Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Brauchwasserpumpe (Wilo ZP 25) für die Heizwasserzirkulation eines Kaminofens in einen Pufferspeicher zu nutzen. Es wird betont, die Pumpenkennlinie zu prüfen, um ausreichenden Wasserdurchfluss sicherzustellen. Die Eignung der Pumpe hängt von den spezifischen Anforderungen des Ofens ab. Die Druckdifferenz muss ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Ist es generell möglich eine Brauchwasserpumpe für die Zirkulation von Heizungswasser einzusetzen? Ich habe eine Wilo ZP 25 (2.800 U/min.) vorrätig und möchte damit die Zirkulation von Heizwasser von einem wasserführenden Kaminofen über einen 500-Liter Pufferspeicher betreiben. Für den 2. Heizkreis - vom Pufferspeicher über die Heizköper - habe ich eine Heizungszirkulationspumpe Grundfos Typ UPS 15-20 X20.
Wäre der Einbau dieser Pumpen, bzw., diese Kombination auch sinnvoll?
Vielen Dank schon im Voraus für eure Mühe!
Freundliche Grüße
Friedrich Bohlmeier
🔴 KRITISCH: Die Wilo ZP 25 ist nicht für Heizungswasser zugelassen – Einsatz bei Temperaturen >60 °C führt zu Dichtungsversagen, Leckagen und Überhitzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Fehlende thermische Abschaltung und Notkühlung bei Stromausfall oder Ofen-Überhitzung – Gefahr des Kaminofen-Überkochens.
⚠️ WICHTIG: Materialunverträglichkeit mit Heizungswasserzusätzen (Inhibitoren, Glykol) erhöht Korrosionsrisiko und verkürzt Lebensdauer massiv.
⚠️ WICHTIG: Hohe Drehzahl (2.800 U/min) und fehlende Regelbarkeit verursachen Kavitation, hydraulische Instabilität und unzureichende Förderkennlinie für Heizkreise.
⚠️ WICHTIG: Verstoß gegen VDI 2035 und DINAbk. EN 16484 – Gewährleistung erlischt, Versicherungsschutz bei Wasserschäden unwirksam.
Ob eine Brauchwasserpumpe für die Heizwasserzirkulation geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Die Wilo ZP 25 ist primär für Brauchwasser konzipiert. Der Einsatz im Heizkreislauf ist kritisch zu prüfen.
Wichtige Kriterien:
- Materialverträglichkeit: Heizungswasser enthält oft Zusätze (Inhibitoren), die nicht mit allen Materialien von Brauchwasserpumpen kompatibel sind. Dies kann zu Korrosion führen.
- Druck und Förderhöhe: Vergleichen Sie die Kennlinien der Pumpe mit den Anforderungen des Heizkreislaufs (Druckverlust, benötigte Förderhöhe).
- Temperaturbeständigkeit: Brauchwasserpumpen sind oft nicht für die hohen Temperaturen im Heizkreislauf ausgelegt.
- Dauerbetrieb: Prüfen Sie, ob die Pumpe für den Dauerbetrieb geeignet ist, da Heizungspumpen oft über längere Zeiträume laufen.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Pumpen können überhitzen, ausfallen oder Korrosion verursachen, was zu Wasserschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Pumpenkombination von einem Heizungsfachbetrieb prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten kompatibel sind und die Anlage sicher betrieben werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einsatz einer Brauchwasserpumpe (Wilo ZP 25) für den Heizungswasserkreislauf eines wasserführenden Kaminofens mit Pufferspeicher. Dies ist ein typischer Fall, bei dem Laien versuchen, vorhandene Komponenten aus der Trinkwasserinstallation für Heizungszwecke zu verwenden. Die fachliche Prüfung zeigt jedoch erhebliche Risiken auf, die eine solche Nutzung in der Regel ausschließen.
🔴 Gefahr: Brauchwasserpumpen sind nicht für die thermischen und chemischen Bedingungen von Heizungswasser ausgelegt. Die Wilo ZP 25 ist für Trinkwasser bis maximal 60°C zugelassen, während Heizungswasser in Kaminofen-Pufferspeicher-Systemen oft Temperaturen über 80°C erreicht. Dies führt zu Materialermüdung, Dichtungsversagen und potenziell zu Leckagen mit erheblichem Sachschaden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Brauchwasserpumpe einfach als Heizungspumpe umfunktioniert werden kann, ist fachlich falsch. Heizungspumpen wie die Grundfos UPS 15-20 X20 sind speziell für geschlossene Heizkreisläufe mit höheren Temperaturen, Druckverhältnissen und spezifischen Fördermedien (Heizungswasser mit Additiven) konstruiert. Die Wilo ZP 25 ist für offene Trinkwassersysteme mit niedrigeren Temperaturen und anderen hygienischen Anforderungen ausgelegt.
➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die fehlende thermische Entkopplung. Bei einem wasserführenden Kaminofen muss die Pumpe so ausgelegt sein, dass sie bei Stromausfall oder Überhitzung den Wärmetransport sicher unterbricht, um ein Überkochen des Ofens zu verhindern. Brauchwasserpumpen verfügen in der Regel nicht über die notwendigen Sicherheitsfunktionen wie eine thermische Abschaltung oder eine Notkühlung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Wilo ZP 25 keinesfalls für den Heizungskreislauf. Investieren Sie in eine geeignete Heizungsumwälzpumpe, die für den Betrieb mit Heizungswasser und die hohen Temperaturen eines Kaminofens zugelassen ist (z.B. eine Hocheffizienzpumpe mit thermischer Absicherung). Lassen Sie die gesamte Anlage von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik planen und installieren, um Sicherheitsrisiken und Gewährleistungsprobleme zu vermeiden.
Die Nutzung einer Brauchwasserpumpe (Wilo ZP 25) für die Zirkulation von Heizungswasser ist technisch prinzipiell möglich, aber aus sicherheits- und anlagentechnischen Gründen nicht zulässig und stark abzuraten.
🔴 Gefahr: Brauchwasserpumpen sind nicht für den dauerhaften Betrieb mit Heizungswasser ausgelegt – sie fehlen zertifizierte Dichtigkeit, Temperaturbeständigkeit (Heizwasser kann >80 °C erreichen), Korrosionsbeständigkeit gegenüber glykolhaltigen oder aggressiven Heizungswässern sowie die erforderliche Druckfestigkeit für geschlossene Heizkreise.
⚠️ Korrektur: Die Wilo ZP 25 ist eine Standard-Brauchwasserpumpe für Kalt- und Warmwasserversorgung (max. 60–70 °C), nicht für Heizungssysteme – ihre Dichtungen, Lager und Gehäusematerialien entsprechen nicht den DIN EN 16484- oder VDIAbk. 2035-Anforderungen an Heizungspumpen.
➕ Ergänzung: Auch die hohe Drehzahl (2.800 U/min) birgt Risiken: erhöhte Kavitationsgefahr bei höheren Systemtemperaturen, unzureichende Regelbarkeit im Heizbetrieb und fehlende Anpassung an die hydraulischen Kennlinien von Heizkreisen (z. B. flacher Förderhöhenverlauf bei niedrigem Volumenstrom).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Kombination aus Brauchwasserpumpe und Heizungspumpe "sinnvoll" sei, ist grundlegend falsch – sie gefährdet die gesamte Anlage, verletzt die Herstellervorgaben und macht die Gewährleistung hinfällig.
✅ Zustimmung: Die Verwendung der Grundfos UPS 15-20 X20 für den 2. Heizkreis ist fachlich korrekt, da es sich um eine zertifizierte, regelbare Heizungszirkulationspumpe handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Ersetzen Sie die Wilo ZP 25 unverzüglich durch eine zertifizierte Heizungspumpe mit mindestens 90 °C Betriebstemperatur, EN 16484-Konformität und passender hydraulischer Kennlinie – und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit der Planung, Installation und Inbetriebnahme gemäß VDI 2035 und Herstelleranleitung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Wilo ZP 25 ist nicht für Heizungswasser geeignet und darf nicht eingesetzt werden.
- Alle nennen die maximale Temperatur von 60 °C als entscheidendes Ausschlusskriterium – Heizungswasser im Kaminofen-Pufferspeicher-System erreicht regelmäßig >80 °C.
- Alle warnen vor Korrosion, Dichtungsversagen und Wasserschäden bei Fehleinsatz.
- GoogleAI formuliert noch vorsichtig "kann kritisch geprüft werden", während DeepSeek und Qwen uneingeschränkt einen Verbotseinsatz fordern ("keinesfalls", "nicht zulässig"). Vorsichtsprinzip führt zur strengeren Einschätzung.
- GoogleAI erwähnt Dauerbetrieb als Einzelfaktor, DeepSeek und Qwen heben zusätzlich thermische Absicherung bei Stromausfall (Notkühlung, thermische Abschaltung) als sicherheitskritisch hervor.
- Qwen ergänzt den Aspekt der hydraulischen Kennlinie (flacher Förderhöhenverlauf bei niedrigem Volumenstrom) und Kavitationsrisiko durch hohe Drehzahl – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- DeepSeek betont die fehlende thermische Entkopplung als systemische Sicherheitslücke im Kaminofen-Kontext – entscheidende Ergänzung zur Betriebssicherheit.
- Qwen nennt explizit DIN EN 16484 und VDI 2035 als maßgebliche Normen – GoogleAI erwähnt nur allgemein "Kompatibilität", DeepSeek spricht nur von "Herstellervorgaben".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "sinnvollen Kombination" aus Brauchwasserpumpe und Heizungspumpe – GoogleAI und DeepSeek thematisieren diesen konkreten Fall nicht direkt, aber Qwens Aussage ist konsistent mit der Gesamtbewertung aller drei KI-Modelle. Die sicherere Einschätzung ("grundlegend falsch") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Kompromisse bei der Pumpenauswahl: Nur zertifizierte Heizungspumpen mit mindestens 90 °C Betriebstemperatur, EN 16484-Konformität, thermischer Absicherung und VDI 2035-konformem Systemdesign sind zulässig. Fachliche Prüfung durch SHK-Fachbetrieb ist zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Temperaturverträglichkeit (Wilo ZP 25) ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann kritisch geprüft werden"; DeepSeek/Qwen: klare Ablehnung wegen max. 60 °C vs. Heizung >80 °C → sicherheitskonforme Bewertung: ❌ Nicht geeignet Material- und Medienverträglichkeit ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Keine Zulassung für Heizungswasser mit Inhibitoren/Glykol → hohe Korrosions- und Verschleißrisiken Sicherheitsfunktionen (thermische Abschaltung, Notkühlung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek/Qwen: zentraler Sicherheitsaspekt im Kaminofenkontext → kritisch für Systemintegrität Hydraulische Kennlinie & Betriebsverhalten ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt Kavitation, Drehzahl (2.800 U/min) und fehlende Anpassung an Heizkreis-Kennlinien → relevant für Zuverlässigkeit und Lebensdauer Normenkonformität & Gewährleistung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle verweisen auf Verstoß gegen Zulassungsvoraussetzungen → Verlust der Gewährleistung und Versicherungsschutz 👉 Handlungsempfehlung: Die Wilo ZP 25 darf nicht im Heizungskreislauf eingesetzt werden – weder allein noch in Kombination mit anderen Pumpen. Stattdessen ist eine zertifizierte Heizungsumwälzpumpe (z. B. Grundfos UPS 15-20 X20 oder vergleichbar) einzusetzen, die mindestens 90 °C Temperaturbeständigkeit, thermische Absicherung und EN 16484-Konformität aufweist. Die Installation muss durch einen SHK-Fachbetrieb erfolgen, der die Einhaltung von VDI 2035 und Herstelleranleitung nachweist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Thermisches Versagen der Pumpe bei >60 °C Leckage, Wasserschaden, Kaminofenüberhitzung, Brandgefahr 🔴 Risiko Korrosion durch Inhibitoren/Glykol im Heizungswasser Materialermüdung, Dichtungsbruch, unvorhersehbarer Ausfall, Systemstillstand 🔴 Risiko Fehlende thermische Entkopplung bei Stromausfall Unkontrollierte Nachwärmung des Kaminofens, Überkochen, Rohrbruch, Gefährdung von Leib und Leben 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung und Versicherungsschutz Volle Haftung für Wasserschäden, finanzielle Risiken bis zu mehreren 10.000 € 🔴 Risiko Kavitations- und Vibrationschäden durch unpassende Drehzahl/Kennlinie Früher Verschleiß, Lärmentwicklung, Schäden am Pufferspeicher und Anschlussleitungen ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Hocheffizienzpumpe mit Regelung Reduzierter Stromverbrauch, genauere Temperaturregelung, längere Lebensdauer, höhere Heizkomfort ✅ Chance Fachliche Planung durch SHK-Betrieb inkl. VDI 2035-Konformität Langfristige Betriebssicherheit, korrekte Wasserbehandlung, Minimierung von Korrosion und Ablagerungen ✅ Chance Einbindung einer thermischen Notabschaltung (z. B. STB) Sicherer Betrieb bei Störfällen, erfüllt gesetzliche Anforderungen an wasserführende Kaminöfen ✅ Chance Austausch gegen moderne EC-Pumpe mit Modbus/JSON-Schnittstelle Integration in Smart-Home-Systeme, Fernüberwachung, prognostische Wartung ✅ Chance Durchgängige Dokumentation und Inbetriebnahmeprotokoll Rechtssichere Nachweisführung bei Versicherung oder Hersteller, einfache Wartung Orientierungshilfen
- Sofortige Pumpen-Entfernung: Demontieren Sie die Wilo ZP 25 umgehend aus dem Heizungskreislauf – kein weiterer Betrieb, auch nicht "vorübergehend".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der VDI 2035-Kompetenz für eine vollständige Prüfung und Neuplanung der Pumpenkonfiguration.
- Pumpe aussuchen: Wählen Sie eine Heizungsumwälzpumpe mit mindestens 90 °C Betriebstemperatur, EN 16484-Zertifizierung und thermischer Abschaltung (z. B. Grundfos Alpha3 mit STB-Modul oder Wilo Yonos PARA).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Kaminofen- und Pufferspeicher-Handbücher, Heizungsschema, Wasseranalysen) für die fachliche Beratung.
- Notabschaltung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die neue Anlage eine zertifizierte thermische Notabschaltung (STB) enthält – unverzichtbar bei wasserführenden Kaminöfen.
- Wasserbehandlung klären: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein VDI 2035-konformes Wasserbehandlungskonzept ein – inkl. Inhibitorprüfung, Sauerstoffentzug und pH-Wert-Optimierung.
- Brauchwasserpumpe
- Eine Pumpe, die für die Zirkulation von Trinkwasser in einem Gebäude verwendet wird, um warmes Wasser schnell verfügbar zu machen. Sie muss Hygieneanforderungen erfüllen. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Trinkwasserpumpe.
- Heizungspumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Heizkreislauf zirkulieren lässt, um Wärme von der Wärmequelle zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe.
- Pufferspeicher
- Ein isolierter Behälter, der Wärme speichert, um sie bei Bedarf abzugeben. Er dient dazu, die Wärmeerzeugung und den Wärmeverbrauch zeitlich zu entkoppeln. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher.
- Inhibitoren
- Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion in Heizungsanlagen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Additive.
- Förderhöhe
- Die Höhe, bis zu der eine Pumpe eine Flüssigkeit fördern kann. Sie wird in Metern Wassersäule (mWS) angegeben. Verwandte Begriffe: Druck, statische Höhe.
- Fördermenge
- Das Volumen an Flüssigkeit, das eine Pumpe pro Zeiteinheit fördern kann. Sie wird in Kubikmetern pro Stunde (m³/h) oder Litern pro Minute (l/min) angegeben. Verwandte Begriffe: Volumenstrom, Durchfluss.
- Kennlinie
- Eine grafische Darstellung, die den Zusammenhang zwischen Förderhöhe und Fördermenge einer Pumpe zeigt. Sie dient zur Auswahl der passenden Pumpe für eine bestimmte Anwendung. Verwandte Begriffe: Pumpenkennlinie, Leistungsdiagramm.
- Kann ich jede Brauchwasserpumpe für die Heizungszirkulation verwenden?
Nein, nicht jede Brauchwasserpumpe ist für die Heizungszirkulation geeignet. Die Materialverträglichkeit, Temperaturbeständigkeit und Förderleistung müssen geprüft werden. - Welche Schäden können entstehen, wenn ich eine ungeeignete Pumpe verwende?
Eine ungeeignete Pumpe kann überhitzen, ausfallen, Korrosion verursachen oder die Effizienz des Heizsystems beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann es zu Wasserschäden kommen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Brauchwasserpumpe und einer Heizungspumpe?
Brauchwasserpumpen sind primär für Trinkwasser ausgelegt und müssen bestimmte Hygieneanforderungen erfüllen. Heizungspumpen sind für den geschlossenen Heizkreislauf konzipiert und müssen mit den dortigen Temperaturen und Zusätzen im Wasser zurechtkommen. - Welche technischen Daten sind bei der Auswahl einer Heizungspumpe wichtig?
Wichtige technische Daten sind die Förderhöhe, die Fördermenge, die Leistungsaufnahme, die Temperaturbeständigkeit und die Materialverträglichkeit. - Wie finde ich heraus, ob meine Brauchwasserpumpe für die Heizung geeignet ist?
Vergleichen Sie die technischen Daten der Pumpe mit den Anforderungen des Heizsystems. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Was sind Inhibitoren und warum sind sie wichtig?
Inhibitoren sind Zusätze im Heizungswasser, die Korrosion verhindern. Nicht alle Materialien von Brauchwasserpumpen sind beständig gegen diese Inhibitoren. - Kann ich die Drehzahl der Pumpe regulieren, um sie an den Heizkreislauf anzupassen?
Einige Pumpen haben eine Drehzahlregelung. Ob dies sinnvoll ist, hängt von den spezifischen Anforderungen des Heizkreislaufs ab. - Muss ich die Pumpe regelmäßig warten?
Ja, regelmäßige Wartung ist wichtig, um die Lebensdauer der Pumpe zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
- Pumpenauslegung für Heizungsanlagen
Die korrekte Dimensionierung der Pumpe ist entscheidend für die Effizienz des Heizsystems. - Materialverträglichkeit in Heizkreisläufen
Die Auswahl der richtigen Materialien verhindert Korrosion und Schäden. - Hydraulischer Abgleich
Optimiert die Wärmeverteilung im Heizsystem. - Wartung von Heizungspumpen
Regelmäßige Inspektion und Reinigung verlängern die Lebensdauer. - Energieeffizienz von Heizungspumpen
Moderne Pumpen sparen Energie und reduzieren Betriebskosten.
Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Kennlinie prüfen!
Grundsätzlich ja, doch
sollten Sie sich Kennlinie der Pumpe ansehen, damit genügend Wasser durch den Ofen gefördert wird und die Druckdifferenz auch passend ist.
Eine Wilo "ZP25" ist mir nicht (mehr) bekannt. Wie alt ist die denn? Die "normale" Wilo Star-Z 25/2 schafft bei 1,4 m (=140 mbar Druckverlust) so knapp 1,5 m³/h. Ob das für Ihren Ofen reicht, müssen Sie vorher errechnen.
Mit sonnigem Gruß.. Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Zirkulation im Kaminofen-Pufferspeicher
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit, eine Brauchwasserpumpe (Wilo ZP 25) für die Heizwasserzirkulation eines Kaminofens in einen Pufferspeicher zu nutzen. Es wird betont, die Pumpenkennlinie zu prüfen, um ausreichenden Wasserdurchfluss sicherzustellen. Die Eignung der Pumpe hängt von den spezifischen Anforderungen des Ofens ab. Die Druckdifferenz muss ebenfalls berücksichtigt werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Einsatz einer Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe ist es entscheidend, die Pumpenkennlinie zu prüfen, um sicherzustellen, dass genügend Wasser durch den Kaminofen gefördert wird, wie im Beitrag Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe: Kennlinie prüfen! hervorgehoben wird. Andernfalls kann es zu Problemen mit der Wärmeübertragung kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Berechnung des benötigten Wasserdurchflusses für den Kaminofen ist ein wichtiger Schritt, um die richtige Pumpe auszuwählen. Die Wilo Star-Z 25/2 wird als Beispiel genannt, wobei deren Leistungswerte (1,5 m³/h bei 1,4 m Förderhöhe) als Referenz dienen können. Es ist ratsam, die technischen Datenblätter der Pumpen genau zu studieren.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Grundsätzlich ist der Einsatz einer Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe möglich, sofern die technischen Parameter (Förderhöhe, Fördermenge) mit den Anforderungen des Heizsystems übereinstimmen. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind unerlässlich, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Kennlinie der vorhandenen Wilo ZP 25 oder einer alternativen Brauchwasserpumpe und vergleichen Sie diese mit den Anforderungen Ihres Kaminofens und Pufferspeichers. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu, um eine optimale Auslegung des Systems sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Sole/Wasser-Wärmepumpenanlage haben. Es scheint, dass der Heizungsbauer Bedenken hinsichtlich des Heizwasserdurchflusses und der Eignung der Pumpe für Ihre spezifische Anlage hat. …
- … Heizwasserdurchfluss …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasser-Zirkulationspumpe steuern mit Fröling P2: Anschluss, Alternativen & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14645: Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Speicherladepumpe schaltet nicht ab: Ursachen, Prüfung & Lösungen für G105 U?
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser zwischen Heizkessel und Warmwasserspeicher zirkuliert, um das Brauchwasser zu erwärmen. Sie …
- … wird durch die Heizungssteuerung bedarfsgerecht gesteuert. Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreispumpe, Brauchwasserpumpe …
- … Eine Pumpe, die das Heizwasser in den Heizkörpern zirkulieren lässt, um die Räume zu beheizen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasser-Ladepumpe defekt: Austausch, Kosten & Risiken für Trinkwasser?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwedenofen zur Warmwasserbereitung nutzen: Aufbau, Komponenten & Kosten?
- … Umwälzpumpe: Sorgt für die Zirkulation des Wassers im System. …
- … mindestens zwei Wärmetauscher im Pufferspeicher, eigenständige Regelung für Ofen- und Solarzirkulation mit Temperaturüberwachung und Stagnationsschutz. …
- … dass das warme Wasser zu den Verbrauchern transportiert wird. Verwandte Begriffe: Zirkulationspumpe, Heizungspumpe, Brauchwasserpumpe. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrenner am alten Kessel: Erfahrungen, Kosten & Brennwert-Umstellung im Altbau?
- … Heizkessel und einer Therme? Ein Heizkessel dient hauptsächlich der Erwärmung von Heizwasser, während eine Therme sowohl Heizwasser erwärmt als auch Warmwasser für den …
- … und wirklich! Vorher war die Einstellung der Brauchwassertemperatur völlig egal, die Brauchwasserpumpe lief/ der Kessel heize/ die Heizungspumpe lief nicht, es sei denn …
- … Hand. Nach Austausch führte eine Verringerung der Brauchwassertemperatur zum Anspringen der Heizungspumpe und seit dem Austausch ist ein täglicher Verbrauch von ca. 10 …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holz-Gas-Kombiheizung: Welche Sicherheitsvorkehrungen & Kombination sind zulässig?
- … ich an der Therme die Temperatur nach unten und heize mein Heizwasser mit dem Heizungsherd auf. Wie sind die Meinungen zu dieser Alternative …
- … wir haben ja außerdem noch Flächenheizugnen]), die Heizungs- bzw. die Brauchwasserpumpe (n) sind extern installiert und angesteuert (Die eingebaute Pumpe in der …
- … unsere Therme sich abschaltet (Brenner!) sich nicht sowieso auch die Heizungspumpe abschaltet. Das war u.a. der Teil, der regelungstechnisch abgeklärt werden musste, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Trimatik 2: Brenner springt nicht an – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
- … im Speicher unter der eingestellten Temperatur liegt. Logischeweise springt auch die Brauchwasserpumpe nicht an. Diese springt erst an wenn die Kesselwassertemperatur beim normalen …
- … Problem mit der Brauchwasserpumpe: Diese könnte blockiert sein oder defekt. …
- … Brenner bleibt trotz Unterschreitung der Solltemperatur im Speicher inaktiv, und die Brauchwasserpumpe reagiert nicht autonom auf Speichertemperatur – stattdessen nur abhängig von der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Brauchwasserpumpe als Heizungspumpe nutzen? | Zirkulation, Kaminofen & Pufferspeicher
Suche nach: Brauchwasserpumpe für Heizung? Das ist zu beachten!
Suche nach: Brauchwasserpumpe, Heizungspumpe, Heizwasser, Zirkulation, Kaminofen, Pufferspeicher, Wilo ZP 25
