Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Fernsteuerung einer Viessmann Trimatik Heizung in einem Wochenendhaus. Vorgestellt werden Optionen von der Nutzung eines externen Kontakts bis hin zur Steuerung über ein altes Notebook mit Modem. Der Fokus liegt auf Eigenbau-Lösungen aufgrund schlechter Mobilfunknetzabdeckung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
in unserem Wochenendhaus regelt im Winter eine Trimatik-MC die Heizung über einen Außentemperatursensor. Bei Abwesenheit läuft die Heizung permanent auf abgesenktem Betrieb. Warmwasser wird dann nicht erzeugt. Ein Telefon-Festnetzanschluss ist vorhanden, Mobilfunknetz ist eher schlecht verfügbar.
Ein Wunsch wäre nun die Heizung aus diesem Schlaf von Ferne wecken zu können, um dann bei Anreise warme Räume und warmes Wasser vorzufinden. Leider sind aber solche Telefonfernbedienungen sehr teuer und auch m.W. für diese "alte" Steuerung auch über eBay nur schwer zu bekommen. Ganz zu schweigen von der verwirrenden Typenbezeichnungen von Viessmann ...
Da ich nun schon herausgefunden habe, dass der Anschluss auch bei diesem betagten Gerät über eine BUS-Leitung funktioniert stehe ich natürlich mit meinem Elektrikbasteltalent recht hilflos da.
Gibt es hierzu einen Tipp von eurer Seite? Eigentlich müsste man ja "nur" von Absenkung auf Tagbetrieb umschalten ...
Als Zweites fände ich es auch vernünftig die Steuerung bei Abwesenheit wenigstens nicht über die Außen-, sondern über einen Innentemperaturfühler regeln zu lassen. Auch hier gilt, dass diese im Original nur schwerlich zu bekommen sind. Pragmatisch Stelle ich es mir jedoch einfach vor: einen zweiten Sensor im Wohnraum intstallieren und per "Wahlschalter" von Hand zu aktivieren. Und dann natürlich auch die Thermostatventile voll aufzudrehen ...
Oder habe ich einen Denkfehler drin?!
Danke und Grüße
aus München!
🔴 KRITISCH: Kein Eigenbau an der BUS-Leitung der Viessmann Trimatik-MC – Risiko von Kurzschluss, Steuerungsschaden oder Brand.
🔴 KRITISCH: Frostschutz darf nicht durch manuelle Umschaltung auf zusätzlichen Innentemperaturfühler beeinträchtigt werden – Gefahr von Rohrbruch und Wasserschäden bei Winterabwesenheit.
⚠️ WICHTIG: Jede Fernsteuerungslösung muss mit der bestehenden Heizungssteuerung kompatibel sein und alle Sicherheitsfunktionen (Frostschutz, Abschaltlogik) vollständig erhalten.
⚠️ WICHTIG: Eine Umrüstung auf Innentemperaturfühler-Regelung erfordert fachgerechte Parametrierung – keine rein mechanische Umschaltung ohne Steuerungsanpassung.
Ich verstehe, dass Sie eine Möglichkeit suchen, die Heizung in Ihrem Wochenendhaus fernzusteuern, da Sie keinen guten Mobilfunkempfang haben. Da ein Festnetzanschluss vorhanden ist, könnte eine Telefonfernbedienung eine Option sein. Allerdings sind diese oft veraltet und bieten wenig Komfort.
Alternativ empfehle ich Ihnen, folgende Möglichkeiten in Betracht zu ziehen:
- Smart-Home-Systeme: Diese Systeme nutzen das Internet (falls verfügbar) oder eine GSM-Verbindung zur Steuerung der Heizung. Sie benötigen jedoch eine entsprechende Hardware im Haus und eine stabile Verbindung.
- Außentemperaturgeführte Regelung optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Absenktemperatur optimal eingestellt ist, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Ein Innentemperaturfühler kann die Regelung zusätzlich verbessern.
- Zeitschaltuhr: Eine einfache Zeitschaltuhr kann den Tagbetrieb steuern, falls feste An- und Abreisezeiten bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob ein Smart-Home-System mit GSM-Modul eine Option für Sie ist, falls kein zuverlässiger Internetzugang besteht. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
Der Nutzer beschreibt den Wunsch, eine ältere Viessmann Trimatik-MC Heizungssteuerung in einem Wochenendhaus per Fernbedienung zu aktivieren, um bei Anreise warme Räume und Warmwasser zu haben. Die vorhandene Infrastruktur (Telefon-Festnetz, schlechter Mobilfunk) und die Eigenbau-Idee (BUS-Leitung, manuelle Umschaltung) werden skizziert.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, die Heizung aus dem Absenkbetrieb zu holen, ist technisch sinnvoll. Der Hinweis auf die BUS-Leitung als potenziellen Anschlusspunkt ist korrekt.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Eigenbau an der BUS-Leitung ist für Laien hochriskant. Fehlerhafte Verdrahtung oder Spannungsimpulse können die Steuerung zerstören oder zu Kurzschlüssen führen. Die Idee, einen zweiten Innentemperaturfühler per Wahlschalter zu installieren, ist zwar pragmatisch, aber ohne korrekte Parametrierung der Steuerung kann dies zu Fehlfunktionen (z.B. Dauerheizen) führen.
➕ Ergänzung: Es gibt kostengünstige Alternativen: Ein simpler potentialfreier Schaltkontakt (z.B. über ein handelsübliches Telefon-Fernschaltgerät) kann die Heizung von Absenkung auf Tagbetrieb schalten, ohne die BUS-Leitung zu belasten. Zudem wäre ein moderner, nachrüstbarer Funk- oder WLAN-Adapter (z.B. von Viessmann oder Drittanbietern) oft einfacher und sicherer als ein Eigenbau.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Manipulation der BUS-Leitung ohne Fachkenntnis. Dies kann zu irreparablen Schäden an der Steuerung führen und im schlimmsten Fall einen Brand auslösen, wenn Kabel falsch angeschlossen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann. Lassen Sie prüfen, ob ein einfaches Telefon-Fernschaltgerät (z.B. mit potentialfreiem Relais) an die Trimatik-MC angeschlossen werden kann. Für die Innentemperaturregelung ist ein Fachmann nötig, der die Steuerung korrekt parametriert. Verzichten Sie auf Eigenbauten an der BUS-Leitung.
Der Sachverhalt beschreibt ein Wochenendhaus mit einer älteren Viessmann Trimatik-MC Heizungssteuerung, bei der eine ferngesteuerte Aktivierung des Tagbetriebs sowie eine Umschaltung auf Innentemperaturfühler-Regelung angestrebt wird – beides mittels Eigenbau-Lösungen ohne fachliche Sicherheitsprüfung.
🔴 Gefahr: Der geplante Eigenbau an einer Heizungssteuerung mit BUS-Anbindung birgt erhebliche Risiken: unzulässige Manipulation an sicherheitsrelevanten Komponenten, mögliche Fehlfunktionen der Frostschutzregelung, unkontrollierte Heizungsanfahrten bei Abwesenheit und potenzielle Schäden am Steuerungsgerät oder an der Heizungsanlage.
🔴 Gefahr: Eine manuelle Umschaltung auf einen zusätzlichen Innentemperaturfühler ohne Anpassung der Steuerungslogik kann zu unzureichender Frostabsicherung führen – insbesondere bei längerer Abwesenheit im Winter, was Rohrbrüche und erhebliche Wasserschäden zur Folge haben kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man müsse "nur" von Absenkung auf Tagbetrieb umschalten, unterschätzt die Komplexität: Die Trimatik-MC verfügt über fest eingeprogrammierte Betriebsmodi, Zeitprogramme und Sicherheitsfunktionen (z. B. Frostschutzpriorisierung), die bei externer Steuerung nicht einfach übergangen werden dürfen.
➕ Ergänzung: Moderne, zertifizierte Fernsteuerungslösungen für ältere Viessmann-Systeme existieren – z. B. über Funk- oder LAN-basierte Gateway-Adapter mit Zertifizierung nach DINAbk. EN 14597 und CEAbk.-Kennzeichnung – jedoch nur in Kombination mit einer fachgerechten Integration durch einen SHK-Fachbetrieb.
➕ Ergänzung: Eine Umrüstung auf Innentemperaturfühler-Regelung ist grundsätzlich sinnvoll, erfordert aber eine Anpassung der Steuerungsparameter (z. B. Absenktemperatur, Vorlauftemperaturkorrektur) sowie eine Funktionsprüfung aller Sicherheitsmechanismen – insbesondere des Frostschutzes bei Außentemperaturen unter 0 °C.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Altanlagen, um eine sicherheitskonforme Fernsteuerungslösung zu prüfen – inklusive Prüfung der BUS-Kompatibilität, Integration in bestehende Sicherheitsfunktionen und Abnahme gemäß VDE 0100-722 und Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.).
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Eigenbauten an der BUS-Leitung strikt ab – Konsens zu erheblichem Schaden- und Brandrisiko.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachmännischer Beratung und Installation – insbesondere bei Sicherheitsfunktionen wie Frostschutz.
- GoogleAI erwähnt GSM- oder Internet-basierte Smart-Home-Lösungen als Option, ohne explizit auf Kompatibilitätsrisiken mit der Trimatik-MC einzugehen; DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Notwendigkeit zertifizierter Adapter und fachliche Integration hin.
- GoogleAI nennt Zeitschaltuhren als Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten diese als unzureichend, da sie keine reale Fernaktivierung bei Anreise ermöglichen.
- DeepSeek fokussiert auf potenzialfreie Schaltkontakte (z. B. Telefon-Fernschaltgerät) als einfache, sichere Zwischenlösung – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 14597, VDE 0100-722, EnEV) und betont die zwingende Abnahme durch Fachbetrieb – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI stellt Smart-Home-Systeme mit Internet/GSM als "Alternative" dar, ohne Sicherheitsvorbehalte – DeepSeek und Qwen hingegen fordern ausdrücklich zertifizierte, kompatibel integrierte Lösungen unter Fachaufsicht. Da letztere die potenziellen Sicherheitsrisiken (Frostschutzversagen, BUS-Schäden) detaillierter und konsistenter benennen, gilt deren Einschätzung als sicherer und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an den strengeren, sicherheitsorientierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen – insbesondere beim Ausschluss jeglicher Eigenbauten und der Verpflichtung zur Fachintegration. GoogleAIs Vorschläge sind nur bei vorheriger Kompatibilitäts- und Sicherheitsprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb zulässig.
Thema Status KI-Konsens Manipulation der BUS-Leitung durch Laien ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies strikt ab – höchste Gefahr für Gerät, Anlage und Gebäude (Brand, Kurzschluss, Datenverlust). Frostschutz bei Umschaltung auf Innentemperaturfühler ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek warnen eindringlich vor Frostschutzversagen bei falscher Parametrierung – GoogleAI erwähnt dies nicht. Einsatz von potentialfreien Schaltkontakten (z. B. Telefon-Fernschaltgerät) ✅ Konsens DeepSeek nennt dies explizit; Qwen bestätigt Kompatibilität bei fachgerechter Integration; GoogleAI erwähnt indirekt "Telefonfernbedienung" – Konsens als sichere, einfache Zwischenlösung. Einsatz moderner Smart-Home-Adapter (WLAN/GSM) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek und Qwen fordern zwingend Zertifizierung, Kompatibilitätsprüfung und Integration durch Fachbetrieb – Konsens: nur bedingt nutzbar, aber nicht "plug-and-play". Fachliche Durchführung durch SHK-Betrieb ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachkräfte – mit Verweis auf Normen (Qwen), Sicherheitsabnahme (DeepSeek/Qwen) und Systemkompatibilität (alle). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Eigenbauten. Prüfen Sie als erste sichere Maßnahme den Anschluss eines potentialfreien Telefon-Fernschaltgeräts an die Trimatik-MC – jedoch ausschließlich durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Abnahme nach VDE 0100-722 und Funktionsprüfung des Frostschutzes.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlgeschlagener Eigenbau an BUS-Leitung Zerstörung der Steuerung, Kurzschluss, Brandgefahr, Totalschaden am Heizsystem 🔴 Risiko Ungeschützte Umschaltung auf Innentemperaturfühler Ausfall des Frostschutzes bei Minusgraden → Rohrbruch, Wasserschäden, hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unzertifizierte Smart-Home-Adapter ohne Fachintegration Störung der Sicherheitslogik, unkontrollierte Heizungsanfahrten, Energieverschwendung, Systeminstabilität 🔴 Risiko Fehlparametrierung der Absenk-/Tagbetriebslogik Dauerheizen bei Abwesenheit, unnötiger Energieverbrauch, erhöhte CO₂-Bilanz und Betriebskosten 🔴 Risiko Ungeprüfte Kompatibilität mit Telefon-Fernschaltgerät Keine Funktion der Fernsteuerung, Fehlauslösung, Unterbrechung der Zeitprogramme ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Funk-Adapters mit Fachintegration Zuverlässige, bedienerfreundliche Fernsteuerung ohne neue Verkabelung, Energieeinsparung durch präzise Ansteuerung ✅ Chance Fachgerechte Umrüstung auf Innentemperaturfühler-Regelung Verbesserte Raumkomfortsteuerung, optimierte Heizkurve, längere Lebensdauer der Heizungsanlage ✅ Chance Nutzung bestehender Telefonleitung für potentialfreies Schaltsignal Kostengünstige, normkonforme Fernsteuerung ohne Internet- oder Mobilfunkabhängigkeit ✅ Chance Digitalisierung der Heizungssteuerung mit historischer Datenaufzeichnung Frühzeitige Störungserkennung, Optimierung des Heizverhaltens, Nachweis für Versicherung bei Schadensfall ✅ Chance Integration in zentrales Gebäude- oder Smart-Home-System Weitere Automatisierungsmöglichkeiten (z. B. Fensterkontakt, Präsenzmelder), zukunftssichere Erweiterbarkeit Orientierungshilfen
- Keine Manipulation an der BUS-Leitung vornehmen: Verzichten Sie vollständig auf Eigenbauten – insbesondere an der BUS-Schnittstelle der Trimatik-MC. Dies ist keine Reparaturmaßnahme, sondern eine sicherheitsrelevante Systemänderung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Erfahrung in Viessmann-Altanlagen – bitten Sie um Prüfung der Kompatibilität mit potentialfreien Telefon-Fernschaltgeräten (z. B. Kemo M168 oder Conrad 183129) und um schriftliche Bestätigung der Frostschutzfunktion nach Integration.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das aktuelle Datenblatt der Trimatik-MC (Typenschild, Firmwarestand) sowie die Betriebsanleitung – übergeben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ortstermin.
- Zertifizierte Adapter prüfen lassen: Lassen Sie vom Fachbetrieb bewerten, ob ein nachrüstbarer Funk- oder LAN-Adapter (z. B. Viessmann Vitocom 100 oder Drittanbieter mit CE/DIN EN 14597) sinnvoll und normkonform einsetzbar ist.
- Frostschutz und Sicherheitsfunktionen testen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine Abnahmeprotokoll-Funktionstest – inkl. simulierter Abwesenheitsphase bei -5 °C Außentemperatur und Überprüfung der automatischen Frostschutzaktivierung.
- Zeitprogramm anpassen: Nutzen Sie den Fachbesuch, um das Zeitprogramm der Trimatik-MC auf realistische Anreisezeiten abzustimmen – mit Absenkung auf 8 °C (nicht tiefer!) und Tagbetrieb 1–2 h vor Ankunft.
- Außentemperatursensor
- Ein Außentemperatursensor misst die Temperatur außerhalb des Gebäudes und gibt diese Information an die Heizungsregelung weiter. Dadurch kann die Heizung die Vorlauftemperatur anpassen und effizienter arbeiten.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkurve, Witterungsführung - Absenkbetrieb
- Der Absenkbetrieb ist eine Betriebsart der Heizung, bei der die Raumtemperatur während der Abwesenheit oder in der Nacht reduziert wird. Dies spart Energie, da weniger Wärme benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Nachtabsenkung, Energiesparen, Heizkosten - Smart-Home-System
- Ein Smart-Home-System ermöglicht die zentrale Steuerung verschiedener Geräte im Haus, wie z.B. Heizung, Beleuchtung und Sicherheitssysteme, über eine App oder eine zentrale Steuereinheit.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Fernsteuerung - GSM-Modul
- Ein GSM-Modul ermöglicht die Kommunikation über das Mobilfunknetz. Es kann in Smart-Home-Systemen eingesetzt werden, um die Heizung auch ohne Internetverbindung fernzusteuern.
Verwandte Begriffe: Mobilfunk, SIM-Karte, Datenübertragung - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Raumbedingungen angepasst.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Heizkessel - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Außentemperatursensor, Vorlauftemperatur, Heizkennlinie - Telefonfernbedienung
- Eine Telefonfernbedienung ermöglicht die Steuerung der Heizung über eine Festnetztelefonleitung. Sie ist eine ältere Technologie, die jedoch in Gebieten ohne Internetverbindung noch relevant sein kann.
Verwandte Begriffe: Festnetz, Fernsteuerung, Heizungsregelung
- Welche Vorteile bietet eine Fernsteuerung der Heizung im Wochenendhaus?
Eine Fernsteuerung ermöglicht es, die Heizung bedarfsgerecht einzustellen, bevor Sie anreisen. Das spart Energie und sorgt für ein warmes Haus bei Ankunft. Zudem können Sie Frostschäden vermeiden, indem Sie die Mindesttemperatur überwachen. - Kann ich eine alte Heizung einfach mit einer Fernbedienung nachrüsten?
Das hängt vom Typ der Heizung ab. Bei älteren Modellen ist oft ein Austausch der Steuerungseinheit notwendig. Smart-Home-Systeme bieten hier flexible Lösungen, die jedoch eine gewisse Installation erfordern. - Welche Kosten entstehen für die Installation einer Heizungsfernbedienung?
Die Kosten variieren stark je nach System. Eine einfache Telefonfernbedienung ist günstiger als ein komplexes Smart-Home-System. Die Installationskosten durch einen Fachbetrieb sollten ebenfalls berücksichtigt werden. - Wie sicher sind Smart-Home-Systeme zur Heizungssteuerung?
Die Sicherheit hängt von der Qualität des Systems und der Konfiguration ab. Achten Sie auf aktuelle Sicherheitsstandards und regelmäßige Updates. Ein sicheres Passwort und eine verschlüsselte Verbindung sind essenziell. - Was ist der Unterschied zwischen einer außentemperaturgeführten und einer raumtemperaturgeführten Heizungsregelung?
Eine außentemperaturgeführte Regelung passt die Heizleistung an die Außentemperatur an, während eine raumtemperaturgeführte Regelung die gewünschte Raumtemperatur berücksichtigt. Eine Kombination beider Systeme ist oft ideal. - Kann ich die Heizung auch ohne Internet fernsteuern?
Ja, es gibt Systeme, die über GSM (Mobilfunk) oder eine Telefonleitung funktionieren. Diese sind jedoch oft teurer und weniger flexibel als internetbasierte Lösungen. - Was muss ich bei der Auswahl eines Smart-Home-Systems für die Heizungssteuerung beachten?
Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer Heizung, einfache Bedienbarkeit, Sicherheitsstandards und die Möglichkeit, das System bei Bedarf zu erweitern. - Wie kann ich Energie sparen, wenn ich die Heizung fernsteuere?
Indem Sie die Heizung nur dann hochfahren, wenn Sie das Haus nutzen, und die Temperatur während Ihrer Abwesenheit absenken. Vermeiden Sie unnötiges Heizen leerstehender Räume.
- Heizungssteuerung per App
Moderne Smart-Home-Systeme ermöglichen die Steuerung der Heizung über eine Smartphone-App. - Frostschutzfunktion bei Heizungen
Wie Sie Ihre Heizung vor Frostschäden schützen, wenn Sie längere Zeit abwesend sind. - Optimierung der Heizkurve
So stellen Sie die Heizkurve richtig ein, um Energie zu sparen. - Nachrüstung einer Fußbodenheizung
Informationen zur nachträglichen Installation einer Fußbodenheizung im Wochenendhaus. - Vergleich verschiedener Heizsysteme
Welches Heizsystem ist am besten für ein Wochenendhaus geeignet?
Heizungssteuerung: Externer Kontakt für Viessmann Trimatik nutzen
Da sollte man mal schauen
ob die Steuerung nicht die Möglichkeit bietet, über einen externen Kontakt in einen anderen Modus zu gehen. z.B. externe Brenneranforderung etc.
Das könnte man ja dann über Telefon (oder über DSL mit Schaltbarer Steckdose) realisieren.
Das steht natürlich nicht gleich auf der 1. Seiter der Bedienungsanleitung. Aber in der "Fachhandwerker" Anleitung müsste evtl. was zu finden sein.
Alternativ bauen Sie in dem Temperaturfühler einen "Umschalter" ein und gaugeln dem Fühler (über anderen Widerstand) eine Außentemperatur von -20 Grad oder so vor. Die Widerstandswerte für welche Temperatur sollten ermittelbar sein (steht manchmal in der Installationsanleitung) oder über Google
Bin kein Experte aber das fällt mir so als Laie gerade ein. -
Fernsteuerung: Heizung per Telefon & Modem mit BASIC schalten
Fernsteuerung über Telefon vielleicht mit Modem.
Wenn Basteltalent vorhanden ist, tut es vielleicht ein altes Notebook mit eingebautem Modem, das übers Festnetztelefon aufzuwecken ist und dann über ein einfaches BASIC-Programm und Interface ein Relais schaltet, dass dann die Heizung anschaltet. Als Technik dazu eignet sich z.B. diese 1-wire Sachen, siehe Link -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung realisieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Fernsteuerung einer Viessmann Trimatik Heizung in einem Wochenendhaus. Vorgestellt werden Optionen von der Nutzung eines externen Kontakts bis hin zur Steuerung über ein altes Notebook mit Modem. Der Fokus liegt auf Eigenbau-Lösungen aufgrund schlechter Mobilfunknetzabdeckung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor man mit dem Eigenbau beginnt, sollte geprüft werden, ob die Heizungssteuerung bereits die Möglichkeit bietet, über einen externen Kontakt in einen anderen Modus zu wechseln, wie im Beitrag Heizungssteuerung: Externer Kontakt für Viessmann Trimatik nutzen beschrieben.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine detaillierte Anleitung zur Fernsteuerung der Heizung über ein altes Notebook, Modem und BASIC-Programm wird im Beitrag Fernsteuerung: Heizung per Telefon & Modem mit BASIC schalten vorgestellt. Hierbei wird auch auf die Nutzung von 1-wire Komponenten verwiesen.
💰 Kosten: Die Kosten für die Eigenbau-Lösungen variieren je nach gewählter Methode und vorhandenen Komponenten. Die Nutzung eines alten Notebooks mit Modem kann eine kostengünstige Alternative darstellen, während der Einsatz von Fertigmodulen zusätzliche Kosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Zuerst die vorhandene Viessmann Trimatik Heizungsregelung auf Optionen zur Ansteuerung über einen externen Kontakt prüfen. Falls dies nicht möglich ist, die im Thread genannten Eigenbau-Alternativen in Betracht ziehen und die Kosten vergleichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizungssteuerung, Fernbedienung, Wochenendhaus, Eigenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung optimieren: Heizzeiten, Vorlauftemperatur & Verbrauch senken – Einstellungen?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Pelletheizung Steuerung & Fernbedienung: Nachrüstung, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Funkregelung - Welche Systeme gibt es?
- … Fußbodenheizung, Funkregelung, Smart Home, Thermostat, Heizungssteuerung, Raumtemperatur, Regelungstechnik, Heizkreis …
- … Deutlich erhöhter Wohnkomfort[br]Individuelle Temperatursteuerung für jeden Raum, Fernbedienung per App und automatische Anpassung an Tagesabläufe steigern den Wohnkomfort erheblich. …
- … die Vernetzung und Automatisierung von Haustechnik und Haushaltsgeräten. Im Bereich der Heizungssteuerung ermöglicht es die zentrale Verwaltung aller Heizkreise, Fernsteuerung per App und …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Digitale Fußbodenheizungsregler: Aufputz, 3-Draht-Anschluss – Austausch nach 20 Jahren?
- … Funktionen: Überlegen Sie, welche Funktionen Ihnen wichtig sind (z.B. Zeitsteuerung, Fernbedienung per App, Lernfunktion). …
- … eine präzisere Temperaturregelung und bietet oft zusätzliche Funktionen wie Zeitprogramme und Fernbedienung. Verwandte Begriffe: Analoger Regler, Thermostat. …
- … eine präzisere Temperaturregelung, programmierbare Zeitpläne und oft auch die Möglichkeit zur Fernbedienung per App. Dies kann zu einer höheren Energieeffizienz und mehr Komfort …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … Die Buderus MEC (Ecomatic 4000) ist eine Fernbedienungseinheit für die Heizungsanlage, die im Wohnzimmer installiert werden kann. Verwandte …
- … Begriffe: Fernbedienung, Bedienelement, Steuerung. …
- … Frage: Was ist der Unterschied zwischen HW4201 und MEC?[br]Antwort: Der HW4201 ist das Hauptregelgerät am Heizkessel, während die MEC (Ecomatic 4000) eine Fernbedienungseinheit im Wohnzimmer ist. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heatmiser Thermostate für Fußbodenheizung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Alternativen?
- … Heatmiser, Thermostat, Fußbodenheizung, Erfahrung, Test, Vergleich, Steuerung, Smart Home, Installation, Heizungssteuerung …
- … [br]Großes Display, schönes Disign, Steuerung mit Fernbedienung, preiswert. …
- … Überlegen Sie, welche Steuerungsmöglichkeiten Sie benötigen (z.B. manuelle Steuerung, programmierbare Steuerung, Fernbedienung, App-Steuerung). …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Einzelraumregelung möglich? Kosten, Systeme & Vor- Nachteile
- … Frage nach einer Einzelraumregelung für Fußbodenheizungen betrifft ein zentrales Thema der Heizungssteuerung und Energieeffizienz – insbesondere bei modernen Sanierungen oder Neubauten mit flächendeckender …
- … um die gewünschte Temperatur zu halten.[br]Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturregler, Heizungssteuerung …
- … Smart Home Heizungssteuerung: Vorteile und Systeme[br]Überblick über die Vorteile einer Smart Home …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur regeln: Außentemperatursteuerung, 3-Wege-Ventil & Alternativen?
- … Buderus. Im Erdgeschoss haben wir komplett Fußbodenheizung im Obergeschoss Heizkörper. Die Heizungssteuerung regelt die Vorlauftemperatur für die Heizkörper. Für die Fußbodenheizung habe ich …
- … wie individuelle Zeitpläne und Energieverbrauchsanalyse.[br]Verwandte Begriffe: Smart Home, App-Steuerung, Fernbedienung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe Fußbodenheizung: Abschaltung über Raumthermostate – Notwendig? Anleitung, Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage übersteuert? Fachgerechter Anschluss, Optimierung & smarte Steuerung prüfen!
- … [br]Im Wohnzimmer befindet sich eine Fernbedienung des Typs TFQ 2 T von Junkers. Den Fühler für die …
- … [br]3. TFQ 2 T = Fernbedienung für den TA 210 A, laut Bedienungsanleitung ist es kein eigenständiges …
- … Regelgerät, sondern eine Fernbedienung mit oder ohne Raumtemperaturerfassung und verschiebt je nach Bedarf die Heizkurve des witterungsgeführten Vorlauftemperaturreglers TA ... Es ist daher wichtig, dass die Einstellungen (z.B. Heizkurve) am TA ... -Regler in Ordnung sind! (Auszug Bedienungsanleitung) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizungssteuerung, Fernbedienung, Wochenendhaus, Eigenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizungssteuerung, Fernbedienung, Wochenendhaus, Eigenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wochenendhaus Heizungssteuerung per Fernbedienung: Eigenbau, Alternativen & Kosten?
Suche nach: Heizungssteuerung Ferienhaus: Fernbedienung Lösungen
Suche nach: Heizungssteuerung, Fernbedienung, Wochenendhaus, Eigenbau, Smart Home, Viessmann Trimatik, Außentemperatursensor, Heizungsregelung, Absenkbetrieb
