Heizkörpergröße Keller berechnen: Welche Heizleistung für 25 m² Kellerraum?
❓ Fragestellung: Heizkörpergröße Keller berechnen: Welche Heizleistung für 25 m² Kellerraum?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung – GoogleAI spricht von "Berechnung durch Installateur", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN EN 12831 / DIN EN 12831-1; Alle drei erkennen den hohen Wärmebedarf durch fehlende Isolierung, zwei Außenwände und die besondere Fensterposition als kritische Faktoren; Alle drei empfehlen einen Flachheizkörper Typ 22 als technisch sinnvolle Variante für diesen Einsatzzweck.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – unter Einbeziehung aller baulichen Gegebenheiten, der Raumnutzung und der Fensterposition. Auf dieser Basis allein darf die Heizkörpergröße festgelegt werden.
ich beabsichte in einem Kellerraum (Größe 25 m²) einen Flachheizkörper einbauen zu lassen. Das Haus ist relativ neu und ca. 2 Jahr alt. Von Innen ist dieser Kellerraum nicht isoliert und hat 2 Außenwände. Montiert soll dieser Heizkörper unter dem Kellerfenster, welche sehr hoch liegt (fast an der Decke). D.h. einen 900 Heizkörper könnte man auch nehmen.
Dieser Raum dient als Spielraum für die Kinder und damit die Kälte nicht durch das offene Treppenhaus steigt.
Jetzt hatte ich bereits mehrere Heizungsinstallateur da und jeder sagte was anderes bzgl. der Heizleistung und somit der Heizkörpergröße.
Ein Installateur meint, dass Typ 22 600/1600 reicht.
Ein anderer sagt mindestens 1800.
Ich hatte folgende Milchmädchenrechnung: 100 W/m² * 25 m²=2,5 kW
Also bräuchte ich einen Typ 22 600/1800 oder Typ 22 900/1400.
Oder wie sehen die Experten das?
Gruß.
🔴 KRITISCH: Normgerechte Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch zertifizierten Fachplaner oder Energieberater ist zwingend erforderlich – pauschale Faustregeln (z. B. 100 W/m²) sind für diesen Fall unzureichend und rechtlich nicht anerkannt.
🔴 KRITISCH: Fehlende Kellerisolierung + zwei Außenwände + hohe Fensterposition erhöhen das Risiko von Kondensatbildung und Schimmel – eine zu kleine Heizleistung ist daher genauso gefährlich wie eine zu große.
⚠️ WICHTIG: Die Montage unter einem hochliegenden Fenster erfordert eine leistungsstärkere Konvektionssteuerung – ein Flachheizkörper Typ 22 ist zwar sinnvoll, aber nur bei korrekter Leistungsanpassung nach Berechnung.
⚠️ WICHTIG: Für die Nutzung als Kinder-Spielzimmer gilt eine Mindesttemperatur von 18–20 °C nach DIN 4701-10 – dies muss in der Heizlastberechnung explizit berücksichtigt werden.
⚠️ WICHTIG: Überdimensionierung gefährdet die Effizienz der Brennwertanlage durch zu niedrige Vorlauftemperaturen – dies erhöht den Energieverbrauch und kann Langzeitschäden an der Heizungsanlage verursachen.
Um die richtige Heizkörpergröße für einen 25 m² Kellerraum zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Da der Kellerraum nicht isoliert ist und zwei Außenwände hat, ist der Wärmebedarf höher als in einem gut isolierten Raum.
Ich empfehle, folgende Schritte durchzuführen:
- Wärmebedarf berechnen: Ein Heizungsinstallateur kann den genauen Wärmebedarf unter Berücksichtigung der Raumgröße, der Isolierung, der Anzahl der Außenwände und der Fensterfläche berechnen.
- Heizleistung bestimmen: Die benötigte Heizleistung wird in Watt angegeben. Als Faustregel kann man für schlecht isolierte Kellerräume mit ca. 100 Watt pro Quadratmeter rechnen. Für 25 m² wären das ca. 2500 Watt.
- Heizkörpergröße auswählen: Anhand der benötigten Heizleistung kann der passende Heizkörpertyp und die Größe ausgewählt werden. Gängige Größen sind z.B. 600 x 900 mm, 600 x 1400 mm oder 600 x 1600 mm.
Es ist wichtig, die Montage unter dem Fenster zu berücksichtigen, da dies die Luftzirkulation beeinflussen kann. Ein Heizungsinstallateur kann hier die optimale Positionierung und Größe empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wärmebedarf von einem Fachmann berechnen und sich bei der Auswahl des Heizkörpers beraten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Heizungsinstallation in einem 25 m² großen Kellerraum eines etwa 2 Jahre alten Hauses. Der Raum hat zwei Außenwände, ist innen nicht isoliert und soll als Spielzimmer für Kinder genutzt werden. Die Heizkörpermontage ist unter einem hochliegenden Fenster geplant, was die Wahl der Bauhöhe beeinflusst.
✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers, dass eine Heizlast von etwa 100 W/m² als grober Richtwert für einen ungedämmten Kellerraum dienen kann, ist fachlich nachvollziehbar. Die daraus resultierende Rechnung von 2,5 kW Gesamtleistung ist ein sinnvoller erster Anhaltspunkt.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Annahme von 100 W/m² ist jedoch für einen Neubau (2 Jahre alt) sehr hoch gegriffen. Moderne Neubauten haben in der Regel eine deutlich bessere Gebäudehülle, sodass die tatsächliche Heizlast selbst für einen unbeheizten Kellerraum niedriger ausfallen dürfte. Die Aussagen der Installateure, die auf kleinere Heizkörper (Typ 22 600/1600 oder 1800) verweisen, könnten daher korrekter sein als die Laienberechnung.
➕ Ergänzung: Entscheidend für die exakte Dimensionierung ist eine fachgerechte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831. Diese berücksichtigt spezifische Faktoren wie die tatsächliche Dämmqualität der Außenwände, die Fensterfläche, die Raumhöhe und die gewünschte Raumtemperatur (für einen Spielraum werden oft 20-22 °C empfohlen). Ohne diese Berechnung bleibt jede Schätzung ungenau.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, einen zu großen Heizkörper zu wählen. Dies führt zu einem ineffizienten Betrieb mit niedrigen Vorlauftemperaturen, was die Brennwerttechnik der Heizungsanlage beeinträchtigt und den Energieverbrauch erhöht. Ein überdimensionierter Heizkörper kann zudem zu thermischen Problemen und einer schlechteren Regelbarkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner mit der Erstellung einer normgerechten Heizlastberechnung für diesen Raum. Lassen Sie sich auf dieser Basis von einem Heizungsinstallateur ein verbindliches Angebot für einen passenden Flachheizkörper (Typ 22) erstellen. Die Wahl der Höhe (600 mm oder 900 mm) sollte nach der verfügbaren Wandfläche unter dem Fenster und der berechneten Leistung erfolgen. Verzichten Sie auf eine rein gefühlsmäßige Dimensionierung, um langfristig Energie und Kosten zu sparen.
Die Anfrage betrifft die fachgerechte Dimensionierung eines Heizkörpers für einen nicht isolierten Kellerraum mit 25 m² Grundfläche, zwei Außenwänden und einer hohen Fensterposition – ein Szenario mit erheblichen Wärmeverlustrisiken.
🔴 Gefahr: Ein nicht gedämmter Keller mit zwei Außenwänden weist signifikant höhere Wärmeverluste auf als normale Wohnräume; die Milchmädchenrechnung mit pauschalen 100 W/m² ist technisch unzulässig und unterschätzt das Risiko einer unzureichenden Heizleistung massiv – besonders bei fehlender Dämmung und hohem Luftwechsel über das offene Treppenhaus.
⚠️ Korrektur: Die pauschale Formel 100 W/m² gilt nur für standardisierte, gedämmte Wohnräume nach EnEVAbk. bzw. GEG – nicht für unbeheizte oder schlecht gedämmte Kellerräume mit Außenkontakt; hier sind realistische Wärmeverlustberechnungen nach DIN EN 12831-1 zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Fensterhöhe nahe der Decke begünstigt Kaltluftabsinken und behindert die Konvektion – ein Flachheizkörper unter dem Fenster ist zwar üblich, aber bei dieser Montagehöhe muss die Heizleistung zusätzlich erhöht werden, um eine ausreichende Luftumwälzung und Vermeidung von Zugerscheinungen sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine zu kleine Heizleistung führt nicht nur zu unzureichender Raumtemperatur, sondern begünstigt auch Kondensatbildung an Außenwänden und Fenstern – mit erhöhtem Schimmelrisiko, insbesondere in einem feuchteempfindlichen Kellerbereich.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein Typ 22 (doppelte Platte, doppelte Rippe) sinnvoll ist, ist fachlich korrekt – er bietet bei begrenzter Tiefe eine höhere Leistungsdichte als Typ 11 oder 21 und eignet sich besser für Kellerräume mit Raumhöhen- und Platzrestriktionen.
➕ Ergänzung: Die Raumnutzung als Kinder-Spielraum erfordert eine Mindesttemperatur von 18–20 °C gemäß DIN 4701-10; zudem ist die Luftfeuchte im Keller zu überwachen – eine zusätzliche Lüftungsstrategie (z. B. gezielte Stoßlüftung) ist unverzichtbar, um Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer normkonformen Wärmeverlustberechnung nach DIN EN 12831-1 – inklusive Berücksichtigung der konkreten Bauteil-U-Werte, Fensterdaten, Lüftungsverhältnisse und der Treppenhausanbindung; verzichten Sie auf pauschale Schätzungen oder Installateur-Meinungen ohne Berechnungsgrundlage.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Heizlastberechnung – GoogleAI spricht von "Berechnung durch Installateur", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DIN EN 12831 / DIN EN 12831-1.
- Alle drei erkennen den hohen Wärmebedarf durch fehlende Isolierung, zwei Außenwände und die besondere Fensterposition als kritische Faktoren.
- Alle drei empfehlen einen Flachheizkörper Typ 22 als technisch sinnvolle Variante für diesen Einsatzzweck.
- GoogleAI nennt 100 W/m² als Faustregel und plädiert für 2500 W – DeepSeek relativiert dies stark für den Neubau-Kontext und warnt vor Überdimensionierung; Qwen lehnt die Faustregel als "technisch unzulässig" ab und betont die Gefahr von Unterdimensionierung.
- GoogleAI sieht Montage unter Fenster als rein störend für Luftzirkulation; Qwen ergänzt explizit die Gefahr von Kaltluftabsinken und fordert Leistungserhöhung für Konvektionsausgleich – DeepSeek geht hier nicht explizit ein.
- DeepSeek betont das Risiko für die Brennwerttechnik bei zu großem Heizkörper – kein anderes Modell benennt diesen Effizienz- und Anlagenschutzaspekt so konkret.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Raumluftfeuchte und die Notwendigkeit einer Lüftungsstrategie im Keller – fehlt bei den anderen beiden.
- Qwen stellt das Schimmelrisiko durch Kondensat bei Unterdimensionierung in den Vordergrund – DeepSeek fokussiert auf Energieeffizienzverlust, GoogleAI erwähnt Schimmel nicht.
- Wärmeverlust-Einschätzung: GoogleAI und DeepSeek gehen von einem mittleren bis hohen, aber "berechenbaren" Wärmebedarf aus; Qwen betont, dass die Milchmädchenrechnung massiv unterschätzt, der Wärmeverlust sei "erheblich höher" als in Wohnräumen – dies ist ein sachlicher Widerspruch bezüglich Risikograd. Priorisiert wird Qwens Auffassung (Vorsichtsprinzip: Schimmel & Kondensat > Energieeffizienz).
- Aufgabe des Installateurs: GoogleAI sieht den Installateur als berechnenden Fachmann; DeepSeek und Qwen grenzen dessen Kompetenz ein und fordern explizit einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner – Widerspruch bezüglich Aufgabenverteilung und Qualifikationsanforderung. Priorisiert wird die sicherere Einschätzung: Planer mit Zertifizierung nach DIN EN 12831.
- Vertrauen Sie keiner Faustregel – auch nicht der 100 W/m²-Annahme, unabhängig davon, ob der Keller in einem Neubau ist oder nicht.
- Beauftragen Sie keinen Installateur mit der Heizlastberechnung, es sei denn, er verfügt nachweislich über Planerqualifikation und Zertifizierung für DIN EN 12831-1.
- Stellen Sie sicher, dass die Berechnung explizit den Spielraum-Charakter (18–20 °C), die fehlende Dämmung, die Fensterposition, die Treppenhausanbindung und die Luftfeuchtesituation berücksichtigt.
Thema Status KI-Konsens Heizlastberechnung ✅ Normgerechte Berechnung nach DIN EN 12831-1 ist zwingend – Faustregeln sind unzulässig und riskant. Wärmebedarf-Einschätzung ⚠️ Pauchale 100 W/m² wird von allen drei Modellen als ungenau kritisiert; Qwen sieht sie als gefährliche Unterschätzung, DeepSeek als für Neubau zu hoch, GoogleAI als groben Anhaltspunkt – Konsens: Keine Verwendung. Heizkörpertyp ✅ Flachheizkörper Typ 22 ist eindeutig der fachlich konsensfähige Standard für diesen Einsatzfall. Risiko durch Überdimensionierung ✅ Alle drei Modelle warnen: zu große Leistung schadet Effizienz, Regelung und Anlage – DeepSeek konkretisiert den Brennwert-Effekt. Risiko durch Unterdimensionierung ⚠️ GoogleAI erwähnt Temperaturprobleme, DeepSeek nicht direkt, Qwen stellt Schimmel & Kondensat in den Fokus – Konsens: Unterdimensionierung ist mindestens genauso risikoreich wie Überdimensionierung. Fensterposition (hochliegend) ⚠️ GoogleAI sieht Einfluss auf Zirkulation, Qwen konkretisiert Kaltluftabsinken und Konvektionsbedarf, DeepSeek geht nicht darauf ein – Konsens: Montagehöhe erfordert Leistungsanpassung. Raumnutzung (Kinder-Spielzimmer) ✅ Qwen und DeepSeek nennen Mindesttemperatur 18–22 °C, GoogleAI nicht explizit – Konsens durch zwei Modelle: Temperaturanforderung muss in Berechnung einfließen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Heizungsfachplaner mit einer vollständigen Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 – unter Einbeziehung aller baulichen Gegebenheiten, der Raumnutzung und der Fensterposition. Auf dieser Basis allein darf die Heizkörpergröße festgelegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unterdimensionierung führt zu Kondensat an Außenwänden und Fenstern Hohes Schimmelrisiko, Bauschäden, Gesundheitsgefahr für Kinder 🔴 Risiko Überdimensionierung senkt Vorlauftemperatur und reduziert Brennwerteffizienz Erhöhter Energieverbrauch, verkürzte Lebensdauer der Heizungsanlage 🔴 Risiko Keine normkonforme Berechnung → fehlerhafte Förderung oder Nichterfüllung energetischer Anforderungen Verlust von Fördermitteln, Rückbau-Auflagen nach Prüfung durch Energieberater oder Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Treppenhausanbindung bei Berechnung Unterschätzung des Luftwechsels und damit des Wärmeverlusts um bis zu 30 % 🔴 Risiko Unzureichende Lüftungsstrategie im Keller bei Betrieb als Spielzimmer Stauung von Feuchte und Schadstoffen, erhöhte Belastung der Raumluft für Kinder ✅ Chance Korrekte Dimensionierung ermöglicht energiesparenden Betrieb bei optimaler Raumtemperatur Nachhaltige Reduktion der Heizkosten über die gesamte Nutzungszeit ✅ Chance Fachgerechte Planung schafft Grundlage für mögliche Förderung (z. B. BAFA) Finanzielle Entlastung bis zu 30 % der Planungs- und Installationskosten ✅ Chance Einbau eines hochwertigen Typ-22-Flachheizkörpers mit moderner Steuerung Präzise Raumtemperaturführung, geringe Oberflächentemperatur (kindersicher), hohe Leistungsdichte ✅ Chance Integrierte Planung von Heizung + Lüftung + Feuchtemonitoring Langfristig schimmelfreier, gesunder Raum – besonders für sensible Nutzergruppen ✅ Chance Nutzung des Kellers als hochwertiger Wohnraum statt reiner Abstellfläche Erhöhung des Wohnkomforts und des Immobilienwerts Orientierungshilfen
- Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit Nachweis für Heizlastberechnungen nach DIN EN 12831-1 – nicht einen Installateur ohne Planer-Qualifikation.
- Bauteildaten sammeln: Sammeln Sie vorab die konkreten U-Werte der beiden Außenwände, die genaue Fensterfläche und -höhe, die Raumhöhe, die Verbindung zum Treppenhaus (offen/geschlossen) sowie die geplante Raumtemperatur (18–20 °C).
- Berechnung prüfen lassen: Fordern Sie von Ihrem Planer ein ausreichend dokumentiertes Berechnungsergebnis mit allen Eingabeparametern – überprüfen Sie, ob Feuchteschutz und Kinder-Nutzung darin verankert sind.
- Lüftungskonzept ergänzen: Vereinbaren Sie mit dem Planer ein passendes Lüftungskonzept (z. B. gezielte Stoßlüftung nach DIN 1946-6), das in den Heizlastberechnungen berücksichtigt wurde.
- Heizkörper mit Steuerung wählen: Entscheiden Sie sich für einen Typ-22-Flachheizkörper mit digitaler Vorlauftemperatur-Regelung und kindersicherer Oberflächentemperatur (max. 43 °C).
- Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie vor Vertragsabschluss Fördermöglichkeiten (z. B. BAFA-Programm "Heizungsoptimierung"), die bei normkonformer Planung greifen.
- Heizleistung
- Die Heizleistung wird in Watt (W) angegeben und beschreibt die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie muss dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen, um eine angenehme Temperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizkörpergröße, Wärmeverlust - Wärmebedarf
- Der Wärmebedarf ist die Wärmemenge, die ein Raum benötigt, um eine bestimmte Temperatur zu halten. Er hängt von der Raumgröße, der Isolierung, der Anzahl der Außenwände und der Fensterfläche ab.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmeverlust, Isolierung - Heizkörpergröße
- Die Heizkörpergröße beschreibt die Abmessungen des Heizkörpers und beeinflusst die Heizleistung. Sie muss dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen, um eine angenehme Temperatur zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Heizkörpertyp - Isolierung
- Die Isolierung beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, den Wärmeverlust zu reduzieren. Eine gute Isolierung reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht die Verwendung eines kleineren Heizkörpers.
Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Wärmebedarf, Dämmstoff - Flachheizkörper
- Ein Flachheizkörper ist ein Heizkörper mit einer flachen Oberfläche, der Wärme durch Konvektion und Strahlung abgibt. Er ist eine gängige Wahl für Wohnräume und Kellerräume.
Verwandte Begriffe: Rippenheizkörper, Konvektor, Heizkörpertyp - Konvektion
- Konvektion ist die Wärmeübertragung durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen. Heizkörper erwärmen die Luft, die aufsteigt und sich im Raum verteilt.
Verwandte Begriffe: Strahlung, Wärmeleitung, Wärmeübertragung - Wärmeverlust
- Der Wärmeverlust beschreibt die Wärmemenge, die ein Raum durch Wände, Fenster und andere Bauteile verliert. Eine gute Isolierung reduziert den Wärmeverlust.
Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Isolierung, Heizleistung
- Wie berechne ich die benötigte Heizleistung für meinen Kellerraum?
Die Heizleistung hängt von der Raumgröße, der Isolierung, der Anzahl der Außenwände und der Fensterfläche ab. Ein Heizungsinstallateur kann den genauen Wärmebedarf berechnen. Als Faustregel kann man für schlecht isolierte Kellerräume mit ca. 100 Watt pro Quadratmeter rechnen. - Welche Heizkörpergröße ist für einen 25 m² Kellerraum geeignet?
Das hängt von der benötigten Heizleistung ab. Gängige Größen sind z.B. 600 x 900 mm, 600 x 1400 mm oder 600 x 1600 mm. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Größe zu ermitteln. - Was ist bei der Montage des Heizkörpers unter dem Fenster zu beachten?
Die Montage unter dem Fenster kann die Luftzirkulation beeinflussen. Ein Heizungsinstallateur kann hier die optimale Positionierung und Größe empfehlen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Kann ich die Heizkörpergröße selbst berechnen?
Eine grobe Schätzung ist möglich, aber für eine genaue Berechnung sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren und sorgt für eine effiziente Heizung. - Welche Rolle spielt die Isolierung des Kellerraums bei der Heizkörpergröße?
Eine gute Isolierung reduziert den Wärmebedarf und ermöglicht die Verwendung eines kleineren Heizkörpers. Bei schlecht isolierten Räumen ist ein größerer Heizkörper erforderlich, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. - Was bedeutet "Heizleistung"?
Die Heizleistung wird in Watt (W) angegeben und beschreibt die Wärmemenge, die ein Heizkörper pro Zeiteinheit abgeben kann. Sie muss dem Wärmebedarf des Raumes entsprechen, um eine angenehme Temperatur zu gewährleisten. - Welche Arten von Heizkörpern gibt es für Kellerräume?
Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, wie z.B. Flachheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren. Die Wahl hängt von den individuellen Bedürfnissen und den baulichen Gegebenheiten ab. - Wie finde ich einen geeigneten Heizungsinstallateur?
Sie können im Internet nach Heizungsinstallateuren in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Bewertungen.
- Heizkörperthermostat einstellen
Optimale Temperatureinstellung für jeden Raum. - Keller richtig lüften
Feuchtigkeit vermeiden und Schimmelbildung vorbeugen. - Keller isolieren
Wärmeverlust reduzieren und Heizkosten sparen. - Heizkörper entlüften
Effizienz steigern und Geräusche vermeiden. - Feuchtigkeit im Keller messen
Ursachen erkennen und Maßnahmen ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörpergröße, Keller, Heizleistung, Heizkörper". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … und möchte auf Gas umsteigen. Diese steht in einem Kellerraum mit samt der Tanks. …
- … die weitere Sanierung des Hauses zu stecken (Dach/FensterFassade, Heizleitung u Heizkörper noch alte Modelle) und die Mietheizung nach 10 Jahren auszutauschen dann …
- … Kellerraumtauglichkeit und Abgasführung (Öl auf Gas) …
- … Fußboden zu haben, das heißt ich habe wie bisher ganz normale Heizkörper in der Wohnung die die Hauptarbeit übernehmen können. …
- … Bzw. dann im Keller …
- … Heizungsunterstützung einer Fußbodenheizung in einer 95 m² großen Dachwohnung. Die bestehenden Heizkörper sollen die Hauptlast tragen, während die Fußbodenheizung lediglich für einen warmen …
- … uns ein EFHAbk. mit 160 m² Wohnfläche und ca. 80 m² Keller bauen. Beheizt wird das Haus durch eine 8 kW - Erdwärmepumpe …
- … m² ausgelegt ist. Lediglich der HWR sowie der Flur werden im Keller beheizt ... Die restlichen ca. 60 m² sind ungeheizter Keller. …
- … ob wir für ca. 6000 einen Schornstein einbauen lasen sollen (vom Keller bis zum OGAbk. - 3 Etagen). Zu erwähnen ist auch, dass …
- … frostfrei bleibt. Das massive Gartenhaus hat einen ca. 50 m² großen Keller und darüber eine ca. 50 m² große Wohnung . …
- … Ich beurteile die Idee einer Solaranlage für ein Gartenhaus mit beheiztem Keller und Wohnbereich als grundsätzlich realisierbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die …
- … Winter oft nicht aus. Eine zusätzliche Heizquelle (z.B. ein kleiner Elektroheizkörper oder ein wasserführender Kaminofen) ist empfehlenswert. …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, Energieeffizienz …
- … Sind meine bisherigen Gedanken einigermaßen sinnvoll oder ist die Heizleistung total daneben gegriffen? …
- … noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in etwa 8.000 kosten. Wir hätten gerne eine Luftwärmepumpe …
- … Massiv erhöhter Stromverbrauch, JAZ unter 3,0, Amortisationsdauer > 20 Jahre, Heizleistung bei Kälteeinbruch unzureichend …
- … ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird. Niedrige Vorlauftemperaturen sind effizienter für Wärmepumpen. …
- … den Neubau einer Doppelhaushälfte. Die andere Seite steht schon ( ohne Keller) Wegen hohen Grundwassers mussten wir eine Grundwasserhaltung einrichten ( Auffangbecken), da …
- … wir einen Keller geplant haben. …
- … Ich verstehe, dass Sie Bedenken wegen der Grundwasserabsenkung durch die Pumpe Ihrer Nachbarin haben. Da Sie einen Keller bauen und bereits eine Grundwasserhaltung eingerichtet haben, ist es wichtig, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aschestaubsauger für Pelletöfen: Test, Vergleich, Tipps zur sicheren Reinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörpergröße, Keller, Heizleistung, Heizkörper" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörpergröße, Keller, Heizleistung, Heizkörper" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörpergröße Keller berechnen: Welche Heizleistung für 25 m² Kellerraum?
Suche nach: Heizkörpergröße Keller: Heizleistung optimal berechnen
Suche nach: Heizkörpergröße, Keller, Heizleistung, Heizkörper, Kellerraum, Berechnung, Dimensionierung, Heizungsinstallateur, Wärmebedarf, Heizkörperthermostat
