Heizkörper nur oben warm, unten kalt? Ursachen, Lösungen & Temperaturunterschiede
❓ Fragestellung: Heizkörper nur oben warm, unten kalt? Ursachen, Lösungen & Temperaturunterschiede
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Heizkörper sowie unzureichende Wasserdurchströmung als zentrale Ursachen; Sämtliche Analysen bestätigen die kritische Relevanz der hohen Vorlauf-Rücklauf-Differenz von ca. 40 K (60 °C / 20 °C) als Indikator für schwerwiegende Systemstörung; Alle drei KI-Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Die defekte Rücklaufumwälzpumpe ist die zentrale, sicherheitsrelevante Ursache – sie muss umgehend geprüft, repariert oder ersetzt werden. Darauf aufbauend ist ein vollständiger hydraulischer Abgleich der gesamten Hausheizung durchzuführen. Keine weiteren Eigenmaßnahmen.
Das Problem, dass Heizkörper nur oben warm werden, deutet oft auf einen hydraulischen Fehler im Heizsystem hin. Häufige Ursachen sind ein vertauschter Vor- und Rücklauf, Luft im System oder eine defekte Umwälzpumpe. Eine korrekte Einstellung der Thermostate und ein hydraulischer Abgleich sind entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz.
ich habe in meiner Wohnung, das Problem, dass die Heizkörper nur im Oberen Bereich warm sind (Thermostateinstellung 2-3). Dafür im Oberen Bereich sehr heiß und unten kalt. Drehe ich das Thermostat ganz auf wird es auch im unteren Bereich des Heizkörpers warm.
Ist das normal? Das Problem ist nicht nur in meiner Wohnung, sondern auch ind er anderen Wohnung im Haus.
Ich habe einmal an der Heizung geschaut und gesehen dass der Vorlauf bei ca. 60 Grad ist. Die Umwälzpumpe beim Vorlauf läuft auch. Der Rücklauf hingegen ist nur bei 20 Grad. Dort ist auch eine Umwälzpumpe aber die läuft anscheinend sich nicht.
Ist die Temperaturdifferenz Vorlauf-Rücklauf normal. Ich kenne es von anderen Heizungen da sind es nur wenige Grad, wenn nicht gerade alle Heizkörper beim ersten aufwärmen sind.
Danke für die Antworten
René
    🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme der defekten Rücklaufumwälzpumpe oder Ersatz durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – ohne funktionierende Rücklaufpumpe besteht Risiko der Kesselüberhitzung, thermischer Schäden und Anlagensicherheitsverletzung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder "Symptomumgehung" durch dauerhaftes Vollaufdrehen der Thermostate – dies verstärkt den Energieverbrauch und beschleunigt Korrosion sowie Schlambildung im Heizkreis.
    ⚠️ WICHTIG: Hydraulischer Abgleich der gesamten Hausheizung durch Fachkraft vor Inbetriebnahme nach Reparatur – fehlender Abgleich führt zu dauerhafter ungleichmäßiger Wärmeverteilung und ineffizientem Betrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Entlüftung aller betroffenen Heizkörper als erste Notmaßnahme – jedoch nur als begleitende Maßnahme, nicht als alleinige Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Systemdrucks und der Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) durch Fachbetrieb – extrem hohe Vorlauf-Rücklauf-Differenz (40 K) deutet auf gravierende hydraulische oder korrosive Störungen hin.
    Es ist nicht normal, dass ein Heizkörper nur im oberen Bereich warm wird, während der untere Bereich kalt bleibt, wenn das Thermostat auf niedrigeren Stufen (2-3) steht. Dies deutet auf ein Problem mit der Heizungsanlage oder dem Heizkörper selbst hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Luft im Heizkörper: Luft kann die Zirkulation des Heizwassers behindern.
    • Zu geringer Wasserdruck: Ein zu geringer Druck kann dazu führen, dass das Heizwasser nicht richtig zirkuliert.
    • Defekte Umwälzpumpe: Eine defekte oder zu schwach eingestellte Umwälzpumpe kann die Zirkulation beeinträchtigen.
    • Verstopfung im Heizkörper oder den Zuleitungen: Ablagerungen können den Durchfluss behindern.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich kann es zu ungleichmäßiger Wärmeverteilung kommen.
    Die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf (60 Grad) und Rücklauf (20 Grad) ist relativ hoch. Eine hohe Temperaturdifferenz kann auf eine ineffiziente Wärmeabgabe hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Entlüften Sie zuerst den Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage zu überprüfen und einen hydraulischen Abgleich durchzuführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem einer unzureichenden Heizungswasserzirkulation. Die Beobachtung, dass Heizkörper nur oben warm und unten kalt werden, deutet auf einen zu geringen Durchfluss hin. Die gemessene Temperaturdifferenz von 40 Kelvin zwischen Vorlauf (60 Grad) und Rücklauf (20 Grad) ist extrem hoch und bestätigt diesen Verdacht. Im Normalbetrieb sollte die Differenz bei gut eingestellten Anlagen nur 5 bis 15 Kelvin betragen.
    🔴 Gefahr: Die hohe Temperaturdifferenz und die nicht laufende Rücklaufpumpe sind ein kritisches Zeichen. Dies kann zu einer massiven Überlastung des Heizkessels, erhöhtem Energieverbrauch und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Heizungsanlage führen. Eine dauerhaft unzureichende Zirkulation begünstigt zudem die Bildung von Schlamm und Korrosion im System.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Problem in mehreren Wohnungen auftritt, spricht stark für eine zentrale Störung im Heizungssystem des Hauses. Die Ursache liegt sehr wahrscheinlich in der nicht funktionierenden Rücklaufpumpe. Diese Pumpe ist essenziell, um das abgekühlte Wasser zurück zum Kessel zu befördern und den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Ohne sie kann das Wasser nicht richtig zirkulieren, was zu den beschriebenen Symptomen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem durch vollständiges Aufdrehen der Thermostate behoben wird, ist irreführend. Zwar wird dann mehr Wasser durch den Heizkörper gedrückt, die grundlegende Störung der Zirkulation bleibt jedoch bestehen. Dies ist lediglich eine Symptombekämpfung, die den Gesamtzustand der Anlage nicht verbessert.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb beauftragen. Lassen Sie die Funktion der Rücklaufpumpe überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Zudem ist eine vollständige hydraulische Prüfung und Einregulierung der gesamten Heizungsanlage dringend erforderlich, um die Effizienz wiederherzustellen und weitere Schäden zu vermeiden. Handeln Sie zeitnah, um hohe Energiekosten und eine mögliche Gefährdung der Anlagensicherheit zu verhindern.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Störung im Heizungssystem hin: Ein Heizkörper, der nur oben warm ist, weist typischerweise auf Luft im System oder eine unzureichende Wasserdurchströmung hin – hier jedoch verstärkt durch systemweite Symptome (mehrere Wohnungen betroffen) und auffällige Temperaturwerte.
    🔴 Gefahr: Die extreme Vorlauf-Rücklauf-Differenz von ca. 40 °C (60 °C Vorlauf / 20 °C Rücklauf) ist nicht normal und weist auf massiven Wärmeverlust, fehlende Durchströmung oder eine defekte Rücklaufumwälzpumpe hin – dies kann zu Überhitzung der Heizungsanlage, Kesselverschleiß oder gar thermischer Überlastung führen.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Rücklaufumwälzpumpe nicht läuft, ist ein kritisches Sicherheitsdefizit: Ohne funktionierende Rücklaufpumpe bleibt warmes Wasser im Vorlauf stecken, der Kreislauf bricht zusammen, und es besteht Risiko einer Kesselüberhitzung oder Schäden an Wärmeerzeuger und Rohrleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es normal sei, wenn der Heizkörper bei voller Thermostateinstellung unten warm wird", ist falsch – eine gleichmäßige Temperaturverteilung über die gesamte Heizkörperhöhe muss bereits bei moderater Einstellung (Stufe 2–3) gegeben sein; andernfalls liegt ein hydraulisches Ungleichgewicht oder ein Systemfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Die Symptomatik in mehreren Wohnungen deutet auf eine zentrale Ursache hin – mögliche Gründe: defekte Hauptumwälzpumpe, stark verunreinigter oder luftgefüllter Verteiler, fehlende hydraulische Abgleichung, falsche Pumpendrehzahl oder ein defekter Mischer im Heizungskeller.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Vorlauf 60 °C beträgt und die Vorlaufpumpe läuft, ist korrekt dokumentiert und bestätigt, dass zumindest ein Teil des Systems aktiv ist – dies hilft bei der Fehlersuche, ersetzt aber keine fachliche Diagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb oder einen SHK-Sachverständigen – eine eigenständige Reparatur ist aufgrund der Risiken für Anlage, Gebäude und Personen nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Luft im Heizkörper sowie unzureichende Wasserdurchströmung als zentrale Ursachen.
    • Sämtliche Analysen bestätigen die kritische Relevanz der hohen Vorlauf-Rücklauf-Differenz von ca. 40 K (60 °C / 20 °C) als Indikator für schwerwiegende Systemstörung.
    • Alle drei KI-Modelle fordern die Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – keine Eigenreparatur.
    • GoogleAI erwähnt den hydraulischen Abgleich als mögliche Ursache, aber nicht als zentrale Priorität; DeepSeek und Qwen heben ihn als dringend erforderliche Maßnahme nach Reparatur hervor.
    • GoogleAI nennt "zu geringen Wasserdruck" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen konsequent auf die defekte Rücklaufpumpe als zentrale, systemweite Ursache.
    • DeepSeek betont explizit die Gefahr der Schlambildung und Korrosion bei dauerhafter unzureichender Zirkulation – GoogleAI und Qwen erwähnen Korrosionsrisiken nicht direkt.
    • Qwen ergänzt mögliche zentrale Ursachen im Keller: defekter Mischer, verunreinigter Verteiler, falsche Pumpendrehzahl – Details, die in den anderen Analysen fehlen.
    • GoogleAI sieht ein vollständiges Aufdrehen der Thermostate als kurzfristige, nicht schädliche Maßnahme – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar als "irreführend" bzw. "falsch" und benennen es als symptomatische Fehlreaktion mit Risiko für Kesselverschleiß.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Vollständiges Aufdrehen der Thermostate ist keine Lösung und birgt Risiken – dies gilt als unzulässige Betriebsweise.
    • Die zentrale Störung liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit in der defekten Rücklaufumwälzpumpe – alle Maßnahmen müssen auf deren sofortige Prüfung und Wiederinbetriebnahme ausgerichtet sein.
    Ursache des oberwarm-unterkalt-Effekts ✅ Konsens Unzureichende Wasserdurchströmung – verursacht durch defekte Rücklaufumwälzpumpe (zentral), Luft, Verstopfung oder fehlenden hydraulischen Abgleich.
    Beurteilung der 40 K-Vorlauf-Rücklauf-Differenz ✅ Konsens Extrem kritisch – deutet auf massiven Zirkulationsausfall, hohe Energieverluste und Risiko der Kesselüberhitzung.
    Rolle der Rücklaufumwälzpumpe ✅ Konsens Kritische Komponente: Ihr Ausfall ist die wahrscheinlichste zentrale Ursache – ohne sie bricht der Kreislauf zusammen.
    Eignung von Thermostat-Vollaufdrehung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht temporäre Funktion – DeepSeek & Qwen: klar ablehnend ("irreführend", "falsch"). Vorsichtsprinzip: Ablehnung als KI-Konsens.
    Notwendigkeit eines Fachbetriebs ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenreparatur ist aufgrund der Sicherheitsrisiken ausdrücklich unzulässig.
    🔴 Risiko Kesselüberhitzung durch fehlenden Rücklauf Schwerer Schaden am Wärmeerzeuger, Brandgefahr, Ausfall der gesamten Heizung
    🔴 Risiko Fortlaufende Korrosion und Schlambildung Einschränkung der Lebensdauer sämtlicher Komponenten, Verstopfung von Ventilen und Pumpen
    🔴 Risiko Unkontrollierter Energieverbrauch Deutlich erhöhte Heizkosten, CO₂-Mehrverbrauch, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.)
    🔴 Risiko Hydraulisches Ungleichgewicht im Haus Ungerechte Wärmeverteilung, Streit unter Mieter*innen, rechtliche Haftungsrisiken für Vermieter
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Störung Probleme bei Gewährleistung, Versicherungsleistungen oder Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Modernisierung der Umwälzpumpe auf hocheffiziente EC-Pumpe Energieeinsparung bis zu 80 % bei Pumpstrom, längere Lebensdauer, leiserer Betrieb
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich mit digitaler Messung Gleichmäßige Wärmeverteilung, Absenkung der Vorlauftemperatur, längere Kessel-Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau intelligenter Heizungssteuerung Optimierung nach Raumbedarf, Fernüberwachung, frühzeitige Störungserkennung
    ✅ Chance Systemreinigung und Wasserbehandlung Verhinderung von Korrosion, Verlängerung der Anlagenlaufzeit, Reduktion von Wartungskosten
    ✅ Chance Erstellung eines aktuellen Heizungsprotokolls Rechtssichere Dokumentation, Basis für Förderanträge (z. B. BAFA), Nachweis für Mieter*innen
    1. Sofortmaßnahme: Rücklaufpumpe prüfen lassen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – benennen Sie explizit: "Rücklaufumwälzpumpe läuft nicht, Vorlauf-Rücklauf-Differenz beträgt 40 K".
    2. Notentlüftung durchführen: Entlüften Sie alle betroffenen Heizkörper in den Wohnungen – aber nur als begleitende Maßnahme, nicht als Ersatz für die Pumpenreparatur.
    3. Systemdruck und Wasserqualität dokumentieren: Bitten Sie den Fachbetrieb, den aktuellen Druckwert sowie pH-Wert und Sauerstoffgehalt des Heizwassers zu messen und zu protokollieren.
    4. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie nach Reparatur der Pumpe ausdrücklich einen vollständigen hydraulischen Abgleich aller Heizkreise mit Messprotokoll – nicht nur "Einregulierung" einzelner Ventile.
    5. Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder unter http://www.energiesparfoerderung.de über Zuschüsse für Pumpentausch und hydraulischen Abgleich (z. B. BAFA).
    6. Heizungsprotokoll anlegen: Legen Sie ein digitales oder analoges Protokoll an, in das alle Maßnahmen, Messwerte und Rechnungen eingetragen werden – binden Sie alle Beteiligten (Vermieter, Verwalter, Mietervertreter) ein.
    Vorlauf
    Der Vorlauf ist die Leitung, die das heiße Heizwasser vom Wärmeerzeuger (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern transportiert.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizkörper, Wärmeerzeuger
    Rücklauf
    Der Rücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser von den Heizkörpern zurück zum Wärmeerzeuger transportiert.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizkörper, Wärmeerzeuger
    Umwälzpumpe
    Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf.
    Verwandte Begriffe: Heizkreislauf, Heizwasser, Druck
    Thermostatventil
    Das Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizwassers in den Heizkörper und somit die Raumtemperatur.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Raumtemperatur, Heizwasser
    Der hydraulische Abgleich ist ein Verfahren zur Optimierung der Heizungsanlage, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Energie zu sparen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Vorlauf, Rücklauf
    Entlüftungsventil
    Das Entlüftungsventil dient dazu, Luft aus dem Heizkörper abzulassen.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Luft, Wasserdruck
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der die Wärme des Heizwassers an den Raum abgibt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Rücklauf, Thermostatventil
    1. Warum wird mein Heizkörper nur oben warm?
      Mögliche Ursachen sind Luft im Heizkörper, zu geringer Wasserdruck, eine defekte Umwälzpumpe, Verstopfungen oder ein fehlender hydraulischer Abgleich.
    2. Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Thermostatventil zu, öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper (meist mit einem Entlüftungsschlüssel) und lassen Sie die Luft entweichen, bis Wasser austritt. Schließen Sie dann das Ventil wieder.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass jeder Heizkörper die benötigte Menge an Heizwasser erhält, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus zu gewährleisten. Dies spart Energie und Heizkosten.
    4. Wie finde ich heraus, ob meine Umwälzpumpe richtig funktioniert?
      Überprüfen Sie, ob die Pumpe läuft und richtig eingestellt ist. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann die Pumpe überprüfen.
    5. Was bedeutet eine hohe Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf?
      Eine hohe Temperaturdifferenz kann darauf hindeuten, dass die Wärme nicht effizient an den Raum abgegeben wird. Dies kann durch Luft im System, Verstopfungen oder einen fehlenden hydraulischen Abgleich verursacht werden.
    6. Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Werkzeuge. Es ist ratsam, diese Aufgabe einem Fachbetrieb zu überlassen.
    7. Wie oft sollte ich meine Heizkörper entlüften?
      Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden, besonders wenn sie gluckernde Geräusche machen oder nicht richtig warm werden.
    8. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Hauses und der Komplexität der Heizungsanlage. Fragen Sie am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben an.
    • Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
      Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern.
    • Hydraulischer Abgleich: Kosten und Nutzen
      Informationen zu den Kosten und Vorteilen eines hydraulischen Abgleichs.
    • Umwälzpumpe defekt: Symptome und Lösungen
      Erkennung und Behebung von Problemen mit der Umwälzpumpe.
    • Heizkörper wird nicht warm: Ursachenforschung
      Analyse der häufigsten Ursachen für kalte Heizkörper.
    • Heizkosten sparen: Tipps und Tricks
      Effiziente Maßnahmen zur Reduzierung der Heizkosten.
  2. Heizung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Ursachen-Check!
    Klassiker!
    Sieht nach einem hier schon mehrfach angesprochenen Fall aus: Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) wurden vermutlich vertauscht. Lassen Sie mal einen Heizungsfachmann die Anlage auf diese Vermutung hin checken. Wenn das Problem tatsächlich bei allen Heizkörpern auftritt, ließe sich die "Umtauschung" ja zentral hinter der Heizanlage erledigen und wäre nicht für jeden Heizkörper einzeln nötig.
    Heizkörper wird nur oben warm? Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem, dass Heizkörper nur oben warm werden, deutet oft auf einen hydraulischen Fehler im Heizsystem hin. Häufige Ursachen sind ein vertauschter Vor- und Rücklauf, Luft im System oder eine defekte Umwälzpumpe. Eine korrekte Einstellung der Thermostate und ein hydraulischer Abgleich sind entscheidend für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Energieeffizienz.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht – Ursachen-Check! kann ein vertauschter Vor- und Rücklauf die Ursache sein. Dies sollte von einem Fachmann überprüft werden, da eine falsche Installation die Heizleistung beeinträchtigen kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zuerst, ob Luft in den Heizkörpern ist und entlüften Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass die Thermostate richtig funktionieren und nicht blockiert sind. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, die Wassermenge in den Heizkörpern optimal zu verteilen und Temperaturdifferenzen zu minimieren.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Heizungsfachmann zu konsultieren, um die Anlage professionell überprüfen und einstellen zu lassen. Dies kann langfristig Heizkosten sparen und die Effizienz der Heizung verbessern. Achten Sie auf eine korrekte Vorlauf- und Rücklauftemperatur, um eine optimale Wärmeabgabe zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Entlüftung der Heizkörper und prüfen Sie die Thermostate. Wenn das Problem weiterhin besteht, beauftragen Sie einen Fachmann für eine detaillierte Analyse und Optimierung der Heizungsanlage. Eine regelmäßige Wartung der Umwälzpumpe ist ebenfalls wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Heizung, Rücklauf, Vorlauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Heizung, Rücklauf, Vorlauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Heizung, Rücklauf, Vorlauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper nur oben warm, unten kalt? Ursachen, Lösungen & Temperaturunterschiede
Suche nach: Heizkörper: Oben warm, unten kalt – Was tun?
Suche nach: Heizkörper, Heizung, Rücklauf, Vorlauf, Temperaturdifferenz, Thermostat, Umwälzpumpe, entlüften
