vorlauftemperatur: Kleine Verluste – Große Wirkung auf Heizkosten? 17.12.2008
  4. Heizkessel-Standort: Minimierung der Verluste durch Gebäudehülle 17.12.2008
  5. Erfahrung: Vorlauftemperatur senken für geringeren Ölverbrauch! 17.12.2008
  6. Vorlauftemperatur vs. Thermostat: Optimale Heizungseinstellung für Effizienz 17.12.2008
  7. Vorlauftemperatur: Einfluss auf Raumtemperatur und Energiebilanz? 18.12.2008
  8. Vorlauftemperatur: Einfluss auf Raumtemperatur und Energiebilanz? 18.12.2008
  9. Heizkörperthermostat: Vorlauftemperatur und Raumtemperatur-Regelung 18.12.2008
  10. Vorlauftemperatur: Einfluss auf Raumtemperatur und Energiebilanz? 18.12.2008
  11. Systemtemperaturen: Dämmung vs. Vorlauftemperatur – Was bringt mehr? 18.12.2008
14667: Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus? 16.12.2008
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Trinkwasser-MAG: Stagnation vermeiden – Ablauf erforderlich! 16.12.2008
  3. Ausdehnungsgefäß: Durchströmung – Frischwasser zum Kessel 16.12.2008
  4. Ausdehnungsgefäß: Montage vor Überdruckventil sinnvoll? 17.12.2008
  5. Trinkwasser: Ausdehnungsgefäß MUSS durchströmt sein! 17.12.2008
  6. Ausdehnungsgefäß: Positionierung & zusätzliche Verrohrung nötig 17.12.2008
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Ausdehnungsgefäß: Positionierung & zusätzliche Verrohrung nötig" auf die Frage "Trinkwasser Ausdehnungsgefäß fehlt: Richtige Größe, Funktion & Installation im Einfamilienhaus?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  7. Trinkwasser Ausdehnungsgefäß: Infos zur Installation 17.12.2008
  8. Danke! 17.12.2008
14666: Luft in Junkers Gastherme: Ursachen, Automatischer Entlüfter defekt? & Maßnahmen 14.12.2008
  2. Gastherme: Druck prüfen! Ursache für Luft im System? 15.12.2008
  3. Junkers Entlüfter: Kunststoffkappe öffnen – Druck korrekt? 15.12.2008
  4. Gastherme entlüften: Ausgasen – Geduld erforderlich! 16.12.2008
14665: Solarfocus Pellet Top: 21.000 € Angebotspreis gerechtfertigt? Kosten, Montage & Alternativen 13.12.2008
  2. Pelletkessel: Angebotspreis vs. Durchschnitt – Pufferspeicher-Dimensionierung 15.12.2008
  3. Pelletheizung für 2-Familienhaus: 15 kW Kessel vs. Gas-Alternative 15.12.2008
  4. Pelletkessel Kosten: Überblick Installation, Pufferspeicher & Zubehör 16.12.2008
  5. Pelletkessel: Qualitätsunterschiede & Preis – Solarfocus gerechtfertigt? 16.12.2008
  6. Gastherme: Ausdehnungsgefäß – Zusätzlicher Speicher notwendig? 16.12.2008
  7. Nachtspeicheröfen ersetzen: Pelletheizung als sinnvolle Alternative 16.12.2008
  8. Pelletkessel: Qualitätsmerkmale, Forschung & Wartungsaufwand im Vergleich 18.12.2008
14664: Blaubrenner MAN RE 1.3: Motor defekt/Wackelkontakt – Reparatur oder Austausch? Kosten & Vergleich 13.12.2008
  2. s, Ursprungsthread 15.12.2008
14663: Warmwasser wenig Druck: Ursachen, Lösungen & Kosten für Druckminderung? 12.12.2008
  2. Warmwasser Druckverlust: Ursachen – Rückschlagventil, Schieber, Verkalkung 12.12.2008
14662: Buderus Brennwertkessel Temperaturfühler prüfen: Anleitung, Defekt erkennen & Kosten? 12.12.2008
  2. Brennwertkessel: Fühler prüfen – Arten, Funktion, Widerstand 12.12.2008
  3. Loganatherm: Brenner springt schlecht an – Temperaturfühler Ursache? 12.12.2008
  4. MAN-Brenner: Motor Aussetzer – Kupplung oder Wackelkontakt? 13.12.2008
  5. Forum-Hilfe: Erwartungen vs. Geben und Nehmen im Expertenforum 13.12.2008
  6. Forum-Qualität: Konstruktiver Austausch vs. Kommerzielle Interessen 13.12.2008
  7. Ferndiagnose: Grenzen technischer Foren – Fachmann erforderlich 15.12.2008
  8. Loganatherm: Brenner springt schlecht an – Ursache im Brenner! 15.12.2008
  9. Brenner-Motor: Defekter Kondensator als Ursache? – Test & Qualität 15.12.2008
  10. Brenner-Motor: Defekt möglich – Vergleich Waschmaschinenmotor 16.12.2008
  11. Brenner-Motor: Kondensator prüfen – Originalersatzteil empfohlen! 16.12.2008
  12. Brenner-Motor: Wackelkontakt behoben – Kondensator-Kontakte geprüft 18.12.2008
  13. Heizungsoptimierung: Fenster vor Kessel/Brenner – Reihenfolge beachten! 18.12.2008
  14. Heizsystem: Budgetorientiertes Gesamtkonzept für Wärmebedarf! 18.12.2008
  15. Brennwertkessel: Kondensator prüfen – BAFA & Heizspiegel Infos 18.12.2008
  16. Brenner: Kondensator bereit halten & Ölvorwärmer prüfen/ersetzen 19.12.2008
  17. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14661: Pufferspeicher Schaden: Ursachen für Überdruck? Boiler-Defekt durch falsches Auffüllen? 11.12.2008
  2. Überlaufleitung Pufferspeicher: Verstopfung & offene Systeme 11.12.2008
14660: Pelletheizung für 2-Familienhaus mit Sackpellets: Empfehlenswert? Kosten & Alternativen? 11.12.2008
  2. Pelletheizung: Sackpellets-Option mit Saugaustragung 11.12.2008
  3. Pelletheizung im 2-Familienhaus: Weitere Tipps erwünscht 11.12.2008
  4. Pelletheizung: Konkrete Tipps zu Anlagen mit Wochenbehälter 12.12.2008
  5. Pelletheizung als Alternative zur Nachtspeicherheizung 12.12.2008
14659: Verbrühschutz bei Solaranlage: Notwendigkeit, Funktion & Temperatureinstellung? 10.12.2008
  2. Verbrühschutz: Thermostatventil Funktion – Ursachen für Defekte 11.12.2008
14658: Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Funktion & Lösung für Druckprobleme? 10.12.2008
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Funktion & Lösung für Druckprobleme?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  2. Thermostatventil: Schutz vor Verbrühung durch Solarspeicher! 10.12.2008
14657: Bodenkanalheizung auf Brennwert umrüsten: Kosten, Effizienz & Alternativen für Konvektoren? 10.12.2008
  2. Brennwertkessel: Konvektor-Anpassung vs. Heizkörpertausch 10.12.2008
14656: Pelletkessel statt Koks: Lohnt sich die Umstellung? Kosten, Verbrauch & Erfahrungen 09.12.2008
  2. Heizkosten senken: Dämmung statt kleinerer Koks-Kessel 09.12.2008
  3. Koks-Kessel: BImschV-Verschärfung & Partikelabscheider 09.12.2008
  4. Hoher Energieverbrauch: Dämmung vor Kessel-Tausch prüfen! 09.12.2008
  5. Kesselgröße: 34 kW Kessel oft überdimensioniert 09.12.2008
  6. Feststoffbrenner: Umstieg 35 auf 25 kW bringt wenig 09.12.2008
  7. Heizkessel-Dämmung: Einfache Maßnahme zur Effizienzsteigerung 09.12.2008
  8. Vorlauf-/Rücklauf-Temperatur: Isolierung richtig verstehen 09.12.2008
  9. Kokskessel behalten? Wärmeverluste minimieren! 10.12.2008
  10. Link: Infos zu Wärmeverlusten & Sanierung 10.12.2008
  11. Kosten senken: Pelletkessel vs. Koks-Effizienz-Frage 10.12.2008
  12. Vorlauftemperatur senken: Vorteile & Optimierung 10.12.2008
  13. Energieberater: Dämmung vor Brenner-Tausch! 10.12.2008
  14. Dämmung quantifizieren: Niedrige Vorlauftemperatur 10.12.2008
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14655: Einzelraumregler für Fußbodenheizung (Wärmepumpe): Erfahrungen, Modelle & optimale Raumtemperatur? 08.12.2008
14654: Thermische Solaranlage: Stagnation im Sommer vermeiden – Lösungen für Überschusswärme? 07.12.2008
  2. Solaranlage: Kollektor Aufrichten für bessere Leistung? 07.12.2008
  3. Solaranlage: Dachständer zur Korrektur der Ausrichtung 07.12.2008
  4. Solaranlage: Pufferkapazität vs. Kollektorabdeckung im Sommer 07.12.2008
  5. Solaranlage: Optimierung doch komplexer als gedacht 08.12.2008
  6. Solaranlage: Stagnation – Normalbetrieb bei Überkapazität? 08.12.2008
  7. Solaranlage: Stillstand – Akzeptabel für lange Lebensdauer? 08.12.2008
  8. Solaranlage: Überdimensionierung – Kollektoren teilweise abdecken! 08.12.2008
  9. Solaranlage: Berechnungsgrundlagen prüfen – Kollektorfläche korrekt? 08.12.2008
  10. Solaranlage: Röhren verdrehen – Ausrichtung optimieren? 08.12.2008
  11. Solaranlage: Kollektoren abdecken – Keine Dauerlösung! 09.12.2008
  12. Solaranlage: Teilweise Abdeckung – Erfahrungswerte zur Optimierung 09.12.2008
  13. Solaranlage: Röhren drehen – Funktion bei zentrischer Ausführung? 09.12.2008
  14. Solaranlage: Aufständerung – Mehr Ertrag im Frühling/Herbst? 12.12.2008
14653: Viebrock Abluftwärmepumpe: Erfahrungen, Kosten & 3-Liter-Technik im Neubau? 07.12.2008
  2. Abluftwärmepumpe: Luftdurchsatz vs. Heizleistung – Realitätscheck 10.12.2008
14652: Heizung installieren bei kalkhaltigem Wasser: Schäden, Lebensdauer & Alternativen? 07.12.2008
  2. Heizung & Kalk: Kein Problem für Heizungsanlage 07.12.2008
  3. Alternative: Pellet-Heizung bei kalkhaltigem Wasser? 08.12.2008
  4. Kalk & Heizungsart: Unterschied zwischen Gas und Pellet? 08.12.2008
  5. Heizungsplanung: Luftwärmepumpe/Kaminofen statt Öl+Solar 09.12.2008
14651: Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten? 06.12.2008
  2. Heizungssteuerung: Externer Kontakt für Viessmann Trimatik nutzen 08.12.2008
  3. Fernsteuerung: Heizung per Telefon & Modem mit BASIC schalten 08.12.2008
14650: Heizkörpergröße Keller berechnen: Welche Heizleistung für 25 m² Kellerraum? 06.12.2008
14649: Vaillant VRC 196: Wochentag springt nicht um – Ursachen, Lösungen & Heizungsregler-Check 05.12.2008
14648: 30m² Raum elektrisch beheizen: Welche Heizung (Radiator, Konvektor, Infrarot) ist effizient? 03.12.2008
14647: Zentralheizung Wasserdruck schwankt: Ursachen, Lösungen & Pfeifgeräusche? 02.12.2008
  2. Überdruckventil defekt: Ursache für Druckanstieg im Speicher 02.12.2008
  3. ✅ Bestätigung: Überdruckventil arbeitet korrekt 02.12.2008
  4. Druckanstieg – Übergang Kalt-/Warmwasser unwahrscheinlich 02.12.2008
  5. Überdruckventil prüfen: Warmwasserseitig, Kaltwasseranschluss! 02.12.2008
14646: Gas sparen durch kleinere Brennwerttherme? 15kW statt 25kW im Altbau – lohnt der Austausch? 01.12.2008
  2. Brennwerttherme: Austausch lohnt kaum – Minimale Gasersparnis 01.12.2008
14645: Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? 01.12.2008
  2. Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Kennlinie prüfen! 01.12.2008
14644: Gasheizung Austausch (Bj. 1983): Brennwert, Solarthermie, Kosten & Alternativen? 30.11.2008
  2. Brennwerttechnik & Solar: Förderung und Einsparpotenziale 01.12.2008
  3. Solarthermie: Heizungsunterstützung & regionale Energieauflagen 01.12.2008
  4. Brennwerttechnik: Effizienz mit Standard-Heizkörpern im Altbau? 01.12.2008
  5. Brennwertkessel: Heizkurve, Rücklauftemperatur & hydraulischer Abgleich 01.12.2008
  6. Energieberater: Heizwärmebedarf, Schwachstellenanalyse & Förderung 01.12.2008
14643: Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen? 29.11.2008
  2. Heizungsdruck: Warmwasserkreis vs. Heizkreis – Diagnose & Lösung 29.11.2008
14642: Villagyr QAA6x Schaltuhr ersetzen: Alternativen, moderne Heizungssteuerung & Kosten? 29.11.2008
14640: Öltankwanne Wandisolation ausbessern: Kosten, Material & Anleitung für Keller? 26.11.2008
  2. Öltankwanne Sanierung: Putz erneuern ohne Tankdemontage? 26.11.2008
14639: Heizkosten senken: Wärmepumpe, Gastherme oder Solar? Erfahrungen & Vergleich 26.11.2008
  2. Flüssiggas & Kaminofen: Günstiger als Wärmepumpe/Solar? 26.11.2008
  3. Heizenergiebedarf: Optimale Planung vs. Bauchentscheidung 26.11.2008
  4. Heizungsplanung: Bedeutung eines kompletten Energiekonzepts 26.11.2008
  5. Kaminofen-Planung: Einfluss auf Gasverbrauch & Heizkosten 26.11.2008
  6. Kaminofen-Planung: Einfluss auf Gasverbrauch & Heizkosten 26.11.2008
  7. Ölheizung Alternativen: Gründe gegen Öl im Neubau 26.11.2008
  8. Flüssiggas vs. LWP: Höhenlage als kritischer Faktor 26.11.2008
  9. Heizkosten Neubau: Kritik an kritikloser Öko-Technik Empfehlung 26.11.2008
  10. Kostengründe: Entscheidung gegen Wärmepumpe & Solar bestätigt 27.11.2008
  11. Amortisation: Zweifel an Wärmepumpe/Solar im Nutzungsfall 27.11.2008
14638: Wärmepumpe: Geringer Stromverbrauch trotz Nennleistung – Ursachen & Lösungen? 25.11.2008
  2. Wärmepumpe: Daten für Fehleranalyse erforderlich! 25.11.2008
  3. Wärmepumpe: Geringe Arbeitszahl deutet auf Ineffizienz 25.11.2008
  4. Wärmepumpe: Ursache für geringen Stromverbrauch unklar 25.11.2008
  5. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Heizleistungsprobleme bei 1,2 kW 25.11.2008
  6. Wärmepumpe: 1,2 kW Aufnahme für 2,23 kW Leistung zu wenig? 25.11.2008
  7. Wärmepumpe: Diskrepanz zwischen Typenschild und Verbrauch! 26.11.2008
  8. Wärmepumpe: Leistungsaufnahme abhängig von der Belastung 26.11.2008
  9. Wärmepumpe: Warum keine 2,23 kW bei Leistungsanforderung? 26.11.2008
  10. Wärmepumpe: Bei geringer Leistung – Fragen zur Fehleranalyse 26.11.2008
  11. Luft-Wasser-Wärmepumpe: Typenschild-Daten zur Analyse 27.11.2008
  12. Luftwärmepumpe: JAZ realistisch? Wirkungsgrad prüfen! 27.11.2008
  13. Wärmepumpe: Ursache für geringen Verbrauch weiterhin gesucht 27.11.2008
  14. Wärmepumpe: Leistung x Zeit = Arbeit – Grundlagenwissen! 28.11.2008
  15. Wärmepumpe: Unterdimensioniert oder Defekt? Analyse erforderlich 28.11.2008
  16. Wärmepumpe: Komplexe Anlage – Einstellungen prüfen! 28.11.2008
14637: Heizkörper nur oben warm, unten kalt? Ursachen, Lösungen & Temperaturunterschiede 24.11.2008
  2. Heizung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Ursachen-Check! 24.11.2008
14636: Heizungsprüfung: Was kostet der Stundenlohn eines Heizungsinstallateurs? 24.11.2008
  2. Heizungsinstallateur: Vergleichsangebot für Heizungsprüfung einholen 24.11.2008
14635: Vaillant atmotec vcw plus Heizung bei eBay kaufen? Preis, Garantie & Risiken 23.11.2008
  2. 🔴 Vaillant Heizung von eBay: Risiko bei fehlender Händler-Nähe 23.11.2008
14634: Warmwasserspeicher Ventil pfeift: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung im Neubau? 22.11.2008
  2. Warmwasserspeicher: Ventil-Funktion – Absperrung, nicht Durchflussregelung 23.11.2008
14633: Gas-Etagenheizung vs. Zentralheizung im MFH: Kosten, Vorteile & Nachteile? 22.11.2008
  2. Energieberater MFH: Angebote & Förderpakete für Heizsysteme 22.11.2008
  3. Zentralheizung vs. Gasetagen: Rentabilität für Vermieter im MFH 22.11.2008
  4. Zentralheizung im MFH: Energieausweis & Wirtschaftlichkeit 23.11.2008
14632: Eigene Heizung in Eigentumswohnung installieren: Kosten, Unabhängigkeit & Genehmigung? 22.11.2008
  2. Eigene Heizung: Keine Verbote ohne bauliche Veränderung! 22.11.2008
  3. Anschlusszwang: Heizung – Ineffizienz bei niedriger Auslastung? 22.11.2008
  4. WEG-Zustimmung: Eigene Heizung – Bauliche Änderungen beachten! 23.11.2008
  5. WEG: Autarke Heizung – Hohe, quadratmeterabhängige Kosten! 24.11.2008
14631: Zu hoher Wasserdruck in Ölheizung: Ursachen, Lösungen & Druckabfall beim Öffnen? 21.11.2008
  2. Ölheizung: Defektes Rückschlagventil als Ursache! 22.11.2008
  3. Lösung: Defektes Ventil gefunden – Danke für die Hilfe! 22.11.2008
14630: Stromheizung vs. Gasheizung: Kostenvergleich, Umweltbilanz & Wirtschaftlichkeit? 21.11.2008
  2. E-Heizung: Teuerste Heizart – Faktencheck & Vergleich 21.11.2008
14629: Warmwasserbereitung dauert Stunden: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Viessmann Mirola-Ma? 21.11.2008
  2. Viessmann Mirola-Ma: Warmwasserproblem – Mögliche Ursachen 21.11.2008
  3. Warmwasserbereitung: Ladepumpe prüfen – Speicher entkalken? 21.11.2008
  4. Warmwasserbereitung: Ladepumpe vs. Heizkreispumpe – Wartung prüfen! 21.11.2008
  5. Viessmann Mirola-Ma: Ladepumpe – Funktion und Zusammenhang 23.11.2008
  6. Warmwasserbereitung: Heizleistung – Ladepumpe identifizieren! 24.11.2008
14628: Heizölzentralheizung optimal einstellen: Kesseltemperatur, Mischer & Vorlauf für maximale Effizienz? 18.11.2008
  2. Heizöl: Mischer ohne Motor – Nachrüstungspflicht beachten! 18.11.2008
  3. Kesseltemperatur Ölheizung: Optimale Einstellung für 40°C Vorlauf 19.11.2008
  4. 3-Wege vs. 4-Wege-Mischer: Unterschied & Regelungsoptionen 19.11.2008
  5. 4-Wege-Mischer: Vorlauftemperatur bei alten Anlagen 19.11.2008
  6. 4-Wege-Mischer Zenter (BJ 1981): Optimierung Kesseltemperatur 19.11.2008
  7. 4-Wege-Mischer: Anschluss-Konfiguration prüfen! 19.11.2008
  8. ZENTRA-Mischer: Ersatzteile & Kesselthermostat-Einstellung 19.11.2008
  9. Frage vergessen 19.11.2008
  10. Gusskessel & Kondenswasser: Auswirkungen auf Ölheizung? 19.11.2008
  11. Gusskessel & Kondenswasser: Auswirkungen auf Ölheizung? 19.11.2008
  12. Gusskessel & Kondenswasser: Auswirkungen auf Ölheizung? 19.11.2008
  13. Doppelpost: Entschuldigung des Nutzers 19.11.2008
  14. Gusskessel: Kondenswasserbildung & Kesselzustand 20.11.2008
  15. Kondensat-Schäden: Wo am Kessel prüfen? 20.11.2008
  16. Gelbe Ablagerungen: Kondensat-Gefahr nach dem Kessel! 21.11.2008
  17. Kesseltemperatur senken: Vorlauf vs. Heizkörper-Temperatur 21.11.2008
  18. Abgasrohr-Korrosion: Versottung bei alten Ölheizungen! 22.11.2008
  19. Ölheizung: Kessel- & Vorlauf-Temperaturen im Vergleich 24.11.2008
  20. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026 16.01.2026
14627: Vitodens Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Heizkosten & Frostschutz? 18.11.2008
14626: Kalkfilteranlage im Neubau: Lohnt sich die Installation? Kosten, Vor- & Nachteile 18.11.2008
14625: Luftwärmepumpe & Kaminofen im Altbau: Kombination sinnvoll? Erfahrungen, Kosten & Effizienz 17.11.2008
  2. Holzheizung im Mehrfamilienhaus: Gerechte Verteilung! 17.11.2008
  3. Konzept Luftwärmepumpe & Kaminofen: Weitere Meinungen? 17.11.2008
  4. 🔴 Konzept Luftwärmepumpe & Kaminofen: Kritische Bewertung 18.11.2008
  5. 🔴 Konzept Luftwärmepumpe & Kaminofen: Kritische Bewertung 18.11.2008
  6. Altbau: Energieberater für Luftwärmepumpe & Kaminofen sinnvoll 18.11.2008
  7. Alternative: Holzvergaser & Pufferspeicher statt Kaminofen? 19.11.2008
  8. Normatherm wasserführender Ofen: Leistung & Dimensionierung 19.11.2008
  9. 19 kW Luftwärmepumpe & Normatherm: Puffergröße ausreichend? 20.11.2008
14624: Gasverbrauch 170 m² Altbau: Realistischer Jahresverbrauch in kWh & Kosten? 17.11.2008
  2. Gasverbrauch Altbau: Denkfehler bei Strom vs. Gas 17.11.2008
  3. Wärmepumpe im Altbau: 8000 kWh realistisch? 17.11.2008
14623: Heizkurve einstellen: Was bedeutet -10°/70° Vorlauf? Vergleich zu 1.6/1.8 16.11.2008
  2. Heizkurve: Notwendige Angaben für optimale Einstellung 17.11.2008
  3. Buderus RC35: Heizkurve ohne 1.6-Wert einstellen 18.11.2008
14622: Sonnenkraft SKS1-2 Steuerung: Bedienungsanleitung finden – Tipps & Alternativen 15.11.2008
14621: Festbrennstoffofen & Pufferspeicher: Optimale Heizzyklen, Temperatur & Effizienz? 13.11.2008
  2. Holzvergaser oder Heizregister? – Angaben zum Kessel 13.11.2008
  3. Wärmebedarfsrechnung: Kessel, Puffer & Heizleistung 13.11.2008
  4. Pufferspeicher zuerst! – Optimierung der Heizkörperanbindung 14.11.2008
  5. Pufferspeicher-Anbindung: Heizkreis-Schema für Effizienz 14.11.2008
