Einzelraumregler für Fußbodenheizung (Wärmepumpe): Erfahrungen, Modelle & optimale Raumtemperatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserEinzelraumregler für Fußbodenheizung (Wärmepumpe): Erfahrungen, Modelle & optimale Raumtemperatur?
Wir habe unser Haus bezogen beheizt mit Wärmepumpe überall Fußbodenheizung (FBHAbk.)
Funktioniert alles wunderbar das Konzept ist super aufgegangen.
Alle Räume werden ohne Einzelraumregelung beheizt die 5-aderig aber vorbereitet ist.
Nun erfordert das Nutzungsverhalten und das vorhanden sein eines Kaminofens doch in wenigen Räumen eine Einzelraumregelung. Die Anforderung die ich an den Regler Stelle ist Volgende: Es sollte die gewünschte Raumtemperatur voreingestellt werden können z.B. 21 °.
Wenn diese Temperatur überschritten wird sollte die Fußbodenheizung des Raumes abgeregelt werden bzw. bei Unterschreitung geöffnet werden. Also ganz einfach. Die Frage ist nun welche Regler sind zu empfehlen oder was für Erfahrungen sind mit der Anwendung gemacht worden?
Wir haben das Schalterprogramm von Jung und Jung stellt auch solche Regler her taugen die? Bitte Antworten gerne mit Modellangaben.
Lothar
🔴 KRITISCH: Keine direkte Abschaltung der FBHAbk.-Ventile ohne hydraulische Trennung oder Puffersteuerung – dies riskiert Wärmepumpentakten, Kondenswasserbildung und Kompressorschäden.
🔴 KRITISCH: Einzelraumregler müssen zwingend mit der Wärmepumpen-Regelung kommunizieren (z. B. über KNX, Modbus oder Hersteller-spezifische Schnittstelle), nicht nur lokal am Ventil agieren.
⚠️ WICHTIG: Bei vorhandenem Kaminofen ist eine systemübergreifende Regelstrategie erforderlich (z. B. Sollwertverschiebung oder externe Abschaltmeldung), um Überhitzung und thermische Schädigung des Fußbodens zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die 5-adrige Vorbereitung ermöglicht lediglich einfache 230 V-Stellantriebe – für WP-optimierte Regelung ist eine Bus- oder Funklösung mit intelligenter Ventilsteuerung (PWM oder stetige Ansteuerung) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie nach Einzelraumreglern für Ihre Fußbodenheizung in Kombination mit einer Wärmepumpe suchen. Da Sie bereits eine Vorbereitung mit 5-adrigen Kabeln haben, können Sie verschiedene Systeme in Betracht ziehen.
Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Auswahl zu berücksichtigen:
- Funk- oder Drahtgebunden: Funklösungen sind flexibler, benötigen aber Batterien oder eine separate Stromversorgung. Drahtgebundene Systeme sind zuverlässiger, aber aufwändiger zu installieren.
- Smart Home Integration: Viele Regler lassen sich in Smart Home Systeme integrieren, was zusätzlichen Komfort bietet. Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrem bestehenden System.
- Raumtemperatur vs. Fußbodentemperatur: Einige Regler messen nur die Raumtemperatur, andere auch die Fußbodentemperatur. Letzteres kann sinnvoll sein, um ein Überhitzen des Fußbodens zu vermeiden.
- Hysterese: Die Hysterese gibt an, um wie viel Grad die Temperatur schwanken darf, bevor der Regler reagiert. Eine geringe Hysterese sorgt für eine konstantere Temperatur.
Bezüglich des "Jung" Schalterprogramms: Prüfen Sie, ob Jung auch Einzelraumregler für Fußbodenheizungen anbietet, die mit Ihrem System kompatibel sind. Alternativ gibt es viele andere Hersteller, die ebenfalls gute Lösungen anbieten.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten und Bewertungen verschiedener Einzelraumregler und lassen Sie sich gegebenenfalls von einem Fachbetrieb beraten, um das passende System für Ihre Bedürfnisse zu finden.
Der Nutzer beschreibt eine funktionierende Fußbodenheizung mit Wärmepumpe ohne Einzelraumregelung, die nun in wenigen Räumen nachgerüstet werden soll. Die Anforderung ist eine einfache Temperaturregelung mit Abschaltung bei Überschreitung der Solltemperatur. Dies ist ein typischer und sinnvoller Nachrüstfall, der jedoch einige technische Fallstricke birgt.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, Einzelraumregler nur dort einzusetzen, wo sie tatsächlich benötigt werden (z.B. wegen Kaminofen oder Nutzungsverhalten), ist aus energetischer und regelungstechnischer Sicht absolut richtig. Eine flächendeckende Regelung ist bei gut ausgelegter FBH oft unnötig.
⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass ein einfacher Raumregler die FBH bei Überschreitung der Solltemperatur einfach "abregelt", ist technisch zu kurz gegriffen. Bei einer Wärmepumpe mit Fußbodenheizung darf der Volumenstrom nicht schlagartig unterbrochen werden, da dies zu Takten der WP, Druckstößen und ineffizientem Betrieb führen kann. Es werden spezielle Regler mit Stellantrieben und ggf. Bypass-Ventilen benötigt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Kompatibilität mit dem vorhandenen Heizkreisverteiler und der Wärmepumpenregelung. Viele moderne Systeme (z.B. von Jung, Homematic IP, oder Herstellern wie Uponor/Rehau) bieten Funk- oder Buslösungen an, die eine saubere Kommunikation mit der WP ermöglichen. Die reine 5-adrige Vorbereitung reicht für einfache 230V-Stellantriebe, aber nicht für eine optimale WP-Einbindung.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Fehlauswahl eines Reglers, der die Wärmepumpe zum Takten bringt oder die hydraulische Balance stört. Dies kann zu erhöhtem Stromverbrauch, Komfortverlust und im schlimmsten Fall zu Schäden an der WP führen. Auch die unsachgemäße Installation von Stellantrieben kann zu Undichtigkeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik beraten, der Ihre spezifische Wärmepumpe und den Verteiler kennt. Fragen Sie gezielt nach einem System mit Raumreglern, die eine gleitende oder PWM-gesteuerte Ansteuerung der Stellantriebe ermöglichen. Prüfen Sie, ob Ihr Wärmepumpen-Hersteller (z.B. Vaillant, Stiebel Eltron, Nibe) eigene Raumregler anbietet, die optimal auf die WP abgestimmt sind. Nur so stellen Sie einen effizienten und sicheren Betrieb sicher.
Der Sachverhalt beschreibt ein bestehendes, funktionsfähiges Heizsystem mit Wärmepumpe und Fußbodenheizung (FBH), das derzeit zentral gesteuert wird und für das nun eine nachträgliche Einzelraumregelung in ausgewählten Räumen geplant ist – insbesondere aufgrund von Nutzungsverhalten und zusätzlicher Wärmequelle (Kaminofen).
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsch dimensionierte Einzelraumregelung bei FBH-Systemen mit Wärmepumpe kann zu erheblichen Effizienzverlusten, Kondenswasserbildung im Wärmeübertrager, häufigem Kompressoreinsatz oder gar Schäden an der Wärmepumpe führen – insbesondere wenn Raumregler direkt an den FBH-Ventilen ohne hydraulische Trennung oder Puffersteuerung agieren.
⚠️ Korrektur: Der Ansatz, Raumtemperaturgrenzen einfach über Einzelraumregler zu setzen, ist bei FBH-Wärmepumpensystemen nicht ausreichend: Die Regelung muss zwingend in das übergeordnete Heizsystem (z. B. über einen Wärmequellenmanager oder eine integrierte Wärmepumpen-Regelung) eingebunden sein, um Vorlauftemperatur, Durchfluss und Kompressorlast koordiniert zu steuern.
➕ Ergänzung: Jung-Regler (z. B. Jung 144L oder 145L mit KNX-Anbindung) sind technisch hochwertig, aber allein nicht ausreichend – sie benötigen eine kompatible, wärmepumpenoptimierte Systemregelung (z. B. von Viessmann, Stiebel Eltron oder NIBE) mit Raumfühler-Integration und Vorlauftemperatur-Adaption.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung für Einzelraumregelung bei FBH ist fachlich sinnvoll, da sie Komfort und Energieeffizienz erhöht – vorausgesetzt, sie erfolgt systemübergreifend und nicht isoliert an den Raumventilen.
🔴 Gefahr: Der Kaminofen stellt eine nicht geregelt einfließende Wärmequelle dar, die bei fehlender Abschaltung der FBH im Raum zu Überhitzung, thermischer Belastung der Fußbodenkonstruktion und ungewolltem Abregeln der Wärmepumpe führen kann – dies erfordert eine zentrale, wärmequellenübergreifende Regelstrategie mit Sollwertverschiebung oder Abschaltlogik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Wärmepumpen- und FBH-Systemen, um eine kompatible, herstellerübergreifende Regelungsarchitektur zu planen – inklusive Raumfühler, Ventilsteuerung, Wärmepumpen-Integration und Kaminofen-Kopplung (z. B. über Raumtemperatur-Offset oder externe Abschaltmeldung).
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Einzelraumregelung bei FBH mit Wärmepumpe grundsätzlich sinnvoll ist – insbesondere bei unterschiedlichem Nutzungsverhalten oder zusätzlichen Wärmequellen wie Kaminofen.
- Alle betonen die Notwendigkeit fachkundiger Beratung durch einen Heizungsfachbetrieb.
- GoogleAI beschreibt Einzelraumregler als „einfache Temperaturregelung mit Abschaltung bei Überschreitung der Solltemperatur“, während DeepSeek und Qwen klar betonen, dass eine reine Abschaltung technisch inkompatibel mit Wärmepumpenbetrieb ist und zu Schäden führen kann.
- GoogleAI erwähnt Jung ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen ergänzen kritisch, dass Jung-Regler allein nicht ausreichend sind, sondern nur im Verbund mit wärmepumpenoptimierter Systemregelung funktionieren.
- DeepSeek hebt hervor, dass eine „gleitende oder PWM-gesteuerte Ansteuerung“ der Stellantriebe erforderlich ist – ein Punkt, den GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt spezifisch die Gefahr von Kondenswasserbildung im Wärmeübertrager und die Notwendigkeit einer zentralen Vorlauftemperatur-Adaption – technische Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit oder nicht genannt werden.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Raumregler bei Überschreitung der Solltemperatur „die FBH abregelt“ – DeepSeek und Qwen widersprechen dezidiert: Eine abrupte Ventilabschaltung ist bei Wärmepumpen aus regelungstechnischen Gründen nicht zulässig und gefährlich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAIs Überblick zu Funk- vs. Drahtgebunden, Smart-Home-Integration und Hysterese ist praxisnah – aber nur unter der Voraussetzung, dass die Systemkompatibilität mit der Wärmepumpe nachgewiesen ist. Diese Voraussetzung wird von DeepSeek und Qwen als zwingend und nicht verhandelbar identifiziert.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Einzelraumregelung ✅ Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass gezielte Einzelraumregelung bei unterschiedlichem Nutzungsverhalten oder Kaminofen-Einsatz energetisch und komfortmäßig sinnvoll ist. Technische Kompatibilität mit Wärmepumpe ✅ DeepSeek und Qwen einhellig; GoogleAI unterschätzt die Komplexität – Konsens: Regler müssen mit der WP-Regelung kommunizieren (nicht nur lokal am Ventil), sonst Risiko von Takten, Druckstößen und Schäden. Rolle der 5-adrigen Vorbereitung ⚠️ GoogleAI sieht sie als ausreichend für viele Systeme; DeepSeek und Qwen relativieren: Sie erlaubt nur konventionelle 230 V-Stellantriebe, nicht aber WP-optimierte Bus-/Funk-Lösungen mit stetiger Regelung. Einbindung des Kaminofens ❌ GoogleAI erwähnt den Kaminofen lediglich als Grund für Regelung; Qwen identifiziert explizit die Gefahr der Überhitzung und fordert zentrale Regelstrategie; DeepSeek erwähnt ihn nicht direkt. Konsens basiert auf Qwens sicherer Einschätzung. Fachliche Umsetzung ✅ Alle drei KI-Modelle verlangen explizit die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Wärmepumpen- und FBH-Erfahrung – keine Eigeninstallation. 👉 Handlungsempfehlung: Die Einzelraumregelung darf ausschließlich als systemübergreifende, wärmepumpenoptimierte Lösung umgesetzt werden – mit zentraler Regelungsarchitektur, hydraulisch abgesicherter Ventilsteuerung und Kaminofen-Interaktion. Eine isolierte, rein raumbezogene Lösung ist aus Sicherheits- und Effizienzgründen unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Ventilabschaltung bei Überschreiten der Raumtemperatur Führt zu Wärmepumpentakten, erhöhtem Stromverbrauch, Kompressorschäden und verkürzter Lebensdauer. 🔴 Risiko Fehlende Integration des Kaminofens in die Regelung Überhitzung des Fußbodens, thermische Rissbildung, Kondenswasser im Wärmeübertrager, ungewollte WP-Abschaltung. 🔴 Risiko Nicht kompatible oder veraltete Stellantriebe (z. B. nur On/Off) Hydraulische Instabilität, Druckstöße im FBH-Kreis, Undichtigkeiten, ineffizienter Wärmepumpenbetrieb. 🔴 Risiko Fehlende Vorlauftemperatur-Adaption bei Raumregelung Verlust der Wärmequellen-Effizienz, erhöhte Vorlauftemperatur, geringere Jahresarbeitszahl (JAZ), Kondenswasserrisiko. 🔴 Risiko Installation ohne fachliche Planung oder hydraulischen Abgleich Ungleichmäßige Wärmeabgabe, Kaltstellen, erhöhter Pumpenstrom, systemweite Regelungsstörungen. ✅ Chance Gezielte Einzelraumregelung bei Kaminofen-Nutzung Reduzierte FBH-Leistung in beheizten Räumen – Energieeinsparung bis zu 15 %, Komfortsteigerung durch natürliche Wärme. ✅ Chance Integration in moderne WP-Regelungen (z. B. NIBE Uplink, Stiebel Eltron ISG) Automatische Vorlauftemperatur-Anpassung, Sollwertverschiebung, erhöhte JAZ und Systemstabilität. ✅ Chance Nutzung vorhandener 5-adriger Vorbereitung für Buskommunikation (z. B. mit KNX-Adapter) Kostengünstige Nachrüstung ohne neue Leitungsführung – vorausgesetzt Kompatibilität mit WP-System gegeben. ✅ Chance Smart-Home-Integration mit Raumfühler-Auswertung (z. B. Präsenz, Fensteroffen) Automatische Absenkung bei Abwesenheit oder Lüften – zusätzliche Energieeinsparung ohne Komforteinbuße. ✅ Chance Herstellerübergreifende Systemregelung (z. B. über OpenTherm oder Modbus) Zukunftssichere Erweiterbarkeit, einfache Integration weiterer Wärmequellen oder Speicher. Orientierungshilfen
- Sofortige Absprache mit WP-Hersteller: Kontaktieren Sie den Service Ihres Wärmepumpenherstellers (z. B. Vaillant, Stiebel Eltron, Nibe oder Viessmann), um zu prüfen, ob originalkompatible Raumregler mit systemweiter Vorlauftemperatur-Adaption verfügbar sind.
- Fachbetrieb mit WP-Zertifizierung beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DINAbk. EN 16778 zertifizierten Heizungsfachbetrieb, der Ihre WP-Modellreihe sowie den FBH-Verteiler kennt – nicht nur einen Elektriker oder allgemeinen Installateur.
- Hydraulischen Abgleich überprüfen lassen: Bevor Regler eingebaut werden, muss ein hydraulischer Abgleich des gesamten FBH-Systems vorliegen – dies ist Voraussetzung für stabile Regelung mit Wärmepumpe.
- Kaminofen-Regellogik planen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine konkrete Abschalt- oder Sollwertverschiebungs-Strategie für Räume mit Kaminofen (z. B. „FBH reduziert auf 16 °C, sobald Raumfühler >22 °C“).
- KNX- oder Modbus-Regler priorisieren: Wählen Sie statt einfacher Funkthermostate Regler mit KNX, Modbus oder Hersteller-spezifischer Busanbindung – z. B. Jung 145L mit KNX-Interface oder NIBE T611 für direkte WP-Integration.
- Stellantriebe mit stetiger Regelung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich stetig regelbare Ventilantriebe (z. B. Siemens Desigo FX oder Uponor EVO-Smart), keine reinen 230 V On/Off-Modelle.
- Einzelraumregelung
- Eine Einzelraumregelung ermöglicht die individuelle Steuerung der Raumtemperatur in einzelnen Räumen. Dies erfolgt in der Regel über Thermostate, die die Ventile der Heizkörper oder Fußbodenheizung steuern. Eine Einzelraumregelung kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Raumthermostat, Heizungsregelung, Smart Home. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Diese erwärmen den Fußboden, der die Wärme an den Raum abgibt. Fußbodenheizungen gelten als komfortabel und energieeffizient, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden können.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Vorlauftemperatur, Rücklauftemperatur. - Wärmepumpe
- Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser) nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Wärmepumpen sind sehr effizient, da sie nur einen geringen Teil der Energie in Form von Strom benötigen.
Verwandte Begriffe: Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Heizleistung. - Hysterese
- Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, um die die Raumtemperatur von der Solltemperatur abweichen darf, bevor ein Regler (z.B. ein Thermostat) reagiert. Eine kleine Hysterese sorgt für eine konstantere Temperatur, während eine größere Hysterese Schaltzyklen reduziert.
Verwandte Begriffe: Schaltdifferenz, Regelbereich, Solltemperatur, Isttemperatur. - PWM (Pulsweitenmodulation)
- PWM steht für Pulsweitenmodulation und ist eine Methode zur Steuerung von elektrischen Geräten, z.B. Ventilen in einer Fußbodenheizung. Dabei wird die Leistung durch Variation der Pulsweite eines Signals gesteuert. PWM ermöglicht eine stufenlose Regelung der Heizleistung.
Verwandte Begriffe: Ansteuerung, Ventilsteuerung, Regelungstechnik, Frequenz. - Smart Home
- Ein Smart Home ist ein Haus, in dem verschiedene Geräte und Systeme (z.B. Heizung, Beleuchtung, Sicherheitstechnik) miteinander vernetzt sind und zentral gesteuert werden können. Smart Home Systeme bieten Komfort, Energieeffizienz und Sicherheit.
Verwandte Begriffe: Hausautomation, Internet der Dinge (IoT), Sprachsteuerung, App-Steuerung. - Hydraulischer Abgleich
- Der hydraulische Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Heizungsanlage. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkreisen so eingestellt, dass jeder Raum die benötigte Wärmemenge erhält. Ein hydraulischer Abgleich kann dazu beitragen, Energie zu sparen und den Komfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Voreinstellung, Strangregulierventil.
- Was ist der Vorteil einer Einzelraumregelung bei Fußbodenheizung?
Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu steuern. Dies ist besonders nützlich, wenn Räume unterschiedlich genutzt werden oder unterschiedliche Wärmebedürfnisse bestehen. Dadurch kann Energie gespart und der Komfort erhöht werden. - Kann ich jeden Einzelraumregler für meine Fußbodenheizung verwenden?
Nein, nicht jeder Regler ist geeignet. Achten Sie auf die Kompatibilität mit Ihrer Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Wichtig sind die technischen Daten wie die zulässige Stromstärke der Ventile und die Art der Ansteuerung (z.B. PWM oder 230V). - Was bedeutet "Hysterese" bei einem Einzelraumregler?
Die Hysterese ist die Temperaturdifferenz, um die die Raumtemperatur von der Solltemperatur abweichen darf, bevor der Regler reagiert. Eine kleine Hysterese sorgt für eine konstantere Temperatur, während eine größere Hysterese Schaltzyklen reduziert. - Wie installiere ich einen Einzelraumregler?
Die Installation hängt vom jeweiligen Modell ab. In der Regel werden die Regler an die bestehenden 5-adrigen Kabel angeschlossen. Bei Funkreglern ist die Installation einfacher, da keine Kabel verlegt werden müssen. Beachten Sie die Herstellerangaben und ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Welche Alternativen gibt es zu Einzelraumreglern?
Eine Alternative ist die hydraulische Abgleichung der Fußbodenheizung. Dabei werden die Durchflussmengen in den Heizkreisen so eingestellt, dass jeder Raum die benötigte Wärmemenge erhält. Dies ist jedoch weniger flexibel als eine Einzelraumregelung. - Was kostet eine Einzelraumregelung für eine Fußbodenheizung?
Die Kosten variieren je nach System und Anzahl der Räume. Einfache Regler sind bereits ab 20 Euro pro Stück erhältlich, während komplexere Smart Home Systeme mehrere hundert Euro kosten können. Hinzu kommen die Kosten für die Installation, falls Sie diese nicht selbst durchführen. - Wie finde ich den optimalen Standort für einen Einzelraumregler?
Der Regler sollte an einer Stelle montiert werden, an der er die Raumtemperatur möglichst genau erfassen kann. Vermeiden Sie Standorte in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörper, Kaminofen) oder Fenstern, da diese die Messung verfälschen können. - Kann ich meine Fußbodenheizung auch ohne Einzelraumregler betreiben?
Ja, das ist möglich. Allerdings ist die Steuerung dann weniger flexibel und es kann zu höheren Energieverbräuchen kommen, da die Temperatur nicht individuell an die Bedürfnisse angepasst werden kann.
- Fußbodenheizung hydraulisch abgleichen
So optimieren Sie die Effizienz Ihrer Fußbodenheizung durch den hydraulischen Abgleich. - Raumthermostat einbauen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation eines Raumthermostats für Ihre Heizung. - Smart Home Heizungssteuerung: Möglichkeiten und Vorteile
Entdecken Sie die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung für Ihr Zuhause. - Wärmepumpe richtig einstellen: So sparen Sie Energie
Tipps und Tricks zur optimalen Einstellung Ihrer Wärmepumpe für maximale Effizienz. - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: Optimal einstellen
Erfahren Sie, wie Sie die Vorlauftemperatur Ihrer Fußbodenheizung richtig einstellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Einzelraumregler, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Raumtemperaturregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Raumtemperatursteuerung & Nachtabsenkung: Optimale Einstellung für Buderus Heizung?
- … als Remote Control Einheit im Wohnzimmer installiert. Neben der Beeinflussung der Fußbodenheizung durch einen Außentemperaturfühler und entsprechende Parameter greift die MEC auch die …
- … Raumthermostate: Raumthermostate beeinflussen die Ventile der Heizkörper oder Fußbodenheizung in den jeweiligen Räumen. Sie sollten so eingestellt sein, dass die …
- … Nutzen Sie die MEC ausschließlich zur Außentemperaturkompensation (Heizkennlinie); alle Raumtemperaturregelungen müssen raumindividualisiert und technisch entkoppelt erfolgen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Einzelraumregelung: Optimierung, Hysterese & Alternativen für konstante Wärme?
- … Fußbodenheizung: Einzelraumregelung optimieren …
- … Einzelraumregelung der Fußbodenheizung verbessern: Hysterese reduzieren, Überschwingen vermeiden. Tipps & Alternativen für effiziente Wärmeregulierung …
- … Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Hysterese, Überschwingen, Thermostat, Raumtemperatur, Energieeffizienz, Anlagenabgleich, Außentemperaturfühler, Smart Home …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Neubau: 2000€ Aufpreis fürs EG gerechtfertigt? Kosten, Nutzen, Vergleich
- … Fußbodenheizung: 2000 Aufpreis gerechtfertigt? …
- … Fußbodenheizung im Neubau: Ist der Aufpreis von 2000 für das EGAbk. gerechtfertigt? Welche Kosten und Nutzen entstehen? Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Neubau, Aufpreis, Kosten, EG, Regler, Vorlauftemperatur, Steuerung, Ventile, Vergleich …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wärmeregler zentral oder pro Raum? Strombedarf & Kosten
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hauskühlung mit Wärmepumpe & Fußbodenheizung: Erfahrungen, Systeme & Kosten?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung ohne Mischer betreiben? Direktanschluss an Brennwertgerät möglich?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung selbst verlegen (60m²): Aufbauhöhe, Rohrabstand & Kosten für Parkett?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
- … Benraad HR5033 Therme & Fußbodenheizung: Einzelraumregelung spinnt? Ursachen, Lösungen & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Raumthermostat, Kaskadenregelung, Heizkreis, Ventile, Energieeffizienz, Heizungsregelung …
- … Heizungstechnik, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzelraumregler für Fußbodenheizung: Sinnvoll, Kosten & Installation?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14655: Einzelraumregler für Fußbodenheizung (Wärmepumpe): Erfahrungen, Modelle & optimale Raumtemperatur?
- … Einzelraumregler FBHAbk.: Empfehlungen & Erfahrungen …
- … Einzelraumregler für Fußbodenheizung mit Wärmepumpe gesucht? Welche Modelle sind empfehlenswert? Jetzt Erfahrungen vergleichen …
- … Einzelraumregler, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Raumtemperaturregelung, Smart Home, Jung Schalterprogramm, FBHAbk. Regelung, Heizungssteuerung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Einzelraumregler, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Raumtemperaturregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Einzelraumregler, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Raumtemperaturregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Einzelraumregler für Fußbodenheizung (Wärmepumpe): Erfahrungen, Modelle & optimale Raumtemperatur?
Suche nach: Einzelraumregler FBH: Empfehlungen & Erfahrungen
Suche nach: Einzelraumregler, Fußbodenheizung, Wärmepumpe, Raumtemperaturregelung, Smart Home, Jung Schalterprogramm, FBH Regelung, Heizungssteuerung
