Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den kontinuierlichen Druckanstieg bis zum Auslösen des Überdruckventils als krankhaft und akut gefährlich, mit konkreter Explosionsgefahr und hohem Risiko für Sachschäden und Verletzungen; Alle Modelle verweisen einhellig auf das defekte Ausdehnungsgefäß als häufigste Ursache und fordern eine sofortige Inbetriebnahme-Einstellung der Anlage; Alle drei warnen gleichermaßen davor, das Problem durch wiederholtes manuelles Ablassen zu "lösen" – dies wird als gefährliche, systemverschlechternde Notmaßnahme beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Die Heizungsanlage ist unverzüglich abzuschalten. Bis zur vollständigen Diagnose und Reparatur durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb darf sie keinesfalls wieder in Betrieb genommen werden – jede Verzögerung erhöht das Risiko von schweren Schäden oder Personenschäden.
Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Druck in der Heizungsanlage, der durch das Überdruckventil abgeleitet wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membranausdehnungsgefäß, eine fehlerhafte automatische Nachfüllstation oder Probleme im Warmwasserkreis. Die Unterscheidung zwischen Warmwasserkreis und Heizkreis ist entscheidend für die Diagnose.
Hallo, ich habe seit heute morgen ein großes Problem.
Meine Heizung baut in zu viel Druck auf und lässt das Wasser über ein Überdruckventil ab.
Nachdem ich heute mehrfach über jenes Ventil Druck abgelassen habe (von der Leitung) wird es nicht besser, jedes mal wenn der Brenner läuft steigt der Druck kontinuierlich bis zum besagten ablassen.
Was könnte defekt sein?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
    🔴 KRITISCH: Heizung sofort abschalten und nicht wieder in Betrieb nehmen – bis zur fachmännischen Fehlerbehebung besteht Explosions- und Verletzungsgefahr.
    🔴 KRITISCH: Das manuelle Ablassen von Druck über das Überdruckventil ist keine Lösung – es verstärkt Korrosion, beschädigt das Ventil und führt zu einem Teufelskreis aus Nachspeisung, Sauerstoffeintrag und weiterem Druckanstieg.
    ⚠️ WICHTIG: Defektes Ausdehnungsgefäß ist die häufigste Ursache – ein geprüfter Fachmann muss den Gasvordruck messen, die Membran auf Dichtheit testen und ggf. das Gefäß tauschen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor einer Wiederinbetriebnahme ist zwingend eine vollständige Funktionsprüfung aller Sicherheitseinrichtungen (Überdruckventil, Sicherheitsgruppe, Druckminderer, Nachspeisearmatur) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb erforderlich.
    Ich verstehe, dass Ihre Heizung zu viel Druck aufbaut und Wasser über das Überdruckventil ablässt. Das ist ein Zeichen für ein Problem, das Sie ernst nehmen sollten.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen.
    • Zu hoher Wasserdruck im System: Ein zu hoher Fülldruck kann ebenfalls zu Problemen führen.
    • Defektes Überdruckventil: Obwohl es Wasser ablässt, könnte es selbst defekt sein und nicht korrekt funktionieren.
    • Luft im System: Luftblasen können den Druck ebenfalls beeinflussen.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Druck in der Heizungsanlage kann zu Schäden an Komponenten wie Rohren, Heizkörpern oder dem Kessel selbst führen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Explosion kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben, da dies gefährlich sein kann. Der Fachmann kann die Ursache des Problems diagnostizieren und die notwendigen Reparaturen durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein sicherheitskritisches Problem an einer Heizungsanlage. Ein kontinuierlicher Druckanstieg bis zum Ansprechen des Überdruckventils ist ein ernstzunehmender Defekt, der nicht durch wiederholtes manuelles Ablassen behoben werden kann. Dieses Verhalten deutet auf eine Störung im geschlossenen Heizkreislauf hin, die eine sofortige fachmännische Überprüfung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Hauptgefahr besteht in der Überlastung der Anlage. Wenn das Überdruckventil dauerhaft anspricht oder versagt, kann der Kessel durch den unkontrollierten Druckanstieg beschädigt werden. Im schlimmsten Fall droht ein Kesselplatzer mit erheblichen Sachschäden und Verletzungsgefahr durch austretendes heißes Wasser oder Dampf.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt meist in einem defekten Ausdehnungsgefäß. Dieses nimmt die Volumenausdehnung des Wassers bei Erwärmung auf. Ist die Membran gerissen oder der Gasvordruck verloren gegangen, kann das Gefäß seine Funktion nicht erfüllen, und der Druck steigt sofort an. Auch ein defektes Füllventil oder eine blockierte Sicherheitsgruppe kommen als Ursache in Frage.
    ⚠️ Korrektur: Das wiederholte manuelle Ablassen von Wasser über das Überdruckventil ist keine Lösung, sondern verschlimmert das Problem. Es führt zu ständigem Wasserverlust, Korrosion im System und kann das Ventil beschädigen, sodass es später nicht mehr richtig schließt. Zudem sinkt der Anlagendruck im kalten Zustand zu stark ab, was zu Störungen führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizung sofort aus und lassen Sie sie abkühlen. Betreiben Sie die Anlage auf keinen Fall weiter. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Der Techniker wird das Ausdehnungsgefäß prüfen, den Vordruck einstellen oder das Gefäß tauschen und die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktion der Sicherheitseinrichtungen überprüfen. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes Druckproblem in einer Heizungsanlage: Der Systemdruck steigt kontinuierlich während des Brennerbetriebs und entweicht über das Überdruckventil – ein klares Zeichen für eine fehlerhafte Druckregulation oder eine gravierende Störung im Wasserkreislauf.
    🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Auslösen des Überdruckventils deutet auf eine Überschreitung der zulässigen Betriebsdruckgrenze hin, was zu Leckagen, Rohrbrüchen oder im Extremfall zu einer Explosion des Heizkessels führen kann – besonders bei älteren Anlagen ohne moderne Sicherheitssteuerung.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Druckentlastung über das Ventil führt zu ständigem Wasserverlust, was automatisch die Nachspeisung aktiviert – bei defektem Expansionsgefäß oder fehlendem Luftdruck im Gefäß entsteht so ein Teufelskreis aus Druckanstieg, Entlastung und Nachspeisung mit Frischwasser, das Sauerstoff einschleppt und Korrosion beschleunigt.
    ⚠️ Korrektur: Das manuelle Ablassen von Druck über das Überdruckventil ist keine Lösung, sondern eine Notmaßnahme – es beseitigt nicht die Ursache und verschlechtert langfristig den Anlagenzustand durch Sauerstoffeintrag und Mineralablagerungen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen ein defektes oder unterdrucktes Expansionsgefäß, ein verstopftes oder undichtes Sicherheitsventil, eine fehlerhafte Druckminderer- oder Nachspeisearmatur, eine Luftansammlung im System oder eine thermische Überhitzung durch fehlende Durchströmung (z. B. durch defekte Umwälzpumpe oder blockierte Ventile).
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass das Problem durch einfaches Entlüften oder Nachfüllen behoben werden kann – solange die Ursache nicht identifiziert ist, bleibt die Anlage in einem gefährdeten Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Brenner unverzüglich ab, schalten Sie die Heizungsanlage aus und kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckmessung, Funktionsprüfung des Expansionsgefäßes, Überprüfung der Sicherheitsventile und systemweiten Dichtheitsanalyse – bis zur Klärung darf die Anlage nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den kontinuierlichen Druckanstieg bis zum Auslösen des Überdruckventils als krankhaft und akut gefährlich, mit konkreter Explosionsgefahr und hohem Risiko für Sachschäden und Verletzungen.
    • Alle Modelle verweisen einhellig auf das defekte Ausdehnungsgefäß als häufigste Ursache und fordern eine sofortige Inbetriebnahme-Einstellung der Anlage.
    • Alle drei warnen gleichermaßen davor, das Problem durch wiederholtes manuelles Ablassen zu "lösen" – dies wird als gefährliche, systemverschlechternde Notmaßnahme beschrieben.
    • GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache – eine Einschätzung, die von DeepSeek und Qwen nicht als primäre Druckursache hervorgehoben wird (beide betonen stattdessen den Wasserkreislauf und Sicherheitsarmaturen).
    • Qwen betont ausdrücklich den Sauerstoffeintrag durch Nachspeisung als Folge des Ventilauslösens – dieser Aspekt ist bei GoogleAI und DeepSeek nur indirekt (Korrosion) erwähnt.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung, das Ausdehnungsgefäß auf Gasvordruck und Membrandichtheit zu prüfen – ein technisch präziser Hinweis, der bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen ergänzt mögliche technische Folgeursachen wie defekte Umwälzpumpe oder blockierte Ventile als mögliche Auslöser thermischer Überhitzung – eine Systembetrachtung, die bei den anderen beiden nicht enthalten ist.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, das Problem sei durch "einfaches Entlüften oder Nachfüllen" lösbar – ein Ansatz, den GoogleAI zwar nicht explizit empfiehlt, aber auch nicht mit gleicher Deutlichkeit als falsch benennt. Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip konsequent anwendet und alle KIs die Notwendigkeit einer Fachprüfung betonen, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsistenteste und technisch detaillierteste Bewertung stammt von DeepSeek und Qwen – beide fordern eindeutig die Abschaltung der Anlage, verweisen auf den Teufelskreis aus Nachspeisung und Korrosion und nennen konkrete Prüfschritte (Vordruckmessung, Dichtheitsprüfung, Sicherheitsgruppen-Check). GoogleAI bleibt vergleichsweise allgemeiner in der Diagnostik.
    Unmittelbare Gefährdung ✅ Alle drei KIs stimmen darin überein, dass das beschriebene Verhalten ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt, mit konkreter Explosions- und Verletzungsgefahr – sofortige Abschaltung ist zwingend.
    Hauptursache ✅ Ein defektes oder unterdrucktes Ausdehnungsgefäß ist die dominierende Ursache – alle Modelle nennen es als erste bzw. häufigste Ursache.
    Eigenständige Reparatur ✅ Alle KIs verbieten ausdrücklich jede DIY-Intervention – das manuelle Ablassen und Entlüften ist nicht nur wirkungslos, sondern gefährlich und anlagenverschlechternd.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei fordern unisono die sofortige Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Abweichung in Dringlichkeit oder Qualifikationsanforderung.
    Luft im System als Druckursache ⚠️ GoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen primär Systemversagen (Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsgruppe, Nachspeisung). Luft wird von den beiden letzteren nicht als Drucktreiber, sondern als mögliche Nebenursache bei Strömungsstörungen gesehen.
    Langfristige Folgen von Nachspeisung ⚠️ Nur Qwen beschreibt den "Teufelskreis" aus Druckanstieg → Entlastung → Nachspeisung → Sauerstoffeintrag → Korrosion umfassend. GoogleAI erwähnt Korrosion nicht, DeepSeek nur indirekt.
    Fehlinterpretation als "normales Verhalten" ❌ Qwen widerspricht explizit der irrigen Annahme, das Problem sei durch Entlüften oder Nachfüllen lösbar; GoogleAI erwähnt diese Annahme nicht, DeepSeek erwähnt sie nicht direkt – die klare Widerlegung durch Qwen stellt den sichersten Konsens dar.
    🔴 Risiko Explosion des Heizkessels durch unkontrollierten Druckanstieg Katastrophale Sachschäden, schwere Verletzungen oder Todesfall, evtl. gesamte Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Defektes oder unterdrucktes Ausdehnungsgefäß ohne Erkennung Fortlaufender Druckanstieg, frühzeitiger Verschleiß von Komponenten, Stillstand der Heizung
    🔴 Risiko Wiederholtes Auslösen des Überdruckventils mit Nachspeisung Intensivierung der Korrosion durch Sauerstoffeintrag, Verkalkung, langfristiger Systemausfall
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlos" und Eigenreparaturversuche Verstärkung der Gefahr, Schädigung von Sicherheitseinrichtungen, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachprüfung Fortlaufende Materialermüdung, erhöhte Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Versagens unter Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige fachmännische Intervention Vermeidung von Folgeschäden, Erhaltung der Anlagensicherheit und -lebensdauer, Einsparung hoher Sanierungskosten
    ✅ Chance Systemweite Prüfung während des Serviceeinsatzes Erkennung weiterer latenter Fehler (z. B. Leckagen, Pumpenverschleiß, Ventilfunktionsstörungen)
    ✅ Chance Modernisierung des Ausdehnungsgefäßes oder der Sicherheitsgruppe Erhöhte Sicherheit, höhere Energieeffizienz, bessere Regelbarkeit der Anlage
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung des Fülldrucks und der Wasserqualität Langfristige Korrosionsvermeidung, stabiler Systemdruck, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Erstellung eines Wartungsprotokolls durch den Fachbetrieb Nachweis der Sorgfaltspflicht, hilfreich bei Versicherungsfällen oder Immobilienverkauf
    1. Heizung sofort abschalten: Schalten Sie den Brenner und die Umwälzpumpe aus – betreiben Sie die Anlage bis zur fachlichen Klärung keinesfalls weiter.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis über Zertifizierung nach DINAbk. EN 16344 oder Ähnlichem – keine "Schnellhilfe" durch Nicht-Fachkräfte.
    3. Dokumentation vorbereiten: Sammeln Sie vor dem Termin das Heizungs- und Wartungsprotokoll, insbesondere Wartungsintervalle, letzte Überdruckventilprünge und ggf. vorhandene Messprotokolle zum Systemdruck.
    4. Prüfung einfordern: Erwarten Sie vom Fachmann eine dokumentierte Prüfung des Ausdehnungsgefäßes (Gasvordruck + Membrandichtheit), der Sicherheitsgruppe und der gesamten Nachspeiseeinrichtung – lassen Sie sich die Ergebnisse schriftlich bestätigen.
    5. Kein Wasser ablassen: Verzichten Sie vollständig auf manuelles Ablassen über das Überdruckventil – auch bei "leichtem Druckgefühl" ist dies gefährlich und systemverschlechternd.
    6. Wasserqualität prüfen lassen: Fordern Sie beim Termin die Bestimmung der Wasserhärte und des Sauerstoffgehalts im Heizungswasser an – bei Nachspeisung ist dies zur Korrosionsvorbeugung essenziell.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingebaut ist, um den Druck im System zu begrenzen. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab. Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzer, Ausdehnungsgefäß.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingebaut ist, um Druckschwankungen auszugleichen, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Wassers entstehen. Es hält den Druck im System konstant. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Vordruck.
    Brenner
    Der Brenner ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt die Wärme, indem er Brennstoff (z.B. Gas oder Öl) verbrennt. Verwandte Begriffe: Feuerung, Verbrennung, Heizkessel.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät, das den Druck in einem System anzeigt. In Heizungsanlagen wird es verwendet, um den Wasserdruck zu überwachen. Verwandte Begriffe: Druckmesser, Barometer, Druckanzeige.
    Heizkessel
    Der Heizkessel ist ein Behälter, in dem das Wasser für die Heizung erwärmt wird. Er ist ein zentraler Bestandteil der Heizungsanlage. Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heiztherme, Brennwertkessel.
    Wasserdruck
    Der Wasserdruck ist der Druck, der durch das Wasser in den Heizungsrohren und -körpern ausgeübt wird. Er sollte in einem bestimmten Bereich liegen, um eine optimale Funktion der Heizung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Betriebsdruck.
    Heizungsanlage
    Eine Heizungsanlage ist ein System, das Wärme erzeugt und verteilt, um Gebäude zu beheizen. Sie besteht aus verschiedenen Komponenten wie Heizkessel, Brenner, Rohre, Heizkörper und Regelungstechnik. Verwandte Begriffe: Heizsystem, Zentralheizung, Wärmeversorgung.
    1. Was ist ein Überdruckventil und wozu dient es?
      Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das in Heizungsanlagen eingebaut ist. Es öffnet sich automatisch, wenn der Druck im System einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um den Druck zu senken und Schäden zu verhindern.
    2. Was kann ich tun, wenn das Überdruckventil ständig Wasser ablässt?
      Wenn das Überdruckventil ständig Wasser ablässt, deutet dies auf ein Problem mit dem Druck im Heizsystem hin. Mögliche Ursachen sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, ein zu hoher Wasserdruck oder ein defektes Ventil selbst. In diesem Fall sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren.
    3. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Heizungsanlage überprüfen?
      Der Wasserdruck in der Heizungsanlage kann am Manometer abgelesen werden, das sich in der Regel in der Nähe des Heizkessels befindet. Der ideale Druckbereich liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar.
    4. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und welche Funktion hat es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der in Heizungsanlagen eingebaut ist, um Druckschwankungen auszugleichen, die durch die Erwärmung und Abkühlung des Wassers entstehen. Es verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird.
    5. Kann ich ein defektes Ausdehnungsgefäß selbst reparieren?
      Die Reparatur eines defekten Ausdehnungsgefäßes sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert.
    6. Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Ich empfehle, Ihre Heizungsanlage einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dies trägt dazu bei, Probleme frühzeitig zu erkennen und die Lebensdauer der Anlage zu verlängern.
    7. Was bedeutet es, wenn der Brenner meiner Heizung ständig läuft?
      Wenn der Brenner Ihrer Heizung ständig läuft, kann dies auf verschiedene Probleme hindeuten, wie z.B. einen Wärmeverlust im Gebäude, eine falsche Einstellung der Heizung oder einen Defekt am Brenner selbst.
    8. Kann Luft in der Heizungsanlage zu Druckproblemen führen?
      Ja, Luftblasen in der Heizungsanlage können zu Druckschwankungen und Geräuschen führen. Es ist wichtig, die Heizung regelmäßig zu entlüften.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um Luftblasen zu entfernen.
    • Druck im Heizsystem erhöhen
      Wie man den Wasserdruck in der Heizungsanlage richtig einstellt.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      So überprüfen Sie die Funktion des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungswartung
      Warum regelmäßige Wartung wichtig ist und was dabei gemacht wird.
    • Heizungsrohre reinigen
      Informationen zur Reinigung von Heizungsrohren, um Ablagerungen zu entfernen.
  2. Heizungsdruck: Warmwasserkreis vs. Heizkreis – Diagnose & Lösung
    Wenn's der Warmwasserkreis ist, ist es normal: Warmes Wasser ...
    Wenn's der Warmwasserkreis ist, ist es normal: Warmes Wasser dehnt sich aus & dann tröpfelt's ein bisschen, wenn der Speicher geladen wird (kann nicht in die Kaltwasserleitung zurück, weil dort Rückschlagventil).
    Wenn's der Heizkreis ist  -  enweder blödsinnige automatische Nachfüllstation vorhanden und das Membranausdehnungsgefäß ist zu klein/hat zu wenig Vordruck/ ist defekt ...
    oder: Wärmetauscher fängt an durchzufaulen. Dann dringt Warmwasser (>4 Bar) in den Heizkreis, der i.A. bei 2,5 Bar abbläst.
    Heizung Druckprobleme: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen zu hohen Druck in der Heizungsanlage, der durch das Überdruckventil abgeleitet wird. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membranausdehnungsgefäß, eine fehlerhafte automatische Nachfüllstation oder Probleme im Warmwasserkreis. Die Unterscheidung zwischen Warmwasserkreis und Heizkreis ist entscheidend für die Diagnose.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Heizungsdruck: Warmwasserkreis vs. Heizkreis – Diagnose & Lösung wird darauf hingewiesen, dass ein tropfendes Überdruckventil beim Laden des Warmwasserspeichers normal sein kann, wenn es sich um den Warmwasserkreis handelt. Andernfalls sollte das Membranausdehnungsgefäß oder die Nachfüllstation überprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Überprüfung des Membranausdehnungsgefäßes auf Vordruck und Funktion ist ein wichtiger Schritt zur Fehlerbehebung. Ebenso sollte die automatische Nachfüllstation auf korrekte Funktion kontrolliert werden, um einen kontinuierlichen Druckanstieg zu verhindern. Bei Problemen mit dem Wärmetauscher sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte festgestellt werden, ob das Problem im Warmwasserkreis oder Heizkreis auftritt. Anschließend sind die genannten Komponenten (Membranausdehnungsgefäß, Nachfüllstation) zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Heizungsinstallateur zurate gezogen werden, um Folgeschäden an der Heizungsanlage zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Druck, Überdruckventil, Brenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Spiralkollektor Kosten: Preis pro Stück, Installation & Vergleich verschiedener Modelle?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Druck, Überdruckventil, Brenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Druck, Überdruckventil, Brenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizung baut zu viel Druck auf: Ursachen, Lösungen & Sicherheitsmaßnahmen?
Suche nach: Heizungsdruck zu hoch: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Heizung, Druck, Überdruckventil, Brenner, Wasserdruck, Heizungsanlage, Reparatur, Wartung
