Gas sparen durch kleinere Brennwerttherme? 15kW statt 25kW im Altbau – lohnt der Austausch?
Hallo Experten, der Titel sagt schon alles
Fakt: Brennwerttherme ist überdimensioniert (aktuell 25 kW im sanierten Altbau mit 145 m² Wohnfläche) ). Laut diverser Berechnungen würden/müssten 12-15 kW reichen. Lohnt sich der Invest eines Austausches (Therme sechs Jahre alt) ... und selbst wenn nicht, was würden Sie sagen, liegt eine Ersparnis drin (geschätzt wie hoch?)
  • kuebeldoktor
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine überdimensionierte Brennwerttherme (25 kW) in einem sanierten Altbau (145 m²) ist ineffizient. Laut Ihren Berechnungen reichen 12-15 kW aus.
    Ein Austausch kann sich lohnen, da eine kleinere Therme besser moduliert und weniger Takte hat. Das führt zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Gasverbrauch.
    Wichtige Aspekte für die Entscheidung:
    • Heizlastberechnung: Eine genaue Berechnung der Heizlast ist entscheidend.
    • Modulationsbereich: Achten Sie auf einen möglichst großen Modulationsbereich der neuen Therme.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein hydraulischer Abgleich ist nach dem Austausch empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten und ein Angebot für den Austausch erstellen. Vergleichen Sie die zu erwartende Ersparnis mit den Investitionskosten.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist eine Heizungsanlage, die zusätzlich zur Verbrennungswärme auch die Kondensationswärme der Abgase nutzt, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Gasheizung, Ölheizung.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Größe, Dämmung und Klima.
    Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Heizleistung.
    Modulationsbereich
    Der Modulationsbereich gibt an, in welchem Leistungsbereich eine Heizungsanlage effizient arbeiten kann. Ein großer Modulationsbereich ermöglicht eine bessere Anpassung an den Wärmebedarf.
    Verwandte Begriffe: Teillast, Volllast, Leistungsregelung.
    Der hydraulische Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Heizwassers in einem Heizsystem, um eine optimale Wärmeversorgung aller Heizkörper zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Thermostatventil, Durchflussmenge.
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad beschreibt das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Energie. Bei Brennwertthermen kann der Wirkungsgrad über 100 % liegen, da die Kondensationswärme der Abgase genutzt wird.
    Verwandte Begriffe: Nutzungsgrad, Energieeffizienz, Wärmeverlust.
    Takten
    Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage, was zu einem ineffizienten Betrieb und höherem Verschleiß führen kann. Eine überdimensionierte Therme taktet häufiger.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Lebensdauer, Effizienz.
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor Inkrafttreten moderner Energiestandards errichtet wurden und in der Regel einen höheren Energiebedarf haben.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Energieausweis.
    1. Frage: Was bedeutet "Überdimensionierung" bei einer Heizung?
      Antwort: Überdimensionierung bedeutet, dass die Heizleistung der Therme deutlich höher ist als der tatsächliche Wärmebedarf des Gebäudes. Dies führt zu ineffizientem Betrieb, häufigem Takten und höherem Verschleiß.
    2. Frage: Wie berechnet man die benötigte Heizleistung?
      Antwort: Die benötigte Heizleistung wird durch eine Heizlastberechnung ermittelt. Dabei werden Faktoren wie die Größe des Gebäudes, die Dämmung, die Fenster und die geografische Lage berücksichtigt.
    3. Frage: Was ist der Modulationsbereich einer Therme?
      Antwort: Der Modulationsbereich gibt an, in welchem Leistungsbereich die Therme effizient arbeiten kann. Ein großer Modulationsbereich ermöglicht es der Therme, sich besser an den tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen.
    4. Frage: Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Antwort: Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper im Haus gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage verbessert und Heizkosten gespart.
    5. Frage: Welche Vorteile hat eine Brennwerttherme gegenüber einer alten Heizung?
      Antwort: Brennwertthermen nutzen die Wärme der Abgase, was zu einem höheren Wirkungsgrad und geringeren Energieverbrauch führt. Sie sind zudem umweltfreundlicher, da sie weniger Schadstoffe ausstoßen.
    6. Frage: Wie lange hält eine Brennwerttherme?
      Antwort: Die Lebensdauer einer Brennwerttherme beträgt in der Regel 15-20 Jahre, abhängig von der Qualität der Anlage und der Wartung.
    7. Frage: Was kostet der Austausch einer Brennwerttherme?
      Antwort: Die Kosten für den Austausch einer Brennwerttherme variieren je nach Modell, Installationsaufwand und regionalen Preisen. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    8. Frage: Gibt es Fördermöglichkeiten für den Austausch einer alten Heizung?
      Antwort: Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    • Heizlastberechnung im Altbau
      Ermittlung des Wärmebedarfs für eine effiziente Heizungsanlage.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung zur Optimierung der Heizwasserverteilung.
    • Fördermöglichkeiten für Heizungssanierung
      Überblick über aktuelle Zuschüsse und Kredite.
    • Brennwerttherme Wartung
      Regelmäßige Inspektion für lange Lebensdauer und Effizienz.
    • Heizkörperthermostat richtig einstellen
      Tipps zur optimalen Raumtemperaturregelung.
  2. Brennwerttherme: Austausch lohnt kaum – Minimale Gasersparnis
    Nein
    Und wenn, dann so minimal, dass sich die Investition nicht in 30 Jahren rechnet.
    Die allermeisten Gas-Brennwertgeräte modulieren, d.h., sie passen ihre Leistung automatisch der momentan erforderlichen Wärmemenge an und laufen  -  bei richtiger Einstellung und Hydraulik  -  stundenlang in kleinster Last, wenn es kalt genug draußen ist.
    Auch können die meisten Brennwertgeräte in Ihrer max. Heizleistung (früher direkt über die Gaseinstellung oder aber heute elektronisch durch Veränderung von Einstellparametern) begrenzt werden. Haben Sie also ein gutes, modulierendes Brennwertgerät (z.B. von ca. 5  -  25 kW), dann könnten Sie die max. Heizleistung auf z.B. 15 kW begrenzen lassen. Somit hätten Sie eine optimale Voreinstellung für Ihr Gebäude.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Gas sparen mit kleinerer Brennwerttherme im Altbau?
    💡 Kernaussagen: Der Austausch einer überdimensionierten Brennwerttherme (25kW auf 15kW) in einem sanierten Altbau bringt nur minimale Gasersparnis. Moderne Brennwertgeräte modulieren ihre Leistung und passen sie dem Wärmebedarf an. Eine korrekte Einstellung und Hydraulik sind entscheidend für den effizienten Betrieb. Die Investition in eine neue Therme rechnet sich oft erst nach sehr langer Zeit.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Brennwerttherme: Austausch lohnt kaum – Minimale Gasersparnis ist die Ersparnis durch einen Austausch so gering, dass sich die Investition erst nach 30 Jahren amortisiert. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die meisten Gas-Brennwertgeräte passen ihre Leistung automatisch an. Wichtig ist die richtige Einstellung und Hydraulik, damit das Gerät stundenlang in kleinster Last läuft, wenn es draußen kalt ist. Die maximale Heizleistung kann über Gaseinstellung und Einstellparameter angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine neue Brennwerttherme gekauft wird, sollte die bestehende Anlage optimiert werden. Überprüfen Sie die Einstellungen und Hydraulik, um die Effizienz zu maximieren. Eine professionelle Heizlastberechnung kann helfen, den tatsächlichen Bedarf zu ermitteln und eine Überdimensionierung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Brennwerttherme, Überdimensionierung, Heizlastberechnung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen mit Kesseltechnik zur Heizungsunterstützung: Kosten, Größe & Einbindung in FBH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur 48°C: Ist das zu hoch? Ursachen, Folgen & Optimierung
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung vs. Heizkörper: Wirtschaftlichkeit im Neubau? Kosten, Vorlaufzeit & Vergleich
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neue Gasheizung: Brennwerttherme vs. Alternativen – Angebote, Kosten & Entscheidungshilfe?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gas-Brennwerttherme: Viessmann Vitodens vs. Weißhaupt – Vergleich, Angebote & Planung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Überdimensionierung, Heizlastberechnung, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Überdimensionierung, Heizlastberechnung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Brennwerttherme, Überdimensionierung, Heizlastberechnung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Brennwerttherme, Überdimensionierung, Heizlastberechnung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gas sparen durch kleinere Brennwerttherme? 15kW statt 25kW im Altbau – lohnt der Austausch?
Suche nach: Brennwerttherme: Spart Austausch auf 15kW Gas?
Suche nach: Brennwerttherme, Überdimensionierung, Heizlastberechnung, Altbau, Sanierung, Energie sparen, Heizkosten, Therme austauschen
